  4. Backitup - Fehlermeldung Zigbee
    2.0k
backitup zigbee
44 Beiträge 5 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    Andreas.S
    Ich hatte in den letzten beiden Jahren eine stetig gewachsene Version des ioBroker laufen. Da ich BackItUp eingerichtet hatte und täglich eine Sicherung anfertigen ließ, versuchte ich nach einem Crash, die Installation mit BackItUp wieder herzustellen. Nach dem mehrere Versuche absolut gescheitert sind, habe ich mich dazu entschlossen mein System komplett neu aufzubauen.
    Nun sitze ich vor einem komplett neu eingerichteten iobroker (V 5.1.25) und habe die ersten Adapter und Geräte wieder hinzugefügt inklusive Zigbee. Wenn ich nun in die Instanz von BackItUp aufrufe, kommt als erstes die Fehlermeldung: "Auf diesem Host wurde keine Zigbee - Instanz gefunden. Bitte überprüfen Sie Ihr System."
    Ich habe zwei Zigbee Instanzen deren Geräte einwandfrei funktionieren. Protokolleintrag von BackItUp gibt es nicht. Lasse ich manuell eine Sicherung durchführen findet das System offenbar die beiden Zigbee Instanzen.
    Was muss ich da noch einstellen?
    Vielen Dank für gute Tipps
    Andreas
    Manuelles ausführen der Sicherung...
    Started iobroker ...
    [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=**,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //HAUSSERVER2/iobroker_backup/raspi_8GB /opt/iobroker/backups"
    [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
    [DEBUG] [mount] - done
    [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 6759 states saved
    [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 8351 objects saved
    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_11_09-13_28_17_backupiobroker.tar.gz
    [DEBUG] [iobroker] - done
    [DEBUG] [redis] - Start Redis Backup ...
    [DEBUG] [redis] - Try deleting the old redis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/redistmp"
    [DEBUG] [redis] - old redis tmp directory "/opt/iobroker/backups/redistmp" successfully deleted
    [DEBUG] [redis] - Created new redistmp directory
    [ERROR] [redis] - [IGNORED] Error: EACCES: permission denied, scandir '/var/lib/redis'
    [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0,zigbee.1
    [DEBUG] [zigbee] - done
    [DEBUG] [javascripts] - javascript directory "/media/usb/scripts" not found
    [DEBUG] [javascripts] - done
    [DEBUG] [cifs] - done
    [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
    [DEBUG] [clean] - done
    [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
    [DEBUG] [historyHTML] - done
    [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
    [DEBUG] [historyJSON] - done
    [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
    [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
    [DEBUG] [umount] - done
    [EXIT] 0
    • A Andreas.S
      Andreas
      [EXIT] 0
      @andreas-s sagte in Backitup - Fehlermeldung Zigbee:
      Würde ich mir zuerst anschauen.
      smb/cifs auch besser nicht in vers=1.0 betreiben. Wenn möglich auf smb3 gehen.
        Andreas.S
        Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
        SMB 1 zu SMB 3 umschalten war in den Einstellungen kein Problem. Da endet meine Erfolgsstory aber auch schon.
        Das Zugriffsproblem hoffte ich mit "sudo chmod -R 777 /var/lib/redis" zu lösen. Scheint aber nicht das geeignete Vorgehen gewesen zu sein.
        Wenn es ein Verzeichnis "/media/usb/scripts" nicht gibt sehe ich auch die Lösung nicht. Was sollte da drin sein? Soll ich da ein leeres Verzeichnis erstellen? Oder bezieht sich das auf die Einstellung "Mirror scripts to file path" im JavaScript Adapter? Muss da dieser Pfad eingetragen werden?
        Alles in allem bleibt aber die ursprüngliche Fehlermeldung: "Auf diesem Host wurde keine Zigbee - Instanz gefunden. Bitte überprüfen Sie Ihr System."
        • A Andreas.S
          Nein, chmod 777 rekursiv über ein Verzeichnis zu kübeln ist eigentlich nie ein geeignetes Vorgehen.
          /media ist der Mountpunkt für Wechselmedien, hier wohl mal für einen USB-Stick oder sowas genutzt. Wenn der Stick nicht da ist, dann gibt es das Verzeichnis auch nicht.
            Andreas.S
            Da ich mich mit Linux nicht auskenne, habe ich chmod 777 als Ergebnis meiner Google Suche angewandt.
            Da es ja nun nicht die Lösung ist, nach was müsste ich Googlen, um eine andere Lösung für die Gewährung eines Zugriffs zu finden?
            Die einzigen USB Medien die dran sind (und waren) ist Zigbee und die SSD auf der das System läuft. Was könnte ich bei dem Problem "/media/usb/scripts" tun?
            Vielen Dank
            • A Andreas.S
              Vielen Dank
              @andreas-s
              I)
              Wie sehen denn die Rechte an /var/lib/redis aus?
              getfacl /var/lib/redis
              II)
              Ist /media/usb/scripts im Backitup-Adapter (welche Version?) als Spiegelverzeichnis angegeben? Man spiegelt am besten in /home/iobroker/javaskripte .
                @andreas-s
                I)
                II)
                Andreas.S
                Zu 1)
                pi@raspberrypi:~ $ getfacl /var/lib/redis
                getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                # file: var/lib/redis
                # owner: redis
                # group: redis
                user::rwx
                group::rwx
                other::rwx
                Zu 2 - Backitup Version 2.1.17
                Ich setzte das System grade komplett neu auf - ich übernehme NICHTS aus meinem alten - ich mache ALLES neu
                (BTW-auch komplett neue Hardware - es sind auch keine Reste des Alten vorhanden)
                /media/usb/scripts stand tatsächlich bei Java Skripte drin. Da habe ich jetzt /home/iobroker/javaskripte eingetragen.
                Muss ich das Verzeichnis dann manuell erstellen?
                • A Andreas.S
                  Zu 1)
                  # owner: redis
                  # group: redis
                  user::rwx
                  group::rwx
                  other::rwx
                  zu I)
                  Der user iobroker gehört in die Gruppe 'redis' rein.
                  Ist der da drin?
                  sudo -u iobroker groups
                  zu II)
                  Würde ich machen.
                  sudo -u iobroker mkdir /home/iobroker/javaskripte
                  sollte passen.
                    zu I)
                    Ist der da drin?
                    zu II)
                    Würde ich machen.
                    sollte passen.
                    Andreas.S
                    Vielen Dank. Das Verzeichnis habe ich angelegt. Der user iobroker war nicht in der Gruppe 'redis' . Ich habe mit Googles Hilfe folgendes versucht:
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo -u iobroker groups
                    iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo usermod -aG redis iobroker
                    iobroker tty dialout audio video bluetooth redis gpio i2c
                    Das Ergebnis sieht dann so aus
                    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //HAUSSERVER2/iobroker_backup/raspi_8GB /opt/iobroker/backups"
                    [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 6986 states saved
                    [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 8625 objects saved
                    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_11_10-15_42_21_backupiobroker.tar.gz
                    [DEBUG] [redis] - old redis tmp directory "/opt/iobroker/backups/redistmp" cannot deleted
                    [DEBUG] [redis] - detected redis file: dump.rdb | file type: rdb
                    [ERROR] [redis] - Error: EACCES: permission denied, open '/var/lib/redis/dump.rdb'
                    [ERROR] [redis] - [IGNORED] Error: EACCES: permission denied, open '/var/lib/redis/dump.rdb'
                    [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2021_11_10-15_42_32_backupiobroker.tar.gz
                    [EXIT] 0
                    • Thomas BraunT Online
                      Gleiches Spiel wie oben.
                      Rechte an der Datei?
                      getfacl /var/lib/redis/dump.rdb
                        Andreas.S
                        @thomas-braun said in Backitup - Fehlermeldung Zigbee:
                        Hatte nicht der Befehl von oben den user iobroker in die Gruppe 'redis' aufgenommen?
                        Damit sollte doch der Zugriff auf eine Datei die redis gehört erlaubt sein.
                        pi@raspberrypi:~ $ getfacl /var/lib/redis/dump.rdb
                        # file: var/lib/redis/dump.rdb
                        # owner: redis
                        # group: redis
                        user::rw-
                        group::rw-
                        other::---
                        • A Andreas.S
                          # owner: redis
                          # group: redis
                          user::rw-
                          group::rw-
                          other::---
                          Doch, aber ggf. solltest du mal den Server neustarten. Erst dann werden die Gruppen neuzugewiesen. (Gibt auch noch andere Möglichkeiten, aber Neustart ist am einfachsten...)
                          Ich bin gerade nicht sicher, kann aber sein, das da auch x noch als Recht gesetzt sein muss.
                          Versuch aber erst mal den Neustart, wenn noch nicht getan.
                            Andreas.S
                            Nun ja nach dem Neustart habe ich ein anderes Problem :-(
                            Ich hab den Adapter doch erst neu Aufgesetzt und bin noch immer am Geräte wieder anlernen. Bisher hatte er keine Probleme gemacht.
                            zigbee.0 2021-11-10 20:02:47.120	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                            zigbee.0 2021-11-10 19:02:37.125	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                            zigbee.0 2021-11-10 19:02:37.120	error	Error herdsman start
                            zigbee.0 2021-11-10 19:02:37.119	error	Failed to start Zigbee
                            zigbee.0 2021-11-10 19:02:37.118	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                            zigbee.0 2021-11-10 19:02:36.429	info	cleaned everything up...
                            zigbee.0 2021-11-10 19:02:35.751	info	Starting Zigbee npm ...
                            zigbee.0 2021-11-10 19:02:35.400	info	starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                            Wenn ich in der Instanz die Einstellungen prüfen möchte kommt: You need save and run adapter before pairing!
                            Schon bei der ersten Installation war ich verblüfft, da ich an der PAN ID Einstellungen machen musste.
                            Forum Eintrag
                            Aber danach ging alles - naja bis jetzt
                            Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A Andreas.S
                              Forum Eintrag
                              Auf welches device ist ist die Instanz eingestellt?
                              Für gewöhnlich nimmt man da den Link aus /dev/serial/by-id
                                Andreas.S
                                Sorry das wollte ich natürlich im Screenshot mit erwischen
                                /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100F8V-if00
                                Es ist ein CC2642R1
                                • A Andreas.S
                                  Forum Eintrag
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  zigbee.0 2021-11-10 20:02:47.120 info Try to reconnect. 1 attempts left zigbee.0 2021-11-10 19:02:37.125 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                                  Die geposteten Log-Einträge stammen vom 2. von 3 Startversuchen des Adapters. Da du noch die Version 1.5.6 nutzt hat der dabei genutzte Herdsman noch nicht die Patches die dazu führen das die serielle Schnittstelle direkt wieder freigegeben wird. Du hast da also einen "Folgefehler" gepostet, nicht die Log Ausgaben der eigentlichen Ursache.
                                  Bitte Poste die Log Einträge des ersten Startversuchs. Wenn du die nicht mehr hast:
                                  • Zigbee Adapter anhalten
                                  • 30 Sekunden warten
                                  • Zigbee Adapter starten
                                  Dann hast du sie wieder.
                                  Ansonsten empfehle ich Dir auf 1.6.x zu aktualisieren.
                                  A.
                                  • AsgothianA Asgothian
                                    A.
                                    Andreas.S
                                    schrieb am zuletzt editiert von Andreas.S
                                    @asgothian
                                    Da ich ohnehin grad neu aufsetzte würde ich die 1.6.3 installieren.
                                    Vielen Dank
                                    Andreas
                                      A.
                                      Andreas.S
                                      @asgothian
                                      Hier nun das Protokoll nach dem ersten start
                                      zigbee.0 2021-11-11 08:31:02.406	info	terminating with timeout
                                      zigbee.0 2021-11-11 08:30:58.920	error	Error herdsman start
                                      zigbee.0 2021-11-11 08:30:58.919	error	Failed to start Zigbee
                                      zigbee.0 2021-11-11 08:30:58.919	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                      zigbee.0 2021-11-11 08:30:58.744	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.3
                                      zigbee.0 2021-11-11 08:30:58.719	info	Starting Zigbee npm ...
                                      zigbee.0 2021-11-11 08:30:58.718	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                      zigbee.0 2021-11-11 08:30:56.622	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      zigbee.0 2021-11-11 08:30:56.621	info	terminating
                                      zigbee.0 2021-11-11 08:30:56.620	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 5858 vs own PID 1936
                                      zigbee.0 2021-11-11 08:30:53.753	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                      zigbee.0 2021-11-11 08:30:53.751	info	cleaned everything up...
                                      zigbee.0 2021-11-11 08:30:53.749	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 1936
                                      zigbee.0 2021-11-11 08:30:48.715	error	Error herdsman start
                                      zigbee.0 2021-11-11 08:30:48.715	error	Failed to start Zigbee
                                      zigbee.0 2021-11-11 08:30:48.714	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                      zigbee.0 2021-11-11 08:30:48.636	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.3
                                      zigbee.0 2021-11-11 08:30:48.095	info	Starting Zigbee npm ...
                                      zigbee.0 2021-11-11 08:30:47.981	info	starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                                      Danach steht noch
                                      host.raspberrypi
                                      2021-11-11 08:31:05.401	info	Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because desired by instance
                                      host.raspberrypi
                                      2021-11-11 08:31:05.400	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                      • A Andreas.S
                                        @asgothian
                                        Danach steht noch
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        @andreas-s
                                        Deine Zeitzone ist falsch eingestellt.
                                          Andreas.S
                                          Wo muss ich das umstellen?
                                          Vielen Dank
                                          83.1k
