  4. Proxmox + LXC + CC2652RB - bitte helfen
    6.4k
cc2652rblxc-containerpassthrough
52 Beiträge 8 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    könnte mir jmd helfen
    wollte auch mal zigbee ausprobieren - habe 2 lidl-silvercrest devices rumliegen
    habe heute einen CC2652RB ( https://slae.sh/projects/cc2652/ )bekommen und nach dieser anleitung gearbeitet https://drozmotix.github.io/languages/de/BasicSetup/03.ProxmoxLXC.html#was-ist-lxc
    ich bekomme es nicht zum laufen - lt beschreibung sollte ich eine nummer an der stelle mit dem grünen pfeil haben - habe ich nicht
    sonstige einstellungen:
    hier fehlt die zahl ?????
    der fehler (wenn ich mit der 7 arbeite):
    zigbee.0
    2021-11-06 19:22:27.462	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    2021-11-06 19:22:27.462	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    2021-11-06 19:22:27.462	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Operation not permitted, cannot open /dev/ttyZigbee'"
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      @liv-in-sky
      Ich habe zwar keine Container im Einsatz, aber den Stick. Der meldet sich auf meinem Raspberry komplett anders:
      echad@chet:/opt/iobroker $ ls -la /dev/serial/by-id/
      insgesamt 0
      drwxr-xr-x 2 root root 60  4. Nov 19:41 .
      drwxr-xr-x 4 root root 80  4. Nov 19:41 ..
      lrwxrwxrwx 1 root root 13  4. Nov 19:41 usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
        @liv-in-sky
        insgesamt 0
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        schaut doch ähnlich aus
          @liv-in-sky
          insgesamt 0
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          laut anleitung soll man das ganze auf ttyZigbee umleiten, damit das nicht überschrieben werden kann, von einem anderen stick
          wird hier gemacht
            wird hier gemacht
            @liv-in-sky
            Schon klar. Aber der ursprüngliche Link ist doch schon unveränderbar und eindeutig. Da ist ja die ID des sticks drin verwurstet.
              liv-in-skyL Offline
              @Thomas-Braun ich habe das auch ohne das ttyZigbee probiert - also mit ttyUSB0 - da kommt der selbe fehler
              @Dutchman hast du die beschreibung gemacht ?
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @liv-in-sky sagte in Proxmox + LXC + CC2652RB - bitte helfen:
                hast du doch, die 7
                privilegierter LXC?
                  hast du doch, die 7
                  privilegierter LXC?
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @crunchip
                  oh mann - du hast recht - ich dachte es ist der 7 nov - dann habe ich aber gar keine idee, was falsch ist
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                    @crunchip
                    lessthanmore
                    schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                    @liv-in-sky
                    chmod a+rw /dev/ttyZigbee
                    auf dem Host.
                    • L lessthanmore
                      @liv-in-sky
                      auf dem Host.
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @lessthanmore
                      bringt leider nix
                        @lessthanmore
                        bringt leider nix
                        lessthanmore
                        @liv-in-sky Was sagt
                        ls -l /dev/ttyZigbee
                        im ioBroker lxc?
                        Proxmox mal durchgestartet?
                        • L lessthanmore
                          im ioBroker lxc?
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @lessthanmore
                          x-mal gestartet
                          schaut seltsam aus:
                            @lessthanmore
                            x-mal gestartet
                            schaut seltsam aus:
                            lessthanmore
                            @liv-in-sky root passt nicht.
                            Bist du als root am lxc angemeldet?
                            $ ls -l /dev/ttyZigbee
                            crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0  6. Nov 19:49 /dev/ttyZigbee
                            So sieht es bei mir aus.
                            • L lessthanmore
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @lessthanmore
                              ja aber sage es nicht @Thomas-Braun
                                @lessthanmore
                                @liv-in-sky Und auch nicht @simatec sagen. Pssssst!
                                Auch in den Containern sollte man 'ordentlich' arbeiten.
                                In einer Küche setzt man eine Kochhaube auf, in einem Linux-System setzt man sudo ein und spuckt da nicht als root durch die Gegend.
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @thomas-braun 🤡
                                  • Besuche meine Github Seite
                                  • HowTo Restore ioBroker
                                    liv-in-skyL Offline
                                    habe iobroker user in gruppe dialout - sollte doch reichen ?
                                    JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      liv-in-skyL Offline
                                      hat jmd eine idee, wie ich den /dev/ttyZigbee rechte zuweisen kann
                                      c--------- ist echt seltsam
                                        JLegJ Offline
                                        JLegJ Offline
                                        JLeg
                                        schrieb am zuletzt editiert von JLeg
                                        …nur wenn das Device (ttyZigbee) auch drin ist - bei dir steht da ‚root‘.
                                        ich würde erstmal den Stick ans Laufen bringen, und danach an den udev-Regeln basteln.
                                        • ein chmod 666 /dev/ttyZigbee erlaubt erstmal Lesen/Schreiben für alle
                                        • die fehlende ‚Zahl‘ in deiner lxc-Conf dürfte ‚188’ sein
                                          => lxc.cgroup.devices.allow: c 188:* rwm
                                        • JLegJ JLeg
                                          lessthanmore
                                          @jleg Er mappt ja nach Vendor und Device, da sollte die 7 passen.
                                          Die 1xx ändert sich bei jedem Neustart.
                                          Denke auch dass es an den Rechten/ Gruppen liegt.
