  4. Tasmota 10 und sonoff adapter
    6.3k
tasmota 10
39 Beiträge 8 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    hat schon jmd tasmota 10 im sonoff adapter'?
    ich frage, da es aussieht, dass tasmota 10 andere dp anlegt wie eine ältere version - kann das jmd besätigen
    es geht um den INFO ordner - bei der 10er erscheint da INFO.Info1
    crunchipC haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @liv-in-sky wenn ich mich recht erinnere, hat sich der Info DP schon bei einer der letzten v9.irgendwas geändert
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @liv-in-sky
        Ab der 9.5er ist das so
        Meister MopperM liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
        • haselchenH haselchen
          @liv-in-sky
          Meister MopperM Offline
          Meister Mopper
          @haselchen sagte in Tasmota 10 und sonoff adapter:
          Stimmt, seitdem läuft ein Script von @liv-in-sky bei mir nicht mehr. Das müsste alles umgeschrieben werden.
          Proxmox und HA ...
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @meister-mopper
            Das hättest du dann aber schnell gemerkt :) :)
            Die 9.5 gibt es schon seit Monaten ;)
              @meister-mopper
              Meister Mopper
              @haselchen Ich habe es ja auch bereits vor Monaten gemerkt 😁
              Proxmox und HA ...
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @meister-mopper
                Ist schon erstaunlich, an was man alles denken muss, wenn im Iobroker Umfeld auf einen Update Button drücken will :)
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @haselchen
                  also damit habe ich jetzt nicht gerechnet - jetzt kommen auch noch Info1_Module - gesehen habe ich INFO.Module, INFO.Info1.Module
                  mittlerweile habe ich 4 verschiedene möglichkeiten, wie das ganze angezeigt werden kann ? soll das sinnvoll sein ? eher nicht
                  habe nur 9.2 als höchstes - daher läuft bei mir das neue script - das alte auch - bei usern höher 9.5 und dem objecttree läuft im moment kein script - bei tasmota 10 ist es: INFO.Info1.Module
                  ich bin gerade etwas genervt, daher weiß ich im moment nicht, ob ich das alte script noch anpasse und auch, ob das neue script weitere updatess bekommt: ich habe schalter mit version 5.x und diese werde ich nicht flashen - und gosunds, die ich auch nicht flashen will - daher muss jedes script 4 verschiedene möglichkeiten abdecken.
                    @haselchen
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @liv-in-sky jepp, das Problem habe ich in meinen Skipts auch.
                    Inzwischen habe ich mir einen Schalter in die Skripts eingebaut für Firmware bis 9.3.1 und ab eben dieser.
                    Oder man müsste den JSON-Pfad testen ... leider steckt die Information über die Firmwareversion nun auch ausgerechnet im INFO bzw. INFO.Info1 Pfad
                    • J Offline
                      Jan1
                      Mal ne Frage, was macht Ihr mit den DPs aus dem Info Ordner? Ich habe Tasmota 10.0.0.1 laufen und mir wäre nicht mal aufgefallen, dass sich an den DPs was geändert hätte, weil alle Scripte immer noch das tun was sie vorher auch gemacht haben.
                      • J Jan1
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @jan1
                        dabei geht es um mein script für die anzeige in der vis
                        https://forum.iobroker.net/topic/28953/sonoff-geräte-als-html-tabelle-vis-iqontrol
                          @jan1
                          Jan1
                          @liv-in-sky
                          OK, VIS nutze ich eh nicht ;)
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @haselchen noch ne frage - hast du den object tree eingestellt - oder die alte version - in sonoff instanz setting ?
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @liv-in-sky
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @haselchen hast du schon tasmota 10 auf einem gerät ?
                                wäre interessant, ob sich dann die dp wieder ändern zu INFO.Info.Module
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @haselchen
                                  und könntest du mir bitte alle dp von stromverbrauchpumpe zeigen - als bild reicht
                                  danke
                                    @haselchen
                                    danke
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @liv-in-sky
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @haselchen
                                      wenn du mal einen auf tasmota 10 umstellst, wäre echt interessan, zu sehen, ob das Info1_Module wieder verschwindet
                                      man kann das doch nirgends definieren - denke ich - oder hast du ein selbstgemachtes bin file zum flashen
                                        @haselchen
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @liv-in-sky
                                        Alles von der "offiziellen" Seite.
                                        Geflasht über TuyaConvert, da war glaube ich die Version 7.42?? drin.
                                        Hab dann paar Mal upgedatet bis sie vernünftig liefen.
                                        Jetzt lass ich die Gosund Dinger bei 9.31 bzw. 9.5.0
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @haselchen
                                          das habe ich auch über tuya gemacht - mit 'ner 8er version
