  5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    6.7k
867 Beiträge 4 Kommentatoren 251.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @mickym sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
    @marko1974 Also eigentlich kannst jetzt testen:
    1. Alexa setze Bad auf 25 Grad. - es wird automatisch auf Manuell und auf 25 Grad umgestellt - dann mal 1 Minute warten
    2. Alexa, Setze Mode AUTO - Temperatur des hinterlegten Profils wird eingestellt
    3. Nach 1 Minute wird Modus auf AUTO gestellt.
    Funktioniert denn der FLOW überhaupt wie gewünscht???? - Ein kleines FeedBack wäre gut - damit ich nicht von was ausgehe und dann funktioniert es gar nicht.
    Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    #163
    @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
    Ich bin jetzt gerade eben erstmal damit fertig geworden. Ich brauche da immer noch etwas. Aaaaaber ich muss sagen. Großes Kino. Alles geschaltet.
    • Marko1974M Marko1974
      @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
      Solll ich dann die Anwesenheitserkennung als Blockly lassen? Der schaltet das Thermostat aber direkt auf auto...und umgeht damit node-red
      Das wird aber doch nicht funktionieren - DU hast mir doch gesagt, dass wenn Du im Adapter auf Auto stellst, dann wird die Temperatur nicht wieder zurückgestellt. Ob Du den Datenpunkt Modus im MAX Cube mittels Blockly, manuell oder über NodeRed auf AUTO setzt, macht doch keinen Unterschied. 🤔 🤔 🤔 Deswegen betreiben wir doch den ganzen Aufwand.
      Ja...das ist mir klar. Ich hatte mich jetzt schon auf was neues eingestellt. Nämlich die Max-Software komplett zu ignorieren.
      Aber das wäre halt auch unsinnig. Man braucht AUTO. Was ist denn, wenn jemand mal die Heizung 24 Std auf voller Pulle laufen lassen möchte und nicht weggeht. Der muss ja auf manu stellen. Und wenn dann da manuelle Zeitpläne hinterlegt sind, wäre das ja dumm. Also muss ich beide Systeme pflegen.
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #164
      Ausserdem ist es wurscht ob Du AUTO nutzt oder nicht - in beiden Fällen muss man ja wegen des Bugs im MaxCube Adapter die Profile in der Logikmaschine einpflegen - egal ob im Blockly, NodeRed oder sonst was. Der MAXCube Adapter kennt keine Profile.
      Es gibt zwar den HeatingControl Adaper - meines Erachtens bin ich mir aber nicht sicher, wie der steuert.
      Das kannst auch probieren - aber ich bin da raus - da gibts hier aber sicher genügend an Board, die Dir da helfen können.
      Aber soweit ich weiß kann man hier auch Zeitprofile hinterlegen - also egal wie man es dreht und wendet irgendwo musst Du Deine Profile pflegen. ;)
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #165
        @marko1974
        Und funktioniert es denn auch, wie gewünscht??? :D
        und mit der Gruppenfunktion - machst Du es noch einfacher für Dich. ;)
        Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          @marko1974
          Marko1974M Offline
          Marko1974M Offline
          Marko1974
          #166
          @mickym Das mt der Gruppenfunktion mache ich morgen und die Anwesenheit auch.
          Ich brauche 48 Std. am Tag....irgendwie ist davon nie was übrig.
          Morgen gehts dann weiter und ich weiss gar nicht wie ich danken soll....
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #167
            HALT - Du hast ja die AUTO Nodes an den Mode MANU und nicht AUTO gehängt. ???????????????
            • mickymM mickym
              Marko1974M Offline
              Marko1974M Offline
              Marko1974
              schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
              #168
              @mickym waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas
              OMG....funktioniert aber trotzdem....ich fixe das eben
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #169
                Ja aber den Fehler würde ich schon noch beheben und - so funktioniert es ja gar nicht richtig. So wie Du geschaltet hast setzt Du im manuellen Modus die AUTO Temperatur.
                Ausserdem müssen die AUTO Nodes direkt an den Mode - Switch und nicht an die Change Nodes.
                • mickymM mickym
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  #170
                  @mickym
                  Guck bitte nochmal drüber.
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #171
                    @marko1974 Ja so müsste es passen! 👍
                    Aber ich hoffe Du verstehst auch warum - bzw. versuchst es - logisch nachzuvollziehen.
                    mickymM Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #172
                      @mickym Nein noch ein Fehler:
                      Die setze AUTO (0) Change Node muss natürlich auch mit dem Ausgang des Auto Modes verkabelt werden.
                      Wenn Du mit der Maus - über die Ausgänge fährst siehst Du die Definition:
                      • mickymM mickym
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        #173
                        @mickym ja...ich habe nur einmal nen fehler gemacht und hab dann blind kopiert
                        • mickymM mickym
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974
                          #174
                          wo?
                            wo?
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #175
                            wo?
                            Die Verzögerung
                            ahh - hab mich verguckt - scheint doch richtig verkabelt zu sein. Sorry. Also alles gut. Schau einfach nochmal ob alles funktioniert mit den 3 Alexa Kommandos und dann kannst ja ruhig in die Heia. ;)
                            • mickymM mickym
                              wo?
                              Die Verzögerung
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974
                              #176
                              wo?
                              Die Verzögerung
                              Ja ...habe alles nochmal durchgeguckt. Die sind alle richtig! :-)))
                              Siehste....Du musst auch mal ins Bett
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #177
                                Wundert mich aber - weil das war doch in meinem Flow - den ich für Dich exportiert habe bereits richtig verkabelt?
                                • mickymM mickym
                                  @marko1974 Die Anwesenheitserkennung kannst ja im Blockly belassen - die Steuerung ändern wir nach NodeRED.
                                  Wenn ich das Blockly richtig verstehe hast Du ja ein Datenpunkt der über ein Blockly gesetzt wird und der heißt absenceAll und ist true, wenn alle gegangen sind und false wenn einer da ist.
                                  Nee false ist, wenn alle beide da sind.
                                  Und der ist falsch. Es gbt aber in diesem Fritzbox adapter auch einen, der die Anzahl der Personen zählt.
                                  So der Flow ist schon fertig - das ist alles pipi. ;)
                                  Und jetzt solltest Du den Vorteil der Subflows (Templates) sehen:
                                         "id": "4c7438ae.bcfe38",
                                         "type": "subflow",
                                         "name": "MAX Auto Schlafzimmer",
                                         "info": "# MAX Wochenprofil erstellen",
                                         "category": "MAX Auto Profil",
                                         "in": [
                                                 "x": 40,
                                                 "y": 260,
                                                 "wires": [
                                                         "id": "51b555c8.ab71cc"
                                         "out": [
                                                 "x": 1240,
                                                 "y": 260,
                                                 "wires": [
                                                         "id": "11d5c223.e9692e",
                                                         "port": 0
                                                         "id": "5b3e5dc0.e43c84",
                                                         "port": 0
                                                         "id": "9c7d7d2e.50637",
                                                         "port": 0
                                                         "id": "4a57bb1a.df9924",
                                                         "port": 0
                                                         "id": "fb565e5a.fe907",
                                                         "port": 0
                                                         "id": "13a2b125.6ee33f",
                                                         "port": 0
                                                         "id": "fdd1014.e542e",
                                                         "port": 0
                                                         "id": "957e2c3a.ab6f6",
                                                         "port": 0
                                                         "id": "130aec2a.282f04",
                                                         "port": 0
                                         "env": [],
                                         "meta": {},
                                         "color": "#FFAAAA",
                                         "outputLabels": [
                                             "AUTO Temperatur"
                                         "icon": "font-awesome/fa-thermometer-2"
                                         "id": "ea94e8f5.b33ed8",
                                         "type": "switch",
                                         "z": "4c7438ae.bcfe38",
                                         "name": "Automatik <Template>- Zeitprofil Mo - Fr",
                                         "property": "payload.time",
                                         "propertyType": "msg",
                                         "rules": [
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "00:00",
                                                 "vt": "str",
                                                 "v2": "08:00",
                                                 "v2t": "str"
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "08:00",
                                                 "vt": "str",
                                                 "v2": "09:00",
                                                 "v2t": "str"
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "09:00",
                                                 "vt": "str",
                                                 "v2": "22:00",
                                                 "v2t": "str"
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "22:00",
                                                 "vt": "str",
                                                 "v2": "23:00",
                                                 "v2t": "str"
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "23:00",
                                                 "vt": "str",
                                                 "v2": "24:00",
                                                 "v2t": "str"
                                         "checkall": "false",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 5,
                                         "x": 780,
                                         "y": 160,
                                         "wires": [
                                                 "11d5c223.e9692e"
                                                 "5b3e5dc0.e43c84"
                                                 "9c7d7d2e.50637"
                                                 "4a57bb1a.df9924"
                                                 "fb565e5a.fe907"
                                         "id": "51b555c8.ab71cc",
                                         "type": "change",
                                         "name": "Change $moment",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "{\"weekday\":\"\",\"time\":\"\"}",
                                                 "tot": "json"
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload.weekday",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "$moment().locale(\"de\").tz('Europe/Berlin').format('dddd')",
                                                 "tot": "jsonata"
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload.time",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "$moment().locale(\"de\").tz('Europe/Berlin').format('HH:mm')",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 190,
                                         "y": 260,
                                         "wires": [
                                                 "87830eea.d7c75"
                                         "type": "change",
                                         "name": "22 °C",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "22",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 120,
                                         "wires": [
                                         "type": "change",
                                         "name": "17°C",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "17",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 160,
                                         "wires": [
                                         "type": "change",
                                         "name": "19 °C",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "19",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 200,
                                         "wires": [
                                         "type": "change",
                                         "name": "17 °C",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "17",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 240,
                                         "wires": [
                                         "id": "fd71c298.e38d",
                                         "type": "switch",
                                         "name": "Automatik <Template> - Zeitprofil Sa + So",
                                         "rules": [
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "00:00",
                                                 "vt": "str",
                                                 "v2": "08:00",
                                                 "v2t": "str"
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "08:00",
                                                 "vt": "str",
                                                 "v2": "09:00",
                                                 "v2t": "str"
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "09:00",
                                                 "vt": "str",
                                                 "v2": "22:00",
                                                 "v2t": "str"
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "22:00",
                                                 "vt": "str",
                                                 "v2": "23:00",
                                                 "v2t": "str"
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "23:00",
                                                 "vt": "str",
                                                 "v2": "24:00",
                                                 "v2t": "str"
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 5,
                                         "x": 780,
                                         "y": 380,
                                         "wires": [
                                                 "13a2b125.6ee33f"
                                                 "fdd1014.e542e"
                                                 "957e2c3a.ab6f6"
                                                 "92e95f00.95ffb"
                                                 "130aec2a.282f04"
                                         "type": "change",
                                         "name": "22 °C",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "topic",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "SaSo-Periode1",
                                                 "tot": "str"
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "22",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 340,
                                         "wires": [
                                         "id": "87830eea.d7c75",
                                         "type": "switch",
                                         "name": "Selektiere Wochentage",
                                         "property": "payload.weekday",
                                         "rules": [
                                                 "t": "regex",
                                                 "v": "Montag|Dienstag|Mittwoch|Donnerstag|Freitag",
                                                 "vt": "str",
                                                 "case": true
                                                 "t": "regex",
                                                 "v": "Samstag|Sonntag",
                                                 "vt": "str",
                                                 "case": true
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 2,
                                         "x": 430,
                                         "y": 260,
                                         "wires": [
                                                 "ea94e8f5.b33ed8"
                                                 "fd71c298.e38d"
                                         "type": "change",
                                         "name": "17 °C",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "topic",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "str"
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "17",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 380,
                                         "wires": [
                                         "id": "92e95f00.95ffb",
                                         "type": "change",
                                         "name": "22 °C",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "22",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 420,
                                         "wires": [
                                         "type": "change",
                                         "name": "17 °C",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "17",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 460,
                                         "wires": [
                                         "type": "change",
                                         "name": "17 °C",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "topic",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "str"
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "17",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 300,
                                         "wires": [
                                         "type": "change",
                                         "name": "17 °C",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "17",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 80,
                                         "wires": [
                                         "id": "82638b0c.eb3498",
                                         "type": "subflow",
                                         "name": "MAX Auto Bad",
                                         "in": [
                                                 "x": 40,
                                                 "y": 260,
                                                 "wires": [
                                                         "id": "39d58864.e30568"
                                         "out": [
                                                 "x": 1240,
                                                 "y": 260,
                                                 "wires": [
                                                         "id": "d23bc85e.43b228",
                                                         "port": 0
                                                         "id": "b9148fcf.db6b7",
                                                         "port": 0
                                                         "id": "3859cbf8.efeb64",
                                                         "port": 0
                                                         "id": "3687dedb.049902",
                                                         "port": 0
                                                         "id": "a1ea0b5e.c64828",
                                                         "port": 0
                                                         "id": "ce13d754.54b508",
                                                         "port": 0
                                                         "id": "7a662555.d7e99c",
                                                         "port": 0
                                                         "id": "b8f81c14.7e00e",
                                                         "port": 0
                                                         "id": "22fce80d.d8032",
                                                         "port": 0
                                         "env": [],
                                         "meta": {},
                                         "color": "#FFAAAA",
                                         "outputLabels": [
                                             "AUTO Temperatur"
                                         "id": "54394067.3d759",
                                         "type": "switch",
                                         "z": "82638b0c.eb3498",
                                         "rules": [
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "00:00",
                                                 "vt": "str",
                                                 "v2": "08:00",
                                                 "v2t": "str"
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "08:00",
                                                 "vt": "str",
                                                 "v2": "09:00",
                                                 "v2t": "str"
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "09:00",
                                                 "vt": "str",
                                                 "v2": "22:00",
                                                 "v2t": "str"
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "22:00",
                                                 "vt": "str",
                                                 "v2": "23:00",
                                                 "v2t": "str"
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "23:00",
                                                 "vt": "str",
                                                 "v2": "24:00",
                                                 "v2t": "str"
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 5,
                                         "x": 780,
                                         "y": 160,
                                         "wires": [
                                                 "d23bc85e.43b228"
                                                 "b9148fcf.db6b7"
                                                 "3859cbf8.efeb64"
                                                 "3687dedb.049902"
                                                 "a1ea0b5e.c64828"
                                         "id": "39d58864.e30568",
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "json"
                                                 "t": "set",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "jsonata"
                                                 "t": "set",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 190,
                                         "y": 260,
                                         "wires": [
                                                 "223e7dcb.393e22"
                                         "type": "change",
                                         "name": "22 °C",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "22",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 120,
                                         "wires": [
                                         "type": "change",
                                         "name": "17°C",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "17",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 160,
                                         "wires": [
                                         "type": "change",
                                         "name": "22 °C",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "22",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 200,
                                         "wires": [
                                         "type": "change",
                                         "name": "17 °C",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "17",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 240,
                                         "wires": [
                                         "id": "e4cd333c.7cb3c",
                                         "type": "switch",
                                         "rules": [
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "00:00",
                                                 "vt": "str",
                                                 "v2": "08:00",
                                                 "v2t": "str"
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "08:00",
                                                 "vt": "str",
                                                 "v2": "09:00",
                                                 "v2t": "str"
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "09:00",
                                                 "vt": "str",
                                                 "v2": "22:00",
                                                 "v2t": "str"
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "22:00",
                                                 "vt": "str",
                                                 "v2": "23:00",
                                                 "v2t": "str"
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "23:00",
                                                 "vt": "str",
                                                 "v2": "24:00",
                                                 "v2t": "str"
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 5,
                                         "x": 780,
                                         "y": 380,
                                         "wires": [
                                                 "ce13d754.54b508"
                                                 "7a662555.d7e99c"
                                                 "b8f81c14.7e00e"
                                                 "f6138415.06d2f8"
                                                 "22fce80d.d8032"
                                         "type": "change",
                                         "name": "22 °C",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "topic",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "str"
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "22",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 340,
                                         "wires": [
                                         "id": "223e7dcb.393e22",
                                         "type": "switch",
                                         "rules": [
                                                 "t": "regex",
                                                 "vt": "str",
                                                 "case": true
                                                 "t": "regex",
                                                 "vt": "str",
                                                 "case": true
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 2,
                                         "x": 430,
                                         "y": 260,
                                         "wires": [
                                                 "54394067.3d759"
                                                 "e4cd333c.7cb3c"
                                         "type": "change",
                                         "name": "17 °C",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "topic",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "str"
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "17",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 380,
                                         "wires": [
                                         "id": "f6138415.06d2f8",
                                         "type": "change",
                                         "name": "22 °C",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "22",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 420,
                                         "wires": [
                                         "type": "change",
                                         "name": "17 °C",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "17",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 460,
                                         "wires": [
                                         "type": "change",
                                         "name": "17 °C",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "topic",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "str"
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "17",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 300,
                                         "wires": [
                                         "type": "change",
                                         "name": "17 °C",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "17",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 80,
                                         "wires": [
                                         "id": "ab72ca6c.56b658",
                                         "type": "ioBroker in",
                                         "z": "6f3801b9.ba4b6",
                                         "name": "absenceAll",
                                         "topic": "0_userdata.0.testType",
                                         "payloadType": "value",
                                         "onlyack": "",
                                         "func": "all",
                                         "gap": "",
                                         "fireOnStart": "true",
                                         "x": 730,
                                         "y": 940,
                                         "wires": [
                                                 "7fb84e52.ded01"
                                         "id": "7fb84e52.ded01",
                                         "type": "switch",
                                         "name": "alle weg?",
                                         "property": "payload",
                                         "rules": [
                                                 "t": "true"
                                                 "t": "false"
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 2,
                                         "x": 900,
                                         "y": 940,
                                         "wires": [
                                                 "ccc4a8e2.b3d208"
                                                 "d9b6f8e1.43a028",
                                                 "cb6c610c.b148b"
                                         "id": "ccc4a8e2.b3d208",
                                         "type": "change",
                                         "name": "setze Temperatur auf 4.5 Grad",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "4.5",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1160,
                                         "y": 880,
                                         "wires": [
                                                 "42b431b2.7dc6b",
                                                 "bbdabb1a.476468"
                                         "id": "42b431b2.7dc6b",
                                         "type": "ioBroker out",
                                         "name": "setze setpoint Bad",
                                         "ack": "false",
                                         "autoCreate": "false",
                                         "stateName": "",
                                         "role": "",
                                         "payloadType": "",
                                         "readonly": "",
                                         "stateUnit": "",
                                         "stateMin": "",
                                         "stateMax": "",
                                         "x": 1470,
                                         "y": 820,
                                         "wires": []
                                         "id": "bbdabb1a.476468",
                                         "name": "setze setpoint Schlafzimmer",
                                         "ack": "false",
                                         "stateName": "",
                                         "role": "",
                                         "payloadType": "",
                                         "readonly": "",
                                         "stateUnit": "",
                                         "stateMin": "",
                                         "stateMax": "",
                                         "x": 1500,
                                         "y": 860,
                                         "wires": []
                                         "id": "d9b6f8e1.43a028",
                                         "type": "subflow:82638b0c.eb3498",
                                         "name": "",
                                         "x": 1200,
                                         "y": 960,
                                         "wires": [
                                                 "42b431b2.7dc6b",
                                                 "88838135.299f8"
                                         "id": "cb6c610c.b148b",
                                         "type": "subflow:4c7438ae.bcfe38",
                                         "name": "",
                                         "x": 1170,
                                         "y": 1000,
                                         "wires": [
                                                 "bbdabb1a.476468",
                                                 "88838135.299f8"
                                         "id": "88838135.299f8",
                                         "type": "delay",
                                         "name": "",
                                         "pauseType": "delay",
                                         "timeout": "1",
                                         "timeoutUnits": "minutes",
                                         "rate": "1",
                                         "nbRateUnits": "1",
                                         "rateUnits": "second",
                                         "randomFirst": "1",
                                         "randomLast": "5",
                                         "randomUnits": "seconds",
                                         "drop": false,
                                         "x": 1460,
                                         "y": 980,
                                         "wires": [
                                                 "ca582e80.a5362"
                                         "id": "ca582e80.a5362",
                                         "type": "change",
                                         "name": "setze AUTO(0)",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "0",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1660,
                                         "y": 980,
                                         "wires": [
                                                 "37a8e748.b93b78",
                                                 "db3c124d.be0ee"
                                         "id": "37a8e748.b93b78",
                                         "name": "setze mode Bad",
                                         "ack": "false",
                                         "stateName": "",
                                         "role": "",
                                         "payloadType": "",
                                         "readonly": "",
                                         "stateUnit": "",
                                         "stateMin": "",
                                         "stateMax": "",
                                         "x": 1880,
                                         "y": 960,
                                         "wires": []
                                         "id": "db3c124d.be0ee",
                                         "name": "setze mode Schlafzimmer",
                                         "ack": "false",
                                         "stateName": "",
                                         "role": "",
                                         "payloadType": "",
                                         "readonly": "",
                                         "stateUnit": "",
                                         "stateMin": "",
                                         "stateMax": "",
                                         "x": 1910,
                                         "y": 1000,
                                         "wires": []
                                  Jetzt muss man halt noch in die iobroker in und out Nodes - die entsprechenden Datenpunkte setzen-
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974
                                  #178
                                         "type": "subflow",
                                         "in": [
                                                 "x": 40,
                                                 "y": 260,
                                                 "wires": [
                                         "out": [
                                                 "x": 1240,
                                                 "y": 260,
                                                 "wires": [
                                                         "port": 0
                                                         "port": 0
                                                         "port": 0
                                                         "port": 0
                                                         "port": 0
                                                         "port": 0
                                                         "port": 0
                                                         "port": 0
                                                         "port": 0
                                         "env": [],
                                         "meta": {},
                                         "color": "#FFAAAA",
                                         "outputLabels": [
                                             "AUTO Temperatur"
                                         "type": "switch",
                                         "rules": [
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "00:00",
                                                 "vt": "str",
                                                 "v2": "08:00",
                                                 "v2t": "str"
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "08:00",
                                                 "vt": "str",
                                                 "v2": "09:00",
                                                 "v2t": "str"
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "09:00",
                                                 "vt": "str",
                                                 "v2": "22:00",
                                                 "v2t": "str"
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "22:00",
                                                 "vt": "str",
                                                 "v2": "23:00",
                                                 "v2t": "str"
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "23:00",
                                                 "vt": "str",
                                                 "v2": "24:00",
                                                 "v2t": "str"
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 5,
                                         "x": 780,
                                         "y": 160,
                                         "wires": [
                                                 "11d5c223.e9692e"
                                                 "5b3e5dc0.e43c84"
                                                 "9c7d7d2e.50637"
                                                 "4a57bb1a.df9924"
                                                 "fb565e5a.fe907"
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "json"
                                                 "t": "set",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "jsonata"
                                                 "t": "set",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 190,
                                         "y": 260,
                                         "wires": [
                                                 "87830eea.d7c75"
                                         "type": "change",
                                         "name": "22 °C",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "22",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 120,
                                         "wires": [
                                         "type": "change",
                                         "name": "17°C",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "17",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 160,
                                         "wires": [
                                         "type": "change",
                                         "name": "19 °C",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "19",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 200,
                                         "wires": [
                                         "type": "change",
                                         "name": "17 °C",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "17",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 240,
                                         "wires": [
                                         "type": "switch",
                                         "rules": [
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "00:00",
                                                 "vt": "str",
                                                 "v2": "08:00",
                                                 "v2t": "str"
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "08:00",
                                                 "vt": "str",
                                                 "v2": "09:00",
                                                 "v2t": "str"
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "09:00",
                                                 "vt": "str",
                                                 "v2": "22:00",
                                                 "v2t": "str"
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "22:00",
                                                 "vt": "str",
                                                 "v2": "23:00",
                                                 "v2t": "str"
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "23:00",
                                                 "vt": "str",
                                                 "v2": "24:00",
                                                 "v2t": "str"
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 5,
                                         "x": 780,
                                         "y": 380,
                                         "wires": [
                                                 "13a2b125.6ee33f"
                                                 "fdd1014.e542e"
                                                 "957e2c3a.ab6f6"
                                                 "92e95f00.95ffb"
                                                 "130aec2a.282f04"
                                         "type": "change",
                                         "name": "22 °C",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "topic",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "str"
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "22",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 340,
                                         "wires": [
                                         "type": "switch",
                                         "rules": [
                                                 "t": "regex",
                                                 "vt": "str",
                                                 "case": true
                                                 "t": "regex",
                                                 "vt": "str",
                                                 "case": true
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 2,
                                         "x": 430,
                                         "y": 260,
                                         "wires": [
                                                 "ea94e8f5.b33ed8"
                                                 "fd71c298.e38d"
                                         "type": "change",
                                         "name": "17 °C",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "topic",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "str"
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "17",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 380,
                                         "wires": [
                                         "type": "change",
                                         "name": "22 °C",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "22",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 420,
                                         "wires": [
                                         "type": "change",
                                         "name": "17 °C",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "17",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 460,
                                         "wires": [
                                         "type": "change",
                                         "name": "17 °C",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "topic",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "str"
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "17",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 300,
                                         "wires": [
                                         "type": "change",
                                         "name": "17 °C",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "17",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 80,
                                         "wires": [
                                         "type": "subflow",
                                         "in": [
                                                 "x": 40,
                                                 "y": 260,
                                                 "wires": [
                                         "out": [
                                                 "x": 1240,
                                                 "y": 260,
                                                 "wires": [
                                                         "port": 0
                                                         "port": 0
                                                         "port": 0
                                                         "port": 0
                                                         "port": 0
                                                         "port": 0
                                                         "port": 0
                                                         "port": 0
                                                         "port": 0
                                         "env": [],
                                         "meta": {},
                                         "color": "#FFAAAA",
                                         "outputLabels": [
                                             "AUTO Temperatur"
                                         "type": "switch",
                                         "rules": [
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "00:00",
                                                 "vt": "str",
                                                 "v2": "08:00",
                                                 "v2t": "str"
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "08:00",
                                                 "vt": "str",
                                                 "v2": "09:00",
                                                 "v2t": "str"
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "09:00",
                                                 "vt": "str",
                                                 "v2": "22:00",
                                                 "v2t": "str"
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "22:00",
                                                 "vt": "str",
                                                 "v2": "23:00",
                                                 "v2t": "str"
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "23:00",
                                                 "vt": "str",
                                                 "v2": "24:00",
                                                 "v2t": "str"
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 5,
                                         "x": 780,
                                         "y": 160,
                                         "wires": [
                                                 "d23bc85e.43b228"
                                                 "b9148fcf.db6b7"
                                                 "3859cbf8.efeb64"
                                                 "3687dedb.049902"
                                                 "a1ea0b5e.c64828"
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "json"
                                                 "t": "set",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "jsonata"
                                                 "t": "set",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 190,
                                         "y": 260,
                                         "wires": [
                                                 "223e7dcb.393e22"
                                         "type": "change",
                                         "name": "22 °C",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "22",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 120,
                                         "wires": [
                                         "type": "change",
                                         "name": "17°C",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "17",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 160,
                                         "wires": [
                                         "type": "change",
                                         "name": "22 °C",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "22",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 200,
                                         "wires": [
                                         "type": "change",
                                         "name": "17 °C",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "17",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 240,
                                         "wires": [
                                         "type": "switch",
                                         "rules": [
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "00:00",
                                                 "vt": "str",
                                                 "v2": "08:00",
                                                 "v2t": "str"
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "08:00",
                                                 "vt": "str",
                                                 "v2": "09:00",
                                                 "v2t": "str"
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "09:00",
                                                 "vt": "str",
                                                 "v2": "22:00",
                                                 "v2t": "str"
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "22:00",
                                                 "vt": "str",
                                                 "v2": "23:00",
                                                 "v2t": "str"
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "23:00",
                                                 "vt": "str",
                                                 "v2": "24:00",
                                                 "v2t": "str"
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 5,
                                         "x": 780,
                                         "y": 380,
                                         "wires": [
                                                 "ce13d754.54b508"
                                                 "7a662555.d7e99c"
                                                 "b8f81c14.7e00e"
                                                 "f6138415.06d2f8"
                                                 "22fce80d.d8032"
                                         "type": "change",
                                         "name": "22 °C",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "topic",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "str"
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "22",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 340,
                                         "wires": [
                                         "type": "switch",
                                         "rules": [
                                                 "t": "regex",
                                                 "vt": "str",
                                                 "case": true
                                                 "t": "regex",
                                                 "vt": "str",
                                                 "case": true
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 2,
                                         "x": 430,
                                         "y": 260,
                                         "wires": [
                                                 "54394067.3d759"
                                                 "e4cd333c.7cb3c"
                                         "type": "change",
                                         "name": "17 °C",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "topic",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "str"
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "17",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 380,
                                         "wires": [
                                         "type": "change",
                                         "name": "22 °C",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "22",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 420,
                                         "wires": [
                                         "type": "change",
                                         "name": "17 °C",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "17",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 460,
                                         "wires": [
                                         "type": "change",
                                         "name": "17 °C",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "topic",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "str"
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "17",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 300,
                                         "wires": [
                                         "type": "change",
                                         "name": "17 °C",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "17",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 80,
                                         "wires": [
                                         "onlyack": "",
                                         "func": "all",
                                         "gap": "",
                                         "x": 730,
                                         "y": 940,
                                         "wires": [
                                                 "7fb84e52.ded01"
                                         "type": "switch",
                                         "rules": [
                                                 "t": "true"
                                                 "t": "false"
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 2,
                                         "x": 900,
                                         "y": 940,
                                         "wires": [
                                                 "ccc4a8e2.b3d208"
                                                 "d9b6f8e1.43a028",
                                                 "cb6c610c.b148b"
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "4.5",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1160,
                                         "y": 880,
                                         "wires": [
                                                 "42b431b2.7dc6b",
                                                 "bbdabb1a.476468"
                                         "ack": "false",
                                         "stateName": "",
                                         "role": "",
                                         "payloadType": "",
                                         "readonly": "",
                                         "stateUnit": "",
                                         "stateMin": "",
                                         "stateMax": "",
                                         "x": 1470,
                                         "y": 820,
                                         "wires": []
                                         "ack": "false",
                                         "stateName": "",
                                         "role": "",
                                         "payloadType": "",
                                         "readonly": "",
                                         "stateUnit": "",
                                         "stateMin": "",
                                         "stateMax": "",
                                         "x": 1500,
                                         "y": 860,
                                         "wires": []
                                         "name": "",
                                         "x": 1200,
                                         "y": 960,
                                         "wires": [
                                                 "42b431b2.7dc6b",
                                                 "88838135.299f8"
                                         "name": "",
                                         "x": 1170,
                                         "y": 1000,
                                         "wires": [
                                                 "bbdabb1a.476468",
                                                 "88838135.299f8"
                                         "type": "delay",
                                         "name": "",
                                         "timeout": "1",
                                         "rate": "1",
                                         "nbRateUnits": "1",
                                         "randomFirst": "1",
                                         "randomLast": "5",
                                         "drop": false,
                                         "x": 1460,
                                         "y": 980,
                                         "wires": [
                                                 "ca582e80.a5362"
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "0",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1660,
                                         "y": 980,
                                         "wires": [
                                                 "37a8e748.b93b78",
                                                 "db3c124d.be0ee"
                                         "ack": "false",
                                         "stateName": "",
                                         "role": "",
                                         "payloadType": "",
                                         "readonly": "",
                                         "stateUnit": "",
                                         "stateMin": "",
                                         "stateMax": "",
                                         "x": 1880,
                                         "y": 960,
                                         "wires": []
                                         "ack": "false",
                                         "stateName": "",
                                         "role": "",
                                         "payloadType": "",
                                         "readonly": "",
                                         "stateUnit": "",
                                         "stateMin": "",
                                         "stateMax": "",
                                         "x": 1910,
                                         "y": 1000,
                                         "wires": []
                                  Und das ankommen?
                                  Es gibt ein present_count als Zahl. Einer da=1 Zwei da=2
                                           "type": "subflow",
                                           "in": [
                                                   "x": 40,
                                                   "y": 260,
                                                   "wires": [
                                           "out": [
                                                   "x": 1240,
                                                   "y": 260,
                                                   "wires": [
                                                           "port": 0
                                                           "port": 0
                                                           "port": 0
                                                           "port": 0
                                                           "port": 0
                                                           "port": 0
                                                           "port": 0
                                                           "port": 0
                                                           "port": 0
                                           "env": [],
                                           "meta": {},
                                           "color": "#FFAAAA",
                                           "outputLabels": [
                                               "AUTO Temperatur"
                                           "type": "switch",
                                           "rules": [
                                                   "t": "btwn",
                                                   "v": "00:00",
                                                   "vt": "str",
                                                   "v2": "08:00",
                                                   "v2t": "str"
                                                   "t": "btwn",
                                                   "v": "08:00",
                                                   "vt": "str",
                                                   "v2": "09:00",
                                                   "v2t": "str"
                                                   "t": "btwn",
                                                   "v": "09:00",
                                                   "vt": "str",
                                                   "v2": "22:00",
                                                   "v2t": "str"
                                                   "t": "btwn",
                                                   "v": "22:00",
                                                   "vt": "str",
                                                   "v2": "23:00",
                                                   "v2t": "str"
                                                   "t": "btwn",
                                                   "v": "23:00",
                                                   "vt": "str",
                                                   "v2": "24:00",
                                                   "v2t": "str"
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 5,
                                           "x": 780,
                                           "y": 160,
                                           "wires": [
                                                   "11d5c223.e9692e"
                                                   "5b3e5dc0.e43c84"
                                                   "9c7d7d2e.50637"
                                                   "4a57bb1a.df9924"
                                                   "fb565e5a.fe907"
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "json"
                                                   "t": "set",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                                   "t": "set",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 190,
                                           "y": 260,
                                           "wires": [
                                                   "87830eea.d7c75"
                                           "type": "change",
                                           "name": "22 °C",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "22",
                                                   "tot": "num"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1070,
                                           "y": 120,
                                           "wires": [
                                           "type": "change",
                                           "name": "17°C",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "17",
                                                   "tot": "num"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1070,
                                           "y": 160,
                                           "wires": [
                                           "type": "change",
                                           "name": "19 °C",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "19",
                                                   "tot": "num"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1070,
                                           "y": 200,
                                           "wires": [
                                           "type": "change",
                                           "name": "17 °C",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "17",
                                                   "tot": "num"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1070,
                                           "y": 240,
                                           "wires": [
                                           "type": "switch",
                                           "rules": [
                                                   "t": "btwn",
                                                   "v": "00:00",
                                                   "vt": "str",
                                                   "v2": "08:00",
                                                   "v2t": "str"
                                                   "t": "btwn",
                                                   "v": "08:00",
                                                   "vt": "str",
                                                   "v2": "09:00",
                                                   "v2t": "str"
                                                   "t": "btwn",
                                                   "v": "09:00",
                                                   "vt": "str",
                                                   "v2": "22:00",
                                                   "v2t": "str"
                                                   "t": "btwn",
                                                   "v": "22:00",
                                                   "vt": "str",
                                                   "v2": "23:00",
                                                   "v2t": "str"
                                                   "t": "btwn",
                                                   "v": "23:00",
                                                   "vt": "str",
                                                   "v2": "24:00",
                                                   "v2t": "str"
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 5,
                                           "x": 780,
                                           "y": 380,
                                           "wires": [
                                                   "13a2b125.6ee33f"
                                                   "fdd1014.e542e"
                                                   "957e2c3a.ab6f6"
                                                   "92e95f00.95ffb"
                                                   "130aec2a.282f04"
                                           "type": "change",
                                           "name": "22 °C",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "topic",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "str"
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "22",
                                                   "tot": "num"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1070,
                                           "y": 340,
                                           "wires": [
                                           "type": "switch",
                                           "rules": [
                                                   "t": "regex",
                                                   "vt": "str",
                                                   "case": true
                                                   "t": "regex",
                                                   "vt": "str",
                                                   "case": true
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 2,
                                           "x": 430,
                                           "y": 260,
                                           "wires": [
                                                   "ea94e8f5.b33ed8"
                                                   "fd71c298.e38d"
                                           "type": "change",
                                           "name": "17 °C",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "topic",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "str"
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "17",
                                                   "tot": "num"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1070,
                                           "y": 380,
                                           "wires": [
                                           "type": "change",
                                           "name": "22 °C",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "22",
                                                   "tot": "num"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1070,
                                           "y": 420,
                                           "wires": [
                                           "type": "change",
                                           "name": "17 °C",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "17",
                                                   "tot": "num"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1070,
                                           "y": 460,
                                           "wires": [
                                           "type": "change",
                                           "name": "17 °C",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "topic",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "str"
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "17",
                                                   "tot": "num"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1070,
                                           "y": 300,
                                           "wires": [
                                           "type": "change",
                                           "name": "17 °C",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "17",
                                                   "tot": "num"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1070,
                                           "y": 80,
                                           "wires": [
                                           "type": "subflow",
                                           "in": [
                                                   "x": 40,
                                                   "y": 260,
                                                   "wires": [
                                           "out": [
                                                   "x": 1240,
                                                   "y": 260,
                                                   "wires": [
                                                           "port": 0
                                                           "port": 0
                                                           "port": 0
                                                           "port": 0
                                                           "port": 0
                                                           "port": 0
                                                           "port": 0
                                                           "port": 0
                                                           "port": 0
                                           "env": [],
                                           "meta": {},
                                           "color": "#FFAAAA",
                                           "outputLabels": [
                                               "AUTO Temperatur"
                                           "type": "switch",
                                           "rules": [
                                                   "t": "btwn",
                                                   "v": "00:00",
                                                   "vt": "str",
                                                   "v2": "08:00",
                                                   "v2t": "str"
                                                   "t": "btwn",
                                                   "v": "08:00",
                                                   "vt": "str",
                                                   "v2": "09:00",
                                                   "v2t": "str"
                                                   "t": "btwn",
                                                   "v": "09:00",
                                                   "vt": "str",
                                                   "v2": "22:00",
                                                   "v2t": "str"
                                                   "t": "btwn",
                                                   "v": "22:00",
                                                   "vt": "str",
                                                   "v2": "23:00",
                                                   "v2t": "str"
                                                   "t": "btwn",
                                                   "v": "23:00",
                                                   "vt": "str",
                                                   "v2": "24:00",
                                                   "v2t": "str"
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 5,
                                           "x": 780,
                                           "y": 160,
                                           "wires": [
                                                   "d23bc85e.43b228"
                                                   "b9148fcf.db6b7"
                                                   "3859cbf8.efeb64"
                                                   "3687dedb.049902"
                                                   "a1ea0b5e.c64828"
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "json"
                                                   "t": "set",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                                   "t": "set",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 190,
                                           "y": 260,
                                           "wires": [
                                                   "223e7dcb.393e22"
                                           "type": "change",
                                           "name": "22 °C",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "22",
                                                   "tot": "num"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1070,
                                           "y": 120,
                                           "wires": [
                                           "type": "change",
                                           "name": "17°C",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "17",
                                                   "tot": "num"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1070,
                                           "y": 160,
                                           "wires": [
                                           "type": "change",
                                           "name": "22 °C",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "22",
                                                   "tot": "num"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1070,
                                           "y": 200,
                                           "wires": [
                                           "type": "change",
                                           "name": "17 °C",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "17",
                                                   "tot": "num"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1070,
                                           "y": 240,
                                           "wires": [
                                           "type": "switch",
                                           "rules": [
                                                   "t": "btwn",
                                                   "v": "00:00",
                                                   "vt": "str",
                                                   "v2": "08:00",
                                                   "v2t": "str"
                                                   "t": "btwn",
                                                   "v": "08:00",
                                                   "vt": "str",
                                                   "v2": "09:00",
                                                   "v2t": "str"
                                                   "t": "btwn",
                                                   "v": "09:00",
                                                   "vt": "str",
                                                   "v2": "22:00",
                                                   "v2t": "str"
                                                   "t": "btwn",
                                                   "v": "22:00",
                                                   "vt": "str",
                                                   "v2": "23:00",
                                                   "v2t": "str"
                                                   "t": "btwn",
                                                   "v": "23:00",
                                                   "vt": "str",
                                                   "v2": "24:00",
                                                   "v2t": "str"
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 5,
                                           "x": 780,
                                           "y": 380,
                                           "wires": [
                                                   "ce13d754.54b508"
                                                   "7a662555.d7e99c"
                                                   "b8f81c14.7e00e"
                                                   "f6138415.06d2f8"
                                                   "22fce80d.d8032"
                                           "type": "change",
                                           "name": "22 °C",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "topic",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "str"
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "22",
                                                   "tot": "num"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1070,
                                           "y": 340,
                                           "wires": [
                                           "type": "switch",
                                           "rules": [
                                                   "t": "regex",
                                                   "vt": "str",
                                                   "case": true
                                                   "t": "regex",
                                                   "vt": "str",
                                                   "case": true
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 2,
                                           "x": 430,
                                           "y": 260,
                                           "wires": [
                                                   "54394067.3d759"
                                                   "e4cd333c.7cb3c"
                                           "type": "change",
                                           "name": "17 °C",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "topic",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "str"
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "17",
                                                   "tot": "num"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1070,
                                           "y": 380,
                                           "wires": [
                                           "type": "change",
                                           "name": "22 °C",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "22",
                                                   "tot": "num"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1070,
                                           "y": 420,
                                           "wires": [
                                           "type": "change",
                                           "name": "17 °C",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "17",
                                                   "tot": "num"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1070,
                                           "y": 460,
                                           "wires": [
                                           "type": "change",
                                           "name": "17 °C",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "topic",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "str"
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "17",
                                                   "tot": "num"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1070,
                                           "y": 300,
                                           "wires": [
                                           "type": "change",
                                           "name": "17 °C",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "17",
                                                   "tot": "num"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1070,
                                           "y": 80,
                                           "wires": [
                                           "onlyack": "",
                                           "func": "all",
                                           "gap": "",
                                           "x": 730,
                                           "y": 940,
                                           "wires": [
                                                   "7fb84e52.ded01"
                                           "type": "switch",
                                           "rules": [
                                                   "t": "true"
                                                   "t": "false"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 2,
                                           "x": 900,
                                           "y": 940,
                                           "wires": [
                                                   "ccc4a8e2.b3d208"
                                                   "d9b6f8e1.43a028",
                                                   "cb6c610c.b148b"
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "4.5",
                                                   "tot": "num"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1160,
                                           "y": 880,
                                           "wires": [
                                                   "42b431b2.7dc6b",
                                                   "bbdabb1a.476468"
                                           "ack": "false",
                                           "stateName": "",
                                           "role": "",
                                           "payloadType": "",
                                           "readonly": "",
                                           "stateUnit": "",
                                           "stateMin": "",
                                           "stateMax": "",
                                           "x": 1470,
                                           "y": 820,
                                           "wires": []
                                           "ack": "false",
                                           "stateName": "",
                                           "role": "",
                                           "payloadType": "",
                                           "readonly": "",
                                           "stateUnit": "",
                                           "stateMin": "",
                                           "stateMax": "",
                                           "x": 1500,
                                           "y": 860,
                                           "wires": []
                                           "name": "",
                                           "x": 1200,
                                           "y": 960,
                                           "wires": [
                                                   "42b431b2.7dc6b",
                                                   "88838135.299f8"
                                           "name": "",
                                           "x": 1170,
                                           "y": 1000,
                                           "wires": [
                                                   "bbdabb1a.476468",
                                                   "88838135.299f8"
                                           "type": "delay",
                                           "name": "",
                                           "timeout": "1",
                                           "rate": "1",
                                           "nbRateUnits": "1",
                                           "randomFirst": "1",
                                           "randomLast": "5",
                                           "drop": false,
                                           "x": 1460,
                                           "y": 980,
                                           "wires": [
                                                   "ca582e80.a5362"
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "0",
                                                   "tot": "num"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1660,
                                           "y": 980,
                                           "wires": [
                                                   "37a8e748.b93b78",
                                                   "db3c124d.be0ee"
                                           "ack": "false",
                                           "stateName": "",
                                           "role": "",
                                           "payloadType": "",
                                           "readonly": "",
                                           "stateUnit": "",
                                           "stateMin": "",
                                           "stateMax": "",
                                           "x": 1880,
                                           "y": 960,
                                           "wires": []
                                           "ack": "false",
                                           "stateName": "",
                                           "role": "",
                                           "payloadType": "",
                                           "readonly": "",
                                           "stateUnit": "",
                                           "stateMin": "",
                                           "stateMax": "",
                                           "x": 1910,
                                           "y": 1000,
                                           "wires": []
                                    Und das ankommen?
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #179
                                    @marko1974 Ist doch wie in Deinem Blockly.
                                    In dem Switch alle weg= wird dich geprüft ob der absenceAll Node true oder false ist. Wenn also false dann wird der untere Flow abgearbeitet auf AUTO Temperatur gesetzt und nach einer Minute der Modus auf AUTO
                                    Wo zu ist es wichtig wieviele da sind. Ich dachte die absenceALL Node wird false, sobald EINER da ist.
                                    Du kannst natürlich auch den present_count als Input nehmen.
                                    Dann musst halt im oberen Ausgang auf 0 und im unteren auf größer 0 prüfen. Mir ist das egal.
                                    Dann aber schauen, dass Du mit Zahlen vergleichst:
                                    Inzwischen solltest Du die Basics verstehen ;) ;)
                                    • mickymM mickym
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      #180
                                      @mickym Aber wenn einer wiederkommt oder gar nicht da ist bleibt es kalt.
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974
                                        #181
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #182
                                          @mickym xxx
                                          Hat doch perfekt ausgesehen. :) Ok - hast halt noch die fehlenden Verkabelungen nachgereicht.
                                          Marko1974M 3 Antworten Letzte Antwort
