E3DC Hauskraftwerk steuern
@chilihead sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
ich könnte mit rscpgui die Entladesperren schreiben
Das ist richtig, aber im Programm von Eba mit htmin und htsockel genauso einfach zu realisieren.
@arnod Dann hab ich das wohl noch nicht richtig verstanden...
htmin = 30%; heißt außerhalb der HT Zeit (6-14:07) nimm den Speicher her aber nicht unterhalb von 30%; richtig?
Während der HT Zeit darfs auch unter die 30% gehen..?
htsockel = 20% bei Winter Minimum (11:46) kann ich mir keinen Reim drauf machen -
htsockel = 20% bei Winter Minimum (11:46) kann ich mir keinen Reim drauf machen@chilihead
Wenn du z.B erreichen willst, dass der Speicher nur bis 40 % entladen wird, dann kannst du htmin und htsockel auf 40% einstellen und hton / htoff beide auf 0.
Somit wird bis 40% entladen und dann aus dem Netz bezogen. Bei Umschaltung auf Notstrom wird die 40% Grenze natürlich ignoriert, was ja auch richtig ist.htsockel ist der min. SOC Wert bei Tag-/Nachtgleiche 21.3./21.9.
Vielleicht ein Beispiel:
htsockel = 10%
htmin = 20 %Starten wir am 21.12 (Wintersonnenwende) der kürzeste Tag, da wird der Speicher bis auf htmin = 20% entladen.
Ab jetzt werden die Tage immer länger, bis zum 21.3 (Tag-/Nachtgleiche) wo die Tage und Nächte gleich lang sind.
Das bedeutet deine Speicherreserve kann immer geringer werden je länger die Tage sind, da ja mehr PV-Leistung zur Verfügung steht. Es wird somit jeden Monat die Speichergrenze um ca.3,33% reduziert bis zum 21.03 auf den Wert htsockel = 10%.
Ab dem 21.03 werden die Tage immer länger bis zum 20.06 (Sommersonnenwende) dem längsten Tag im Jahr.
Es wird also die Speichergrenze weiter jeden Monat um ca. 3,33% reduziert bis zum 20.06 auf 0%,
Ab diesem Zeitpunkt werden die Tage wieder kürzer bis zum 21.9 (Tag-/Nachtgleiche) wo die Tage und Nächte wieder gleich lang sind und die Speicherreserve wird jeden Monat um ca. 3,33% erhöht auf htsockel = 10%.
Die Tage werden immer kürzer bis zum 21.12 (Wintersonnenwende) und die Speichergrenze wird weiter jeden Monat um ca. 3,33% erhöht auf den Wert htmin = 20%htsockel ist somit der min. soc Wert, wenn die Tage und Nächte gleich lang sind, also am 21.3 und 21.09 und
htmin wenn die Tage am kürzesten sind am 21.12 .Jetzt zu hton und htoff :-)
hton ist die Zeit, ab der dein Speicher bis 0% entladen werden darf.
htoff ab dieser Uhrzeit wird das Entladen der Batterie gestoppt, sobald der SoC den übers Jahr berechneten min. SoC erreicht. Erklärung von weiter oben. -
@chilihead
htsockel = 10%
htoff ab dieser Uhrzeit wird das Entladen der Batterie gestoppt, sobald der SoC den übers Jahr berechneten min. SoC erreicht. Erklärung von weiter oben.@arnod Wow! Jetzt wo ich's so toll erklärt bekommen hab kann ich mich erinnern das mal vor vielen Monaten gelesen zu haben aber wirklich nicht so detailliert :-) Vielen herzlichen Dank
Heißt wenn ich jetzt nicht möchte das mir die Wallbox aus der Batterie zieht zieh ich htmin und htsockel über actual und setze htoff auf aktiv?
@chilihead
richtig und bei hton und htoff die gleiche Zeit eintragen. -
@TbsJah
Habe es jetzt in meinem Docker Container am Laufen.
Es wird aber aktuell nur die Seriennummer übertragen, was muss bei diesen beiden Parameter in der rscpe3dc.conf.ini eingetragen werden?paths = E3DC/INFO_DATA/INFO_SERIAL_NUMBER
pathnames = E3DC/INFO_DATA/INFO_SERIAL_NUMBER|E3DC/INFO_DATA/INFO_SERIAL_NUMBER -
@TbsJah
pathnames = E3DC/INFO_DATA/INFO_SERIAL_NUMBER|E3DC/INFO_DATA/INFO_SERIAL_NUMBER@arnod Dann bin ich sehr gespannt auf deine Anleitung, das ist ja super.
Die beiden Felder kannst du am besten mit der Windows Version füllen (Einstellungen - Daten auswählen) und dann einfach dort rauskopieren.
Das stehen die Felder drin, die du an MQTT übergeben willst.z.B.
paths = E3DC/PVI_DATA/1/PVI_DATA/PVI_DC_POWER/0/PVI_VALUE,E3DC/PVI_DATA/1/PVI_DATA/PVI_DC_POWER/1/PVI_VALUE,E3DC/PVI_DATA/1/PVI_DATA/PVI_DC_VOLTAGE/0/PVI_VALUE,E3DC/PVI_DATA/1/PVI_DATA/PVI_DC_VOLTAGE/1/PVI_VALUE,E3DC/PVI_DATA/1/PVI_DATA/PVI_DC_CURRENT/0/PVI_VALUE,E3DC/PVI_DATA/1/PVI_DATA/PVI_DC_CURRENT/1/PVI_VALUE
pathnames = E3DC/PVI_DATA/1/PVI_DATA/PVI_DC_POWER/0/PVI_VALUE|E3DC/PVI_DATA/1/PVI_DATA/PVI_DC_POWER/0/PVI_VALUE,E3DC/PVI_DATA/1/PVI_DATA/PVI_DC_POWER/1/PVI_VALUE|E3DC/PVI_DATA/1/PVI_DATA/PVI_DC_POWER/1/PVI_VALUE,E3DC/PVI_DATA/1/PVI_DATA/PVI_DC_VOLTAGE/0/PVI_VALUE|E3DC/PVI_DATA/1/PVI_DATA/PVI_DC_VOLTAGE/0/PVI_VALUE,E3DC/PVI_DATA/1/PVI_DATA/PVI_DC_VOLTAGE/1/PVI_VALUE|E3DC/PVI_DATA/1/PVI_DATA/PVI_DC_VOLTAGE/1/PVI_VALUE,E3DC/PVI_DATA/1/PVI_DATA/PVI_DC_CURRENT/0/PVI_VALUE|E3DC/PVI_DATA/1/PVI_DATA/PVI_DC_CURRENT/0/PVI_VALUE,E3DC/PVI_DATA/1/PVI_DATA/PVI_DC_CURRENT/1/PVI_VALUE|E3DC/PVI_DATA/1/PVI_DATA/PVI_DC_CURRENT/1/PVI_VALUE -
Für die ungeduldigen eine kurze Anleitung welche Pakete ich installiert habe.
Im Docker Container ist bei mir Debian GNU/Linux 10 (buster) installiert.
Vorher vielleicht mit lsb_release -d prüfen, was bei euch installiert ist.An der Synology anmelden und Docker aufrufen.
Im Docker Container iobroker (oder welchen ihr verwenden wollt) ein neues Terminal Fenster öffnen.
Ich schreibe jetzt einfach die Befehle wie ich sie eingegeben habe nach der reihe in eine eigene Zeile.
Es kann sein das nicht alle Pakete benötigt werden, aber so hat es bei mir funktioniert:cd /home/iobroker/ git clone -b testin3 --single-branch https://github.com/rxhan/RSCPGui.git cd RSCPGuimit git branch -a sollte jetzt der Branch testin3 in der Console angezeigt werden.
Jetzt folgende Pakete installieren:
apt-get update apt install python3-wxgtk4.0 apt-get install python-dev apt-get install libgstreamer1.0-dev libgstreamer-plugins-base1.0-dev libgstreamer-plugins-bad1.0-dev gstreamer1.0-plugins-base gstreamer1.0-plugins-good gstreamer1.0-plugins-bad gstreamer1.0-plugins-ugly gstreamer1.0-libav gstreamer1.0-doc gstreamer1.0-tools gstreamer1.0-x gstreamer1.0-alsa gstreamer1.0-gl gstreamer1.0-gtk3 gstreamer1.0-qt5 gstreamer1.0-pulseaudio apt-get install freeglut3-dev apt-get install libwebkit2gtk-4.0-37 apt-get install libjpeg-dev apt-get install libpng-dev apt-get install libtiff-dev apt-get install libsdl-dev apt-get install libnotify-dev apt-get install libsm-dev apt-get install libgtk-3-devJetzt sollte alles so weit installiert sein und man kann mit der Anleitung von TbsJah weitermachen.
cd /home/iobroker/RSCPGui/ pip3 install -r requirements.txtDanach kann man erst einmal schlafen gehen oder viel Kaffee trinken, denn das dauert dann wirklich ewig
paths = E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_INDEX,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_P_BAT,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_P_DCL,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_U_BAT,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_U_DCL,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_I_BAT,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_I_DCL,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_STATUS_AS_STRING/DCDC_STATE_AS_STRING,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_STATUS_AS_STRING/DCDC_SUBSTATE_AS_STRING,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_FPGA_FIRMWARE,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_FIRMWARE_VERSION,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_SERIAL_NUMBER,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_BOARD_VERSION,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_POWER_LIMITS_USED,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_MAX_CHARGE_POWER,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_MAX_DISCHARGE_POWER,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_DISCHARGE_START_POWER,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_POWERSAVE_ENABLED,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_WEATHER_REGULATED_CHARGE_ENABLED,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_GET_POWER_SETTINGS_UNKNOWN,E3DC/EMS_DATA/EMS_BATTERY_BEFORE_CAR_MODE,E3DC/EMS_DATA/EMS_BATTERY_TO_CAR_MODE,E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_PV,E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_BAT,E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_HOME,E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_GRID,E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_ADD,E3DC/EMS_DATA/EMS_BAT_SOC,E3DC/EMS_DATA/EMS_AUTARKY,E3DC/EMS_DATA/EMS_SELF_CONSUMPTION,E3DC/EMS_DATA/EMS_COUPLING_MODE,E3DC/EMS_DATA/EMS_BALANCED_PHASES,E3DC/EMS_DATA/EMS_INSTALLED_PEAK_POWER,E3DC/EMS_DATA/EMS_DERATE_AT_PERCENT_VALUE,E3DC/EMS_DATA/EMS_DERATE_AT_POWER_VALUE,E3DC/EMS_DATA/EMS_USED_CHARGE_LIMIT,E3DC/EMS_DATA/EMS_USER_CHARGE_LIMIT,E3DC/EMS_DATA/EMS_BAT_CHARGE_LIMIT,E3DC/EMS_DATA/EMS_DCDC_CHARGE_LIMIT,E3DC/EMS_DATA/EMS_USED_DISCHARGE_LIMIT,E3DC/EMS_DATA/EMS_USER_DISCHARGE_LIMIT,E3DC/EMS_DATA/EMS_BAT_DISCHARGE_LIMIT,E3DC/EMS_DATA/EMS_DCDC_DISCHARGE_LIMIT,E3DC/EMS_DATA/EMS_REMAINING_BAT_CHARGE_POWER,E3DC/EMS_DATA/EMS_REMAINING_BAT_DISCHARGE_POWER,E3DC/EMS_DATA/EMS_EMERGENCY_POWER_STATUS,E3DC/EMS_DATA/EMS_MODE,E3DC/EMS_DATA/EMS_EXT_SRC_AVAILABLE,E3DC/EMS_DATA/EMS_EMERGENCYPOWER_TEST_STATUS/EMS_EPTEST_START_COUNTER,E3DC/EMS_DATA/EMS_EMERGENCYPOWER_TEST_STATUS/EMS_EPTEST_NEXT_TESTSTART,E3DC/EMS_DATA/EMS_EMERGENCYPOWER_TEST_STATUS/EMS_EPTEST_RUNNING,E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_WB_ALL,E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_WB_SOLAR,E3DC/EMS_DATA/EMS_ALIVE,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_MANUAL_CHARGE/EMS_MANUAL_CHARGE_ACTIVE,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_MANUAL_CHARGE/EMS_MANUAL_CHARGE_START_COUNTER,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_MANUAL_CHARGE/EMS_MANUAL_CHARGE_ENERGY_COUNTER,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_MANUAL_CHARGE/EMS_MANUAL_CHARGE_LASTSTART,E3DC/EMS_DATA/EP_IS_READY_FOR_SWITCH,E3DC/EMS_DATA/EP_IS_GRID_CONNECTED,E3DC/EMS_DATA/EP_IS_ISLAND_GRID,E3DC/EMS_DATA/EP_IS_POSSIBLE,E3DC/EMS_DATA/EP_IS_INVALID_STATE,E3DC/EMS_DATA/EMS_STATUS,E3DC/INFO_DATA/INFO_PRODUCTION_DATE,E3DC/INFO_DATA/INFO_SERIAL_NUMBER,E3DC/INFO_DATA/INFO_SW_RELEASE,E3DC/INFO_DATA/INFO_A35_SERIAL_NUMBER,E3DC/INFO_DATA/INFO_TIME,E3DC/INFO_DATA/INFO_TIME_ZONE,E3DC/INFO_DATA/INFO_UTC_TIME,E3DC/INFO_DATA/INFO_IP_ADDRESS,E3DC/INFO_DATA/INFO_SUBNET_MASK,E3DC/INFO_DATA/INFO_MAC_ADDRESS,E3DC/INFO_DATA/INFO_DHCP_STATUS,E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_FS_SIZE,E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_FS_USED,E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_FS_AVAILABLE,E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_FS_USE_PERCENT,E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_INODES,E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_INODES_USED,E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_INODES_AVAILABLE,E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_INODES_USE_PERCENT,E3DC/INFO_DATA/INFO_GUI_TARGET,E3DC/INFO_DATA/SRV_IS_ONLINE,E3DC/INFO_DATA/SYS_IS_SYSTEM_REBOOTING,E3DC/INFO_DATA/RSCP_USER_LEVEL,E3DC/INFO_DATA/UM_UPDATE_STATUS,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_INDEX,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_POWER_L1,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_POWER_L2,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_POWER_L3,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_VOLTAGE_L1,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_VOLTAGE_L2,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_VOLTAGE_L3,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_ENERGY_L1,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_ENERGY_L2,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_ENERGY_L3,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_FIRMWARE_VERSION,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_ACTIVE_PHASES,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_MODE,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_ERROR_CODE,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_TYPE,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_DEVICE_ID,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_REQ_COMM_STATE,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_REQ_IS_CAN_SILENCE,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_DEVICE_STATE/PM_DEVICE_CONNECTED,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_DEVICE_STATE/PM_DEVICE_WORKING,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_DEVICE_STATE/PM_DEVICE_IN_SERVICE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_USABLE_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_USABLE_REMAINING_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_ASOC,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_RSOC_REAL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_MAX_BAT_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_MAX_CHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_EOD_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_MAX_DISCHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_CHARGE_CYCLES,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_TERMINAL_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_MAX_DCB_CELL_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_MIN_DCB_CELL_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_READY_FOR_SHUTDOWN,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_TRAINING_MODE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_FCC,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_RC,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_RSOC,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_MODULE_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_MAX_DCB_CELL_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_STATUS_CODE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_ERROR_CODE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_COUNT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DEVICE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DEVICE_STATE/BAT_DEVICE_CONNECTED,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DEVICE_STATE/BAT_DEVICE_WORKING,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DEVICE_STATE/BAT_DEVICE_IN_SERVICE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_SPECIFICATION/BAT_SPECIFIED_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_SPECIFICATION/BAT_SPECIFIED_DSCHARGE_POWER,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_SPECIFICATION/BAT_SPECIFIED_CHARGE_POWER,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_SPECIFICATION/BAT_SPECIFIED_MAX_DCB_COUNT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_SPECIFICATION/BAT_ROLE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_MEASURED_RESISTANCE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_RUN_MEASURED_RESISTANCE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_CHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_DISCHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_CHARGE_CURR_PER_DCB,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_DISCHARGE_CURR_PER_DCB,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_CHARGE_CURR_DATA_LOG,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_DISCHARGE_CURR_DATA_LOG,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_TOTAL_USE_TIME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_TOTAL_DISCHARGE_TIME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/0,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/1,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/5,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/6,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/7,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/0,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/1,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/5,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/6,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/7,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/0,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/1,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/5,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/6,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/7,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/0,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/1,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/5,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/6,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/7,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/0,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/1,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/2,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/3,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/4,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/5,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/6,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/7,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/8,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/9,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/10,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/11,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/12,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/13,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/0,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/1,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/2,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/3,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/4,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/5,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/6,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/7,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/8,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/9,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/10,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/11,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/12,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/13,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/0,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/1,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/2,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/3,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/4,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/5,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/6,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/7,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/8,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/9,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/10,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/11,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/12,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/13,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/0,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/1,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/2,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/3,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/4,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/5,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/6,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/7,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/8,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/9,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/10,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/11,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/12,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/13,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_LAST_MESSAGE_TIMESTAMP,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_MAX_CHARGE_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_MAX_CHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_END_OF_DISCHARGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_MAX_DISCHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_FULL_CHARGE_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_REMAINING_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_SOC,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_SOH,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_CYCLE_COUNT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_CURRENT_AVG_30S,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_VOLTAGE_AVG_30S,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_NR_SENSOR,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_DESIGN_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_DESIGN_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_CHARGE_LOW_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_CHARGE_HIGH_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_MANUFACTURE_DATE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_SERIALNO,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_PROTOCOL_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_FW_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_DATA_TABLE_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_PCB_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_NR_SERIES_CELL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_NR_PARALLEL_CELL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_MANUFACTURE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_DEVICE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_SERIALCODE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_STATUS,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_WARNING,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_ALARM,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_ERROR,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_LAST_MESSAGE_TIMESTAMP,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_MAX_CHARGE_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_MAX_CHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_END_OF_DISCHARGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_MAX_DISCHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_FULL_CHARGE_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_REMAINING_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_SOC,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_SOH,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_CYCLE_COUNT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_CURRENT_AVG_30S,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_VOLTAGE_AVG_30S,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_NR_SENSOR,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_DESIGN_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_DESIGN_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_CHARGE_LOW_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_CHARGE_HIGH_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_MANUFACTURE_DATE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_SERIALNO,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_PROTOCOL_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_FW_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_DATA_TABLE_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_PCB_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_NR_SERIES_CELL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_NR_PARALLEL_CELL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_MANUFACTURE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_DEVICE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_SERIALCODE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_STATUS,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_WARNING,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_ALARM,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_ERROR,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_LAST_MESSAGE_TIMESTAMP,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_MAX_CHARGE_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_MAX_CHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_END_OF_DISCHARGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_MAX_DISCHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_FULL_CHARGE_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_REMAINING_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_SOC,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_SOH,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_CYCLE_COUNT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_CURRENT_AVG_30S,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_VOLTAGE_AVG_30S,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_NR_SENSOR,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_DESIGN_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_DESIGN_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_CHARGE_LOW_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_CHARGE_HIGH_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_MANUFACTURE_DATE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_SERIALNO,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_PROTOCOL_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_FW_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_DATA_TABLE_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_PCB_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_NR_SERIES_CELL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_NR_PARALLEL_CELL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_MANUFACTURE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_DEVICE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_SERIALCODE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_STATUS,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_WARNING,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_ALARM,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_ERROR,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_LAST_MESSAGE_TIMESTAMP,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_MAX_CHARGE_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_MAX_CHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_END_OF_DISCHARGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_MAX_DISCHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_FULL_CHARGE_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_REMAINING_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_SOC,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_SOH,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_CYCLE_COUNT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_CURRENT_AVG_30S,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_VOLTAGE_AVG_30S,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_NR_SENSOR,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_DESIGN_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_DESIGN_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_CHARGE_LOW_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_CHARGE_HIGH_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_MANUFACTURE_DATE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_SERIALNO,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_PROTOCOL_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_FW_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_DATA_TABLE_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_PCB_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_NR_SERIES_CELL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_NR_PARALLEL_CELL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_MANUFACTURE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_DEVICE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_SERIALCODE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_STATUS,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_WARNING,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_ALARM,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_ERROR pathnames = E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_INDEX|E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_INDEX,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_P_BAT|E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_P_BAT,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_P_DCL|E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_P_DCL,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_U_BAT|E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_U_BAT,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_U_DCL|E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_U_DCL,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_I_BAT|E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_I_BAT,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_I_DCL|E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_I_DCL,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_STATUS_AS_STRING/DCDC_STATE_AS_STRING|E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_STATUS_AS_STRING/DCDC_STATE_AS_STRING,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_STATUS_AS_STRING/DCDC_SUBSTATE_AS_STRING|E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_STATUS_AS_STRING/DCDC_SUBSTATE_AS_STRING,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_FPGA_FIRMWARE|E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_FPGA_FIRMWARE,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_FIRMWARE_VERSION|E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_FIRMWARE_VERSION,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_SERIAL_NUMBER|E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_SERIAL_NUMBER,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_BOARD_VERSION|E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_BOARD_VERSION,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_POWER_LIMITS_USED|E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_POWER_LIMITS_USED,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_MAX_CHARGE_POWER|E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_MAX_CHARGE_POWER,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_MAX_DISCHARGE_POWER|E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_MAX_DISCHARGE_POWER,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_DISCHARGE_START_POWER|E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_DISCHARGE_START_POWER,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_POWERSAVE_ENABLED|E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_POWERSAVE_ENABLED,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_WEATHER_REGULATED_CHARGE_ENABLED|E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_WEATHER_REGULATED_CHARGE_ENABLED,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_GET_POWER_SETTINGS_UNKNOWN|E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_GET_POWER_SETTINGS_UNKNOWN,E3DC/EMS_DATA/EMS_BATTERY_BEFORE_CAR_MODE|E3DC/EMS_DATA/EMS_BATTERY_BEFORE_CAR_MODE,E3DC/EMS_DATA/EMS_BATTERY_TO_CAR_MODE|E3DC/EMS_DATA/EMS_BATTERY_TO_CAR_MODE,E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_PV|E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_PV,E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_BAT|E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_BAT,E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_HOME|E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_HOME,E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_GRID|E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_GRID,E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_ADD|E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_ADD,E3DC/EMS_DATA/EMS_BAT_SOC|E3DC/EMS_DATA/EMS_BAT_SOC,E3DC/EMS_DATA/EMS_AUTARKY|E3DC/EMS_DATA/EMS_AUTARKY,E3DC/EMS_DATA/EMS_SELF_CONSUMPTION|E3DC/EMS_DATA/EMS_SELF_CONSUMPTION,E3DC/EMS_DATA/EMS_COUPLING_MODE|E3DC/EMS_DATA/EMS_COUPLING_MODE,E3DC/EMS_DATA/EMS_BALANCED_PHASES|E3DC/EMS_DATA/EMS_BALANCED_PHASES,E3DC/EMS_DATA/EMS_INSTALLED_PEAK_POWER|E3DC/EMS_DATA/EMS_INSTALLED_PEAK_POWER,E3DC/EMS_DATA/EMS_DERATE_AT_PERCENT_VALUE|E3DC/EMS_DATA/EMS_DERATE_AT_PERCENT_VALUE,E3DC/EMS_DATA/EMS_DERATE_AT_POWER_VALUE|E3DC/EMS_DATA/EMS_DERATE_AT_POWER_VALUE,E3DC/EMS_DATA/EMS_USED_CHARGE_LIMIT|E3DC/EMS_DATA/EMS_USED_CHARGE_LIMIT,E3DC/EMS_DATA/EMS_USER_CHARGE_LIMIT|E3DC/EMS_DATA/EMS_USER_CHARGE_LIMIT,E3DC/EMS_DATA/EMS_BAT_CHARGE_LIMIT|E3DC/EMS_DATA/EMS_BAT_CHARGE_LIMIT,E3DC/EMS_DATA/EMS_DCDC_CHARGE_LIMIT|E3DC/EMS_DATA/EMS_DCDC_CHARGE_LIMIT,E3DC/EMS_DATA/EMS_USED_DISCHARGE_LIMIT|E3DC/EMS_DATA/EMS_USED_DISCHARGE_LIMIT,E3DC/EMS_DATA/EMS_USER_DISCHARGE_LIMIT|E3DC/EMS_DATA/EMS_USER_DISCHARGE_LIMIT,E3DC/EMS_DATA/EMS_BAT_DISCHARGE_LIMIT|E3DC/EMS_DATA/EMS_BAT_DISCHARGE_LIMIT,E3DC/EMS_DATA/EMS_DCDC_DISCHARGE_LIMIT|E3DC/EMS_DATA/EMS_DCDC_DISCHARGE_LIMIT,E3DC/EMS_DATA/EMS_REMAINING_BAT_CHARGE_POWER|E3DC/EMS_DATA/EMS_REMAINING_BAT_CHARGE_POWER,E3DC/EMS_DATA/EMS_REMAINING_BAT_DISCHARGE_POWER|E3DC/EMS_DATA/EMS_REMAINING_BAT_DISCHARGE_POWER,E3DC/EMS_DATA/EMS_EMERGENCY_POWER_STATUS|E3DC/EMS_DATA/EMS_EMERGENCY_POWER_STATUS,E3DC/EMS_DATA/EMS_MODE|E3DC/EMS_DATA/EMS_MODE,E3DC/EMS_DATA/EMS_EXT_SRC_AVAILABLE|E3DC/EMS_DATA/EMS_EXT_SRC_AVAILABLE,E3DC/EMS_DATA/EMS_EMERGENCYPOWER_TEST_STATUS/EMS_EPTEST_START_COUNTER|E3DC/EMS_DATA/EMS_EMERGENCYPOWER_TEST_STATUS/EMS_EPTEST_START_COUNTER,E3DC/EMS_DATA/EMS_EMERGENCYPOWER_TEST_STATUS/EMS_EPTEST_NEXT_TESTSTART|E3DC/EMS_DATA/EMS_EMERGENCYPOWER_TEST_STATUS/EMS_EPTEST_NEXT_TESTSTART,E3DC/EMS_DATA/EMS_EMERGENCYPOWER_TEST_STATUS/EMS_EPTEST_RUNNING|E3DC/EMS_DATA/EMS_EMERGENCYPOWER_TEST_STATUS/EMS_EPTEST_RUNNING,E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_WB_ALL|E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_WB_ALL,E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_WB_SOLAR|E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_WB_SOLAR,E3DC/EMS_DATA/EMS_ALIVE|E3DC/EMS_DATA/EMS_ALIVE,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_MANUAL_CHARGE/EMS_MANUAL_CHARGE_ACTIVE|E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_MANUAL_CHARGE/EMS_MANUAL_CHARGE_ACTIVE,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_MANUAL_CHARGE/EMS_MANUAL_CHARGE_START_COUNTER|E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_MANUAL_CHARGE/EMS_MANUAL_CHARGE_START_COUNTER,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_MANUAL_CHARGE/EMS_MANUAL_CHARGE_ENERGY_COUNTER|E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_MANUAL_CHARGE/EMS_MANUAL_CHARGE_ENERGY_COUNTER,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_MANUAL_CHARGE/EMS_MANUAL_CHARGE_LASTSTART|E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_MANUAL_CHARGE/EMS_MANUAL_CHARGE_LASTSTART,E3DC/EMS_DATA/EP_IS_READY_FOR_SWITCH|E3DC/EMS_DATA/EP_IS_READY_FOR_SWITCH,E3DC/EMS_DATA/EP_IS_GRID_CONNECTED|E3DC/EMS_DATA/EP_IS_GRID_CONNECTED,E3DC/EMS_DATA/EP_IS_ISLAND_GRID|E3DC/EMS_DATA/EP_IS_ISLAND_GRID,E3DC/EMS_DATA/EP_IS_POSSIBLE|E3DC/EMS_DATA/EP_IS_POSSIBLE,E3DC/EMS_DATA/EP_IS_INVALID_STATE|E3DC/EMS_DATA/EP_IS_INVALID_STATE,E3DC/EMS_DATA/EMS_STATUS|E3DC/EMS_DATA/EMS_STATUS,E3DC/INFO_DATA/INFO_PRODUCTION_DATE|E3DC/INFO_DATA/INFO_PRODUCTION_DATE,E3DC/INFO_DATA/INFO_SERIAL_NUMBER|E3DC/INFO_DATA/INFO_SERIAL_NUMBER,E3DC/INFO_DATA/INFO_SW_RELEASE|E3DC/INFO_DATA/INFO_SW_RELEASE,E3DC/INFO_DATA/INFO_A35_SERIAL_NUMBER|E3DC/INFO_DATA/INFO_A35_SERIAL_NUMBER,E3DC/INFO_DATA/INFO_TIME|E3DC/INFO_DATA/INFO_TIME,E3DC/INFO_DATA/INFO_TIME_ZONE|E3DC/INFO_DATA/INFO_TIME_ZONE,E3DC/INFO_DATA/INFO_UTC_TIME|E3DC/INFO_DATA/INFO_UTC_TIME,E3DC/INFO_DATA/INFO_IP_ADDRESS|E3DC/INFO_DATA/INFO_IP_ADDRESS,E3DC/INFO_DATA/INFO_SUBNET_MASK|E3DC/INFO_DATA/INFO_SUBNET_MASK,E3DC/INFO_DATA/INFO_MAC_ADDRESS|E3DC/INFO_DATA/INFO_MAC_ADDRESS,E3DC/INFO_DATA/INFO_DHCP_STATUS|E3DC/INFO_DATA/INFO_DHCP_STATUS,E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_FS_SIZE|E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_FS_SIZE,E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_FS_USED|E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_FS_USED,E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_FS_AVAILABLE|E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_FS_AVAILABLE,E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_FS_USE_PERCENT|E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_FS_USE_PERCENT,E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_INODES|E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_INODES,E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_INODES_USED|E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_INODES_USED,E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_INODES_AVAILABLE|E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_INODES_AVAILABLE,E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_INODES_USE_PERCENT|E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_INODES_USE_PERCENT,E3DC/INFO_DATA/INFO_GUI_TARGET|E3DC/INFO_DATA/INFO_GUI_TARGET,E3DC/INFO_DATA/SRV_IS_ONLINE|E3DC/INFO_DATA/SRV_IS_ONLINE,E3DC/INFO_DATA/SYS_IS_SYSTEM_REBOOTING|E3DC/INFO_DATA/SYS_IS_SYSTEM_REBOOTING,E3DC/INFO_DATA/RSCP_USER_LEVEL|E3DC/INFO_DATA/RSCP_USER_LEVEL,E3DC/INFO_DATA/UM_UPDATE_STATUS|E3DC/INFO_DATA/UM_UPDATE_STATUS,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_INDEX|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_INDEX,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_POWER_L1|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_POWER_L1,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_POWER_L2|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_POWER_L2,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_POWER_L3|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_POWER_L3,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_VOLTAGE_L1|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_VOLTAGE_L1,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_VOLTAGE_L2|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_VOLTAGE_L2,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_VOLTAGE_L3|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_VOLTAGE_L3,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_ENERGY_L1|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_ENERGY_L1,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_ENERGY_L2|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_ENERGY_L2,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_ENERGY_L3|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_ENERGY_L3,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_FIRMWARE_VERSION|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_FIRMWARE_VERSION,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_ACTIVE_PHASES|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_ACTIVE_PHASES,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_MODE|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_MODE,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_ERROR_CODE|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_ERROR_CODE,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_TYPE|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_TYPE,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_DEVICE_ID|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_DEVICE_ID,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_REQ_COMM_STATE|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_REQ_COMM_STATE,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_REQ_IS_CAN_SILENCE|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_REQ_IS_CAN_SILENCE,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_DEVICE_STATE/PM_DEVICE_CONNECTED|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_DEVICE_STATE/PM_DEVICE_CONNECTED,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_DEVICE_STATE/PM_DEVICE_WORKING|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_DEVICE_STATE/PM_DEVICE_WORKING,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_DEVICE_STATE/PM_DEVICE_IN_SERVICE|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_DEVICE_STATE/PM_DEVICE_IN_SERVICE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_USABLE_CAPACITY|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_USABLE_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_USABLE_REMAINING_CAPACITY|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_USABLE_REMAINING_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_ASOC|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_ASOC,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_RSOC_REAL|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_RSOC_REAL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_MAX_BAT_VOLTAGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_MAX_BAT_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_MAX_CHARGE_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_MAX_CHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_EOD_VOLTAGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_EOD_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_MAX_DISCHARGE_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_MAX_DISCHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_CHARGE_CYCLES|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_CHARGE_CYCLES,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_TERMINAL_VOLTAGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_TERMINAL_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_MAX_DCB_CELL_TEMPERATURE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_MAX_DCB_CELL_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_MIN_DCB_CELL_TEMPERATURE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_MIN_DCB_CELL_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_READY_FOR_SHUTDOWN|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_READY_FOR_SHUTDOWN,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_TRAINING_MODE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_TRAINING_MODE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_FCC|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_FCC,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_RC|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_RC,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_RSOC|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_RSOC,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_MODULE_VOLTAGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_MODULE_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_MAX_DCB_CELL_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_MAX_DCB_CELL_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_STATUS_CODE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_STATUS_CODE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_ERROR_CODE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_ERROR_CODE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_COUNT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_COUNT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DEVICE_NAME|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DEVICE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DEVICE_STATE/BAT_DEVICE_CONNECTED|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DEVICE_STATE/BAT_DEVICE_CONNECTED,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DEVICE_STATE/BAT_DEVICE_WORKING|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DEVICE_STATE/BAT_DEVICE_WORKING,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DEVICE_STATE/BAT_DEVICE_IN_SERVICE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DEVICE_STATE/BAT_DEVICE_IN_SERVICE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_SPECIFICATION/BAT_SPECIFIED_CAPACITY|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_SPECIFICATION/BAT_SPECIFIED_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_SPECIFICATION/BAT_SPECIFIED_DSCHARGE_POWER|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_SPECIFICATION/BAT_SPECIFIED_DSCHARGE_POWER,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_SPECIFICATION/BAT_SPECIFIED_CHARGE_POWER|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_SPECIFICATION/BAT_SPECIFIED_CHARGE_POWER,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_SPECIFICATION/BAT_SPECIFIED_MAX_DCB_COUNT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_SPECIFICATION/BAT_SPECIFIED_MAX_DCB_COUNT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_SPECIFICATION/BAT_ROLE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_SPECIFICATION/BAT_ROLE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_MEASURED_RESISTANCE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_MEASURED_RESISTANCE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_RUN_MEASURED_RESISTANCE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_RUN_MEASURED_RESISTANCE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_CHARGE_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_CHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_DISCHARGE_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_DISCHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_CHARGE_CURR_PER_DCB|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_CHARGE_CURR_PER_DCB,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_DISCHARGE_CURR_PER_DCB|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_DISCHARGE_CURR_PER_DCB,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_CHARGE_CURR_DATA_LOG|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_CHARGE_CURR_DATA_LOG,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_DISCHARGE_CURR_DATA_LOG|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_DISCHARGE_CURR_DATA_LOG,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_TOTAL_USE_TIME|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_TOTAL_USE_TIME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_TOTAL_DISCHARGE_TIME|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_TOTAL_DISCHARGE_TIME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DCB_INDEX|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/0|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/0,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/1|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/1,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/5|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/5,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/6|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/6,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/7|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/7,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DCB_INDEX|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/0|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/0,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/1|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/1,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/5|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/5,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/6|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/6,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/7|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/7,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DCB_INDEX|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/0|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/0,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/1|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/1,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/5|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/5,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/6|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/6,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/7|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/7,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DCB_INDEX|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/0|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/0,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/1|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/1,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/5|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/5,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/6|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/6,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/7|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/7,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DCB_INDEX|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/0|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/0,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/1|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/1,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/2|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/2,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/3|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/3,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/4|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/4,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/5|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/5,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/6|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/6,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/7|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/7,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/8|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/8,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/9|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/9,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/10|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/10,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/11|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/11,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/12|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/12,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/13|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/13,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DCB_INDEX|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/0|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/0,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/1|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/1,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/2|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/2,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/3|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/3,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/4|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/4,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/5|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/5,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/6|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/6,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/7|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/7,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/8|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/8,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/9|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/9,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/10|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/10,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/11|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/11,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/12|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/12,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/13|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/13,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DCB_INDEX|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/0|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/0,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/1|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/1,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/2|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/2,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/3|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/3,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/4|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/4,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/5|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/5,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/6|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/6,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/7|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/7,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/8|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/8,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/9|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/9,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/10|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/10,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/11|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/11,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/12|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/12,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/13|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/13,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DCB_INDEX|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/0|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/0,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/1|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/1,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/2|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/2,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/3|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/3,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/4|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/4,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/5|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/5,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/6|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/6,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/7|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/7,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/8|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/8,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/9|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/9,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/10|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/10,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/11|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/11,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/12|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/12,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/13|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/13,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_INDEX|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_LAST_MESSAGE_TIMESTAMP|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_LAST_MESSAGE_TIMESTAMP,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_MAX_CHARGE_VOLTAGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_MAX_CHARGE_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_MAX_CHARGE_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_MAX_CHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_END_OF_DISCHARGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_END_OF_DISCHARGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_MAX_DISCHARGE_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_MAX_DISCHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_FULL_CHARGE_CAPACITY|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_FULL_CHARGE_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_REMAINING_CAPACITY|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_REMAINING_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_SOC|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_SOC,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_SOH|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_SOH,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_CYCLE_COUNT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_CYCLE_COUNT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_VOLTAGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_CURRENT_AVG_30S|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_CURRENT_AVG_30S,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_VOLTAGE_AVG_30S|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_VOLTAGE_AVG_30S,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_NR_SENSOR|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_NR_SENSOR,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_DESIGN_CAPACITY|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_DESIGN_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_DESIGN_VOLTAGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_DESIGN_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_CHARGE_LOW_TEMPERATURE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_CHARGE_LOW_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_CHARGE_HIGH_TEMPERATURE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_CHARGE_HIGH_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_MANUFACTURE_DATE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_MANUFACTURE_DATE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_SERIALNO|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_SERIALNO,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_PROTOCOL_VERSION|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_PROTOCOL_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_FW_VERSION|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_FW_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_DATA_TABLE_VERSION|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_DATA_TABLE_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_PCB_VERSION|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_PCB_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_NR_SERIES_CELL|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_NR_SERIES_CELL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_NR_PARALLEL_CELL|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_NR_PARALLEL_CELL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_MANUFACTURE_NAME|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_MANUFACTURE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_DEVICE_NAME|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_DEVICE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_SERIALCODE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_SERIALCODE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_STATUS|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_STATUS,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_WARNING|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_WARNING,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_ALARM|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_ALARM,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_ERROR|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_ERROR,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_INDEX|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_LAST_MESSAGE_TIMESTAMP|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_LAST_MESSAGE_TIMESTAMP,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_MAX_CHARGE_VOLTAGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_MAX_CHARGE_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_MAX_CHARGE_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_MAX_CHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_END_OF_DISCHARGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_END_OF_DISCHARGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_MAX_DISCHARGE_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_MAX_DISCHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_FULL_CHARGE_CAPACITY|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_FULL_CHARGE_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_REMAINING_CAPACITY|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_REMAINING_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_SOC|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_SOC,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_SOH|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_SOH,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_CYCLE_COUNT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_CYCLE_COUNT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_VOLTAGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_CURRENT_AVG_30S|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_CURRENT_AVG_30S,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_VOLTAGE_AVG_30S|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_VOLTAGE_AVG_30S,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_NR_SENSOR|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_NR_SENSOR,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_DESIGN_CAPACITY|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_DESIGN_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_DESIGN_VOLTAGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_DESIGN_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_CHARGE_LOW_TEMPERATURE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_CHARGE_LOW_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_CHARGE_HIGH_TEMPERATURE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_CHARGE_HIGH_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_MANUFACTURE_DATE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_MANUFACTURE_DATE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_SERIALNO|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_SERIALNO,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_PROTOCOL_VERSION|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_PROTOCOL_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_FW_VERSION|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_FW_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_DATA_TABLE_VERSION|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_DATA_TABLE_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_PCB_VERSION|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_PCB_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_NR_SERIES_CELL|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_NR_SERIES_CELL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_NR_PARALLEL_CELL|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_NR_PARALLEL_CELL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_MANUFACTURE_NAME|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_MANUFACTURE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_DEVICE_NAME|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_DEVICE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_SERIALCODE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_SERIALCODE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_STATUS|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_STATUS,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_WARNING|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_WARNING,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_ALARM|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_ALARM,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_ERROR|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_ERROR,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_INDEX|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_LAST_MESSAGE_TIMESTAMP|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_LAST_MESSAGE_TIMESTAMP,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_MAX_CHARGE_VOLTAGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_MAX_CHARGE_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_MAX_CHARGE_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_MAX_CHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_END_OF_DISCHARGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_END_OF_DISCHARGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_MAX_DISCHARGE_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_MAX_DISCHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_FULL_CHARGE_CAPACITY|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_FULL_CHARGE_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_REMAINING_CAPACITY|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_REMAINING_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_SOC|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_SOC,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_SOH|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_SOH,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_CYCLE_COUNT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_CYCLE_COUNT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_VOLTAGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_CURRENT_AVG_30S|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_CURRENT_AVG_30S,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_VOLTAGE_AVG_30S|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_VOLTAGE_AVG_30S,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_NR_SENSOR|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_NR_SENSOR,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_DESIGN_CAPACITY|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_DESIGN_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_DESIGN_VOLTAGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_DESIGN_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_CHARGE_LOW_TEMPERATURE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_CHARGE_LOW_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_CHARGE_HIGH_TEMPERATURE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_CHARGE_HIGH_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_MANUFACTURE_DATE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_MANUFACTURE_DATE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_SERIALNO|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_SERIALNO,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_PROTOCOL_VERSION|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_PROTOCOL_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_FW_VERSION|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_FW_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_DATA_TABLE_VERSION|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_DATA_TABLE_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_PCB_VERSION|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_PCB_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_NR_SERIES_CELL|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_NR_SERIES_CELL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_NR_PARALLEL_CELL|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_NR_PARALLEL_CELL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_MANUFACTURE_NAME|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_MANUFACTURE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_DEVICE_NAME|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_DEVICE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_SERIALCODE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_SERIALCODE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_STATUS|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_STATUS,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_WARNING|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_WARNING,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_ALARM|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_ALARM,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_ERROR|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_ERROR,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_INDEX|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_LAST_MESSAGE_TIMESTAMP|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_LAST_MESSAGE_TIMESTAMP,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_MAX_CHARGE_VOLTAGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_MAX_CHARGE_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_MAX_CHARGE_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_MAX_CHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_END_OF_DISCHARGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_END_OF_DISCHARGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_MAX_DISCHARGE_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_MAX_DISCHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_FULL_CHARGE_CAPACITY|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_FULL_CHARGE_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_REMAINING_CAPACITY|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_REMAINING_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_SOC|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_SOC,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_SOH|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_SOH,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_CYCLE_COUNT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_CYCLE_COUNT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_VOLTAGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_CURRENT_AVG_30S|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_CURRENT_AVG_30S,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_VOLTAGE_AVG_30S|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_VOLTAGE_AVG_30S,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_NR_SENSOR|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_NR_SENSOR,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_DESIGN_CAPACITY|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_DESIGN_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_DESIGN_VOLTAGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_DESIGN_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_CHARGE_LOW_TEMPERATURE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_CHARGE_LOW_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_CHARGE_HIGH_TEMPERATURE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_CHARGE_HIGH_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_MANUFACTURE_DATE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_MANUFACTURE_DATE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_SERIALNO|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_SERIALNO,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_PROTOCOL_VERSION|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_PROTOCOL_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_FW_VERSION|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_FW_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_DATA_TABLE_VERSION|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_DATA_TABLE_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_PCB_VERSION|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_PCB_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_NR_SERIES_CELL|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_NR_SERIES_CELL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_NR_PARALLEL_CELL|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_NR_PARALLEL_CELL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_MANUFACTURE_NAME|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_MANUFACTURE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_DEVICE_NAME|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_DEVICE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_SERIALCODE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_SERIALCODE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_STATUS|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_STATUS,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_WARNING|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_WARNING,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_ALARM|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_ALARM,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_ERROR|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_ERROR -
Für die ungeduldigen eine kurze Anleitung welche Pakete ich installiert habe.
Im Docker Container ist bei mir Debian GNU/Linux 10 (buster) installiert.
Vorher vielleicht mit lsb_release -d prüfen, was bei euch installiert ist.An der Synology anmelden und Docker aufrufen.
Im Docker Container iobroker (oder welchen ihr verwenden wollt) ein neues Terminal Fenster öffnen.
Ich schreibe jetzt einfach die Befehle wie ich sie eingegeben habe nach der reihe in eine eigene Zeile.
Es kann sein das nicht alle Pakete benötigt werden, aber so hat es bei mir funktioniert:cd /home/iobroker/ git clone -b testin3 --single-branch https://github.com/rxhan/RSCPGui.git cd RSCPGuimit git branch -a sollte jetzt der Branch testin3 in der Console angezeigt werden.
Jetzt folgende Pakete installieren:
apt-get update apt install python3-wxgtk4.0 apt-get install python-dev apt-get install libgstreamer1.0-dev libgstreamer-plugins-base1.0-dev libgstreamer-plugins-bad1.0-dev gstreamer1.0-plugins-base gstreamer1.0-plugins-good gstreamer1.0-plugins-bad gstreamer1.0-plugins-ugly gstreamer1.0-libav gstreamer1.0-doc gstreamer1.0-tools gstreamer1.0-x gstreamer1.0-alsa gstreamer1.0-gl gstreamer1.0-gtk3 gstreamer1.0-qt5 gstreamer1.0-pulseaudio apt-get install freeglut3-dev apt-get install libwebkit2gtk-4.0-37 apt-get install libjpeg-dev apt-get install libpng-dev apt-get install libtiff-dev apt-get install libsdl-dev apt-get install libnotify-dev apt-get install libsm-dev apt-get install libgtk-3-devJetzt sollte alles so weit installiert sein und man kann mit der Anleitung von TbsJah weitermachen.
cd /home/iobroker/RSCPGui/ pip3 install -r requirements.txtDanach kann man erst einmal schlafen gehen oder viel Kaffee trinken, denn das dauert dann wirklich ewig
paths = E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_INDEX,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_P_BAT,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_P_DCL,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_U_BAT,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_U_DCL,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_I_BAT,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_I_DCL,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_STATUS_AS_STRING/DCDC_STATE_AS_STRING,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_STATUS_AS_STRING/DCDC_SUBSTATE_AS_STRING,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_FPGA_FIRMWARE,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_FIRMWARE_VERSION,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_SERIAL_NUMBER,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_BOARD_VERSION,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_POWER_LIMITS_USED,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_MAX_CHARGE_POWER,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_MAX_DISCHARGE_POWER,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_DISCHARGE_START_POWER,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_POWERSAVE_ENABLED,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_WEATHER_REGULATED_CHARGE_ENABLED,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_GET_POWER_SETTINGS_UNKNOWN,E3DC/EMS_DATA/EMS_BATTERY_BEFORE_CAR_MODE,E3DC/EMS_DATA/EMS_BATTERY_TO_CAR_MODE,E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_PV,E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_BAT,E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_HOME,E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_GRID,E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_ADD,E3DC/EMS_DATA/EMS_BAT_SOC,E3DC/EMS_DATA/EMS_AUTARKY,E3DC/EMS_DATA/EMS_SELF_CONSUMPTION,E3DC/EMS_DATA/EMS_COUPLING_MODE,E3DC/EMS_DATA/EMS_BALANCED_PHASES,E3DC/EMS_DATA/EMS_INSTALLED_PEAK_POWER,E3DC/EMS_DATA/EMS_DERATE_AT_PERCENT_VALUE,E3DC/EMS_DATA/EMS_DERATE_AT_POWER_VALUE,E3DC/EMS_DATA/EMS_USED_CHARGE_LIMIT,E3DC/EMS_DATA/EMS_USER_CHARGE_LIMIT,E3DC/EMS_DATA/EMS_BAT_CHARGE_LIMIT,E3DC/EMS_DATA/EMS_DCDC_CHARGE_LIMIT,E3DC/EMS_DATA/EMS_USED_DISCHARGE_LIMIT,E3DC/EMS_DATA/EMS_USER_DISCHARGE_LIMIT,E3DC/EMS_DATA/EMS_BAT_DISCHARGE_LIMIT,E3DC/EMS_DATA/EMS_DCDC_DISCHARGE_LIMIT,E3DC/EMS_DATA/EMS_REMAINING_BAT_CHARGE_POWER,E3DC/EMS_DATA/EMS_REMAINING_BAT_DISCHARGE_POWER,E3DC/EMS_DATA/EMS_EMERGENCY_POWER_STATUS,E3DC/EMS_DATA/EMS_MODE,E3DC/EMS_DATA/EMS_EXT_SRC_AVAILABLE,E3DC/EMS_DATA/EMS_EMERGENCYPOWER_TEST_STATUS/EMS_EPTEST_START_COUNTER,E3DC/EMS_DATA/EMS_EMERGENCYPOWER_TEST_STATUS/EMS_EPTEST_NEXT_TESTSTART,E3DC/EMS_DATA/EMS_EMERGENCYPOWER_TEST_STATUS/EMS_EPTEST_RUNNING,E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_WB_ALL,E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_WB_SOLAR,E3DC/EMS_DATA/EMS_ALIVE,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_MANUAL_CHARGE/EMS_MANUAL_CHARGE_ACTIVE,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_MANUAL_CHARGE/EMS_MANUAL_CHARGE_START_COUNTER,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_MANUAL_CHARGE/EMS_MANUAL_CHARGE_ENERGY_COUNTER,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_MANUAL_CHARGE/EMS_MANUAL_CHARGE_LASTSTART,E3DC/EMS_DATA/EP_IS_READY_FOR_SWITCH,E3DC/EMS_DATA/EP_IS_GRID_CONNECTED,E3DC/EMS_DATA/EP_IS_ISLAND_GRID,E3DC/EMS_DATA/EP_IS_POSSIBLE,E3DC/EMS_DATA/EP_IS_INVALID_STATE,E3DC/EMS_DATA/EMS_STATUS,E3DC/INFO_DATA/INFO_PRODUCTION_DATE,E3DC/INFO_DATA/INFO_SERIAL_NUMBER,E3DC/INFO_DATA/INFO_SW_RELEASE,E3DC/INFO_DATA/INFO_A35_SERIAL_NUMBER,E3DC/INFO_DATA/INFO_TIME,E3DC/INFO_DATA/INFO_TIME_ZONE,E3DC/INFO_DATA/INFO_UTC_TIME,E3DC/INFO_DATA/INFO_IP_ADDRESS,E3DC/INFO_DATA/INFO_SUBNET_MASK,E3DC/INFO_DATA/INFO_MAC_ADDRESS,E3DC/INFO_DATA/INFO_DHCP_STATUS,E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_FS_SIZE,E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_FS_USED,E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_FS_AVAILABLE,E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_FS_USE_PERCENT,E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_INODES,E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_INODES_USED,E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_INODES_AVAILABLE,E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_INODES_USE_PERCENT,E3DC/INFO_DATA/INFO_GUI_TARGET,E3DC/INFO_DATA/SRV_IS_ONLINE,E3DC/INFO_DATA/SYS_IS_SYSTEM_REBOOTING,E3DC/INFO_DATA/RSCP_USER_LEVEL,E3DC/INFO_DATA/UM_UPDATE_STATUS,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_INDEX,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_POWER_L1,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_POWER_L2,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_POWER_L3,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_VOLTAGE_L1,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_VOLTAGE_L2,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_VOLTAGE_L3,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_ENERGY_L1,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_ENERGY_L2,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_ENERGY_L3,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_FIRMWARE_VERSION,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_ACTIVE_PHASES,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_MODE,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_ERROR_CODE,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_TYPE,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_DEVICE_ID,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_REQ_COMM_STATE,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_REQ_IS_CAN_SILENCE,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_DEVICE_STATE/PM_DEVICE_CONNECTED,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_DEVICE_STATE/PM_DEVICE_WORKING,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_DEVICE_STATE/PM_DEVICE_IN_SERVICE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_USABLE_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_USABLE_REMAINING_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_ASOC,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_RSOC_REAL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_MAX_BAT_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_MAX_CHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_EOD_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_MAX_DISCHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_CHARGE_CYCLES,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_TERMINAL_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_MAX_DCB_CELL_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_MIN_DCB_CELL_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_READY_FOR_SHUTDOWN,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_TRAINING_MODE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_FCC,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_RC,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_RSOC,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_MODULE_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_MAX_DCB_CELL_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_STATUS_CODE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_ERROR_CODE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_COUNT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DEVICE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DEVICE_STATE/BAT_DEVICE_CONNECTED,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DEVICE_STATE/BAT_DEVICE_WORKING,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DEVICE_STATE/BAT_DEVICE_IN_SERVICE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_SPECIFICATION/BAT_SPECIFIED_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_SPECIFICATION/BAT_SPECIFIED_DSCHARGE_POWER,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_SPECIFICATION/BAT_SPECIFIED_CHARGE_POWER,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_SPECIFICATION/BAT_SPECIFIED_MAX_DCB_COUNT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_SPECIFICATION/BAT_ROLE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_MEASURED_RESISTANCE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_RUN_MEASURED_RESISTANCE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_CHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_DISCHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_CHARGE_CURR_PER_DCB,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_DISCHARGE_CURR_PER_DCB,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_CHARGE_CURR_DATA_LOG,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_DISCHARGE_CURR_DATA_LOG,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_TOTAL_USE_TIME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_TOTAL_DISCHARGE_TIME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/0,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/1,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/5,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/6,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/7,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/0,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/1,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/5,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/6,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/7,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/0,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/1,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/5,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/6,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/7,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/0,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/1,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/5,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/6,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/7,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/0,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/1,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/2,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/3,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/4,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/5,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/6,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/7,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/8,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/9,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/10,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/11,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/12,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/13,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/0,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/1,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/2,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/3,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/4,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/5,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/6,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/7,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/8,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/9,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/10,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/11,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/12,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/13,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/0,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/1,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/2,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/3,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/4,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/5,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/6,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/7,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/8,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/9,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/10,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/11,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/12,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/13,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/0,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/1,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/2,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/3,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/4,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/5,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/6,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/7,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/8,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/9,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/10,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/11,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/12,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/13,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_LAST_MESSAGE_TIMESTAMP,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_MAX_CHARGE_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_MAX_CHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_END_OF_DISCHARGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_MAX_DISCHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_FULL_CHARGE_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_REMAINING_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_SOC,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_SOH,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_CYCLE_COUNT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_CURRENT_AVG_30S,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_VOLTAGE_AVG_30S,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_NR_SENSOR,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_DESIGN_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_DESIGN_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_CHARGE_LOW_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_CHARGE_HIGH_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_MANUFACTURE_DATE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_SERIALNO,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_PROTOCOL_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_FW_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_DATA_TABLE_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_PCB_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_NR_SERIES_CELL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_NR_PARALLEL_CELL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_MANUFACTURE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_DEVICE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_SERIALCODE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_STATUS,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_WARNING,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_ALARM,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_ERROR,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_LAST_MESSAGE_TIMESTAMP,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_MAX_CHARGE_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_MAX_CHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_END_OF_DISCHARGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_MAX_DISCHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_FULL_CHARGE_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_REMAINING_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_SOC,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_SOH,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_CYCLE_COUNT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_CURRENT_AVG_30S,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_VOLTAGE_AVG_30S,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_NR_SENSOR,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_DESIGN_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_DESIGN_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_CHARGE_LOW_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_CHARGE_HIGH_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_MANUFACTURE_DATE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_SERIALNO,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_PROTOCOL_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_FW_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_DATA_TABLE_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_PCB_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_NR_SERIES_CELL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_NR_PARALLEL_CELL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_MANUFACTURE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_DEVICE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_SERIALCODE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_STATUS,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_WARNING,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_ALARM,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_ERROR,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_LAST_MESSAGE_TIMESTAMP,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_MAX_CHARGE_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_MAX_CHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_END_OF_DISCHARGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_MAX_DISCHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_FULL_CHARGE_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_REMAINING_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_SOC,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_SOH,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_CYCLE_COUNT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_CURRENT_AVG_30S,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_VOLTAGE_AVG_30S,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_NR_SENSOR,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_DESIGN_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_DESIGN_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_CHARGE_LOW_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_CHARGE_HIGH_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_MANUFACTURE_DATE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_SERIALNO,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_PROTOCOL_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_FW_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_DATA_TABLE_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_PCB_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_NR_SERIES_CELL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_NR_PARALLEL_CELL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_MANUFACTURE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_DEVICE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_SERIALCODE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_STATUS,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_WARNING,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_ALARM,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_ERROR,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_LAST_MESSAGE_TIMESTAMP,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_MAX_CHARGE_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_MAX_CHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_END_OF_DISCHARGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_MAX_DISCHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_FULL_CHARGE_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_REMAINING_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_SOC,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_SOH,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_CYCLE_COUNT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_CURRENT_AVG_30S,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_VOLTAGE_AVG_30S,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_NR_SENSOR,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_DESIGN_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_DESIGN_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_CHARGE_LOW_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_CHARGE_HIGH_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_MANUFACTURE_DATE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_SERIALNO,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_PROTOCOL_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_FW_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_DATA_TABLE_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_PCB_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_NR_SERIES_CELL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_NR_PARALLEL_CELL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_MANUFACTURE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_DEVICE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_SERIALCODE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_STATUS,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_WARNING,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_ALARM,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_ERROR pathnames = E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_INDEX|E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_INDEX,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_P_BAT|E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_P_BAT,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_P_DCL|E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_P_DCL,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_U_BAT|E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_U_BAT,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_U_DCL|E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_U_DCL,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_I_BAT|E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_I_BAT,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_I_DCL|E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_I_DCL,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_STATUS_AS_STRING/DCDC_STATE_AS_STRING|E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_STATUS_AS_STRING/DCDC_STATE_AS_STRING,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_STATUS_AS_STRING/DCDC_SUBSTATE_AS_STRING|E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_STATUS_AS_STRING/DCDC_SUBSTATE_AS_STRING,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_FPGA_FIRMWARE|E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_FPGA_FIRMWARE,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_FIRMWARE_VERSION|E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_FIRMWARE_VERSION,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_SERIAL_NUMBER|E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_SERIAL_NUMBER,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_BOARD_VERSION|E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_BOARD_VERSION,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_POWER_LIMITS_USED|E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_POWER_LIMITS_USED,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_MAX_CHARGE_POWER|E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_MAX_CHARGE_POWER,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_MAX_DISCHARGE_POWER|E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_MAX_DISCHARGE_POWER,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_DISCHARGE_START_POWER|E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_DISCHARGE_START_POWER,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_POWERSAVE_ENABLED|E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_POWERSAVE_ENABLED,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_WEATHER_REGULATED_CHARGE_ENABLED|E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_WEATHER_REGULATED_CHARGE_ENABLED,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_GET_POWER_SETTINGS_UNKNOWN|E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_GET_POWER_SETTINGS_UNKNOWN,E3DC/EMS_DATA/EMS_BATTERY_BEFORE_CAR_MODE|E3DC/EMS_DATA/EMS_BATTERY_BEFORE_CAR_MODE,E3DC/EMS_DATA/EMS_BATTERY_TO_CAR_MODE|E3DC/EMS_DATA/EMS_BATTERY_TO_CAR_MODE,E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_PV|E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_PV,E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_BAT|E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_BAT,E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_HOME|E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_HOME,E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_GRID|E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_GRID,E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_ADD|E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_ADD,E3DC/EMS_DATA/EMS_BAT_SOC|E3DC/EMS_DATA/EMS_BAT_SOC,E3DC/EMS_DATA/EMS_AUTARKY|E3DC/EMS_DATA/EMS_AUTARKY,E3DC/EMS_DATA/EMS_SELF_CONSUMPTION|E3DC/EMS_DATA/EMS_SELF_CONSUMPTION,E3DC/EMS_DATA/EMS_COUPLING_MODE|E3DC/EMS_DATA/EMS_COUPLING_MODE,E3DC/EMS_DATA/EMS_BALANCED_PHASES|E3DC/EMS_DATA/EMS_BALANCED_PHASES,E3DC/EMS_DATA/EMS_INSTALLED_PEAK_POWER|E3DC/EMS_DATA/EMS_INSTALLED_PEAK_POWER,E3DC/EMS_DATA/EMS_DERATE_AT_PERCENT_VALUE|E3DC/EMS_DATA/EMS_DERATE_AT_PERCENT_VALUE,E3DC/EMS_DATA/EMS_DERATE_AT_POWER_VALUE|E3DC/EMS_DATA/EMS_DERATE_AT_POWER_VALUE,E3DC/EMS_DATA/EMS_USED_CHARGE_LIMIT|E3DC/EMS_DATA/EMS_USED_CHARGE_LIMIT,E3DC/EMS_DATA/EMS_USER_CHARGE_LIMIT|E3DC/EMS_DATA/EMS_USER_CHARGE_LIMIT,E3DC/EMS_DATA/EMS_BAT_CHARGE_LIMIT|E3DC/EMS_DATA/EMS_BAT_CHARGE_LIMIT,E3DC/EMS_DATA/EMS_DCDC_CHARGE_LIMIT|E3DC/EMS_DATA/EMS_DCDC_CHARGE_LIMIT,E3DC/EMS_DATA/EMS_USED_DISCHARGE_LIMIT|E3DC/EMS_DATA/EMS_USED_DISCHARGE_LIMIT,E3DC/EMS_DATA/EMS_USER_DISCHARGE_LIMIT|E3DC/EMS_DATA/EMS_USER_DISCHARGE_LIMIT,E3DC/EMS_DATA/EMS_BAT_DISCHARGE_LIMIT|E3DC/EMS_DATA/EMS_BAT_DISCHARGE_LIMIT,E3DC/EMS_DATA/EMS_DCDC_DISCHARGE_LIMIT|E3DC/EMS_DATA/EMS_DCDC_DISCHARGE_LIMIT,E3DC/EMS_DATA/EMS_REMAINING_BAT_CHARGE_POWER|E3DC/EMS_DATA/EMS_REMAINING_BAT_CHARGE_POWER,E3DC/EMS_DATA/EMS_REMAINING_BAT_DISCHARGE_POWER|E3DC/EMS_DATA/EMS_REMAINING_BAT_DISCHARGE_POWER,E3DC/EMS_DATA/EMS_EMERGENCY_POWER_STATUS|E3DC/EMS_DATA/EMS_EMERGENCY_POWER_STATUS,E3DC/EMS_DATA/EMS_MODE|E3DC/EMS_DATA/EMS_MODE,E3DC/EMS_DATA/EMS_EXT_SRC_AVAILABLE|E3DC/EMS_DATA/EMS_EXT_SRC_AVAILABLE,E3DC/EMS_DATA/EMS_EMERGENCYPOWER_TEST_STATUS/EMS_EPTEST_START_COUNTER|E3DC/EMS_DATA/EMS_EMERGENCYPOWER_TEST_STATUS/EMS_EPTEST_START_COUNTER,E3DC/EMS_DATA/EMS_EMERGENCYPOWER_TEST_STATUS/EMS_EPTEST_NEXT_TESTSTART|E3DC/EMS_DATA/EMS_EMERGENCYPOWER_TEST_STATUS/EMS_EPTEST_NEXT_TESTSTART,E3DC/EMS_DATA/EMS_EMERGENCYPOWER_TEST_STATUS/EMS_EPTEST_RUNNING|E3DC/EMS_DATA/EMS_EMERGENCYPOWER_TEST_STATUS/EMS_EPTEST_RUNNING,E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_WB_ALL|E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_WB_ALL,E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_WB_SOLAR|E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_WB_SOLAR,E3DC/EMS_DATA/EMS_ALIVE|E3DC/EMS_DATA/EMS_ALIVE,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_MANUAL_CHARGE/EMS_MANUAL_CHARGE_ACTIVE|E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_MANUAL_CHARGE/EMS_MANUAL_CHARGE_ACTIVE,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_MANUAL_CHARGE/EMS_MANUAL_CHARGE_START_COUNTER|E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_MANUAL_CHARGE/EMS_MANUAL_CHARGE_START_COUNTER,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_MANUAL_CHARGE/EMS_MANUAL_CHARGE_ENERGY_COUNTER|E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_MANUAL_CHARGE/EMS_MANUAL_CHARGE_ENERGY_COUNTER,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_MANUAL_CHARGE/EMS_MANUAL_CHARGE_LASTSTART|E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_MANUAL_CHARGE/EMS_MANUAL_CHARGE_LASTSTART,E3DC/EMS_DATA/EP_IS_READY_FOR_SWITCH|E3DC/EMS_DATA/EP_IS_READY_FOR_SWITCH,E3DC/EMS_DATA/EP_IS_GRID_CONNECTED|E3DC/EMS_DATA/EP_IS_GRID_CONNECTED,E3DC/EMS_DATA/EP_IS_ISLAND_GRID|E3DC/EMS_DATA/EP_IS_ISLAND_GRID,E3DC/EMS_DATA/EP_IS_POSSIBLE|E3DC/EMS_DATA/EP_IS_POSSIBLE,E3DC/EMS_DATA/EP_IS_INVALID_STATE|E3DC/EMS_DATA/EP_IS_INVALID_STATE,E3DC/EMS_DATA/EMS_STATUS|E3DC/EMS_DATA/EMS_STATUS,E3DC/INFO_DATA/INFO_PRODUCTION_DATE|E3DC/INFO_DATA/INFO_PRODUCTION_DATE,E3DC/INFO_DATA/INFO_SERIAL_NUMBER|E3DC/INFO_DATA/INFO_SERIAL_NUMBER,E3DC/INFO_DATA/INFO_SW_RELEASE|E3DC/INFO_DATA/INFO_SW_RELEASE,E3DC/INFO_DATA/INFO_A35_SERIAL_NUMBER|E3DC/INFO_DATA/INFO_A35_SERIAL_NUMBER,E3DC/INFO_DATA/INFO_TIME|E3DC/INFO_DATA/INFO_TIME,E3DC/INFO_DATA/INFO_TIME_ZONE|E3DC/INFO_DATA/INFO_TIME_ZONE,E3DC/INFO_DATA/INFO_UTC_TIME|E3DC/INFO_DATA/INFO_UTC_TIME,E3DC/INFO_DATA/INFO_IP_ADDRESS|E3DC/INFO_DATA/INFO_IP_ADDRESS,E3DC/INFO_DATA/INFO_SUBNET_MASK|E3DC/INFO_DATA/INFO_SUBNET_MASK,E3DC/INFO_DATA/INFO_MAC_ADDRESS|E3DC/INFO_DATA/INFO_MAC_ADDRESS,E3DC/INFO_DATA/INFO_DHCP_STATUS|E3DC/INFO_DATA/INFO_DHCP_STATUS,E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_FS_SIZE|E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_FS_SIZE,E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_FS_USED|E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_FS_USED,E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_FS_AVAILABLE|E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_FS_AVAILABLE,E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_FS_USE_PERCENT|E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_FS_USE_PERCENT,E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_INODES|E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_INODES,E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_INODES_USED|E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_INODES_USED,E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_INODES_AVAILABLE|E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_INODES_AVAILABLE,E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_INODES_USE_PERCENT|E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_INODES_USE_PERCENT,E3DC/INFO_DATA/INFO_GUI_TARGET|E3DC/INFO_DATA/INFO_GUI_TARGET,E3DC/INFO_DATA/SRV_IS_ONLINE|E3DC/INFO_DATA/SRV_IS_ONLINE,E3DC/INFO_DATA/SYS_IS_SYSTEM_REBOOTING|E3DC/INFO_DATA/SYS_IS_SYSTEM_REBOOTING,E3DC/INFO_DATA/RSCP_USER_LEVEL|E3DC/INFO_DATA/RSCP_USER_LEVEL,E3DC/INFO_DATA/UM_UPDATE_STATUS|E3DC/INFO_DATA/UM_UPDATE_STATUS,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_INDEX|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_INDEX,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_POWER_L1|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_POWER_L1,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_POWER_L2|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_POWER_L2,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_POWER_L3|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_POWER_L3,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_VOLTAGE_L1|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_VOLTAGE_L1,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_VOLTAGE_L2|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_VOLTAGE_L2,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_VOLTAGE_L3|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_VOLTAGE_L3,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_ENERGY_L1|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_ENERGY_L1,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_ENERGY_L2|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_ENERGY_L2,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_ENERGY_L3|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_ENERGY_L3,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_FIRMWARE_VERSION|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_FIRMWARE_VERSION,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_ACTIVE_PHASES|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_ACTIVE_PHASES,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_MODE|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_MODE,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_ERROR_CODE|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_ERROR_CODE,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_TYPE|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_TYPE,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_DEVICE_ID|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_DEVICE_ID,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_REQ_COMM_STATE|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_REQ_COMM_STATE,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_REQ_IS_CAN_SILENCE|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_REQ_IS_CAN_SILENCE,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_DEVICE_STATE/PM_DEVICE_CONNECTED|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_DEVICE_STATE/PM_DEVICE_CONNECTED,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_DEVICE_STATE/PM_DEVICE_WORKING|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_DEVICE_STATE/PM_DEVICE_WORKING,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_DEVICE_STATE/PM_DEVICE_IN_SERVICE|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_DEVICE_STATE/PM_DEVICE_IN_SERVICE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_USABLE_CAPACITY|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_USABLE_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_USABLE_REMAINING_CAPACITY|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_USABLE_REMAINING_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_ASOC|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_ASOC,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_RSOC_REAL|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_RSOC_REAL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_MAX_BAT_VOLTAGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_MAX_BAT_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_MAX_CHARGE_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_MAX_CHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_EOD_VOLTAGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_EOD_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_MAX_DISCHARGE_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_MAX_DISCHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_CHARGE_CYCLES|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_CHARGE_CYCLES,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_TERMINAL_VOLTAGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_TERMINAL_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_MAX_DCB_CELL_TEMPERATURE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_MAX_DCB_CELL_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_MIN_DCB_CELL_TEMPERATURE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_MIN_DCB_CELL_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_READY_FOR_SHUTDOWN|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_READY_FOR_SHUTDOWN,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_TRAINING_MODE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_TRAINING_MODE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_FCC|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_FCC,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_RC|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_RC,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_RSOC|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_RSOC,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_MODULE_VOLTAGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_MODULE_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_MAX_DCB_CELL_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_MAX_DCB_CELL_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_STATUS_CODE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_STATUS_CODE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_ERROR_CODE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_ERROR_CODE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_COUNT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_COUNT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DEVICE_NAME|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DEVICE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DEVICE_STATE/BAT_DEVICE_CONNECTED|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DEVICE_STATE/BAT_DEVICE_CONNECTED,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DEVICE_STATE/BAT_DEVICE_WORKING|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DEVICE_STATE/BAT_DEVICE_WORKING,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DEVICE_STATE/BAT_DEVICE_IN_SERVICE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DEVICE_STATE/BAT_DEVICE_IN_SERVICE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_SPECIFICATION/BAT_SPECIFIED_CAPACITY|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_SPECIFICATION/BAT_SPECIFIED_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_SPECIFICATION/BAT_SPECIFIED_DSCHARGE_POWER|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_SPECIFICATION/BAT_SPECIFIED_DSCHARGE_POWER,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_SPECIFICATION/BAT_SPECIFIED_CHARGE_POWER|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_SPECIFICATION/BAT_SPECIFIED_CHARGE_POWER,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_SPECIFICATION/BAT_SPECIFIED_MAX_DCB_COUNT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_SPECIFICATION/BAT_SPECIFIED_MAX_DCB_COUNT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_SPECIFICATION/BAT_ROLE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_SPECIFICATION/BAT_ROLE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_MEASURED_RESISTANCE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_MEASURED_RESISTANCE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_RUN_MEASURED_RESISTANCE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_RUN_MEASURED_RESISTANCE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_CHARGE_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_CHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_DISCHARGE_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_DISCHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_CHARGE_CURR_PER_DCB|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_CHARGE_CURR_PER_DCB,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_DISCHARGE_CURR_PER_DCB|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_DISCHARGE_CURR_PER_DCB,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_CHARGE_CURR_DATA_LOG|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_CHARGE_CURR_DATA_LOG,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_DISCHARGE_CURR_DATA_LOG|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_DISCHARGE_CURR_DATA_LOG,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_TOTAL_USE_TIME|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_TOTAL_USE_TIME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_TOTAL_DISCHARGE_TIME|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_TOTAL_DISCHARGE_TIME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DCB_INDEX|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/0|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/0,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/1|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/1,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/5|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/5,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/6|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/6,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/7|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/7,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DCB_INDEX|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/0|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/0,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/1|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/1,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/5|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/5,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/6|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/6,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/7|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/7,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DCB_INDEX|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/0|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/0,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/1|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/1,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/5|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/5,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/6|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/6,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/7|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/7,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DCB_INDEX|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/0|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/0,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/1|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/1,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/5|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/5,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/6|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/6,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/7|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/7,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DCB_INDEX|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/0|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/0,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/1|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/1,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/2|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/2,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/3|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/3,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/4|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/4,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/5|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/5,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/6|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/6,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/7|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/7,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/8|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/8,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/9|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/9,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/10|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/10,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/11|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/11,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/12|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/12,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/13|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/13,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DCB_INDEX|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/0|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/0,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/1|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/1,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/2|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/2,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/3|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/3,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/4|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/4,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/5|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/5,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/6|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/6,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/7|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/7,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/8|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/8,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/9|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/9,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/10|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/10,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/11|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/11,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/12|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/12,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/13|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/13,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DCB_INDEX|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/0|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/0,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/1|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/1,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/2|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/2,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/3|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/3,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/4|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/4,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/5|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/5,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/6|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/6,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/7|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/7,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/8|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/8,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/9|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/9,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/10|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/10,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/11|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/11,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/12|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/12,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/13|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/13,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DCB_INDEX|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/0|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/0,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/1|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/1,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/2|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/2,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/3|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/3,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/4|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/4,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/5|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/5,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/6|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/6,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/7|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/7,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/8|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/8,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/9|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/9,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/10|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/10,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/11|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/11,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/12|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/12,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/13|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/13,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_INDEX|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_LAST_MESSAGE_TIMESTAMP|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_LAST_MESSAGE_TIMESTAMP,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_MAX_CHARGE_VOLTAGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_MAX_CHARGE_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_MAX_CHARGE_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_MAX_CHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_END_OF_DISCHARGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_END_OF_DISCHARGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_MAX_DISCHARGE_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_MAX_DISCHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_FULL_CHARGE_CAPACITY|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_FULL_CHARGE_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_REMAINING_CAPACITY|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_REMAINING_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_SOC|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_SOC,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_SOH|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_SOH,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_CYCLE_COUNT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_CYCLE_COUNT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_VOLTAGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_CURRENT_AVG_30S|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_CURRENT_AVG_30S,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_VOLTAGE_AVG_30S|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_VOLTAGE_AVG_30S,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_NR_SENSOR|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_NR_SENSOR,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_DESIGN_CAPACITY|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_DESIGN_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_DESIGN_VOLTAGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_DESIGN_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_CHARGE_LOW_TEMPERATURE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_CHARGE_LOW_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_CHARGE_HIGH_TEMPERATURE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_CHARGE_HIGH_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_MANUFACTURE_DATE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_MANUFACTURE_DATE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_SERIALNO|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_SERIALNO,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_PROTOCOL_VERSION|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_PROTOCOL_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_FW_VERSION|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_FW_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_DATA_TABLE_VERSION|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_DATA_TABLE_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_PCB_VERSION|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_PCB_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_NR_SERIES_CELL|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_NR_SERIES_CELL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_NR_PARALLEL_CELL|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_NR_PARALLEL_CELL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_MANUFACTURE_NAME|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_MANUFACTURE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_DEVICE_NAME|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_DEVICE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_SERIALCODE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_SERIALCODE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_STATUS|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_STATUS,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_WARNING|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_WARNING,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_ALARM|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_ALARM,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_ERROR|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_ERROR,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_INDEX|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_LAST_MESSAGE_TIMESTAMP|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_LAST_MESSAGE_TIMESTAMP,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_MAX_CHARGE_VOLTAGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_MAX_CHARGE_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_MAX_CHARGE_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_MAX_CHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_END_OF_DISCHARGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_END_OF_DISCHARGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_MAX_DISCHARGE_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_MAX_DISCHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_FULL_CHARGE_CAPACITY|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_FULL_CHARGE_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_REMAINING_CAPACITY|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_REMAINING_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_SOC|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_SOC,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_SOH|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_SOH,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_CYCLE_COUNT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_CYCLE_COUNT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_VOLTAGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_CURRENT_AVG_30S|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_CURRENT_AVG_30S,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_VOLTAGE_AVG_30S|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_VOLTAGE_AVG_30S,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_NR_SENSOR|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_NR_SENSOR,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_DESIGN_CAPACITY|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_DESIGN_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_DESIGN_VOLTAGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_DESIGN_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_CHARGE_LOW_TEMPERATURE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_CHARGE_LOW_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_CHARGE_HIGH_TEMPERATURE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_CHARGE_HIGH_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_MANUFACTURE_DATE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_MANUFACTURE_DATE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_SERIALNO|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_SERIALNO,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_PROTOCOL_VERSION|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_PROTOCOL_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_FW_VERSION|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_FW_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_DATA_TABLE_VERSION|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_DATA_TABLE_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_PCB_VERSION|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_PCB_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_NR_SERIES_CELL|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_NR_SERIES_CELL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_NR_PARALLEL_CELL|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_NR_PARALLEL_CELL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_MANUFACTURE_NAME|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_MANUFACTURE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_DEVICE_NAME|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_DEVICE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_SERIALCODE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_SERIALCODE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_STATUS|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_STATUS,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_WARNING|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_WARNING,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_ALARM|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_ALARM,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_ERROR|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_ERROR,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_INDEX|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_LAST_MESSAGE_TIMESTAMP|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_LAST_MESSAGE_TIMESTAMP,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_MAX_CHARGE_VOLTAGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_MAX_CHARGE_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_MAX_CHARGE_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_MAX_CHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_END_OF_DISCHARGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_END_OF_DISCHARGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_MAX_DISCHARGE_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_MAX_DISCHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_FULL_CHARGE_CAPACITY|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_FULL_CHARGE_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_REMAINING_CAPACITY|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_REMAINING_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_SOC|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_SOC,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_SOH|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_SOH,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_CYCLE_COUNT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_CYCLE_COUNT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_VOLTAGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_CURRENT_AVG_30S|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_CURRENT_AVG_30S,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_VOLTAGE_AVG_30S|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_VOLTAGE_AVG_30S,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_NR_SENSOR|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_NR_SENSOR,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_DESIGN_CAPACITY|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_DESIGN_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_DESIGN_VOLTAGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_DESIGN_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_CHARGE_LOW_TEMPERATURE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_CHARGE_LOW_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_CHARGE_HIGH_TEMPERATURE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_CHARGE_HIGH_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_MANUFACTURE_DATE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_MANUFACTURE_DATE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_SERIALNO|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_SERIALNO,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_PROTOCOL_VERSION|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_PROTOCOL_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_FW_VERSION|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_FW_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_DATA_TABLE_VERSION|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_DATA_TABLE_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_PCB_VERSION|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_PCB_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_NR_SERIES_CELL|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_NR_SERIES_CELL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_NR_PARALLEL_CELL|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_NR_PARALLEL_CELL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_MANUFACTURE_NAME|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_MANUFACTURE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_DEVICE_NAME|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_DEVICE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_SERIALCODE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_SERIALCODE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_STATUS|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_STATUS,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_WARNING|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_WARNING,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_ALARM|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_ALARM,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_ERROR|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_ERROR,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_INDEX|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_LAST_MESSAGE_TIMESTAMP|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_LAST_MESSAGE_TIMESTAMP,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_MAX_CHARGE_VOLTAGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_MAX_CHARGE_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_MAX_CHARGE_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_MAX_CHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_END_OF_DISCHARGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_END_OF_DISCHARGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_MAX_DISCHARGE_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_MAX_DISCHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_FULL_CHARGE_CAPACITY|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_FULL_CHARGE_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_REMAINING_CAPACITY|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_REMAINING_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_SOC|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_SOC,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_SOH|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_SOH,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_CYCLE_COUNT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_CYCLE_COUNT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_VOLTAGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_CURRENT_AVG_30S|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_CURRENT_AVG_30S,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_VOLTAGE_AVG_30S|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_VOLTAGE_AVG_30S,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_NR_SENSOR|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_NR_SENSOR,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_DESIGN_CAPACITY|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_DESIGN_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_DESIGN_VOLTAGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_DESIGN_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_CHARGE_LOW_TEMPERATURE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_CHARGE_LOW_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_CHARGE_HIGH_TEMPERATURE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_CHARGE_HIGH_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_MANUFACTURE_DATE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_MANUFACTURE_DATE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_SERIALNO|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_SERIALNO,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_PROTOCOL_VERSION|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_PROTOCOL_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_FW_VERSION|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_FW_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_DATA_TABLE_VERSION|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_DATA_TABLE_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_PCB_VERSION|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_PCB_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_NR_SERIES_CELL|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_NR_SERIES_CELL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_NR_PARALLEL_CELL|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_NR_PARALLEL_CELL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_MANUFACTURE_NAME|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_MANUFACTURE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_DEVICE_NAME|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_DEVICE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_SERIALCODE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_SERIALCODE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_STATUS|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_STATUS,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_WARNING|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_WARNING,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_ALARM|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_ALARM,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_ERROR|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_ERROR.irgendwas läuft noch nicht rund, es kommen noch Fehlermeldungen und er exportiert mir für PVI 0 und 1 die gleichen Daten, obwohl sie im Windows-Gui richtig angezeigt werden.
ython-3:/RSCPGui# root@python-3:/RSCPGui# root@python-3:/RSCPGui# python3 main.py -c -e -v INFO 2021-11-04 12:45:33,847 - __main__ - INFO - Lade Module 2021-11-04 12:45:35,265 - __main__ - INFO - Module geladen, initialisiere Console 2021-11-04 12:45:35,265 - rscpguimain - INFO - Main initialisiert 2021-11-04 12:45:35,265 - rscpguimain - INFO - Lade Konfigurationsdatei rscpe3dc.conf.ini 2021-11-04 12:45:35,271 - e3dc.e3dc - INFO - Trying to establish connection to 192.168.5.4 2021-11-04 12:45:35,315 - rscpguimain - INFO - Verwende Direkte Verbindung 2021-11-04 12:45:35,315 - rscpguimain - INFO - Starte automatischen Export 2021-11-04 12:45:35,471 - e3dc.e3dc - ERROR - Decrypt-Error - Anfrage eventuell zu Aufwendig, waittime muss erhöht werden 2021-11-04 12:45:35,472 - rscpguimain - ERROR - Fehler beim Abruf von PVI Traceback (most recent call last): File "/RSCPGui/rscpguimain.py", line 966, in getUploadDataFromPath pvi_data = self.gui.get_data(self.gui.getPVIData(pvi_index=int(teile[2])), True).asDict() File "/RSCPGui/e3dc/rscp_helper.py", line 543, in get_data responses = self.e3dc.send_requests(requests, waittime=waittime) File "/RSCPGui/e3dc/e3dc.py", line 53, in send_requests responses.append(self.send_request(dto, True, waittime=waittime)) File "/RSCPGui/e3dc/e3dc.py", line 92, in send_request response = self._receive() File "/RSCPGui/e3dc/e3dc.py", line 128, in _receive decrypted_data = self.encrypt_decrypt.decrypt(data) File "/RSCPGui/e3dc/_rscp_encrypt_decrypt.py", line 56, in decrypt decrypt = cbc.decrypt(encrypted_data) File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/py3rijndael/rijndael.py", line 217, in decrypt assert len(cipher) % self.block_size == 0 AssertionError 2021-11-04 12:45:35,491 - e3dc.e3dc - ERROR - Decrypt-Error - Anfrage eventuell zu Aufwendig, waittime muss erhöht werden 2021-11-04 12:45:35,491 - rscpguimain - ERROR - Fehler beim Abruf von PVI Traceback (most recent call last): File "/RSCPGui/rscpguimain.py", line 966, in getUploadDataFromPath pvi_data = self.gui.get_data(self.gui.getPVIData(pvi_index=int(teile[2])), True).asDict() File "/RSCPGui/e3dc/rscp_helper.py", line 441, in getPVIData data = self.get_data([r], True) File "/RSCPGui/e3dc/rscp_helper.py", line 543, in get_data responses = self.e3dc.send_requests(requests, waittime=waittime) File "/RSCPGui/e3dc/e3dc.py", line 53, in send_requests responses.append(self.send_request(dto, True, waittime=waittime)) File "/RSCPGui/e3dc/e3dc.py", line 92, in send_request response = self._receive() File "/RSCPGui/e3dc/e3dc.py", line 128, in _receive decrypted_data = self.encrypt_decrypt.decrypt(data) File "/RSCPGui/e3dc/_rscp_encrypt_decrypt.py", line 56, in decrypt decrypt = cbc.decrypt(encrypted_data) File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/py3rijndael/rijndael.py", line 217, in decrypt assert len(cipher) % self.block_size == 0 AssertionError 2021-11-04 12:45:35,510 - rscpguimain - ERROR - Fehler beim Abruf von PVI ValueError: 2444420720 is not a valid RSCPTag During handling of the above exception, another exception occurred: Traceback (most recent call last): File "/RSCPGui/rscpguimain.py", line 966, in getUploadDataFromPath pvi_data = self.gui.get_data(self.gui.getPVIData(pvi_index=int(teile[2])), True).asDict() File "/RSCPGui/e3dc/rscp_helper.py", line 441, in getPVIData data = self.get_data([r], True) File "/RSCPGui/e3dc/rscp_helper.py", line 543, in get_data responses = self.e3dc.send_requests(requests, waittime=waittime) File "/RSCPGui/e3dc/e3dc.py", line 53, in send_requests responses.append(self.send_request(dto, True, waittime=waittime)) File "/RSCPGui/e3dc/e3dc.py", line 92, in send_request response = self._receive() File "/RSCPGui/e3dc/e3dc.py", line 135, in _receive rscp_dto = self.rscp_utils.decode_data(decrypted_data) File "/RSCPGui/e3dc/_rscp_utils.py", line 129, in decode_data data_tag = RSCPTag(data_tag_hex) File "/usr/local/lib/python3.8/enum.py", line 304, in __call__ return cls.__new__(cls, value) File "/usr/local/lib/python3.8/enum.py", line 595, in __new__ raise exc File "/usr/local/lib/python3.8/enum.py", line 579, in __new__ result = cls._missing_(value) File "/usr/local/lib/python3.8/enum.py", line 608, in _missing_ raise ValueError("%r is not a valid %s" % (value, cls.__name__)) ValueError: 2444420720 is not a valid RSCPTag 2021-11-04 12:45:35,575 - e3dc.e3dc - ERROR - Decrypt-Error - Anfrage eventuell zu Aufwendig, waittime muss erhöht werden 2021-11-04 12:45:35,575 - rscpguimain - ERROR - Fehler beim Abruf von PVI Traceback (most recent call last): File "/RSCPGui/rscpguimain.py", line 966, in getUploadDataFromPath pvi_data = self.gui.get_data(self.gui.getPVIData(pvi_index=int(teile[2])), True).asDict() File "/RSCPGui/e3dc/rscp_helper.py", line 543, in get_data responses = self.e3dc.send_requests(requests, waittime=waittime) File "/RSCPGui/e3dc/e3dc.py", line 53, in send_requests responses.append(self.send_request(dto, True, waittime=waittime)) File "/RSCPGui/e3dc/e3dc.py", line 92, in send_request response = self._receive() File "/RSCPGui/e3dc/e3dc.py", line 128, in _receive decrypted_data = self.encrypt_decrypt.decrypt(data) File "/RSCPGui/e3dc/_rscp_encrypt_decrypt.py", line 56, in decrypt decrypt = cbc.decrypt(encrypted_data) File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/py3rijndael/rijndael.py", line 217, in decrypt assert len(cipher) % self.block_size == 0 AssertionError 2021-11-04 12:45:35,592 - e3dc.e3dc - ERROR - Decrypt-Error - Anfrage eventuell zu Aufwendig, waittime muss erhöht werden 2021-11-04 12:45:35,593 - rscpguimain - ERROR - Fehler beim Abruf von PVI Traceback (most recent call last): File "/RSCPGui/rscpguimain.py", line 966, in getUploadDataFromPath pvi_data = self.gui.get_data(self.gui.getPVIData(pvi_index=int(teile[2])), True).asDict() File "/RSCPGui/e3dc/rscp_helper.py", line 441, in getPVIData data = self.get_data([r], True) File "/RSCPGui/e3dc/rscp_helper.py", line 543, in get_data responses = self.e3dc.send_requests(requests, waittime=waittime) File "/RSCPGui/e3dc/e3dc.py", line 53, in send_requests responses.append(self.send_request(dto, True, waittime=waittime)) File "/RSCPGui/e3dc/e3dc.py", line 92, in send_request response = self._receive() File "/RSCPGui/e3dc/e3dc.py", line 128, in _receive decrypted_data = self.encrypt_decrypt.decrypt(data) File "/RSCPGui/e3dc/_rscp_encrypt_decrypt.py", line 56, in decrypt decrypt = cbc.decrypt(encrypted_data) File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/py3rijndael/rijndael.py", line 217, in decrypt assert len(cipher) % self.block_size == 0 AssertionError 2021-11-04 12:45:35,614 - rscpguimain - ERROR - Fehler beim Abruf von PVI ValueError: 3901086026 is not a valid RSCPTag During handling of the above exception, another exception occurred: Traceback (most recent call last): File "/RSCPGui/rscpguimain.py", line 966, in getUploadDataFromPath pvi_data = self.gui.get_data(self.gui.getPVIData(pvi_index=int(teile[2])), True).asDict() File "/RSCPGui/e3dc/rscp_helper.py", line 441, in getPVIData data = self.get_data([r], True) File "/RSCPGui/e3dc/rscp_helper.py", line 543, in get_data responses = self.e3dc.send_requests(requests, waittime=waittime) File "/RSCPGui/e3dc/e3dc.py", line 53, in send_requests responses.append(self.send_request(dto, True, waittime=waittime)) File "/RSCPGui/e3dc/e3dc.py", line 92, in send_request response = self._receive() File "/RSCPGui/e3dc/e3dc.py", line 135, in _receive rscp_dto = self.rscp_utils.decode_data(decrypted_data) File "/RSCPGui/e3dc/_rscp_utils.py", line 129, in decode_data data_tag = RSCPTag(data_tag_hex) File "/usr/local/lib/python3.8/enum.py", line 304, in __call__ return cls.__new__(cls, value) File "/usr/local/lib/python3.8/enum.py", line 595, in __new__ raise exc File "/usr/local/lib/python3.8/enum.py", line 579, in __new__ result = cls._missing_(value) File "/usr/local/lib/python3.8/enum.py", line 608, in _missing_ raise ValueError("%r is not a valid %s" % (value, cls.__name__)) ValueError: 3901086026 is not a valid RSCPTag 2021-11-04 12:45:35,847 - rscpguimain - INFO - Exportiere nach MQTT 2021-11-04 12:46:05,551 - rscpguimain - INFO - Exportiere nach MQTT 2021-11-04 12:46:35,538 - e3dc.e3dc - ERROR - Decrypt-Error - Anfrage eventuell zu Aufwendig, waittime muss erhöht werden 2021-11-04 12:46:35,539 - rscpguimain - ERROR - Fehler beim Abruf von PVI Traceback (most recent call last): File "/RSCPGui/rscpguimain.py", line 966, in getUploadDataFromPath pvi_data = self.gui.get_data(self.gui.getPVIData(pvi_index=int(teile[2])), True).asDict() File "/RSCPGui/e3dc/rscp_helper.py", line 543, in get_data responses = self.e3dc.send_requests(requests, waittime=waittime) File "/RSCPGui/e3dc/e3dc.py", line 53, in send_requests responses.append(self.send_request(dto, True, waittime=waittime)) File "/RSCPGui/e3dc/e3dc.py", line 92, in send_request response = self._receive() File "/RSCPGui/e3dc/e3dc.py", line 128, in _receive decrypted_data = self.encrypt_decrypt.decrypt(data) File "/RSCPGui/e3dc/_rscp_encrypt_decrypt.py", line 56, in decrypt decrypt = cbc.decrypt(encrypted_data) File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/py3rijndael/rijndael.py", line 217, in decrypt assert len(cipher) % self.block_size == 0 AssertionError 2021-11-04 12:46:35,561 - e3dc.e3dc - ERROR - Decrypt-Error - Anfrage eventuell zu Aufwendig, waittime muss erhöht werden 2021-11-04 12:46:35,561 - rscpguimain - ERROR - Fehler beim Abruf von PVI Traceback (most recent call last): File "/RSCPGui/rscpguimain.py", line 966, in getUploadDataFromPath pvi_data = self.gui.get_data(self.gui.getPVIData(pvi_index=int(teile[2])), True).asDict() File "/RSCPGui/e3dc/rscp_helper.py", line 441, in getPVIData data = self.get_data([r], True) File "/RSCPGui/e3dc/rscp_helper.py", line 543, in get_data responses = self.e3dc.send_requests(requests, waittime=waittime) File "/RSCPGui/e3dc/e3dc.py", line 53, in send_requests responses.append(self.send_request(dto, True, waittime=waittime)) File "/RSCPGui/e3dc/e3dc.py", line 92, in send_request response = self._receive() File "/RSCPGui/e3dc/e3dc.py", line 128, in _receive decrypted_data = self.encrypt_decrypt.decrypt(data) File "/RSCPGui/e3dc/_rscp_encrypt_decrypt.py", line 56, in decrypt decrypt = cbc.decrypt(encrypted_data) File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/py3rijndael/rijndael.py", line 217, in decrypt assert len(cipher) % self.block_size == 0 AssertionError 2021-11-04 12:46:35,585 - rscpguimain - ERROR - Fehler beim Abruf von PVI ValueError: 1254830099 is not a valid RSCPTag During handling of the above exception, another exception occurred: Traceback (most recent call last): File "/RSCPGui/rscpguimain.py", line 966, in getUploadDataFromPath pvi_data = self.gui.get_data(self.gui.getPVIData(pvi_index=int(teile[2])), True).asDict() File "/RSCPGui/e3dc/rscp_helper.py", line 441, in getPVIData data = self.get_data([r], True) File "/RSCPGui/e3dc/rscp_helper.py", line 543, in get_data responses = self.e3dc.send_requests(requests, waittime=waittime) File "/RSCPGui/e3dc/e3dc.py", line 53, in send_requests responses.append(self.send_request(dto, True, waittime=waittime)) File "/RSCPGui/e3dc/e3dc.py", line 92, in send_request response = self._receive() File "/RSCPGui/e3dc/e3dc.py", line 135, in _receive rscp_dto = self.rscp_utils.decode_data(decrypted_data) File "/RSCPGui/e3dc/_rscp_utils.py", line 129, in decode_data data_tag = RSCPTag(data_tag_hex) File "/usr/local/lib/python3.8/enum.py", line 304, in __call__ return cls.__new__(cls, value) File "/usr/local/lib/python3.8/enum.py", line 595, in __new__ raise exc File "/usr/local/lib/python3.8/enum.py", line 579, in __new__ result = cls._missing_(value) File "/usr/local/lib/python3.8/enum.py", line 608, in _missing_ raise ValueError("%r is not a valid %s" % (value, cls.__name__)) ValueError: 1254830099 is not a valid RSCPTag 2021-11-04 12:46:35,713 - rscpguimain - INFO - Exportiere nach MQTT 2021-11-04 12:47:05,565 - e3dc.e3dc - ERROR - Decrypt-Error - Anfrage eventuell zu Aufwendig, waittime muss erhöht werden 2021-11-04 12:47:05,565 - rscpguimain - ERROR - Fehler beim Abruf von PVI Traceback (most recent call last): File "/RSCPGui/rscpguimain.py", line 966, in getUploadDataFromPath pvi_data = self.gui.get_data(self.gui.getPVIData(pvi_index=int(teile[2])), True).asDict() File "/RSCPGui/e3dc/rscp_helper.py", line 543, in get_data responses = self.e3dc.send_requests(requests, waittime=waittime) File "/RSCPGui/e3dc/e3dc.py", line 53, in send_requests responses.append(self.send_request(dto, True, waittime=waittime)) File "/RSCPGui/e3dc/e3dc.py", line 92, in send_request response = self._receive() File "/RSCPGui/e3dc/e3dc.py", line 128, in _receive decrypted_data = self.encrypt_decrypt.decrypt(data) File "/RSCPGui/e3dc/_rscp_encrypt_decrypt.py", line 56, in decrypt decrypt = cbc.decrypt(encrypted_data) File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/py3rijndael/rijndael.py", line 217, in decrypt assert len(cipher) % self.block_size == 0 AssertionError 2021-11-04 12:47:05,587 - e3dc.e3dc - ERROR - Decrypt-Error - Anfrage eventuell zu Aufwendig, waittime muss erhöht werden 2021-11-04 12:47:05,587 - rscpguimain - ERROR - Fehler beim Abruf von PVI Traceback (most recent call last): File "/RSCPGui/rscpguimain.py", line 966, in getUploadDataFromPath pvi_data = self.gui.get_data(self.gui.getPVIData(pvi_index=int(teile[2])), True).asDict() File "/RSCPGui/e3dc/rscp_helper.py", line 441, in getPVIData data = self.get_data([r], True) File "/RSCPGui/e3dc/rscp_helper.py", line 543, in get_data responses = self.e3dc.send_requests(requests, waittime=waittime) File "/RSCPGui/e3dc/e3dc.py", line 53, in send_requests responses.append(self.send_request(dto, True, waittime=waittime)) File "/RSCPGui/e3dc/e3dc.py", line 92, in send_request response = self._receive() File "/RSCPGui/e3dc/e3dc.py", line 128, in _receive decrypted_data = self.encrypt_decrypt.decrypt(data) File "/RSCPGui/e3dc/_rscp_encrypt_decrypt.py", line 56, in decrypt decrypt = cbc.decrypt(encrypted_data) File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/py3rijndael/rijndael.py", line 217, in decrypt assert len(cipher) % self.block_size == 0 AssertionError 2021-11-04 12:47:05,609 - rscpguimain - ERROR - Fehler beim Abruf von PVI ValueError: 1882583153 is not a valid RSCPTag During handling of the above exception, another exception occurred: Traceback (most recent call last): File "/RSCPGui/rscpguimain.py", line 966, in getUploadDataFromPath pvi_data = self.gui.get_data(self.gui.getPVIData(pvi_index=int(teile[2])), True).asDict() File "/RSCPGui/e3dc/rscp_helper.py", line 441, in getPVIData data = self.get_data([r], True) File "/RSCPGui/e3dc/rscp_helper.py", line 543, in get_data responses = self.e3dc.send_requests(requests, waittime=waittime) File "/RSCPGui/e3dc/e3dc.py", line 53, in send_requests responses.append(self.send_request(dto, True, waittime=waittime)) File "/RSCPGui/e3dc/e3dc.py", line 92, in send_request response = self._receive() File "/RSCPGui/e3dc/e3dc.py", line 135, in _receive rscp_dto = self.rscp_utils.decode_data(decrypted_data) File "/RSCPGui/e3dc/_rscp_utils.py", line 129, in decode_data data_tag = RSCPTag(data_tag_hex) File "/usr/local/lib/python3.8/enum.py", line 304, in __call__ return cls.__new__(cls, value) File "/usr/local/lib/python3.8/enum.py", line 595, in __new__ raise exc File "/usr/local/lib/python3.8/enum.py", line 579, in __new__ result = cls._missing_(value) File "/usr/local/lib/python3.8/enum.py", line 608, in _missing_ raise ValueError("%r is not a valid %s" % (value, cls.__name__)) ValueError: 1882583153 is not a valid RSCPTag 2021-11-04 12:47:05,742 - rscpguimain - INFO - Exportiere nach MQTT -
@matis
Den Fehler hatte ich auch als ich einfach alle Werte abfragen wollte.
Habe jetzt nur ein paar wichtige drin und seit dem läuft es bei mir.
Bin aber noch am Sortieren, welche Werte sinnvoll sind, es ist nicht so einfach.@arnod Ich hab es auf nur 12 Werte beschränkt, U, I, P von PVI 0 und 1, je zweimal. Das sollte kein Problem sein. Es hakt bei der Unterscheidung zw. PVI0+1, d.h. zwischen den beiden Wechselrichtern.
Das ganz ist ein toller workaround, wenn es denn klappt, aber nicht wirklich ideal. Die vielen Parameter direkt mit der Adapter-Lösung zu kombinieren wäre super. Vielleicht kriegen das die beiden ja noch hin.
@matis
Vermute eher das E3DC hier streikt.2021-11-04 17:59:53,733 - e3dc.e3dc - ERROR - Decrypt-Error - Anfrage eventuell zu Aufwendig, waittime muss erhöht werden 2021-11-04 17:59:53,733 - rscpguimain - ERROR - Fehler beim Abruf von BATDer Abruf funktioniert 3-4 mal und dann kommt der Fehler.
Ehrlich gesagt weiß ich noch gar nicht, was ich mit den vielen Informationen anfangen soll. :-)
Der Batteriestatus ist ja eigentlich nur interessant, wenn man eine Störung hat oder einmal im Jahr den State of Health SOH prüfen will.
Dafür aber ständig einen Adapter oder Programm laufen zu lassen ist eher übertrieben. Kann ja dann die Windows Version von rscpgui starten und mir das anschauen.
Bin da noch unschlüssig.
Der einzige Vorteil wäre aktuell, dass man die E3DC Einstellungen über Vis ändern könnte. Aber die Werte habe ich noch nicht gefunden und getestet. -
Der neue Adapter von "Uli Kick" funktioniert mit dem heutigen Update super und macht das Consolen Programm obsolet
Da kann ich nur sagen - VIELEN DANK!!
https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp -
https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp@tbsjah Das funktioniert auch parallel zur Benutzung von Modbus, richtig? Sollte ja anderes Protokoll und Port sein. Frage nur, weil man glaube ich für RSCP Modbus am Hauskraftwerk aktivieren muss (aber das kann auch andere Gründe haben).
Könnte für mich interessant werden, wenn ich doch mal abgefahrenere E-Auto-Ladestrategien bräuchte als es die openWB zur Verfügung stellt. Spätestens, wenn der Neustart unterstützt werden sollte, das fände ich dann charmant um im Urlaub das abgestürzte Gerät neu zu starten über ioBroker. Hoffentlich kommt das noch, wäre ein echter Mehrwert (für mich) zur App...
Da hier vermutlich viele Lesen und Schreiben die ein E3DC zuhause haben, würde mich Eure Erfahrung interessieren. Mein S10E steht im Keller im Heizraum von der Ölheizung. Letzten Winter hatte ich schon den Verdacht, dass die Ladeleistung massiv heruntergeregelt wird, wenn die Temperatur der Batterien zu kalt ist. Meine Einschätzung nach so bei 18 - 19 Grad. Nun hat es ja über den Sommer ein Infoschreiben und Software Update von E3DC gegeben mit dem das "Problem" eingestanden und dem Update behoben sein soll.
Nun fängt die kalte Jahreszeit wieder an und heute z.B. hatten die Zellen morgen wieder so um die 18 Grad. Die PV erreichte bis mittag bis zu 7KW Solarleistung. Die Batterie wurde mit ca. 600W geladen. Der Rest wurde eingespeist. Ich habe dann mit ner Gaskanone den Raum aufgeheizt. Als die Zellen Temperaturen > 19.5 Grad erreicht haben ging die Ladeleistung wie von Geisterhand auf 2KW hoch.
Hat einer von Euch nach dem Software Update weiterhin das Problem, dass in der Winterzeit die "Kriechstrom" die Batterien geladen werden?
Wetterbedingtes Laden habe ich nicht aktiviert.
@ecki945
das Phänomen kann ich bei mir nicht beobachten, habe allerdings auch nicht den betroffenen Batteriehersteller verbaut. Konnte heute konstant mit 4,5 kW die Batterie laden.
