  4. ioBroker Synology Adapter
615 Beiträge 62 Kommentatoren 236.3k Aufrufe 54 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @dslraser sagte in ioBroker Synology Adapter:
    welche Server hast Du da drinn stehen ? Karteireiter links auf Deinem Bild.
    Hauptsyno
    nur Lizenz Syno
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #462
    @negalein
    Ich habe Dir im Chat geschrieben.
    • dslraserD dslraser
      @glasfaser sagte in ioBroker Synology Adapter:
      Cool .... mit Livebewegung ,extra für den Thread
      Auch Schnappschuss über den Adapter gerade getestet, funktioniert auch. 😊
      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="z|_YiJg+yu9AqZ+$G?j0" x="137" y="113">
       <value name="OID0">
         <shadow type="field_oid" id="{a)L]|n=$0}yK=wxkT3e">
           <field name="oid">synology.0.SurveillanceStation.cameras.Tür.motionDetected</field>
         </shadow>
       </value>
       <statement name="STATEMENT">
         <block type="controls_if" id="ltHZT$4h8|.wnLs+!FSK">
           <value name="IF0">
             <block type="on_source" id="7|X=oOX|??J?zQmc@4C-">
             </block>
           </value>
           <statement name="DO0">
             <block type="comment" id="_u,vea5EHP=7ePIWO,O_">
               <field name="COMMENT">Eingang</field>
               <next>
                 <block type="control" id="W{]b(Cz8V`eo~^{l6#F8">
                   <field name="OID">synology.0.SurveillanceStation.getSnapshotCamera</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="text" id="Y.(R).T3:WX_kv2IY),h">
                       <field name="TEXT">9</field>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="timeouts_cleartimeout" id="fnj{DSY%){X*CJPEfz^z">
                       <field name="NAME">eingangscam</field>
                       <next>
                         <block type="timeouts_settimeout" id="wi*ruivRgrT3ZLNc06Wj">
                           <field name="DELAY">1000</field>
                           <field name="UNIT">ms</field>
                             <block type="sendto_custom" id="-?kbg%Xud6Z@l_?`p-wL">
                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="text,caption,user" with_statement="false"></mutation>
                               <field name="INSTANCE">telegram.0</field>
                               <field name="COMMAND">send</field>
                               <field name="LOG"></field>
                               <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                               <value name="ARG0">
                                 <shadow type="text" id="vD7GW1^_]ydn,_Fsz`3M">
                                   <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/synology_0/snapshotCam_9.jpg</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                               <value name="ARG1">
                                 <shadow type="text" id="df{3K-fkyF}jGr/Z_F4=">
                                   <field name="TEXT">👀Eingangskamera Bewegung erkannt 👀</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                               <value name="ARG2">
                                 <shadow type="text" id="d,%mxv[9eX)?AqC.(qhs">
                                   <field name="TEXT">Heiko</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
           <statement name="ELSE">
             <block type="telegram" id="vZ4PUx)R0v9#5ee6vvLp">
               <value name="MESSAGE">
                 <shadow type="text" id="A]58q~+YZeT-4J}YN54t">
                   <field name="TEXT">keine Bewegung mehr am Eingang</field>
                 </shadow>
               </value>
               <value name="USERNAME">
                 <block type="text" id="N9ay#VElnPLqtX2=@h8N">
                 </block>
               </value>
             </block>
           </statement>
         </block>
       </statement>
      </block>
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #463
      ich hab dein Blockly in Verwendung. Allerdings schickt er kein Bild. Nur den Text /opt/.......
      ° Fixer ---> iob fix
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #464
        @negalein
        Ich glaube kaum das Deine Cam auch id 9 hat.(wäre Zufall) Schau mal in Deine Objekte.
        Edit: ich habe 8 und 10 und 9
          @negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #465
          Ah, dafür ist die Nummer!
          Danke, funktioniert nun.
            @tobi68 sagte in ioBroker Synology Adapter:
            Evtl. spielt ja auch die zweite Syno die ich im Netz habe ne Rolle musste da wegen der 3ten und 4ten Lizenz schon was einrichten das das klappte.
            Denke ich nicht. Ich habe auch eine Kameralizenz von einer entfernten Syno (steht in meinem Büro) in Verwendung. Also eine Syno habe ich lokal hier und zwei entfernte Syno im Büro und ich kann alle Lizenzen nutzen.
            Tobi68
            #466
            So.. bin ein zwei Schritte weiter..
            Habe die die Cams neu angelegt, da noch mitten in der Nacht dort nicht wirklich weitergekommen auf Aussenstrahler kam keine Reaktion.
            Habe mir also eine Reolink ins Büro gelegt, dort habe ich ne Reaktion
            Passt nur vom timing nicht richtig, kann es Sein das die Abfragezeiten auch eine Rolle spielen?
            Wenn ich so in die Objekte schaue, wie zeitnah sollte sich das von false auf true ändern?
            Dauert bei der Bürocam gut 10 sec.. wieder zurück auf false 40sec.
            Ich werd mal das Blockly/Telegramm einrichten.
            Hoffentlich hängt es nachher nicht an der Foscam am Haus.. da komme ich derzeit ohne Hubsteiger nicht mehr rann :-(
            • T Tobi68
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #467
              Wie schnell die Auslösung ist habe ich nie getestet. Ich nutze motion nicht...Ich benutze den Schnappschuss nur wenn es an der Haustür klingelt, also als Auslöser die Klingel.
                Tobi68
                #468
                @dslraser
                ich bekomme von der Foscam anscheinend die Infos nicht in den IOBroker durchgereicht..
                Bei der Reolink im Büro und auf ner anderen 30 Euro ChinaCam funktioniert es.
                Ist umso ärgerlicher da die Foscam sauber in der Syno auswählbar ist..
                Ich versuche es auch noch mal per Onvif und schaue in der CAM nach.
                Kannst du mir bei dem Blockly von dir bei den stop "timeout" helfen?
                Da habt Ihr "eingangscam" stehen.
                Was und wie ist da eingerichtet?
                • T Tobi68
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #469
                  eingangscam habe ich das nur für mich genannt, da ich in diesem Blockly noch zwei andere Kameras habe. Dieses kurze timeout habe ich nur eingerichtet, das auch dann das richtige Bild da ist, also schon als Datei gespeichert ist.
                  was genau soll ich helfen ?
                  • T Tobi68
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #470
                    @tobi68
                    in Deinem Blockly Screenshot fehlt beim ersten falls mache der Baustein (Wert) ?
                    Und im Telegram Baustein bei text für den Schnappschuss hast Du eine andere Adresse drinn ? Liegt da Deine Schnappschuss Datei ?
                      @tobi68
                      Tobi68
                      #471
                      Danke @dslraser für die Unterstützung,
                      Nach Umstellung der Foscam auf Onvif kamen auch Bewegungsmeldungen meiner Foscam 9961EP im Iobroker an.
                      Bin jetzt die Settings für die Bewegungserkennung am einstellen..
                      Eben kam noch ein Screenshot von einer Cam per Telegramm rein, der hatte 15 Min Versatz (Zeit die in der Cam eingeblendet ist und Eingangszeit bei Telegramm..
                      Die nächste hatte nur noch 4 Minuten Verzögerung.
                      Bei den Screenshots vom Weg wo ich mit dem Auto her gefahren bin ist nie das Auto drauf.. Ich fahre auch nicht mit 100 Kmh über den Hof..
                      Noch wer ne Idee an welchem Rad ich da drehen muss?
                      • T Tobi68
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #472
                        Vielleicht ist das timeout in dem Blockly noch zu kurz...? (also vielleicht wird nicht das aktuelle Bild versendt, sondern das Bild von der erkannten Bewegung zuvor)
                        Stelle einfach mal das timout etwas hoch. Keine Ahnung wie lange das abspeichern eines Bildes dauert. Bei meinem System reicht die eine Sekunde.
                        Wenn Du mal manuell im Pfad nach dem Bild schaust, da müßte ja auch ersichtlich sein wann die Datei erstellt wurde.
                        Stimmt die Zeit der Kameras und in der Syno und ioBroker ?
                        In der Surveillance Station
                        In der Syno (siehe Hinweis)
                          Tobi68
                          #473
                          Da passt keine Zeit, zumindest kommen derzeit keine Neuen Bilder rein, habe schon auf 2 sec. erhöht..
                          Die der Kameras war ich gerade am einstellen..
                          Dabei habe ich mir anscheinend die Füße weggezogen..
                          Ich hab jetzt auf einmal die IPadresse der Testkamera im Büro zwei mal in der Fritz..
                          Deswegen komme ich nicht mehr auf die Oberfläche der CAM.
                          Ich mach jetzt mal nen Routerneustart, alles andere hat nicht geklappt, die Syno verbindet sich aber schön mit Ihr :-(
                            Tobi68
                            #474
                            Hab die Ipadresse bereinigt, gerade auch Firmware update gemacht, Zeiten eingestellt, jetzt passen auch die Bilder.
                            Werd die Woche mal die Einstellungen für die Bewegungserkennung in der Syno einstellen..
                            • R Offline
                              rmffm
                              #475
                              Hi zusammen,
                              nutzt den Adapter auch jemand für die Audio Station?
                              Ich würde darüber gerne Musik starten. Der Adapter läuft, ich weiß allerdings nicht, wie ich Musik in die Wiedergabeliste kriege. Hat vielleicht jemand ein konkretes Beispiel dafür? Woher kriege ich bspw. die Folder-ID?
                                Tobi68
                                #476
                                Die Telegramm Nachrichten incl. Bild von den Cams kommen bei mir soweit durch.
                                Irgend wo scheint noch was mit dem Timing nicht zu stimmen.
                                Bekomme immer Bilder mit nichts drauf.. Dachte zuerst es sind die Einstellungen in Sachen Empfindlichkeit, heute ist aber zum ersten Mal ein Bild mit dem Auto drauf durch geschickt worden.. 5 Minuten später aber genau das gleiche Bild nochmal..
                                Welche settings habt Ihr bei dem Timing zur Syno?!
                                Kann es evtl. daran liegen?
                                Wo kann ich noch suchen?
                                ? dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T Tobi68
                                  #477
                                  @tobi68 Ich habe API 7.x, und 60.000 und 300.000 eingetragen.
                                  • T Tobi68
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #478
                                    @tobi68
                                    Ich habe die Adapterversion 1.1.3 (DSM 7)
                                    API:
                                      Tobi68
                                      #479
                                      @dslraser
                                      100ms ist allerdings etwas weniger…
                                      Ich habe jetzt erstmal auf 60000 angeglichen, werde ich mir 1-2 Tage anschauen..
                                      Nicht zwei Änderungen zusammen.. hatte gestern auch schon am Schwellwert gearbeitet, heute war auch Wind und Sonnen/schattenwechsel..
                                        @tobi68
                                        API:
                                        Tobi68
                                        schrieb am zuletzt editiert von Tobi68
                                        #480
                                        @dslraser
                                        Die Parameterabrufzeit war es!
                                        Bin gestern auf deine 100ms gegangen.
                                        Meine Frontkamera reagiert Nachts etwas empfindlich auf Nebel bei IR- Licht..
                                        Da ich alles recht sensibel eingestellt hatte hatte ich über die Nacht ca. 500 Bilder von Nebelschwaden vor der Kamera :-)
                                        Aber gestern auch zum ersten mal mich drauf als ich die Mülltonne nach vorne gestellt hatte..
                                        Wie verhält sich das mit diesen Abfragezeiten?
                                        Anfangs wurde mir hier mal gesagt die dürften nicht zu klein sein da sonst der Trafik IOBroker> Syno zu gross wird.
                                        Es gab hier ja schon mal Probleme mit der Auslastung der Syno CPU dort ist mir aber nach der Umstellung auf 100ms nicht aufgefallen
                                        dslraserD K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T Tobi68
                                          @dslraser
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #481
                                          Kann ich Dir leider nicht beantworten.
                                          Ich habe bisher keine Probleme damit. Aber ich bekomme auch nicht 500 Bilder in der Nacht geschickt, da ich mir nur ein Bild schicken lasse wenn es an der Haustür klingelt, also nur dann wird bei mir ein Schnappschuss gemacht und nicht bei jeder Bewegung. Die Surveillance Station läuft ja sowieso auf der Syno, also auch ohne ioBroker. Bei mir läuft z.B. auch Time Maschine auf der Syno und auf dem Mac, da werden ja auch ständig Daten geschrieben. Genauso werden auf der Syno jede Menge andere Backups von anderen Maschinen geschrieben. Ich hatte auch einige Jahre ioBroker im Docker auf der Syno laufen, das müsste dann ja noch schlechter sein...?!?
