  5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    6.7k
867 Beiträge 4 Kommentatoren 251.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
    @mickym Hesst ich muss die quasi immer wieder importeren und habe am Ende da 6 Templates?
    Genau für jeden Raum ein Template: 👍 👍 👍
    Wenn Du später zum Beispiel wenn man nach Anwesenheit wieder auf Auto umstellst - ziehst Du nur die Node raus.
    Wenn Du den Zeitplan ändern musst - werden diese im Template geändert und überall, wo Du das Autoprofil benötigst berücksichtigt den neuen ZEitplan.
    Man hätte die Zeitpläne auch in normalen Flows belassen können - dadurch wird es aber in meinen Augen unübersichtlicher.
    Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
    #153
    @mickym hmmm der Zeitplan muss dann aber auch immer mit der in der Heizung gespeichten Profile (Max-Software) übereinstimmen, oder?
    Hätte man nicht auch sagen können - alles bleibt auf manuell....man hat einen Zeitplan und wenn jmd ankommt, setze temperatur vom Zeitplan?
    Nehmen wir an, die Temperatr in der Software stellt sich um 22 Uhr auf 22 Grad. In der Zeitsteuerung hier steht aber von 20-23 Uhr 21 Grad. Dann ändert sch die Temperatur um 22 Uhr auf die der Software?
    Oder nehme ich da einfach alles raus und mache sie tot?
    • Marko1974M Marko1974
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #154
      Nee ist ja auch doof -
      Letztlich kannst Du machen wie Du willst.
      Ich bin ein Anhänger davon die Eigenintelligenz der Geräte so weit wie möglich zu nutzen. Sprich wenn Dein iobroker abraucht, dann ist das Autoprofil immer noch in den Thermostaten hinterlegt und funktioniert auch ohne den iobroker.
      Aber das ist wohl auch Ansichtssache - Letztlich ist es ja nur notwendig - weil der MAX Cube Adapter nicht richtig funktioniert. Ich brauche das nicht. ;)
      Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        #155
        @mickym Du bist der Wahnsinn....ich werde jetzt erstmal was brauchen um die Templates einzupflegen.
        Solll ich dann die Anwesenheitserkennung als Blockly lassen? Der schaltet das Thermostat aber direkt auf auto...und umgeht damit node-red
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #156
          Das wird aber doch nicht funktionieren - DU hast mir doch gesagt, dass wenn Du im Adapter auf Auto stellst, dann wird die Temperatur nicht wieder zurückgestellt. Ob Du den Datenpunkt Modus im MAX Cube mittels Blockly, manuell oder über NodeRed auf AUTO setzt, macht doch keinen Unterschied. 🤔 🤔 🤔 Deswegen betreiben wir doch den ganzen Aufwand.
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #157
            @marko1974 Die Anwesenheitserkennung kannst ja im Blockly belassen - die Steuerung ändern wir nach NodeRED.
            Wenn ich das Blockly richtig verstehe hast Du ja ein Datenpunkt der über ein Blockly gesetzt wird und der heißt absenceAll und ist true, wenn alle gegangen sind und false wenn einer da ist.
            • mickymM mickym
              Marko1974M Offline
              Marko1974M Offline
              Marko1974
              #158
              @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
              Nee false ist, wenn alle beide da sind.
              Und der ist falsch. Es gbt aber in diesem Fritzbox adapter auch einen, der die Anzahl der Personen zählt.
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #159
                Doch: Ich hatte geschrieben, ist true wenn alle gegangen sind - das sollte eigentlich das gleiche bedeuten wie false, wenn alle da. ;)
                • mickymM mickym
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  #160
                  Ja...das ist mir klar. Ich hatte mich jetzt schon auf was neues eingestellt. Nämlich die Max-Software komplett zu ignorieren.
                  Aber das wäre halt auch unsinnig. Man braucht AUTO. Was ist denn, wenn jemand mal die Heizung 24 Std auf voller Pulle laufen lassen möchte und nicht weggeht. Der muss ja auf manu stellen. Und wenn dann da manuelle Zeitpläne hinterlegt sind, wäre das ja dumm. Also muss ich beide Systeme pflegen.
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #161
                    So der Flow ist schon fertig - das ist alles pipi. ;)
                    Und jetzt solltest Du den Vorteil der Subflows (Templates) sehen:
                           "id": "4c7438ae.bcfe38",
                           "type": "subflow",
                           "name": "MAX Auto Schlafzimmer",
                           "info": "# MAX Wochenprofil erstellen",
                           "category": "MAX Auto Profil",
                           "in": [
                                   "x": 40,
                                   "y": 260,
                                   "wires": [
                                           "id": "51b555c8.ab71cc"
                           "out": [
                                   "x": 1240,
                                   "y": 260,
                                   "wires": [
                                           "id": "11d5c223.e9692e",
                                           "port": 0
                                           "id": "5b3e5dc0.e43c84",
                                           "port": 0
                                           "id": "9c7d7d2e.50637",
                                           "port": 0
                                           "id": "4a57bb1a.df9924",
                                           "port": 0
                                           "id": "fb565e5a.fe907",
                                           "port": 0
                                           "id": "13a2b125.6ee33f",
                                           "port": 0
                                           "id": "fdd1014.e542e",
                                           "port": 0
                                           "id": "957e2c3a.ab6f6",
                                           "port": 0
                                           "id": "130aec2a.282f04",
                                           "port": 0
                           "env": [],
                           "meta": {},
                           "color": "#FFAAAA",
                           "outputLabels": [
                               "AUTO Temperatur"
                           "icon": "font-awesome/fa-thermometer-2"
                           "id": "ea94e8f5.b33ed8",
                           "type": "switch",
                           "z": "4c7438ae.bcfe38",
                           "name": "Automatik <Template>- Zeitprofil Mo - Fr",
                           "property": "payload.time",
                           "propertyType": "msg",
                           "rules": [
                                   "t": "btwn",
                                   "v": "00:00",
                                   "vt": "str",
                                   "v2": "08:00",
                                   "v2t": "str"
                                   "t": "btwn",
                                   "v": "08:00",
                                   "vt": "str",
                                   "v2": "09:00",
                                   "v2t": "str"
                                   "t": "btwn",
                                   "v": "09:00",
                                   "vt": "str",
                                   "v2": "22:00",
                                   "v2t": "str"
                                   "t": "btwn",
                                   "v": "22:00",
                                   "vt": "str",
                                   "v2": "23:00",
                                   "v2t": "str"
                                   "t": "btwn",
                                   "v": "23:00",
                                   "vt": "str",
                                   "v2": "24:00",
                                   "v2t": "str"
                           "checkall": "false",
                           "repair": false,
                           "outputs": 5,
                           "x": 780,
                           "y": 160,
                           "wires": [
                                   "11d5c223.e9692e"
                                   "5b3e5dc0.e43c84"
                                   "9c7d7d2e.50637"
                                   "4a57bb1a.df9924"
                                   "fb565e5a.fe907"
                           "id": "51b555c8.ab71cc",
                           "type": "change",
                           "name": "Change $moment",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "{\"weekday\":\"\",\"time\":\"\"}",
                                   "tot": "json"
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload.weekday",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "$moment().locale(\"de\").tz('Europe/Berlin').format('dddd')",
                                   "tot": "jsonata"
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload.time",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "$moment().locale(\"de\").tz('Europe/Berlin').format('HH:mm')",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 190,
                           "y": 260,
                           "wires": [
                                   "87830eea.d7c75"
                           "type": "change",
                           "name": "22 °C",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "22",
                                   "tot": "num"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1070,
                           "y": 120,
                           "wires": [
                           "type": "change",
                           "name": "17°C",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "17",
                                   "tot": "num"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1070,
                           "y": 160,
                           "wires": [
                           "type": "change",
                           "name": "19 °C",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "19",
                                   "tot": "num"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1070,
                           "y": 200,
                           "wires": [
                           "type": "change",
                           "name": "17 °C",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "17",
                                   "tot": "num"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1070,
                           "y": 240,
                           "wires": [
                           "id": "fd71c298.e38d",
                           "type": "switch",
                           "name": "Automatik <Template> - Zeitprofil Sa + So",
                           "rules": [
                                   "t": "btwn",
                                   "v": "00:00",
                                   "vt": "str",
                                   "v2": "08:00",
                                   "v2t": "str"
                                   "t": "btwn",
                                   "v": "08:00",
                                   "vt": "str",
                                   "v2": "09:00",
                                   "v2t": "str"
                                   "t": "btwn",
                                   "v": "09:00",
                                   "vt": "str",
                                   "v2": "22:00",
                                   "v2t": "str"
                                   "t": "btwn",
                                   "v": "22:00",
                                   "vt": "str",
                                   "v2": "23:00",
                                   "v2t": "str"
                                   "t": "btwn",
                                   "v": "23:00",
                                   "vt": "str",
                                   "v2": "24:00",
                                   "v2t": "str"
                           "repair": false,
                           "outputs": 5,
                           "x": 780,
                           "y": 380,
                           "wires": [
                                   "13a2b125.6ee33f"
                                   "fdd1014.e542e"
                                   "957e2c3a.ab6f6"
                                   "92e95f00.95ffb"
                                   "130aec2a.282f04"
                           "type": "change",
                           "name": "22 °C",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "SaSo-Periode1",
                                   "tot": "str"
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "22",
                                   "tot": "num"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1070,
                           "y": 340,
                           "wires": [
                           "id": "87830eea.d7c75",
                           "type": "switch",
                           "name": "Selektiere Wochentage",
                           "property": "payload.weekday",
                           "rules": [
                                   "t": "regex",
                                   "v": "Montag|Dienstag|Mittwoch|Donnerstag|Freitag",
                                   "vt": "str",
                                   "case": true
                                   "t": "regex",
                                   "v": "Samstag|Sonntag",
                                   "vt": "str",
                                   "case": true
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 2,
                           "x": 430,
                           "y": 260,
                           "wires": [
                                   "ea94e8f5.b33ed8"
                                   "fd71c298.e38d"
                           "type": "change",
                           "name": "17 °C",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "str"
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "17",
                                   "tot": "num"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1070,
                           "y": 380,
                           "wires": [
                           "id": "92e95f00.95ffb",
                           "type": "change",
                           "name": "22 °C",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "22",
                                   "tot": "num"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1070,
                           "y": 420,
                           "wires": [
                           "type": "change",
                           "name": "17 °C",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "17",
                                   "tot": "num"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1070,
                           "y": 460,
                           "wires": [
                           "type": "change",
                           "name": "17 °C",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "str"
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "17",
                                   "tot": "num"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1070,
                           "y": 300,
                           "wires": [
                           "type": "change",
                           "name": "17 °C",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "17",
                                   "tot": "num"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1070,
                           "y": 80,
                           "wires": [
                           "id": "82638b0c.eb3498",
                           "type": "subflow",
                           "name": "MAX Auto Bad",
                           "in": [
                                   "x": 40,
                                   "y": 260,
                                   "wires": [
                                           "id": "39d58864.e30568"
                           "out": [
                                   "x": 1240,
                                   "y": 260,
                                   "wires": [
                                           "id": "d23bc85e.43b228",
                                           "port": 0
                                           "id": "b9148fcf.db6b7",
                                           "port": 0
                                           "id": "3859cbf8.efeb64",
                                           "port": 0
                                           "id": "3687dedb.049902",
                                           "port": 0
                                           "id": "a1ea0b5e.c64828",
                                           "port": 0
                                           "id": "ce13d754.54b508",
                                           "port": 0
                                           "id": "7a662555.d7e99c",
                                           "port": 0
                                           "id": "b8f81c14.7e00e",
                                           "port": 0
                                           "id": "22fce80d.d8032",
                                           "port": 0
                           "env": [],
                           "meta": {},
                           "color": "#FFAAAA",
                           "outputLabels": [
                               "AUTO Temperatur"
                           "id": "54394067.3d759",
                           "type": "switch",
                           "z": "82638b0c.eb3498",
                           "rules": [
                                   "t": "btwn",
                                   "v": "00:00",
                                   "vt": "str",
                                   "v2": "08:00",
                                   "v2t": "str"
                                   "t": "btwn",
                                   "v": "08:00",
                                   "vt": "str",
                                   "v2": "09:00",
                                   "v2t": "str"
                                   "t": "btwn",
                                   "v": "09:00",
                                   "vt": "str",
                                   "v2": "22:00",
                                   "v2t": "str"
                                   "t": "btwn",
                                   "v": "22:00",
                                   "vt": "str",
                                   "v2": "23:00",
                                   "v2t": "str"
                                   "t": "btwn",
                                   "v": "23:00",
                                   "vt": "str",
                                   "v2": "24:00",
                                   "v2t": "str"
                           "repair": false,
                           "outputs": 5,
                           "x": 780,
                           "y": 160,
                           "wires": [
                                   "d23bc85e.43b228"
                                   "b9148fcf.db6b7"
                                   "3859cbf8.efeb64"
                                   "3687dedb.049902"
                                   "a1ea0b5e.c64828"
                           "id": "39d58864.e30568",
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "json"
                                   "t": "set",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                                   "t": "set",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 190,
                           "y": 260,
                           "wires": [
                                   "223e7dcb.393e22"
                           "type": "change",
                           "name": "22 °C",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "22",
                                   "tot": "num"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1070,
                           "y": 120,
                           "wires": [
                           "type": "change",
                           "name": "17°C",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "17",
                                   "tot": "num"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1070,
                           "y": 160,
                           "wires": [
                           "type": "change",
                           "name": "22 °C",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "22",
                                   "tot": "num"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1070,
                           "y": 200,
                           "wires": [
                           "type": "change",
                           "name": "17 °C",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "17",
                                   "tot": "num"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1070,
                           "y": 240,
                           "wires": [
                           "id": "e4cd333c.7cb3c",
                           "type": "switch",
                           "rules": [
                                   "t": "btwn",
                                   "v": "00:00",
                                   "vt": "str",
                                   "v2": "08:00",
                                   "v2t": "str"
                                   "t": "btwn",
                                   "v": "08:00",
                                   "vt": "str",
                                   "v2": "09:00",
                                   "v2t": "str"
                                   "t": "btwn",
                                   "v": "09:00",
                                   "vt": "str",
                                   "v2": "22:00",
                                   "v2t": "str"
                                   "t": "btwn",
                                   "v": "22:00",
                                   "vt": "str",
                                   "v2": "23:00",
                                   "v2t": "str"
                                   "t": "btwn",
                                   "v": "23:00",
                                   "vt": "str",
                                   "v2": "24:00",
                                   "v2t": "str"
                           "repair": false,
                           "outputs": 5,
                           "x": 780,
                           "y": 380,
                           "wires": [
                                   "ce13d754.54b508"
                                   "7a662555.d7e99c"
                                   "b8f81c14.7e00e"
                                   "f6138415.06d2f8"
                                   "22fce80d.d8032"
                           "type": "change",
                           "name": "22 °C",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "str"
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "22",
                                   "tot": "num"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1070,
                           "y": 340,
                           "wires": [
                           "id": "223e7dcb.393e22",
                           "type": "switch",
                           "rules": [
                                   "t": "regex",
                                   "vt": "str",
                                   "case": true
                                   "t": "regex",
                                   "vt": "str",
                                   "case": true
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 2,
                           "x": 430,
                           "y": 260,
                           "wires": [
                                   "54394067.3d759"
                                   "e4cd333c.7cb3c"
                           "type": "change",
                           "name": "17 °C",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "str"
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "17",
                                   "tot": "num"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1070,
                           "y": 380,
                           "wires": [
                           "id": "f6138415.06d2f8",
                           "type": "change",
                           "name": "22 °C",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "22",
                                   "tot": "num"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1070,
                           "y": 420,
                           "wires": [
                           "type": "change",
                           "name": "17 °C",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "17",
                                   "tot": "num"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1070,
                           "y": 460,
                           "wires": [
                           "type": "change",
                           "name": "17 °C",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "str"
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "17",
                                   "tot": "num"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1070,
                           "y": 300,
                           "wires": [
                           "type": "change",
                           "name": "17 °C",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "17",
                                   "tot": "num"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1070,
                           "y": 80,
                           "wires": [
                           "id": "ab72ca6c.56b658",
                           "type": "ioBroker in",
                           "z": "6f3801b9.ba4b6",
                           "name": "absenceAll",
                           "topic": "0_userdata.0.testType",
                           "payloadType": "value",
                           "onlyack": "",
                           "func": "all",
                           "gap": "",
                           "fireOnStart": "true",
                           "x": 730,
                           "y": 940,
                           "wires": [
                                   "7fb84e52.ded01"
                           "id": "7fb84e52.ded01",
                           "type": "switch",
                           "name": "alle weg?",
                           "property": "payload",
                           "rules": [
                                   "t": "true"
                                   "t": "false"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 2,
                           "x": 900,
                           "y": 940,
                           "wires": [
                                   "ccc4a8e2.b3d208"
                                   "d9b6f8e1.43a028",
                                   "cb6c610c.b148b"
                           "id": "ccc4a8e2.b3d208",
                           "type": "change",
                           "name": "setze Temperatur auf 4.5 Grad",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "4.5",
                                   "tot": "num"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1160,
                           "y": 880,
                           "wires": [
                                   "42b431b2.7dc6b",
                                   "bbdabb1a.476468"
                           "id": "42b431b2.7dc6b",
                           "type": "ioBroker out",
                           "name": "setze setpoint Bad",
                           "ack": "false",
                           "autoCreate": "false",
                           "stateName": "",
                           "role": "",
                           "payloadType": "",
                           "readonly": "",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 1470,
                           "y": 820,
                           "wires": []
                           "id": "bbdabb1a.476468",
                           "name": "setze setpoint Schlafzimmer",
                           "ack": "false",
                           "stateName": "",
                           "role": "",
                           "payloadType": "",
                           "readonly": "",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 1500,
                           "y": 860,
                           "wires": []
                           "id": "d9b6f8e1.43a028",
                           "type": "subflow:82638b0c.eb3498",
                           "name": "",
                           "x": 1200,
                           "y": 960,
                           "wires": [
                                   "42b431b2.7dc6b",
                                   "88838135.299f8"
                           "id": "cb6c610c.b148b",
                           "type": "subflow:4c7438ae.bcfe38",
                           "name": "",
                           "x": 1170,
                           "y": 1000,
                           "wires": [
                                   "bbdabb1a.476468",
                                   "88838135.299f8"
                           "id": "88838135.299f8",
                           "type": "delay",
                           "name": "",
                           "pauseType": "delay",
                           "timeout": "1",
                           "timeoutUnits": "minutes",
                           "rate": "1",
                           "nbRateUnits": "1",
                           "rateUnits": "second",
                           "randomFirst": "1",
                           "randomLast": "5",
                           "randomUnits": "seconds",
                           "drop": false,
                           "x": 1460,
                           "y": 980,
                           "wires": [
                                   "ca582e80.a5362"
                           "id": "ca582e80.a5362",
                           "type": "change",
                           "name": "setze AUTO(0)",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "0",
                                   "tot": "num"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1660,
                           "y": 980,
                           "wires": [
                                   "37a8e748.b93b78",
                                   "db3c124d.be0ee"
                           "id": "37a8e748.b93b78",
                           "name": "setze mode Bad",
                           "ack": "false",
                           "stateName": "",
                           "role": "",
                           "payloadType": "",
                           "readonly": "",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 1880,
                           "y": 960,
                           "wires": []
                           "id": "db3c124d.be0ee",
                           "name": "setze mode Schlafzimmer",
                           "ack": "false",
                           "stateName": "",
                           "role": "",
                           "payloadType": "",
                           "readonly": "",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 1910,
                           "y": 1000,
                           "wires": []
                    Jetzt muss man halt noch in die iobroker in und out Nodes - die entsprechenden Datenpunkte setzen-
                    • mickymM mickym
                      @marko1974 Also eigentlich kannst jetzt testen:
                      1. Alexa setze Bad auf 25 Grad. - es wird automatisch auf Manuell und auf 25 Grad umgestellt - dann mal 1 Minute warten
                      2. Alexa, Setze Mode AUTO - Temperatur des hinterlegten Profils wird eingestellt
                      3. Nach 1 Minute wird Modus auf AUTO gestellt.
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #162
                      @mickym sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
                      Funktioniert denn der FLOW überhaupt wie gewünscht???? - Ein kleines FeedBack wäre gut - damit ich nicht von was ausgehe und dann funktioniert es gar nicht.
                      • mickymM mickym
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        #163
                        Ich bin jetzt gerade eben erstmal damit fertig geworden. Ich brauche da immer noch etwas. Aaaaaber ich muss sagen. Großes Kino. Alles geschaltet.
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #164
                          Ausserdem ist es wurscht ob Du AUTO nutzt oder nicht - in beiden Fällen muss man ja wegen des Bugs im MaxCube Adapter die Profile in der Logikmaschine einpflegen - egal ob im Blockly, NodeRed oder sonst was. Der MAXCube Adapter kennt keine Profile.
                          Es gibt zwar den HeatingControl Adaper - meines Erachtens bin ich mir aber nicht sicher, wie der steuert.
                          Das kannst auch probieren - aber ich bin da raus - da gibts hier aber sicher genügend an Board, die Dir da helfen können.
                          Aber soweit ich weiß kann man hier auch Zeitprofile hinterlegen - also egal wie man es dreht und wendet irgendwo musst Du Deine Profile pflegen. ;)
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #165
                            @marko1974
                            Und funktioniert es denn auch, wie gewünscht??? :D
                            und mit der Gruppenfunktion - machst Du es noch einfacher für Dich. ;)
                            • mickymM mickym
                              @marko1974
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974
                              #166
                              @mickym Das mt der Gruppenfunktion mache ich morgen und die Anwesenheit auch.
                              Ich brauche 48 Std. am Tag....irgendwie ist davon nie was übrig.
                              Morgen gehts dann weiter und ich weiss gar nicht wie ich danken soll....
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #167
                                HALT - Du hast ja die AUTO Nodes an den Mode MANU und nicht AUTO gehängt. ???????????????
                                • mickymM mickym
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974
                                  #168
                                  @mickym waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas
                                  OMG....funktioniert aber trotzdem....ich fixe das eben
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #169
                                    Ja aber den Fehler würde ich schon noch beheben und - so funktioniert es ja gar nicht richtig. So wie Du geschaltet hast setzt Du im manuellen Modus die AUTO Temperatur.
                                    Ausserdem müssen die AUTO Nodes direkt an den Mode - Switch und nicht an die Change Nodes.
                                    • mickymM mickym
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      #170
                                      @mickym
                                      Guck bitte nochmal drüber.
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #171
                                        @marko1974 Ja so müsste es passen! 👍
                                        Aber ich hoffe Du verstehst auch warum - bzw. versuchst es - logisch nachzuvollziehen.
                                        mickymM Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • mickymM mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #172
                                          @mickym Nein noch ein Fehler:
                                          Die setze AUTO (0) Change Node muss natürlich auch mit dem Ausgang des Auto Modes verkabelt werden.
                                          Wenn Du mit der Maus - über die Ausgänge fährst siehst Du die Definition:
