    6.5k
  • M MCU
    @johannes-bauerstatter Stell mal bitte die objHTML rein.
    Du musst schon einmal makeHTML auf true setzen, damit eine objHTML erstellt wird.
    Und in jarvis müsste man auch die objHTML nutzen und nicht die objDataID.
    Johannes BauerstatterJ Offline
    schrieb am zuletzt editiert von Johannes Bauerstatter
    #5741
    @mcu Muss das Script immer laufen oder nur 1x malig? Hab den Datenpunkt auf true gestellt und auch das Script wieder gestartet. Keine Änderung:
      "common": {
        "read": true,
        "write": true,
        "name": "HTML zum Objekt",
        "type": "string",
        "role": "text",
        "def": ""
      "native": {},
      "type": "state",
      "from": "system.adapter.javascript.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1636524251378,
      "_id": "0_userdata.0.jarvis.stream.objHTML",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
        "common": {
          "read": true,
          "write": true,
          "type": "string",
          "role": "text",
          "def": ""
        "native": {},
        "type": "state",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      M Online
      M Online
      MCU
      #5742
      Das Script nutzt man um die objHTML zu erstellen.
      Das Programm muss laufen, bevor man den Schalter auf true setzt. Du musst jetzt einmal wieder auf false setzen und dann auf true.
      Benötigt man nur einmalig, ausser man hat verändernde Inhalte, dann müsste das Programm sowieso angepasst werden.
      Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        #5743
        @mcu Danke. Funktioniert jetzt
          M Online
          M Online
          MCU
          #5744
          Hält der Videostream dann nach 100 Sekunden an?
          • M MCU
            @schuetzeschulz
            Next one:
            <!DOCTYPE HTML>
            <html>
            <head>
                <title> </title>
                <style> #container {text-align: center; height: 100%;} .button { color: #333; background-color: #fff; border-color: #ccc;  font-size: 14px; font-weight: 400; border: 1px solid black; border-radius: 4px;  cursor: pointer;  line-height: 1.42857143; text-align: center; white-space: nowrap; vertical-align: middle; padding: 6px 12px;}
                </style>
                <script>
            	setTimeout(function(){
            	        var button = document.querySelector('#container .button');
                    	button.addEventListener('click', fullscreen);
                    	document.addEventListener('webkitfullscreenchange', fullscreenChange);
                    	document.addEventListener('mozfullscreenchange', fullscreenChange);
                    	document.addEventListener('fullscreenchange', fullscreenChange);
                    	document.addEventListener('MSFullscreenChange', fullscreenChange);
            	},1000);
                    function fullscreen() {
                        // check if fullscreen mode is available
                        if (document.fullscreenEnabled ||
                            document.webkitFullscreenEnabled ||
                            document.mozFullScreenEnabled ||
                            document.msFullscreenEnabled) {
                            // which element will be fullscreen
                            var iframe = document.querySelector('#container iframe');
                            // Do fullscreen
                            if (iframe.requestFullscreen) {
                                iframe.requestFullscreen();
                            } else if (iframe.webkitRequestFullscreen) {
                                iframe.webkitRequestFullscreen();
                            } else if (iframe.mozRequestFullScreen) {
                                iframe.mozRequestFullScreen();
                            } else if (iframe.msRequestFullscreen) {
                                iframe.msRequestFullscreen();
                        else {
                            document.querySelector('.error').innerHTML = 'Your browser is not supported';
                    function fullscreenChange() {
                            document.webkitIsFullScreen ||
                            document.mozFullScreen ||
                            document.msFullscreenElement) {
                                console.log('enter fullscreen');
                        else {
                            console.log('exit fullscreen');
                        // force to reload iframe once to prevent the iframe source didn't care about trying to resize the window
                        // comment this line and you will see
                        var iframe = document.querySelector('iframe');
                        iframe.src = iframe.src;
                    function onKlick(elem) { elem.requestFullscreen(); }
                </script>
            </head>
            <body style="text-align: center;" id="video1body">
                <div id="container">
                    <iFrame width="320px" height="150px" src="URL" onclick="onKlick(this);" frameborder="2"
                        allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"
                        allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen oallowfullscreen msallowfullscreen>
                    </iFrame>
                    <div>
                        <button class="button">FullScreen</button>
                    </div>
                    <div class="error"></div>
                </div>
            </body>
            </html>
            SchuetzeSchulz
            #5745
            @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
            <!DOCTYPE HTML> <html> <head> <title> </title> <style> #container {text-align: center; height: 100%;} .button { color: #333; background-color: #fff; border-color: #ccc; font-size: 14px; font-weight: 400; border: 1px solid black; border-radius: 4px; cursor: pointer; line-height: 1.42857143; text-align: center; white-space: nowrap; vertical-align: middle; padding: 6px 12px;} </style> <script> setTimeout(function(){ var button = document.querySelector('#container .button'); button.addEventListener('click', fullscreen); document.addEventListener('webkitfullscreenchange', fullscreenChange); document.addEventListener('mozfullscreenchange', fullscreenChange); document.addEventListener('fullscreenchange', fullscreenChange); document.addEventListener('MSFullscreenChange', fullscreenChange); },1000); function fullscreen() { // check if fullscreen mode is available if (document.fullscreenEnabled || document.webkitFullscreenEnabled || document.mozFullScreenEnabled || document.msFullscreenEnabled) { // which element will be fullscreen var iframe = document.querySelector('#container iframe'); // Do fullscreen if (iframe.requestFullscreen) { iframe.requestFullscreen(); } else if (iframe.webkitRequestFullscreen) { iframe.webkitRequestFullscreen(); } else if (iframe.mozRequestFullScreen) { iframe.mozRequestFullScreen(); } else if (iframe.msRequestFullscreen) { iframe.msRequestFullscreen(); } } else { document.querySelector('.error').innerHTML = 'Your browser is not supported'; } } function fullscreenChange() { if (document.fullscreenEnabled || document.webkitIsFullScreen || document.mozFullScreen || document.msFullscreenElement) { console.log('enter fullscreen'); } else { console.log('exit fullscreen'); } // force to reload iframe once to prevent the iframe source didn't care about trying to resize the window // comment this line and you will see var iframe = document.querySelector('iframe'); iframe.src = iframe.src; } function onKlick(elem) { elem.requestFullscreen(); } </script> </head> <body style="text-align: center;" id="video1body"> <div id="container"> <iFrame width="320px" height="150px" src="URL" onclick="onKlick(this);" frameborder="2" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen oallowfullscreen msallowfullscreen> </iFrame> <div> <button class="button">FullScreen</button> </div> <div class="error"></div> </div> </body> </html>
            Damit funktioniert das mit dem Button. Also klicke ich auf den Button kommt Vollbild.
            • S SchuetzeSchulz
              M Online
              M Online
              MCU
              #5746
              @schuetzeschulz Zufrieden, oder muss ich noch weiterschauen?
              • M MCU
                SchuetzeSchulz
                #5747
                @mcu Naja, ich würde es "besser" finden, wenn das Vollbild kommt wenn ich auf das Kamerabild drücke/klicke. Also quasi ohne den Button...
                • S SchuetzeSchulz
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #5748
                  @schuetzeschulz Dafür habe ich keinen Ansatz mehr. Das scheint an der Software für die Anzeige der Kamera zu liegen. Welche Kamera ist das?
                  • M MCU
                    #5749
                    @mcu Ja, funktioniert auch. War gewollt zum Testen.
                    • M MCU
                      SchuetzeSchulz
                      #5750
                      @mcu Habe 3 Wansview W3 Kameras im Einsatz.
                      • R Offline
                        RkcCorian
                        #5751
                        Kenn jemand die CSS um die "Headings" (Überschriften) der Widgets anzupassen? Also Symbolgröße, Transparenz, sowie Schriftgröße? Vielen Dank!
                        • R RkcCorian
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #5752
                          @rkccorian
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/.q-item__section--main
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M MCU
                            @rkccorian
                            RkcCorian
                            #5753
                            @mcu Für .q-item__section--main .q-item__label.text-h6 gibt es (noch) kein jarvis-wasAuchImmerEigenesCss?!
                            • R RkcCorian
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #5754
                              @rkccorian Nein. Es gibt jarvis-header, hat aber die Überschrift nicht mit drin? Bin mir grade nicht sicher.
                              .jarvis-widget-header
                                sicadrip
                                #5755
                                @Zefau
                                Ich vermisse in der aktuellen alpha.125 beim DateTime Modul die Einstellung "Style des Textes (JSON Format)". Kommt das wieder dazu?
                                v3.0.0-alpha.125
                                v2.3.3
                                • S sicadrip
                                  @Zefau
                                  v3.0.0-alpha.125
                                  v2.3.3
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #5756
                                  @sicadrip CSS Eintrag
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/datetime
                                  -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    -cs-- Offline
                                    -cs-- Offline
                                    -cs-
                                    schrieb am zuletzt editiert von -cs-
                                    #5757
                                    wenn ich in Jarvis (mobiles Ansicht auf Samsung Note10 / Chrome) scrollen möchte kommt neuerdings die Fehletmeldung:
                                    Sorry, aber ich verstehe hier nur Bahnhof.
                                    Solange ich nicht scrolle funktioniert alles.
                                    • M MCU
                                      @lustig29 Ich hab mal dem Entwickler vom Homepilot geschrieben, mal schauen was er sagt:
                                      https://github.com/Pix---/ioBroker.homepilot/issues/26
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #5758
                                      @lustig29 Es hat sich beim Adapter etwas getan. Schau es dir mal an.
                                      https://github.com/Pix---/ioBroker.homepilot/tree/1.2.0a
                                      • -cs-- -cs-
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #5759
                                        @csr Welche Version ist das? v2 oder v3?
                                        • M MCU
                                          -cs-- Offline
                                          -cs-- Offline
                                          -cs-
                                          #5760
                                          @mcu sorry, dachte das steht dort.
                                          Erst 2.2.1 (2.2.2 sorry war erst Tippfehler) nach dem Fehler las ich irgendwo man soll auf 3.0 Updaten, wusste aber nicht wie.
                                          Somit habe ich Beta 2.2.3 getestet und ist das gleiche.
                                          Admin 5.1.25
                                          Node.js v12.22.7
                                          NPM 6.14.15
                                          Auf NUC i5 / Proxmox / VM Debian
