  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • T tombox
    @firechumper probier mal für audi climatisation v3
    firechumper
    #1007
    @tombox
    Danke für die schnelle Antwort.
    Hab die climav3 auf „true“ gesetzt. Jedoch ohne Erfolg.
    Es scheint allgemein kein Befehl rauszugehen - egal ob Standheizung, Verriegelung, Blinken etc.
      kaiserm
      #1008
      Moin zusammen,
      ich habe den Adapter in der Version 0.0.45 heute installiert.
      SIeht soweit auch gut aus.
      Ist das Normal das hier alles auf (null) steht ?
      Dachte das müssten alles Schalter sein?
      Für Standheizung gibt es Standheizung und Standheizung V2
      Ist ein Tiguan MJ 2021
      Muss ich um die Standheizung zu starten lediglich den Punk Sandheizung auf True stellen und zum abschalten auf False?
      Zweite Frage:
      Was bedeutet der heater mode = comfort unterhalb climatisationSettingsReport ?
      Herzlichen Dank für die super Arbeit.
      LG Martin
      MyzerATM T 2 Antworten Letzte Antwort
      • K kaiserm
        Moin zusammen,
        Zweite Frage:
        LG Martin
        MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        #1009
        ich bekomme immer diese FM
        vw-connect.0	2021-10-12 21:47:46.453	error	(22180) No Token received. Please try to login in via app or type VWv2 in the settings
        was muss ich tun?
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • K kaiserm
          Moin zusammen,
          Zweite Frage:
          LG Martin
          tombox
          #1010
          @kaiserm Ja das ist normal die Schalter sind nicht initialisiert
          Einfach alles ausprobieren manchmal ist es auch climatisation - climatisationv3
          • MyzerATM MyzerAT
            was muss ich tun?
            tombox
            #1011
            @myzerat Wähle in den instanz einstellung mal VWv2 wenn dein Fahrzeug nach 2020 gebaut wurde
            MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
              #1012
              @tombox
              habe ich ja ! hab sogar die App am HANDY ab und wieder angemeldet!
              mein VW Caddy 5 , wurde am 26. Juni 2021 ausgeliefert
              ab Start der Instanz sieht das Log so aus:
              vw-connect.0	2021-10-12 22:06:36.410	error	(16005) No Token received. Please try to login in via app or type VWv2 in the settings
              vw-connect.0	2021-10-12 22:06:33.465	info	(16005) starting. Version 0.0.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
              host.RDJLHome	2021-10-12 22:06:30.469	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 16005
              host.RDJLHome	2021-10-12 22:06:27.794	info	instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              host.RDJLHome	2021-10-12 22:06:27.200	info	stopInstance system.adapter.vw-connect.0 send kill signal
              vw-connect.0	2021-10-12 22:06:27.170	info	(2293) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              vw-connect.0	2021-10-12 22:06:27.168	info	(2293) terminating
              vw-connect.0	2021-10-12 22:06:27.167	info	(2293) cleaned everything up...
              vw-connect.0	2021-10-12 22:06:27.164	info	(2293) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • MyzerATM MyzerAT
                @tombox
                tombox
                #1013
                @myzerat und der typ VW funktioniert der?
                • T tombox
                  MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  #1014
                  @tombox
                  Also wen ich auf VW vor 2020 gehe, funktioniert es nicht! wenn ich auf Go gehe (habe ich jetzt mal ausprobiert) bekomme ich nur diese Werte in den Objekten:
                  sollten das nicht mehr sein?
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                    kaiserm
                    schrieb am zuletzt editiert von kaiserm
                    #1015
                    Moin zusammen, also der Adapter läuft bei mir in Version 0.0.45 bis jetzt zuverlässig.
                    Trotzdem ein paar Fragen bzgl. Standheizung.
                    Das ist nämlcih eigentlich das Einzige was mich tangiert ;-)
                    Ich bekomme die SH mittels des Remote Befehls auf True zwar an, aber nicht mehr aus.
                    Das setzen auf false bringt leider nix.
                    Egal welchen der SH oder Climation Switche ich auf false setze.
                    Was aber m.E. echt fehlt ist ein force update switch um den aktuellen Status mal eben zu holen.
                    Ich würde schon gerne abfragen ob die SH überhaupt läuft bzw. wie lange die SH noch läuft.
                    Ich habe das Abfrage Intervall zwar auf 2 Minuten gesetzt, aber richtig praktikabel ist das m.E. nicht?!
                    Trotzdem nochmals vielen Dank für den Adapter.
                    LG Martin
                    • K kaiserm
                      LG Martin
                      tombox
                      #1016
                      @kaiserm welcher Klima Befehl geht bei dir und welchen Hersteller Typ hast du ausgewählt
                      • T tombox
                        kaiserm
                        #1017
                        @tombox Ich habe VWv2 Baujahr >2020 in Verwendung und benutze zum aktivieren der SH den Switch standheizungV2
                        Setze ich diesen auf True startet die SH.
                        Bei false sollte sie ja wieder ausgehen?
                        Aber wenn man die SH aktiviert fangen ja die 30 Minuten an zu laufen.
                        Wird der Switch nach Ende der SH Zeit automatisch wieder auf false gesetzt oder muss ich den Switch auf True setzen, kurz warten und wieder auf false setzen und zum abschalten wieder auf true und gleich wieder auf false, also praktisch einen Taster simulieren?
                        LG Martin
                        • K kaiserm
                          LG Martin
                          Manuel001
                          #1018
                          Bei mir verbindet sich der vw-connect Adapter nicht automatisch. Erst wieder nach Adapter-Neustart.
                          Näheres hier: https://forum.iobroker.net/topic/48626/vw-connect-adapter-verbindet-sich-nicht-automatisch/4
                          (Damit es keinen Doppelpost gibt)
                          • M Manuel001
                            Manuel001
                            schrieb am zuletzt editiert von Manuel001
                            #1019
                            Als Ursache habe ich festgestellt, dass bei mir über Nacht das Internet ausgeschaltet ist.
                            Der Adapter versucht nur 3x die Verbindung aufzubauen und dann noch einen Neustart. Dann aber nichts mehr.
                            Andere Adapter probieren es halt die ganze Nacht alle 5 Minuten bis wieder Internet da ist.
                            Wäre schön, wenn dieser Adapter das auch machen würde.
                            Mit automatischem Adapter Neustart jeden Tag in der Früh ist das Problem gelöst.
                            Allerdings wäre schön, wenn der Adapter die Info liefern würde, wenn die Daten nicht gültig sind.
                            Edit:
                            Ich habe es jetzt raus gefunden, wie man es auf korrekte Daten prüfen kann:
                            Über den Datenpunkt Info -> connection kann man die Info auslesen.
                            Frank SchleibachF 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M Manuel001
                              Edit:
                              Frank SchleibachF Offline
                              Frank Schleibach
                              #1020
                              ich habe einen ID3, der Adapter funktioniert ohne Probleme, aber ich kann nirgends den Kilometerstand auslesen. Was mache ich falsch?
                              Frank
                              • Frank SchleibachF Frank Schleibach
                                Frank
                                Sneak-L8
                                #1021
                                @frank-schleibach Nichts, beim ID.3 gibt es diese Info (noch) nicht. Findest du auch in der We connect App nicht.
                                • S Sneak-L8
                                  Frank Schleibach
                                  #1022
                                  @sneak-l8 Schade, danke für die schnelle Info!
                                  • WszeneW Offline
                                    WszeneW Offline
                                    Wszene
                                    #1023
                                    Hallo Zusammen,
                                    Wir haben 2x Skoda
                                    Seid ein paar Tagen verliert der Adapter immer die Verbindung zum Server
                                    Ich muss dann immer in den Einstellungen den Pin neu eingeben dann geht es wieder für wenige Stunden
                                    Hat noch Jemand das Problem?
                                    Danke im Voraus
                                    Marcel
                                    Meine Hard- & Software:
                                    • CC2652P Zigbee Stick
                                    • Lichtschalter mit Tasmota
                                    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                                    • Aqara Sensoren
                                    • WszeneW Wszene
                                      Hallo Zusammen,
                                      Wir haben 2x Skoda
                                      Danke im Voraus
                                      Marcel
                                      tombox
                                      #1024
                                      @wszene der fehlerlog in dem Moment wäre hilfreich. Und nur die spin ist in den Einstellungen gelöscht?
                                      WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        WszeneW Offline
                                        WszeneW Offline
                                        Wszene
                                        #1025
                                        @tombox
                                        Suche ich raus sobald ich zuhause bin kann aber auch sein das es erst Morgen wird
                                        • Aqara Sensoren
                                        • WszeneW Offline
                                          WszeneW Offline
                                          Wszene
                                          #1026
                                          @tombox
                                          Hier mal die 3 Zeilen die sich immer wiederholen
                                          vw-connect.1
                                          2021-10-25 20:33:49.986	error	Refresh Token in 10min
                                          vw-connect.1
                                          2021-10-25 20:33:49.985	error	{"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
                                          vw-connect.1
                                          2021-10-25 20:33:49.985	error	401
                                          • Aqara Sensoren
