  5. Heizung steuern in der Nacht
    2.8k
    4.9k
    4.1k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 568 Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Offline
    r0cco
    ich möchte gern die Heizung nachts etwas herunterfahren. Da ich schon ein bestehnendes Script habe, dachte ich mir, ich füge es einfach hinzu. Insbesondere meine ich den Part mit der Zeitsteuerung. Nun habe ich schon einige Tage hin-und her probiert- läuft aber irgendwie nicht so, wie ich mir das vorstelle. Eher gar nicht :-)
    Hat jemand vieleleicht den entscheidenden Tipp für mich?
    D CinimodC paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • R r0cco
      Dragon
      schrieb am zuletzt editiert von Dragon
      @r0cco
      Das ist miene gesamte Heizungssteuerung mit allen Modi (zu viele Zeichen zum direkt einstellen)
      Heizung.txt
      Heizung spülen und den Sommermodus (Heizung aus) kannst du auch haben wenn du möchtest. Das Skript reagiert auf Änderungen bei Fenstern, beim Betätigen des Heizung_an/Heizung_Aus Buttons und auf Änderungen der Wohlfühl-/Schlafzimmertemperatur und die Nachtabsenkung. Die Datenpunkte musst du aber selber anlegen. Heizung_Aus ist die Nachtabsenkung, Heizung_An steuert die Wohlfühltemperatur an.
      • R r0cco
        CinimodC Offline
        CinimodC Offline
        Cinimod
        @r0cco
        Du triggerst ja nur mit Zustandsänderungen, nicht jedoch zu einer zeit.
        Ich würde einen weiteren Trigger hinzufügen der zu einer bestimmten zweit die set point runter setzt ...
        und das geht so auch nicht:
        Du musst jeden wert von ID separat auf wahr prüfen, bzw. wenn er boolean ist brauchst ihn gar nicht auf wahr prüfen.
        Einfach so dann, der falls block prüft ja automatisch auf wahr:
        oder so eben bei false:
        oder so:
        D 3 Antworten Letzte Antwort
        • CinimodC Cinimod
          @r0cco
          oder so:
          Dragon
          @cinimod Wenn du einfach einen Trigger zu einer Zeit machst (Trigger/Zeitplan) und als Aktion den Button betätigen (umschalten) lässt hast du genau das was du möchtest.
          • CinimodC Cinimod
            @r0cco
            oder so:
            Dragon
            @cinimod sagte in Heizung steuern in der Nacht:
            Du wirst es kaum glauben: Das geht so, da das Skript seit über einem Jahr einwandfrei und zuverlässig funktioniert.
            • D Dragon
              CinimodC Offline
              CinimodC Offline
              Cinimod
              @dragon Nichts für ungut Dragon, aber dich habe ich ja garnicht gemeint
              • CinimodC Cinimod
                Dragon
                @cinimod Achso... Entschuldige, das habe ich dann falsch verstanden... 🤐
                Habe ich auch grad gesehen, dass der r0cco angesprochen war...
                  Dragon
                  Heizung spülen:
                    <variables>
                      <variable id="uh?,l0JK^;mSEu-?=(^4">Nachrichtentext</variable>
                      <variable id="!CU15@$c~uYN94qM[88j">Zwischenspeicher Badezimmer</variable>
                      <variable id="[kfDzP-F[[%SBMF?dU5X">Zwischenspeicher Schlafzimmer</variable>
                      <variable id="[av8zC|aOcB@JT^2E4v{">Zwischenspeicher Wohnzimmer links</variable>
                      <variable id="N4aqFE[!=ewvAo,bB]F1">Zwischenspeicher Wohnzimmer rechts</variable>
                    </variables>
                    <block type="on_ext" id="6R8$]f7~9S5^Odyfy}cL" x="-237" y="-13">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="MIPu@pz%|I{:zS`hdshE">
                          <field name="oid">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Heizung_max</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="controls_if" id="NjfQ5LuJB}3u)e+,*w[Y" collapsed="true">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="6Ihw5)f.n[%p7LR6pHUc">
                              <field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="o^*dwQ]~P/v;Lb!T:;MO">
                                  <field name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Heizung_max</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="Sjw!jnfUFmQfd{Q+kJuS">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                            <block type="variables_set" id=".(q:^W=T4Libx4K9:q+{">
                              <field name="VAR" id="!CU15@$c~uYN94qM[88j">Zwischenspeicher Badezimmer</field>
                              <value name="VALUE">
                                <block type="get_value" id="Xn]DGJyay#,04#jZenxP">
                                  <field name="OID">zigbee.0.847127fffe0d1e45.mode</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="6{V4{V[s*`MX4ji-!qLn">
                                  <field name="VAR" id="[kfDzP-F[[%SBMF?dU5X">Zwischenspeicher Schlafzimmer</field>
                                    <block type="get_value" id="qfpl..DX$y/T#+t[zUrY">
                                      <field name="OID">zigbee.0.847127fffe100369.mode</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="D:8:BB#HHPcP()asoL06">
                                      <field name="VAR" id="[av8zC|aOcB@JT^2E4v{">Zwischenspeicher Wohnzimmer links</field>
                                        <block type="get_value" id="si@uf;~5l_o1h.C7Hp1J">
                                          <field name="OID">zigbee.0.5c0272fffedac2cf.mode</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="IXNdH;Ys%EgBw)Td8j!0">
                                          <field name="VAR" id="N4aqFE[!=ewvAo,bB]F1">Zwischenspeicher Wohnzimmer rechts</field>
                                            <block type="get_value" id="/C$pqFT4W6?3jHm%LV#V">
                                              <field name="OID">zigbee.0.847127fffe1003e9.mode</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="Ll/XKpfIagUvO8UfC`T~">
                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                              <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                              <field name="UNIT">ms</field>
                                                <block type="text" id="Y6(_.2#Au?D{|#w|XSq;">
                                                  <field name="TEXT">heat</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="oXJDIv_GvP#pW!aF*=TA">
                                                  <field name="DELAY_MS">2000</field>
                                                    <block type="text" id="2qcecLN#zCg;~ww5AxGI">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="j$m?mMSYLk_gwf530+rS">
                                                      <field name="DELAY_MS">3000</field>
                                                        <block type="text" id="T?%v$(`SP}Y#(7^Iji{u">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="%]thv?R4)KpsTF{evxSx">
                                                          <field name="OID">zigbee.0.847127fffe10f053.mode</field>
                                                          <field name="DELAY_MS">4000</field>
                                                            <block type="text" id=",ls*?$~|]W=@r.*~9Q]U">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="X;ZA_Lxj98b+77-vk5%7">
                                                              <field name="DELAY_MS">60</field>
                                                              <field name="UNIT">min</field>
        <block type="logic_boolean" id="(Mrg7Dx8?/Y@0V3W7b=W">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="I2YA?[t^yIDzlz4QPJ*B">
        <mutation name="Telegram">
        <arg name="Nachrichtentext"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="text" id="TP4y4Z4m`T~TmElEjvR.">
        <field name="TEXT">Heizung spülen</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <statement name="ELSE">
                            <block type="control" id="y{jfRc^STYH^ayailHk%">
                                <block type="variables_get" id="LVKw=eUaei6CJEc(20^?">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="v_!w6*6TqL]e.bTJ5nMZ">
                                    <block type="variables_get" id="GLPT-#z2!JF=Zg[Jw([J">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="hP8%O+V)$y!O0YRzE@6d">
                                        <block type="variables_get" id="D5A7~%vdrbDq;qQrETp9">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="L)!8^~QY`M*{Q!!G6bdD">
                                            <block type="variables_get" id="[4:*w$X17.*SG=;fYa^:">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="procedures_callnoreturn" id="S/-Xx$ptHxkA*/3rn_N|">
                                              </mutation>
                                              <value name="ARG0">
                                                <block type="text" id="|TvW1CK{+5}:53uNokYp">
                                                  <field name="TEXT">Heizmodus wiederhergestellt.</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                    <block type="procedures_defnoreturn" id="-XjM{NH`vucDDIBiQT+9" collapsed="true" x="162" y="-12">
                      <mutation>
                        <arg name="Nachrichtentext" varid="uh?,l0JK^;mSEu-?=(^4"></arg>
                      </mutation>
                      <field name="NAME">Telegram</field>
                      <statement name="STACK">
                        <block type="controls_if" id="A{ZelGa[dvti}SI!_*uV">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_operation" id=":3W3$,we.l4a?)P,9vUB" inline="false">
                              <field name="OP">OR</field>
                              <value name="A">
                                <block type="logic_compare" id="dSdk,-r*V=Q9+]VYO+)8">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id=",}o-:;Y1!9X(Opc`0a?c">
                                      <field name="OID">ical.0.events.0.now.Feiertagsdienst</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="`Zgi|VS$W;9l9oth(lQ|">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_operation" id="ZRF?1trCk?u]=x:(,1%~" inline="false">
                                  <value name="A">
                                    <block type="logic_compare" id="PHh0hjk$L4a7?:Bx{)Z$">
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="*,rBt+LiyCTmU`=TsuM2">
                                          <field name="OID">ical.0.events.0.now.Frühdienst</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id="|MsfJ%fH*j1CC0o?9op-">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_operation" id="niw8tMK=+c#5cKKH4jwF" inline="false">
                                      <value name="A">
                                        <block type="logic_compare" id="Y.tU}7itLwnuZ:5UZJU#">
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="w-!F5N8Q;pYQf$#H905*">
                                              <field name="OID">ical.0.events.0.now.Spätdienst</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_boolean" id="%BQIogByYZZl)MKxM8x4">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_operation" id="*MbMw6}{;abG8QzJ#aiF" inline="false">
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_compare" id="V~^C.p1Fs7XMho-yUSUm">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="MemKTSq$Nsf$,Ba(7y^=">
                                                  <field name="OID">ical.0.events.0.now.Wochenenddienst</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_boolean" id="BwkdiOK,+v{?#F@[$:`~">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_compare" id="x,K$Y*Gh^2~N(u[B1pM2">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="-X;;h2T=Ko/YFrbF;b9H">
                                                  <field name="OID">ical.0.events.0.now.Nachtdienst</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_boolean" id="WIe_C4cAnr]Ma:rx0$ZM">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="email" id="{l$SU,]D6EZ3LaObo69X">
                              <field name="INSTANCE">.0</field>
                              <field name="IS_HTML">FALSE</field>
                              <field name="LOG"></field>
                              <value name="TO">
                                <shadow type="text" id="yu.u$HFl{eRk71zNx5@,">
                                  <field name="TEXT">david@froebus.net</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="TEXT">
                                <shadow type="text" id=":ZS*@.xqUdDK)#HH=ZEW">
                                  <field name="TEXT"></field>
                                </shadow>
                                <block type="variables_get" id="=LskuJa:9@Zhb0Zo{|RL">
                                  <field name="VAR" id="uh?,l0JK^;mSEu-?=(^4">Nachrichtentext</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="SUBJECT">
                                <shadow type="text" id="e6B9+b=KPYmZ[R5O!b2J">
                                  <field name="TEXT">Briefkasten</field>
                                </shadow>
                                <block type="text" id="zZe9-rB|E*Aay)PrE4s0">
                                  <field name="TEXT">ioBroker</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                            <block type="telegram" id="@@VHNB$PLYtyo]gQnEi:">
                              <value name="MESSAGE">
                                <shadow type="text" id=")a,i=O;KKlagOqe*5ye_">
                                  <field name="TEXT">Post wurde eingeworfen</field>
                                </shadow>
                                <block type="variables_get" id="x.}*cl_OaG8Yh3Y0X-wh">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                    Dragon
                    Sommermodus
                      <variables>
                      </variables>
                      <block type="on_ext" id="6R8$]f7~9S5^Odyfy}cL" x="-238" y="37">
                        <value name="OID0">
                            <field name="oid">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Sommermodus</field>
                          </shadow>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                    <field name="OID">javascript.0.EigeneDatenpunkte.Sommermodus</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="control" id="(nM7o$,]pYvwQhJIo(JV">
                                <field name="OID">javascript.0.Heizung.Heizmodus</field>
                                  <block type="text" id="KlSMM!:r:~q*W~df!JgH">
                                    <field name="TEXT">Sommermodus</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      <block type="text" id="[dw[K6nB6/Xm@OyH1c{C">
                                        <field name="TEXT">off</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          <block type="text" id="q88Q/pk1XN=irY*D}`PJ">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              <block type="text" id="fBX,R}unxCj3Us-Mg$9!">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  <block type="text" id="J.2uy$eOiFW3F0YjQ5{E">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="procedures_callnoreturn" id="FA=G{n[[qp{iU$j08;5P">
                                                    </mutation>
                                                    <value name="ARG0">
                                                        <field name="TEXT">Heizung abgeschaltet!</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                              <block type="control" id="iGbjKdX9]d|pBKvd[4jw">
                                  <block type="text" id="1AHKWo6x.7b9!IS8c|vh">
                                    <field name="TEXT">Wohlfühltemperatur</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="vx4#Y2RvV$r,c.6O|l@,">
                                      <block type="text" id="^N)X=!^4yxH3Kx}Gie|d">
                                        <field name="TEXT">auto</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="?1=V]6sNUs,,7{H;q=:L">
                                          <block type="text" id=":SJI8;DCp_2L~Ww=mMpQ">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="|2(C,xW,3RbM8!,@@kuY">
                                              <block type="text" id="r:~Om]O9F$S9+-eDpXi;">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="[[C$d(fZ)R_};VMvS7e?">
                                                  <block type="text" id="Yo.$}T=]YWR}99:b5.wy">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="procedures_callnoreturn" id="nDb}^RL~~XKasTa4M5+o">
                                                    </mutation>
                                                    <value name="ARG0">
                                                      <block type="text" id="$8(SUpMZV]GAa[ghQ^d]">
                                                        <field name="TEXT">Heizung angeschaltet und Wohlfühltemperatur aktiviert!</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                      <block type="procedures_defnoreturn" id="-XjM{NH`vucDDIBiQT+9" collapsed="true" x="212" y="37">
                        <mutation>
                        </mutation>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="A">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                <value name="TO">
                                  </shadow>
                                </value>
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    • CinimodC Cinimod
                      @r0cco
                      oder so:
                      Dragon
                      oder so:
                      Das war ein super HInweis, danke. Dann werde ich mal meine Skripte frisieren und verschlanken....
                      • R r0cco
                        @r0cco sagte: Hat jemand vieleleicht den entscheidenden Tipp für mich?
                        Nimm "lowBatt" und "setPointTemperature" aus dem Trigger und erstelle für "lowBatt" einen eigenen Trigger.
                        Vorschlag für die Auswertung von 3 * "Is opened" und 2 * "active":
                        Die Abfrage rechts unten berücksichtigt den Duty cycle, da so nur bei Änderung des Sollwertes gesendet wird.
                        • R Offline
                          r0cco
                          Besten Dank für die Tipps! Ich werde mal einen Teil umschreiben. Eigentlich läuft das Scrpit, wenn ich den Zeitplan herausnehme.
                          Aber ich werde es mal testen...
