  4. Adapter: ebus
    6.7k
Adapter: ebus
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 331.5k Aufrufe 60 Beobachtet
  • W winny1900
    @rene_hm
    Also noch mal wenn ich abfragen möchte, brauche ich telnet ???
    Aktuell sind die config von Ebusd so aus
    EBUSD_OPTS="--scanconfig=full --accesslevel=* --latency=50 -d enh:/dev/ttyAMA0 --loglevel=debug --address=ff --configpath=/etc/ebusd.old/ebusd-configuration/ebusd-1.x.x/ochsner --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"
    Dann müsste ich die config um --port=8890 ergänzen
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #398
    @winny1900 sagte in Adapter: ebus:
    Kommandos an den ebusd senden geht nur per Telnet, also ja...
    das gilt für cmd und auch für die Liste der abgefragten Datenpunkte, weil das Adapter-intern ein Kommando erzeugt wird...
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene_HMR Rene_HM
      W Offline
      W Offline
      winny1900
      #399
      @rene_hm sehr gut Funktioniert glaube ich. Er sendet aber send cmd read -f -c boilernominal .
      Meiner Meinung nach sollte er send cmd read -f -c boiler nominal senden mit Leerschritt. Dann gehts auch.
      Habe nun im Adapter die Circuit Namen wieder entfernt.
      Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
      • W winny1900
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #400
        @winny1900 okay, schaue ich mir nochmal an...
        • C Offline
          Cino
          #401
          Ich sehe gerade das mein Log damit voll ist.
          ebus.0
          2021-10-29 11:22:07.558	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
          ebus.0
          2021-10-29 11:22:07.554	info	all http done
          ebus.0
          2021-10-29 11:22:07.422	info	found ebusd version 21.2
          ebus.0
          2021-10-29 11:22:05.009	error	sent read -f HcPumpMode, received ERR: invalid position in decode for {"circuit":"","name":"HcPumpMode","parameter":""}
          ebus.0
          2021-10-29 11:22:04.141	error	sent read -f FrostProtectionEnabled, received ERR: invalid position in decode for {"circuit":"","name":"FrostProtectionEnabled","parameter":""}
          ebus.0
          2021-10-29 11:22:04.005	error	sent read -f FlowRate, received ERR: invalid position in decode for {"circuit":"","name":"FlowRate","parameter":""}
          ebus.0
          2021-10-29 11:22:02.678	info	starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
          IOB@RPI4
          Shelly, Zigbee, ebus
          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
          • C Cino
            ebus.0
            ebus.0
            ebus.0
            ebus.0
            ebus.0
            ebus.0
            ebus.0
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
            #402
            @cino kannst du dazu mal das debug log anschalten, damit wir sehen, woher das kommt?
            Der ebusd meldet "ERR: invalid position in decode"
            Übrigens: die Fehler vom ebusd hatte ich früher ignoriert, mit der aktuellen Version logge ich sie aus...
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • Rene_HMR Rene_HM
              Cino
              #403
              @rene_hm
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:07.707	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:07.707	debug	Plugin sentry destroyed
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:07.706	debug	timer killed
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:07.705	debug	nothing to do for history
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:07.704	info	all http done
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:07.694	debug	updateObject global.lastup : 2021-10-29 14:15:05
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:07.687	debug	updateObject global.messages : 706
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:07.680	debug	updateObject global.masters : 3
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:07.672	debug	updateObject global.reconnects : 0
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:07.664	debug	updateObject global.qq : 49
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:07.656	debug	updateObject global.maxsymbollatency : 25
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:07.648	debug	updateObject global.minsymbollatency : 0
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:07.639	debug	updateObject global.maxarbitrationmicros : 9949
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:07.628	debug	updateObject global.minarbitrationmicros : 322
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:07.621	debug	updateObject global.maxsymbolrate : 286
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:07.614	debug	updateObject global.symbolrate : 122
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:07.607	debug	updateObject global.signal : true
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:07.600	debug	updateObject global.updatecheck : OK
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:07.592	debug	updateObject global.version : 21.2.v21.2
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:07.589	info	found ebusd version 21.2
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:07.583	debug	updateObject scan.ec.messages.id.fields.suffix.name : id
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:07.575	debug	updateObject scan.ec.messages.id.fields.suffix.value : N5
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:07.567	debug	updateObject scan.ec.messages.id.fields.counter.name : id
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:07.559	debug	updateObject scan.ec.messages.id.fields.counter.value : 019647
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:07.552	debug	updateObject scan.ec.messages.id.fields.supplier.name : id
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:07.529	debug	updateObject scan.ec.messages.id.fields.supplier.value : 0082
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:07.520	debug	updateObject scan.ec.messages.id.fields.product.name : id
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:07.512	debug	updateObject scan.ec.messages.id.fields.product.value : 0020266797
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:07.504	debug	updateObject scan.ec.messages.id.fields.week.name : id
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.944	debug	updateObject scan.ec.messages.id.fields.week.value : 15
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.938	debug	updateObject scan.ec.messages.id.fields.year.name : id
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.931	debug	updateObject scan.ec.messages.id.fields.year.value : 20
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.924	debug	updateObject scan.ec.messages.id.fields.prefix.name : id
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.917	debug	updateObject scan.ec.messages.id.fields.prefix.value : 21
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.911	debug	updateObject scan.ec.messages.id.lastup : 2021-10-24 21:07:05
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.904	debug	updateObject scan.ec.messages..fields.HW.name :
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.896	debug	updateObject scan.ec.messages..fields.HW.value : 6903
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.889	debug	updateObject scan.ec.messages..fields.SW.name :
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.882	debug	updateObject scan.ec.messages..fields.SW.value : 0614
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.875	debug	updateObject scan.ec.messages..fields.ID.name :
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.867	debug	updateObject scan.ec.messages..fields.ID.value : SOL00
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.860	debug	updateObject scan.ec.messages..fields.MF.name :
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.820	debug	updateObject scan.ec.messages..fields.MF.value : Vaillant
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.810	debug	updateObject scan.ec.messages..lastup : 2021-10-24 21:06:57
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.803	debug	updateObject scan.15.messages.id.fields.suffix.name : id
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.796	debug	updateObject scan.15.messages.id.fields.suffix.value : N5
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.789	debug	updateObject scan.15.messages.id.fields.counter.name : id
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.782	debug	updateObject scan.15.messages.id.fields.counter.value : 019647
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.775	debug	updateObject scan.15.messages.id.fields.supplier.name : id
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.769	debug	updateObject scan.15.messages.id.fields.supplier.value : 0082
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.761	debug	updateObject scan.15.messages.id.fields.product.name : id
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.754	debug	updateObject scan.15.messages.id.fields.product.value : 0020266797
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.747	debug	updateObject scan.15.messages.id.fields.week.name : id
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.741	debug	updateObject scan.15.messages.id.fields.week.value : 15
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.733	debug	updateObject scan.15.messages.id.fields.year.name : id
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.727	debug	updateObject scan.15.messages.id.fields.year.value : 20
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.720	debug	updateObject scan.15.messages.id.fields.prefix.name : id
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.713	debug	updateObject scan.15.messages.id.fields.prefix.value : 21
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.706	debug	updateObject scan.15.messages.id.lastup : 2021-10-24 21:04:34
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.699	debug	updateObject scan.15.messages..fields.HW.name :
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.692	debug	updateObject scan.15.messages..fields.HW.value : 6903
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.684	debug	updateObject scan.15.messages..fields.SW.name :
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.677	debug	updateObject scan.15.messages..fields.SW.value : 0614
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.660	debug	updateObject scan.15.messages..fields.ID.name :
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.651	debug	updateObject scan.15.messages..fields.ID.value : 70000
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.644	debug	updateObject scan.15.messages..fields.MF.name :
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.637	debug	updateObject scan.15.messages..fields.MF.value : Vaillant
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.631	debug	updateObject scan.15.messages..lastup : 2021-10-29 14:03:09
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.623	debug	updateObject scan.08.messages.id.fields.suffix.name : id
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.615	debug	updateObject scan.08.messages.id.fields.suffix.value : N4
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.607	debug	updateObject scan.08.messages.id.fields.counter.name : id
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.599	debug	updateObject scan.08.messages.id.fields.counter.value : 008767
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.589	debug	updateObject scan.08.messages.id.fields.supplier.name : id
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.581	debug	updateObject scan.08.messages.id.fields.supplier.value : 0001
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.574	debug	updateObject scan.08.messages.id.fields.product.name : id
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.567	debug	updateObject scan.08.messages.id.fields.product.value : 0010021934
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.555	debug	updateObject scan.08.messages.id.fields.week.name : id
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.548	debug	updateObject scan.08.messages.id.fields.week.value : 48
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.541	debug	updateObject scan.08.messages.id.fields.year.name : id
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.534	debug	updateObject scan.08.messages.id.fields.year.value : 19
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.527	debug	updateObject scan.08.messages.id.fields.prefix.name : id
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.520	debug	updateObject scan.08.messages.id.fields.prefix.value : 21
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.513	debug	updateObject scan.08.messages.id.lastup : 2021-10-24 21:04:26
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.505	debug	updateObject scan.08.messages..fields.HW.name :
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.498	debug	updateObject scan.08.messages..fields.HW.value : 7803
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.490	debug	updateObject scan.08.messages..fields.SW.name :
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.483	debug	updateObject scan.08.messages..fields.SW.value : 0104
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.475	debug	updateObject scan.08.messages..fields.ID.name :
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.444	debug	updateObject scan.08.messages..fields.ID.value : BAI00
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.437	debug	updateObject scan.08.messages..fields.MF.name :
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.430	debug	updateObject scan.08.messages..fields.MF.value : Vaillant
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.423	debug	updateObject scan.08.messages..lastup : 2021-10-24 21:04:11
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.416	debug	updateObject sc.messages.YieldThisYear.lastup : 2021-10-29 14:15:01
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.408	debug	updateObject sc.messages.FrostProtectionEnabled.lastup : 2021-10-29 14:15:05
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.401	debug	updateObject sc.messages.FlowRate.lastup : 2021-10-29 14:15:05
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.393	debug	updateObject broadcast.messages.vdatetime.fields.date.name : vdatetime
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.386	debug	updateObject broadcast.messages.vdatetime.fields.date.value : 29.10.2021
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.379	debug	updateObject broadcast.messages.vdatetime.fields.time.name : vdatetime
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.372	debug	updateObject broadcast.messages.vdatetime.fields.time.value : 14:14:58
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.365	debug	updateObject broadcast.messages.vdatetime.lastup : 2021-10-29 14:14:58
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.357	debug	updateObject broadcast.messages.outsidetemp.fields.temp2.name : outsidetemp
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.349	debug	updateObject broadcast.messages.outsidetemp.fields.temp2.value : 18.438
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.340	debug	updateObject broadcast.messages.outsidetemp.lastup : 2021-10-29 14:14:58
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.329	debug	updateObject bai.messages.StatusCirPump.fields.0.name :
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.321	debug	updateObject bai.messages.StatusCirPump.fields.0.value : false
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.310	debug	!!! need to extend for bai.messages.StatusCirPump.fields.0.value
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.303	debug	Key bai.messages.StatusCirPump.fields.0.value change to boolean off
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.287	debug	updateObject bai.messages.StatusCirPump.lastup : 2021-10-29 14:10:57
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.279	debug	updateObject bai.messages.Status02.fields.4.name : temp1
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.272	debug	updateObject bai.messages.Status02.fields.4.value : 50
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.265	debug	updateObject bai.messages.Status02.fields.3.name : temp0
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.257	debug	updateObject bai.messages.Status02.fields.3.value : 70
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.250	debug	updateObject bai.messages.Status02.fields.2.name : temp1
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.243	debug	updateObject bai.messages.Status02.fields.2.value : 75
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.236	debug	updateObject bai.messages.Status02.fields.1.name : temp0
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.230	debug	updateObject bai.messages.Status02.fields.1.value : 60
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.223	debug	updateObject bai.messages.Status02.fields.0.name : hwcmode
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.216	debug	updateObject bai.messages.Status02.fields.0.value : auto
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.209	debug	updateObject bai.messages.Status02.lastup : 2021-10-29 14:14:57
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.202	debug	updateObject bai.messages.Status01.fields.5.name : pumpstate
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.194	debug	updateObject bai.messages.Status01.fields.5.value : false
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.183	debug	!!! need to extend for bai.messages.Status01.fields.5.value
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.181	debug	Key bai.messages.Status01.fields.5.value change to boolean off
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.175	debug	updateObject bai.messages.Status01.fields.4.name : temp1
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.168	debug	updateObject bai.messages.Status01.fields.4.value : 24
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.160	debug	updateObject bai.messages.Status01.fields.3.name : temp1
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.152	debug	updateObject bai.messages.Status01.fields.3.value : 23.5
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.114	debug	updateObject bai.messages.Status01.fields.2.name : temp2
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.107	debug	updateObject bai.messages.Status01.fields.2.value : 18.438
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.100	debug	updateObject bai.messages.Status01.fields.1.name : temp1
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.092	debug	updateObject bai.messages.Status01.fields.1.value : 24.5
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.081	debug	updateObject bai.messages.Status01.fields.0.name : temp1
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.074	debug	updateObject bai.messages.Status01.fields.0.value : 23.5
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.067	debug	updateObject bai.messages.Status01.lastup : 2021-10-29 14:14:57
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.060	debug	updateObject bai.messages.SetMode.fields.releaseCooling.name : SetMode
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.052	debug	updateObject bai.messages.SetMode.fields.releaseCooling.value : 0
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.045	debug	updateObject bai.messages.SetMode.fields.releaseBackup.name : SetMode
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.034	debug	updateObject bai.messages.SetMode.fields.releaseBackup.value : 0
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.023	debug	updateObject bai.messages.SetMode.fields.remoteControlHcPump.name : SetMode
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.013	debug	updateObject bai.messages.SetMode.fields.remoteControlHcPump.value : 0
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:06.005	debug	updateObject bai.messages.SetMode.fields.disablehwcload.name : SetMode
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.995	debug	updateObject bai.messages.SetMode.fields.disablehwcload.value : 1
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.988	debug	updateObject bai.messages.SetMode.fields.disablehwctapping.name : SetMode
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.979	debug	updateObject bai.messages.SetMode.fields.disablehwctapping.value : 0
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.971	debug	updateObject bai.messages.SetMode.fields.disablehc.name : SetMode
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.964	debug	updateObject bai.messages.SetMode.fields.disablehc.value : 1
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.956	debug	updateObject bai.messages.SetMode.fields.hwcflowtempdesired.name : SetMode
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.953	debug	updateObject: not updated bai.messages.SetMode.fields.hwcflowtempdesired.value value: null
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.951	debug	Key : bai.messages.SetMode.fields.hwcflowtempdesired.value, Value : null name SetMode
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.944	debug	updateObject bai.messages.SetMode.fields.hwctempdesired.name : SetMode
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.942	debug	updateObject: not updated bai.messages.SetMode.fields.hwctempdesired.value value: null
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.939	debug	Key : bai.messages.SetMode.fields.hwctempdesired.value, Value : null name SetMode
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.933	debug	updateObject bai.messages.SetMode.fields.flowtempdesired.name : SetMode
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.925	debug	updateObject bai.messages.SetMode.fields.flowtempdesired.value : 0
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.918	debug	updateObject bai.messages.SetMode.fields.hcmode.name : SetMode
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.911	debug	updateObject bai.messages.SetMode.fields.hcmode.value : auto
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.903	debug	updateObject bai.messages.SetMode.lastup : 2021-10-29 14:14:57
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.895	debug	updateObject bai.messages.ReturnTemp.fields.sensor.name : ReturnTemp
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.886	debug	updateObject bai.messages.ReturnTemp.fields.sensor.value : ok
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.877	debug	updateObject bai.messages.ReturnTemp.fields.tempmirror.name : ReturnTemp
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.868	debug	updateObject bai.messages.ReturnTemp.fields.tempmirror.value : 65142
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.856	debug	updateObject bai.messages.ReturnTemp.fields.temp.name : ReturnTemp
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.848	debug	updateObject bai.messages.ReturnTemp.fields.temp.value : 24.56
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.811	debug	updateObject bai.messages.ReturnTemp.lastup : 2021-10-29 14:15:03
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.799	debug	updateObject bai.messages.RemainingBoilerblocktime.fields.minutes0.name : RemainingBoilerblocktime
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.789	debug	updateObject bai.messages.RemainingBoilerblocktime.fields.minutes0.value : 0
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.782	debug	updateObject bai.messages.RemainingBoilerblocktime.lastup : 2021-10-29 14:15:04
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.774	debug	updateObject bai.messages.PowerValue.fields.0.name :
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.766	debug	updateObject bai.messages.PowerValue.fields.0.value : 10 04 53 14 64 18
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.759	debug	updateObject bai.messages.PowerValue.lastup : 2021-10-29 14:15:04
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.751	debug	updateObject bai.messages.HwcWaterflow.fields.uin100.name : HwcWaterflow
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.743	debug	updateObject bai.messages.HwcWaterflow.fields.uin100.value : 0
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.736	debug	updateObject bai.messages.HwcWaterflow.lastup : 2021-10-29 14:15:03
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.728	debug	updateObject bai.messages.HwcTemp.fields.sensor.name : HwcTemp
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.721	debug	updateObject bai.messages.HwcTemp.fields.sensor.value : ok
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.713	debug	updateObject bai.messages.HwcTemp.fields.temp.name : HwcTemp
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.706	debug	updateObject bai.messages.HwcTemp.fields.temp.value : 23.5
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.699	debug	updateObject bai.messages.HwcTemp.lastup : 2021-10-29 14:15:03
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.691	debug	updateObject bai.messages.HcPumpMode.lastup : 2021-10-29 14:15:05
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.681	debug	updateObject bai.messages.FlowTemp.fields.sensor.name : FlowTemp
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.665	debug	updateObject bai.messages.FlowTemp.fields.sensor.value : ok
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.657	debug	updateObject bai.messages.FlowTemp.fields.temp.name : FlowTemp
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.650	debug	updateObject bai.messages.FlowTemp.fields.temp.value : 23.62
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.643	debug	updateObject bai.messages.FlowTemp.lastup : 2021-10-29 14:15:02
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.635	debug	updateObject bai.messages.FanSpeed.fields.0.name :
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.628	debug	updateObject bai.messages.FanSpeed.fields.0.value : 0
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.621	debug	updateObject bai.messages.FanSpeed.lastup : 2021-10-29 14:15:03
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.612	debug	updateObject bai.messages.DateTime.fields.temp2.name : DateTime
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.605	debug	updateObject bai.messages.DateTime.fields.temp2.value : 18.438
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.597	debug	updateObject bai.messages.DateTime.fields.bdate.name : DateTime
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.590	debug	updateObject bai.messages.DateTime.fields.bdate.value : 29.10.2021
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.583	debug	updateObject bai.messages.DateTime.fields.btime.name : DateTime
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.574	debug	updateObject bai.messages.DateTime.fields.btime.value : 14:14:59
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.566	debug	updateObject bai.messages.DateTime.fields.dcfstate.name : DateTime
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.559	debug	updateObject bai.messages.DateTime.fields.dcfstate.value : valid
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.550	debug	updateObject bai.messages.DateTime.lastup : 2021-10-29 14:14:57
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.542	debug	updateObject bai.messages.CirPump.fields.onoff.name : CirPump
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.535	debug	updateObject bai.messages.CirPump.fields.onoff.value : false
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.525	debug	!!! need to extend for bai.messages.CirPump.fields.onoff.value
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.522	debug	Key bai.messages.CirPump.fields.onoff.value change to boolean off
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.516	debug	updateObject bai.messages.CirPump.lastup : 2021-10-29 14:15:04
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.503	debug	updateObject 700.messages.z1ActualRoomTempDesired.fields.tempv.name : z1ActualRoomTempDesired
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.492	debug	updateObject 700.messages.z1ActualRoomTempDesired.fields.tempv.value : 0
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.481	debug	updateObject 700.messages.z1ActualRoomTempDesired.lastup : 2021-10-29 14:15:04
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.470	debug	updateObject 700.messages.WaterPressure.fields.pressv.name : WaterPressure
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.456	debug	updateObject 700.messages.WaterPressure.fields.pressv.value : 2.6
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.445	debug	updateObject 700.messages.WaterPressure.lastup : 2021-10-29 14:15:03
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.427	debug	updateObject 700.messages.Hc1HeatCurve.fields.0.name :
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.415	debug	updateObject 700.messages.Hc1HeatCurve.fields.0.value : 2
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.405	debug	updateObject 700.messages.Hc1HeatCurve.lastup : 2021-10-29 14:15:04
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.394	debug	updateObject 700.messages.Hc1ActualFlowTempDesired.fields.tempv.name : Hc1ActualFlowTempDesired
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.384	debug	updateObject 700.messages.Hc1ActualFlowTempDesired.fields.tempv.value : 0
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.372	debug	updateObject 700.messages.Hc1ActualFlowTempDesired.lastup : 2021-10-29 14:15:04
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.338	debug	oData {"700":{"messages":{"AdaptHeatCurve":{"name":"AdaptHeatCurve","passive":false,"write":false,"lastup":0},"BankHolidayEndPeriod":{"name":"BankHolidayEndPeriod","passive":false,"write":false,"lastup":0},"BankHolidayStartPeriod":{"name":"BankHolidayStartPeriod","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ccTimer.Friday":{"name":"ccTimer.Friday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ccTimer.Monday":{"name":"ccTimer.Monday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ccTimer.Saturday":{"name":"ccTimer.Saturday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ccTimer.Sunday":{"name":"ccTimer.Sunday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ccTimer.Thursday":{"name":"ccTimer.Thursday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ccTimer.Tuesday":{"name":"ccTimer.Tuesday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ccTimer.Wednesday":{"name":"ccTimer.Wednesday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ContinuosHeating":{"name":"ContinuosHeating","passive":false,"write":false,"lastup":0},"currenterror":{"name":"currenterror","passive":false,"write":false,"lastup":0},"CylinderChargeHyst":{"name":"CylinderChargeHyst","passive":false,"write":false,"lastup":0},"CylinderChargeOffset":{"name":"CylinderChargeOffset","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Date":{"name":"Date","passive":false,"write":false,"lastup":0},"DisplayedOutsideTemp":{"name":"DisplayedOutsideTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"errorhistory":{"name":"errorhistory","passive":false,"write":false,"lastup":0},"FrostOverRideTime":{"name":"FrostOverRideTime","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc1ActualFlowTempDesired":{"name":"Hc1ActualFlowTempDesired","passive":false,"write":false,"lastup":1635509704,"zz":21,"fields":{"tempv":{"value":0}}},"Hc1AutoOffMode":{"name":"Hc1AutoOffMode","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc1CircuitType":{"name":"Hc1CircuitType","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc1ExcessTemp":{"name":"Hc1ExcessTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc1FlowTemp":{"name":"Hc1FlowTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc1HeatCurve":{"name":"Hc1HeatCurve","passive":false,"write":false,"lastup":1635509704,"zz":21,"fields":{"0":{"name":"","value":2}}},"Hc1HeatCurveAdaption":{"name":"Hc1HeatCurveAdaption","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc1MaxFlowTempDesired":{"name":"Hc1MaxFlowTempDesired","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc1MinFlowTempDesired":{"name":"Hc1MinFlowTempDesired","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc1MixerMovement":{"name":"Hc1MixerMovement","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc1PumpStatus":{"name":"Hc1PumpStatus","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc1RoomTempSwitchOn":{"name":"Hc1RoomTempSwitchOn","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc1Status":{"name":"Hc1Status","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc1SummerTempLimit":{"name":"Hc1SummerTempLimit","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc2ActualFlowTempDesired":{"name":"Hc2ActualFlowTempDesired","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc2AutoOffMode":{"name":"Hc2AutoOffMode","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc2CircuitType":{"name":"Hc2CircuitType","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc2ExcessTemp":{"name":"Hc2ExcessTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc2FlowTemp":{"name":"Hc2FlowTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc2HeatCurve":{"name":"Hc2HeatCurve","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc2HeatCurveAdaption":{"name":"Hc2HeatCurveAdaption","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc2MaxFlowTempDesired":{"name":"Hc2MaxFlowTempDesired","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc2MinFlowTempDesired":{"name":"Hc2MinFlowTempDesired","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc2MixerMovement":{"name":"Hc2MixerMovement","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc2PumpStatus":{"name":"Hc2PumpStatus","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc2RoomTempSwitchOn":{"name":"Hc2RoomTempSwitchOn","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc2Status":{"name":"Hc2Status","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc2SummerTempLimit":{"name":"Hc2SummerTempLimit","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc3ActualFlowTempDesired":{"name":"Hc3ActualFlowTempDesired","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc3AutoOffMode":{"name":"Hc3AutoOffMode","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc3CircuitType":{"name":"Hc3CircuitType","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc3ExcessTemp":{"name":"Hc3ExcessTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc3FlowTemp":{"name":"Hc3FlowTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc3HeatCurve":{"name":"Hc3HeatCurve","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc3HeatCurveAdaption":{"name":"Hc3HeatCurveAdaption","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc3MaxFlowTempDesired":{"name":"Hc3MaxFlowTempDesired","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc3MinFlowTempDesired":{"name":"Hc3MinFlowTempDesired","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc3MixerMovement":{"name":"Hc3MixerMovement","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc3PumpStatus":{"name":"Hc3PumpStatus","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc3RoomTempSwitchOn":{"name":"Hc3RoomTempSwitchOn","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc3Status":{"name":"Hc3Status","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc3SummerTempLimit":{"name":"Hc3SummerTempLimit","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HcStorageTempBottom":{"name":"HcStorageTempBottom","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HcStorageTempTop":{"name":"HcStorageTempTop","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HolidayEndPeriod":{"name":"HolidayEndPeriod","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HolidayStartPeriod":{"name":"HolidayStartPeriod","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HolidayTemp":{"name":"HolidayTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcBankHolidayEndPeriod":{"name":"HwcBankHolidayEndPeriod","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcBankHolidayStartPeriod":{"name":"HwcBankHolidayStartPeriod","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcFlowTemp":{"name":"HwcFlowTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcHolidayEndPeriod":{"name":"HwcHolidayEndPeriod","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcHolidayStartPeriod":{"name":"HwcHolidayStartPeriod","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcLockTime":{"name":"HwcLockTime","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcMaxFlowTempDesired":{"name":"HwcMaxFlowTempDesired","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcOpMode":{"name":"HwcOpMode","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcParallelLoading":{"name":"HwcParallelLoading","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcSFMode":{"name":"HwcSFMode","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcStorageTemp":{"name":"HwcStorageTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcStorageTempBottom":{"name":"HwcStorageTempBottom","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcStorageTempTop":{"name":"HwcStorageTempTop","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcTempDesired":{"name":"HwcTempDesired","passive":false,"write":false,"lastup":0},"hwcTimer.Friday":{"name":"hwcTimer.Friday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"hwcTimer.Monday":{"name":"hwcTimer.Monday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"hwcTimer.Saturday":{"name":"hwcTimer.Saturday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"hwcTimer.Sunday":{"name":"hwcTimer.Sunday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"hwcTimer.Thursday":{"name":"hwcTimer.Thursday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"hwcTimer.Tuesday":{"name":"hwcTimer.Tuesday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"hwcTimer.Wednesday":{"name":"hwcTimer.Wednesday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HydraulicScheme":{"name":"HydraulicScheme","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Installer1":{"name":"Installer1","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Installer2":{"name":"Installer2","passive":false,"write":false,"lastup":0},"KeyCodeforConfigMenu":{"name":"KeyCodeforConfigMenu","passive":false,"write":false,"lastup":0},"MaintenanceDate":{"name":"MaintenanceDate","passive":false,"write":false,"lastup":0},"MaintenanceDue":{"name":"MaintenanceDue","passive":false,"write":false,"lastup":0},"MaxCylinderChargeTime":{"name":"MaxCylinderChargeTime","passive":false,"write":false,"lastup":0},"MaxRoomHumidity":{"name":"MaxRoomHumidity","passive":false,"write":false,"lastup":0},"MultiRelaySetting":{"name":"MultiRelaySetting","passive":false,"write":false,"lastup":0},"noiseReductionTimer.Friday":{"name":"noiseReductionTimer.Friday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"noiseReductionTimer.Monday":{"name":"noiseReductionTimer.Monday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"noiseReductionTimer.Saturday":{"name":"noiseReductionTimer.Saturday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"noiseReductionTimer.Sunday":{"name":"noiseReductionTimer.Sunday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"noiseReductionTimer.Thursday":{"name":"noiseReductionTimer.Thursday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"noiseReductionTimer.Tuesday":{"name":"noiseReductionTimer.Tuesday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"noiseReductionTimer.Wednesday":{"name":"noiseReductionTimer.Wednesday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"OpMode":{"name":"OpMode","passive":false,"write":false,"lastup":0},"OpModeEffect":{"name":"OpModeEffect","passive":false,"write":false,"lastup":0},"OutsideTempAvg":{"name":"OutsideTempAvg","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PhoneNumber1":{"name":"PhoneNumber1","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PhoneNumber2":{"name":"PhoneNumber2","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrEnergySum":{"name":"PrEnergySum","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrEnergySumHc":{"name":"PrEnergySumHc","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrEnergySumHcLastMonth":{"name":"PrEnergySumHcLastMonth","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrEnergySumHcThisMonth":{"name":"PrEnergySumHcThisMonth","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrEnergySumHwc":{"name":"PrEnergySumHwc","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrEnergySumHwcLastMonth":{"name":"PrEnergySumHwcLastMonth","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrEnergySumHwcThisMonth":{"name":"PrEnergySumHwcThisMonth","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrFuelSum":{"name":"PrFuelSum","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrFuelSumHc":{"name":"PrFuelSumHc","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrFuelSumHcLastMonth":{"name":"PrFuelSumHcLastMonth","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrFuelSumHcThisMonth":{"name":"PrFuelSumHcThisMonth","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrFuelSumHwc":{"name":"PrFuelSumHwc","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrFuelSumHwcLastMonth":{"name":"PrFuelSumHwcLastMonth","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrFuelSumHwcThisMonth":{"name":"PrFuelSumHwcThisMonth","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PumpAdditionalTime":{"name":"PumpAdditionalTime","passive":false,"write":false,"lastup":0},"SFMode":{"name":"SFMode","passive":false,"write":false,"lastup":0},"SolarYieldTotal":{"name":"SolarYieldTotal","passive":false,"write":false,"lastup":0},"SystemFlowTemp":{"name":"SystemFlowTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"tariffTimer.Friday":{"name":"tariffTimer.Friday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"tariffTimer.Monday":{"name":"tariffTimer.Monday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"tariffTimer.Saturday":{"name":"tariffTimer.Saturday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"tariffTimer.Sunday":{"name":"tariffTimer.Sunday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"tariffTimer.Thursday":{"name":"tariffTimer.Thursday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"tariffTimer.Tuesday":{"name":"tariffTimer.Tuesday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"tariffTimer.Wednesday":{"name":"tariffTimer.Wednesday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Time":{"name":"Time","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ventilationTimer.Friday":{"name":"ventilationTimer.Friday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ventilationTimer.Monday":{"name":"ventilationTimer.Monday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ventilationTimer.Saturday":{"name":"ventilationTimer.Saturday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ventilationTimer.Sunday":{"name":"ventilationTimer.Sunday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ventilationTimer.Thursday":{"name":"ventilationTimer.Thursday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ventilationTimer.Tuesday":{"name":"ventilationTimer.Tuesday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ventilationTimer.Wednesday":{"name":"ventilationTimer.Wednesday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"WaterPressure":{"name":"WaterPressure","passive":false,"write":false,"lastup":1635509703,"zz":21,"fields":{"pressv":{"value":2.6}}},"YieldTotal":{"name":"YieldTotal","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1ActualRoomTempDesired":{"name":"z1ActualRoomTempDesired","passive":false,"write":false,"lastup":1635509704,"zz":21,"fields":{"tempv":{"value":0}}},"z1BankHolidayEndPeriod":{"name":"z1BankHolidayEndPeriod","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1BankHolidayStartPeriod":{"name":"z1BankHolidayStartPeriod","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1CoolingTemp":{"name":"z1CoolingTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1CoolingTimer.Friday":{"name":"z1CoolingTimer.Friday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1CoolingTimer.Monday":{"name":"z1CoolingTimer.Monday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1CoolingTimer.Saturday":{"name":"z1CoolingTimer.Saturday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1CoolingTimer.Sunday":{"name":"z1CoolingTimer.Sunday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1CoolingTimer.Thursday":{"name":"z1CoolingTimer.Thursday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1CoolingTimer.Tuesday":{"name":"z1CoolingTimer.Tuesday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1CoolingTimer.Wednesday":{"name":"z1CoolingTimer.Wednesday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1DayTemp":{"name":"z1DayTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1HolidayEndPeriod":{"name":"z1HolidayEndPeriod","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1HolidayStartPeriod":{"name":"z1HolidayStartPeriod","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1HolidayTemp":{"name":"z1HolidayTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1Name1":{"name":"z1Name1","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1Name2":{"name":"z1Name2","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1NightTemp":{"name":"z1NightTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1OpMode":{"name":"z1OpMode","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1QuickVetoTemp":{"name":"z1QuickVetoTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1RoomTemp":{"name":"z1RoomTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1RoomZoneMapping":{"name":"z1RoomZoneMapping","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1SFMode":{"name":"z1SFMode","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1Shortname":{"name":"z1Shortname","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1Timer.Friday":{"name":"z1Timer.Friday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1Timer.Monday":{"name":"z1Timer.Monday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1Timer.Saturday":{"name":"z1Timer.Saturday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1Timer.Sunday":{"name":"z1Timer.Sunday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1Timer.Thursday":{"name":"z1Timer.Thursday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1Timer.Tuesday":{"name":"z1Timer.Tuesday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1Timer.Wednesday":{"name":"z1Timer.Wednesday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z1ValveStatus":{"name":"z1ValveStatus","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2ActualRoomTempDesired":{"name":"z2ActualRoomTempDesired","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2BankHolidayEndPeriod":{"name":"z2BankHolidayEndPeriod","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2BankHolidayStartPeriod":{"name":"z2BankHolidayStartPeriod","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2CoolingTemp":{"name":"z2CoolingTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2CoolingTimer.Friday":{"name":"z2CoolingTimer.Friday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2CoolingTimer.Monday":{"name":"z2CoolingTimer.Monday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2CoolingTimer.Saturday":{"name":"z2CoolingTimer.Saturday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2CoolingTimer.Sunday":{"name":"z2CoolingTimer.Sunday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2CoolingTimer.Thursday":{"name":"z2CoolingTimer.Thursday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2CoolingTimer.Tuesday":{"name":"z2CoolingTimer.Tuesday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2CoolingTimer.Wednesday":{"name":"z2CoolingTimer.Wednesday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2DayTemp":{"name":"z2DayTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2HolidayEndPeriod":{"name":"z2HolidayEndPeriod","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2HolidayStartPeriod":{"name":"z2HolidayStartPeriod","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2HolidayTemp":{"name":"z2HolidayTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2Name1":{"name":"z2Name1","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2Name2":{"name":"z2Name2","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2NightTemp":{"name":"z2NightTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2OpMode":{"name":"z2OpMode","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2QuickVetoTemp":{"name":"z2QuickVetoTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2RoomTemp":{"name":"z2RoomTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2RoomZoneMapping":{"name":"z2RoomZoneMapping","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2SFMode":{"name":"z2SFMode","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2Shortname":{"name":"z2Shortname","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2Timer.Friday":{"name":"z2Timer.Friday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2Timer.Monday":{"name":"z2Timer.Monday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2Timer.Saturday":{"name":"z2Timer.Saturday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2Timer.Sunday":{"name":"z2Timer.Sunday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2Timer.Thursday":{"name":"z2Timer.Thursday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2Timer.Tuesday":{"name":"z2Timer.Tuesday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2Timer.Wednesday":{"name":"z2Timer.Wednesday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z2ValveStatus":{"name":"z2ValveStatus","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z3ActualRoomTempDesired":{"name":"z3ActualRoomTempDesired","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z3BankHolidayEndPeriod":{"name":"z3BankHolidayEndPeriod","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z3BankHolidayStartPeriod":{"name":"z3BankHolidayStartPeriod","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z3DayTemp":{"name":"z3DayTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z3HolidayEndPeriod":{"name":"z3HolidayEndPeriod","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z3HolidayStartPeriod":{"name":"z3HolidayStartPeriod","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z3HolidayTemp":{"name":"z3HolidayTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z3Name1":{"name":"z3Name1","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z3Name2":{"name":"z3Name2","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z3NightTemp":{"name":"z3NightTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z3OpMode":{"name":"z3OpMode","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z3QuickVetoTemp":{"name":"z3QuickVetoTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z3RoomTemp":{"name":"z3RoomTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z3RoomZoneMapping":{"name":"z3RoomZoneMapping","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z3SFMode":{"name":"z3SFMode","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z3Shortname":{"name":"z3Shortname","passive":false,"write":false,"lastup":0},"z3ValveStatus":{"name":"z3ValveStatus","passive":false,"write":false,"lastup":0}}},"bai":{"messages":{"AccessoriesOne":{"name":"AccessoriesOne","passive":false,"write":false,"lastup":0},"AccessoriesTwo":{"name":"AccessoriesTwo","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ACRoomthermostat":{"name":"ACRoomthermostat","passive":false,"write":false,"lastup":0},"averageIgnitiontime":{"name":"averageIgnitiontime","passive":false,"write":false,"lastup":0},"BlockTimeHcMax":{"name":"BlockTimeHcMax","passive":false,"write":false,"lastup":0},"BoilerType":{"name":"BoilerType","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ChangesDSN":{"name":"ChangesDSN","passive":false,"write":false,"lastup":0},"CirPump":{"name":"CirPump","passive":false,"write":false,"lastup":1635509704,"zz":8,"fields":{"onoff":{"value":"off"}}},"CounterStartattempts1":{"name":"CounterStartattempts1","passive":false,"write":false,"lastup":0},"CounterStartattempts2":{"name":"CounterStartattempts2","passive":false,"write":false,"lastup":0},"CounterStartAttempts3":{"name":"CounterStartAttempts3","passive":false,"write":false,"lastup":0},"CounterStartAttempts4":{"name":"CounterStartAttempts4","passive":false,"write":false,"lastup":0},"currenterror":{"name":"currenterror","passive":false,"write":false,"lastup":0},"DateTime":{"name":"DateTime","passive":false,"write":false,"lastup":1635509697,"zz":8,"fields":{"dcfstate":{"value":"valid"},"btime":{"value":"14:14:59"},"bdate":{"value":"29.10.2021"},"temp2":{"value":18.438}}},"dcfState":{"name":"dcfState","passive":false,"write":false,"lastup":0},"DCFTimeDate":{"name":"DCFTimeDate","passive":false,"write":false,"lastup":0},"DCRoomthermostat":{"name":"DCRoomthermostat","passive":false,"write":false,"lastup":0},"DeactivationsIFC":{"name":"DeactivationsIFC","passive":false,"write":false,"lastup":0},"DeactivationsTemplimiter":{"name":"DeactivationsTemplimiter","passive":false,"write":false,"lastup":0},"DeltaFlowReturnMax":{"name":"DeltaFlowReturnMax","passive":false,"write":false,"lastup":0},"DisplayMode":{"name":"DisplayMode","passive":false,"write":false,"lastup":0},"DSN":{"name":"DSN","passive":false,"write":false,"lastup":0},"DSNOffset":{"name":"DSNOffset","passive":false,"write":false,"lastup":0},"DSNStart":{"name":"DSNStart","passive":false,"write":false,"lastup":0},"EBusHeatcontrol":{"name":"EBusHeatcontrol","passive":false,"write":false,"lastup":0},"EbusSourceOn":{"name":"EbusSourceOn","passive":false,"write":false,"lastup":0},"EbusVoltage":{"name":"EbusVoltage","passive":false,"write":false,"lastup":0},"errorhistory":{"name":"errorhistory","passive":false,"write":false,"lastup":0},"expertlevel_ReturnTemp":{"name":"expertlevel_ReturnTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ExternalFaultmessage":{"name":"ExternalFaultmessage","passive":false,"write":false,"lastup":0},"externalFlowTempDesired":{"name":"externalFlowTempDesired","passive":false,"write":false,"lastup":0},"externalHwcSwitch":{"name":"externalHwcSwitch","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ExternGasvalve":{"name":"ExternGasvalve","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ExtFlowTempDesiredMin":{"name":"ExtFlowTempDesiredMin","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ExtStorageModulCon":{"name":"ExtStorageModulCon","passive":false,"write":false,"lastup":0},"extWP":{"name":"extWP","passive":false,"write":false,"lastup":0},"FanHours":{"name":"FanHours","passive":false,"write":false,"lastup":0},"FanMaxSpeedOperation":{"name":"FanMaxSpeedOperation","passive":false,"write":false,"lastup":0},"FanMinSpeedOperation":{"name":"FanMinSpeedOperation","passive":false,"write":false,"lastup":0},"FanPWMSum":{"name":"FanPWMSum","passive":false,"write":false,"lastup":0},"FanPWMTest":{"name":"FanPWMTest","passive":false,"write":false,"lastup":0},"FanSpeed":{"name":"FanSpeed","passive":false,"write":false,"lastup":1635509703,"zz":8,"fields":{"0":{"name":"","value":0}}},"FanSpeedOffsetMax":{"name":"FanSpeedOffsetMax","passive":false,"write":false,"lastup":0},"FanSpeedOffsetMin":{"name":"FanSpeedOffsetMin","passive":false,"write":false,"lastup":0},"FanStarts":{"name":"FanStarts","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Flame":{"name":"Flame","passive":false,"write":false,"lastup":0},"FlameSensingASIC":{"name":"FlameSensingASIC","passive":false,"write":false,"lastup":0},"FloorHeatingContact":{"name":"FloorHeatingContact","passive":false,"write":false,"lastup":0},"FlowsetHcMax":{"name":"FlowsetHcMax","passive":false,"write":false,"lastup":0},"FlowsetHwcMax":{"name":"FlowsetHwcMax","passive":false,"write":false,"lastup":0},"FlowSetPotmeter":{"name":"FlowSetPotmeter","passive":false,"write":false,"lastup":0},"FlowTemp":{"name":"FlowTemp","passive":false,"write":false,"lastup":1635509702,"zz":8,"fields":{"temp":{"value":23.62},"sensor":{"value":"ok"}}},"FlowTempDesired":{"name":"FlowTempDesired","passive":false,"write":false,"lastup":0},"FlowTempMax":{"name":"FlowTempMax","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Fluegasvalve":{"name":"Fluegasvalve","passive":false,"write":false,"lastup":0},"FluegasvalveOpen":{"name":"FluegasvalveOpen","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Gasvalve3UC":{"name":"Gasvalve3UC","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Gasvalve":{"name":"Gasvalve","passive":false,"write":false,"lastup":0},"GasvalveASICFeedback":{"name":"GasvalveASICFeedback","passive":false,"write":false,"lastup":0},"GasvalveUC":{"name":"GasvalveUC","passive":false,"write":false,"lastup":0},"GasvalveUCFeedback":{"name":"GasvalveUCFeedback","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HcHours":{"name":"HcHours","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HcPumpMode":{"name":"HcPumpMode","passive":false,"write":false,"lastup":1635509705,"zz":8,"decodeerror":"ERR: invalid position"},"HcPumpStarts":{"name":"HcPumpStarts","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HcStarts":{"name":"HcStarts","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HcUnderHundredStarts":{"name":"HcUnderHundredStarts","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HeatingSwitch":{"name":"HeatingSwitch","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HoursTillService":{"name":"HoursTillService","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcDemand":{"name":"HwcDemand","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcHours":{"name":"HwcHours","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcImpellorSwitch":{"name":"HwcImpellorSwitch","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcPostrunTime":{"name":"HwcPostrunTime","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcSetPotmeter":{"name":"HwcSetPotmeter","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcStarts":{"name":"HwcStarts","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcSwitch":{"name":"HwcSwitch","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcTemp":{"name":"HwcTemp","passive":false,"write":false,"lastup":1635509703,"zz":8,"fields":{"temp":{"value":23.5},"sensor":{"value":"ok"}}},"HwcTempDesired":{"name":"HwcTempDesired","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcTempMax":{"name":"HwcTempMax","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcTypes":{"name":"HwcTypes","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcUnderHundredStarts":{"name":"HwcUnderHundredStarts","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HwcWaterflow":{"name":"HwcWaterflow","passive":false,"write":false,"lastup":1635509703,"zz":8,"fields":{"uin100":{"value":0}}},"HwcWaterflowMax":{"name":"HwcWaterflowMax","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Ignitor":{"name":"Ignitor","passive":false,"write":false,"lastup":0},"InitialisationEEPROM":{"name":"InitialisationEEPROM","passive":false,"write":false,"lastup":0},"IonisationVoltageLevel":{"name":"IonisationVoltageLevel","passive":false,"write":false,"lastup":0},"maintenancedata_HwcTempMax":{"name":"maintenancedata_HwcTempMax","passive":false,"write":false,"lastup":0},"maxIgnitiontime":{"name":"maxIgnitiontime","passive":false,"write":false,"lastup":0},"minIgnitiontime":{"name":"minIgnitiontime","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ModulationTempDesired":{"name":"ModulationTempDesired","passive":false,"write":false,"lastup":0},"OutdoorstempSensor":{"name":"OutdoorstempSensor","passive":false,"write":false,"lastup":0},"OverflowCounter":{"name":"OverflowCounter","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ParamToken":{"name":"ParamToken","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PartloadHcKW":{"name":"PartloadHcKW","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PartloadHwcKW":{"name":"PartloadHwcKW","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PartnumberBox":{"name":"PartnumberBox","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PositionValveSet":{"name":"PositionValveSet","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PowerValue":{"name":"PowerValue","passive":false,"write":false,"lastup":1635509704,"zz":8,"fields":{"0":{"name":"","value":"10 04 53 14 64 18"}}},"PrAPSCounter":{"name":"PrAPSCounter","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrAPSSum":{"name":"PrAPSSum","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrEnergyCountHc1":{"name":"PrEnergyCountHc1","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrEnergyCountHc2":{"name":"PrEnergyCountHc2","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrEnergyCountHc3":{"name":"PrEnergyCountHc3","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrEnergyCountHwc1":{"name":"PrEnergyCountHwc1","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrEnergyCountHwc2":{"name":"PrEnergyCountHwc2","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrEnergyCountHwc3":{"name":"PrEnergyCountHwc3","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrEnergySumHc1":{"name":"PrEnergySumHc1","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrEnergySumHc2":{"name":"PrEnergySumHc2","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrEnergySumHc3":{"name":"PrEnergySumHc3","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrEnergySumHwc1":{"name":"PrEnergySumHwc1","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrEnergySumHwc2":{"name":"PrEnergySumHwc2","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrEnergySumHwc3":{"name":"PrEnergySumHwc3","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ProductionByte":{"name":"ProductionByte","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PrVortexFlowSensorValue":{"name":"PrVortexFlowSensorValue","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PumpHours":{"name":"PumpHours","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PumpHwcFlowNumber":{"name":"PumpHwcFlowNumber","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PumpHwcFlowSum":{"name":"PumpHwcFlowSum","passive":false,"write":false,"lastup":0},"RemainingBoilerblocktime":{"name":"RemainingBoilerblocktime","passive":false,"write":false,"lastup":1635509704,"zz":8,"fields":{"minutes0":{"value":0}}},"ReturnRegulation":{"name":"ReturnRegulation","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ReturnTemp":{"name":"ReturnTemp","passive":false,"write":false,"lastup":1635509703,"zz":8,"fields":{"temp":{"value":24.56},"tempmirror":{"value":65142},"sensor":{"value":"ok"}}},"ReturnTempMax":{"name":"ReturnTempMax","passive":false,"write":false,"lastup":0},"SecondPumpMode":{"name":"SecondPumpMode","passive":false,"write":false,"lastup":0},"SerialNumber":{"name":"SerialNumber","passive":false,"write":false,"lastup":0},"SetFactoryValues":{"name":"SetFactoryValues","passive":false,"write":false,"lastup":0},"SetMode":{"name":"SetMode","passive":true,"write":true,"lastup":1635509697,"zz":8,"fields":{"hcmode":{"value":"auto"},"flowtempdesired":{"value":0},"hwctempdesired":{"value":null},"hwcflowtempdesired":{"value":null},"disablehc":{"value":1},"disablehwctapping":{"value":0},"disablehwcload":{"value":1},"remoteControlHcPump":{"value":0},"releaseBackup":{"value":0},"releaseCooling":{"value":0}}},"SHEMaxDeltaHwcFlow":{"name":"SHEMaxDeltaHwcFlow","passive":false,"write":false,"lastup":0},"SHEMaxFlowTemp":{"name":"SHEMaxFlowTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"SolPostHeat":{"name":"SolPostHeat","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Statenumber":{"name":"Statenumber","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Status01":{"name":"Status01","passive":false,"write":false,"lastup":1635509697,"zz":8,"fields":{"0":{"name":"temp1","value":23.5},"1":{"name":"temp1","value":24.5},"2":{"name":"temp2","value":18.438},"3":{"name":"temp1","value":23.5},"4":{"name":"temp1","value":24},"5":{"name":"pumpstate","value":"off"}}},"Status02":{"name":"Status02","passive":false,"write":false,"lastup":1635509697,"zz":8,"fields":{"0":{"name":"hwcmode","value":"auto"},"1":{"name":"temp0","value":60},"2":{"name":"temp1","value":75},"3":{"name":"temp0","value":70},"4":{"name":"temp1","value":50}}},"Status16":{"name":"Status16","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Status":{"name":"Status","passive":false,"write":false,"lastup":0},"StatusCirPump":{"name":"StatusCirPump","passive":true,"write":true,"lastup":1635509457,"zz":8,"fields":{"0":{"name":"","value":"off"}}},"Storageloadpump":{"name":"Storageloadpump","passive":false,"write":false,"lastup":0},"StorageLoadPumpHours":{"name":"StorageLoadPumpHours","passive":false,"write":false,"lastup":0},"StorageloadPumpStarts":{"name":"StorageloadPumpStarts","passive":false,"write":false,"lastup":0},"StorageLoadTimeMax":{"name":"StorageLoadTimeMax","passive":false,"write":false,"lastup":0},"StoragereleaseClock":{"name":"StoragereleaseClock","passive":false,"write":false,"lastup":0},"StorageTemp":{"name":"StorageTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"StorageTempDesired":{"name":"StorageTempDesired","passive":false,"write":false,"lastup":0},"StorageTempMax":{"name":"StorageTempMax","passive":false,"write":false,"lastup":0},"TargetFanSpeed":{"name":"TargetFanSpeed","passive":false,"write":false,"lastup":0},"TargetFanSpeedOutput":{"name":"TargetFanSpeedOutput","passive":false,"write":false,"lastup":0},"TempDiffBlock":{"name":"TempDiffBlock","passive":false,"write":false,"lastup":0},"TempDiffFailure":{"name":"TempDiffFailure","passive":false,"write":false,"lastup":0},"TempGradientFailure":{"name":"TempGradientFailure","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Templimiter":{"name":"Templimiter","passive":false,"write":false,"lastup":0},"TemplimiterWithNTC":{"name":"TemplimiterWithNTC","passive":false,"write":false,"lastup":0},"TempMaxDiffExtTFT":{"name":"TempMaxDiffExtTFT","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Testbyte":{"name":"Testbyte","passive":false,"write":false,"lastup":0},"TimerInputHc":{"name":"TimerInputHc","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ValveMode":{"name":"ValveMode","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ValveStarts":{"name":"ValveStarts","passive":false,"write":false,"lastup":0},"VolatileLockout":{"name":"VolatileLockout","passive":false,"write":false,"lastup":0},"VolatileLockoutIFCGV":{"name":"VolatileLockoutIFCGV","passive":false,"write":false,"lastup":0},"VortexFlowSensor":{"name":"VortexFlowSensor","passive":false,"write":false,"lastup":0},"WarmstartDemand":{"name":"WarmstartDemand","passive":false,"write":false,"lastup":0},"WarmstartOffset":{"name":"WarmstartOffset","passive":false,"write":false,"lastup":0},"WaterHcFlowMax":{"name":"WaterHcFlowMax","passive":false,"write":false,"lastup":0},"WaterPressure":{"name":"WaterPressure","passive":false,"write":false,"lastup":0},"WaterpressureBranchControlOff":{"name":"WaterpressureBranchControlOff","passive":false,"write":false,"lastup":0},"WaterpressureMeasureCounter":{"name":"WaterpressureMeasureCounter","passive":false,"write":false,"lastup":0},"WaterpressureVariantSum":{"name":"WaterpressureVariantSum","passive":false,"write":false,"lastup":0},"WP":{"name":"WP","passive":false,"write":false,"lastup":0},"WPPostrunTime":{"name":"WPPostrunTime","passive":false,"write":false,"lastup":0},"WPSecondStage":{"name":"WPSecondStage","passive":false,"write":false,"lastup":0}}},"broadcast":{"messages":{"datetime":{"name":"datetime","passive":true,"write":false,"lastup":0},"error":{"name":"error","passive":true,"write":false,"lastup":0},"hwcStatus":{"name":"hwcStatus","passive":true,"write":false,"lastup":0},"id-u":{"name":"id","passive":true,"write":false,"lastup":0},"load":{"name":"load","passive":true,"write":false,"lastup":0},"outsidetemp":{"name":"outsidetemp","passive":true,"write":false,"lastup":1635509698,"zz":254,"fields":{"temp2":{"value":18.438}}},"signoflife":{"name":"signoflife","passive":true,"write":false,"lastup":0},"vdatetime":{"name":"vdatetime","passive":true,"write":false,"lastup":1635509698,"zz":254,"fields":{"time":{"value":"14:14:58"},"date":{"value":"29.10.2021"}}}}},"sc":{"messages":{"Col":{"name":"Col","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ColKickPumpTime":{"name":"ColKickPumpTime","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ColKickTempDelta":{"name":"ColKickTempDelta","passive":false,"write":false,"lastup":0},"CollPump":{"name":"CollPump","passive":false,"write":false,"lastup":0},"currenterror":{"name":"currenterror","passive":false,"write":false,"lastup":0},"D1Temp":{"name":"D1Temp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"D2Temp":{"name":"D2Temp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Date":{"name":"Date","passive":false,"write":false,"lastup":0},"EDFunction":{"name":"EDFunction","passive":false,"write":false,"lastup":0},"EnableScProtection":{"name":"EnableScProtection","passive":false,"write":false,"lastup":0},"errorhistory":{"name":"errorhistory","passive":false,"write":false,"lastup":0},"FlowRate":{"name":"FlowRate","passive":false,"write":false,"lastup":1635509705,"zz":236,"decodeerror":"ERR: invalid position"},"FrostProtectionEnabled":{"name":"FrostProtectionEnabled","passive":false,"write":false,"lastup":1635509705,"zz":236,"decodeerror":"ERR: invalid position"},"FrostProtectionLimit":{"name":"FrostProtectionLimit","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc1PumpKol1PP1Port":{"name":"Hc1PumpKol1PP1Port","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc2aLegPumpP2Port":{"name":"Hc2aLegPumpP2Port","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Hc2zPort":{"name":"Hc2zPort","passive":false,"write":false,"lastup":0},"HydraulicScheme":{"name":"HydraulicScheme","passive":false,"write":false,"lastup":0},"InitCircuit":{"name":"InitCircuit","passive":false,"write":false,"lastup":0},"IsInBoostMode":{"name":"IsInBoostMode","passive":false,"write":false,"lastup":0},"KickFunction":{"name":"KickFunction","passive":false,"write":false,"lastup":0},"LpZpMaPort":{"name":"LpZpMaPort","passive":false,"write":false,"lastup":0},"MAPreferredStorage":{"name":"MAPreferredStorage","passive":false,"write":false,"lastup":0},"MaximalTemp2":{"name":"MaximalTemp2","passive":false,"write":false,"lastup":0},"MaximalTemp":{"name":"MaximalTemp","passive":false,"write":false,"lastup":0},"MultifunctionOutput":{"name":"MultifunctionOutput","passive":false,"write":false,"lastup":0},"OMultifunction":{"name":"OMultifunction","passive":false,"write":false,"lastup":0},"PumpAntiLockingFlags":{"name":"PumpAntiLockingFlags","passive":false,"write":false,"lastup":0},"QuickVetoStart":{"name":"QuickVetoStart","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ResetSolGain":{"name":"ResetSolGain","passive":false,"write":false,"lastup":0},"RuntimeCollPump":{"name":"RuntimeCollPump","passive":false,"write":false,"lastup":0},"RuntimeCollPumpSeconds":{"name":"RuntimeCollPumpSeconds","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ScProtectionHysteresis":{"name":"ScProtectionHysteresis","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ScProtectionLimit":{"name":"ScProtectionLimit","passive":false,"write":false,"lastup":0},"ScProtectionTime":{"name":"ScProtectionTime","passive":false,"write":false,"lastup":0},"SolCollPumpDcIntegrator":{"name":"SolCollPumpDcIntegrator","passive":false,"write":false,"lastup":0},"SolCollPumpED":{"name":"SolCollPumpED","passive":false,"write":false,"lastup":0},"SolGain":{"name":"SolGain","passive":false,"write":false,"lastup":0},"SolOperationMode":{"name":"SolOperationMode","passive":false,"write":false,"lastup":0},"SP1":{"name":"SP1","passive":false,"write":false,"lastup":0},"SP2":{"name":"SP2","passive":false,"write":false,"lastup":0},"SumSolGain":{"name":"SumSolGain","passive":false,"write":false,"lastup":0},"SumSolGainDayBefore":{"name":"SumSolGainDayBefore","passive":false,"write":false,"lastup":0},"SystemMode":{"name":"SystemMode","passive":false,"write":false,"lastup":0},"TempDifferenceOff2":{"name":"TempDifferenceOff2","passive":false,"write":false,"lastup":0},"TempDifferenceOff":{"name":"TempDifferenceOff","passive":false,"write":false,"lastup":0},"TempDifferenceOffTD12":{"name":"TempDifferenceOffTD12","passive":false,"write":false,"lastup":0},"TempDifferenceOn2":{"name":"TempDifferenceOn2","passive":false,"write":false,"lastup":0},"TempDifferenceOn":{"name":"TempDifferenceOn","passive":false,"write":false,"lastup":0},"TempDifferenceOnTD12":{"name":"TempDifferenceOnTD12","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Time":{"name":"Time","passive":false,"write":false,"lastup":0},"Weekday":{"name":"Weekday","passive":false,"write":false,"lastup":0},"YieldLastYear":{"name":"YieldLastYear","passive":false,"write":false,"lastup":0},"YieldThisYear":{"name":"YieldThisYear","passive":false,"write":false,"lastup":1635509701,"zz":236,"decodeerror":"ERR: invalid position"}}},"scan.08":{"messages":{"":{"name":"","passive":false,"write":false,"lastup":1635102251,"zz":8,"fields":{"MF":{"value":"Vaillant"},"ID":{"value":"BAI00"},"SW":{"value":"0104"},"HW":{"value":"7803"}}},"id":{"name":"id","passive":false,"write":false,"lastup":1635102266,"zz":8,"fields":{"prefix":{"value":"21"},"year":{"value":"19"},"week":{"value":"48"},"product":{"value":"0010021934"},"supplier":{"value":"0001"},"counter":{"value":"008767"},"suffix":{"value":"N4"}}}}},"scan.15":{"messages":{"":{"name":"","passive":false,"write":false,"lastup":1635508989,"zz":21,"fields":{"MF":{"value":"Vaillant"},"ID":{"value":"70000"},"SW":{"value":"0614"},"HW":{"value":"6903"}}},"id":{"name":"id","passive":false,"write":false,"lastup":1635102274,"zz":21,"fields":{"prefix":{"value":"21"},"year":{"value":"20"},"week":{"value":"15"},"product":{"value":"0020266797"},"supplier":{"value":"0082"},"counter":{"value":"019647"},"suffix":{"value":"N5"}}}}},"scan.ec":{"messages":{"":{"name":"","passive":false,"write":false,"lastup":1635102417,"zz":236,"fields":{"MF":{"value":"Vaillant"},"ID":{"value":"SOL00"},"SW":{"value":"0614"},"HW":{"value":"6903"}}},"id":{"name":"id","passive":false,"write":false,"lastup":1635102425,"zz":236,"fields":{"prefix":{"value":"21"},"year":{"value":"20"},"week":{"value":"15"},"product":{"value":"0020266797"},"supplier":{"value":"0082"},"counter":{"value":"019647"},"suffix":{"value":"N5"}}}}},"global":{"version":"21.2.v21.2","updatecheck":"OK","signal":true,"symbolrate":122,"maxsymbolrate":286,"minarbitrationmicros":322,"maxarbitrationmicros":9949,"minsymbollatency":0,"maxsymbollatency":25,"qq":49,"reconnects":0,"masters":3,"messages":706,"lastup":1635509705}}
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.301	debug	request data from http://192.168.0.200:8889/data
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.299	debug	telnet disonnected
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.298	error	sent read -f HcPumpMode , received ERR: invalid position in decode for {"circuit":"","name":"HcPumpMode","parameter":""}
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.142	debug	send cmd read -f HcPumpMode
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.141	error	sent read -f FrostProtectionEnabled , received ERR: invalid position in decode for {"circuit":"","name":"FrostProtectionEnabled","parameter":""}
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.005	debug	send cmd read -f FrostProtectionEnabled
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:05.004	error	sent read -f FlowRate , received ERR: invalid position in decode for {"circuit":"","name":"FlowRate","parameter":""}
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:04.871	debug	send cmd read -f FlowRate
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:04.870	debug	received 0 for {"circuit":"","name":"RemainingBoilerblocktime","parameter":""}
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:04.725	debug	send cmd read -f RemainingBoilerblocktime
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:04.724	debug	received 10 04 53 14 64 18 for {"circuit":"","name":"PowerValue","parameter":""}
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:04.545	debug	send cmd read -f PowerValue
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:04.544	debug	received off for {"circuit":"","name":"CirPump","parameter":""}
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:04.398	debug	send cmd read -f CirPump
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:04.396	debug	received 0.0 for {"circuit":"","name":"z1ActualRoomTempDesired","parameter":""}
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:04.204	debug	send cmd read -f z1ActualRoomTempDesired
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:04.203	debug	received 2 for {"circuit":"","name":"Hc1HeatCurve","parameter":""}
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:04.012	debug	send cmd read -f Hc1HeatCurve
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:04.011	debug	received 0.0 for {"circuit":"","name":"Hc1ActualFlowTempDesired","parameter":""}
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:03.820	debug	send cmd read -f Hc1ActualFlowTempDesired
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:03.819	debug	received 0.00 for {"circuit":"","name":"HwcWaterflow","parameter":""}
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:03.666	debug	send cmd read -f HwcWaterflow
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:03.665	debug	received 23.50;ok for {"circuit":"","name":"HwcTemp","parameter":""}
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:03.507	debug	send cmd read -f HwcTemp
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:03.505	debug	received 2.6 for {"circuit":"","name":"WaterPressure","parameter":""}
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:03.316	debug	send cmd read -f WaterPressure
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:03.315	debug	received 0 for {"circuit":"","name":"FanSpeed","parameter":""}
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:03.155	debug	send cmd read -f FanSpeed
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:03.154	debug	received 24.56;65142;ok for {"circuit":"","name":"ReturnTemp","parameter":""}
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:02.986	debug	send cmd read -f ReturnTemp
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:02.985	debug	received 23.62;ok for {"circuit":"","name":"FlowTemp","parameter":""}
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:02.823	debug	send cmd read -f FlowTemp
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:02.822	debug	telnet connected to poll variables 192.168.0.200 port 8888
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:02.815	debug	to poll ctr 15 vals: [{"circuit":"","name":"FlowTemp","parameter":""},{"circuit":"","name":"ReturnTemp","parameter":""},{"circuit":"","name":"FanSpeed","parameter":""},{"circuit":"","name":"WaterPressure","parameter":""},{"circuit":"","name":"HwcTemp","parameter":""},{"circuit":"","name":"HwcWaterflow","parameter":""},{"circuit":"","name":"Hc1ActualFlowTempDesired","parameter":""},{"circuit":"","name":"Hc1HeatCurve","parameter":""},{"circuit":"","name":"z1ActualRoomTempDesired","parameter":""},{"circuit":"","name":"CirPump","parameter":""},{"circuit":"","name":"PowerValue","parameter":""},{"circuit":"","name":"RemainingBoilerblocktime","parameter":""},{"circuit":"","name":"FlowRate","parameter":""},{"circuit":"","name":"FrostProtectionEnabled","parameter":""},{"circuit":"","name":"HcPumpMode","parameter":""}]
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:02.814	debug	object cmd not found null
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:02.810	debug	init common variables and 0 history DP's
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:02.769	debug	init variables
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:02.768	debug	check old comma separeted list for history vars
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:02.768	debug	use new object list for polled vars
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:02.767	debug	start with interface ebusd
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:02.766	debug	set timeout to 90 sec
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:02.732	info	starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ebus, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
              ebus.0
              2021-10-29 14:15:02.363	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              IOB@RPI4
              Shelly, Zigbee, ebus
              • C Offline
                Cino
                #404
                "FlowRate": {
                    "name": "FlowRate",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 1635509824,
                    "zz": 236,
                    "decodeerror": "ERR: invalid position"
                  "FrostProtectionEnabled": {
                    "name": "FrostProtectionEnabled",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "lastup": 1635509825,
                    "zz": 236,
                 "HcPumpMode": {
                    "name": "HcPumpMode",
                    "passive": false,
                    "write": false,
                    "zz": 8,
                Das sind die aus der http abfrage
                IOB@RPI4
                Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                • C Cino
                  "FlowRate": {
                      "name": "FlowRate",
                      "passive": false,
                      "write": false,
                      "zz": 236,
                      "passive": false,
                      "write": false,
                      "zz": 236,
                   "HcPumpMode": {
                      "passive": false,
                      "write": false,
                      "zz": 8,
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #405
                  @cino das heisst aber, dass ebusd hier einen Fehler meldet, den ich nur weiterreiche.
                  Wenn du die Abfrage direkt im Telnet machst, müsstest du den gleichen Fehler bekommen?
                  • C Offline
                    Cino
                    #406
                    Genau, der Fehler kommt direkt so vom daemon
                    IOB@RPI4
                    • C Cino
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #407
                      @cino dann wäre das eine Frage bei den ebusd-Leuten wert ;-)
                      • W winny1900
                        @rene_hm sehr gut Funktioniert glaube ich. Er sendet aber send cmd read -f -c boilernominal .
                        Meiner Meinung nach sollte er send cmd read -f -c boiler nominal senden mit Leerschritt. Dann gehts auch.
                        Habe nun im Adapter die Circuit Namen wieder entfernt.
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #408
                        @winny1900 sagte in Adapter: ebus:
                        Ist in der 2.4.4 jetzt geändert...
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • C Offline
                          Cino
                          #409
                          Liebe Mitstreiter, jetzt habe ich mal eine Frage. Den Bus lesen ist soweit klar.
                          Jetzt bin ich an einem Punkt wo ich gerne schreiben würde. Habe mich damit noch gar nicht beschäftigt.
                          Jetzt mal als Beispiel meine Vaillant 700 Steuerung. Temperatur und Absenktemperatur. Zudem noch die beiden Betriebsmodi ausser Haus und ganzen Tag zuhause. Wie finde ich die Datenpunkte raus und wie beschreibe ich diese. Vorgestellt habe ich mir, das ich DP erstelle mit den Werten die ich haben will und dann mittels cmd sende. Ist das soweit richtig?
                          Hat da mal einer ein Beispiel von sich selber wie sowas aussieht?
                          IOB@RPI4
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            W Offline
                            W Offline
                            winny1900
                            #410
                            @rene_hm
                            Danke Teste ich demnächst mal
                              killroy2
                              #411
                              ich müsste wissen ob der ebusd stabil läuft um dann in der Visu eine Warnung einzublenden.
                              Also
                              dienst läuft und bus ist verfügbar und partielle Daten wurden in der letzten Zeit gültig geholt.
                              Wie mache ich das am besten mit dem IO Broker Adapter?
                              vielen Dank
                              • K killroy2
                                Also
                                vielen Dank
                                killroy2
                                #412
                                Und, zweite Frage noch:
                                Ich nutze noch einen Smartmeter Adapter mit USB Anschluss. Der scheint sich nicht mit Ebusd zu vertragen. Nach ca 1 Minute kommen Feher wie zB:
                                2021-10-31 17:38:29.601 [bus error] device status: unexpected available enhanced
                                Nur ein Abstecken und reboot hilft. Hat jemand eine Idee was da sein könnte?
                                • K killroy2
                                  killroy2
                                  schrieb am zuletzt editiert von killroy2
                                  #413
                                  Anmerkung: als Workaround hat ein Umsortieren der Steckverbindungen geholfen. Momentan läuft der Adapter , ob das Nachhaltig ist kann ich nicht sagen
                                  • H Offline
                                    hallo2012
                                    #414
                                    Hallo zusammen
                                    Erstmal vielen Dank für dieses super Ebus Adapter im ioBroker.
                                    Ich habe folgende Frage:
                                    Gerne würde ich vom iobroker gewisse Parameter lesen, die nur über de Expert-level gelesen werden können. Gibt es eine Möglichkeit, zuerst die Benutzerrechte zu setzen, bevor die Parameter gelesen werden?
                                    LG
                                    • H hallo2012
                                      Hallo zusammen
                                      LG
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #415
                                      @hallo2012 sagte in Adapter: ebus:
                                      Wie setzt du die Benutzerrechte? Ich kenne das hier nicht und habe auch so etwas nicht implementiert...
                                      • HasontH Offline
                                        HasontH Offline
                                        Hasont
                                        #416
                                        Hallo, ich würde gerne ab und zu mal die Raumtemperatur etwas anpassen.
                                        Wenn ich dies an der Colormatic 430 mache sehe ich den geänderrten Wert unter "ActualRoomTempDesiredHc1"
                                        Leider lässt sich dieser Wert mit dem üblichen "write" Befehl (z.B.22Grad)
                                        "ebusctl write -c 430 ActualRoomTempDesiredHc1 22" nicht ändern.
                                        Es folgt "ERR: element not found"
                                        Hat jemand eine Ahnung was man da tun könnte oder ist dieser Wert ausschließlich fürs lesen?
                                        LG Horst
                                          saeft_2003
                                          #417
                                          Ich habe zugegebenermaßen jetzt nicht alle 400 Beiträge gelesen, aber wie ist es möglich ein Befehl zusenden damit die Brauchwassertemperatur geändert werden kann?
                                          Im Moment lese ich meine Wolf CGB-20 nur aus.
