5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @viper4iob Ich bin auch nicht gerade der "diff/patch - King" ;)
    Ich habe noch weiter getestet, bei mir funktioniert es. Distri kann ich ausschließen, nutze ebenfalls Ubuntu 20.04 LTS
    Vielleicht tritt es ja bei einem weiteren Tester noch auf? Andererseits wenn es mittels "whitespace" funktioniert, kann ich das in den Updater auch noch aufnehmen. Die Leerzeilen sind reine Optik.
    Noch nicht hochgeladen, aber schon umgesetzt (Ruhe im Log):
    Für die Kommunikationsüberwachung gibt es ja DPs, andernfalls kann man es dann auch per aktiviertem Logging wieder anhand des Logfiles sehen.
    V Offline
    V Offline
    viper4iob
    #3055
    @sborg
    Ich hatte beide Versionen mit wget runter geladen, entpackt, und auf die unveränderte conf Version 2.8.0 den Patch angewandt und trotzdem ein Fehler. Ich dachte erst es könnte an den line-endings liegen wegen LF und CRLF, aber da war alles identisch, Kodierung ist UTF-8.
    Vielleicht noch etwas mit Tabs vs. Leerzeichen, wie die interpretiert werden, keine Ahnung.
    Ich habe jetzt mal ein diff -u auf die beiden Dateien gemacht und da kommt das hier raus:
    --- 2.8.0/wetterstation.conf    2021-08-16 13:24:08.000000000 +0200
    +++ 2.10.0/wetterstation.conf   2021-10-27 09:09:01.000000000 +0200
    @@ -1,20 +1,26 @@
    -### Settings V2.8.0 -----------------------------------------------------------
    +### Settings V2.10.0 -----------------------------------------------------------
      #Debuging einschalten [true/false] / default: false / Ausgabe der Messwerte
       debug=false
    + #Logging einschalten [true/false] / default: false / schreibt die Datenstrings der Station in eine Datei
    +  logging=false
      #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
       IPP=192.168.1.3:8087
    - #Protokoll der Wetterstation [1/2/9] / 1=Wunderground ; 2=Ecowitt ; 9=Sainlogic Profi / default: 1
    -  WS_PROTOKOLL=1
    + #Protokoll der Wetterstation [1/2/9] / 1=Wunderground ; 2=Ecowitt ; 9=Sainlogic Profi / default: 2
    +  WS_PROTOKOLL=2
      #Anzahl der vorhandenen Zusatzsensoren / default: 0
    +  ANZAHL_WH31=0
    +  ANZAHL_DP40=0
       ANZAHL_DP50=0
       ANZAHL_DP60=0
       ANZAHL_DP70=0
       ANZAHL_DP100=0
       ANZAHL_DP200=0
       ANZAHL_DP250=0
    +  ANZAHL_DP300=0
      #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
       WEB=HTTP
    Sieht anders aus als in dem patch file vom Skript, z.B. nur ein Hunk statt 2, hat mir jetzt bei der Fehlersuche also auch nicht wirklich geholfen. Wenn ich das als Patch auf die unveränderte 2.8.0 conf anwende, geht es bei mir.
    Die Leerzeichen beim Patchen mit dem Parameter ignore-whitespace zu ignorieren, würde mir zwar jetzt helfen, ich weiß aber nicht, ob das so eine gute Idee ist. Manchmal werden die ja auch absichtlich benutzt. Siehe auch die Diskussion hier: https://unix.stackexchange.com/questions/96486/how-to-create-a-patch-ignoring-indentation-differences-in-the-code
    Lass es lieber raus. Ich passe meine conf manuell an.
    Kannst du mal schauen, was der Befehl locale bei dir ausspuckt. Bei mir steht da in der ersten Zeile LANG=de_DE.UTF-8
    Schon mal danke im Voraus für das Anpassen vom netcat Log.
    • SBorgS SBorg
      V Offline
      V Offline
      viper4iob
      #3056
      @sborg
      Jetzt aber mal eine positive Nachricht, die 2.10.0 Beta funktioniert mit den neuen Sensoren, die Batteriewerte werden angezeigt.
      Gute Arbeit, danke.
      Noch eine generelle Frage: Es gibt ja schon die neue Wifi-Firmware EasyWeather 1.6.0.
      Meine WS-View-App ist aber immer noch der Meinung 1.5.9 wäre aktuell. Nach dem Kauf der Wetterstation hatte ich da bereits ein Update auf die 1.5.9. D.h. prinzipiell scheint das zu gehen.
      Wird die neue Firmware vielleicht für verschiedene WS-Modelle zu verschiedenen Zeiten ausgerollt? Gibt es da Erfahrung?
      • V Offline
        V Offline
        viper4iob
        schrieb am zuletzt editiert von viper4iob
        #3057
        @sborg
        Ein kleinen Punkt hätte ich doch noch.
        Ich habe heute einen zusätzlichen DP50 in Betrieb genommen und bekomme seitdem im iobroker Log von der Simple API ständig folgende Meldung:
        State value to set for "javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Batterie" has to be type "number" but received type "string"
        Da passt der Datentyp nicht zusammen.
        Bei den neuen Sensoren wird 0 oder 1 für den Batteriewert-Datenpunkt geschrieben, beim DP50 steht im Datenpunkt "OK"
        UPDATE
        Ich habe jetzt mal den Datentyp vom Datenpunkt der DP50 Batterie von Zahl auf Zeichenkette geändert, damit nicht alle 30 sek eine Meldung im iobroker generiert wird.
        Ist die Frage wie man es einheitlich handhaben will. Es sollte zumindest einheitlich für alle Sensoren sein, die 0 oder 1 als Batteriestatus melden.
        Entweder das Skript schreibt "OK"/"Alarm", dann muss das JS-Skript, das die Datenpunkte anlegt, das als String definieren.
        Oder eben 0/1, dann bleibts bei number.
        Es scheint aktuell nur beim DP50 die Funktion batterie aufgerufen zu werden (https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/blob/master/wetterstation.sub#L1172)
        • V viper4iob
          @sborg
          @@ -1,20 +1,26 @@
             debug=false
          +  logging=false
          -  WS_PROTOKOLL=1
          +  WS_PROTOKOLL=2
          +  ANZAHL_WH31=0
          +  ANZAHL_DP40=0
             ANZAHL_DP50=0
             ANZAHL_DP60=0
             ANZAHL_DP70=0
             ANZAHL_DP100=0
             ANZAHL_DP200=0
             ANZAHL_DP250=0
          +  ANZAHL_DP300=0
             WEB=HTTP
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #3058
          @viper4iob Zuerst mal Danke 👍
          "locale" steht bei mir ebenfalls auf Deutsch = identisch
          Beim 1. derartigen Patch hat sich auch keiner beschwert bzw. lief es, deswegen vermute ich mal, dass es bei dir (was auch immer) klemmt. Notfalls müsste ich halt doch wieder das Gewürge aus sed, escapen... einpflegen 😞
          @viper4iob sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Liegt einfach daran, dass er wegen des "Protokoll=" - Eintrages noch eine Änderung in das Patchfile einträgt. Somit fängt er keinen neuen Hunk an (erfolgt erst nach x unveränderten Zeilen).
          Für die Stationen IMHO nicht, die Gateways haben aber eh eine andere Firmware. Die 1.6.0 war offenbar auch nur ein paar Tage Online + wurde dann scheinbar zurückgezogen. Im Release-File wird aber immer noch 1.6.0 als die aktuelle angezeigt...
          1.5.9 --> 1.6.0 hat aber keine neue Funktionen, sondern (soll) verbessert die Stabilität der Kommunikation. Ich habe die 1.6.0 drauf, aber weder was positives, noch etwas negatives festgestellt ;)
          Ist noch ein altes Überbleibsel und sollte so nicht sein, habe ich gestern entfernt (ich lese öfters hier mal kurz Offline rein, habe aber nicht immer Zeit auch Online zu gehen). Ich schreibe das was der Sensor meldet, also 0 oder 1, einen Level 0-5[6] oder eben einen Batteriewert (Ausnahmeregel: beim Leaksensor "Ok/Alarm", ist aber kein Batteriewert, sondern der "Alarmwert").
          Mir fällt das leider selbst nicht auf, da ich weder Gateway noch Zusatzsensoren habe.
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #3059
            Aaarrrgghhh...
            Bei wetter.com stimmt aktuell die Zeit des Messpunktes nicht, da sie nicht wie üblich mittels UTC arbeiten (da gäbe es kein Sommer-/Winterzeitproblem), sondern Datum und Uhrzeit im Klartext wollen. Soweit kein Problem, wenn sie jetzt zur "Winterzeit" nicht pauschal automatisch eine Stunde vom gemeldeten Wert abziehen würden (weil wohl deren Meinung nach die "doofen" User nicht in der Lage sind ihre Systemzeit korrekt zu setzen/setzen zu lassen...?! ).
            Entweder ist also deren Server falsch konfiguriert, oder sie sind schlichtweg....
            Patch ist jedenfalls fertig (ich addiere zur Winterzeit nun eine Stunde hinzu damit sie sie wieder abziehen können :man-facepalming: ) und kommt zeitnah zum neuen Release ;)
            • BoronsbruderB Offline
              Boronsbruder
              #3060
              @SBorg
              2021-11-01 01:03:00.017 - debug: javascript.0 (2938) sendTo "query" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.javascript.0: select * FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur" WHERE time >= 1604185200000000000 AND time <= 1606777199000000000; select * FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max" WHERE time >= 1604185200000000000 AND time <= 1606777199000000000; select * FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag" WHERE time >= 1604185200000000000 AND time <= 1606777199000000000
              2021-11-01 01:03:00.086 - warn: javascript.0 (2938) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2021.10" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
              2021-11-01 01:03:00.091 - warn: javascript.0 (2938) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
              2021-11-01 01:03:00.092 - warn: javascript.0 (2938) at Immediate._onImmediate (script.js.common.Wetterstation_Statistik:346:169)
              2021-11-01 01:03:00.092 - warn: javascript.0 (2938) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
              2021-11-01 01:03:00.093 - info: javascript.0 (2938) Could not parse value for id 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2021.10 into object: Unexpected end of JSON input
              2021-11-01 01:03:00.095 - info: javascript.0 (2938) Could not parse value for id 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2021.10 into object: Unexpected end of JSON input
              Schreit dein Statistikskript bei mir rum 🤣
              • BoronsbruderB Boronsbruder
                @SBorg
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #3061
                @boronsbruder Zum Glück nur einmalig am Monats ersten ;)
                Zumindest ließt er korrekt die Vorjahres-Monatswerte ein und speichert die aktuellen ab.
                Trotzdem sollte das natürlich nicht sein, gerade in der Hinsicht wie lange der falsche Typ noch toleriert wird...
                Ich muss das mal in einer ruhigen Minute (=also nie 😁 ) simulieren, denn jetzt einfach den Typ ändern führt bestimmt an anderer Stelle wieder zu Problemen...
                V 1 Antwort Letzte Antwort
                • SBorgS SBorg
                  V Offline
                  V Offline
                  viper4iob
                  #3062
                  @sborg
                  Danke für das letzte Update.
                  Im Syslog ist es jetzt ruhig und der Datentyp des Batteriedatenpunkts vom DP50 passt jetzt auch 👍
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #3063
                    Da keine offensichtlichen Fehler zu verzeichnen sind und wetter.com anscheinend auch keine Zeitumstellung ihres Servers vornimmt und weiterhin pauschal eine Stunde abzieht:
                    Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.10.0
                    • ~ Bugfix Option '--data' bei Ecowitt-Protokoll
                    • ~ Passkey bei Nutzung des Ecowitt-Protokolls maskieren
                    • + logging des Datenstrings der Wetterstation in eine Datei
                    • + Unterstützung für DP40/WH32 (bzw. WH26) Sensor
                    • + Unterstützung für DP300/WS68 Sensor
                    • + Unterstützung für WH31 (bzw. WH25) Sensor
                    • + netcat-/Success-Meldungen im Syslog entfernt
                    • + Patch Sommer-/Winterzeit für wetter.com
                    Wie immer zu finden im GitHub
                    Update-Routine:
                    • wetterstation.sh und wetterstation.sub ersetzen
                    • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neue Datenpunkte der Batteriestände für die neuen Sensoren; kann ggf. entfallen falls man diese nicht nutzt/später mal nutzen möchte)
                    • ./ws_updater.sh --patch im Installationsverzeichnis ausführen
                    • nun mittels systemctl restart wetterstation den Service neu starten
                    Mutige können auch mal direkt den Updater probieren ;) 👍
                    Im Installationsverzeichnis ausführen: bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
                    Wer bereits die letzte Beta-Version der V2.10.0 nutzt sollte ggf. trotzdem updaten (hier genügt der Tausch der "sub" und "sh" und den Service neu zu starten). Das Beta-Release ist mit dieser Release-Version nicht identisch. Beim Beta-Release fehlt der Patch für die Sommer-/Winterzeit bei wetter.com
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #3064
                      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      zeigt mir einen Fehler
                      dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ./ws_updater.sh --patch
                       │   WS-Updater V2.10.0  │
                       Soll die wetterstation.conf nun auf eine neue Version gepatcht werden? [J/N]: J
                       Lege Sicherungskopie der wetterstation.conf an...
                       Patche wetterstation.conf auf V2.10.0 ...
                      ./ws_updater.sh: Zeile 248: patch: Kommando nicht gefunden.
                       Fertig...
                       Eventuelle Zusatzsensoren DP300/WS68, DP40/WH32 oder WH25/WH31 müssen eingetragen werden!
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        Most Active Forum Testing
                        #3065
                        Moin, alles sauber 👍
                        root@ioBroker:/home/iobroker# ./ws_updater.sh --patch
                         Soll die wetterstation.conf nun auf eine neue Version gepatcht werden? [J/N]: j
                        patching file ./wetterstation.conf
                        Hunk #1 succeeded at 1 with fuzz 2.
                         Fertig...
                        Link nach Github ist gut 😁 👍
                        Gruß Ralf
                        • NegaleinN Negalein
                           Fertig...
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                          #3066
                          @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Auf deinem DietPi ist mal so gar nichts installiert... ;)
                          Muss ich also auch noch prüfen.
                          Nachinstallieren:
                          sudo apt install patch
                          • NashraN Nashra
                             Fertig...
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #3067
                            @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            So langsam wird es 😂
                            • SBorgS SBorg
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                              #3068
                              Jow und hier hatte ich mich verlesen worauf meine Frau lachen mußte
                              Hunk #1 succeeded at 1 with furz 2.
                              Brauch ne neue Brille 😂
                              Gruß Ralf
                              • SBorgS SBorg
                                Nachinstallieren:
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #3069
                                da hast du recht 😂
                                ist nur die 0815 Variante ;)
                                Nachinstallieren
                                Ahhh, auf das hätt ich auch selber kommen müssen
                                • Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  #3070
                                  @SBorg Muss ich, auch wenn ich die aktuellsten Files im Verzeichnis habe, den ./ws_updater.sh --patch laufen lassen? Was macht der genau?
                                  Ich habe gerade mal den Link probiert - bringt bei mir "Version bereits aktuell". Die Dateien sind vom 25.10., können eigentlich den Weather-Patch noch nicht enthalten.
                                  • NashraN Nashra
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #3071
                                    ...oder weniger Bohnensuppe essen 💩
                                    Wald, Bäume, und so... 😇
                                    Macht aber nix, man kann ja nicht alles wissen bzw. sehen, und eben eine neue Version hochgeladen, die nun prüft ob 'patch' installiert ist. Also alles wird gut 😊
                                    • Rene55R Rene55
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #3072
                                      @rene55 Nein, brauchst du nicht. Es passiert aber auch nichts wenn man es trotzdem versucht. Dann kommt eben besagte Meldung "Version bereits aktuell".
                                      Im Grunde ist das System so aufgebaut:
                                      • sh = das eigentliche Programm
                                      • sub = enthält eigene Befehle/Funktionen für die sh
                                      • conf = die User spezifischen Einstellungen
                                      "sh" und "sub" enthält nichts vom User, kann also einfach ausgetauscht werden. Dies galt Anfangs auch für die "conf". Eine handvoll Einträge wieder übernehmen war schnell erledigt (aber schon da nicht gerade komfortabel). Mit der Zeit, und gerade seit OpenSenseMap und Windy, wäre das aber echt k*cke alles jedes mal neu einzutragen. Daraus entstand der "ws_updater".
                                      Der kann nun
                                      • das Projekt komplett installieren
                                      • den Service dazu einrichten
                                      • das Update auf die aktuelle Release-Version durchführen (Beta aus Sicherheitsgründen weiter nur händisch)
                                      • und die "conf" patchen
                                      Du willst bspw. von V2.9.0 auf V2.10.0 updaten und hast die "sh", "sub" und den "ws_updater" ersetzt, dann fehlen dir aber die Änderungen in der "conf" von V2.9.0 (eigentlich V2.8.0, denn eine V2.9.0-conf gab es nicht ;) ) --> V2.10.0
                                      Genau das macht die Option "--patch". Im konkreten Fall die Versionsnummer der "conf" auf V2.10.0 ändern, den Kommentar und den logging-Parameter hinzufügen und die (mögliche) Anzahl der drei neuen Sensoren in der Liste der Sensoren ergänzen.
                                      XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • SBorgS SBorg
                                        Der kann nun
                                        XxJooOX Offline
                                        XxJooOX Offline
                                        XxJooO
                                        schrieb am zuletzt editiert von XxJooO
                                        #3073
                                        @sborg ,
                                        eigentlich suche ich Jemanden mit ausreichend guten Javascript-Kenntnissen, der mir bei meinem Problem kurz helfen kann:
                                        Meine Station gibt hin und wieder unplausible Werte ab, wie z.B. "Aussenfeuchtigkeit" ist -9999%. Diese Werte werden dann in die influxDB geschrieben und führen dann zu hässlichen Grafiken. Ich habe nun einiges zusammen gesucht und das folgende Script geschrieben. Insgesamt sind 5 Wertereihen betroffen.
                                        Influx wird aufgefordert:
                                        • erstelle eine neue Wertereihe, nimm dabei alle Werte aus der alten Reihe , die größer oder kleiner als ein bestimmter Wert sind und schreibe diese in die neue Reihe
                                        • lösch die alte Reihe
                                        • schreib die Werte aus der neuen Reihe in die Reihe mit dem alten Namen
                                        • lösch die neue Reihe
                                        Wenn ich die Schritte einzeln als Script ausführen lasse, dann funktioniert das. In meinem Script aber kommt es zu einem Absturz von influx. Was könnte ich ändern, um das Script lauffähig zu bekommen?
                                        Vielen Dank
                                        XxJooO
                                        main();
                                        function main () {
                                            console.log("Korrigiere Aussenfeuchtigkeit")
                                            sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * INTO iobroker.global."0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit_clean" FROM iobroker.global."0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit" WHERE value>0 GROUP BY *');
                                            sendTo('influxdb.0', 'query', 'DROP measurement "0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit"');
                                            sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * INTO "0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit" FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit_clean" GROUP BY *');
                                            sendTo('influxdb.0', 'query', 'DROP SERIES FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit_clean"');
                                            console.log("Korrigiere Aussentemperatur")
                                            sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * INTO iobroker.global."0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur_clean" FROM iobroker.global."0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur" WHERE value>-50 GROUP BY *');
                                            sendTo('influxdb.0', 'query', 'DROP measurement "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"');
                                            sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * INTO "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur" FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur_clean" GROUP BY *');
                                            sendTo('influxdb.0', 'query', 'DROP SERIES FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur_clean"');
                                            console.log("Korrigiere Regen_Tag")
                                            sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * INTO iobroker.global."0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag_clean" FROM iobroker.global."0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag" WHERE value<30 GROUP BY *');
                                            sendTo('influxdb.0', 'query', 'DROP measurement "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag"');
                                            sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * INTO "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag" FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag_clean" GROUP BY *');
                                            sendTo('influxdb.0', 'query', 'DROP SERIES FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag_clean"');
                                            console.log("Korrigiere Sonnenstrahlung")
                                            sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * INTO iobroker.global."0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung_clean" FROM iobroker.global."0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung" WHERE value>0 GROUP BY *');
                                            sendTo('influxdb.0', 'query', 'DROP measurement "0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung"');
                                            sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * INTO "0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung" FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung_clean" GROUP BY *');
                                            sendTo('influxdb.0', 'query', 'DROP SERIES FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung_clean"');
                                            console.log("Korrigiere Wind_max")
                                            sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * INTO iobroker.global."0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max_clean" FROM iobroker.global."0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max" WHERE value>0 GROUP BY *');
                                            sendTo('influxdb.0', 'query', 'DROP measurement "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max"');
                                            sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * INTO "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max" FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max_clean" GROUP BY *');
                                            sendTo('influxdb.0', 'query', 'DROP SERIES FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max_clean"');
                                        ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
                                        Rene55R SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • XxJooOX XxJooO
                                          @sborg ,
                                          Vielen Dank
                                          XxJooO
                                          main();
                                          function main () {
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          #3074
                                          @SBorg Danke für die Erklärung. Dann hab ich (wahrscheinlich) alles sauber. Ich hatte bisher immer die Dateien in ein Verzeichnis gelegt, die handvoll eigener Parameter in der .conf geändert und dann einen Container erstellt. Ok, bei der .conf muss man dann ein bisschen aufpassen. Ich werd den updater beim nächsten Versionssprung mal testen. Dann sehe ich vielleicht auch mal ein Hunk #1 succeeded at 1 with furz 2. Danke nochmals - auch bei der wenigen freien Zeit - für das Script und die schnellen Antworten.
                                          LG Rainer
