  5. 2 Objekt ID den gleichen wert
4 Beiträge 2 Kommentatoren 449 Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Offline
    Easyghost
    schrieb am zuletzt editiert von Easyghost
    Hi Zusammen ich habe ein kleines Problem bei Blockly skript läuft soweit mit 1 ID möcht gerne das wenn beide ID bei Trigger den gleichen wert haben dann erst das Skript ausgeführt wird.
    Habe schon im Form geschaut aber nichts gefunden Danke für eure Hilfe und mühe.
    MFG
    Easyghost
    • E Easyghost
      MFG
      Easyghost
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @easyghost
      einfach einen "und" block nutzen ...
      wenn wert von id1 = xy, UND wert von id2 =xy, ->> mache
      ps.: wenn du den wert vom Trigger abfragen willst musst du den "objekt iD" block auf "WERT" unstellen
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • CinimodC Cinimod
        @easyghost
        Easyghost
        @cinimod danke für den Tipp bin neu im Blockly
        • E Easyghost
          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          @easyghost
          du kannst es auch auch so machen, wenn es egal ist welchen Wert die die Datenpunkte haben, dann wird einfach auf Gleichheit geprüft.
          Oder wie schon gesagt, wenn beide einen bestimmten wert haben sollen:
