  4. Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet
103 Beiträge 24 Kommentatoren 32.4k Aufrufe 15 Beobachtet
  • ldittmarL
    ldittmarL
    ldittmar
    hat es jemand geschafft den Fronius per Modbus anzubinden? Wenn das nicht geht bzw. zu kompliziert für ein normal sterblichen wäre, dann würde ich vielleicht ein Fronius-Adapter dafür schreiben.
    Grüße,
    ldittmar
    • Y
      Y
      ykuendig
      Der Modbus-Adapter (direkt vom Git installiert) kann RTU. Er fängt noch nicht alle Fehler beim Polling (falsche Adressen oÄ) oder bei Verbindungsabbrüchen selber ab. Grundsätzlich haben aber einige damit schon Daten gelesen. (Ich selbst an einem Schneider Electric Stromzähler). Er kann aber noch kein Multi-Client, was aber auf besagter Roadmap steht. -> https://trello.com/b/q0SZKdfW/iobroker-whiteboard
      Ergo; Geduld bringt Rosen .. oder so.
      Gruss Yves
      • ldittmarL
        ldittmarL
        ldittmar
        So wie ich es gelesen habe, braucht der Fronius kein RTU. Es geht über TCP und das hat schon immer funktioniert. Prinzipiell müsste es also funktionieren, aber so wie ich es hier verstanden habe, ist das nicht so einfach und deswegen wird die JSON-API empfohlen. Wenn ich da Tage für die Einstellung im Modbus brauche, dann kann ich auch gleich ein Adapter schreiben, der alle wichtigen Daten ausgibt.
        Grüße,
        ldittmar
        • Y
          Y
          ykuendig
          Da hast Du schon recht. Desshalb läuft mein modbus noch mit ein paar Zeilen Python und schickt ein json string an JS-Adapter zurück :mrgreen: :mrgreen:
          Gruss Yves
          • painkillerdeP
            painkillerdeP
            painkillerde
            @ldittmar:
            Grüße,
            ldittmar `
            Hallo
            solltet Ihr Daten brauchen einfach melden da ich nen Fronius Symo laufen habe. Wäre auch sehr am Adapter interessiert.
            Daniel
            Grüße Daniel
            ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
            • E
              E
              eastcoast
              warum wollt ihr eigentlich die Daten via Modbus lesen
              obwohl doch die JSON API (http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID … K1OO_I_bcQ wunderbar funktioniert.
              Dafür fertige Scripte gibt es auch schon (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … t=0#p39771).
              Wo seht ihr Vorteile mit Modbus?
              • ldittmarL
                ldittmarL
                ldittmar
                ich lese es zur Zeit noch mit der CCU über ein HM Skript dass ich damals geschrieben hatte :shock: :oops: :o … Natürlich kann man es per Javascript über die API auslesen, aber bevor ich mir die Mühe mache das Ganze als Javascript Programm zu schreiben bzw. den existierenden Code kopiereund ggfs. nach meinem Bedürfnisse anzupassen, könnte ich doch direkt ein Adapter dafür schreiben. Vorteil: einfache Installation auch für die, die 0 Ahnung von Programmieren haben und auch niemals verstehen werden, warum 1 + 1 = 10 ist ... :lol: :P Ich habe nur wegen Modbus gefragt, weil es schon als Adapter existiert und mein Fronius dies auch unterstützt, aber scheinbar ist Modbus nichts für mich... einfach zu kompliziert :? .
                Grüße,
                ldittmar
                • E
                  E
                  eastcoast
                  @ldittmar:
                  … Natürlich kann man es per Javascript über die API auslesen, aber bevor ich mir die Mühe mache das Ganze als Javascript Programm zu schreiben bzw. den existierenden Code kopiereund ggfs. nach meinem Bedürfnisse anzupassen, könnte ich doch direkt ein Adapter dafür schreiben... `
                  Auch Adapter werden in Javascript geschrieben und der Modbus Code ist viel umfangreicher
                  als die paar Zeilen Code für die Fronius JSON API.
                  Du könntest doch einfach auf dieser Basis einen Adapter erstellen, das wäre viel einfacher!?
                  • Y
                    Y
                    ykuendig
                    @Idittmar
                    @ldittmar:
                    Grüße,
                    ldittmar `
                    Wenn Du so scharf darauf bist einen Adapter zu schreiben (in positivem Sinne gemeint), wie wäre dann die Idee, einen 'universellen' Wechselrichter Adapter zu machen. Also einfach alle die, mit Webschnittstelle. Der könnte vielleicht Abfragen für Fronius, SMA, Kostal und und und hinterlegt haben. Was hinten raus kommt ist doch quasi für alle gleich. Spannung, Strom, Leistung - bisschen mehr, bisschen weniger.
                    Gruss Yves
                    • ldittmarL
                      ldittmarL
                      ldittmar
                      Hi ykuendig,
                      das ist prinzipiell möglich und wenn die anderen APIs genau so gut dokumentiert sind, dann durchaus machbar, aber ich musste für jeden Wechselrichter alles zu 90% komplett neu programmieren, denn die Ausgabe wäre zwar die gleiche/eine ähnliche, aber wie man an die Daten kommt wäre total unterschiedlich und das ist das größte Problem. Zweites Problem: Warum soll ich ein riesen Programm runterladen der alles macht, wenn ich immer nur ein kleinen Teil davon nutze? Ich würde dann doch für ein Adapter pro Wechselrichter tendieren… und wäre auch gerne bereit sowas zu machen... wenn natürlich Tester sich bereit erklären es zu testen, denn ich würde sozusagen blind programmieren 8-) ... ich habe ja nur ein Fronius ;)
                      Grüße,
                      ldittmar
                      • Y
                        Y
                        ykuendig
                        Mag sein. Da kenn ich mich in der Adapterprogrammierung weit zu wenig aus. Mir war nur aufgefallen, dass ein jede Adapter-Instanz gut und gerne 30 MB RAM wegfrisst. Wobei mir aber gerade einfällt, dass wohl die wenigsten mehrere verschiedene Wechselrichter haben. Gut haben wir darüber gesprochen ;-)
                        -> ich könnt mit einem SMA dienen. (Der wird zZ nicht abgefragt)
                        Gruss Yves
                        • ldittmarL
                          ldittmarL
                          ldittmar
                          @ykuendig:
                          ich könnt mit einem SMA dienen. (Der wird zZ nicht abgefragt) `
                          Ja… SMA wird sehr oft genutzt. Ich schaue es mir bei Gelegenheit an, aber erst muss mein Fronius rein ;)
                          Und hier ist es... noch lange nicht fertig, aber die ersten Daten ließt er schon.
                          https://github.com/ldittmar81/iobroker.fronius
                          Das was jetzt kommt ist eigentlich nur noch Fleißarbeit. Muss alle möglichen Daten auslesen und zwischen 3 verschiedene Modelle vergleichen, damit es ja überall läuft.
                          Grüße,
                          ldittmar
                          • painkillerdeP
                            painkillerdeP
                            painkillerde
                            @ldittmar:
                            @ykuendig:
                            Grüße,
                            ldittmar `
                            Hi ldittmar,
                            Freut mich zu hören, ich teste deinen Adapter schon.
                            Hab aktuell v.0.4 und einen Fronius Symo 7xxx.
                            Hatte bei den Scripten hier im Forum schon festgestellt das die Hybrid und Symo verschiedene jsons auswerfen. Momentan bekomm ich nur die Tageswerte+Gesamtwerte als Daten zurück.
                            Leider kein PAC. Natürlich hab ich aktuell keine Ahnung wie weit du bist ;)
                            Solltest du die JSON von nem Symo brauche gib kurz bescheid. Wäre toll wenn das klappt.
                            Danke!!!
                            Daniel
                            ****UPDATE: Ok gerade Augen auf gemacht und den bereich PowerFlow gefunden Sorry :oops:
                            Toller Adapter!!!! und läuft!****
                            Grüße Daniel
                            • ldittmarL
                              ldittmarL
                              ldittmar
                              Krankheitsbedingt lag ich dieses WE mal flach…. die Schnittstelle ist zum Glück super dokumentiert und sollte den Datalogger Web ab Version 2.0.4-1 und den Datamanager ab Version 3.0.3-1 unterstützen. Im Prinzip sind die Ausgaben vom Hybrid und nicht Hybrid gleich, nur dass der eine ein paar Daten mehr oder weniger hat und das ist in der Doku gut beschrieben. Zum Testen habe ich ein nicht Hybrid mit 1 Inverter und 1 Meter - alles andere kann ich leider nicht Testen und programmiere es nach der Doku.
                              Was inzwischen gehen müsste sind die Inverterdaten, Meterdaten und Powerflowdaten. (sollte es hier irgendwo Probleme geben, einfach melden) -> Achtung! Meterdaten und Powerflowdaten existieren nicht beim Datalogger Web. Und Powerflowdaten erst ab Hybrid 1.2.1-x und nicht Hybrid ab 3.3.9-x.
                              Was als nächstes kommen Storagedaten, LEDsInfos, SensorDaten, 3PhasenInverterdaten und StringDaten (was auch immer das sein soll).
                              Grüße,
                              ldittmar
                              • Y
                                Y
                                ykuendig
                                String -> Voraussichtlich Werte der DC-Eingangs-STRINGS ;-)
                                Gruss Yves
                                • ldittmarL
                                  ldittmarL
                                  ldittmar
                                  @ykuendig:
                                  String -> Voraussichtlich Werte der DC-Eingangs-STRINGS ;-) `
                                  Gut möglich! :lol: Bin in der Thematik nicht so drin… Auf jedem Fall kommt das auch rein ;-)
                                  Ein Problem habe ich noch. Ich versuche den Unterschied zwischen ein Hybrid und ein nicht Hybrid zu erkennen. Ich glaube die Antwort liegt in der GetLoggerInfo.cgi. Kann mir jemand seine Antwort geben? Danke...
                                  http://xxx.xxx.xxx.xxx/solar_api/v1/GetLoggerInfo.cgi
                                  • painkillerdeP
                                    painkillerdeP
                                    painkillerde
                                    @ldittmar:
                                    @ykuendig:
                                    http://xxx.xxx.xxx.xxx/solar_api/v1/GetLoggerInfo.cgi `
                                    Gerne:
                                    	"Head" : {
                                    		"RequestArguments" : {},
                                    		"Status" : {
                                    			"Code" : 0,
                                    			"Reason" : "",
                                    			"UserMessage" : ""
                                    		"Timestamp" : "2017-03-08T10:20:14+01:00"
                                    	"Body" : {
                                    		"LoggerInfo" : {
                                    			"UniqueID" : "240.1xxxx7",
                                    			"ProductID" : "fronius-datamanager-card",
                                    			"PlatformID" : "wilma",
                                    			"HWVersion" : "2.4D",
                                    			"SWVersion" : "3.7.4-6",
                                    			"TimezoneLocation" : "Berlin",
                                    			"TimezoneName" : "CET",
                                    			"UTCOffset" : 3600,
                                    			"DefaultLanguage" : "de",
                                    			"CashFactor" : 0.1231,
                                    			"DeliveryFactor" : 0.28,
                                    			"CashCurrency" : "EUR",
                                    			"CO2Factor" : 0.53,
                                    			"CO2Unit" : "kg"
                                    Ist ein Symo 7.0-3-m hoffe das hilft Dir!!! Hab nur einen Teil der UniqueID geixt.
                                    Der Adapter läuft super. hab mir über Blockly noch die Verbrauchs- und Einspeisewerte in positive umgewandelt - dann kann man die besser verwenden :-)
                                    Sonst Super!!!!!
                                    Grüße Daniel
                                    • ldittmarL
                                      ldittmarL
                                      ldittmar
                                      Danke Painkillerde,
                                      die unique-id brauche ich eh nicht. Ich will nur irgendwie den Unterschied zwischen ein Symo Hybrid und ein normalen raus kriegen. Jetzt fehlt nur noch jemand mit einem Hybrid.
                                      Grüße,
                                      ldittmar
                                      Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
                                      • painkillerdeP
                                        painkillerdeP
                                        painkillerde
                                        So nachdem der Fronius Adapter nun schon ne weile läuft muss ich nochmal sagen - Super das Ding!! ;-)
                                        Was man vielleicht noch machen könnte (ich habs jetzt per script-adapter gelöst) - eine Variable die auf true geht sobald die dyn. 70% Regelung zuschlägt.
                                        Somit kann man Geräte einschalten (z.B. Klimanalage o.ä.) sobald der Wechselrichter abgeregelt wird. Dann verpufft nicht all zuviel Strom. Der Sommer kommt!!
                                        Ist ja im Grunde ganz einfach:
                                        • Variablen Größe der Anlage
                                        • Variable dyn 70% Regelung ja oder nein (wenn nein braucht man auch nicht berechnen)
                                        Berechnung:
                                        wenn (Produktion) - (Verbrauch) größer (69.99% der Anlagengröße) = abgeregelt
                                        Wie gesagt kann man auch selber machen per Blockly z.B. aber wäre Super wenn man das direkt im Adapter einrichten könnte. Dann kann man mit dem Adapter auch aktiv mehr schalten.
                                        Daniel
                                        Grüße Daniel
                                        • S
                                          S
                                          swat33333
                                          Servus ne dumme Frage vielleicht aber ich habe ein Fronius symo. Jetzt möchte ich die Daten für weitere Steuerungen an die ccu übertragen. Ist das hiermit möglich ? Also Daten vom ioBroker zur ccu zu schicken ?
                                          84.2k
