  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
    kaiserm
    schrieb am zuletzt editiert von kaiserm
    #1015
    Moin zusammen, also der Adapter läuft bei mir in Version 0.0.45 bis jetzt zuverlässig.
    Trotzdem ein paar Fragen bzgl. Standheizung.
    Das ist nämlcih eigentlich das Einzige was mich tangiert ;-)
    Ich bekomme die SH mittels des Remote Befehls auf True zwar an, aber nicht mehr aus.
    Das setzen auf false bringt leider nix.
    Egal welchen der SH oder Climation Switche ich auf false setze.
    Was aber m.E. echt fehlt ist ein force update switch um den aktuellen Status mal eben zu holen.
    Ich würde schon gerne abfragen ob die SH überhaupt läuft bzw. wie lange die SH noch läuft.
    Ich habe das Abfrage Intervall zwar auf 2 Minuten gesetzt, aber richtig praktikabel ist das m.E. nicht?!
    Trotzdem nochmals vielen Dank für den Adapter.
    LG Martin
    • K kaiserm
      LG Martin
      tombox
      #1016
      @kaiserm welcher Klima Befehl geht bei dir und welchen Hersteller Typ hast du ausgewählt
      • T tombox
        kaiserm
        #1017
        @tombox Ich habe VWv2 Baujahr >2020 in Verwendung und benutze zum aktivieren der SH den Switch standheizungV2
        Setze ich diesen auf True startet die SH.
        Bei false sollte sie ja wieder ausgehen?
        Aber wenn man die SH aktiviert fangen ja die 30 Minuten an zu laufen.
        Wird der Switch nach Ende der SH Zeit automatisch wieder auf false gesetzt oder muss ich den Switch auf True setzen, kurz warten und wieder auf false setzen und zum abschalten wieder auf true und gleich wieder auf false, also praktisch einen Taster simulieren?
        LG Martin
        • K kaiserm
          LG Martin
          Manuel001
          #1018
          Bei mir verbindet sich der vw-connect Adapter nicht automatisch. Erst wieder nach Adapter-Neustart.
          Näheres hier: https://forum.iobroker.net/topic/48626/vw-connect-adapter-verbindet-sich-nicht-automatisch/4
          (Damit es keinen Doppelpost gibt)
          • M Manuel001
            Manuel001
            schrieb am zuletzt editiert von Manuel001
            #1019
            Als Ursache habe ich festgestellt, dass bei mir über Nacht das Internet ausgeschaltet ist.
            Der Adapter versucht nur 3x die Verbindung aufzubauen und dann noch einen Neustart. Dann aber nichts mehr.
            Andere Adapter probieren es halt die ganze Nacht alle 5 Minuten bis wieder Internet da ist.
            Wäre schön, wenn dieser Adapter das auch machen würde.
            Mit automatischem Adapter Neustart jeden Tag in der Früh ist das Problem gelöst.
            Allerdings wäre schön, wenn der Adapter die Info liefern würde, wenn die Daten nicht gültig sind.
            Edit:
            Ich habe es jetzt raus gefunden, wie man es auf korrekte Daten prüfen kann:
            Über den Datenpunkt Info -> connection kann man die Info auslesen.
            Frank SchleibachF 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Manuel001
              Edit:
              Frank SchleibachF Offline
              Frank Schleibach
              #1020
              ich habe einen ID3, der Adapter funktioniert ohne Probleme, aber ich kann nirgends den Kilometerstand auslesen. Was mache ich falsch?
              Frank
              • Frank SchleibachF Frank Schleibach
                Frank
                Sneak-L8
                #1021
                @frank-schleibach Nichts, beim ID.3 gibt es diese Info (noch) nicht. Findest du auch in der We connect App nicht.
                • S Sneak-L8
                  Frank Schleibach
                  #1022
                  @sneak-l8 Schade, danke für die schnelle Info!
                  • WszeneW Offline
                    WszeneW Offline
                    Wszene
                    #1023
                    Hallo Zusammen,
                    Wir haben 2x Skoda
                    Seid ein paar Tagen verliert der Adapter immer die Verbindung zum Server
                    Ich muss dann immer in den Einstellungen den Pin neu eingeben dann geht es wieder für wenige Stunden
                    Hat noch Jemand das Problem?
                    Danke im Voraus
                    Marcel
                    Meine Hard- & Software:
                    • CC2652P Zigbee Stick
                    • Lichtschalter mit Tasmota
                    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                    • Aqara Sensoren
                    • WszeneW Wszene
                      Hallo Zusammen,
                      Wir haben 2x Skoda
                      Danke im Voraus
                      Marcel
                      tombox
                      #1024
                      @wszene der fehlerlog in dem Moment wäre hilfreich. Und nur die spin ist in den Einstellungen gelöscht?
                      WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T tombox
                        WszeneW Offline
                        WszeneW Offline
                        Wszene
                        #1025
                        @tombox
                        Suche ich raus sobald ich zuhause bin kann aber auch sein das es erst Morgen wird
                        • Aqara Sensoren
                        • WszeneW Offline
                          WszeneW Offline
                          Wszene
                          #1026
                          @tombox
                          Hier mal die 3 Zeilen die sich immer wiederholen
                          vw-connect.1
                          2021-10-25 20:33:49.986	error	Refresh Token in 10min
                          vw-connect.1
                          2021-10-25 20:33:49.985	error	{"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
                          vw-connect.1
                          2021-10-25 20:33:49.985	error	401
                          • Aqara Sensoren
                            B.Baier
                            #1027
                            Ich mache das mit dem PI noch nicht lange.... nun habe ich das Problem, dass ich über VW-Connect meinen Enyaq auswählen kann & alles ist grün. Wenn ich dann unter Objekte gehe, sehe ich meine FIN unter vw-connect; Unter status sehe ich dass, wass in der Android-App augenscheinlich auch angezeigt wird. Unter general gibt es viele Ordner, die aber immer nur eine id und serviceExpiration haben.
                            Wo kann ich z.B. Tür offen, Kilometerstand auslesen?
                            • WszeneW Wszene
                              @tombox
                              vw-connect.1
                              vw-connect.1
                              vw-connect.1
                              tombox
                              #1028
                              @wszene Bitte den Adapter in debug setzen und mir den log per privatnachricht schicken
                              • R Offline
                                rmffm
                                #1029
                                Skoda führt aktuell (bis zum 29.10.) Wartungen an den IT-Systemen durch. Davon sind vor allem die Connect-Dienste betroffen und es kommt wieder zu Dienstunterbrechungen.
                                Also vielleicht das Troubleshooting etwas verschieben. ;)
                                  do5tj80
                                  #1030
                                  kann mir jemand sagen wie ich beim ID4 über den Adapter an dem KM Stand komme.
                                  Ich habe leider keinen Datenpunkt gefunden der passt.
                                  Tobias
                                  • D do5tj80
                                    Tobias
                                    Sneak-L8
                                    #1031
                                    @do5tj80 Ganz einfach. Einfach mal die Beiträge 9 und 10 davor anschauen...
                                    • S Sneak-L8
                                      do5tj80
                                      #1032
                                      @sneak-l8 Asche auf mein Haupt, das habe ich vollkommen übersehen.
                                      Danke für den Hinweis.
                                      • L Offline
                                        larsvoedisch
                                        #1033
                                        ich habe seit einigen Tagen den VW-Connect Adapter für meinen e-Up im Einsatz.
                                        Bei den Verbrauchsdaten ist mir ein Unterschied zwischen der We-Connect-App und den Daten im ioBroker aufgefallen.
                                        Wenn ich mir z.B. die TripDataLong anschaue bekomme ich folgende Daten:
                                        In der App sehen die Daten für die Langzeit so aus:
                                        Es stimmen auch alle Werte, außer dem Durschnittsverbrauch überein.
                                        Hat jemand auch das Problem, oder interpretiere ich die Daten falsch?
                                        • T tombox
                                          Hi ich habe ein VW Connect Adapter erstellt.
                                          Der Adapter kann im Moment VW We Connect, We Connect ID, ID.3, weCharge, myAudi, Seat Connect und Skoda Connect Fahrzeuge einlesen und steuern.
                                          Außerdem werden die Wallboxen Seat Elli und Skoda Powerpass und weCharge unterstüzt
                                          F ür die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
                                          VW hat den klassischen App-Login für VW ID, CUPRA und SEAT abgeschaltet. Für diese Marken funktionieren nur noch zwei Wege — beide unten konfigurierbar, lassen sich auch parallel laufen:
                                          • EU Data Act Portal — kostenlos, läuft automatisch nach einmaliger Browser-Aktivierung im Portal, liefert ein detailliertes Datenpaket aber nur alle 15 Minuten und ist in der Praxis unzuverlässig: das Auto liefert nur Daten wenn es gerade aktiv ist (fahren, laden, Klima), parkende Autos erzeugen leere Datasets. Außerdem hat das Portal selbst öfter 5xx-Aussetzer.
                                          • Tibber Data API (empfohlen) — kostenlos, liefert aktuelle Werte (SoC, Reichweite, Lade-Status). Man muss kein Tibber-Stromkunde sein, nur einen Tibber-Account in der App anlegen. Beim Anlegen verlangt die App eine deutsche Adresse — die muss nicht korrekt sein, irgendeine plausible Straße/PLZ reicht. Dann das Fahrzeug in der App verbinden und einen OAuth-Client unter https://data-api.tibber.com/clients/manage registrieren (Details in der Adapter-UI).
                                          Für die anderen Marken (Audi, MyŠKODA, Seat Elli, ŠKODA Powerpass, Audi DataPlug, ŠKODA Alt, VW Connect Go) funktioniert der klassische Login weiterhin.
                                          lolax
                                          #1034
                                          @tombox hallo
                                          Könntest Du auch den neuen Audi Data Plug hinzufügen?
                                          Die App nutzt den Dongle der auch über die VW We App benutzt werden.
