  4. Backitup - Fehlermeldung Zigbee
    6.3k
backitup zigbee
44 Beiträge 5 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A Andreas.S
    Nun ja nach dem Neustart habe ich ein anderes Problem :-(
    Ich hab den Adapter doch erst neu Aufgesetzt und bin noch immer am Geräte wieder anlernen. Bisher hatte er keine Probleme gemacht.
    zigbee.0 2021-11-10 20:02:47.120	info	Try to reconnect. 1 attempts left
    zigbee.0 2021-11-10 19:02:37.125	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
    zigbee.0 2021-11-10 19:02:37.120	error	Error herdsman start
    zigbee.0 2021-11-10 19:02:37.119	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0 2021-11-10 19:02:37.118	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
    zigbee.0 2021-11-10 19:02:36.429	info	cleaned everything up...
    zigbee.0 2021-11-10 19:02:35.751	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0 2021-11-10 19:02:35.400	info	starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
    Wenn ich in der Instanz die Einstellungen prüfen möchte kommt: You need save and run adapter before pairing!
    Schon bei der ersten Installation war ich verblüfft, da ich an der PAN ID Einstellungen machen musste.
    Forum Eintrag
    Aber danach ging alles - naja bis jetzt
    @andreas-s sagte in Backitup - Fehlermeldung Zigbee:
    Auf welches device ist ist die Instanz eingestellt?
    Für gewöhnlich nimmt man da den Link aus /dev/serial/by-id
      Andreas.S
      Sorry das wollte ich natürlich im Screenshot mit erwischen
      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100F8V-if00
      Es ist ein CC2642R1
      • A Andreas.S
        Forum Eintrag
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        zigbee.0 2021-11-10 20:02:47.120 info Try to reconnect. 1 attempts left zigbee.0 2021-11-10 19:02:37.125 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
        Die geposteten Log-Einträge stammen vom 2. von 3 Startversuchen des Adapters. Da du noch die Version 1.5.6 nutzt hat der dabei genutzte Herdsman noch nicht die Patches die dazu führen das die serielle Schnittstelle direkt wieder freigegeben wird. Du hast da also einen "Folgefehler" gepostet, nicht die Log Ausgaben der eigentlichen Ursache.
        Bitte Poste die Log Einträge des ersten Startversuchs. Wenn du die nicht mehr hast:
        • Zigbee Adapter anhalten
        • 30 Sekunden warten
        • Zigbee Adapter starten
        Dann hast du sie wieder.
        Ansonsten empfehle ich Dir auf 1.6.x zu aktualisieren.
        A.
        A 2 Antworten Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          Andreas.S
          schrieb am zuletzt editiert von Andreas.S
          @asgothian
          Da ich ohnehin grad neu aufsetzte würde ich die 1.6.3 installieren.
          Vielen Dank
          Andreas
            A.
            Andreas.S
            @asgothian
            Hier nun das Protokoll nach dem ersten start
            zigbee.0 2021-11-11 08:31:02.406	info	terminating with timeout
            zigbee.0 2021-11-11 08:30:58.920	error	Error herdsman start
            zigbee.0 2021-11-11 08:30:58.919	error	Failed to start Zigbee
            zigbee.0 2021-11-11 08:30:58.919	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
            zigbee.0 2021-11-11 08:30:58.744	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.3
            zigbee.0 2021-11-11 08:30:58.719	info	Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0 2021-11-11 08:30:58.718	info	Try to reconnect. 1 attempts left
            zigbee.0 2021-11-11 08:30:56.622	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            zigbee.0 2021-11-11 08:30:56.621	info	terminating
            zigbee.0 2021-11-11 08:30:56.620	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 5858 vs own PID 1936
            zigbee.0 2021-11-11 08:30:53.753	info	Zigbee: disabling joining new devices.
            zigbee.0 2021-11-11 08:30:53.751	info	cleaned everything up...
            zigbee.0 2021-11-11 08:30:53.749	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 1936
            zigbee.0 2021-11-11 08:30:48.715	error	Error herdsman start
            zigbee.0 2021-11-11 08:30:48.715	error	Failed to start Zigbee
            zigbee.0 2021-11-11 08:30:48.714	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
            zigbee.0 2021-11-11 08:30:48.636	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.3
            zigbee.0 2021-11-11 08:30:48.095	info	Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0 2021-11-11 08:30:47.981	info	starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
            Danach steht noch
            host.raspberrypi
            2021-11-11 08:31:05.401	info	Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because desired by instance
            host.raspberrypi
            2021-11-11 08:31:05.400	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
            • A Andreas.S
              @asgothian
              Danach steht noch
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              @andreas-s
              Deine Zeitzone ist falsch eingestellt.
                Andreas.S
                Wo muss ich das umstellen?
                Vielen Dank
                  @andreas-s
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @thomas-braun sagte in Backitup - Fehlermeldung Zigbee:
                  @andreas-s
                  Du weisst schon das das nichts mit dem behandelten Problem zu tun hat ?
                  Herzlichen Glückwunsch für ein erfolgreiches 'ThreadDerailing'.
                  Bitte lass dass doch.
                  A.
                    @andreas-s
                    A.
                    @asgothian sagte in Backitup - Fehlermeldung Zigbee:
                    Natürlich.
                    Falsche Zeitzone sorgt aber an anderen Stellen für Komplikationen. Deswegen flugs umstellen, macht das Leben insgesamt leichter.
                      Natürlich.
                      Andreas.S
                      Nachdem ich im iobroker nix gefunden habe, wurde ich im "raspi-config" fündig.
                      Habe jetzt Europa-Berlin als Zeitzone hinterlegt.
                      • A Andreas.S
                        @andreas-s
                        Da ist es richtig. Hat ja nicht unmittelbar mit dem ioBroker zu tun, sonder ist eine Einstellung für die user. Wichtig ist es trotzdem.
                        Wie sieht der device link jetzt aus?
                        ls -la /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100F8V-if00
                          @andreas-s
                          Andreas.S
                          Ich denke die neue Adapterversion hat sich hach einem erneuten Neustart wohl entschieden :-)
                          pi@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100F8V-if00
                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov 10 17:37 /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100F8V-if00 -> ../../ttyACM0
                          Damit bin ich zurück beim ursprünglichen Problemansatz. Wenn ich die Instanz von BackItUp aufrufe, kommt als erstes die Fehlermeldung: "Auf diesem Host wurde keine Zigbee - Instanz gefunden. Bitte überprüfen Sie Ihr System."
                          Protokolleintrag von BackItUp nach manueller Sicherung
                          Started iobroker ...
                          [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                          [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //HAUSSERVER2/iobroker_backup/raspi_8GB /opt/iobroker/backups"
                          [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                          [DEBUG] [mount] - done
                          [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 7021 states saved
                          [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 8667 objects saved
                          [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_11_11-13_51_59_backupiobroker.tar.gz
                          [DEBUG] [iobroker] - done
                          [DEBUG] [redis] - Start Redis Backup ...
                          [DEBUG] [redis] - Created redistmp directory
                          [DEBUG] [redis] - detected redis file: dump.rdb | file type: rdb
                          [DEBUG] [redis] - Backup created: /opt/iobroker/backups/redis_2021_11_11-13_52_10_backupiobroker.tar.gz
                          [DEBUG] [redis] - Try deleting the redis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/redistmp"
                          [DEBUG] [redis] - redis tmp directory "/opt/iobroker/backups/redistmp" successfully deleted
                          [DEBUG] [redis] - done
                          [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0,zigbee.1
                          [DEBUG] [zigbee] - done
                          [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2021_11_11-13_52_11_backupiobroker.tar.gz
                          [DEBUG] [javascripts] - done
                          [DEBUG] [cifs] - done
                          [DEBUG] [clean] - done
                          [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                          [DEBUG] [historyHTML] - done
                          [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                          [DEBUG] [historyJSON] - done
                          [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                          [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                          [DEBUG] [umount] - done
                          [EXIT] 0
                          • A Andreas.S
                            [EXIT] 0
                            @andreas-s
                            iobroker list adapters
                            iobroker list instances
                            iobroker update -i
                            iobroker upload all
                              @andreas-s
                              iobroker update -i
                              iobroker upload all
                              Andreas.S
                              @thomas-braun said in Backitup - Fehlermeldung Zigbee:
                              iobroker upload all
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
                              system.adapter.admin                   : admin          - v5.1.25
                              system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.11.2
                              system.adapter.alias-manager           : alias-manager  - v1.2.3
                              system.adapter.backitup                : backitup       - v2.1.17
                              system.adapter.broadlink2              : broadlink2     - v2.0.3
                              system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.1.0
                              system.adapter.coronavirus-statistics  : coronavirus-statistics - v0.8.4
                              system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.7
                              system.adapter.devices                 : devices        - v1.0.9
                              system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.0
                              system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v2.1.15
                              system.adapter.fullybrowser            : fullybrowser   - v2.0.8
                              system.adapter.hs100                   : hs100          - v2.0.6
                              system.adapter.ical                    : ical           - v1.11.4
                              system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.8
                              system.adapter.node-red                : node-red       - v2.4.0
                              system.adapter.openweathermap          : openweathermap - v0.1.0
                              system.adapter.shelly                  : shelly         - v4.0.7
                              system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.4.5
                              system.adapter.sql                     : sql            - v1.15.7
                              system.adapter.telegram                : telegram       - v1.10.0
                              system.adapter.trashschedule           : trashschedule  - v1.2.0
                              system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.4
                              system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.7
                              system.adapter.vis-inventwo            : vis-inventwo   - v3.2.0
                              system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                              system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.3
                              system.adapter.web                     : web            - v3.4.9
                              system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.6.3
                              pi@raspberrypi:~ $
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100F8V-if00
                              + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : raspi-slave                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD50FC-if00
                              + instance is alive
                              pi@raspberrypi:~ $
                              Bei update sollte nicht viel passieren ist ja erst neu aufgesetzt
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                              Used repository: default
                              hash changed or no sources cached => force download of new sources
                              update done
                              Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
                              Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
                              Adapter    "alias-manager" : 1.2.3    , installed 1.2.3
                              Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.17
                              Adapter    "broadlink2"    : 2.0.3    , installed 2.0.3
                              Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                              Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.4   , installed 0.8.4
                              Adapter    "daswetter"     : 3.0.7    , installed 3.0.7
                              Adapter    "devices"       : 1.0.9    , installed 1.0.9
                              Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.0 [Updateable]
                              Adapter    "fritzdect"     : 2.1.15   , installed 2.1.15
                              Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.8    , installed 2.0.8
                              Adapter    "hs100"         : 2.0.6    , installed 2.0.6
                              Adapter    "ical"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
                              Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
                              Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
                              Adapter    "node-red"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                              Adapter    "openweathermap": 0.1.0    , installed 0.1.0
                              Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.7
                              Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                              Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.5
                              Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
                              Adapter    "sql"           : 1.15.7   , installed 1.15.7
                              Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                              Adapter    "trashschedule" : 1.2.0    , installed 1.2.0
                              Adapter    "vis"           : 1.4.4    , installed 1.4.4
                              Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                              Adapter    "vis-inventwo"  : 3.2.0    , installed 3.2.0
                              Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                              Adapter    "vis-weather"   : 2.5.3    , installed 2.5.3
                              Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
                              Adapter    "zigbee"        : 1.5.6    , installed 1.6.3
                              pi@raspberrypi:~ $
                              iobroker upload all
                              extrem viel wenn da relevantes steht würde ich das als ZIP packen
                              • A Andreas.S
                                iobroker upload all
                                pi@raspberrypi:~ $
                                + instance is alive
                                pi@raspberrypi:~ $
                                update done
                                pi@raspberrypi:~ $
                                iobroker upload all
                                • system.adapter.zigbee.1 : zigbee : raspi-slave
                                Das hier ein Master/Slave-Setup am Start ist lese ich aber auch zum ersten Mal.
                                Nein, nicht notwendig. Und bitte nicht auf die Idee kommen logfiles in ZIPs zu packen. Das will keiner.
                                  Andreas.S
                                  Sorry dass mit dem Slave hatte ich nicht erwähnt, da ich nicht daran gedacht hatte, dass dies einen Einfluss auf backitup haben kann.
                                  Muss man bei M/S Betrieb in backitup noch weitere Einstellungen treffen?
                                  • A Andreas.S
                                    Das weiß ich nicht, hab so ein Setup nicht (mehr) am Start. Vielleicht fällt @simatec was dazu ein.
                                      Andreas.S
                                      Den M/S Betrieb habe ich tatsächlich nur wegen Zigbee. Mir ist es bisher noch nicht stabil gelungen die Sonoff Zigbee-Bridge stabil mit mehreren Devices zum laufen zu bekommen. Dann würde ich liebend gerne wieder auf M/S verzichten :-)
                                      AFAIK hatte ich aber in meinem alten System (auch M/S) nie diese Backitup Fehlermeldung.
                                        Andreas.S
                                        Wäre es möglicherweise sinnvoll, den Backitup Adapter zu deinstallieren und nochmal neu hinzuzufügen? Möglicherweise erkennt dieser nur Instanzen, die schon bei der Installation vorhanden waren?
                                        • A Andreas.S
                                          Andreas.S
                                          Hier mal ein Update:
                                          Ich bin nun der Vermutung nachgegangen, ob der Backitup Adapter nur Instanzen erkennt, die bereits bei der Installation vorhanden waren. Daher habe ich den Adapter komplett deinstalliert und neu installiert.
                                          Ergebnis --> Fehlermeldung: "Auf diesem Host wurde keine Zigbee - Instanz gefunden. Bitte überprüfen Sie Ihr System."
                                          Ich nutze ein SSD und habe mir nun die Baugleiche SSD gekauft. Ich habe mal mit dem balenaEtcher eine 1:1 Abbild gemacht. Nun sollte es ja genügen immer die Dateien zu sichern, dann sollte es ja möglich sein einfach die Sicherheits- SSD anzuschließen.
                                          simatecS J 2 Antworten Letzte Antwort
