  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 387.8k Aufrufe 101 Beobachtet
  • L Labersack
    @omnedon
    OK, dann scheint das ja so in Ordnung zu sein. Dann werde ich dir das Ding so zurücksenden.
    OmnedonO Offline
    OmnedonO Offline
    Omnedon
    #77
    @labersack
    Super! Danke Dir!
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • OmnedonO Omnedon
      @labersack
      Super! Danke Dir!
      Labersack
      #78
      @omnedon
      Rücksendung ist unterwegs.
      • L Labersack
        @martinschm
        martinschm
        #79
        @labersack said in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
        @martinschm
        Ist heute angekommen. Ich melde mich wenn ich ihn verbaut habe.
        • L Labersack
          Modell Funktion Kondensator SI-R
          HM-LC-Bl1-FM Unterputz Rollladenaktor ? ?
          HM-LC-Bl1PBU-FM Unterputz Rollladenaktor C26 10uF 1K
          HM-LC-Dim1T-FM 1-Kanal-Unterputzdimmer ? ? 2K2
          HM-LC-Dim1TPBU-FM Unterputz-Dimmschalter C7 10uF 2K2
          HM-LC-Ja1PBU-FM Unterputz Jalousiensteuerung C27 (SMD) 47uF 1K
          HM-LC-Sw1-FM Unterputzschalter, 1fach ? ? 2K2
          HM-LC-Sw1PBU-FM Unterputz-Schalter C26 10uF
          HM-LC-Sw2-FM Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage ? ? 2K2
          HM-LC-Sw2-PB-FM Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage C16 10uF 2K2
          HM-LC-Sw4-DR 4fach Schaltaktor Hutschiene C7 100uF 1K
          HM-LC-Sw4-SM Funk-Schaltaktor 4fach, Aufputzmontage ? ?
          HM-RC-2-PBU-FM Unterputz 2-Kanal-Sender C26 (SMD) 10uF 1K
          evtl. weitere
          Anzahl 1-99
          Preis pro Stück Keine €
          Versand Versand hin und zurück auf eure Kosten
          Schaltplan gesucht: Schalter, an denen ich erst wieder Kondensatoren austauschen werde, nachdem ich einen Schaltplan gefunden habe:
          HM-LC-BL1-FM Homematic Unterputz Rollladenaktor
          HM-LC-Dim1T-FM Homematic 1-Kanal-Unterputzdimmer
          HM-LC-Sw1-FM Homematic Unterputzschalter, 1fach
          HM-LC-Sw2-FM Homematic Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage
          HM-LC-Sw4-SM Homematic Funk-Schaltaktor 4fach, Aufputzmontage
          In diversen Geräten führen falsch ausgelegte Stützkondensatoren immer wieder zum Ausfall des Schalters.
          Mögliche Symptome:
          -Nix geht mehr, keine LED, keine Verbindung zur CCU
          -Nach Schalterdrücken blinkt LED paarmal, aber er schaltet nicht
          -Dimmer macht Licht an und geht nach ein paar Sekunden selber wieder aus
          -Nach Schalterdrücken klackt das Relais kurz, aber fällt sofort wieder ab
          -Schalter-LED blinkt ständig, DutyCycle sehr hoch
          -Per Homematic-CCU programmierte Schaltzeiten werden vergessen
          Ich habe bereits einige Homematic-Schalter durch Einlöten eines heilen Kondensators wiederbeleben können.
          Da ich den Austauschkondensator gleich mit etwas höherer Spannungsfestigkeit (63V statt der originalen 16V - 35V) verwende, sollte er auch zukünftig länger durchhalten; mir ist jedenfalls bis jetzt kein reparierter Schalter nochmals ausgefallen.
          Falls jemand ebensolche defekten Schalter hat und sich das Löten selbst nicht zutraut, kann ich sie mir gerne mal ansehen. (Das betrifft die Homematic Aktoren, nicht HomematicIP!)
          Ich gebe natürlich keine Garantie auf Erfolg, aber falls der Schalter tatsächlich nur das "C26-Problem" hat, stehen die Chancen gut, dass man ihn heilen kann.
          Siehe dazu z.B. https://forum.iobroker.net/topic/39994/erledigt-homematic-reparatur-c26-kondensator
          Nach Wechsel des Kondensators mache ich einen Funktionstest mit Halogenlampen als Last.
          Ich lerne ihn dazu nicht an eine CCU an und teste auch nicht, ob die Funkschnittstelle funktioniert oder nicht.
          Die Funktion des Aktors wird nur über die Tasten direkt am Gerät überprüft.
          Ausnahme ist der HM-RC-2-PBU-FM: Da dieser keine sichtbare Schaltfunktion hat, sondern nur an die CCU eine Meldung schickt, lerne ich diesen an meine CCU an. Deswegen muss dieser Schalter nach der Reparatur von euch zurückgesetzt und nochmals neu an eure eigene CCU angelernt werden.
          Nachtrag SI-R:
          Die kompakten Unterputzgeräte mit der Sandwich-Platine (HM-LC-BL1-FM, HM-LC-Dim1T-FM, HM-LC-Sw1-FM, HM-LC-Sw2-FM) mögen auch manchmal defekte Kondensatoren haben, aber da ich keinen Schaltplan finden konnte und nicht mehr auf Verdacht alles mögliche wechseln will, werde ich bei denen erstmal keine Kondensatoren mehr austauschen. Die Chancen bei diesen Geräte sind aber ohnehin hoch, dass der SI-R oder die Sicherung defekt ist, das ist jedenfalls bei dieser Baureihe nach meiner persönlichen Erfahrung der häufigste Fehler. Dem SI-R sieht man das meist auch an. Sicherung und SI-R kann ich wechseln.
          Kondensatoren und Sicherungswiderstände habe ich (bis jetzt noch) in der Schublade. Wer spezielle Kondensatoren eingebaut haben will, kann mir diese mitschicken.
          Die Schalter sollten per DHL an mich gesendet werden. Vermekt irgendwo im Päckchen auch euren Foren-Namen, ansonsten kann ich bei mehreren offenen Sendungen nicht immer zuordnen, was jetzt von wem kam.
          Bitte nur vollständige Geräte senden, da ich ansonsten nach dem Bauteiletausch keine Funktionsprüfung machen kann!
          Entweder legt ihr gleich einen DHL Paketschein zurück an euch selbst bei (Bitte nur DHL, dort kann ich ich zu einer 24h geöffneten Packstation laufen. Bei Hermes u.ä. muss ich ne knappe halbe Stunde mit dem Auto spazierenfahren und noch deren bescheuerte Öffnungszeiten berücksichtigen.), oder ich gebe Bescheid, falls ich erfolgreich reparieren konnte, und ihr sendet mir per eMail die PDF für die DHL-Rücksendung.
          Geld möchte ich dafür keins haben, aber falls zufällig ein Tütchen Gummibärchen zur Polsterung der Schalter verwendet wurde, würde ich das nicht mehr mit zurücksenden. Ihr habt's geschafft: Ich kann langsam keine Gummibärchen mehr sehen. ;-)
          Da ich ab und zu gefragt werde, was man mir sonst noch Gutes tun kann:
          Wer nach Reparatur und erfolgreicher Wiederinbetriebnahme so überglücklich ist, dass er mir unbedingt z.B. irgendetwas aus meiner Wunschliste schicken will, kann das gerne machen.
          Ist aber ausdrücklich keine Bedingung.
          Auch eine Möglichkeit die Dankbarkeit zu zeigen, wäre z.B. eine kleine Spende ans Forum.
          Anfragen für Reparatur einfach hier im Thread und nicht per PN stellen
          Nochmal betont: Ich gebe keinerlei Garantie auf Erfolg, und der Kondensator/SI-R ist natürlich nicht der einzige mögliche Fehler im Gerät.
          Wer von einem Laien wie mir reparierte Geräte in Betrieb nimmt, macht das auf eigenes Risiko.
          Von mir nicht zu reparierende Geräte wandern je nach Wunsch entweder in meine Ersatzteilbox oder werden unrepariert zurückgesendet.
          Falls die Symptome passen und ich zusage es zu versuchen, dann schreibt mir eine PN in der ihr bestätigt, diesen ersten Post gelesen zu haben und mit den Bedingungen einverstanden zu sein, dann gibt's meine Adresse per PN.
          P.S.: Würde mich nach der Reparatur über eine Info freuen, ob die zurückgesendeten Schalter angekommen sind und ob sie bereits wieder erfolgreich ihren Dienst verrichten.
          P.P.S.: Das mit den Anfragen hier im Thread meine ich durchaus ernst. Nur wenn wir öffentlich diskutieren, haben alle was davon und können sehen, bei welchen Geräten welche Fehler auftreten und wann eine Reparatur erfolgversprechend ist und wann nicht.
          Die Nasen, die immer mal wieder direkt per PN anfragen, ohne sich vorher hier gemeldet zu haben, bekommen einen Link und werden ansonsten von mir einfach ignoriert.
          esvaupee
          #80
          @labersack ich würde auch gern an der Aktion teilnehmen und Dir gern meine gut gepolsterten Rolladen-Aktoren zusenden wenn Du noch Kapzitäten hast :-)
          L 2 Antworten Letzte Antwort
          -1
          • E esvaupee
            Labersack
            #81
            @esvaupee
            Ich habe dir meine Adresse zugeschickt.
            • L Offline
              Labersack
              #82
              @LookAndFeel
              Ja, kannst du schicken.
                Betonkopf
                #83
                Ich bin auch ein Leidensgenossen und würde deine Dienste gerne in Anspruch nehmen. Hast du noch Kapazitäten?
                Gruß Erik
                • B Betonkopf
                  Gruß Erik
                  Labersack
                  #84
                  @betonkopf
                  Kapazitäten? Du meinst die mit 10 uF?
                  (Schenkelklopfer!)
                  • L Labersack
                    @betonkopf
                    (Schenkelklopfer!)
                    #85
                    @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                    @betonkopf
                    (Schenkelklopfer!)
                    das sind Kapazitoren 😂
                    • B Betonkopf
                      Gruß Erik
                      Labersack
                      schrieb am zuletzt editiert von Labersack
                      #86
                      @betonkopf
                      Der war einfach zu verlockend. lol
                      Ja, ich habe noch einige Kapazitäten für die kaputten Kapazitoren (kapiert?)
                      Habe dir meine Adresse mal per PN geschickt.
                      • E esvaupee
                        Labersack
                        #87
                        @esvaupee
                        Heute kam ein Päckchen mit zwei Schaltern an, könnte das deins sein?
                        • L Labersack
                          @betonkopf
                          Betonkopf
                          #88
                          @Labersack
                          kapiert 😬 Hast recht, das lag nahe.
                          Danke für die Adresse….
                          Gruß Erik
                          • L Offline
                            Labersack
                            #89
                            Habe soeben ein Paket mit zwei reparierten Schaltern zurückgeschickt.
                            Vermutlich an @esvaupee , bin aber nicht sicher, da ich keine Zuordnung Nutzername zu echtem Namen habe.
                            • L Labersack
                              @esvaupee
                              LookAndFeel
                              #90
                              @labersack Das war ich. Danke. Bei mir melden schon die nächsten Schalter einen Austausch Bedarf an indem sie mit gestörter Kommunikation reagieren. Ich würde dann noch einmal zwei schicken?
                              • L LookAndFeel
                                Labersack
                                #91
                                @lookandfeel
                                Immer her damit.
                                • L Labersack
                                  @lookandfeel
                                  Immer her damit.
                                  Labersack
                                  #92
                                  @LookAndFeel
                                  Paket ist angekommen, werde mich nachher mal drum kümmern.
                                  • L LookAndFeel
                                    Labersack
                                    #93
                                    @lookandfeel
                                    So, deine Schalter sind wieder auf dem Rückweg.
                                    • L Labersack
                                      @lookandfeel
                                      LookAndFeel
                                      #94
                                      @labersack Ein ganz großes Dankeschön für deinen Einsatz auch im Sinne der Nachhaltigkeit!!!
                                      • L LookAndFeel
                                        Labersack
                                        #95
                                        @lookandfeel
                                        Text von LookAndFeel an Labersack:
                                        Hallo Denis, die beiden letzten Schalter sind angekommen und zumindest einer eingebaut. Jetzt sind alle Rolladenschalter wieder "sauber". Jetzt habe ich noch einen normalen Schalter HM-LC-Sw1PBU-FM der nur dadurch auffällt das er einen grottenschlechten Wert (-61/-197dBm) hat. Wie ist deine Erfahrung? Kann das auch ein Symptom eines defekten Kondensators sein? Dann würde ich den auch tauschen wollen.
                                        Vielen lieben Dank für deine Hilfe
                                        Antwort von mir:
                                        (Als erstes: Bitte Fragen, die auch für andere interessant sein könnten, nicht per PN schicken.)
                                        Wenn du möchtest, kann ich den Kondensator auch tauschen, dann wird er zumindest nicht irgendwann ausfallen.
                                        Ich denke allerdings eher nicht, dass er auch für Empfangsprobleme verantwortlich ist, aber wer weiß....
                                        Vielleicht hilft es, wenn du den Taster mit schlechtem Empfang gegen einen austauscht, der näher an Gateway/CCU ist?
                                        • L Labersack
                                          @lookandfeel
                                          Antwort von mir:
                                          LookAndFeel
                                          #96
                                          @labersack Sorry, hatte nicht gedacht dass das für alle interessant sein könnte. 😇
                                          Von dem Schalter habe ich nur einen in Betrieb, von daher kann ich keinen anderen testen. Aber der Schalter ist in dem selben Raum wie die CCU. Ca. 3m entfernt. Und ein Rolladenschalter, der darüber montiert ist, hat keine Empfangsprobleme. Aber alle meine HM Komponenten sind 8 Jahre alt...
                                          Dann werde ich den Schalter wohl mal für ein paar Tage außer Betrieb nehmen und vorher ein paar Gummibären kaufen 😉
