  4. Tasmota 10 und sonoff adapter
    6.3k
tasmota 10
39 Beiträge 8 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @haselchen sagte in Tasmota 10 und sonoff adapter:
    Ab der 9.5er ist das so
    Stimmt, seitdem läuft ein Script von @liv-in-sky bei mir nicht mehr. Das müsste alles umgeschrieben werden.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @meister-mopper
    Das hättest du dann aber schnell gemerkt :) :)
    Die 9.5 gibt es schon seit Monaten ;)
    • haselchenH haselchen
      @meister-mopper
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      @haselchen Ich habe es ja auch bereits vor Monaten gemerkt 😁
      Proxmox und HA ...
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @meister-mopper
        Ist schon erstaunlich, an was man alles denken muss, wenn im Iobroker Umfeld auf einen Update Button drücken will :)
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @haselchen
          also damit habe ich jetzt nicht gerechnet - jetzt kommen auch noch Info1_Module - gesehen habe ich INFO.Module, INFO.Info1.Module
          mittlerweile habe ich 4 verschiedene möglichkeiten, wie das ganze angezeigt werden kann ? soll das sinnvoll sein ? eher nicht
          habe nur 9.2 als höchstes - daher läuft bei mir das neue script - das alte auch - bei usern höher 9.5 und dem objecttree läuft im moment kein script - bei tasmota 10 ist es: INFO.Info1.Module
          ich bin gerade etwas genervt, daher weiß ich im moment nicht, ob ich das alte script noch anpasse und auch, ob das neue script weitere updatess bekommt: ich habe schalter mit version 5.x und diese werde ich nicht flashen - und gosunds, die ich auch nicht flashen will - daher muss jedes script 4 verschiedene möglichkeiten abdecken.
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @haselchen
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @liv-in-sky jepp, das Problem habe ich in meinen Skipts auch.
            Inzwischen habe ich mir einen Schalter in die Skripts eingebaut für Firmware bis 9.3.1 und ab eben dieser.
            Oder man müsste den JSON-Pfad testen ... leider steckt die Information über die Firmwareversion nun auch ausgerechnet im INFO bzw. INFO.Info1 Pfad
            • J Offline
              Jan1
              Mal ne Frage, was macht Ihr mit den DPs aus dem Info Ordner? Ich habe Tasmota 10.0.0.1 laufen und mir wäre nicht mal aufgefallen, dass sich an den DPs was geändert hätte, weil alle Scripte immer noch das tun was sie vorher auch gemacht haben.
              • J Jan1
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @jan1
                dabei geht es um mein script für die anzeige in der vis
                https://forum.iobroker.net/topic/28953/sonoff-geräte-als-html-tabelle-vis-iqontrol
                  @jan1
                  Jan1
                  @liv-in-sky
                  OK, VIS nutze ich eh nicht ;)
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @haselchen noch ne frage - hast du den object tree eingestellt - oder die alte version - in sonoff instanz setting ?
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @liv-in-sky
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @haselchen hast du schon tasmota 10 auf einem gerät ?
                        wäre interessant, ob sich dann die dp wieder ändern zu INFO.Info.Module
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @haselchen
                          und könntest du mir bitte alle dp von stromverbrauchpumpe zeigen - als bild reicht
                          danke
                            @haselchen
                            danke
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @liv-in-sky
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @haselchen
                              wenn du mal einen auf tasmota 10 umstellst, wäre echt interessan, zu sehen, ob das Info1_Module wieder verschwindet
                              man kann das doch nirgends definieren - denke ich - oder hast du ein selbstgemachtes bin file zum flashen
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @liv-in-sky
                                Alles von der "offiziellen" Seite.
                                Geflasht über TuyaConvert, da war glaube ich die Version 7.42?? drin.
                                Hab dann paar Mal upgedatet bis sie vernünftig liefen.
                                Jetzt lass ich die Gosund Dinger bei 9.31 bzw. 9.5.0
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @haselchen
                                  das habe ich auch über tuya gemacht - mit 'ner 8er version
                                    @haselchen
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @liv-in-sky
                                    Ich muss immer die gz. Dateien nehmen, weil sonst das Update fehlschlägt.
                                    http://ota.tasmota.com/tasmota/release/
                                    Hab für Dich mal ne Dose upgedatet.....
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @haselchen klasse - bin gespannt
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @liv-in-sky
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @haselchen
                                          ich habe das eingestellt
                                          kann das der unterschied sein ?
