  4. Backitup - Fehlermeldung Zigbee
    6.3k
backitup zigbee
44 Beiträge 5 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @andreas-s sagte in Backitup - Fehlermeldung Zigbee:
    • system.adapter.zigbee.1 : zigbee : raspi-slave
    Das hier ein Master/Slave-Setup am Start ist lese ich aber auch zum ersten Mal.
    extrem viel wenn da relevantes steht würde ich das als ZIP packen
    Nein, nicht notwendig. Und bitte nicht auf die Idee kommen logfiles in ZIPs zu packen. Das will keiner.
    Andreas.S
    Sorry dass mit dem Slave hatte ich nicht erwähnt, da ich nicht daran gedacht hatte, dass dies einen Einfluss auf backitup haben kann.
    Muss man bei M/S Betrieb in backitup noch weitere Einstellungen treffen?
    • A Andreas.S
      Das weiß ich nicht, hab so ein Setup nicht (mehr) am Start. Vielleicht fällt @simatec was dazu ein.
      A 2 Antworten Letzte Antwort
        Andreas.S
        Den M/S Betrieb habe ich tatsächlich nur wegen Zigbee. Mir ist es bisher noch nicht stabil gelungen die Sonoff Zigbee-Bridge stabil mit mehreren Devices zum laufen zu bekommen. Dann würde ich liebend gerne wieder auf M/S verzichten :-)
        AFAIK hatte ich aber in meinem alten System (auch M/S) nie diese Backitup Fehlermeldung.
          Andreas.S
          Wäre es möglicherweise sinnvoll, den Backitup Adapter zu deinstallieren und nochmal neu hinzuzufügen? Möglicherweise erkennt dieser nur Instanzen, die schon bei der Installation vorhanden waren?
          • A Andreas.S
            Andreas.S
            Hier mal ein Update:
            Ich bin nun der Vermutung nachgegangen, ob der Backitup Adapter nur Instanzen erkennt, die bereits bei der Installation vorhanden waren. Daher habe ich den Adapter komplett deinstalliert und neu installiert.
            Ergebnis --> Fehlermeldung: "Auf diesem Host wurde keine Zigbee - Instanz gefunden. Bitte überprüfen Sie Ihr System."
            Ich nutze ein SSD und habe mir nun die Baugleiche SSD gekauft. Ich habe mal mit dem balenaEtcher eine 1:1 Abbild gemacht. Nun sollte es ja genügen immer die Dateien zu sichern, dann sollte es ja möglich sein einfach die Sicherheits- SSD anzuschließen.
            simatecS J 2 Antworten Letzte Antwort
            • A Andreas.S
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @andreas-s
              Zeige doch mal die Ausgabe von
              iobroker list instances
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              • simatecS simatec
                @andreas-s
                Andreas.S
                @simatec
                Ein paar Antworten weiter oben am 11. November um 16:16
                • A Andreas.S
                  Josh
                  @andreas-s Ich kann zwar nichts zur Lösung beitragen, aber ich habe auch das Problem. Auf meinen beiden Slaves (RPi3) habe ich auch ZigBee-Sticks angesteckt. Diese funktionieren auch. Der Backup-Adapter meldet auch
                  Das Backup scheint aber dennoch zu funktionieren, denn bei der täglich Datensicherung werden ca. 130Kb gesichert.
                  Deshalb bin ich auch brennend an einer Lösung interessiert.
                  Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
                  RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
                  RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
                  node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
                  • J Josh
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @josh Wo läuft die Instanz von Backitup, die diese Meldung ausgibt?
                    • simatecS simatec
                      Josh
                      schrieb am zuletzt editiert von Josh
                      @simatec Der Adapter ist 3x installiert. 1x auf dem Master und jeweils auf den beiden Slaves. Die Meldung tritt auf den beiden Slaves auf. Auf dem Master kommt die Meldung nicht. Dort ist aber auch kein Zigbee-Adapter installiert und auch im BackItUp-Adapter nicht aktiviert.
                      • J Josh
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @josh ok schaue ich mir an
                        • simatecS simatec
                          Josh
                          @simatec Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Deshalb mal ein paar Screenshots.
                          • J Josh
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @josh Kannst du bitte ein Issue aufmachen? Hier im Forum geht es unter
                            • simatecS simatec
                              Josh
                              @simatec Habe ich noch nie gemacht. Werde ich mir morgen mal ansehen.
                              • simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @josh ist im Übrigen nicht für die Funktion entscheidend ... Als ist ne reine Meldung, die eventuell bei den Slaves nicht richtig verarbeitet wird
                                • simatecS simatec
                                  Josh
                                  @simatec Ja, das stimmt. Die Backups laufen ohne Probleme.
