  4. Backitup - Fehlermeldung Zigbee
    6.3k
backitup zigbee
44 Beiträge 5 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @andreas-s sagte in Backitup - Fehlermeldung Zigbee:
    Scheint aber nicht das geeignete Vorgehen gewesen zu sein.
    Nein, chmod 777 rekursiv über ein Verzeichnis zu kübeln ist eigentlich nie ein geeignetes Vorgehen.
    Was sollte da drin sein?
    /media ist der Mountpunkt für Wechselmedien, hier wohl mal für einen USB-Stick oder sowas genutzt. Wenn der Stick nicht da ist, dann gibt es das Verzeichnis auch nicht.
    Andreas.S
    Da ich mich mit Linux nicht auskenne, habe ich chmod 777 als Ergebnis meiner Google Suche angewandt.
    Da es ja nun nicht die Lösung ist, nach was müsste ich Googlen, um eine andere Lösung für die Gewährung eines Zugriffs zu finden?
    Die einzigen USB Medien die dran sind (und waren) ist Zigbee und die SSD auf der das System läuft. Was könnte ich bei dem Problem "/media/usb/scripts" tun?
    Vielen Dank
    • A Andreas.S
      Vielen Dank
      @andreas-s
      I)
      Wie sehen denn die Rechte an /var/lib/redis aus?
      getfacl /var/lib/redis
      II)
      Ist /media/usb/scripts im Backitup-Adapter (welche Version?) als Spiegelverzeichnis angegeben? Man spiegelt am besten in /home/iobroker/javaskripte .
        @andreas-s
        I)
        II)
        Andreas.S
        Zu 1)
        pi@raspberrypi:~ $ getfacl /var/lib/redis
        getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
        # file: var/lib/redis
        # owner: redis
        # group: redis
        user::rwx
        group::rwx
        other::rwx
        Zu 2 - Backitup Version 2.1.17
        Ich setzte das System grade komplett neu auf - ich übernehme NICHTS aus meinem alten - ich mache ALLES neu
        (BTW-auch komplett neue Hardware - es sind auch keine Reste des Alten vorhanden)
        /media/usb/scripts stand tatsächlich bei Java Skripte drin. Da habe ich jetzt /home/iobroker/javaskripte eingetragen.
        Muss ich das Verzeichnis dann manuell erstellen?
        • A Andreas.S
          Zu 1)
          # owner: redis
          # group: redis
          user::rwx
          group::rwx
          other::rwx
          zu I)
          Der user iobroker gehört in die Gruppe 'redis' rein.
          Ist der da drin?
          sudo -u iobroker groups
          zu II)
          Würde ich machen.
          sudo -u iobroker mkdir /home/iobroker/javaskripte
          sollte passen.
            zu I)
            Ist der da drin?
            zu II)
            Würde ich machen.
            sollte passen.
            Andreas.S
            Vielen Dank. Das Verzeichnis habe ich angelegt. Der user iobroker war nicht in der Gruppe 'redis' . Ich habe mit Googles Hilfe folgendes versucht:
            pi@raspberrypi:~ $ sudo -u iobroker groups
            iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
            pi@raspberrypi:~ $ sudo usermod -aG redis iobroker
            iobroker tty dialout audio video bluetooth redis gpio i2c
            Das Ergebnis sieht dann so aus
            Started iobroker ...
            [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
            [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //HAUSSERVER2/iobroker_backup/raspi_8GB /opt/iobroker/backups"
            [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
            [DEBUG] [mount] - done
            [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 6986 states saved
            [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 8625 objects saved
            [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_11_10-15_42_21_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [iobroker] - done
            [DEBUG] [redis] - Start Redis Backup ...
            [DEBUG] [redis] - Try deleting the old redis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/redistmp"
            [DEBUG] [redis] - old redis tmp directory "/opt/iobroker/backups/redistmp" cannot deleted
            [DEBUG] [redis] - detected redis file: dump.rdb | file type: rdb
            [ERROR] [redis] - Error: EACCES: permission denied, open '/var/lib/redis/dump.rdb'
            [ERROR] [redis] - [IGNORED] Error: EACCES: permission denied, open '/var/lib/redis/dump.rdb'
            [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0,zigbee.1
            [DEBUG] [zigbee] - done
            [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2021_11_10-15_42_32_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [javascripts] - done
            [DEBUG] [cifs] - done
            [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
            [DEBUG] [clean] - done
            [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
            [DEBUG] [historyHTML] - done
            [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
            [DEBUG] [historyJSON] - done
            [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
            [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
            [DEBUG] [umount] - done
            [EXIT] 0
            • Thomas BraunT Online
              Gleiches Spiel wie oben.
              Rechte an der Datei?
              getfacl /var/lib/redis/dump.rdb
                Andreas.S
                @thomas-braun said in Backitup - Fehlermeldung Zigbee:
                Hatte nicht der Befehl von oben den user iobroker in die Gruppe 'redis' aufgenommen?
                Damit sollte doch der Zugriff auf eine Datei die redis gehört erlaubt sein.
                pi@raspberrypi:~ $ getfacl /var/lib/redis/dump.rdb
                # file: var/lib/redis/dump.rdb
                # owner: redis
                # group: redis
                user::rw-
                group::rw-
                other::---
                • A Andreas.S
                  # owner: redis
                  # group: redis
                  user::rw-
                  group::rw-
                  other::---
                  Doch, aber ggf. solltest du mal den Server neustarten. Erst dann werden die Gruppen neuzugewiesen. (Gibt auch noch andere Möglichkeiten, aber Neustart ist am einfachsten...)
                  Ich bin gerade nicht sicher, kann aber sein, das da auch x noch als Recht gesetzt sein muss.
                  Versuch aber erst mal den Neustart, wenn noch nicht getan.
                    Andreas.S
                    Nun ja nach dem Neustart habe ich ein anderes Problem :-(
                    Ich hab den Adapter doch erst neu Aufgesetzt und bin noch immer am Geräte wieder anlernen. Bisher hatte er keine Probleme gemacht.
                    zigbee.0 2021-11-10 20:02:47.120	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                    zigbee.0 2021-11-10 19:02:37.125	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                    zigbee.0 2021-11-10 19:02:37.120	error	Error herdsman start
                    zigbee.0 2021-11-10 19:02:37.119	error	Failed to start Zigbee
                    zigbee.0 2021-11-10 19:02:37.118	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                    zigbee.0 2021-11-10 19:02:36.429	info	cleaned everything up...
                    zigbee.0 2021-11-10 19:02:35.751	info	Starting Zigbee npm ...
                    zigbee.0 2021-11-10 19:02:35.400	info	starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                    Wenn ich in der Instanz die Einstellungen prüfen möchte kommt: You need save and run adapter before pairing!
                    Schon bei der ersten Installation war ich verblüfft, da ich an der PAN ID Einstellungen machen musste.
                    Forum Eintrag
                    Aber danach ging alles - naja bis jetzt
                    Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A Andreas.S
                      Forum Eintrag
                      Auf welches device ist ist die Instanz eingestellt?
                      Für gewöhnlich nimmt man da den Link aus /dev/serial/by-id
                        Andreas.S
                        Sorry das wollte ich natürlich im Screenshot mit erwischen
                        /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100F8V-if00
                        Es ist ein CC2642R1
                        • A Andreas.S
                          Forum Eintrag
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          zigbee.0 2021-11-10 20:02:47.120 info Try to reconnect. 1 attempts left zigbee.0 2021-11-10 19:02:37.125 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                          Die geposteten Log-Einträge stammen vom 2. von 3 Startversuchen des Adapters. Da du noch die Version 1.5.6 nutzt hat der dabei genutzte Herdsman noch nicht die Patches die dazu führen das die serielle Schnittstelle direkt wieder freigegeben wird. Du hast da also einen "Folgefehler" gepostet, nicht die Log Ausgaben der eigentlichen Ursache.
                          Bitte Poste die Log Einträge des ersten Startversuchs. Wenn du die nicht mehr hast:
                          • Zigbee Adapter anhalten
                          • 30 Sekunden warten
                          • Zigbee Adapter starten
                          Dann hast du sie wieder.
                          Ansonsten empfehle ich Dir auf 1.6.x zu aktualisieren.
                          A.
                          • AsgothianA Asgothian
                            A.
                            Andreas.S
                            schrieb am zuletzt editiert von Andreas.S
                            @asgothian
                            Da ich ohnehin grad neu aufsetzte würde ich die 1.6.3 installieren.
                            Vielen Dank
                            Andreas
                              A.
                              Andreas.S
                              @asgothian
                              Hier nun das Protokoll nach dem ersten start
                              zigbee.0 2021-11-11 08:31:02.406	info	terminating with timeout
                              zigbee.0 2021-11-11 08:30:58.920	error	Error herdsman start
                              zigbee.0 2021-11-11 08:30:58.919	error	Failed to start Zigbee
                              zigbee.0 2021-11-11 08:30:58.919	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                              zigbee.0 2021-11-11 08:30:58.744	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.3
                              zigbee.0 2021-11-11 08:30:58.719	info	Starting Zigbee npm ...
                              zigbee.0 2021-11-11 08:30:58.718	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                              zigbee.0 2021-11-11 08:30:56.622	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              zigbee.0 2021-11-11 08:30:56.621	info	terminating
                              zigbee.0 2021-11-11 08:30:56.620	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 5858 vs own PID 1936
                              zigbee.0 2021-11-11 08:30:53.753	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                              zigbee.0 2021-11-11 08:30:53.751	info	cleaned everything up...
                              zigbee.0 2021-11-11 08:30:53.749	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 1936
                              zigbee.0 2021-11-11 08:30:48.715	error	Error herdsman start
                              zigbee.0 2021-11-11 08:30:48.715	error	Failed to start Zigbee
                              zigbee.0 2021-11-11 08:30:48.714	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                              zigbee.0 2021-11-11 08:30:48.636	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.3
                              zigbee.0 2021-11-11 08:30:48.095	info	Starting Zigbee npm ...
                              zigbee.0 2021-11-11 08:30:47.981	info	starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                              Danach steht noch
                              host.raspberrypi
                              2021-11-11 08:31:05.401	info	Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because desired by instance
                              host.raspberrypi
                              2021-11-11 08:31:05.400	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                              • A Andreas.S
                                @asgothian
                                Danach steht noch
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                @andreas-s
                                Deine Zeitzone ist falsch eingestellt.
                                  Andreas.S
                                  Wo muss ich das umstellen?
                                  Vielen Dank
                                    @andreas-s
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @thomas-braun sagte in Backitup - Fehlermeldung Zigbee:
                                    @andreas-s
                                    Du weisst schon das das nichts mit dem behandelten Problem zu tun hat ?
                                    Herzlichen Glückwunsch für ein erfolgreiches 'ThreadDerailing'.
                                    Bitte lass dass doch.
                                    A.
                                      @andreas-s
                                      A.
                                      @asgothian sagte in Backitup - Fehlermeldung Zigbee:
                                      Natürlich.
                                      Falsche Zeitzone sorgt aber an anderen Stellen für Komplikationen. Deswegen flugs umstellen, macht das Leben insgesamt leichter.
                                        Natürlich.
                                        Andreas.S
                                        Nachdem ich im iobroker nix gefunden habe, wurde ich im "raspi-config" fündig.
                                        Habe jetzt Europa-Berlin als Zeitzone hinterlegt.
                                        • A Andreas.S
                                          @andreas-s
                                          Da ist es richtig. Hat ja nicht unmittelbar mit dem ioBroker zu tun, sonder ist eine Einstellung für die user. Wichtig ist es trotzdem.
                                          Wie sieht der device link jetzt aus?
                                          ls -la /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100F8V-if00
