  4. Tasmota 10 und sonoff adapter
    6.3k
tasmota 10
39 Beiträge 8 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    hat schon jmd tasmota 10 im sonoff adapter'?
    ich frage, da es aussieht, dass tasmota 10 andere dp anlegt wie eine ältere version - kann das jmd besätigen
    es geht um den INFO ordner - bei der 10er erscheint da INFO.Info1
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @liv-in-sky
    Ab der 9.5er ist das so
    Meister MopperM liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @liv-in-sky
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      @haselchen sagte in Tasmota 10 und sonoff adapter:
      Stimmt, seitdem läuft ein Script von @liv-in-sky bei mir nicht mehr. Das müsste alles umgeschrieben werden.
      Proxmox und HA ...
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @meister-mopper
        Das hättest du dann aber schnell gemerkt :) :)
        Die 9.5 gibt es schon seit Monaten ;)
          @meister-mopper
          Meister Mopper
          @haselchen Ich habe es ja auch bereits vor Monaten gemerkt 😁
          Proxmox und HA ...
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @meister-mopper
            Ist schon erstaunlich, an was man alles denken muss, wenn im Iobroker Umfeld auf einen Update Button drücken will :)
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @haselchen
              also damit habe ich jetzt nicht gerechnet - jetzt kommen auch noch Info1_Module - gesehen habe ich INFO.Module, INFO.Info1.Module
              mittlerweile habe ich 4 verschiedene möglichkeiten, wie das ganze angezeigt werden kann ? soll das sinnvoll sein ? eher nicht
              habe nur 9.2 als höchstes - daher läuft bei mir das neue script - das alte auch - bei usern höher 9.5 und dem objecttree läuft im moment kein script - bei tasmota 10 ist es: INFO.Info1.Module
              ich bin gerade etwas genervt, daher weiß ich im moment nicht, ob ich das alte script noch anpasse und auch, ob das neue script weitere updatess bekommt: ich habe schalter mit version 5.x und diese werde ich nicht flashen - und gosunds, die ich auch nicht flashen will - daher muss jedes script 4 verschiedene möglichkeiten abdecken.
                @haselchen
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @liv-in-sky jepp, das Problem habe ich in meinen Skipts auch.
                Inzwischen habe ich mir einen Schalter in die Skripts eingebaut für Firmware bis 9.3.1 und ab eben dieser.
                Oder man müsste den JSON-Pfad testen ... leider steckt die Information über die Firmwareversion nun auch ausgerechnet im INFO bzw. INFO.Info1 Pfad
                • J Offline
                  Jan1
                  Mal ne Frage, was macht Ihr mit den DPs aus dem Info Ordner? Ich habe Tasmota 10.0.0.1 laufen und mir wäre nicht mal aufgefallen, dass sich an den DPs was geändert hätte, weil alle Scripte immer noch das tun was sie vorher auch gemacht haben.
                  • J Jan1
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @jan1
                    dabei geht es um mein script für die anzeige in der vis
                    https://forum.iobroker.net/topic/28953/sonoff-geräte-als-html-tabelle-vis-iqontrol
                      @jan1
                      Jan1
                      @liv-in-sky
                      OK, VIS nutze ich eh nicht ;)
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @haselchen noch ne frage - hast du den object tree eingestellt - oder die alte version - in sonoff instanz setting ?
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @liv-in-sky
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @haselchen hast du schon tasmota 10 auf einem gerät ?
                            wäre interessant, ob sich dann die dp wieder ändern zu INFO.Info.Module
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @haselchen
                              und könntest du mir bitte alle dp von stromverbrauchpumpe zeigen - als bild reicht
                              danke
                                @haselchen
                                danke
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @liv-in-sky
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @haselchen
                                  wenn du mal einen auf tasmota 10 umstellst, wäre echt interessan, zu sehen, ob das Info1_Module wieder verschwindet
                                  man kann das doch nirgends definieren - denke ich - oder hast du ein selbstgemachtes bin file zum flashen
                                    @haselchen
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @liv-in-sky
                                    Alles von der "offiziellen" Seite.
                                    Geflasht über TuyaConvert, da war glaube ich die Version 7.42?? drin.
                                    Hab dann paar Mal upgedatet bis sie vernünftig liefen.
                                    Jetzt lass ich die Gosund Dinger bei 9.31 bzw. 9.5.0
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @haselchen
                                      das habe ich auch über tuya gemacht - mit 'ner 8er version
                                        @haselchen
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @liv-in-sky
                                        Ich muss immer die gz. Dateien nehmen, weil sonst das Update fehlschlägt.
                                        http://ota.tasmota.com/tasmota/release/
                                        Hab für Dich mal ne Dose upgedatet.....
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @haselchen klasse - bin gespannt
