  4. iobroker Huawei Sun2000 modus Adapter keine Daten
52 Beiträge 13 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • S spooky82
    @betacode said in iobroker Huawei Sun2000 modus Adapter keine Daten:
    node-red-contrib-modbus
    hast du einen Tip, wie ich die Abfrage in node red machen soll?
    Kenne mich damit nicht aus.
    betacode
    @spooky82 Als Host die IP-Adresse vom WLAN-FE angeben & Port 502 & Modbus TCP
    • S spooky82
      betacode
      @spooky82 "node-red-contrib-buffer-parser" muß auch noch in Node Red installiert werden (unter "Palette verwalten")
      • B betacode
        spooky82
        @betacode Danke.
        Ich kriege eine Fehlermeldung:
        Mir schient ein Adapter zu fehlen, aber welcher?
        S B 2 Antworten Letzte Antwort
        • S spooky82
          @betacode Danke.
          spooky82
          @spooky82 Wie auch immer: Ich habe es nun bei einigen Werten ausprobiert - und es funktioniert :-)
          Besten Dank für den Flow!!!
          • S spooky82
            @betacode Danke.
            betacode
            @spooky82 wahrscheinlich muß "node-red-contrib-calc" noch installiert werden.
              Stingray
              @betacode
              Bei mir läuft es leider nicht auf iobroker node red
              • B betacode
                Stingray
                @betacode
                extern auf node red läuf es super arbeit👍
                • S Stingray
                  @betacode
                  betacode
                  @stingray wie geschrieben habe ich mir die Anregungen auch im Forum geholt, ansonsten hätte ich das auch nicht so schnell hinbekommen.
                  Schön das ich auch mal helfen konnte, sicher gibt es noch Optimierungspotential und wenn der Wechselrichter offline ist kommen teilweise Mülldaten die ich noch nicht abfangen kann.
                  • B betacode
                    spooky82
                    @betacode Danke nochmal - der Flow funktioniert soweit gut.
                    Das einzige Problem ist, dass sobald Node red mit dem Modbus verbunden ist, dieser geblockt für weitere Connections ist, da kein Disconnect nach jeder Abfrage durchgeführt wird.
                    Weißt du, wie man einen Connect / Disconnect in den Flow einbauen kann, um dem Problem aus dem Weg zu gehen?
                    • S spooky82
                      betacode
                      @spooky82 Hallo,
                      tut mir leid, da kann ich leider auch nicht helfen. So tief bin ich nicht in der Materie drin.
                      Wäre aber auch an einer Lösung interessiert.
                        Stingray
                        @betacode
                        Jetzt läuft node red mit modbus auf Iobroker.
                        Habe Fixer ausgeführt da Modbus Recht nicht frei waren.
                        Dann noch den Port 502 in meiner Fritzbox geöffnet.
                        jetzt habe ich noch eine Frage
                        32064 Input power = PV Leistung Pv Eingang ?
                        32080 Active power = Eingspeiste Pv Leistung ?
                        37113 Power meter collection Active power = Energie Messung, + Wert Einspeisung, - Wert Belieferung ?
                        Welcher wert ist der Eigenverbrauch oder muß er berechnet werden?
                        • S Stingray
                          @betacode
                          spooky82
                          @stingray Hi,
                          bezogen auf die Huawei Anleitung verstehe ich es so:
                          32064 Input power - AC Eingangsleistung --> Leistung nach dem Wechselrichter
                          32080 Active power - Bin mir bei diesem Wert nicht sicher
                          0: feeding power to the
                          power grid
                          < 0: obtaining power from the
                          power grid
                          Einspeisung/ Bezug musst du berechnen aus:
                          37113 - [Power meter collection] Active power
                          power grid
                          power grid
                          Der Hausverbrauch muss selbst berechnet werden und zwar:
                          Hausverbrauch = (AC_Eingangsleistung + Bezug + Batterie_Entladung - Einspeisung - Batterie_Ladung.
                          Dabei muss auf die Vorzeichen geachtet werden - Bezug und Entladung werden negativ ausgegeben.
                          Die Speicherladung und Entladung müssen ebenfalls aus
                          37001 - [Energy storage unit 1] Charge and discharge power
                          0: charging
                          < 0: discharging
                          berechnet werden.
                          Ich hoffe, das hilft.
                          • S spooky82
                            @stingray Hi,
                            power grid
                            power grid
                            power grid
                            power grid
                            0: charging
                            < 0: discharging
                            berechnet werden.
                            Stingray
                            @spooky82
                            Ja danke ich werde das schon hinbekommen.
                            Leider habe ich noch keine Luna bist du mit deinem System zufrieden.
                            Lg
                            • S Stingray
                              @spooky82
                              Lg
                              spooky82
                              @stingray ja, sehr zufrieden.
                              Hier gibts auch ein Video über meine Anlage - falls es interessiert: https://youtu.be/dSh3IezsmbA
                              M H 1M 1 Antwort Letzte Antwort
                              • J Offline
                                JoeAll
                                gibt es eine andere Variante zum Anschluss als den WiFi-Fe?
                                mein Einsatzort ist Wlan-Frei.....
                                  baybod
                                  Gibt es mittlerweile einen funktionierenden Adapter direkt aus IO Broker heraus. Der Weg über node red ist gut, dass er möglich ist. Ein direkter Adapter wäre für viele Benutzer (auch für mich) sicherlich einfacher. Gibt es hierzu neues?
                                  • M H 1M Offline
                                    M H 1M Offline
                                    M H 1
                                    @baybod das wäre mal was. ich habe ja sogar versucht zu verstehen, was in diesem thread hier so steht, aber es ist mir schlichtweg unmöglich, node red zu konfigurieren, modbus ans laufen zu kriegen, oder, was noch schöner wäre, einen adapter zu finden, der beide schritte überflüssig machen würde...
                                    es muss millionen von huawei WRs geben, warum kommt da nix?
                                    • S spooky82
                                      M H 1M Offline
                                      M H 1M Offline
                                      M H 1
                                      @spooky82 du scheinst deine werte ja abgreifen zu können, das freut mich, aber bringt mich nur näher ran an den wahnsinn.
                                      hast du eine möglichkeit, von 1-x oder a-z alles zu dokumentieren,w as du unternommen hast, wo ggf einstellungen sitzen, die ich übersehe?
                                      J S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M H 1M M H 1
                                        joeysch
                                        schrieb am zuletzt editiert von joeysch
                                        @m-h-1
                                        Welche Firmwareversion hast denn auf dem Dongle? Bei den neueren unbedingt hier den Haken setzen sonst wird das nix.
                                        • M H 1M M H 1
                                          spooky82
                                          @m-h-1 also mit dem Modbus Adapter habe ich das nicht hinbekommen.
                                          Im Endeffekt habe ich eine Solaranzeige auf einem Raspi aufgesetzt und greife so die Werte ab.
