  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • T tombox
    @lolax Bitte App löschen. Dann neuinstallieren ohne mit dem Dongle zu verbinden. Sind dann die Daten nach dem einloggen sichtbar?
    lolax
    schrieb am zuletzt editiert von lolax
    #1002
    @tombox habe ich gemacht und in der App auf dem iPhone wurde der aktuelle km angezeigt, wurde also aus der Cloud geladen.
    Im iobroker fehlt aber unter Objekte der Status Ordner mit allen Einträgen
    • L lolax
      tombox
      #1003
      @lolax Ja die Audi connect plug and play App wird zur zeit auch nicht unterstützt nur die myAudi das wäre ein neuer Typ
      L F 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tombox
        lolax
        #1004
        @tombox also kann iobroker vw Connect Adapter aktuell noch nicht mit der Audi Cloud richtig kommunizieren?
        Wird denn die App bald unterstüzt werden? My Audi kann ich nicht nutzen, da mein Audi ein data Plug braucht
        Ok verstanden, ich lade gerade die Daten aus der My Audi App, daher nur diese Daten.
        Also würde ich mir eine neue Auswahl Audi Data App wünschen
        • T tombox
          firechumper
          schrieb am zuletzt editiert von firechumper
          #1005
          @tombox
          Hallo Zusammen, habe leider mit meinem A6 Hybrid (BJ 2020) das Problem, dass ich die Standheizung nicht gesteuert bekomme. Die Fahrzeugdaten ruft er allerdings ab.
          Folgendes habe ich bereits probiert
          Er nimmt mir jedoch nichts an. Die Steuerung aus der myAudi App funktioniert problemlos. (Version 0.0.44)
          • F firechumper
            @tombox
            tombox
            #1006
            @firechumper probier mal für audi climatisation v3
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              firechumper
              #1007
              @tombox
              Danke für die schnelle Antwort.
              Hab die climav3 auf „true“ gesetzt. Jedoch ohne Erfolg.
              Es scheint allgemein kein Befehl rauszugehen - egal ob Standheizung, Verriegelung, Blinken etc.
                kaiserm
                #1008
                Moin zusammen,
                ich habe den Adapter in der Version 0.0.45 heute installiert.
                SIeht soweit auch gut aus.
                Ist das Normal das hier alles auf (null) steht ?
                Dachte das müssten alles Schalter sein?
                Für Standheizung gibt es Standheizung und Standheizung V2
                Ist ein Tiguan MJ 2021
                Muss ich um die Standheizung zu starten lediglich den Punk Sandheizung auf True stellen und zum abschalten auf False?
                Zweite Frage:
                Was bedeutet der heater mode = comfort unterhalb climatisationSettingsReport ?
                Herzlichen Dank für die super Arbeit.
                LG Martin
                MyzerATM T 2 Antworten Letzte Antwort
                • K kaiserm
                  Moin zusammen,
                  Zweite Frage:
                  LG Martin
                  MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  #1009
                  ich bekomme immer diese FM
                  vw-connect.0	2021-10-12 21:47:46.453	error	(22180) No Token received. Please try to login in via app or type VWv2 in the settings
                  was muss ich tun?
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • K kaiserm
                    Moin zusammen,
                    Zweite Frage:
                    LG Martin
                    tombox
                    #1010
                    @kaiserm Ja das ist normal die Schalter sind nicht initialisiert
                    Einfach alles ausprobieren manchmal ist es auch climatisation - climatisationv3
                    • MyzerATM MyzerAT
                      was muss ich tun?
                      tombox
                      #1011
                      @myzerat Wähle in den instanz einstellung mal VWv2 wenn dein Fahrzeug nach 2020 gebaut wurde
                      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T tombox
                        MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                        #1012
                        @tombox
                        habe ich ja ! hab sogar die App am HANDY ab und wieder angemeldet!
                        mein VW Caddy 5 , wurde am 26. Juni 2021 ausgeliefert
                        ab Start der Instanz sieht das Log so aus:
                        vw-connect.0	2021-10-12 22:06:36.410	error	(16005) No Token received. Please try to login in via app or type VWv2 in the settings
                        vw-connect.0	2021-10-12 22:06:33.465	info	(16005) starting. Version 0.0.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                        host.RDJLHome	2021-10-12 22:06:30.469	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 16005
                        host.RDJLHome	2021-10-12 22:06:27.794	info	instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        host.RDJLHome	2021-10-12 22:06:27.200	info	stopInstance system.adapter.vw-connect.0 send kill signal
                        vw-connect.0	2021-10-12 22:06:27.170	info	(2293) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        vw-connect.0	2021-10-12 22:06:27.168	info	(2293) terminating
                        vw-connect.0	2021-10-12 22:06:27.167	info	(2293) cleaned everything up...
                        vw-connect.0	2021-10-12 22:06:27.164	info	(2293) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        • MyzerATM MyzerAT
                          @tombox
                          tombox
                          #1013
                          @myzerat und der typ VW funktioniert der?
                          • T tombox
                            MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            #1014
                            @tombox
                            Also wen ich auf VW vor 2020 gehe, funktioniert es nicht! wenn ich auf Go gehe (habe ich jetzt mal ausprobiert) bekomme ich nur diese Werte in den Objekten:
                            sollten das nicht mehr sein?
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                              kaiserm
                              schrieb am zuletzt editiert von kaiserm
                              #1015
                              Moin zusammen, also der Adapter läuft bei mir in Version 0.0.45 bis jetzt zuverlässig.
                              Trotzdem ein paar Fragen bzgl. Standheizung.
                              Das ist nämlcih eigentlich das Einzige was mich tangiert ;-)
                              Ich bekomme die SH mittels des Remote Befehls auf True zwar an, aber nicht mehr aus.
                              Das setzen auf false bringt leider nix.
                              Egal welchen der SH oder Climation Switche ich auf false setze.
                              Was aber m.E. echt fehlt ist ein force update switch um den aktuellen Status mal eben zu holen.
                              Ich würde schon gerne abfragen ob die SH überhaupt läuft bzw. wie lange die SH noch läuft.
                              Ich habe das Abfrage Intervall zwar auf 2 Minuten gesetzt, aber richtig praktikabel ist das m.E. nicht?!
                              Trotzdem nochmals vielen Dank für den Adapter.
                              LG Martin
                              • K kaiserm
                                LG Martin
                                tombox
                                #1016
                                @kaiserm welcher Klima Befehl geht bei dir und welchen Hersteller Typ hast du ausgewählt
                                • T tombox
                                  kaiserm
                                  #1017
                                  @tombox Ich habe VWv2 Baujahr >2020 in Verwendung und benutze zum aktivieren der SH den Switch standheizungV2
                                  Setze ich diesen auf True startet die SH.
                                  Bei false sollte sie ja wieder ausgehen?
                                  Aber wenn man die SH aktiviert fangen ja die 30 Minuten an zu laufen.
                                  Wird der Switch nach Ende der SH Zeit automatisch wieder auf false gesetzt oder muss ich den Switch auf True setzen, kurz warten und wieder auf false setzen und zum abschalten wieder auf true und gleich wieder auf false, also praktisch einen Taster simulieren?
                                  LG Martin
                                  • K kaiserm
                                    LG Martin
                                    Manuel001
                                    #1018
                                    Bei mir verbindet sich der vw-connect Adapter nicht automatisch. Erst wieder nach Adapter-Neustart.
                                    Näheres hier: https://forum.iobroker.net/topic/48626/vw-connect-adapter-verbindet-sich-nicht-automatisch/4
                                    (Damit es keinen Doppelpost gibt)
                                    • M Manuel001
                                      Manuel001
                                      schrieb am zuletzt editiert von Manuel001
                                      #1019
                                      Als Ursache habe ich festgestellt, dass bei mir über Nacht das Internet ausgeschaltet ist.
                                      Der Adapter versucht nur 3x die Verbindung aufzubauen und dann noch einen Neustart. Dann aber nichts mehr.
                                      Andere Adapter probieren es halt die ganze Nacht alle 5 Minuten bis wieder Internet da ist.
                                      Wäre schön, wenn dieser Adapter das auch machen würde.
                                      Mit automatischem Adapter Neustart jeden Tag in der Früh ist das Problem gelöst.
                                      Allerdings wäre schön, wenn der Adapter die Info liefern würde, wenn die Daten nicht gültig sind.
                                      Edit:
                                      Ich habe es jetzt raus gefunden, wie man es auf korrekte Daten prüfen kann:
                                      Über den Datenpunkt Info -> connection kann man die Info auslesen.
                                      Frank SchleibachF 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M Manuel001
                                        Edit:
                                        Frank SchleibachF Offline
                                        Frank Schleibach
                                        #1020
                                        ich habe einen ID3, der Adapter funktioniert ohne Probleme, aber ich kann nirgends den Kilometerstand auslesen. Was mache ich falsch?
                                        Frank
                                        • Frank SchleibachF Frank Schleibach
                                          Frank
                                          Sneak-L8
                                          #1021
                                          @frank-schleibach Nichts, beim ID.3 gibt es diese Info (noch) nicht. Findest du auch in der We connect App nicht.
