  5. Gaszähler auswerten - Problem
41 Beiträge 6 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @asgothian sagte in Gaszähler auswerten - Problem:
    Ich würde mit einem Intervall von 50 Sekunden starten. Dabei ist damit zu rechnen das bei minimaler Leistung zwischen 2 echten Impulsen immer 2 Werte ohne neue Impulse kommen.
    aber nach Murphy wird das zu "Probleme" führen
    Impulsabstand und Intervall werden nie ein einheitliches gemeinsames Vielfaches haben so dass es vorkommen wird, dass mal 2 oder 3 Impulse in dem Intervall sind, was 50% Unterschied ausmacht (böses Beispiel - ich weiß!)
    ich habe das gleiche Problem beim all-in-device Zähler der etwa im 5 Minuten Abstand den Zählerstand ausliest.
    Wenn nicht der Zeitabstand zwischen den Impulsen exakt gemessen werden kann (ich habe den Code nicht gelesen, wäre eh zwecklos ;-) ) und daraus etwas berechnet wird kann es immer zu solchen "Phänomenen" kommen.
    Von stall.biz gibt es einen Pulsecounter, vielleicht wäre das hilfreich
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @homoran sagte in Gaszähler auswerten - Problem:
    Das ist Absicht. Die darauf folgende Auswertung muss mit diesem Effekt umgehen können, da die Pulsfrequenz (wenn ich die Zahlen von @DasMoritz korrekt interpretiere) zwischen 120 s / Puls und 2 s/Puls variieren kann. Egal welches Intervall wir also einstellen - wir werden immer irgendwann das "1 Puls / 2 Pulse" Problem bekommen - weswegen ich zur Anzeige der Leistung einen Mittelwert über 600 Sekunden vorschlage.
    Letztendlich geht es bei der Frequenz der Übertragung der Pulszahlen um 3 Dinge:
    • Wie schnell erkenn ich das der Brenner an ist
    • Ab wann habe ich sowieso so schnelle Pulse das ich mit dem "mal 1 und mal 2 Pulse" keine Probleme bekomme.
    • Ab wann sind die Pulse so schnell das ich nicht wirklich jeden Puls einzeln gemeldet bekommen will.
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      DasMoritz
      @asgothian
      Moin,
      ich habe den Wert auf dem Wemos D1 nun einmal auf 50 Sekunden gesetzt, ansonsten nichts weiteres verändert.
      Optische Darstellung in Grafana ist nun wie folgt:
      Ergebnis ist optisch damit erstmal das gleiche.
      Soll ich den Intervall von 50 Sek. nun weiter reduzieren oder aber das in ioBroker lösen?
      • D DasMoritz
        @asgothian
        Moin,
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @dasmoritz
        Du solltest den rest jetzt im ioBroker lösen. Das das Diagramm so aussieht entspricht der Erwartung.
        A.
          @dasmoritz
          A.
          DasMoritz
          @asgothian
          Moin,
          hier mal ein Wurf:
          Ist das so korrekt?
          Irgendwie passt das rein optisch / prozessual nicht zu meiner gedanklichen Logik:
          Wenn das Objekt "Impulse" geändert wurde, dann warte 180 Sekunden und schaue ob sich noch eine weitere Änderung ergibt. Wenn das der Fall ist, dann setze "Brenner aktiv" auf wahr. Wenn dies nicht der Fall ist, dann setzte "Brenner aktiv" auf falsch.
          Da passt doch in meinen Skript etwas nicht, oder?
          • D DasMoritz
            @asgothian
            Moin,
            hier mal ein Wurf:
            Ist das so korrekt?
            @dasmoritz da ist aber noch keine Glättung drin.
            außerdem stoppst du den Timeout nicht.
            wenn der Trigger innerhalb des Timeouts nochmal anspringt, läuft der selbe Timeout doppelt und mehrfach
              DasMoritz
              Danke dir, stimmt.
              Daraus ergeben sich natürlich zwei Fragen: Wie stoppe ich den Timeout und wie glätte ich das sauber?
              Sorry, aber ich bin mit Blockly recht "neu".
              • D DasMoritz
                Danke dir, stimmt.
                @dasmoritz sagte in Gaszähler auswerten - Problem:
                mit stop timeout vor dem erneuten Start
                zum Beispiel über eine Liste, in die du den aktuellen Wert einträgst, dann sobald die Länge der Liste deine gewünschte Anzahl Messungen/Zeit überschritten hat, den jeweils letzten Eintrag wieder entfernst.
                Anschließend den Mittelwert bilden und verwenden.
                EDIT:
                hier mal auf die Schnelle ein Beispiel:
                Zusammenfassung:
                • Liste erzeugen
                • Wert einfügen
                • Länge überprüfen
                • bei bedarf Element entfernen
                • Mittelwert (hier noch gerechnet, gibt es aber auch als Baustein) aus der Liste nehmen
                • diesen in Variable übernehemn und
                • damit weiterrechnen
                  EDIT:
                  Zusammenfassung:
                  • Liste erzeugen
                  • Wert einfügen
                  • Länge überprüfen
                  DasMoritz
                  @homoran und @Asgothian
                  Uff, etwas heftig.
                  Frage: Wo muss ich den stop timeout in meinem Beispiel einbauen?
                  Es macht doch irgendwie keinen Sinn, den "stop timeout" vor den Beginn des Timeouts zu setzen, oder?
                  Ich glaube wenn ich nicht Schritt für Schritt vorgehe, dann bin ich Lost.
                  HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D DasMoritz
                    Uff, etwas heftig.
                    Oder!
                    Danach wird ja der Timeout erneut gestartet
                    Aber ich denke, dass dein Ansatz mit dem Timeout komplett falsch ist
                    • D DasMoritz
                      Uff, etwas heftig.
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Uff, etwas heftig.
                      Doch, das ist genau so korrekt. Es geht ja bei dem "stop timeout" gerade darum dafür zu sorgen das ein schon laufender timeout gestoppt wird bevor du einen weiteren anlegst.
                      Nun zum Thema Liste und Glätten: Das Hauptproblem welches du hast ist das deine Werteänderungen nicht in gleichen Intervallen kommen. Deswegen musst du etwas Arbeit hinein stecken:
                      Zunächst einmal brauchst du 2 Variablen für deine Listen
                      Dann füllst du diese mit den entsprechenden Werten - das muss in den Trigger, hinter die BrennerAktiv Geschichte.
                      Wichtig dabei ist das die Bausteine Wert, Vorheriger Wert, Zeitstempel und vorheriger Zeitstempel keine Variablen sind sondern alle der gleiche Baustein - der der im folgenden Screenshot mit "Objekt ID" Vorbelegt
                      Als nächstes kommt das Berechnen des Durchschnitts:
                      Damit hast du dann einen Datenpunkt der dir Anzeigt wieviele Impulse du pro Sekunde innerhalb der jeweils letzten 600 sekunden bekommen hast.
                      Als letztes willst du noch die Werte aus der Liste werfen die zu alt sind. Das geht am einfachsten so:
                      Um sicher zu stellen das du 0 bekommst wenn das System meint der Brenner ist aus kommt noch ein löschen des Wertes nach 180 Sekunden mit dazu - das kommt mit in den Timeout um "BrennerAn" auf "falsch" zu setzen.
                      Das letzte was dann noch übrig ist ist die Umrechnung von Pulsen/sekunde auf kW Leistung. Das solltest du selber können.
                      Zur Vereinfachung kommt im Spoiler der Code für das Blockly
                      Das ganze lässt sich noch an 2 Stellen optimieren, wird dann aber schwerer Verständlich - deswegen erst einmal so.
                      Als Bild:
                      Als Code zum importieren:
                       <variables>
                         <variable id="RhN#7[%dxf!T9SyC,8f3">Zählerliste</variable>
                         <variable id="t}H~~rJos;nF=%#;6,y?">Zeitliste</variable>
                         <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                         <variable id="(XPa}+#)*hcalB2Jiiea">Gesamtzeit</variable>
                         <variable id="VZmhr$.-vWDVi=g]W4=m">Gesamtpulse</variable>
                         <variable id="g[rc0pcGrHJx8$DMd0zi">Zaehler</variable>
                         <variable id="?zhMXvMNtu^4.$S)*t4*">Liste</variable>
                       </variables>
                       <block type="variables_set" id="o$c0G,Xw[2.VJnP$,i=X" x="162" y="263">
                         <field name="VAR" id="RhN#7[%dxf!T9SyC,8f3">Zählerliste</field>
                         <value name="VALUE">
                           <block type="lists_create_with" id=":X!,MIr@BuD|2kpubZpk">
                             <mutation items="0"></mutation>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="variables_set" id="(omR.F^JH=us=%y-V=:H">
                             <field name="VAR" id="t}H~~rJos;nF=%#;6,y?">Zeitliste</field>
                               <block type="lists_create_with" id="428X.M]XQIr;IC=~+27K">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="on_ext" id="6V;*_?M|cq.6,Ag6wUCF">
                                 <value name="OID0">
                                   <shadow type="field_oid" id="=R`9)vb^~(eh#A#-duNe">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <statement name="STATEMENT">
                                   <block type="timeouts_cleartimeout" id="48tG%|-H]4pNZ2vmv_:a">
                                     <next>
                                       <block type="timeouts_settimeout" id="aIcB=0HGSc^p_~6Jn1[Q">
                                         <field name="DELAY">180</field>
                                           <block type="comment" id="*O-8U1c.SF=#jh@)rpD7">
                                             <field name="COMMENT">BrennerAktiv</field>
                                             <next>
                                               <block type="update" id="G0~t2THSdln;.Ayj$#$;">
                                                   <block type="logic_boolean" id="#^TX%s=p[czdWiH7/i5J">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="comment" id="*m|odd!JGqzZ)$n$b~/B">
                                                     <field name="COMMENT">Pulse pro Sekunde</field>
                                                     <next>
                                                       <block type="update" id="d!s1Pqw.]l=Cr8JxH%.(">
                                                           <block type="math_number" id="O6LvZ|jag|G=Ugnp3AbN">
                                                             <field name="NUM">0</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                           <block type="update" id="1!5rP_AJ:,bs6vS6N0h0">
                                               <block type="logic_boolean" id="4/La{y$MgZWkQnvrPRdb">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="lists_setIndex" id="Yof;8e|DUIbMO^nPFX[}">
                                                 <mutation at="false"></mutation>
                                                 <field name="MODE">SET</field>
                                                 <field name="WHERE">FIRST</field>
                                                 <value name="LIST">
                                                   <block type="variables_get" id="B-h_:8J09Rscq;Y8v(8u">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="TO">
                                                   <block type="math_arithmetic" id="MNw%cw$dCto4y*/cdf#q">
                                                     <value name="A">
                                                       <shadow type="math_number" id="|zzBd+Kpg:noEbXoz?9t">
                                                         <field name="NUM">1</field>
                                                       </shadow>
                                                       <block type="on_source" id="Q$qaDf#W=,=]H8CMrgdQ">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <shadow type="math_number" id="5XST5xCSm{,9h,$csq`A">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="on_source" id="Lc*z,zJ-2[3A]lCPK~,y">
                                                         <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="lists_setIndex" id="!bxFO-@%_pJw::@q-w4(">
                                                     <value name="LIST">
                                                       <block type="variables_get" id="fVBdKB7BpIHT?#JDS/V?">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="TO">
                                                       <block type="math_arithmetic" id="fi6(A7[VzQ,3D[!Qbvnf">
                                                         <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                         <value name="A">
                                                           <shadow type="math_number" id="2I:ao#=s9ULH28n.LHX;">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="math_arithmetic" id="Ga6@iuJzPo*0Wf~YDCwX">
                                                             <value name="A">
                                                               <shadow type="math_number">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="on_source" id="-NqAr3p{?dgl=YRc!VS1">
        <field name="ATTR">state.ts</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="on_source" id="J?SnM79mWd)[2g07phB7">
        <field name="ATTR">oldState.ts</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <shadow type="math_number" id="d|S:Rg{{#*Pf,,erdEr)">
                                                             <field name="NUM">1000</field>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="variables_set" id="^.o]$p/hp0DR9If[0^gv">
                                                         <field name="VAR" id="(XPa}+#)*hcalB2Jiiea">Gesamtzeit</field>
                                                           <block type="math_number" id="Mc|}R#90r$4B8c@?O!fC">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="variables_set" id="M@N1]Z6x06Fk]G~W#8w4">
                                                             <field name="VAR" id="VZmhr$.-vWDVi=g]W4=m">Gesamtpulse</field>
                                                               <block type="math_number" id="UJ5?lb5/meY=wCfkRnhK">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="variables_set" id="]q|xUimCw~Q*Ts?}UUCL">
        <field name="VAR" id="g[rc0pcGrHJx8$DMd0zi">Zaehler</field>
        <block type="math_number" id="Y6$c3NvN~nL:|ihDd)jn">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_whileUntil" id="pmwYUvMBoZ7j{B7e^,VU">
        <field name="MODE">WHILE</field>
        <value name="BOOL">
        <block type="logic_compare" id="[@lSlkL@1]f?8i[o#*vQ">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="#C83KjmoAd+0^-6lI?UJ">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="an9ZPugwtwd}`K+#Ue56">
        <field name="NUM">600</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO">
        <block type="math_change" id="^u|l2!NoWkp{IvM]ZRAQ">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="+uUrww(`w,aloWM#4Bs5">
        </shadow>
        <block type="lists_getIndex" id="-=rwCzq,h#UNt5.b1]zy">
        <mutation statement="false" at="true"></mutation>
        <field name="MODE">GET</field>
        <field name="WHERE">FROM_START</field>
        <block type="variables_get" id="qOZ5r;:sOww~Op+a*Y8k">
        <field name="VAR" id="?zhMXvMNtu^4.$S)*t4*">Liste</field>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="variables_get" id="wUhaw.56)w,T3JFAA!@/">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="math_change" id="qC.sl5/C@}hCIub(f!-o">
        </shadow>
        <block type="lists_getIndex" id="7.CsGI*h.FJMH`h=J*t6">
        <block type="variables_get" id="m,J;.`Oq:2u(tE4.aC47">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="variables_get" id="K[vkQh4!h6QVd:h!;b-d">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="math_change" id="=hPCKnS/(%,JWj_h_Wil">
        <shadow type="math_number" id="hxs;h-M/Q0oUC-k%QMxy">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="{sYOj[l+06*od@b}B(.R">
        <field name="COMMENT">durchschnittliche Anzahl von Pulsen pro Sekunde</field>
        <next>
        <block type="comment" id="6t:iZiG/H@/7UVdu).P*">
        <field name="COMMENT">min. 1/120</field>
        <next>
        <block type="update" id="?cel2;EUSxc4u1KVw@D6">
        <block type="math_constrain" id="0^#Ee?=)R*ju:f)N`5)3">
        <shadow type="math_number" id="WTrC~{}};LM,_]fs9h*1">
        <field name="NUM">50</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="7NW}kfpXRv8*K8?Q/V!x">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="[3*u(,s[#%Lmu]|ktW)s">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="@}|Tn+V)kS{j3]Z?:-bH">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id=".m0Rii:V|pIJiTGXiDm.">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="ctL1[-*qI|MBXi)e#kZ+">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        <shadow type="math_number" id="3-RCKX%g!1%A0ydgL@2e">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="UA5(A+;[WMMY53U3^@W@">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="4*H~Tn3bo*H{x1_@q)BK">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="}Vl[AnMDEmxw!eeSGB*I">
        <field name="NUM">120</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="HIGH">
        <shadow type="math_number" id="9fUoZ^0WSxhJ2)ny7DWz">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="UDure5(0qqLl[6O;tCf/">
        <block type="lists_getSublist" id="49J`4!HtewjAo]$SpF^a">
        <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FIRST</field>
        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="b7y.E+c_p*sv=NsnIfk,">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="variables_get" id="b3#laXAD~(s%VBNw^+5L">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="J,wx/e_65z7f]q_U7)Hq">
        <block type="lists_getSublist" id="2v8i@dHv|U{lODH=h.g3">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="+/:8OFJ|h$K22W]5LM@k">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="variables_get" id="miKsvgj;scv.eeSADwCf">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                        Uff, etwas heftig.
                        Als Bild:
                         <variables>
                         </variables>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                       <next>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="LIST">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="TO">
                                                       <value name="A">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="LIST">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="TO">
                                                           <value name="A">
                                                             </shadow>
                                                               <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="BOOL">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <next>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="HIGH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                        </xml>
                        DasMoritz
                        @asgothian
                        Wow, Danke, tausend Dank!
                        Es läuft noch nicht, aber das ist mal eine Hilfe!
                        Du schreibst:
                        "Wichtig dabei ist das die Bausteine Wert, Vorheriger Wert, Zeitstempel und vorheriger Zeitstempel keine Variablen sind sondern alle der gleiche Baustein - der der im folgenden Screenshot mit "Objekt ID" Vorbelegt"
                        Ich referenziere mit der Objekt-ID auf einen Wert im ioBroker, der erhöht wird wenn ein neuer Impuls kommt, dass sieht so aus:
                        Verstehe ich es nun richtig, dass die genannten Variablen Wert, Vorheriger Wert, Zeitstempel und vorheriger Zeitstempel Bezug zur Objekt-ID (von oben) haben müssen?
                        Dann müsste ich im ioBroker ja sagen können "Nehme dir den Wert von ObjektID..." bzw. "Nehme dir den vorherigen Wert von ObjektID..." usw.
                        Oder verstehe ich da gerade was falsch?
                        Ich kann mich nur noch einmal bedanken!
                        • D DasMoritz
                          @asgothian
                          Du schreibst:
                          nicht müssen - sondern haben
                          genau das tut dieser Baustein in allen seinen Ausprägungen
                            DasMoritz
                            Okay, dann beende ich mal mein bestehendes Script und starte das obenstehende.
                            Das die ObjektID auf die Impulse referenziert die der Wemos D1 in den ioBroker schreibt ist korrekt?
                            • D DasMoritz
                              das verstehe ich jetzt nicht.
                              die ObjektID ??? schreibt
                              • D DasMoritz
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                Ja.
                                Das ist die Objekt id für den Trigger.
                                Nein - du musst 2 unterschiedliche Objekt-ID's auswählen.
                                Eine für den Trigger, und eine wo die Werte aus der Umrechnung hinein sollen.
                                A.
                                sorry - hatte deinen Post missverstanden
                                  Ja.
                                  A.
                                  DasMoritz
                                  schrieb am zuletzt editiert von DasMoritz
                                  @asgothian
                                  Moin,
                                  nur damit ich es hier nun nicht versaue:
                                  Der Wemos D1 beschreibt autark folgenden DP über das Script, welches ich im Wemos D1 hochgeladen habe: (Datenpunkt = Impulse)
                                  Exakt diesen DP hänge ich dann bei "Falls mache" so ein, korrekt?
                                  Zudem habe ich manuell den Datenpunkt "Impulse_600_Sek" angelegt (jener Datenpunkt, der mir anzeigt wieviele Impulse ich pro Sekunde innerhalb der letzten 600 Sekunden bekommen habe) , so korrekt?
                                  Ergänzend gibt es zudem den manuellen Datenpunkt "Impulse_Scriptneu", in den ich die "Pulse pro Sekunde" schreibe korrekt?
                                  Das ganze sieht dann im Skript so aus:
                                  Im Spoiler einmal das aktualisierte Skript:
                                   var Z_C3_A4hlerliste, Zeitliste, timeout, Gesamtzeit, Gesamtpulse, Zaehler, Liste;
                                  Z_C3_A4hlerliste = [];
                                  Zeitliste = [];
                                  on({id: 'mqtt.0.SmartHome.Sensor.Haustechnikraum.Impulszaehler.Zaehler_0.Impulse', change: "ne"}, async function (obj) {
                                    var value = obj.state.val;
                                    (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                                    timeout = setTimeout(async function () {
                                      // BrennerAktiv
                                      setState("javascript.0.Gaszaehler.BrennerAktiv"/*BrennerAktiv*/, false, true);
                                      // Pulse pro Sekunde
                                      setState("javascript.0.Gaszaehler.Impulse_Scriptneu"/*Impulse_Scriptneu*/, 0, true);
                                    }, 180000);
                                    setState("javascript.0.Gaszaehler.BrennerAktiv"/*BrennerAktiv*/, true, true);
                                    Z_C3_A4hlerliste[0] = (obj.state ? obj.state.val : "") - (obj.oldState ? obj.oldState.val : "");
                                    Zeitliste[0] = ((obj.state ? obj.state.ts : "") - (obj.oldState ? obj.oldState.ts : "")) / 1000;
                                    Gesamtzeit = 0;
                                    Gesamtpulse = 0;
                                    Zaehler = 1;
                                    while (Gesamtzeit < 600) {
                                      Gesamtpulse = (typeof Gesamtpulse == 'number' ? Gesamtpulse : 0) + Liste[(Zaehler - 1)];
                                      Gesamtzeit = (typeof Gesamtzeit == 'number' ? Gesamtzeit : 0) + Zeitliste[(Zaehler - 1)];
                                      Zaehler = (typeof Zaehler == 'number' ? Zaehler : 0) + 1;
                                    // durchschnittliche Anzahl von Pulsen pro Sekunde
                                    // min. 1/120
                                    setState("javascript.0.Gaszaehler.Impulse_600_Sek"/*Impulse_600_Sek*/, (Math.min(Math.max(Gesamtpulse / Gesamtzeit, 1 / 120), 1)), true);
                                    Zeitliste = Zeitliste.slice(0, Zaehler);
                                    Z_C3_A4hlerliste = Z_C3_A4hlerliste.slice(0, Zaehler);
                                    console.log(getState("javascript.0.Gaszaehler.Impulse_600").val);
                                  Soweit in Ordnung?
                                  • D DasMoritz
                                    @asgothian
                                    Moin,
                                    Zeitliste = [];
                                        // BrennerAktiv
                                      }, 180000);
                                      Gesamtzeit = 0;
                                      Gesamtpulse = 0;
                                      Zaehler = 1;
                                      // min. 1/120
                                    Soweit in Ordnung?
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @dasmoritz
                                    Fast, Auch an dieser Stelle solltest Du den State "Impulse_600_Sek" aktualisieren.
                                    Die da erwartete Zahl sollte zwischen 0.5 (Ein Impuls alle 2 Sekunden) und 0.00833 (Ein Impuls alle 120 Sekunden) liegen.
                                    Das müsstest Du für deine Darstellung dann noch in kW umrechnen.
                                      @dasmoritz
                                      DasMoritz
                                      @asgothian
                                      bevor ich das tue...
                                      Ich bekomme beim Ausführen des Skriptes (wie oben) die folgende Fehlermeldung:
                                      09:16:44.821	error	javascript.0 (2028) script.js.Moritz_Script.Gaszähler.Gaszähler_Moritz: TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                      09:16:44.821	error	javascript.0 (2028) at Object.<anonymous> (script.js.Moritz_Script.Gaszähler.Gaszähler_Moritz:23:77)
                                      Das muss nach meinem Verständnis diesen Block betreffen:
                                      als Blockly:
                                      • D DasMoritz
                                        @asgothian
                                        als Blockly:
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @asgothian
                                        als Blockly:
                                        Da hast du recht - da ist mir ein Fehler unterlaufen :
                                        dieses
                                        muss auf
                                        erweitert werden.
                                        A.
                                          @asgothian
                                          als Blockly:
                                          dieses
                                          muss auf
                                          erweitert werden.
                                          A.
                                          DasMoritz
                                          @asgothian
                                          ist angepasst:
                                          Es kommt jedoch weiterhin der gleiche Fehler.
