  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • T tombox
    @myzerat Wähle in den instanz einstellung mal VWv2 wenn dein Fahrzeug nach 2020 gebaut wurde
    MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
    #1012
    @tombox
    habe ich ja ! hab sogar die App am HANDY ab und wieder angemeldet!
    mein VW Caddy 5 , wurde am 26. Juni 2021 ausgeliefert
    ab Start der Instanz sieht das Log so aus:
    vw-connect.0	2021-10-12 22:06:36.410	error	(16005) No Token received. Please try to login in via app or type VWv2 in the settings
    vw-connect.0	2021-10-12 22:06:33.465	info	(16005) starting. Version 0.0.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
    host.RDJLHome	2021-10-12 22:06:30.469	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 16005
    host.RDJLHome	2021-10-12 22:06:27.794	info	instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    host.RDJLHome	2021-10-12 22:06:27.200	info	stopInstance system.adapter.vw-connect.0 send kill signal
    vw-connect.0	2021-10-12 22:06:27.170	info	(2293) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    vw-connect.0	2021-10-12 22:06:27.168	info	(2293) terminating
    vw-connect.0	2021-10-12 22:06:27.167	info	(2293) cleaned everything up...
    vw-connect.0	2021-10-12 22:06:27.164	info	(2293) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • MyzerATM MyzerAT
      @tombox
      tombox
      #1013
      @myzerat und der typ VW funktioniert der?
      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        #1014
        @tombox
        Also wen ich auf VW vor 2020 gehe, funktioniert es nicht! wenn ich auf Go gehe (habe ich jetzt mal ausprobiert) bekomme ich nur diese Werte in den Objekten:
        sollten das nicht mehr sein?
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
          kaiserm
          schrieb am zuletzt editiert von kaiserm
          #1015
          Moin zusammen, also der Adapter läuft bei mir in Version 0.0.45 bis jetzt zuverlässig.
          Trotzdem ein paar Fragen bzgl. Standheizung.
          Das ist nämlcih eigentlich das Einzige was mich tangiert ;-)
          Ich bekomme die SH mittels des Remote Befehls auf True zwar an, aber nicht mehr aus.
          Das setzen auf false bringt leider nix.
          Egal welchen der SH oder Climation Switche ich auf false setze.
          Was aber m.E. echt fehlt ist ein force update switch um den aktuellen Status mal eben zu holen.
          Ich würde schon gerne abfragen ob die SH überhaupt läuft bzw. wie lange die SH noch läuft.
          Ich habe das Abfrage Intervall zwar auf 2 Minuten gesetzt, aber richtig praktikabel ist das m.E. nicht?!
          Trotzdem nochmals vielen Dank für den Adapter.
          LG Martin
          • K kaiserm
            LG Martin
            tombox
            #1016
            @kaiserm welcher Klima Befehl geht bei dir und welchen Hersteller Typ hast du ausgewählt
            • T tombox
              kaiserm
              #1017
              @tombox Ich habe VWv2 Baujahr >2020 in Verwendung und benutze zum aktivieren der SH den Switch standheizungV2
              Setze ich diesen auf True startet die SH.
              Bei false sollte sie ja wieder ausgehen?
              Aber wenn man die SH aktiviert fangen ja die 30 Minuten an zu laufen.
              Wird der Switch nach Ende der SH Zeit automatisch wieder auf false gesetzt oder muss ich den Switch auf True setzen, kurz warten und wieder auf false setzen und zum abschalten wieder auf true und gleich wieder auf false, also praktisch einen Taster simulieren?
              LG Martin
              • K kaiserm
                LG Martin
                Manuel001
                #1018
                Bei mir verbindet sich der vw-connect Adapter nicht automatisch. Erst wieder nach Adapter-Neustart.
                Näheres hier: https://forum.iobroker.net/topic/48626/vw-connect-adapter-verbindet-sich-nicht-automatisch/4
                (Damit es keinen Doppelpost gibt)
                • M Manuel001
                  Manuel001
                  schrieb am zuletzt editiert von Manuel001
                  #1019
                  Als Ursache habe ich festgestellt, dass bei mir über Nacht das Internet ausgeschaltet ist.
                  Der Adapter versucht nur 3x die Verbindung aufzubauen und dann noch einen Neustart. Dann aber nichts mehr.
                  Andere Adapter probieren es halt die ganze Nacht alle 5 Minuten bis wieder Internet da ist.
                  Wäre schön, wenn dieser Adapter das auch machen würde.
                  Mit automatischem Adapter Neustart jeden Tag in der Früh ist das Problem gelöst.
                  Allerdings wäre schön, wenn der Adapter die Info liefern würde, wenn die Daten nicht gültig sind.
                  Edit:
                  Ich habe es jetzt raus gefunden, wie man es auf korrekte Daten prüfen kann:
                  Über den Datenpunkt Info -> connection kann man die Info auslesen.
                  Frank SchleibachF 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M Manuel001
                    Edit:
                    Frank SchleibachF Offline
                    Frank Schleibach
                    #1020
                    ich habe einen ID3, der Adapter funktioniert ohne Probleme, aber ich kann nirgends den Kilometerstand auslesen. Was mache ich falsch?
                    Frank
                    • Frank SchleibachF Frank Schleibach
                      Frank
                      Sneak-L8
                      #1021
                      @frank-schleibach Nichts, beim ID.3 gibt es diese Info (noch) nicht. Findest du auch in der We connect App nicht.
                      • S Sneak-L8
                        Frank Schleibach
                        #1022
                        @sneak-l8 Schade, danke für die schnelle Info!
                        • WszeneW Offline
                          WszeneW Offline
                          Wszene
                          #1023
                          Hallo Zusammen,
                          Wir haben 2x Skoda
                          Seid ein paar Tagen verliert der Adapter immer die Verbindung zum Server
                          Ich muss dann immer in den Einstellungen den Pin neu eingeben dann geht es wieder für wenige Stunden
                          Hat noch Jemand das Problem?
                          Danke im Voraus
                          Marcel
                          Meine Hard- & Software:
                          • CC2652P Zigbee Stick
                          • Lichtschalter mit Tasmota
                          • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                          • Aqara Sensoren
                          • WszeneW Wszene
                            Hallo Zusammen,
                            Wir haben 2x Skoda
                            Danke im Voraus
                            Marcel
                            tombox
                            #1024
                            @wszene der fehlerlog in dem Moment wäre hilfreich. Und nur die spin ist in den Einstellungen gelöscht?
                            WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T tombox
                              WszeneW Offline
                              WszeneW Offline
                              Wszene
                              #1025
                              @tombox
                              Suche ich raus sobald ich zuhause bin kann aber auch sein das es erst Morgen wird
                              • Aqara Sensoren
                              • WszeneW Offline
                                WszeneW Offline
                                Wszene
                                #1026
                                @tombox
                                Hier mal die 3 Zeilen die sich immer wiederholen
                                vw-connect.1
                                2021-10-25 20:33:49.986	error	Refresh Token in 10min
                                vw-connect.1
                                2021-10-25 20:33:49.985	error	{"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
                                vw-connect.1
                                2021-10-25 20:33:49.985	error	401
                                • Aqara Sensoren
                                  B.Baier
                                  #1027
                                  Ich mache das mit dem PI noch nicht lange.... nun habe ich das Problem, dass ich über VW-Connect meinen Enyaq auswählen kann & alles ist grün. Wenn ich dann unter Objekte gehe, sehe ich meine FIN unter vw-connect; Unter status sehe ich dass, wass in der Android-App augenscheinlich auch angezeigt wird. Unter general gibt es viele Ordner, die aber immer nur eine id und serviceExpiration haben.
                                  Wo kann ich z.B. Tür offen, Kilometerstand auslesen?
                                  • WszeneW Wszene
                                    @tombox
                                    vw-connect.1
                                    vw-connect.1
                                    vw-connect.1
                                    tombox
                                    #1028
                                    @wszene Bitte den Adapter in debug setzen und mir den log per privatnachricht schicken
                                    • R Offline
                                      rmffm
                                      #1029
                                      Skoda führt aktuell (bis zum 29.10.) Wartungen an den IT-Systemen durch. Davon sind vor allem die Connect-Dienste betroffen und es kommt wieder zu Dienstunterbrechungen.
                                      Also vielleicht das Troubleshooting etwas verschieben. ;)
                                        do5tj80
                                        #1030
                                        kann mir jemand sagen wie ich beim ID4 über den Adapter an dem KM Stand komme.
                                        Ich habe leider keinen Datenpunkt gefunden der passt.
                                        Tobias
                                        • D do5tj80
                                          Tobias
                                          Sneak-L8
                                          #1031
                                          @do5tj80 Ganz einfach. Einfach mal die Beiträge 9 und 10 davor anschauen...
