  4. Grafana true/false seit Update nicht mehr möglich
34 Beiträge 6 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • C Offline
    Creatorhs
    schrieb am zuletzt editiert von Creatorhs
    seitdem ich das Update auf Grafana 8 installiert habe, ist mir aufgefallen, dass man nicht mehr ordentlich true/false-WErte abbilden kann:
    Zuvor habe ich meine Bewegungsmelder folgendermaßen mit dem Graph-Diagramm dargestellt:
    Dafür habe ich einfach die influx-Daten genommen und die Verschiebung nach oben/unten mit einer binary operation versehen. Damit konnte ich dann den Abstand +1, +2, +3 usw realisieren:
    Dass das nicht 100% sauber war, ist mir bewusst, denn ich habe ja gesagt "true + 3", was ja eigentlich keinen Sinn macht, ich müsste ja 1(true) + 3 sagen. Dennoch hat es funktioniert, bis zum Update.
    Der alte Graph(old) funktioniert nur noch teilweise und ich kann das Diagramm auch nicht mehr editieren.
    Mit dem neuen Update und der TimeSeries geht das nun nicht mehr. True/False geht noch, aber der Abstand mit +1, +2, +3 lässt sich nicht mehr reaslisieren.
    Habt ihr Tipps für mich, wie ich das lösen kann oder wurde es schon mal gelöst?
    Danke euch
    Grüße Creator
    J chucky666C 2 Antworten Letzte Antwort
    • C Creatorhs
      Danke euch
      Grüße Creator
      JoergH
      @creatorhs
      Kann Dir leider nicht helfen, aber da ich im Prinzip was ähnliches gerade vorhatte, die Frage wie Du überhaupt die Zustände in der Influxdb erfassen konntest, da er sich bei mir weigert die boolean states überhaupt in die Influx zu schreiben. Dachte schon daran das nun über ein Blockly immer in number umzuwandeln oder gibt es eine Möglichkeit?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • J JoergH
        @creatorhs
        Creatorhs
        @joergh
        sieht bei mir so aus:
        Der Wert, der zurückgegeben wird ist true oder false vom Typ state. Was anderes habe ich nicht eingestellt.
        J crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • C Creatorhs
          @joergh
          JoergH
          @creatorhs Hmm, ok, danke. Ging bei mir so irgendwie nicht...muss nochmal checken...
          • C Creatorhs
            @joergh
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @creatorhs solltest dir generell angewöhnen, "speichern als" korrekt zu benennen, auch wenn es die "automatisch" Funktion gibt, da es in der Vergangenheit schon mehrmals zu Problemen kam, das der DP plötzlich nicht mehr in der Influx angezeigt wurde( bei DP die einen String erhalten)
            desweiteren wäre eine Entprellzeit von z.b. 500ms von Vorteil
            @joergh sagte in Grafana true/false seit Update nicht mehr möglich:
            in älteren Versionen musste man den Umweg gehen und den DP vorher in Iobroker umwandeln (1/0), die neueren Versionen von Influx können aber nun direkt mit true/false umgehen, nutze allerdings noch keine v8
              JoergH
              @crunchip
              Aha, danke für den Tipp! Dann werde ich wohl mal schauen, ob ich noch eine alte Version habe...
              • J JoergH
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @joergh wenn du deinen Query so einstellst, sollte es eigentlich in einem Graphen angezeigt werden (der DP ist in meinem Fall als Boolesch gespeichert)
                  JoergH
                  @crunchip Danke Dir! Teste das mal heute abend...
                  • J Offline
                    JoergH
                    @crunchip
                    So, bin jetzt endlich mal dazu gekommen. Funktioniert, danke nochmals. Kann ich allerdings die Achse rechts auch so einstellen, dass ich nicht die ganze Höhe ausnutze zwischen false und true bzw. kann ich die Höhe der Linie begrenzen?
                    sissiwupS crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J JoergH
                      @crunchip
                      sissiwupS Offline
                      sissiwupS Offline
                      sissiwup
                      @joergh
                      ich mache das schon immer so:
                      SELECT
                        floor(n.ts/1000) as time_sec,
                        case when n.val=true then -10 else -18 end as value,
                         concat(d.sname,"(",d.raum,")") as metric
                      FROM ts_bool n,datapoints d
                      WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and $__unixEpochTo()*1000>n.ts and n.id = 177 and n.id=d.id
                      ORDER BY n.ts ASC
                      Ich gebe also das Offset direkt an.
                      Der Nächste hat damit -20 und -28
                      -30 und -38
                      When du datapoints nicht hast, den Teil natürlich weglassen. (wie man die aufbaut, siehe meine posts zu grafana)
                      MfG
                      Sissi
                      1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                      • sissiwupS sissiwup
                        @joergh
                        SELECT
                        ORDER BY n.ts ASC
                        -30 und -38
                        JoergH
                        @sissiwup
                        Danke für die Antwort, aber leider verstehe ich die nicht. Ich möchte nur, dass ich statt den Pumpenstatusbalken über die ganze Höhe angezeigt bekomme, die Höhe auf vielleicht ein 10tel der Gesamthöhe begrenzen, so dass unten nur eine Art Band unter den eigentlichen Kurvenverläufen entsteht in dem ich sehen kann, ob die Pumpe gerade läuft oder steht.
                        Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt, ansonsten versuche ich es gerne nochmal..
                        sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J JoergH
                          @sissiwup
                          sissiwupS Offline
                          sissiwupS Offline
                          sissiwup
                          @joergh
                          Sry, war die Antwort zu true/false Problematik
                          MfG
                          Sissi
                          • J JoergH
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @joergh probier es mal so
                            edit
                            bzw umgekehrt, du hast das true/false auf der anderen Achse, also log(base2) bei right y eintragen
                              edit
                              JoergH
                              @crunchip sagte in Grafana true/false seit Update nicht mehr möglich:
                              edit
                              Funktioniert leider nicht, dann verschwindet sowohl die Achsenbezeichnung "true/false", als auch der Balken....
                              • C Creatorhs
                                Danke euch
                                Grüße Creator
                                chucky666C Offline
                                chucky666C Offline
                                chucky666
                                @creatorhs Hallo
                                Bist du mit True und false schon weiter ?
                                J C 2 Antworten Letzte Antwort
                                • chucky666C chucky666
                                  @creatorhs Hallo
                                  JoergH
                                  @chucky666
                                  Anzeigen kann ich es, aber ich kann die Achsenansicht auf der Seite nicht skalieren. Entweder komplette Höhe oder Null.
                                  chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • J JoergH
                                    @chucky666
                                    chucky666C Offline
                                    chucky666C Offline
                                    chucky666
                                    @joergh Schade , ich fand deine Lösung oben sehr gut . Leider habe ich auch noch nichts gefunden
                                      JoergH
                                      @chucky666
                                      Naja, ehrlich gesagt kann ich damit leben, denn der Bereich in dem meine Pumpe läuft ist nun ersichtlich und darum ging es hauptsächlich. Wenn ich nun diese Geschichte optisch noch etwas schöner machen wollte, würde ich einfach einen Datenpunkt angelegen, den ich dann eben bei false auf 0 und bei true auf 1 setze und den statt des original Switch-DP des Shellys nehmen und in die Influxdb schreiben. Dann könnte man den sogar mit der linken Y-Achse verknüpfen und einfach den Mindestwert und Mindestwert+x für die Zustände aufschreiben....Wenn ich zu viel Zeit habe bastel ich das vielleicht mal um...
                                      • R Offline
                                        Rushmed
                                        Also ich stelle Boolsche Werte nicht in einem xy-Diagramm dar.
                                        Dafür gibt es das Disrcrete Panel. Das muss zusätzlich installiert werden.
                                        Neuerdings hat Grafana das Panel State timeline schon onboard, damit geht das auch.
                                        • J JoergH
                                          edit
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          bei mir funktioniert die Anzeige
                                          du kannst auch einfach alles auf einer Achse lassen, dann hast du den gleichen Effekt
