  5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    6.7k
867 Beiträge 4 Kommentatoren 251.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Marko1974M Marko1974
    @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
    @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
    Solll ich dann die Anwesenheitserkennung als Blockly lassen? Der schaltet das Thermostat aber direkt auf auto...und umgeht damit node-red
    Das wird aber doch nicht funktionieren - DU hast mir doch gesagt, dass wenn Du im Adapter auf Auto stellst, dann wird die Temperatur nicht wieder zurückgestellt. Ob Du den Datenpunkt Modus im MAX Cube mittels Blockly, manuell oder über NodeRed auf AUTO setzt, macht doch keinen Unterschied. 🤔 🤔 🤔 Deswegen betreiben wir doch den ganzen Aufwand.
    Ja...das ist mir klar. Ich hatte mich jetzt schon auf was neues eingestellt. Nämlich die Max-Software komplett zu ignorieren.
    Aber das wäre halt auch unsinnig. Man braucht AUTO. Was ist denn, wenn jemand mal die Heizung 24 Std auf voller Pulle laufen lassen möchte und nicht weggeht. Der muss ja auf manu stellen. Und wenn dann da manuelle Zeitpläne hinterlegt sind, wäre das ja dumm. Also muss ich beide Systeme pflegen.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #164
    Ausserdem ist es wurscht ob Du AUTO nutzt oder nicht - in beiden Fällen muss man ja wegen des Bugs im MaxCube Adapter die Profile in der Logikmaschine einpflegen - egal ob im Blockly, NodeRed oder sonst was. Der MAXCube Adapter kennt keine Profile.
    Es gibt zwar den HeatingControl Adaper - meines Erachtens bin ich mir aber nicht sicher, wie der steuert.
    Das kannst auch probieren - aber ich bin da raus - da gibts hier aber sicher genügend an Board, die Dir da helfen können.
    Aber soweit ich weiß kann man hier auch Zeitprofile hinterlegen - also egal wie man es dreht und wendet irgendwo musst Du Deine Profile pflegen. ;)
      @mickym sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
      @marko1974 Also eigentlich kannst jetzt testen:
      1. Alexa setze Bad auf 25 Grad. - es wird automatisch auf Manuell und auf 25 Grad umgestellt - dann mal 1 Minute warten
      2. Alexa, Setze Mode AUTO - Temperatur des hinterlegten Profils wird eingestellt
      3. Nach 1 Minute wird Modus auf AUTO gestellt.
      Funktioniert denn der FLOW überhaupt wie gewünscht???? - Ein kleines FeedBack wäre gut - damit ich nicht von was ausgehe und dann funktioniert es gar nicht.
      Ich bin jetzt gerade eben erstmal damit fertig geworden. Ich brauche da immer noch etwas. Aaaaaber ich muss sagen. Großes Kino. Alles geschaltet.
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #165
      @marko1974
      Und funktioniert es denn auch, wie gewünscht??? :D
      und mit der Gruppenfunktion - machst Du es noch einfacher für Dich. ;)
      Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        @marko1974
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        #166
        @mickym Das mt der Gruppenfunktion mache ich morgen und die Anwesenheit auch.
        Ich brauche 48 Std. am Tag....irgendwie ist davon nie was übrig.
        Morgen gehts dann weiter und ich weiss gar nicht wie ich danken soll....
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #167
          HALT - Du hast ja die AUTO Nodes an den Mode MANU und nicht AUTO gehängt. ???????????????
          • mickymM mickym
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
            #168
            @mickym waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas
            OMG....funktioniert aber trotzdem....ich fixe das eben
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #169
              Ja aber den Fehler würde ich schon noch beheben und - so funktioniert es ja gar nicht richtig. So wie Du geschaltet hast setzt Du im manuellen Modus die AUTO Temperatur.
              Ausserdem müssen die AUTO Nodes direkt an den Mode - Switch und nicht an die Change Nodes.
              • mickymM mickym
                Marko1974M Offline
                Marko1974M Offline
                Marko1974
                #170
                @mickym
                Guck bitte nochmal drüber.
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #171
                  @marko1974 Ja so müsste es passen! 👍
                  Aber ich hoffe Du verstehst auch warum - bzw. versuchst es - logisch nachzuvollziehen.
                  mickymM Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #172
                    @mickym Nein noch ein Fehler:
                    Die setze AUTO (0) Change Node muss natürlich auch mit dem Ausgang des Auto Modes verkabelt werden.
                    Wenn Du mit der Maus - über die Ausgänge fährst siehst Du die Definition:
                    • mickymM mickym
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974
                      #173
                      @mickym ja...ich habe nur einmal nen fehler gemacht und hab dann blind kopiert
                      • mickymM mickym
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        #174
                        wo?
                          wo?
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #175
                          wo?
                          Die Verzögerung
                          ahh - hab mich verguckt - scheint doch richtig verkabelt zu sein. Sorry. Also alles gut. Schau einfach nochmal ob alles funktioniert mit den 3 Alexa Kommandos und dann kannst ja ruhig in die Heia. ;)
                          • mickymM mickym
                            wo?
                            Die Verzögerung
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974
                            #176
                            wo?
                            Die Verzögerung
                            Ja ...habe alles nochmal durchgeguckt. Die sind alle richtig! :-)))
                            Siehste....Du musst auch mal ins Bett
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #177
                              Wundert mich aber - weil das war doch in meinem Flow - den ich für Dich exportiert habe bereits richtig verkabelt?
                              • mickymM mickym
                                @marko1974 Die Anwesenheitserkennung kannst ja im Blockly belassen - die Steuerung ändern wir nach NodeRED.
                                Wenn ich das Blockly richtig verstehe hast Du ja ein Datenpunkt der über ein Blockly gesetzt wird und der heißt absenceAll und ist true, wenn alle gegangen sind und false wenn einer da ist.
                                Nee false ist, wenn alle beide da sind.
                                Und der ist falsch. Es gbt aber in diesem Fritzbox adapter auch einen, der die Anzahl der Personen zählt.
                                So der Flow ist schon fertig - das ist alles pipi. ;)
                                Und jetzt solltest Du den Vorteil der Subflows (Templates) sehen:
                                       "id": "4c7438ae.bcfe38",
                                       "type": "subflow",
                                       "name": "MAX Auto Schlafzimmer",
                                       "info": "# MAX Wochenprofil erstellen",
                                       "category": "MAX Auto Profil",
                                       "in": [
                                               "x": 40,
                                               "y": 260,
                                               "wires": [
                                                       "id": "51b555c8.ab71cc"
                                       "out": [
                                               "x": 1240,
                                               "y": 260,
                                               "wires": [
                                                       "id": "11d5c223.e9692e",
                                                       "port": 0
                                                       "id": "5b3e5dc0.e43c84",
                                                       "port": 0
                                                       "id": "9c7d7d2e.50637",
                                                       "port": 0
                                                       "id": "4a57bb1a.df9924",
                                                       "port": 0
                                                       "id": "fb565e5a.fe907",
                                                       "port": 0
                                                       "id": "13a2b125.6ee33f",
                                                       "port": 0
                                                       "id": "fdd1014.e542e",
                                                       "port": 0
                                                       "id": "957e2c3a.ab6f6",
                                                       "port": 0
                                                       "id": "130aec2a.282f04",
                                                       "port": 0
                                       "env": [],
                                       "meta": {},
                                       "color": "#FFAAAA",
                                       "outputLabels": [
                                           "AUTO Temperatur"
                                       "icon": "font-awesome/fa-thermometer-2"
                                       "id": "ea94e8f5.b33ed8",
                                       "type": "switch",
                                       "z": "4c7438ae.bcfe38",
                                       "name": "Automatik <Template>- Zeitprofil Mo - Fr",
                                       "property": "payload.time",
                                       "propertyType": "msg",
                                       "rules": [
                                               "t": "btwn",
                                               "v": "00:00",
                                               "vt": "str",
                                               "v2": "08:00",
                                               "v2t": "str"
                                               "t": "btwn",
                                               "v": "08:00",
                                               "vt": "str",
                                               "v2": "09:00",
                                               "v2t": "str"
                                               "t": "btwn",
                                               "v": "09:00",
                                               "vt": "str",
                                               "v2": "22:00",
                                               "v2t": "str"
                                               "t": "btwn",
                                               "v": "22:00",
                                               "vt": "str",
                                               "v2": "23:00",
                                               "v2t": "str"
                                               "t": "btwn",
                                               "v": "23:00",
                                               "vt": "str",
                                               "v2": "24:00",
                                               "v2t": "str"
                                       "checkall": "false",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 5,
                                       "x": 780,
                                       "y": 160,
                                       "wires": [
                                               "11d5c223.e9692e"
                                               "5b3e5dc0.e43c84"
                                               "9c7d7d2e.50637"
                                               "4a57bb1a.df9924"
                                               "fb565e5a.fe907"
                                       "id": "51b555c8.ab71cc",
                                       "type": "change",
                                       "name": "Change $moment",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "{\"weekday\":\"\",\"time\":\"\"}",
                                               "tot": "json"
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload.weekday",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "$moment().locale(\"de\").tz('Europe/Berlin').format('dddd')",
                                               "tot": "jsonata"
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload.time",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "$moment().locale(\"de\").tz('Europe/Berlin').format('HH:mm')",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 190,
                                       "y": 260,
                                       "wires": [
                                               "87830eea.d7c75"
                                       "type": "change",
                                       "name": "22 °C",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "22",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1070,
                                       "y": 120,
                                       "wires": [
                                       "type": "change",
                                       "name": "17°C",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "17",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1070,
                                       "y": 160,
                                       "wires": [
                                       "type": "change",
                                       "name": "19 °C",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "19",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1070,
                                       "y": 200,
                                       "wires": [
                                       "type": "change",
                                       "name": "17 °C",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "17",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1070,
                                       "y": 240,
                                       "wires": [
                                       "id": "fd71c298.e38d",
                                       "type": "switch",
                                       "name": "Automatik <Template> - Zeitprofil Sa + So",
                                       "rules": [
                                               "t": "btwn",
                                               "v": "00:00",
                                               "vt": "str",
                                               "v2": "08:00",
                                               "v2t": "str"
                                               "t": "btwn",
                                               "v": "08:00",
                                               "vt": "str",
                                               "v2": "09:00",
                                               "v2t": "str"
                                               "t": "btwn",
                                               "v": "09:00",
                                               "vt": "str",
                                               "v2": "22:00",
                                               "v2t": "str"
                                               "t": "btwn",
                                               "v": "22:00",
                                               "vt": "str",
                                               "v2": "23:00",
                                               "v2t": "str"
                                               "t": "btwn",
                                               "v": "23:00",
                                               "vt": "str",
                                               "v2": "24:00",
                                               "v2t": "str"
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 5,
                                       "x": 780,
                                       "y": 380,
                                       "wires": [
                                               "13a2b125.6ee33f"
                                               "fdd1014.e542e"
                                               "957e2c3a.ab6f6"
                                               "92e95f00.95ffb"
                                               "130aec2a.282f04"
                                       "type": "change",
                                       "name": "22 °C",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "topic",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "SaSo-Periode1",
                                               "tot": "str"
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "22",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1070,
                                       "y": 340,
                                       "wires": [
                                       "id": "87830eea.d7c75",
                                       "type": "switch",
                                       "name": "Selektiere Wochentage",
                                       "property": "payload.weekday",
                                       "rules": [
                                               "t": "regex",
                                               "v": "Montag|Dienstag|Mittwoch|Donnerstag|Freitag",
                                               "vt": "str",
                                               "case": true
                                               "t": "regex",
                                               "v": "Samstag|Sonntag",
                                               "vt": "str",
                                               "case": true
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 2,
                                       "x": 430,
                                       "y": 260,
                                       "wires": [
                                               "ea94e8f5.b33ed8"
                                               "fd71c298.e38d"
                                       "type": "change",
                                       "name": "17 °C",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "topic",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "str"
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "17",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1070,
                                       "y": 380,
                                       "wires": [
                                       "id": "92e95f00.95ffb",
                                       "type": "change",
                                       "name": "22 °C",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "22",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1070,
                                       "y": 420,
                                       "wires": [
                                       "type": "change",
                                       "name": "17 °C",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "17",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1070,
                                       "y": 460,
                                       "wires": [
                                       "type": "change",
                                       "name": "17 °C",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "topic",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "str"
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "17",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1070,
                                       "y": 300,
                                       "wires": [
                                       "type": "change",
                                       "name": "17 °C",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "17",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1070,
                                       "y": 80,
                                       "wires": [
                                       "id": "82638b0c.eb3498",
                                       "type": "subflow",
                                       "name": "MAX Auto Bad",
                                       "in": [
                                               "x": 40,
                                               "y": 260,
                                               "wires": [
                                                       "id": "39d58864.e30568"
                                       "out": [
                                               "x": 1240,
                                               "y": 260,
                                               "wires": [
                                                       "id": "d23bc85e.43b228",
                                                       "port": 0
                                                       "id": "b9148fcf.db6b7",
                                                       "port": 0
                                                       "id": "3859cbf8.efeb64",
                                                       "port": 0
                                                       "id": "3687dedb.049902",
                                                       "port": 0
                                                       "id": "a1ea0b5e.c64828",
                                                       "port": 0
                                                       "id": "ce13d754.54b508",
                                                       "port": 0
                                                       "id": "7a662555.d7e99c",
                                                       "port": 0
                                                       "id": "b8f81c14.7e00e",
                                                       "port": 0
                                                       "id": "22fce80d.d8032",
                                                       "port": 0
                                       "env": [],
                                       "meta": {},
                                       "color": "#FFAAAA",
                                       "outputLabels": [
                                           "AUTO Temperatur"
                                       "id": "54394067.3d759",
                                       "type": "switch",
                                       "z": "82638b0c.eb3498",
                                       "rules": [
                                               "t": "btwn",
                                               "v": "00:00",
                                               "vt": "str",
                                               "v2": "08:00",
                                               "v2t": "str"
                                               "t": "btwn",
                                               "v": "08:00",
                                               "vt": "str",
                                               "v2": "09:00",
                                               "v2t": "str"
                                               "t": "btwn",
                                               "v": "09:00",
                                               "vt": "str",
                                               "v2": "22:00",
                                               "v2t": "str"
                                               "t": "btwn",
                                               "v": "22:00",
                                               "vt": "str",
                                               "v2": "23:00",
                                               "v2t": "str"
                                               "t": "btwn",
                                               "v": "23:00",
                                               "vt": "str",
                                               "v2": "24:00",
                                               "v2t": "str"
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 5,
                                       "x": 780,
                                       "y": 160,
                                       "wires": [
                                               "d23bc85e.43b228"
                                               "b9148fcf.db6b7"
                                               "3859cbf8.efeb64"
                                               "3687dedb.049902"
                                               "a1ea0b5e.c64828"
                                       "id": "39d58864.e30568",
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "json"
                                               "t": "set",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                               "t": "set",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 190,
                                       "y": 260,
                                       "wires": [
                                               "223e7dcb.393e22"
                                       "type": "change",
                                       "name": "22 °C",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "22",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1070,
                                       "y": 120,
                                       "wires": [
                                       "type": "change",
                                       "name": "17°C",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "17",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1070,
                                       "y": 160,
                                       "wires": [
                                       "type": "change",
                                       "name": "22 °C",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "22",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1070,
                                       "y": 200,
                                       "wires": [
                                       "type": "change",
                                       "name": "17 °C",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "17",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1070,
                                       "y": 240,
                                       "wires": [
                                       "id": "e4cd333c.7cb3c",
                                       "type": "switch",
                                       "rules": [
                                               "t": "btwn",
                                               "v": "00:00",
                                               "vt": "str",
                                               "v2": "08:00",
                                               "v2t": "str"
                                               "t": "btwn",
                                               "v": "08:00",
                                               "vt": "str",
                                               "v2": "09:00",
                                               "v2t": "str"
                                               "t": "btwn",
                                               "v": "09:00",
                                               "vt": "str",
                                               "v2": "22:00",
                                               "v2t": "str"
                                               "t": "btwn",
                                               "v": "22:00",
                                               "vt": "str",
                                               "v2": "23:00",
                                               "v2t": "str"
                                               "t": "btwn",
                                               "v": "23:00",
                                               "vt": "str",
                                               "v2": "24:00",
                                               "v2t": "str"
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 5,
                                       "x": 780,
                                       "y": 380,
                                       "wires": [
                                               "ce13d754.54b508"
                                               "7a662555.d7e99c"
                                               "b8f81c14.7e00e"
                                               "f6138415.06d2f8"
                                               "22fce80d.d8032"
                                       "type": "change",
                                       "name": "22 °C",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "topic",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "str"
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "22",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1070,
                                       "y": 340,
                                       "wires": [
                                       "id": "223e7dcb.393e22",
                                       "type": "switch",
                                       "rules": [
                                               "t": "regex",
                                               "vt": "str",
                                               "case": true
                                               "t": "regex",
                                               "vt": "str",
                                               "case": true
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 2,
                                       "x": 430,
                                       "y": 260,
                                       "wires": [
                                               "54394067.3d759"
                                               "e4cd333c.7cb3c"
                                       "type": "change",
                                       "name": "17 °C",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "topic",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "str"
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "17",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1070,
                                       "y": 380,
                                       "wires": [
                                       "id": "f6138415.06d2f8",
                                       "type": "change",
                                       "name": "22 °C",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "22",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1070,
                                       "y": 420,
                                       "wires": [
                                       "type": "change",
                                       "name": "17 °C",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "17",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1070,
                                       "y": 460,
                                       "wires": [
                                       "type": "change",
                                       "name": "17 °C",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "topic",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "str"
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "17",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1070,
                                       "y": 300,
                                       "wires": [
                                       "type": "change",
                                       "name": "17 °C",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "17",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1070,
                                       "y": 80,
                                       "wires": [
                                       "id": "ab72ca6c.56b658",
                                       "type": "ioBroker in",
                                       "z": "6f3801b9.ba4b6",
                                       "name": "absenceAll",
                                       "topic": "0_userdata.0.testType",
                                       "payloadType": "value",
                                       "onlyack": "",
                                       "func": "all",
                                       "gap": "",
                                       "fireOnStart": "true",
                                       "x": 730,
                                       "y": 940,
                                       "wires": [
                                               "7fb84e52.ded01"
                                       "id": "7fb84e52.ded01",
                                       "type": "switch",
                                       "name": "alle weg?",
                                       "property": "payload",
                                       "rules": [
                                               "t": "true"
                                               "t": "false"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 2,
                                       "x": 900,
                                       "y": 940,
                                       "wires": [
                                               "ccc4a8e2.b3d208"
                                               "d9b6f8e1.43a028",
                                               "cb6c610c.b148b"
                                       "id": "ccc4a8e2.b3d208",
                                       "type": "change",
                                       "name": "setze Temperatur auf 4.5 Grad",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "4.5",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1160,
                                       "y": 880,
                                       "wires": [
                                               "42b431b2.7dc6b",
                                               "bbdabb1a.476468"
                                       "id": "42b431b2.7dc6b",
                                       "type": "ioBroker out",
                                       "name": "setze setpoint Bad",
                                       "ack": "false",
                                       "autoCreate": "false",
                                       "stateName": "",
                                       "role": "",
                                       "payloadType": "",
                                       "readonly": "",
                                       "stateUnit": "",
                                       "stateMin": "",
                                       "stateMax": "",
                                       "x": 1470,
                                       "y": 820,
                                       "wires": []
                                       "id": "bbdabb1a.476468",
                                       "name": "setze setpoint Schlafzimmer",
                                       "ack": "false",
                                       "stateName": "",
                                       "role": "",
                                       "payloadType": "",
                                       "readonly": "",
                                       "stateUnit": "",
                                       "stateMin": "",
                                       "stateMax": "",
                                       "x": 1500,
                                       "y": 860,
                                       "wires": []
                                       "id": "d9b6f8e1.43a028",
                                       "type": "subflow:82638b0c.eb3498",
                                       "name": "",
                                       "x": 1200,
                                       "y": 960,
                                       "wires": [
                                               "42b431b2.7dc6b",
                                               "88838135.299f8"
                                       "id": "cb6c610c.b148b",
                                       "type": "subflow:4c7438ae.bcfe38",
                                       "name": "",
                                       "x": 1170,
                                       "y": 1000,
                                       "wires": [
                                               "bbdabb1a.476468",
                                               "88838135.299f8"
                                       "id": "88838135.299f8",
                                       "type": "delay",
                                       "name": "",
                                       "pauseType": "delay",
                                       "timeout": "1",
                                       "timeoutUnits": "minutes",
                                       "rate": "1",
                                       "nbRateUnits": "1",
                                       "rateUnits": "second",
                                       "randomFirst": "1",
                                       "randomLast": "5",
                                       "randomUnits": "seconds",
                                       "drop": false,
                                       "x": 1460,
                                       "y": 980,
                                       "wires": [
                                               "ca582e80.a5362"
                                       "id": "ca582e80.a5362",
                                       "type": "change",
                                       "name": "setze AUTO(0)",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "0",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1660,
                                       "y": 980,
                                       "wires": [
                                               "37a8e748.b93b78",
                                               "db3c124d.be0ee"
                                       "id": "37a8e748.b93b78",
                                       "name": "setze mode Bad",
                                       "ack": "false",
                                       "stateName": "",
                                       "role": "",
                                       "payloadType": "",
                                       "readonly": "",
                                       "stateUnit": "",
                                       "stateMin": "",
                                       "stateMax": "",
                                       "x": 1880,
                                       "y": 960,
                                       "wires": []
                                       "id": "db3c124d.be0ee",
                                       "name": "setze mode Schlafzimmer",
                                       "ack": "false",
                                       "stateName": "",
                                       "role": "",
                                       "payloadType": "",
                                       "readonly": "",
                                       "stateUnit": "",
                                       "stateMin": "",
                                       "stateMax": "",
                                       "x": 1910,
                                       "y": 1000,
                                       "wires": []
                                Jetzt muss man halt noch in die iobroker in und out Nodes - die entsprechenden Datenpunkte setzen-
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974
                                #178
                                       "type": "subflow",
                                       "in": [
                                               "x": 40,
                                               "y": 260,
                                               "wires": [
                                       "out": [
                                               "x": 1240,
                                               "y": 260,
                                               "wires": [
                                                       "port": 0
                                                       "port": 0
                                                       "port": 0
                                                       "port": 0
                                                       "port": 0
                                                       "port": 0
                                                       "port": 0
                                                       "port": 0
                                                       "port": 0
                                       "env": [],
                                       "meta": {},
                                       "color": "#FFAAAA",
                                       "outputLabels": [
                                           "AUTO Temperatur"
                                       "type": "switch",
                                       "rules": [
                                               "t": "btwn",
                                               "v": "00:00",
                                               "vt": "str",
                                               "v2": "08:00",
                                               "v2t": "str"
                                               "t": "btwn",
                                               "v": "08:00",
                                               "vt": "str",
                                               "v2": "09:00",
                                               "v2t": "str"
                                               "t": "btwn",
                                               "v": "09:00",
                                               "vt": "str",
                                               "v2": "22:00",
                                               "v2t": "str"
                                               "t": "btwn",
                                               "v": "22:00",
                                               "vt": "str",
                                               "v2": "23:00",
                                               "v2t": "str"
                                               "t": "btwn",
                                               "v": "23:00",
                                               "vt": "str",
                                               "v2": "24:00",
                                               "v2t": "str"
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 5,
                                       "x": 780,
                                       "y": 160,
                                       "wires": [
                                               "11d5c223.e9692e"
                                               "5b3e5dc0.e43c84"
                                               "9c7d7d2e.50637"
                                               "4a57bb1a.df9924"
                                               "fb565e5a.fe907"
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "json"
                                               "t": "set",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                               "t": "set",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 190,
                                       "y": 260,
                                       "wires": [
                                               "87830eea.d7c75"
                                       "type": "change",
                                       "name": "22 °C",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "22",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1070,
                                       "y": 120,
                                       "wires": [
                                       "type": "change",
                                       "name": "17°C",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "17",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1070,
                                       "y": 160,
                                       "wires": [
                                       "type": "change",
                                       "name": "19 °C",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "19",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1070,
                                       "y": 200,
                                       "wires": [
                                       "type": "change",
                                       "name": "17 °C",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "17",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1070,
                                       "y": 240,
                                       "wires": [
                                       "type": "switch",
                                       "rules": [
                                               "t": "btwn",
                                               "v": "00:00",
                                               "vt": "str",
                                               "v2": "08:00",
                                               "v2t": "str"
                                               "t": "btwn",
                                               "v": "08:00",
                                               "vt": "str",
                                               "v2": "09:00",
                                               "v2t": "str"
                                               "t": "btwn",
                                               "v": "09:00",
                                               "vt": "str",
                                               "v2": "22:00",
                                               "v2t": "str"
                                               "t": "btwn",
                                               "v": "22:00",
                                               "vt": "str",
                                               "v2": "23:00",
                                               "v2t": "str"
                                               "t": "btwn",
                                               "v": "23:00",
                                               "vt": "str",
                                               "v2": "24:00",
                                               "v2t": "str"
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 5,
                                       "x": 780,
                                       "y": 380,
                                       "wires": [
                                               "13a2b125.6ee33f"
                                               "fdd1014.e542e"
                                               "957e2c3a.ab6f6"
                                               "92e95f00.95ffb"
                                               "130aec2a.282f04"
                                       "type": "change",
                                       "name": "22 °C",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "topic",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "str"
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "22",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1070,
                                       "y": 340,
                                       "wires": [
                                       "type": "switch",
                                       "rules": [
                                               "t": "regex",
                                               "vt": "str",
                                               "case": true
                                               "t": "regex",
                                               "vt": "str",
                                               "case": true
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 2,
                                       "x": 430,
                                       "y": 260,
                                       "wires": [
                                               "ea94e8f5.b33ed8"
                                               "fd71c298.e38d"
                                       "type": "change",
                                       "name": "17 °C",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "topic",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "str"
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "17",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1070,
                                       "y": 380,
                                       "wires": [
                                       "type": "change",
                                       "name": "22 °C",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "22",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1070,
                                       "y": 420,
                                       "wires": [
                                       "type": "change",
                                       "name": "17 °C",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "17",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1070,
                                       "y": 460,
                                       "wires": [
                                       "type": "change",
                                       "name": "17 °C",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "topic",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "str"
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "17",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1070,
                                       "y": 300,
                                       "wires": [
                                       "type": "change",
                                       "name": "17 °C",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "17",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1070,
                                       "y": 80,
                                       "wires": [
                                       "type": "subflow",
                                       "in": [
                                               "x": 40,
                                               "y": 260,
                                               "wires": [
                                       "out": [
                                               "x": 1240,
                                               "y": 260,
                                               "wires": [
                                                       "port": 0
                                                       "port": 0
                                                       "port": 0
                                                       "port": 0
                                                       "port": 0
                                                       "port": 0
                                                       "port": 0
                                                       "port": 0
                                                       "port": 0
                                       "env": [],
                                       "meta": {},
                                       "color": "#FFAAAA",
                                       "outputLabels": [
                                           "AUTO Temperatur"
                                       "type": "switch",
                                       "rules": [
                                               "t": "btwn",
                                               "v": "00:00",
                                               "vt": "str",
                                               "v2": "08:00",
                                               "v2t": "str"
                                               "t": "btwn",
                                               "v": "08:00",
                                               "vt": "str",
                                               "v2": "09:00",
                                               "v2t": "str"
                                               "t": "btwn",
                                               "v": "09:00",
                                               "vt": "str",
                                               "v2": "22:00",
                                               "v2t": "str"
                                               "t": "btwn",
                                               "v": "22:00",
                                               "vt": "str",
                                               "v2": "23:00",
                                               "v2t": "str"
                                               "t": "btwn",
                                               "v": "23:00",
                                               "vt": "str",
                                               "v2": "24:00",
                                               "v2t": "str"
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 5,
                                       "x": 780,
                                       "y": 160,
                                       "wires": [
                                               "d23bc85e.43b228"
                                               "b9148fcf.db6b7"
                                               "3859cbf8.efeb64"
                                               "3687dedb.049902"
                                               "a1ea0b5e.c64828"
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "json"
                                               "t": "set",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                               "t": "set",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 190,
                                       "y": 260,
                                       "wires": [
                                               "223e7dcb.393e22"
                                       "type": "change",
                                       "name": "22 °C",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "22",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1070,
                                       "y": 120,
                                       "wires": [
                                       "type": "change",
                                       "name": "17°C",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "17",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1070,
                                       "y": 160,
                                       "wires": [
                                       "type": "change",
                                       "name": "22 °C",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "22",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1070,
                                       "y": 200,
                                       "wires": [
                                       "type": "change",
                                       "name": "17 °C",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "17",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1070,
                                       "y": 240,
                                       "wires": [
                                       "type": "switch",
                                       "rules": [
                                               "t": "btwn",
                                               "v": "00:00",
                                               "vt": "str",
                                               "v2": "08:00",
                                               "v2t": "str"
                                               "t": "btwn",
                                               "v": "08:00",
                                               "vt": "str",
                                               "v2": "09:00",
                                               "v2t": "str"
                                               "t": "btwn",
                                               "v": "09:00",
                                               "vt": "str",
                                               "v2": "22:00",
                                               "v2t": "str"
                                               "t": "btwn",
                                               "v": "22:00",
                                               "vt": "str",
                                               "v2": "23:00",
                                               "v2t": "str"
                                               "t": "btwn",
                                               "v": "23:00",
                                               "vt": "str",
                                               "v2": "24:00",
                                               "v2t": "str"
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 5,
                                       "x": 780,
                                       "y": 380,
                                       "wires": [
                                               "ce13d754.54b508"
                                               "7a662555.d7e99c"
                                               "b8f81c14.7e00e"
                                               "f6138415.06d2f8"
                                               "22fce80d.d8032"
                                       "type": "change",
                                       "name": "22 °C",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "topic",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "str"
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "22",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1070,
                                       "y": 340,
                                       "wires": [
                                       "type": "switch",
                                       "rules": [
                                               "t": "regex",
                                               "vt": "str",
                                               "case": true
                                               "t": "regex",
                                               "vt": "str",
                                               "case": true
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 2,
                                       "x": 430,
                                       "y": 260,
                                       "wires": [
                                               "54394067.3d759"
                                               "e4cd333c.7cb3c"
                                       "type": "change",
                                       "name": "17 °C",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "topic",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "str"
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "17",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1070,
                                       "y": 380,
                                       "wires": [
                                       "type": "change",
                                       "name": "22 °C",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "22",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1070,
                                       "y": 420,
                                       "wires": [
                                       "type": "change",
                                       "name": "17 °C",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "17",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1070,
                                       "y": 460,
                                       "wires": [
                                       "type": "change",
                                       "name": "17 °C",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "topic",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "str"
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "17",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1070,
                                       "y": 300,
                                       "wires": [
                                       "type": "change",
                                       "name": "17 °C",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "17",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1070,
                                       "y": 80,
                                       "wires": [
                                       "onlyack": "",
                                       "func": "all",
                                       "gap": "",
                                       "x": 730,
                                       "y": 940,
                                       "wires": [
                                               "7fb84e52.ded01"
                                       "type": "switch",
                                       "rules": [
                                               "t": "true"
                                               "t": "false"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 2,
                                       "x": 900,
                                       "y": 940,
                                       "wires": [
                                               "ccc4a8e2.b3d208"
                                               "d9b6f8e1.43a028",
                                               "cb6c610c.b148b"
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "4.5",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1160,
                                       "y": 880,
                                       "wires": [
                                               "42b431b2.7dc6b",
                                               "bbdabb1a.476468"
                                       "ack": "false",
                                       "stateName": "",
                                       "role": "",
                                       "payloadType": "",
                                       "readonly": "",
                                       "stateUnit": "",
                                       "stateMin": "",
                                       "stateMax": "",
                                       "x": 1470,
                                       "y": 820,
                                       "wires": []
                                       "ack": "false",
                                       "stateName": "",
                                       "role": "",
                                       "payloadType": "",
                                       "readonly": "",
                                       "stateUnit": "",
                                       "stateMin": "",
                                       "stateMax": "",
                                       "x": 1500,
                                       "y": 860,
                                       "wires": []
                                       "name": "",
                                       "x": 1200,
                                       "y": 960,
                                       "wires": [
                                               "42b431b2.7dc6b",
                                               "88838135.299f8"
                                       "name": "",
                                       "x": 1170,
                                       "y": 1000,
                                       "wires": [
                                               "bbdabb1a.476468",
                                               "88838135.299f8"
                                       "type": "delay",
                                       "name": "",
                                       "timeout": "1",
                                       "rate": "1",
                                       "nbRateUnits": "1",
                                       "randomFirst": "1",
                                       "randomLast": "5",
                                       "drop": false,
                                       "x": 1460,
                                       "y": 980,
                                       "wires": [
                                               "ca582e80.a5362"
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "0",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1660,
                                       "y": 980,
                                       "wires": [
                                               "37a8e748.b93b78",
                                               "db3c124d.be0ee"
                                       "ack": "false",
                                       "stateName": "",
                                       "role": "",
                                       "payloadType": "",
                                       "readonly": "",
                                       "stateUnit": "",
                                       "stateMin": "",
                                       "stateMax": "",
                                       "x": 1880,
                                       "y": 960,
                                       "wires": []
                                       "ack": "false",
                                       "stateName": "",
                                       "role": "",
                                       "payloadType": "",
                                       "readonly": "",
                                       "stateUnit": "",
                                       "stateMin": "",
                                       "stateMax": "",
                                       "x": 1910,
                                       "y": 1000,
                                       "wires": []
                                Und das ankommen?
                                Es gibt ein present_count als Zahl. Einer da=1 Zwei da=2
                                         "type": "subflow",
                                         "in": [
                                                 "x": 40,
                                                 "y": 260,
                                                 "wires": [
                                         "out": [
                                                 "x": 1240,
                                                 "y": 260,
                                                 "wires": [
                                                         "port": 0
                                                         "port": 0
                                                         "port": 0
                                                         "port": 0
                                                         "port": 0
                                                         "port": 0
                                                         "port": 0
                                                         "port": 0
                                                         "port": 0
                                         "env": [],
                                         "meta": {},
                                         "color": "#FFAAAA",
                                         "outputLabels": [
                                             "AUTO Temperatur"
                                         "type": "switch",
                                         "rules": [
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "00:00",
                                                 "vt": "str",
                                                 "v2": "08:00",
                                                 "v2t": "str"
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "08:00",
                                                 "vt": "str",
                                                 "v2": "09:00",
                                                 "v2t": "str"
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "09:00",
                                                 "vt": "str",
                                                 "v2": "22:00",
                                                 "v2t": "str"
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "22:00",
                                                 "vt": "str",
                                                 "v2": "23:00",
                                                 "v2t": "str"
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "23:00",
                                                 "vt": "str",
                                                 "v2": "24:00",
                                                 "v2t": "str"
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 5,
                                         "x": 780,
                                         "y": 160,
                                         "wires": [
                                                 "11d5c223.e9692e"
                                                 "5b3e5dc0.e43c84"
                                                 "9c7d7d2e.50637"
                                                 "4a57bb1a.df9924"
                                                 "fb565e5a.fe907"
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "json"
                                                 "t": "set",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "jsonata"
                                                 "t": "set",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 190,
                                         "y": 260,
                                         "wires": [
                                                 "87830eea.d7c75"
                                         "type": "change",
                                         "name": "22 °C",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "22",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 120,
                                         "wires": [
                                         "type": "change",
                                         "name": "17°C",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "17",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 160,
                                         "wires": [
                                         "type": "change",
                                         "name": "19 °C",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "19",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 200,
                                         "wires": [
                                         "type": "change",
                                         "name": "17 °C",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "17",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 240,
                                         "wires": [
                                         "type": "switch",
                                         "rules": [
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "00:00",
                                                 "vt": "str",
                                                 "v2": "08:00",
                                                 "v2t": "str"
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "08:00",
                                                 "vt": "str",
                                                 "v2": "09:00",
                                                 "v2t": "str"
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "09:00",
                                                 "vt": "str",
                                                 "v2": "22:00",
                                                 "v2t": "str"
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "22:00",
                                                 "vt": "str",
                                                 "v2": "23:00",
                                                 "v2t": "str"
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "23:00",
                                                 "vt": "str",
                                                 "v2": "24:00",
                                                 "v2t": "str"
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 5,
                                         "x": 780,
                                         "y": 380,
                                         "wires": [
                                                 "13a2b125.6ee33f"
                                                 "fdd1014.e542e"
                                                 "957e2c3a.ab6f6"
                                                 "92e95f00.95ffb"
                                                 "130aec2a.282f04"
                                         "type": "change",
                                         "name": "22 °C",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "topic",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "str"
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "22",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 340,
                                         "wires": [
                                         "type": "switch",
                                         "rules": [
                                                 "t": "regex",
                                                 "vt": "str",
                                                 "case": true
                                                 "t": "regex",
                                                 "vt": "str",
                                                 "case": true
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 2,
                                         "x": 430,
                                         "y": 260,
                                         "wires": [
                                                 "ea94e8f5.b33ed8"
                                                 "fd71c298.e38d"
                                         "type": "change",
                                         "name": "17 °C",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "topic",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "str"
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "17",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 380,
                                         "wires": [
                                         "type": "change",
                                         "name": "22 °C",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "22",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 420,
                                         "wires": [
                                         "type": "change",
                                         "name": "17 °C",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "17",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 460,
                                         "wires": [
                                         "type": "change",
                                         "name": "17 °C",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "topic",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "str"
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "17",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 300,
                                         "wires": [
                                         "type": "change",
                                         "name": "17 °C",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "17",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 80,
                                         "wires": [
                                         "type": "subflow",
                                         "in": [
                                                 "x": 40,
                                                 "y": 260,
                                                 "wires": [
                                         "out": [
                                                 "x": 1240,
                                                 "y": 260,
                                                 "wires": [
                                                         "port": 0
                                                         "port": 0
                                                         "port": 0
                                                         "port": 0
                                                         "port": 0
                                                         "port": 0
                                                         "port": 0
                                                         "port": 0
                                                         "port": 0
                                         "env": [],
                                         "meta": {},
                                         "color": "#FFAAAA",
                                         "outputLabels": [
                                             "AUTO Temperatur"
                                         "type": "switch",
                                         "rules": [
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "00:00",
                                                 "vt": "str",
                                                 "v2": "08:00",
                                                 "v2t": "str"
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "08:00",
                                                 "vt": "str",
                                                 "v2": "09:00",
                                                 "v2t": "str"
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "09:00",
                                                 "vt": "str",
                                                 "v2": "22:00",
                                                 "v2t": "str"
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "22:00",
                                                 "vt": "str",
                                                 "v2": "23:00",
                                                 "v2t": "str"
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "23:00",
                                                 "vt": "str",
                                                 "v2": "24:00",
                                                 "v2t": "str"
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 5,
                                         "x": 780,
                                         "y": 160,
                                         "wires": [
                                                 "d23bc85e.43b228"
                                                 "b9148fcf.db6b7"
                                                 "3859cbf8.efeb64"
                                                 "3687dedb.049902"
                                                 "a1ea0b5e.c64828"
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "json"
                                                 "t": "set",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "jsonata"
                                                 "t": "set",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 190,
                                         "y": 260,
                                         "wires": [
                                                 "223e7dcb.393e22"
                                         "type": "change",
                                         "name": "22 °C",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "22",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 120,
                                         "wires": [
                                         "type": "change",
                                         "name": "17°C",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "17",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 160,
                                         "wires": [
                                         "type": "change",
                                         "name": "22 °C",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "22",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 200,
                                         "wires": [
                                         "type": "change",
                                         "name": "17 °C",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "17",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 240,
                                         "wires": [
                                         "type": "switch",
                                         "rules": [
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "00:00",
                                                 "vt": "str",
                                                 "v2": "08:00",
                                                 "v2t": "str"
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "08:00",
                                                 "vt": "str",
                                                 "v2": "09:00",
                                                 "v2t": "str"
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "09:00",
                                                 "vt": "str",
                                                 "v2": "22:00",
                                                 "v2t": "str"
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "22:00",
                                                 "vt": "str",
                                                 "v2": "23:00",
                                                 "v2t": "str"
                                                 "t": "btwn",
                                                 "v": "23:00",
                                                 "vt": "str",
                                                 "v2": "24:00",
                                                 "v2t": "str"
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 5,
                                         "x": 780,
                                         "y": 380,
                                         "wires": [
                                                 "ce13d754.54b508"
                                                 "7a662555.d7e99c"
                                                 "b8f81c14.7e00e"
                                                 "f6138415.06d2f8"
                                                 "22fce80d.d8032"
                                         "type": "change",
                                         "name": "22 °C",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "topic",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "str"
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "22",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 340,
                                         "wires": [
                                         "type": "switch",
                                         "rules": [
                                                 "t": "regex",
                                                 "vt": "str",
                                                 "case": true
                                                 "t": "regex",
                                                 "vt": "str",
                                                 "case": true
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 2,
                                         "x": 430,
                                         "y": 260,
                                         "wires": [
                                                 "54394067.3d759"
                                                 "e4cd333c.7cb3c"
                                         "type": "change",
                                         "name": "17 °C",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "topic",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "str"
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "17",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 380,
                                         "wires": [
                                         "type": "change",
                                         "name": "22 °C",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "22",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 420,
                                         "wires": [
                                         "type": "change",
                                         "name": "17 °C",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "17",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 460,
                                         "wires": [
                                         "type": "change",
                                         "name": "17 °C",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "topic",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "str"
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "17",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 300,
                                         "wires": [
                                         "type": "change",
                                         "name": "17 °C",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "17",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1070,
                                         "y": 80,
                                         "wires": [
                                         "onlyack": "",
                                         "func": "all",
                                         "gap": "",
                                         "x": 730,
                                         "y": 940,
                                         "wires": [
                                                 "7fb84e52.ded01"
                                         "type": "switch",
                                         "rules": [
                                                 "t": "true"
                                                 "t": "false"
                                         "checkall": "true",
                                         "repair": false,
                                         "outputs": 2,
                                         "x": 900,
                                         "y": 940,
                                         "wires": [
                                                 "ccc4a8e2.b3d208"
                                                 "d9b6f8e1.43a028",
                                                 "cb6c610c.b148b"
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "4.5",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1160,
                                         "y": 880,
                                         "wires": [
                                                 "42b431b2.7dc6b",
                                                 "bbdabb1a.476468"
                                         "ack": "false",
                                         "stateName": "",
                                         "role": "",
                                         "payloadType": "",
                                         "readonly": "",
                                         "stateUnit": "",
                                         "stateMin": "",
                                         "stateMax": "",
                                         "x": 1470,
                                         "y": 820,
                                         "wires": []
                                         "ack": "false",
                                         "stateName": "",
                                         "role": "",
                                         "payloadType": "",
                                         "readonly": "",
                                         "stateUnit": "",
                                         "stateMin": "",
                                         "stateMax": "",
                                         "x": 1500,
                                         "y": 860,
                                         "wires": []
                                         "name": "",
                                         "x": 1200,
                                         "y": 960,
                                         "wires": [
                                                 "42b431b2.7dc6b",
                                                 "88838135.299f8"
                                         "name": "",
                                         "x": 1170,
                                         "y": 1000,
                                         "wires": [
                                                 "bbdabb1a.476468",
                                                 "88838135.299f8"
                                         "type": "delay",
                                         "name": "",
                                         "timeout": "1",
                                         "rate": "1",
                                         "nbRateUnits": "1",
                                         "randomFirst": "1",
                                         "randomLast": "5",
                                         "drop": false,
                                         "x": 1460,
                                         "y": 980,
                                         "wires": [
                                                 "ca582e80.a5362"
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "0",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 1660,
                                         "y": 980,
                                         "wires": [
                                                 "37a8e748.b93b78",
                                                 "db3c124d.be0ee"
                                         "ack": "false",
                                         "stateName": "",
                                         "role": "",
                                         "payloadType": "",
                                         "readonly": "",
                                         "stateUnit": "",
                                         "stateMin": "",
                                         "stateMax": "",
                                         "x": 1880,
                                         "y": 960,
                                         "wires": []
                                         "ack": "false",
                                         "stateName": "",
                                         "role": "",
                                         "payloadType": "",
                                         "readonly": "",
                                         "stateUnit": "",
                                         "stateMin": "",
                                         "stateMax": "",
                                         "x": 1910,
                                         "y": 1000,
                                         "wires": []
                                  Und das ankommen?
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #179
                                  @marko1974 Ist doch wie in Deinem Blockly.
                                  In dem Switch alle weg= wird dich geprüft ob der absenceAll Node true oder false ist. Wenn also false dann wird der untere Flow abgearbeitet auf AUTO Temperatur gesetzt und nach einer Minute der Modus auf AUTO
                                  Wo zu ist es wichtig wieviele da sind. Ich dachte die absenceALL Node wird false, sobald EINER da ist.
                                  Du kannst natürlich auch den present_count als Input nehmen.
                                  Dann musst halt im oberen Ausgang auf 0 und im unteren auf größer 0 prüfen. Mir ist das egal.
                                  Dann aber schauen, dass Du mit Zahlen vergleichst:
                                  Inzwischen solltest Du die Basics verstehen ;) ;)
                                  • mickymM mickym
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974
                                    #180
                                    @mickym Aber wenn einer wiederkommt oder gar nicht da ist bleibt es kalt.
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      #181
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #182
                                        @mickym xxx
                                        Hat doch perfekt ausgesehen. :) Ok - hast halt noch die fehlenden Verkabelungen nachgereicht.
                                        Marko1974M 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • mickymM mickym
                                          @mickym xxx
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974
                                          #183
                                          @mickym xxx
                                          Nein...hatte was vergessen
