  4. Backitup - Fehlermeldung Zigbee
    6.3k
backitup zigbee
44 Beiträge 5 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @asgothian sagte in Backitup - Fehlermeldung Zigbee:
    Du weisst schon das das nichts mit dem behandelten Problem zu tun hat ?
    Natürlich.
    Falsche Zeitzone sorgt aber an anderen Stellen für Komplikationen. Deswegen flugs umstellen, macht das Leben insgesamt leichter.
    Andreas.S
    Nachdem ich im iobroker nix gefunden habe, wurde ich im "raspi-config" fündig.
    Habe jetzt Europa-Berlin als Zeitzone hinterlegt.
    • A Andreas.S
      @andreas-s
      Da ist es richtig. Hat ja nicht unmittelbar mit dem ioBroker zu tun, sonder ist eine Einstellung für die user. Wichtig ist es trotzdem.
      Wie sieht der device link jetzt aus?
      ls -la /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100F8V-if00
        @andreas-s
        Andreas.S
        Ich denke die neue Adapterversion hat sich hach einem erneuten Neustart wohl entschieden :-)
        pi@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100F8V-if00
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov 10 17:37 /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100F8V-if00 -> ../../ttyACM0
        Damit bin ich zurück beim ursprünglichen Problemansatz. Wenn ich die Instanz von BackItUp aufrufe, kommt als erstes die Fehlermeldung: "Auf diesem Host wurde keine Zigbee - Instanz gefunden. Bitte überprüfen Sie Ihr System."
        Protokolleintrag von BackItUp nach manueller Sicherung
        Started iobroker ...
        [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
        [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //HAUSSERVER2/iobroker_backup/raspi_8GB /opt/iobroker/backups"
        [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
        [DEBUG] [mount] - done
        [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 7021 states saved
        [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 8667 objects saved
        [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_11_11-13_51_59_backupiobroker.tar.gz
        [DEBUG] [iobroker] - done
        [DEBUG] [redis] - Start Redis Backup ...
        [DEBUG] [redis] - Created redistmp directory
        [DEBUG] [redis] - detected redis file: dump.rdb | file type: rdb
        [DEBUG] [redis] - Backup created: /opt/iobroker/backups/redis_2021_11_11-13_52_10_backupiobroker.tar.gz
        [DEBUG] [redis] - Try deleting the redis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/redistmp"
        [DEBUG] [redis] - redis tmp directory "/opt/iobroker/backups/redistmp" successfully deleted
        [DEBUG] [redis] - done
        [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0,zigbee.1
        [DEBUG] [zigbee] - done
        [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2021_11_11-13_52_11_backupiobroker.tar.gz
        [DEBUG] [javascripts] - done
        [DEBUG] [cifs] - done
        [DEBUG] [clean] - done
        [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
        [DEBUG] [historyHTML] - done
        [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
        [DEBUG] [historyJSON] - done
        [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
        [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
        [DEBUG] [umount] - done
        [EXIT] 0
        • A Andreas.S
          [EXIT] 0
          @andreas-s
          iobroker list adapters
          iobroker list instances
          iobroker update -i
          iobroker upload all
            @andreas-s
            iobroker update -i
            iobroker upload all
            Andreas.S
            @thomas-braun said in Backitup - Fehlermeldung Zigbee:
            iobroker upload all
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
            system.adapter.admin                   : admin          - v5.1.25
            system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.11.2
            system.adapter.alias-manager           : alias-manager  - v1.2.3
            system.adapter.backitup                : backitup       - v2.1.17
            system.adapter.broadlink2              : broadlink2     - v2.0.3
            system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.1.0
            system.adapter.coronavirus-statistics  : coronavirus-statistics - v0.8.4
            system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.7
            system.adapter.devices                 : devices        - v1.0.9
            system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.0
            system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v2.1.15
            system.adapter.fullybrowser            : fullybrowser   - v2.0.8
            system.adapter.hs100                   : hs100          - v2.0.6
            system.adapter.ical                    : ical           - v1.11.4
            system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.8
            system.adapter.node-red                : node-red       - v2.4.0
            system.adapter.openweathermap          : openweathermap - v0.1.0
            system.adapter.shelly                  : shelly         - v4.0.7
            system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.4.5
            system.adapter.sql                     : sql            - v1.15.7
            system.adapter.telegram                : telegram       - v1.10.0
            system.adapter.trashschedule           : trashschedule  - v1.2.0
            system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.4
            system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.7
            system.adapter.vis-inventwo            : vis-inventwo   - v3.2.0
            system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
            system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.3
            system.adapter.web                     : web            - v3.4.9
            system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.6.3
            pi@raspberrypi:~ $
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100F8V-if00
            + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : raspi-slave                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD50FC-if00
            + instance is alive
            pi@raspberrypi:~ $
            Bei update sollte nicht viel passieren ist ja erst neu aufgesetzt
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
            Used repository: default
            hash changed or no sources cached => force download of new sources
            update done
            Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
            Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
            Adapter    "alias-manager" : 1.2.3    , installed 1.2.3
            Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.17
            Adapter    "broadlink2"    : 2.0.3    , installed 2.0.3
            Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
            Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.4   , installed 0.8.4
            Adapter    "daswetter"     : 3.0.7    , installed 3.0.7
            Adapter    "devices"       : 1.0.9    , installed 1.0.9
            Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.0 [Updateable]
            Adapter    "fritzdect"     : 2.1.15   , installed 2.1.15
            Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.8    , installed 2.0.8
            Adapter    "hs100"         : 2.0.6    , installed 2.0.6
            Adapter    "ical"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
            Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
            Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
            Adapter    "node-red"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "openweathermap": 0.1.0    , installed 0.1.0
            Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.7
            Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
            Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.5
            Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
            Adapter    "sql"           : 1.15.7   , installed 1.15.7
            Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
            Adapter    "trashschedule" : 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "vis"           : 1.4.4    , installed 1.4.4
            Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
            Adapter    "vis-inventwo"  : 3.2.0    , installed 3.2.0
            Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
            Adapter    "vis-weather"   : 2.5.3    , installed 2.5.3
            Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
            Adapter    "zigbee"        : 1.5.6    , installed 1.6.3
            pi@raspberrypi:~ $
            iobroker upload all
            extrem viel wenn da relevantes steht würde ich das als ZIP packen
            • A Andreas.S
              iobroker upload all
              pi@raspberrypi:~ $
              + instance is alive
              pi@raspberrypi:~ $
              update done
              pi@raspberrypi:~ $
              iobroker upload all
              @andreas-s sagte in Backitup - Fehlermeldung Zigbee:
              • system.adapter.zigbee.1 : zigbee : raspi-slave
              Das hier ein Master/Slave-Setup am Start ist lese ich aber auch zum ersten Mal.
              Nein, nicht notwendig. Und bitte nicht auf die Idee kommen logfiles in ZIPs zu packen. Das will keiner.
                Andreas.S
                Sorry dass mit dem Slave hatte ich nicht erwähnt, da ich nicht daran gedacht hatte, dass dies einen Einfluss auf backitup haben kann.
                Muss man bei M/S Betrieb in backitup noch weitere Einstellungen treffen?
                • A Andreas.S
                  Das weiß ich nicht, hab so ein Setup nicht (mehr) am Start. Vielleicht fällt @simatec was dazu ein.
                  A 2 Antworten Letzte Antwort
                    Andreas.S
                    Den M/S Betrieb habe ich tatsächlich nur wegen Zigbee. Mir ist es bisher noch nicht stabil gelungen die Sonoff Zigbee-Bridge stabil mit mehreren Devices zum laufen zu bekommen. Dann würde ich liebend gerne wieder auf M/S verzichten :-)
                    AFAIK hatte ich aber in meinem alten System (auch M/S) nie diese Backitup Fehlermeldung.
                      Andreas.S
                      Wäre es möglicherweise sinnvoll, den Backitup Adapter zu deinstallieren und nochmal neu hinzuzufügen? Möglicherweise erkennt dieser nur Instanzen, die schon bei der Installation vorhanden waren?
                      • A Andreas.S
                        Andreas.S
                        Hier mal ein Update:
                        Ich bin nun der Vermutung nachgegangen, ob der Backitup Adapter nur Instanzen erkennt, die bereits bei der Installation vorhanden waren. Daher habe ich den Adapter komplett deinstalliert und neu installiert.
                        Ergebnis --> Fehlermeldung: "Auf diesem Host wurde keine Zigbee - Instanz gefunden. Bitte überprüfen Sie Ihr System."
                        Ich nutze ein SSD und habe mir nun die Baugleiche SSD gekauft. Ich habe mal mit dem balenaEtcher eine 1:1 Abbild gemacht. Nun sollte es ja genügen immer die Dateien zu sichern, dann sollte es ja möglich sein einfach die Sicherheits- SSD anzuschließen.
                        simatecS J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A Andreas.S
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @andreas-s
                          Zeige doch mal die Ausgabe von
                          • Besuche meine Github Seite
                          • HowTo Restore ioBroker
                          • simatecS simatec
                            @andreas-s
                            Andreas.S
                            @simatec
                            Ein paar Antworten weiter oben am 11. November um 16:16
                            • A Andreas.S
                              Josh
                              @andreas-s Ich kann zwar nichts zur Lösung beitragen, aber ich habe auch das Problem. Auf meinen beiden Slaves (RPi3) habe ich auch ZigBee-Sticks angesteckt. Diese funktionieren auch. Der Backup-Adapter meldet auch
                              Das Backup scheint aber dennoch zu funktionieren, denn bei der täglich Datensicherung werden ca. 130Kb gesichert.
                              Deshalb bin ich auch brennend an einer Lösung interessiert.
                              Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
                              RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
                              RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
                              node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
                              • J Josh
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @josh Wo läuft die Instanz von Backitup, die diese Meldung ausgibt?
                                • simatecS simatec
                                  Josh
                                  schrieb am zuletzt editiert von Josh
                                  @simatec Der Adapter ist 3x installiert. 1x auf dem Master und jeweils auf den beiden Slaves. Die Meldung tritt auf den beiden Slaves auf. Auf dem Master kommt die Meldung nicht. Dort ist aber auch kein Zigbee-Adapter installiert und auch im BackItUp-Adapter nicht aktiviert.
                                  • J Josh
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    @josh ok schaue ich mir an
                                    • simatecS simatec
                                      Josh
                                      @simatec Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Deshalb mal ein paar Screenshots.
                                      • J Josh
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        @josh Kannst du bitte ein Issue aufmachen? Hier im Forum geht es unter
                                        • simatecS simatec
                                          Josh
                                          @simatec Habe ich noch nie gemacht. Werde ich mir morgen mal ansehen.
