  5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    6.7k
867 Beiträge 4 Kommentatoren 251.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Marko1974M Marko1974
    @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
    @mickym sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
    @marko1974 Also eigentlich kannst jetzt testen:
    1. Alexa setze Bad auf 25 Grad. - es wird automatisch auf Manuell und auf 25 Grad umgestellt - dann mal 1 Minute warten
    2. Alexa, Setze Mode AUTO - Temperatur des hinterlegten Profils wird eingestellt
    3. Nach 1 Minute wird Modus auf AUTO gestellt.
    Funktioniert denn der FLOW überhaupt wie gewünscht???? - Ein kleines FeedBack wäre gut - damit ich nicht von was ausgehe und dann funktioniert es gar nicht.
    Ich bin jetzt gerade eben erstmal damit fertig geworden. Ich brauche da immer noch etwas. Aaaaaber ich muss sagen. Großes Kino. Alles geschaltet.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #167
    @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
    HALT - Du hast ja die AUTO Nodes an den Mode MANU und nicht AUTO gehängt. ???????????????
    Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Marko1974M Offline
      Marko1974M Offline
      Marko1974
      schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
      #168
      @mickym waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas
      OMG....funktioniert aber trotzdem....ich fixe das eben
        @mickym Das mt der Gruppenfunktion mache ich morgen und die Anwesenheit auch.
        Ich brauche 48 Std. am Tag....irgendwie ist davon nie was übrig.
        Morgen gehts dann weiter und ich weiss gar nicht wie ich danken soll....
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #169
        Ja aber den Fehler würde ich schon noch beheben und - so funktioniert es ja gar nicht richtig. So wie Du geschaltet hast setzt Du im manuellen Modus die AUTO Temperatur.
        Ausserdem müssen die AUTO Nodes direkt an den Mode - Switch und nicht an die Change Nodes.
        • mickymM mickym
          Marko1974M Offline
          Marko1974M Offline
          Marko1974
          #170
          @mickym
          Guck bitte nochmal drüber.
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #171
            @marko1974 Ja so müsste es passen! 👍
            Aber ich hoffe Du verstehst auch warum - bzw. versuchst es - logisch nachzuvollziehen.
            mickymM Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #172
              @mickym Nein noch ein Fehler:
              Die setze AUTO (0) Change Node muss natürlich auch mit dem Ausgang des Auto Modes verkabelt werden.
              Wenn Du mit der Maus - über die Ausgänge fährst siehst Du die Definition:
              • mickymM mickym
                Marko1974M Offline
                Marko1974M Offline
                Marko1974
                #173
                @mickym ja...ich habe nur einmal nen fehler gemacht und hab dann blind kopiert
                • mickymM mickym
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  #174
                  wo?
                    wo?
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #175
                    wo?
                    Die Verzögerung
                    ahh - hab mich verguckt - scheint doch richtig verkabelt zu sein. Sorry. Also alles gut. Schau einfach nochmal ob alles funktioniert mit den 3 Alexa Kommandos und dann kannst ja ruhig in die Heia. ;)
                    • mickymM mickym
                      wo?
                      Die Verzögerung
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974
                      #176
                      wo?
                      Die Verzögerung
                      Ja ...habe alles nochmal durchgeguckt. Die sind alle richtig! :-)))
                      Siehste....Du musst auch mal ins Bett
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #177
                        Wundert mich aber - weil das war doch in meinem Flow - den ich für Dich exportiert habe bereits richtig verkabelt?
                        • mickymM mickym
                          @marko1974 Die Anwesenheitserkennung kannst ja im Blockly belassen - die Steuerung ändern wir nach NodeRED.
                          Wenn ich das Blockly richtig verstehe hast Du ja ein Datenpunkt der über ein Blockly gesetzt wird und der heißt absenceAll und ist true, wenn alle gegangen sind und false wenn einer da ist.
                          Nee false ist, wenn alle beide da sind.
                          Und der ist falsch. Es gbt aber in diesem Fritzbox adapter auch einen, der die Anzahl der Personen zählt.
                          So der Flow ist schon fertig - das ist alles pipi. ;)
                          Und jetzt solltest Du den Vorteil der Subflows (Templates) sehen:
                                 "id": "4c7438ae.bcfe38",
                                 "type": "subflow",
                                 "name": "MAX Auto Schlafzimmer",
                                 "info": "# MAX Wochenprofil erstellen",
                                 "category": "MAX Auto Profil",
                                 "in": [
                                         "x": 40,
                                         "y": 260,
                                         "wires": [
                                                 "id": "51b555c8.ab71cc"
                                 "out": [
                                         "x": 1240,
                                         "y": 260,
                                         "wires": [
                                                 "id": "11d5c223.e9692e",
                                                 "port": 0
                                                 "id": "5b3e5dc0.e43c84",
                                                 "port": 0
                                                 "id": "9c7d7d2e.50637",
                                                 "port": 0
                                                 "id": "4a57bb1a.df9924",
                                                 "port": 0
                                                 "id": "fb565e5a.fe907",
                                                 "port": 0
                                                 "id": "13a2b125.6ee33f",
                                                 "port": 0
                                                 "id": "fdd1014.e542e",
                                                 "port": 0
                                                 "id": "957e2c3a.ab6f6",
                                                 "port": 0
                                                 "id": "130aec2a.282f04",
                                                 "port": 0
                                 "env": [],
                                 "meta": {},
                                 "color": "#FFAAAA",
                                 "outputLabels": [
                                     "AUTO Temperatur"
                                 "icon": "font-awesome/fa-thermometer-2"
                                 "id": "ea94e8f5.b33ed8",
                                 "type": "switch",
                                 "z": "4c7438ae.bcfe38",
                                 "name": "Automatik <Template>- Zeitprofil Mo - Fr",
                                 "property": "payload.time",
                                 "propertyType": "msg",
                                 "rules": [
                                         "t": "btwn",
                                         "v": "00:00",
                                         "vt": "str",
                                         "v2": "08:00",
                                         "v2t": "str"
                                         "t": "btwn",
                                         "v": "08:00",
                                         "vt": "str",
                                         "v2": "09:00",
                                         "v2t": "str"
                                         "t": "btwn",
                                         "v": "09:00",
                                         "vt": "str",
                                         "v2": "22:00",
                                         "v2t": "str"
                                         "t": "btwn",
                                         "v": "22:00",
                                         "vt": "str",
                                         "v2": "23:00",
                                         "v2t": "str"
                                         "t": "btwn",
                                         "v": "23:00",
                                         "vt": "str",
                                         "v2": "24:00",
                                         "v2t": "str"
                                 "checkall": "false",
                                 "repair": false,
                                 "outputs": 5,
                                 "x": 780,
                                 "y": 160,
                                 "wires": [
                                         "11d5c223.e9692e"
                                         "5b3e5dc0.e43c84"
                                         "9c7d7d2e.50637"
                                         "4a57bb1a.df9924"
                                         "fb565e5a.fe907"
                                 "id": "51b555c8.ab71cc",
                                 "type": "change",
                                 "name": "Change $moment",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "{\"weekday\":\"\",\"time\":\"\"}",
                                         "tot": "json"
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload.weekday",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "$moment().locale(\"de\").tz('Europe/Berlin').format('dddd')",
                                         "tot": "jsonata"
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload.time",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "$moment().locale(\"de\").tz('Europe/Berlin').format('HH:mm')",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 190,
                                 "y": 260,
                                 "wires": [
                                         "87830eea.d7c75"
                                 "type": "change",
                                 "name": "22 °C",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "22",
                                         "tot": "num"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1070,
                                 "y": 120,
                                 "wires": [
                                 "type": "change",
                                 "name": "17°C",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "17",
                                         "tot": "num"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1070,
                                 "y": 160,
                                 "wires": [
                                 "type": "change",
                                 "name": "19 °C",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "19",
                                         "tot": "num"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1070,
                                 "y": 200,
                                 "wires": [
                                 "type": "change",
                                 "name": "17 °C",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "17",
                                         "tot": "num"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1070,
                                 "y": 240,
                                 "wires": [
                                 "id": "fd71c298.e38d",
                                 "type": "switch",
                                 "name": "Automatik <Template> - Zeitprofil Sa + So",
                                 "rules": [
                                         "t": "btwn",
                                         "v": "00:00",
                                         "vt": "str",
                                         "v2": "08:00",
                                         "v2t": "str"
                                         "t": "btwn",
                                         "v": "08:00",
                                         "vt": "str",
                                         "v2": "09:00",
                                         "v2t": "str"
                                         "t": "btwn",
                                         "v": "09:00",
                                         "vt": "str",
                                         "v2": "22:00",
                                         "v2t": "str"
                                         "t": "btwn",
                                         "v": "22:00",
                                         "vt": "str",
                                         "v2": "23:00",
                                         "v2t": "str"
                                         "t": "btwn",
                                         "v": "23:00",
                                         "vt": "str",
                                         "v2": "24:00",
                                         "v2t": "str"
                                 "repair": false,
                                 "outputs": 5,
                                 "x": 780,
                                 "y": 380,
                                 "wires": [
                                         "13a2b125.6ee33f"
                                         "fdd1014.e542e"
                                         "957e2c3a.ab6f6"
                                         "92e95f00.95ffb"
                                         "130aec2a.282f04"
                                 "type": "change",
                                 "name": "22 °C",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "topic",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "SaSo-Periode1",
                                         "tot": "str"
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "22",
                                         "tot": "num"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1070,
                                 "y": 340,
                                 "wires": [
                                 "id": "87830eea.d7c75",
                                 "type": "switch",
                                 "name": "Selektiere Wochentage",
                                 "property": "payload.weekday",
                                 "rules": [
                                         "t": "regex",
                                         "v": "Montag|Dienstag|Mittwoch|Donnerstag|Freitag",
                                         "vt": "str",
                                         "case": true
                                         "t": "regex",
                                         "v": "Samstag|Sonntag",
                                         "vt": "str",
                                         "case": true
                                 "checkall": "true",
                                 "repair": false,
                                 "outputs": 2,
                                 "x": 430,
                                 "y": 260,
                                 "wires": [
                                         "ea94e8f5.b33ed8"
                                         "fd71c298.e38d"
                                 "type": "change",
                                 "name": "17 °C",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "topic",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "str"
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "17",
                                         "tot": "num"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1070,
                                 "y": 380,
                                 "wires": [
                                 "id": "92e95f00.95ffb",
                                 "type": "change",
                                 "name": "22 °C",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "22",
                                         "tot": "num"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1070,
                                 "y": 420,
                                 "wires": [
                                 "type": "change",
                                 "name": "17 °C",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "17",
                                         "tot": "num"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1070,
                                 "y": 460,
                                 "wires": [
                                 "type": "change",
                                 "name": "17 °C",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "topic",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "str"
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "17",
                                         "tot": "num"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1070,
                                 "y": 300,
                                 "wires": [
                                 "type": "change",
                                 "name": "17 °C",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "17",
                                         "tot": "num"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1070,
                                 "y": 80,
                                 "wires": [
                                 "id": "82638b0c.eb3498",
                                 "type": "subflow",
                                 "name": "MAX Auto Bad",
                                 "in": [
                                         "x": 40,
                                         "y": 260,
                                         "wires": [
                                                 "id": "39d58864.e30568"
                                 "out": [
                                         "x": 1240,
                                         "y": 260,
                                         "wires": [
                                                 "id": "d23bc85e.43b228",
                                                 "port": 0
                                                 "id": "b9148fcf.db6b7",
                                                 "port": 0
                                                 "id": "3859cbf8.efeb64",
                                                 "port": 0
                                                 "id": "3687dedb.049902",
                                                 "port": 0
                                                 "id": "a1ea0b5e.c64828",
                                                 "port": 0
                                                 "id": "ce13d754.54b508",
                                                 "port": 0
                                                 "id": "7a662555.d7e99c",
                                                 "port": 0
                                                 "id": "b8f81c14.7e00e",
                                                 "port": 0
                                                 "id": "22fce80d.d8032",
                                                 "port": 0
                                 "env": [],
                                 "meta": {},
                                 "color": "#FFAAAA",
                                 "outputLabels": [
                                     "AUTO Temperatur"
                                 "id": "54394067.3d759",
                                 "type": "switch",
                                 "z": "82638b0c.eb3498",
                                 "rules": [
                                         "t": "btwn",
                                         "v": "00:00",
                                         "vt": "str",
                                         "v2": "08:00",
                                         "v2t": "str"
                                         "t": "btwn",
                                         "v": "08:00",
                                         "vt": "str",
                                         "v2": "09:00",
                                         "v2t": "str"
                                         "t": "btwn",
                                         "v": "09:00",
                                         "vt": "str",
                                         "v2": "22:00",
                                         "v2t": "str"
                                         "t": "btwn",
                                         "v": "22:00",
                                         "vt": "str",
                                         "v2": "23:00",
                                         "v2t": "str"
                                         "t": "btwn",
                                         "v": "23:00",
                                         "vt": "str",
                                         "v2": "24:00",
                                         "v2t": "str"
                                 "repair": false,
                                 "outputs": 5,
                                 "x": 780,
                                 "y": 160,
                                 "wires": [
                                         "d23bc85e.43b228"
                                         "b9148fcf.db6b7"
                                         "3859cbf8.efeb64"
                                         "3687dedb.049902"
                                         "a1ea0b5e.c64828"
                                 "id": "39d58864.e30568",
                                 "type": "change",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "json"
                                         "t": "set",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "jsonata"
                                         "t": "set",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 190,
                                 "y": 260,
                                 "wires": [
                                         "223e7dcb.393e22"
                                 "type": "change",
                                 "name": "22 °C",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "22",
                                         "tot": "num"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1070,
                                 "y": 120,
                                 "wires": [
                                 "type": "change",
                                 "name": "17°C",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "17",
                                         "tot": "num"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1070,
                                 "y": 160,
                                 "wires": [
                                 "type": "change",
                                 "name": "22 °C",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "22",
                                         "tot": "num"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1070,
                                 "y": 200,
                                 "wires": [
                                 "type": "change",
                                 "name": "17 °C",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "17",
                                         "tot": "num"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1070,
                                 "y": 240,
                                 "wires": [
                                 "id": "e4cd333c.7cb3c",
                                 "type": "switch",
                                 "rules": [
                                         "t": "btwn",
                                         "v": "00:00",
                                         "vt": "str",
                                         "v2": "08:00",
                                         "v2t": "str"
                                         "t": "btwn",
                                         "v": "08:00",
                                         "vt": "str",
                                         "v2": "09:00",
                                         "v2t": "str"
                                         "t": "btwn",
                                         "v": "09:00",
                                         "vt": "str",
                                         "v2": "22:00",
                                         "v2t": "str"
                                         "t": "btwn",
                                         "v": "22:00",
                                         "vt": "str",
                                         "v2": "23:00",
                                         "v2t": "str"
                                         "t": "btwn",
                                         "v": "23:00",
                                         "vt": "str",
                                         "v2": "24:00",
                                         "v2t": "str"
                                 "repair": false,
                                 "outputs": 5,
                                 "x": 780,
                                 "y": 380,
                                 "wires": [
                                         "ce13d754.54b508"
                                         "7a662555.d7e99c"
                                         "b8f81c14.7e00e"
                                         "f6138415.06d2f8"
                                         "22fce80d.d8032"
                                 "type": "change",
                                 "name": "22 °C",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "topic",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "str"
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "22",
                                         "tot": "num"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1070,
                                 "y": 340,
                                 "wires": [
                                 "id": "223e7dcb.393e22",
                                 "type": "switch",
                                 "rules": [
                                         "t": "regex",
                                         "vt": "str",
                                         "case": true
                                         "t": "regex",
                                         "vt": "str",
                                         "case": true
                                 "checkall": "true",
                                 "repair": false,
                                 "outputs": 2,
                                 "x": 430,
                                 "y": 260,
                                 "wires": [
                                         "54394067.3d759"
                                         "e4cd333c.7cb3c"
                                 "type": "change",
                                 "name": "17 °C",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "topic",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "str"
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "17",
                                         "tot": "num"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1070,
                                 "y": 380,
                                 "wires": [
                                 "id": "f6138415.06d2f8",
                                 "type": "change",
                                 "name": "22 °C",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "22",
                                         "tot": "num"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1070,
                                 "y": 420,
                                 "wires": [
                                 "type": "change",
                                 "name": "17 °C",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "17",
                                         "tot": "num"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1070,
                                 "y": 460,
                                 "wires": [
                                 "type": "change",
                                 "name": "17 °C",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "topic",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "str"
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "17",
                                         "tot": "num"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1070,
                                 "y": 300,
                                 "wires": [
                                 "type": "change",
                                 "name": "17 °C",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "17",
                                         "tot": "num"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1070,
                                 "y": 80,
                                 "wires": [
                                 "id": "ab72ca6c.56b658",
                                 "type": "ioBroker in",
                                 "z": "6f3801b9.ba4b6",
                                 "name": "absenceAll",
                                 "topic": "0_userdata.0.testType",
                                 "payloadType": "value",
                                 "onlyack": "",
                                 "func": "all",
                                 "gap": "",
                                 "fireOnStart": "true",
                                 "x": 730,
                                 "y": 940,
                                 "wires": [
                                         "7fb84e52.ded01"
                                 "id": "7fb84e52.ded01",
                                 "type": "switch",
                                 "name": "alle weg?",
                                 "property": "payload",
                                 "rules": [
                                         "t": "true"
                                         "t": "false"
                                 "checkall": "true",
                                 "repair": false,
                                 "outputs": 2,
                                 "x": 900,
                                 "y": 940,
                                 "wires": [
                                         "ccc4a8e2.b3d208"
                                         "d9b6f8e1.43a028",
                                         "cb6c610c.b148b"
                                 "id": "ccc4a8e2.b3d208",
                                 "type": "change",
                                 "name": "setze Temperatur auf 4.5 Grad",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "4.5",
                                         "tot": "num"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1160,
                                 "y": 880,
                                 "wires": [
                                         "42b431b2.7dc6b",
                                         "bbdabb1a.476468"
                                 "id": "42b431b2.7dc6b",
                                 "type": "ioBroker out",
                                 "name": "setze setpoint Bad",
                                 "ack": "false",
                                 "autoCreate": "false",
                                 "stateName": "",
                                 "role": "",
                                 "payloadType": "",
                                 "readonly": "",
                                 "stateUnit": "",
                                 "stateMin": "",
                                 "stateMax": "",
                                 "x": 1470,
                                 "y": 820,
                                 "wires": []
                                 "id": "bbdabb1a.476468",
                                 "name": "setze setpoint Schlafzimmer",
                                 "ack": "false",
                                 "stateName": "",
                                 "role": "",
                                 "payloadType": "",
                                 "readonly": "",
                                 "stateUnit": "",
                                 "stateMin": "",
                                 "stateMax": "",
                                 "x": 1500,
                                 "y": 860,
                                 "wires": []
                                 "id": "d9b6f8e1.43a028",
                                 "type": "subflow:82638b0c.eb3498",
                                 "name": "",
                                 "x": 1200,
                                 "y": 960,
                                 "wires": [
                                         "42b431b2.7dc6b",
                                         "88838135.299f8"
                                 "id": "cb6c610c.b148b",
                                 "type": "subflow:4c7438ae.bcfe38",
                                 "name": "",
                                 "x": 1170,
                                 "y": 1000,
                                 "wires": [
                                         "bbdabb1a.476468",
                                         "88838135.299f8"
                                 "id": "88838135.299f8",
                                 "type": "delay",
                                 "name": "",
                                 "pauseType": "delay",
                                 "timeout": "1",
                                 "timeoutUnits": "minutes",
                                 "rate": "1",
                                 "nbRateUnits": "1",
                                 "rateUnits": "second",
                                 "randomFirst": "1",
                                 "randomLast": "5",
                                 "randomUnits": "seconds",
                                 "drop": false,
                                 "x": 1460,
                                 "y": 980,
                                 "wires": [
                                         "ca582e80.a5362"
                                 "id": "ca582e80.a5362",
                                 "type": "change",
                                 "name": "setze AUTO(0)",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "0",
                                         "tot": "num"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1660,
                                 "y": 980,
                                 "wires": [
                                         "37a8e748.b93b78",
                                         "db3c124d.be0ee"
                                 "id": "37a8e748.b93b78",
                                 "name": "setze mode Bad",
                                 "ack": "false",
                                 "stateName": "",
                                 "role": "",
                                 "payloadType": "",
                                 "readonly": "",
                                 "stateUnit": "",
                                 "stateMin": "",
                                 "stateMax": "",
                                 "x": 1880,
                                 "y": 960,
                                 "wires": []
                                 "id": "db3c124d.be0ee",
                                 "name": "setze mode Schlafzimmer",
                                 "ack": "false",
                                 "stateName": "",
                                 "role": "",
                                 "payloadType": "",
                                 "readonly": "",
                                 "stateUnit": "",
                                 "stateMin": "",
                                 "stateMax": "",
                                 "x": 1910,
                                 "y": 1000,
                                 "wires": []
                          Jetzt muss man halt noch in die iobroker in und out Nodes - die entsprechenden Datenpunkte setzen-
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974
                          #178
                                 "type": "subflow",
                                 "in": [
                                         "x": 40,
                                         "y": 260,
                                         "wires": [
                                 "out": [
                                         "x": 1240,
                                         "y": 260,
                                         "wires": [
                                                 "port": 0
                                                 "port": 0
                                                 "port": 0
                                                 "port": 0
                                                 "port": 0
                                                 "port": 0
                                                 "port": 0
                                                 "port": 0
                                                 "port": 0
                                 "env": [],
                                 "meta": {},
                                 "color": "#FFAAAA",
                                 "outputLabels": [
                                     "AUTO Temperatur"
                                 "type": "switch",
                                 "rules": [
                                         "t": "btwn",
                                         "v": "00:00",
                                         "vt": "str",
                                         "v2": "08:00",
                                         "v2t": "str"
                                         "t": "btwn",
                                         "v": "08:00",
                                         "vt": "str",
                                         "v2": "09:00",
                                         "v2t": "str"
                                         "t": "btwn",
                                         "v": "09:00",
                                         "vt": "str",
                                         "v2": "22:00",
                                         "v2t": "str"
                                         "t": "btwn",
                                         "v": "22:00",
                                         "vt": "str",
                                         "v2": "23:00",
                                         "v2t": "str"
                                         "t": "btwn",
                                         "v": "23:00",
                                         "vt": "str",
                                         "v2": "24:00",
                                         "v2t": "str"
                                 "repair": false,
                                 "outputs": 5,
                                 "x": 780,
                                 "y": 160,
                                 "wires": [
                                         "11d5c223.e9692e"
                                         "5b3e5dc0.e43c84"
                                         "9c7d7d2e.50637"
                                         "4a57bb1a.df9924"
                                         "fb565e5a.fe907"
                                 "type": "change",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "json"
                                         "t": "set",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "jsonata"
                                         "t": "set",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 190,
                                 "y": 260,
                                 "wires": [
                                         "87830eea.d7c75"
                                 "type": "change",
                                 "name": "22 °C",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "22",
                                         "tot": "num"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1070,
                                 "y": 120,
                                 "wires": [
                                 "type": "change",
                                 "name": "17°C",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "17",
                                         "tot": "num"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1070,
                                 "y": 160,
                                 "wires": [
                                 "type": "change",
                                 "name": "19 °C",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "19",
                                         "tot": "num"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1070,
                                 "y": 200,
                                 "wires": [
                                 "type": "change",
                                 "name": "17 °C",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "17",
                                         "tot": "num"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1070,
                                 "y": 240,
                                 "wires": [
                                 "type": "switch",
                                 "rules": [
                                         "t": "btwn",
                                         "v": "00:00",
                                         "vt": "str",
                                         "v2": "08:00",
                                         "v2t": "str"
                                         "t": "btwn",
                                         "v": "08:00",
                                         "vt": "str",
                                         "v2": "09:00",
                                         "v2t": "str"
                                         "t": "btwn",
                                         "v": "09:00",
                                         "vt": "str",
                                         "v2": "22:00",
                                         "v2t": "str"
                                         "t": "btwn",
                                         "v": "22:00",
                                         "vt": "str",
                                         "v2": "23:00",
                                         "v2t": "str"
                                         "t": "btwn",
                                         "v": "23:00",
                                         "vt": "str",
                                         "v2": "24:00",
                                         "v2t": "str"
                                 "repair": false,
                                 "outputs": 5,
                                 "x": 780,
                                 "y": 380,
                                 "wires": [
                                         "13a2b125.6ee33f"
                                         "fdd1014.e542e"
                                         "957e2c3a.ab6f6"
                                         "92e95f00.95ffb"
                                         "130aec2a.282f04"
                                 "type": "change",
                                 "name": "22 °C",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "topic",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "str"
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "22",
                                         "tot": "num"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1070,
                                 "y": 340,
                                 "wires": [
                                 "type": "switch",
                                 "rules": [
                                         "t": "regex",
                                         "vt": "str",
                                         "case": true
                                         "t": "regex",
                                         "vt": "str",
                                         "case": true
                                 "checkall": "true",
                                 "repair": false,
                                 "outputs": 2,
                                 "x": 430,
                                 "y": 260,
                                 "wires": [
                                         "ea94e8f5.b33ed8"
                                         "fd71c298.e38d"
                                 "type": "change",
                                 "name": "17 °C",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "topic",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "str"
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "17",
                                         "tot": "num"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1070,
                                 "y": 380,
                                 "wires": [
                                 "type": "change",
                                 "name": "22 °C",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "22",
                                         "tot": "num"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1070,
                                 "y": 420,
                                 "wires": [
                                 "type": "change",
                                 "name": "17 °C",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "17",
                                         "tot": "num"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1070,
                                 "y": 460,
                                 "wires": [
                                 "type": "change",
                                 "name": "17 °C",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "topic",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "str"
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "17",
                                         "tot": "num"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1070,
                                 "y": 300,
                                 "wires": [
                                 "type": "change",
                                 "name": "17 °C",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "17",
                                         "tot": "num"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1070,
                                 "y": 80,
                                 "wires": [
                                 "type": "subflow",
                                 "in": [
                                         "x": 40,
                                         "y": 260,
                                         "wires": [
                                 "out": [
                                         "x": 1240,
                                         "y": 260,
                                         "wires": [
                                                 "port": 0
                                                 "port": 0
                                                 "port": 0
                                                 "port": 0
                                                 "port": 0
                                                 "port": 0
                                                 "port": 0
                                                 "port": 0
                                                 "port": 0
                                 "env": [],
                                 "meta": {},
                                 "color": "#FFAAAA",
                                 "outputLabels": [
                                     "AUTO Temperatur"
                                 "type": "switch",
                                 "rules": [
                                         "t": "btwn",
                                         "v": "00:00",
                                         "vt": "str",
                                         "v2": "08:00",
                                         "v2t": "str"
                                         "t": "btwn",
                                         "v": "08:00",
                                         "vt": "str",
                                         "v2": "09:00",
                                         "v2t": "str"
                                         "t": "btwn",
                                         "v": "09:00",
                                         "vt": "str",
                                         "v2": "22:00",
                                         "v2t": "str"
                                         "t": "btwn",
                                         "v": "22:00",
                                         "vt": "str",
                                         "v2": "23:00",
                                         "v2t": "str"
                                         "t": "btwn",
                                         "v": "23:00",
                                         "vt": "str",
                                         "v2": "24:00",
                                         "v2t": "str"
                                 "repair": false,
                                 "outputs": 5,
                                 "x": 780,
                                 "y": 160,
                                 "wires": [
                                         "d23bc85e.43b228"
                                         "b9148fcf.db6b7"
                                         "3859cbf8.efeb64"
                                         "3687dedb.049902"
                                         "a1ea0b5e.c64828"
                                 "type": "change",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "json"
                                         "t": "set",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "jsonata"
                                         "t": "set",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 190,
                                 "y": 260,
                                 "wires": [
                                         "223e7dcb.393e22"
                                 "type": "change",
                                 "name": "22 °C",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "22",
                                         "tot": "num"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1070,
                                 "y": 120,
                                 "wires": [
                                 "type": "change",
                                 "name": "17°C",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "17",
                                         "tot": "num"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1070,
                                 "y": 160,
                                 "wires": [
                                 "type": "change",
                                 "name": "22 °C",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "22",
                                         "tot": "num"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1070,
                                 "y": 200,
                                 "wires": [
                                 "type": "change",
                                 "name": "17 °C",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "17",
                                         "tot": "num"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1070,
                                 "y": 240,
                                 "wires": [
                                 "type": "switch",
                                 "rules": [
                                         "t": "btwn",
                                         "v": "00:00",
                                         "vt": "str",
                                         "v2": "08:00",
                                         "v2t": "str"
                                         "t": "btwn",
                                         "v": "08:00",
                                         "vt": "str",
                                         "v2": "09:00",
                                         "v2t": "str"
                                         "t": "btwn",
                                         "v": "09:00",
                                         "vt": "str",
                                         "v2": "22:00",
                                         "v2t": "str"
                                         "t": "btwn",
                                         "v": "22:00",
                                         "vt": "str",
                                         "v2": "23:00",
                                         "v2t": "str"
                                         "t": "btwn",
                                         "v": "23:00",
                                         "vt": "str",
                                         "v2": "24:00",
                                         "v2t": "str"
                                 "repair": false,
                                 "outputs": 5,
                                 "x": 780,
                                 "y": 380,
                                 "wires": [
                                         "ce13d754.54b508"
                                         "7a662555.d7e99c"
                                         "b8f81c14.7e00e"
                                         "f6138415.06d2f8"
                                         "22fce80d.d8032"
                                 "type": "change",
                                 "name": "22 °C",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "topic",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "str"
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "22",
                                         "tot": "num"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1070,
                                 "y": 340,
                                 "wires": [
                                 "type": "switch",
                                 "rules": [
                                         "t": "regex",
                                         "vt": "str",
                                         "case": true
                                         "t": "regex",
                                         "vt": "str",
                                         "case": true
                                 "checkall": "true",
                                 "repair": false,
                                 "outputs": 2,
                                 "x": 430,
                                 "y": 260,
                                 "wires": [
                                         "54394067.3d759"
                                         "e4cd333c.7cb3c"
                                 "type": "change",
                                 "name": "17 °C",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "topic",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "str"
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "17",
                                         "tot": "num"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1070,
                                 "y": 380,
                                 "wires": [
                                 "type": "change",
                                 "name": "22 °C",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "22",
                                         "tot": "num"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1070,
                                 "y": 420,
                                 "wires": [
                                 "type": "change",
                                 "name": "17 °C",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "17",
                                         "tot": "num"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1070,
                                 "y": 460,
                                 "wires": [
                                 "type": "change",
                                 "name": "17 °C",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "topic",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "str"
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "17",
                                         "tot": "num"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1070,
                                 "y": 300,
                                 "wires": [
                                 "type": "change",
                                 "name": "17 °C",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "17",
                                         "tot": "num"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1070,
                                 "y": 80,
                                 "wires": [
                                 "onlyack": "",
                                 "func": "all",
                                 "gap": "",
                                 "x": 730,
                                 "y": 940,
                                 "wires": [
                                         "7fb84e52.ded01"
                                 "type": "switch",
                                 "rules": [
                                         "t": "true"
                                         "t": "false"
                                 "checkall": "true",
                                 "repair": false,
                                 "outputs": 2,
                                 "x": 900,
                                 "y": 940,
                                 "wires": [
                                         "ccc4a8e2.b3d208"
                                         "d9b6f8e1.43a028",
                                         "cb6c610c.b148b"
                                 "type": "change",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "4.5",
                                         "tot": "num"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1160,
                                 "y": 880,
                                 "wires": [
                                         "42b431b2.7dc6b",
                                         "bbdabb1a.476468"
                                 "ack": "false",
                                 "stateName": "",
                                 "role": "",
                                 "payloadType": "",
                                 "readonly": "",
                                 "stateUnit": "",
                                 "stateMin": "",
                                 "stateMax": "",
                                 "x": 1470,
                                 "y": 820,
                                 "wires": []
                                 "ack": "false",
                                 "stateName": "",
                                 "role": "",
                                 "payloadType": "",
                                 "readonly": "",
                                 "stateUnit": "",
                                 "stateMin": "",
                                 "stateMax": "",
                                 "x": 1500,
                                 "y": 860,
                                 "wires": []
                                 "name": "",
                                 "x": 1200,
                                 "y": 960,
                                 "wires": [
                                         "42b431b2.7dc6b",
                                         "88838135.299f8"
                                 "name": "",
                                 "x": 1170,
                                 "y": 1000,
                                 "wires": [
                                         "bbdabb1a.476468",
                                         "88838135.299f8"
                                 "type": "delay",
                                 "name": "",
                                 "timeout": "1",
                                 "rate": "1",
                                 "nbRateUnits": "1",
                                 "randomFirst": "1",
                                 "randomLast": "5",
                                 "drop": false,
                                 "x": 1460,
                                 "y": 980,
                                 "wires": [
                                         "ca582e80.a5362"
                                 "type": "change",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "0",
                                         "tot": "num"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1660,
                                 "y": 980,
                                 "wires": [
                                         "37a8e748.b93b78",
                                         "db3c124d.be0ee"
                                 "ack": "false",
                                 "stateName": "",
                                 "role": "",
                                 "payloadType": "",
                                 "readonly": "",
                                 "stateUnit": "",
                                 "stateMin": "",
                                 "stateMax": "",
                                 "x": 1880,
                                 "y": 960,
                                 "wires": []
                                 "ack": "false",
                                 "stateName": "",
                                 "role": "",
                                 "payloadType": "",
                                 "readonly": "",
                                 "stateUnit": "",
                                 "stateMin": "",
                                 "stateMax": "",
                                 "x": 1910,
                                 "y": 1000,
                                 "wires": []
                          Und das ankommen?
                          Es gibt ein present_count als Zahl. Einer da=1 Zwei da=2
                                   "type": "subflow",
                                   "in": [
                                           "x": 40,
                                           "y": 260,
                                           "wires": [
                                   "out": [
                                           "x": 1240,
                                           "y": 260,
                                           "wires": [
                                                   "port": 0
                                                   "port": 0
                                                   "port": 0
                                                   "port": 0
                                                   "port": 0
                                                   "port": 0
                                                   "port": 0
                                                   "port": 0
                                                   "port": 0
                                   "env": [],
                                   "meta": {},
                                   "color": "#FFAAAA",
                                   "outputLabels": [
                                       "AUTO Temperatur"
                                   "type": "switch",
                                   "rules": [
                                           "t": "btwn",
                                           "v": "00:00",
                                           "vt": "str",
                                           "v2": "08:00",
                                           "v2t": "str"
                                           "t": "btwn",
                                           "v": "08:00",
                                           "vt": "str",
                                           "v2": "09:00",
                                           "v2t": "str"
                                           "t": "btwn",
                                           "v": "09:00",
                                           "vt": "str",
                                           "v2": "22:00",
                                           "v2t": "str"
                                           "t": "btwn",
                                           "v": "22:00",
                                           "vt": "str",
                                           "v2": "23:00",
                                           "v2t": "str"
                                           "t": "btwn",
                                           "v": "23:00",
                                           "vt": "str",
                                           "v2": "24:00",
                                           "v2t": "str"
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 5,
                                   "x": 780,
                                   "y": 160,
                                   "wires": [
                                           "11d5c223.e9692e"
                                           "5b3e5dc0.e43c84"
                                           "9c7d7d2e.50637"
                                           "4a57bb1a.df9924"
                                           "fb565e5a.fe907"
                                   "type": "change",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "json"
                                           "t": "set",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "jsonata"
                                           "t": "set",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 190,
                                   "y": 260,
                                   "wires": [
                                           "87830eea.d7c75"
                                   "type": "change",
                                   "name": "22 °C",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "22",
                                           "tot": "num"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1070,
                                   "y": 120,
                                   "wires": [
                                   "type": "change",
                                   "name": "17°C",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "17",
                                           "tot": "num"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1070,
                                   "y": 160,
                                   "wires": [
                                   "type": "change",
                                   "name": "19 °C",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "19",
                                           "tot": "num"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1070,
                                   "y": 200,
                                   "wires": [
                                   "type": "change",
                                   "name": "17 °C",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "17",
                                           "tot": "num"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1070,
                                   "y": 240,
                                   "wires": [
                                   "type": "switch",
                                   "rules": [
                                           "t": "btwn",
                                           "v": "00:00",
                                           "vt": "str",
                                           "v2": "08:00",
                                           "v2t": "str"
                                           "t": "btwn",
                                           "v": "08:00",
                                           "vt": "str",
                                           "v2": "09:00",
                                           "v2t": "str"
                                           "t": "btwn",
                                           "v": "09:00",
                                           "vt": "str",
                                           "v2": "22:00",
                                           "v2t": "str"
                                           "t": "btwn",
                                           "v": "22:00",
                                           "vt": "str",
                                           "v2": "23:00",
                                           "v2t": "str"
                                           "t": "btwn",
                                           "v": "23:00",
                                           "vt": "str",
                                           "v2": "24:00",
                                           "v2t": "str"
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 5,
                                   "x": 780,
                                   "y": 380,
                                   "wires": [
                                           "13a2b125.6ee33f"
                                           "fdd1014.e542e"
                                           "957e2c3a.ab6f6"
                                           "92e95f00.95ffb"
                                           "130aec2a.282f04"
                                   "type": "change",
                                   "name": "22 °C",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "topic",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "str"
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "22",
                                           "tot": "num"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1070,
                                   "y": 340,
                                   "wires": [
                                   "type": "switch",
                                   "rules": [
                                           "t": "regex",
                                           "vt": "str",
                                           "case": true
                                           "t": "regex",
                                           "vt": "str",
                                           "case": true
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 2,
                                   "x": 430,
                                   "y": 260,
                                   "wires": [
                                           "ea94e8f5.b33ed8"
                                           "fd71c298.e38d"
                                   "type": "change",
                                   "name": "17 °C",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "topic",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "str"
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "17",
                                           "tot": "num"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1070,
                                   "y": 380,
                                   "wires": [
                                   "type": "change",
                                   "name": "22 °C",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "22",
                                           "tot": "num"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1070,
                                   "y": 420,
                                   "wires": [
                                   "type": "change",
                                   "name": "17 °C",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "17",
                                           "tot": "num"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1070,
                                   "y": 460,
                                   "wires": [
                                   "type": "change",
                                   "name": "17 °C",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "topic",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "str"
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "17",
                                           "tot": "num"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1070,
                                   "y": 300,
                                   "wires": [
                                   "type": "change",
                                   "name": "17 °C",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "17",
                                           "tot": "num"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1070,
                                   "y": 80,
                                   "wires": [
                                   "type": "subflow",
                                   "in": [
                                           "x": 40,
                                           "y": 260,
                                           "wires": [
                                   "out": [
                                           "x": 1240,
                                           "y": 260,
                                           "wires": [
                                                   "port": 0
                                                   "port": 0
                                                   "port": 0
                                                   "port": 0
                                                   "port": 0
                                                   "port": 0
                                                   "port": 0
                                                   "port": 0
                                                   "port": 0
                                   "env": [],
                                   "meta": {},
                                   "color": "#FFAAAA",
                                   "outputLabels": [
                                       "AUTO Temperatur"
                                   "type": "switch",
                                   "rules": [
                                           "t": "btwn",
                                           "v": "00:00",
                                           "vt": "str",
                                           "v2": "08:00",
                                           "v2t": "str"
                                           "t": "btwn",
                                           "v": "08:00",
                                           "vt": "str",
                                           "v2": "09:00",
                                           "v2t": "str"
                                           "t": "btwn",
                                           "v": "09:00",
                                           "vt": "str",
                                           "v2": "22:00",
                                           "v2t": "str"
                                           "t": "btwn",
                                           "v": "22:00",
                                           "vt": "str",
                                           "v2": "23:00",
                                           "v2t": "str"
                                           "t": "btwn",
                                           "v": "23:00",
                                           "vt": "str",
                                           "v2": "24:00",
                                           "v2t": "str"
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 5,
                                   "x": 780,
                                   "y": 160,
                                   "wires": [
                                           "d23bc85e.43b228"
                                           "b9148fcf.db6b7"
                                           "3859cbf8.efeb64"
                                           "3687dedb.049902"
                                           "a1ea0b5e.c64828"
                                   "type": "change",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "json"
                                           "t": "set",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "jsonata"
                                           "t": "set",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 190,
                                   "y": 260,
                                   "wires": [
                                           "223e7dcb.393e22"
                                   "type": "change",
                                   "name": "22 °C",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "22",
                                           "tot": "num"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1070,
                                   "y": 120,
                                   "wires": [
                                   "type": "change",
                                   "name": "17°C",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "17",
                                           "tot": "num"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1070,
                                   "y": 160,
                                   "wires": [
                                   "type": "change",
                                   "name": "22 °C",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "22",
                                           "tot": "num"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1070,
                                   "y": 200,
                                   "wires": [
                                   "type": "change",
                                   "name": "17 °C",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "17",
                                           "tot": "num"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1070,
                                   "y": 240,
                                   "wires": [
                                   "type": "switch",
                                   "rules": [
                                           "t": "btwn",
                                           "v": "00:00",
                                           "vt": "str",
                                           "v2": "08:00",
                                           "v2t": "str"
                                           "t": "btwn",
                                           "v": "08:00",
                                           "vt": "str",
                                           "v2": "09:00",
                                           "v2t": "str"
                                           "t": "btwn",
                                           "v": "09:00",
                                           "vt": "str",
                                           "v2": "22:00",
                                           "v2t": "str"
                                           "t": "btwn",
                                           "v": "22:00",
                                           "vt": "str",
                                           "v2": "23:00",
                                           "v2t": "str"
                                           "t": "btwn",
                                           "v": "23:00",
                                           "vt": "str",
                                           "v2": "24:00",
                                           "v2t": "str"
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 5,
                                   "x": 780,
                                   "y": 380,
                                   "wires": [
                                           "ce13d754.54b508"
                                           "7a662555.d7e99c"
                                           "b8f81c14.7e00e"
                                           "f6138415.06d2f8"
                                           "22fce80d.d8032"
                                   "type": "change",
                                   "name": "22 °C",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "topic",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "str"
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "22",
                                           "tot": "num"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1070,
                                   "y": 340,
                                   "wires": [
                                   "type": "switch",
                                   "rules": [
                                           "t": "regex",
                                           "vt": "str",
                                           "case": true
                                           "t": "regex",
                                           "vt": "str",
                                           "case": true
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 2,
                                   "x": 430,
                                   "y": 260,
                                   "wires": [
                                           "54394067.3d759"
                                           "e4cd333c.7cb3c"
                                   "type": "change",
                                   "name": "17 °C",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "topic",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "str"
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "17",
                                           "tot": "num"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1070,
                                   "y": 380,
                                   "wires": [
                                   "type": "change",
                                   "name": "22 °C",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "22",
                                           "tot": "num"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1070,
                                   "y": 420,
                                   "wires": [
                                   "type": "change",
                                   "name": "17 °C",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "17",
                                           "tot": "num"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1070,
                                   "y": 460,
                                   "wires": [
                                   "type": "change",
                                   "name": "17 °C",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "topic",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "str"
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "17",
                                           "tot": "num"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1070,
                                   "y": 300,
                                   "wires": [
                                   "type": "change",
                                   "name": "17 °C",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "17",
                                           "tot": "num"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1070,
                                   "y": 80,
                                   "wires": [
                                   "onlyack": "",
                                   "func": "all",
                                   "gap": "",
                                   "x": 730,
                                   "y": 940,
                                   "wires": [
                                           "7fb84e52.ded01"
                                   "type": "switch",
                                   "rules": [
                                           "t": "true"
                                           "t": "false"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 2,
                                   "x": 900,
                                   "y": 940,
                                   "wires": [
                                           "ccc4a8e2.b3d208"
                                           "d9b6f8e1.43a028",
                                           "cb6c610c.b148b"
                                   "type": "change",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "4.5",
                                           "tot": "num"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1160,
                                   "y": 880,
                                   "wires": [
                                           "42b431b2.7dc6b",
                                           "bbdabb1a.476468"
                                   "ack": "false",
                                   "stateName": "",
                                   "role": "",
                                   "payloadType": "",
                                   "readonly": "",
                                   "stateUnit": "",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 1470,
                                   "y": 820,
                                   "wires": []
                                   "ack": "false",
                                   "stateName": "",
                                   "role": "",
                                   "payloadType": "",
                                   "readonly": "",
                                   "stateUnit": "",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 1500,
                                   "y": 860,
                                   "wires": []
                                   "name": "",
                                   "x": 1200,
                                   "y": 960,
                                   "wires": [
                                           "42b431b2.7dc6b",
                                           "88838135.299f8"
                                   "name": "",
                                   "x": 1170,
                                   "y": 1000,
                                   "wires": [
                                           "bbdabb1a.476468",
                                           "88838135.299f8"
                                   "type": "delay",
                                   "name": "",
                                   "timeout": "1",
                                   "rate": "1",
                                   "nbRateUnits": "1",
                                   "randomFirst": "1",
                                   "randomLast": "5",
                                   "drop": false,
                                   "x": 1460,
                                   "y": 980,
                                   "wires": [
                                           "ca582e80.a5362"
                                   "type": "change",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "0",
                                           "tot": "num"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1660,
                                   "y": 980,
                                   "wires": [
                                           "37a8e748.b93b78",
                                           "db3c124d.be0ee"
                                   "ack": "false",
                                   "stateName": "",
                                   "role": "",
                                   "payloadType": "",
                                   "readonly": "",
                                   "stateUnit": "",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 1880,
                                   "y": 960,
                                   "wires": []
                                   "ack": "false",
                                   "stateName": "",
                                   "role": "",
                                   "payloadType": "",
                                   "readonly": "",
                                   "stateUnit": "",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 1910,
                                   "y": 1000,
                                   "wires": []
                            Und das ankommen?
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #179
                            @marko1974 Ist doch wie in Deinem Blockly.
                            In dem Switch alle weg= wird dich geprüft ob der absenceAll Node true oder false ist. Wenn also false dann wird der untere Flow abgearbeitet auf AUTO Temperatur gesetzt und nach einer Minute der Modus auf AUTO
                            Wo zu ist es wichtig wieviele da sind. Ich dachte die absenceALL Node wird false, sobald EINER da ist.
                            Du kannst natürlich auch den present_count als Input nehmen.
                            Dann musst halt im oberen Ausgang auf 0 und im unteren auf größer 0 prüfen. Mir ist das egal.
                            Dann aber schauen, dass Du mit Zahlen vergleichst:
                            Inzwischen solltest Du die Basics verstehen ;) ;)
                            • mickymM mickym
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974
                              #180
                              @mickym Aber wenn einer wiederkommt oder gar nicht da ist bleibt es kalt.
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974
                                #181
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #182
                                  @mickym xxx
                                  Hat doch perfekt ausgesehen. :) Ok - hast halt noch die fehlenden Verkabelungen nachgereicht.
                                  Marko1974M 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • mickymM mickym
                                    @mickym xxx
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974
                                    #183
                                    @mickym xxx
                                    Nein...hatte was vergessen
                                    • mickymM mickym
                                      @mickym xxx
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      #184
                                      @mickym xxx
                                      DAS SOLLTEST DU GAAAAR NICHT SEHEN.
                                      Es war nur 1 sekunde online ✌
                                        @mickym xxx
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #185
                                        @marko1974 Wie gesagt - Du hast ja nun das Basisprinzip von NodeRed verstanden und wenn Du present_count lieber nehmen willst - kannst ja die Switch Node ändern.
                                        Und wenn Dir NodeRed nicht mehr gefällt, dann solltest Du aber nun die Logik verstehen und dann kannst Du es ja selbst wieder in Blockly umsetzen.
                                        • mickymM mickym
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974
                                          #186
                                          @mickym Mir gefiel node-red schon immer. Hatte frueher die max thermostate NUR in Node red. Nur ohne ioBroker. Probiert habe ich schon alles.
                                          Hmmm...ob absence all false wird wenn einer da ist weiss ich nicht. Müsste eigentlich, der Logik nach.
                                          Boar...ich muss ins Bett. Gleich arbeiten. Ich verabschiede mich, sage nochmal 1000 Dank und melde mich morgen.
