  5. Skript wird 2x ausgelöst
21 Beiträge 5 Kommentatoren 844 Aufrufe 5 Beobachtet
    @szno wenn ein timeout erst mehr als einmal gestartet wurde kann er nicht wieder gestoppt werden.
    sZno
    @homoran Und was genau macht dann der Baustein "Stop timeout"?
    AsgothianA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      @szno sagte in Skript wird 2x ausgelöst:
      @homoran Ich habe versucht, das Verhalten mit Switch = false zu verriegeln. Ohne Erfolg. Würde mich auch stark wundern, wenn er innerhalb ein paar ms schalten würde. Er muss ja true schicken und den Wert zurück bekommen. Trotzdem verstehe ich nicht, warum er den Block 2x ausführt. Es kommt auch gelegentlich vor, dass er 2x aus sendet.
      Dieses Verhalten ist durch den Trigger begründet. Aus technischen Gründen aktualisiert der Aqara BWM den "occupancy" state in einigen Fällen doppelt. Dies liegt daran das der Sensor die Aktualisierung der occupancy manchmal verschluckt hat wenn gleichzeitig die Helligkeit gemeldet wurde. Ein Fix auf der Herdiman-Seite sorgt dafür das diese Aktualisierung automatisch dazu kommt.
      Um zu verhindern das das klemmt kannst du das folgende Konstrukt versuchen:
      Der Baustein 'state value' kommt dabei aus dem Trigger Block und ist mit 'Objekt ID' vorbelegt. Er beinhaltet den Wert des triggernden Objektes.
      Durch die Kombination "schalten mit delay" und "löschen falls läuft" entsteht beim anschalten eine "entprellung". Das Anschalten wird um 50 ms verzögert und blockiert damit die doppelte Aktualisierung seitens des Zigbee Adapters.
      Das gleiche kann auch für das abschalten genutzt werden. Vorteil: Kein timeout explizit im Blockly. Nachteil: Kein log Eintrag.
      An Stelle von
      kann daher auch
      stehen damit du ggf. auch noch den Logeintrag mit bekommst.
      A.
      Nachtrag: Fehlerteufel: In der Falls Bedingung habe ich statt Helligkeit < 6 Helligkeit = 6 geschrieben. Das ist natürlich nicht korrekt.
      sZno
      @asgothian danke damit kann ich was anfangen. Das hilft auf jedenfall. Werde das heute Abend mal testen 👍
      • S sZno
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        Dazu muss erst einmal erklärt werden was der “timeout” Baustein macht:
        • es wird eine Funktion erstellt die in eine Liste von später auszuführenden Funktionen eingetragen wird.
        • es wird ein sogenanntes “Handle” zurück gegeben mit dem auf den Eintrag in der Liste zugegriffen werden kann.
        • intern wird dieses Handle in der Variablen “timeout” (oder timeout2/3/4 wenn man mehrere unterschiedliche Timeouts braucht) gespeichert
        Das “stop timeout” nimmt besagtes Handle und entfernt den Eintrag aus der Liste.
        Wenn also der gleiche timeout 2 mal angelegt wird steht die Funktion doppelt in der Liste, das Handle des ersten Eintrags wird beim 2. Erzeugen durch das Handle des 2. Eintrags überschrieben und kann dann nicht mehr gelöscht werden.
        A.
        • S sZno
          einen laufenden timeout stoppen.
          sobald der timeout mehr als einmal gestartet wurde funktioniert es nicht mehr.
          Deswegen sollte vor jedem timeout immer auch ein stop timeout sein
          • S sZno
            @hydrotec @Kusi
            Das Problem ist leider (s.o.), dass mein "motion detected" erst nach 60s wieder false wird. Deswegen geht das bei mir so leider nicht -.-
            @hydrotec Der hue motion sensor von dir, was hat der für minimale Schaltzeiten? Momentan ist das zwar noch keine Option, aber wenn ichs mit dem Aquara gar nicht hin bekomme, muss evtl doch ein anderer Bewegungssensor her...
            Der Aquara war aufgrund der Größe und (im Vergleich zum Hue gerade mal die Hälfte) des Preises sehr attraktiv.
            hydrotecH Offline
            hydrotecH Offline
            hydrotec
            @hydrotec Der hue motion sensor von dir, was hat der für minimale Schaltzeiten? ...
            Von true zu false ca. 10 Sekunden.
            Kleine Gegenfrage, warum benötigst du so kurze Schaltzeiten?
            Nach dieser Anleitung, wird eigentlich bei diesen BWM eine kürzere Schaltzeit als einer Minute nicht empfohlen.
            IMPORTANT: occupancy_timeout should not be set to lower than 60 seconds. The reason is this: after detecting a motion the sensor ignores any movements for exactly 60 seconds. In case there are movements after this 60 seconds, a new message (occupancy: true) will be sent and the sensor will go to sleep for another minute, and so on. Therefore, in order to sustain occupancy: true, you need a reasonable window after this 60s sleep to determine continued occupancy. This is expected behaviour (see #270). To work around this, a hardware modification is needed.
            Aus meiner Erfahrung heraus, würde ich ein Timeout von zwei Minuten nehmen.
            (Im Büro habe ich sogar zehn Minuten)
            Zu kurze Schaltzeiten sind nicht unbedingt der Hit.
            Wenn das Licht ständig an oder aus geht leiden auch deine Lampen darunter.
            Gruß, Karsten
            Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
            admin: v6.3.5
            js-controller: v4.0.24
            node: v18.16.1
            npm: v9.5.1
            repository: stable
            • S sZno
              Kusi
              schrieb am zuletzt editiert von Kusi
              zu verriegeln
              Dafür ist die Variable zu nehmen.
              • K Kusi
                zu verriegeln
                sZno
                @kusi Du meinst den Wert? Hab ich gemacht. War am Handy nur schreibfaul.
                • hydrotecH hydrotec
                  Gruß, Karsten
                  sZno
                  schrieb am zuletzt editiert von sZno
                  @hydrotec Das ist schnell erklärt. Das Licht ist auf dem Weg zum WC. Wenn ich nachts schnell pinkeln gehe braucht das nunmal keine 10 min 😅
                  Und besagte Hardware Modifikation wurde gemacht.
                  hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S sZno
                    Kusi
                    Du meinst den Wert?
                    Nein, die Überprüfung ob das Licht bereits eingeschaltet wurde. Du nutzt dafür einen eigenen Datenpunkt, welcher aber fürs Schreiben und danach Auslesen seine Zeit braucht.
                    Die Variablle ist bedeutend schneller, habe ich gelernt.
                    • S sZno
                      hydrotecH Offline
                      hydrotecH Offline
                      hydrotec
                      ... Das Licht ist auf dem Weg zum WC. Wenn ich nachts schnell pinkeln gehe braucht das nunmal keine 10 min 😅
                      Komm du erst mal ins Alter, da sind 10 min nichts 😜
                      admin: v6.3.5
                      node: v18.16.1
                      npm: v9.5.1
                      repository: stable
                        sZno
                        @hydrotec ^^ Sau geil. Naja noch dauerts zum Glück nicht so lange.
                        Vielen Dank an alle die hilfreiche Tipps hatten. Da ich selber manchmal frustriert bin, wenn in Foren die Rätsels Lösung nicht gepostet wird, hier noch mein fertiges Skript, dass so einwandfrei funktioniert.
