  4. JavaScript
  5. Script Formulierung
Script Formulierung
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S senior1418
    @ticaki sagte in Script Formulierung:
    @senior1418
    ist doch ganz gut. Da das Json die Eigenschaft length hat könnte man das weg lassen, das async müsste auch unnötig sein.
    while ( jsonObj.length > 13) {
       jsonObj.splice(a,1);
    createState(id, JSON.stringify([])...
    OK, verstehe - habe in der Hierarchie zu hoch angesetzt ..
    Aber wie wird das "a" abgeleitet ? ```
    ticaki
    @senior1418
    Ups... das a ist 0. Ich hatte vorher ne for schleife, aber die war überflüssig groß, hab das a vergessen zu ändern.
    Spenden
    • T ticaki
      @senior1418
      senior1418
      Ups... das a ist 0. Ich hatte vorher ne for schleife, ....
      alles klar.
      Mich stört bei meiner Vorgehensweise, dass das Skript zweimal ausgeführt werden muss wenn der Datenpunkt nicht vorhanden ist. Beim ersten Start bei nicht Vorhandensein des Datenpunktes ein wird ein Fehler erzeugt.
      T BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
      • S senior1418
        alles klar.
        ticaki
        @senior1418
        Ein Teil aus einem meiner Skripte (nur kopiert nicht bearbeitet) der dein Problem löst:
        createThisStates();
        async function createThisStates()
            objJson = getValuePerRoom({}, $(cHeater),'cHeater', false);
            objJson = getValuePerRoom(objJson, $(cSensorTemp), 'cSensorTemp');
            objJson = getValuePerRoom(objJson, $(cWindows), 'cWindows');
            objJson = getValuePerRoom(objJson, $(cNewTemp), 'cNewTemp');
            for (let room in objJson) {
                    let currentDir = mainDir+DOT+room+DOT;
                    let roomId = getEnumIDbyName(room);
                    try {
                        if (!await existsStateAsync(currentDir + tHeater)) {
                            await createStateAsync(currentDir + tHeater,false, true, {read:true, write:false, def:false, name:"Stellantrieb", type:"boolean" },);
                            if (roomId != '') await addToEnum(roomId, currentDir + tHeater);
                        if ((!await existsStateAsync(currentDir + tSensorTemp))) {
                            await createStateAsync(currentDir + tSensorTemp, {read:true, write:false, def:0, name:"Ist-Temperatur", type:"number", }, );
                            if (roomId != '') await addToEnum(roomId, currentDir + tSensorTemp);
                        if (!await existsStateAsync(currentDir + tWindows)) {
                            await createStateAsync(currentDir + tWindows, {read:true, write:false, def:false, name:"Fenster offen", type:"boolean", }, );
                            if (roomId != '') await addToEnum(roomId, currentDir + tWindows);
                        if (!await existsStateAsync(currentDir + tTargetTemp)) {
                            await createStateAsync(currentDir + tTargetTemp, {read:true, write:true, def:18, name:"Soll-Temperatur", type:"number", }, );
                            if (roomId != '') await addToEnum(roomId, currentDir + tTargetTemp);
                    catch(error) {
                        log(error);
        // hier die nächste Funktion/Code aufrufen
        EDIT: ah das ist ja noch das false, true im ersten Aufruf, kann weg ist noch vom Fehler suchen drin. getValuePerRoom sowie addToEnum sind eigene Funktionen
        Spenden
        • S senior1418
          alles klar.
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          @senior1418 ich hatte die Frage auch schon mal gestellt:
          https://forum.iobroker.net/topic/44190/datenpunkt-erstellen-und-im-anschluss-sofort-nutzen/11?_=1635937166549
          • BananaJoeB BananaJoe
            ticaki
            @bananajoe sagte in Script Formulierung:
            So hab ich das vorher auch gemacht.
            Spenden
            • T ticaki
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              @ticaki sind auch ein paar einfache antworten dabei :-)
                ticaki
                @bananajoe
                Ok dann überarbeite ich meine Antwort mal auf einfach :) (hast ja recht)
                createThisStates('bla.blu.ding.dong');
                async function createThisStates(id)
                    try {
                        if (!await existsStateAsync(id)) {
                            await createStateAsync(id, {read:true, write:false, def:false, name:"Hier steht was verständliches", type:"boolean" },);
                    catch(error) {
                        log(error);
                    states_erstellt_mache_was()
                    // man kann natürlich auch einfach den Code hier einfügen, ich mache es halt häufig mit Funktionen
                function states_erstellt_mache_was(){
                    log('sinnvolles');
                das try ist nötig, weil sonst im Fehlerfall der Adapter neustartet.
                Spenden
                • BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  @ticaki mal ganz dumm nachgefragt:
                  Wenn ich mir eine async Funktion baue um darin createStateAsync nutzen zu können und diese dann aufrufe ... dann läuft mein Script weiter?
                  // Global
                  var s_DeviceName = "K58-Buero-Steckdose-oben";
                  var s_state_rootpath = "0_userdata.0.tasmota.";
                  // Funktionen
                  async function CreateMyStates(){
                      // POWER
                      await createStateAsync(s_state_rootpath + s_DeviceName + ".POWER", false, {
                          type: 'boolean',
                          read: true,
                          write: true,
                          name: s_DeviceName + ': AN (=true) oder AUS (=false)'
                  //Hauptprogramm
                  CreateMyStates();
                  setState(s_state_rootpath + s_DeviceName + ".POWER", true, true);
                  Würde beim ersten mal auf einen Fehler laufen weil es nach CreateMyStates(); sofort weiter geht?
                  Deshalb muss ich die Erstbefüllung mit in die Funktion packen, richtig?
                    // Global
                    // Funktionen
                        // POWER
                            type: 'boolean',
                            read: true,
                            write: true,
                    //Hauptprogramm
                    CreateMyStates();
                    ticaki
                    @BananaJoe
                    Ja, jedoch kannst du auch alles in die Funktion packen.
                    so würde ich das machen
                    vorher
                    // Global
                    // Funktionen
                    createState(s_state_rootpath + s_DeviceName + ".POWER", false, {
                            type: 'boolean',
                            read: true,
                            write: true,
                    //Hauptprogramm
                    zwischen Schritt der ist auch lauffähig wir packen alles außer den Variablen in einen Block der aus 2 * { besteht und fügen noch zusätzlich ein try und catch ein. Das fängt Fehler auf und ist zumindest um die Awaits zwingend nötig. Hab der Einfachheit halber alles in den Block gesetzt.
                    // Global
                        try {
                        // Funktionen
                                type: 'boolean',
                                read: true,
                                write: true,
                        //Hauptprogramm
                        catch(error) {
                            log(error);
                    im letzten Schritt bauen wir Async und Await ein. Dazu setzten wir vor die erste { die Funktionsdefinition und benutzen die async Funktionen sowie await.
                    async function createMyStates(){
                        try {
                        // Funktionen
                                type: 'boolean',
                                read: true,
                                write: true,
                        //Hauptprogramm
                        catch(error) {
                            log(error);
                    createMyStates();
                    EDIT: wobei man hier auch await setStateAsync() benutzen könnte.
                    EDIT2: ---
                    EDIT3: Edit 2 hat sich erledigt, man sollte halt in weiterführenden Funktionen nicht auf States zugreifen die tatsächlich noch nicht erstellt worden sind. :)
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @BananaJoe
                      vorher
                      // Global
                      // Funktionen
                              type: 'boolean',
                              read: true,
                              write: true,
                      //Hauptprogramm
                      // Global
                          try {
                          // Funktionen
                                  type: 'boolean',
                                  read: true,
                                  write: true,
                          //Hauptprogramm
                          catch(error) {
                              log(error);
                          try {
                          // Funktionen
                                  type: 'boolean',
                                  read: true,
                                  write: true,
                          //Hauptprogramm
                          catch(error) {
                              log(error);
                      createMyStates();
                      EDIT2: ---
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      @ticaki ok, ich hab mein Skript nun so geändert das die Erstellung und die Erstbefüllung in einer async function stattfindet. Sieht auch gut aus, beim ersten Start werden die Datenpunkte erstellt und es gibt keine Fehlermeldungen mehr.
                      Der Rest des Skriptes besteht aus on() Subscriptions, unter anderem auf einen der Datenpunkte die ggf. zuvor erst erstellt wurden:
                      // unsere JavaScript-Instanz um zu prüfen ob die Änderung durch MQTT oder durch VIS ausgelöst wurde
                      const js = 'system.adapter.javascript.' + instance;
                      // Datenpunkt POWER überwachen:
                      on({ id: s_state_rootpath + s_DeviceName + ".POWER", change: "ne", fromNe: js }, function (obj) {
                          var b_value_POWER = obj.state.val;
                      Sollte ich da auch etwas beachten? Oder klappt das mit dem on auch wenn es den Datenpunkt noch nicht gibt?
                        ticaki
                        @bananajoe
                        Das weiß ich nicht. bei mir sieht das so aus:
                        ein kleiner ausschnitt
                                    if (!await existsStateAsync(currentDir + endOfState)) {
                                        await createStateAsync(currentDir + endOfState, {read:true, write:true, def:18, name:"Soll-Temperatur niedrig H/K", type:"number", }, );
                                    endOfState = tTargetHeatingCoolingState;
                                        await createStateAsync(currentDir + endOfState, {read:true, write:true, def:0, name:"Zielstatus der Heizung/Kühlung", type:"number", }, );
                                    on({id:currentDir + tHeatingThresholdTemperature, change:'ne'}, setAckSetStell);
                                    on({id:currentDir + tCoolingThresholdTemperature, change:'ne'}, setAckSetStell);
                        // hier fehlt viel
                        function setAckSetStell(obj){
                            setStell();
                            setState(obj.id, obj.state.val, true);
                        Ich versuche das alles zusammen zu halten damit ich die on() besser finde.
                        Spenden
