  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 438.3k Aufrufe 101 Beobachtet
  • JohGreJ JohGre
    @oberfragger bei mir das selbe, ist mir nur nicht aufgefallen, da ich den Adapter über die kalte Zeit deaktiviere.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #731
    @johgre sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    dito, hier bei mir auch
    • oberfraggerO oberfragger
      Hallo in die Runde,
      seit Freitag, 05.11.2021 habe ich Probleme mit dem Adpater:
      Error: request returned 401 Unauthorized
      Konto, Kennwort & Api überprüft und neu eingegeben.
      Mit diesen Daten kann ich mich in der App und auf der Gardena-Seite einloggen.
      Habt ihr Ideen was ich da machen kann? Funzt der Adapter bei euch?
      jpgorganizerJ Offline
      jpgorganizer
      #732
      @oberfragger sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      tritt bei mir auch auf ... ich gehe davon aus, dass der Garden Auth Server down ist. Das wird i.d.R. flott gelöst. Seitens Adapter bin ich machtlos gegen sowas.
      VG jpgorganizer
      smartgarden Adapter für GARDENA smart system
      Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
        Hallo in die Runde,
        fteheesen
        schrieb am zuletzt editiert von fteheesen
        #733
        @oberfragger Ich habe dasselbe Problem. Ich nutze eine eigene Implementierung auf Node-Red-Basis und kann die API seit dem 06.11.2021 00:03:00 nicht mehr nutzen.
        Ich vermute, dass Gardena etwas an der API geändert hat.
        Kurze Analyse meiner Logs:
        1. Im Authentication-Request kommt im Response jetzt "HTTP/2" (früher "HTTP/1.1")
        2. Der zurückgelieferte Access-Token ist jetzt viel länger als vorher.
        Ich habe mit dem Test-Swagger auf der Gardena-API-Seite versucht, die Gardena-Location abzufragen, aber bekomme immer folgende Fehlermeldung.
        Vielleicht hilft das bei der Problemanalyse.
        Ich habe gerade auch eine Fehlermeldungs-E-Mail an 'feedback@developer.husqvarnagroup.cloud' geschickt.
        jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • F fteheesen
          jpgorganizer
          #734
          @fteheesen sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          ich auch, da auch das Gardena-eigene Testscript den gleichen Fehler bringt.
          F jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
          • jpgorganizerJ jpgorganizer
            fteheesen
            #735
            @jpgorganizer Ich musste erst noch auf einem Rechner Python3 mit Websockets installieren und kann nun auch bestätigen, dass der "offizielle" Gardena Webservice Test den Fehler "401 Unauthorized" bringt.
            Mal sehen, wann sich Gardena rührt ;-)
              jpgorganizer
              #736
              ich habe Antwort vom Gardena Support, kann das Verfahren aber aktuell nicht prüfen.
              Aber falls einer von euch die Möglichkeit dazu hat .... dann mal los.
              Ich zitiere mal aus der Antwort:
              ...am besten gehst du dabei wie folgt vor: logge Dich ein unter https://developer.husqvarnagroup.cloud/apps und hebe die Verbindung Deiner Application zur «GARDENA smart system API» auf – um diese danach nochmals neu zu verbinden. Sobald Du dich im Anschluss neu authentifizierst, sollte das Login wie erwartet funktionieren. ...."
              Wenn ich die Anleitung richtig verstehe, dann sind das zwei Klicks und es wird kein neuer API-Key generiert.
              Bitte Feedback geben.Danke
              VG jpgorganizer
              S JohGreJ jpgorganizerJ J 4 Antworten Letzte Antwort
                VG jpgorganizer
                stevie77
                schrieb am zuletzt editiert von stevie77
                #737
                @jpgorganizer Jepp, hat funktioniert, ist wieder grün. Danke!
                Kein neuer API-Key, zuerst habe ich "Error: request returned 403 Forbidden" bekommen, daher Neuauthentifizierung durch Passwort im ioBroker-Adapter löschen und nochmals gleich eingeben und speichern.
                oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                  VG jpgorganizer
                  JohGreJ Offline
                  JohGreJ Offline
                  JohGre
                  #738
                  @jpgorganizer Auch bei mir nach Entfernen und neu hinzufügen wieder funktionsfähig.
                  nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                    VG jpgorganizer
                    jpgorganizer
                    #739
                    @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                    bei mir geht es auch wieder ... und kein neuer API Key, dadurch bleiben die Id's erhalten.
                    Danke an Gardena für die schnelle Hilfe.
                    VG jpgorganizer
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                      VG jpgorganizer
                      exmerci
                      #740
                      Ihr seid aber auch immer schnell.
                      Ihr habt das Problem schon gelöst bevor ich gemerkt habe das es eines gibt. 😀
                        VG jpgorganizer
                        jack99n
                        #741
                        *...am besten gehst du dabei wie folgt vor: logge Dich ein unter https://developer.husqvarnagroup.cloud/apps und hebe die Verbindung Deiner Application zur «GARDENA smart system API» auf – um diese danach nochmals neu zu verbinden.
                        Muss jetzt mal blöd fragen wo ich die Verbindung auf der Seite aufheben kann?
                        • J jack99n
                          jpgorganizer
                          #742
                          @jack99n
                          zuerst: blöde Fragen gibt's nicht
                          hab mal ein Bild gemalt --- Malen nach Zahlen, hoffe du kommst klar :-)
                          VG jpgorganizer
                          • S stevie77
                            oberfraggerO Offline
                            oberfragger
                            schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                            #743
                            @stevie77 Danke! Jetzt auch wieder grün.
                            @jpgorganizer - wie stevie geschrieben hat. Erst 403... dann im Apter die gleichen Daten rein und speichern.
                            -1
                              jpgorganizer
                              #744
                              das war bei mir nicht - gleiche Daten machen nicht wirklich Sinn, aber wenn's geholfen hat, dann solls gut sein
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                                fteheesen
                                #745
                                @jpgorganizer Ich habe gestern dieselbe E-Mail-Antwort von Gardena erhalten. Hatte aber erst gerade Gelegenheit das auszuprobieren. Irgendwie hatte wohl die App-ID ihre Verbindung zur Gardena-API verloren.
                                Danke an Gardena für den schnellen Service und den Forumsteilnehmern fürs schnelle Feedback.
                                Dann kann unser Smart-Garden ja jetzt beruhigt in den Winterschlaf gehen ;-)
                                  @jack99n
                                  VG jpgorganizer
                                  jack99n
                                  #746
                                  @jpgorganizer
                                  Danke dir,da wäre ich ja nie drauf gekommen.
                                    Hallo liebe ioBroker Gemeinde,
                                    da Gardena in 2019 eine Websocket Schnittstelle für die Smart Geräte wie Mähroboter, Bewässerungsanlage (smart irrigation control) veröffentlicht hat und es m.W. noch keinen Adapter dafür gibt, habe ich in den vergangenen Wochen einen Adapter dafür entwickelt.
                                    Ich bitte euch nun diesen zu testen. Für Fragen, Fehler etc. bitte diesen Thread nutzen. Ich werde versuchen die Fragen zu beantworten und auch Fehler zu beheben.
                                    Der Adapter liegt in github unter https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden.
                                    Viele Grüße
                                    jpgorganizer
                                    stevie77
                                    #747
                                    Moin zusammen,
                                    hab' nur ich ein Problem seit 1-2 Tagen mit der Verbindung zu Gardena oder basteln die gerade in der Winterpause? Kann den Fehler nicht so wirklich einordnen...
                                    Edit: Hmmm, scheinbar habe ich zu viele Requests geschickt, allerdings habe ich die letzten Wochen nicht wirklich was verändert. Eher Geräte in den Winterschlaf versetzt, die jetzt keine Aktionen mehr auslösen sollten?!
                                    smartgarden.0
                                    2021-12-19 23:41:30.316	info	2/ getConnection: trying to connect again in 300 seconds
                                    smartgarden.0
                                    2021-12-19 23:41:30.316	info	2/ getConnection: returned connection error: request returned 429
                                    smartgarden.0
                                    2021-12-19 23:41:30.314	error	Error: request returned 429
                                    smartgarden.0
                                    2021-12-19 23:41:30.312	info	2/ get_locations failure:..return with error
                                    smartgarden.0
                                    2021-12-19 23:41:30.311	info	2/ get_locations failure: response.statusCode/Message=429/
                                    smartgarden.0
                                    2021-12-19 23:41:30.114	info	2/ get_locations ...
                                    smartgarden.0
                                    2021-12-19 23:41:30.112	info	2/ connected ... auth_data=eyJhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                    smartgarden.0
                                    2021-12-19 23:41:30.110	info	2/ Connection: expires_in/timeout/factor:86399 / 86485 / 1.001
                                    smartgarden.0
                                    2021-12-19 23:41:30.107	info	2/ Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
                                    smartgarden.0
                                    2021-12-19 23:41:28.311	info	2/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                                    smartgarden.0
                                    2021-12-19 23:41:28.309	info	2/ connecting to Gardena Smart System Service ...
                                    smartgarden.0
                                    2021-12-19 23:41:28.305	info	2/ connectToGardena...
                                    smartgarden.0
                                    2021-12-19 23:41:28.302	info	2/ getConnection...
                                    smartgarden.0
                                    2021-12-19 23:41:28.046	info	starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                                    smartgarden.0
                                    2021-12-19 23:41:10.772	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    smartgarden.0
                                    2021-12-19 23:41:10.770	info	terminating
                                    smartgarden.0
                                    2021-12-19 23:41:10.769	info	2/ cleaned everything up...
                                    smartgarden.0
                                    2021-12-19 23:41:10.766	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    smartgarden.0
                                    2021-12-19 23:40:00.035	error	Error: sendCommand: command not send, because not connected to Gardena Webservice
                                    • S stevie77
                                      Moin zusammen,
                                      smartgarden.0
                                      smartgarden.0
                                      smartgarden.0
                                      smartgarden.0
                                      smartgarden.0
                                      smartgarden.0
                                      smartgarden.0
                                      smartgarden.0
                                      smartgarden.0
                                      smartgarden.0
                                      smartgarden.0
                                      smartgarden.0
                                      smartgarden.0
                                      smartgarden.0
                                      smartgarden.0
                                      smartgarden.0
                                      smartgarden.0
                                      smartgarden.0
                                      smartgarden.0
                                      jpgorganizer
                                      #748
                                      @stevie77
                                      irgendwas stoppt deinen Adapter
                                      schalte mal Loglevel auf 3 in den Adapter-Einstellungen
                                      VG jpgorganizer
                                        @stevie77
                                        VG jpgorganizer
                                        stevie77
                                        #749
                                        @jpgorganizer Loglevel 3 = DEBUG?
                                        Ich hatte gestern Node.js und js-controller upgedatet. Aber ich meine das Problem bestand schon vorher...
                                        Edit: Ich glaub' aber das ist ein Fehlalarm mit dem Terminieren. Ich hatte zuvor halt mal versucht den Adapter zu restarten über das entsprechende Symbol. Ich glaube das hat nichts zu bedeuten...wird auch ausgegeben, wenn ich den Loglevel ändere, weil der Adapter dann neu startet.
                                        Edit2: Ja, mit SILLY bekomme ich eine riesige Liste mit den Zugriffszahlen seit Oktober 2020. Da werden für die letzten 31 Tage ziemlich viele Zugriffe angezeigt, warum auch immer. Wo lag gleich die Grenze?
                                        Fehler 429 würde auch passen, das HTTP-Code 429 = Too Many Requests.
                                        {\"count\":24},\"09\":{\"count\":24}},\"2021-12-20\":{\"count\":14,\"00\":{\"count\":14}}}},\"last30days\":{\"count\":4689},\"last31days\":{\"count\":4691}}
                                        Edit3: Hat sich bestätigt. Ich hatte im Frühjahr/Sommer das Problem schonmal und daraufhin alle Skripte umgestellt um Abfragen zu reduzieren. Leider habe ich dabei das eine Skript übersehen, das im Teich den Eisfreihalter steuert (mit ner Gardena-Steckdose). Das ist das einzige Gardena-Winterskript. ;-) Und da wird noch alle 5 min stur der Ein- oder Ausschalten-Befehl geschickt...
                                        Somit ist das geklärt. Den Counter kann ich nur zurücksetzen, indem ich mir den "Zugang" (was genau?) neu generiere? Oder bekomme ich am nächsten Tag schon wieder ein kleines "Zugriffsguthaben"? Oder erst nach 31 Tagen?
                                        smartgarden.0
                                        2021-12-20 01:26:40.809	info	2/ getConnection: trying to connect again in 300 seconds
                                        smartgarden.0
                                        2021-12-20 01:26:40.808	info	2/ getConnection: returned connection error: request returned 429
                                        smartgarden.0
                                        2021-12-20 01:26:40.806	error	Error: request returned 429
                                        smartgarden.0
                                        2021-12-20 01:26:40.805	info	2/ get_locations failure:..return with error
                                        smartgarden.0
                                        2021-12-20 01:26:40.803	info	2/ get_locations failure: response.statusCode/Message=429/
                                        smartgarden.0
                                        2021-12-20 01:26:40.571	info	2/ get_locations ...
                                        smartgarden.0
                                        2021-12-20 01:26:40.569	info	2/ connected ... auth_data=eyJhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX--XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                        smartgarden.0
                                        2021-12-20 01:26:40.566	info	2/ Connection: expires_in/timeout/factor:86399 / 86485 / 1.001
                                        smartgarden.0
                                        2021-12-20 01:26:40.564	info	2/ Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
                                        smartgarden.0
                                        2021-12-20 01:26:40.050	info	2/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                                        smartgarden.0
                                        2021-12-20 01:26:40.049	info	2/ connecting to Gardena Smart System Service ...
                                        smartgarden.0
                                        2021-12-20 01:26:40.039	info	2/ connectToGardena...
                                        smartgarden.0
                                        2021-12-20 01:26:40.037	info	2/ getConnection...
                                        smartgarden.0
                                        2021-12-20 01:26:39.707	info	starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                                        smartgarden.0
                                        2021-12-20 01:26:39.133	debug	statesDB connected
                                        smartgarden.0
                                        2021-12-20 01:26:39.131	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        smartgarden.0
                                        2021-12-20 01:26:39.106	debug	States create User PubSub Client
                                        smartgarden.0
                                        2021-12-20 01:26:39.104	debug	States create System PubSub Client
                                        smartgarden.0
                                        2021-12-20 01:26:39.074	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        smartgarden.0
                                        2021-12-20 01:26:39.067	debug	objectDB connected
                                        smartgarden.0
                                        2021-12-20 01:26:39.046	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        smartgarden.0
                                        2021-12-20 01:26:38.960	debug	Objects client initialize lua scripts
                                        smartgarden.0
                                        2021-12-20 01:26:38.957	debug	Objects create User PubSub Client
                                        smartgarden.0
                                        2021-12-20 01:26:38.951	debug	Objects create System PubSub Client
                                        smartgarden.0
                                        2021-12-20 01:26:38.931	debug	Objects client ready ... initialize now
                                        smartgarden.0
                                        2021-12-20 01:26:38.733	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        smartgarden.0
                                        2021-12-20 01:26:32.156	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        smartgarden.0
                                        2021-12-20 01:26:32.154	info	terminating
                                        smartgarden.0
                                        2021-12-20 01:26:32.152	info	2/ cleaned everything up...
                                        smartgarden.0
                                        2021-12-20 01:26:32.150	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        • S stevie77
                                          smartgarden.0
                                          smartgarden.0
                                          smartgarden.0
                                          smartgarden.0
                                          smartgarden.0
                                          smartgarden.0
                                          smartgarden.0
                                          smartgarden.0
                                          smartgarden.0
                                          smartgarden.0
                                          smartgarden.0
                                          smartgarden.0
                                          smartgarden.0
                                          smartgarden.0
                                          smartgarden.0
                                          smartgarden.0
                                          smartgarden.0
                                          smartgarden.0
                                          smartgarden.0
                                          smartgarden.0
                                          smartgarden.0
                                          smartgarden.0
                                          smartgarden.0
                                          smartgarden.0
                                          smartgarden.0
                                          smartgarden.0
                                          smartgarden.0
                                          smartgarden.0
                                          smartgarden.0
                                          smartgarden.0
                                          StefanA 0
                                          schrieb am zuletzt editiert von StefanA 0
                                          #750
                                          @stevie77
                                          ich habe in der Nacht vom 16.12. auf 17.12. gemerkt, dass plötzlich nur noch "Bad Request" (400) gekommen ist. Erst dachte ich, ich hätte bei meinen Tests, weitere Datenpunkte abzufragen, etwas versemmelt oder zu oft das falsche Secret angegeben.
                                          Eingrenzen kann ich das insofern, dass es bis ca. 23:30 Uhr noch funktionierte und ab ca. 1:00 Uhr nicht mehr.
                                          Als erstes habe ich den Key revoked und erneuert. Kein Erfolg. Dann dachte ich, vielleicht ist die Plattform wegen Wartungsarbeiten down. Als das am Freitag Morgen immer noch nicht lief, kontaktierte ich den Support und von da kam die Empfehlung das Gerät komplett zu löschen und neu anzulegen. Das klappte aber auch nicht.
                                          Wenn man das automatisch erzeugte Testkommando mit dem korrekten Secret in einer CMD startete, kam ebenso der Fehler, wie auch im SWAGGER-Bereich.
                                          Ich habe ein neues Konto mit einer anderen meiner E-Mailadressen angelegt und nur die Authentication aktiviert, um auszuschließen, dass wegen der ganzen Tests was blockiert wurde. Auch beim neuen Account das gleiche Bild.
                                          Leider ist der Supporter seit dem WE in Urlaub und seine Kollegen antworten nicht. Auch ein Anruf mit zig Weiterleitungen und dem Versprechen, man sucht einen Vertreter, war bisher erfolglos.
                                          Edit 2:
                                          Es funktioniert wieder. Ich habe nochmal alle Passwörter geändert, auch in der Gardena-App. So richtig erklären kann ich es nicht, aber seitdem ist alles wieder grün und lässt sich auch steuern.
                                          Grüße,
                                          Stefan
