  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 387.9k Aufrufe 101 Beobachtet
  • opossumO opossum
    Hallo, @labersack,
    ich habe mal irgendwo, ich kann nicht mehr genau sagen, wo, gelesen, dass man den C26 auch gegen einen Tantalkondensator tauschen kann oder müssen das Elektrolytkondensatoren sein?
    Labersack
    #67
    @opossum
    Ich tausche immer gegen Elko mit etwas höherer Spannungsfestigkeit, da es die in passender Größe & Bauform gibt, und die auch nicht wirklich teuer sind.
    Ob auch andere Kondensatorenarten gehen? Bestimmt, müsste man eben die passenden Werte berechnen (Die Kapazität ist nicht der einzige Parameter bei Kondensatoren) , aber ich sehe keinen Vorteil darin.
    • L Labersack
      @opossum
      #68
      @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
      ich schon ;-)
      KerKos habe kein Elektrolyt, das eintrocknen kann
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        ich schon ;-)
        Labersack
        #69
        Ja, im Prinzip schon, aber das ist bei den heutigen Elkos zum Glück lange nicht mehr so dramatisch wie bei den alten Dingern in meinem GameGear oder C64. ;-)
        Kann man machen. Wenn mir einer einen passenden KerKo mitschickt, löte auch auch diesen ein.
        Beim Funktionstest setze ich dann eben meinen Mororradhelm auf. lol
        • L Labersack
          @Omnedon
          Ich habe jetzt mal Sicherungen in passender Bauform bestellt, sollen morgen ankommen (wenns's stimmt). Die kann ich in den einen Schalter (BSM) einlöten. Ob die Sicherung aber die Fehlerquelle oder nur das "Opfer" war, wird ein Test zeigen müssen. Mit wieviel Watt war der denn belastet? LED oder Glühbirne/Halogen?
          Bei den beiden anderen Schaltern habe ich bis jetzt keine Reparaturmöglichkeit, diese würde ich dir entweder wieder defekt zurückschicken oder für aggressivere Experimente und/oder als Ersatzteilspender behalten.
          OmnedonO Online
          OmnedonO Online
          Omnedon
          schrieb am zuletzt editiert von Omnedon
          #70
          @Omnedon
          ca. 100 W über mehrere LED Leuchten.
          Es wäre super, wenn Du ihn reparieren könntest.
          Wenn die beiden nicht funktionieren sollten, dann kannst Du gerne mit denen experimentieren oder als Ersatzteillager benutzen.
          HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
          • OmnedonO Omnedon
            @Omnedon
            #71
            @omnedon sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
            wobei LEDs gerne bis zu 40fachen Einschaltstrom haben. das wären dann 4kW
            • M martinschm
              @labersack said in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
              @martinschm
              Es scheint wohl nur der SI-R gewesen zu sein.
              Habe einen neuen eingelötet und 10x Rollladen hoch- und runtergefahren (Simuliert über zwei 35W-Halogenlampen)
              Lief ohne Probleme, also habe ich wohl schon wieder etwas Elektro-Schrott vermieden (Ich bin einfach soooo toll...)
              Du hattest ja vergessen, den Rücksendeschein beizulegen. Erstelle den noch, und sende mir die PDF.
              Geht das per PN überhaupt? Falls nicht, dann sende ich dir per PN meine eMail-Adresse, dann kannst du die PDF darüber an mich schicken.
              Hi @Labersack, tausend Dank fürs Reparieren. PDF kann ich über PN leider nicht schicken. Wenn du mir deine Emailadresse gibst bekommst du es gleich heute noch.
              Ciao
              Martin
              Labersack
              #72
              @martinschm
              Rücksendung ist unterwegs.
              M 2 Antworten Letzte Antwort
              • L Labersack
                @martinschm
                martinschm
                #73
                @martinschm
                Vielen Dank
                • OmnedonO Omnedon
                  @Omnedon
                  Labersack
                  #74
                  @omnedon
                  Sicherung habe ich eingelötet, der Schalter schaltet wieder einen Verbraucher, habe mal bis 150W erfolgreich getestet, leuchtet jetzt seit knapp 2 Stunden.
                  Was mich aber wundert: Er schaltet UNTEN ein, und UNTEN auch wieder aus, OBEN schaltet nicht. Hattest du das so programmiert oder ist da doch noch mehr defekt?
                  OmnedonO 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L Labersack
                    @omnedon
                    OmnedonO Online
                    OmnedonO Online
                    Omnedon
                    #75
                    @labersack
                    Bei dem BSM kann man das Schaltverhalten anpassen und nur einen Ausgang benutzen. Ich hatte so einen Usecase, dass der Schalter teilweise verdeckt war.
                    • OmnedonO Omnedon
                      @labersack
                      Labersack
                      #76
                      @omnedon
                      OK, dann scheint das ja so in Ordnung zu sein. Dann werde ich dir das Ding so zurücksenden.
                      • L Labersack
                        @omnedon
                        OmnedonO Online
                        OmnedonO Online
                        Omnedon
                        #77
                        @labersack
                        Super! Danke Dir!
                        • OmnedonO Omnedon
                          @labersack
                          Super! Danke Dir!
                          Labersack
                          #78
                          @omnedon
                          • L Labersack
                            @martinschm
                            martinschm
                            #79
                            @martinschm
                            Ist heute angekommen. Ich melde mich wenn ich ihn verbaut habe.
                            • L Labersack
                              Modell Funktion Kondensator SI-R
                              HM-LC-Bl1-FM Unterputz Rollladenaktor ? ?
                              HM-LC-Bl1PBU-FM Unterputz Rollladenaktor C26 10uF 1K
                              HM-LC-Dim1T-FM 1-Kanal-Unterputzdimmer ? ? 2K2
                              HM-LC-Dim1TPBU-FM Unterputz-Dimmschalter C7 10uF 2K2
                              HM-LC-Ja1PBU-FM Unterputz Jalousiensteuerung C27 (SMD) 47uF 1K
                              HM-LC-Sw1-FM Unterputzschalter, 1fach ? ? 2K2
                              HM-LC-Sw1PBU-FM Unterputz-Schalter C26 10uF
                              HM-LC-Sw2-FM Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage ? ? 2K2
                              HM-LC-Sw2-PB-FM Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage C16 10uF 2K2
                              HM-LC-Sw4-DR 4fach Schaltaktor Hutschiene C7 100uF 1K
                              HM-LC-Sw4-SM Funk-Schaltaktor 4fach, Aufputzmontage ? ?
                              HM-RC-2-PBU-FM Unterputz 2-Kanal-Sender C26 (SMD) 10uF 1K
                              evtl. weitere
                              Anzahl 1-99
                              Preis pro Stück Keine €
                              Versand Versand hin und zurück auf eure Kosten
                              Schaltplan gesucht: Schalter, an denen ich erst wieder Kondensatoren austauschen werde, nachdem ich einen Schaltplan gefunden habe:
                              HM-LC-BL1-FM Homematic Unterputz Rollladenaktor
                              HM-LC-Dim1T-FM Homematic 1-Kanal-Unterputzdimmer
                              HM-LC-Sw1-FM Homematic Unterputzschalter, 1fach
                              HM-LC-Sw2-FM Homematic Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage
                              HM-LC-Sw4-SM Homematic Funk-Schaltaktor 4fach, Aufputzmontage
                              In diversen Geräten führen falsch ausgelegte Stützkondensatoren immer wieder zum Ausfall des Schalters.
                              Mögliche Symptome:
                              -Nix geht mehr, keine LED, keine Verbindung zur CCU
                              -Nach Schalterdrücken blinkt LED paarmal, aber er schaltet nicht
                              -Dimmer macht Licht an und geht nach ein paar Sekunden selber wieder aus
                              -Nach Schalterdrücken klackt das Relais kurz, aber fällt sofort wieder ab
                              -Schalter-LED blinkt ständig, DutyCycle sehr hoch
                              -Per Homematic-CCU programmierte Schaltzeiten werden vergessen
                              Ich habe bereits einige Homematic-Schalter durch Einlöten eines heilen Kondensators wiederbeleben können.
                              Da ich den Austauschkondensator gleich mit etwas höherer Spannungsfestigkeit (63V statt der originalen 16V - 35V) verwende, sollte er auch zukünftig länger durchhalten; mir ist jedenfalls bis jetzt kein reparierter Schalter nochmals ausgefallen.
                              Falls jemand ebensolche defekten Schalter hat und sich das Löten selbst nicht zutraut, kann ich sie mir gerne mal ansehen. (Das betrifft die Homematic Aktoren, nicht HomematicIP!)
                              Ich gebe natürlich keine Garantie auf Erfolg, aber falls der Schalter tatsächlich nur das "C26-Problem" hat, stehen die Chancen gut, dass man ihn heilen kann.
                              Siehe dazu z.B. https://forum.iobroker.net/topic/39994/erledigt-homematic-reparatur-c26-kondensator
                              Nach Wechsel des Kondensators mache ich einen Funktionstest mit Halogenlampen als Last.
                              Ich lerne ihn dazu nicht an eine CCU an und teste auch nicht, ob die Funkschnittstelle funktioniert oder nicht.
                              Die Funktion des Aktors wird nur über die Tasten direkt am Gerät überprüft.
                              Ausnahme ist der HM-RC-2-PBU-FM: Da dieser keine sichtbare Schaltfunktion hat, sondern nur an die CCU eine Meldung schickt, lerne ich diesen an meine CCU an. Deswegen muss dieser Schalter nach der Reparatur von euch zurückgesetzt und nochmals neu an eure eigene CCU angelernt werden.
                              Nachtrag SI-R:
                              Die kompakten Unterputzgeräte mit der Sandwich-Platine (HM-LC-BL1-FM, HM-LC-Dim1T-FM, HM-LC-Sw1-FM, HM-LC-Sw2-FM) mögen auch manchmal defekte Kondensatoren haben, aber da ich keinen Schaltplan finden konnte und nicht mehr auf Verdacht alles mögliche wechseln will, werde ich bei denen erstmal keine Kondensatoren mehr austauschen. Die Chancen bei diesen Geräte sind aber ohnehin hoch, dass der SI-R oder die Sicherung defekt ist, das ist jedenfalls bei dieser Baureihe nach meiner persönlichen Erfahrung der häufigste Fehler. Dem SI-R sieht man das meist auch an. Sicherung und SI-R kann ich wechseln.
                              Kondensatoren und Sicherungswiderstände habe ich (bis jetzt noch) in der Schublade. Wer spezielle Kondensatoren eingebaut haben will, kann mir diese mitschicken.
                              Die Schalter sollten per DHL an mich gesendet werden. Vermekt irgendwo im Päckchen auch euren Foren-Namen, ansonsten kann ich bei mehreren offenen Sendungen nicht immer zuordnen, was jetzt von wem kam.
                              Bitte nur vollständige Geräte senden, da ich ansonsten nach dem Bauteiletausch keine Funktionsprüfung machen kann!
                              Entweder legt ihr gleich einen DHL Paketschein zurück an euch selbst bei (Bitte nur DHL, dort kann ich ich zu einer 24h geöffneten Packstation laufen. Bei Hermes u.ä. muss ich ne knappe halbe Stunde mit dem Auto spazierenfahren und noch deren bescheuerte Öffnungszeiten berücksichtigen.), oder ich gebe Bescheid, falls ich erfolgreich reparieren konnte, und ihr sendet mir per eMail die PDF für die DHL-Rücksendung.
                              Geld möchte ich dafür keins haben, aber falls zufällig ein Tütchen Gummibärchen zur Polsterung der Schalter verwendet wurde, würde ich das nicht mehr mit zurücksenden. Ihr habt's geschafft: Ich kann langsam keine Gummibärchen mehr sehen. ;-)
                              Da ich ab und zu gefragt werde, was man mir sonst noch Gutes tun kann:
                              Wer nach Reparatur und erfolgreicher Wiederinbetriebnahme so überglücklich ist, dass er mir unbedingt z.B. irgendetwas aus meiner Wunschliste schicken will, kann das gerne machen.
                              Ist aber ausdrücklich keine Bedingung.
                              Auch eine Möglichkeit die Dankbarkeit zu zeigen, wäre z.B. eine kleine Spende ans Forum.
                              Anfragen für Reparatur einfach hier im Thread und nicht per PN stellen
                              Nochmal betont: Ich gebe keinerlei Garantie auf Erfolg, und der Kondensator/SI-R ist natürlich nicht der einzige mögliche Fehler im Gerät.
                              Wer von einem Laien wie mir reparierte Geräte in Betrieb nimmt, macht das auf eigenes Risiko.
                              Von mir nicht zu reparierende Geräte wandern je nach Wunsch entweder in meine Ersatzteilbox oder werden unrepariert zurückgesendet.
                              Falls die Symptome passen und ich zusage es zu versuchen, dann schreibt mir eine PN in der ihr bestätigt, diesen ersten Post gelesen zu haben und mit den Bedingungen einverstanden zu sein, dann gibt's meine Adresse per PN.
                              P.S.: Würde mich nach der Reparatur über eine Info freuen, ob die zurückgesendeten Schalter angekommen sind und ob sie bereits wieder erfolgreich ihren Dienst verrichten.
                              P.P.S.: Das mit den Anfragen hier im Thread meine ich durchaus ernst. Nur wenn wir öffentlich diskutieren, haben alle was davon und können sehen, bei welchen Geräten welche Fehler auftreten und wann eine Reparatur erfolgversprechend ist und wann nicht.
                              Die Nasen, die immer mal wieder direkt per PN anfragen, ohne sich vorher hier gemeldet zu haben, bekommen einen Link und werden ansonsten von mir einfach ignoriert.
                              esvaupee
                              #80
                              @labersack ich würde auch gern an der Aktion teilnehmen und Dir gern meine gut gepolsterten Rolladen-Aktoren zusenden wenn Du noch Kapzitäten hast :-)
                              -1
                              • E esvaupee
                                Labersack
                                #81
                                @esvaupee
                                Ich habe dir meine Adresse zugeschickt.
                                • L Offline
                                  Labersack
                                  #82
                                  @LookAndFeel
                                  Ja, kannst du schicken.
                                    Betonkopf
                                    #83
                                    Ich bin auch ein Leidensgenossen und würde deine Dienste gerne in Anspruch nehmen. Hast du noch Kapazitäten?
                                    Gruß Erik
                                    • B Betonkopf
                                      Gruß Erik
                                      Labersack
                                      #84
                                      @betonkopf
                                      Kapazitäten? Du meinst die mit 10 uF?
                                      (Schenkelklopfer!)
                                      • L Labersack
                                        @betonkopf
                                        (Schenkelklopfer!)
                                        #85
                                        @betonkopf
                                        (Schenkelklopfer!)
                                        das sind Kapazitoren 😂
                                        • B Betonkopf
                                          Gruß Erik
                                          Labersack
                                          schrieb am zuletzt editiert von Labersack
                                          #86
                                          @betonkopf
                                          Der war einfach zu verlockend. lol
                                          Ja, ich habe noch einige Kapazitäten für die kaputten Kapazitoren (kapiert?)
                                          Habe dir meine Adresse mal per PN geschickt.
