  4. Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet
103 Beiträge 24 Kommentatoren 32.4k Aufrufe 15 Beobachtet
  • F
    F
    Fitti
    Ich habe mittlerweile auch meine Fronius Symo (also nicht Hybrid!) bei mir eingerichtet.
    Ich musste dazu ein paar Anpassungen zu eastcosts Vorschlag vornehmen. Der Fronius hat ja eine recht gute WebAPI.
    Mit modbus hat es nicht geklappt. Auch wenn der Fronius beide Varianten (TCP und RTU) kann - was mittlerweile aber auch egal ist, da modbus auch TCP unr RTU nun unterstützt.
    Hinweis noch: Wer ein Smartmeter hat, kann den RTU nicht mehr für modbase verwenden!
    Kurzum: Web-API ist die beste und schnellste Lösung.
    Für mich war es wichtig, einige Parameter auszulesen und in Form einer kleinen Tabelle darzustellen. Dabei war mir wichtig, diese kleine Tabelle gleich auch fertig im Skript als HTML Variable zu erstellen. Somit muss ich nur noch im Widget diese Variable zuweisen und alles ist fertig.
    Da ich alle Werte in meine SQL wegschreibe (Historie) sollte auch zur Maximalwertermittlung der SQL Server alles machen. Somit ist die Last schön verteilt und alles geht super.
    Es spricht also nichts gegen eine Fronius im Bezug zur Hausautomation!
    "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
    Plural von Status ist auch Status!
    • E
      E
      eastcoast
      @Fitti:
      Mit modbus hat es nicht geklappt. `
      Ich habe eigentlich nur auf eine möglichen Ansatz ver-linked, das Script hat jemand anders entwickelt!
      Es wäre schön, wenn Du auch Deine Lösung (…"paar Anpassungen") posten würdest,
      das könnte anderen wieder helfen.
      • F
        F
        Fitti
        Klar kommt noch.
        • ldittmarL
          ldittmarL
          ldittmar
          hat es jemand geschafft den Fronius per Modbus anzubinden? Wenn das nicht geht bzw. zu kompliziert für ein normal sterblichen wäre, dann würde ich vielleicht ein Fronius-Adapter dafür schreiben.
          Grüße,
          ldittmar
          • Y
            Y
            ykuendig
            Der Modbus-Adapter (direkt vom Git installiert) kann RTU. Er fängt noch nicht alle Fehler beim Polling (falsche Adressen oÄ) oder bei Verbindungsabbrüchen selber ab. Grundsätzlich haben aber einige damit schon Daten gelesen. (Ich selbst an einem Schneider Electric Stromzähler). Er kann aber noch kein Multi-Client, was aber auf besagter Roadmap steht. -> https://trello.com/b/q0SZKdfW/iobroker-whiteboard
            Ergo; Geduld bringt Rosen .. oder so.
            Gruss Yves
            • ldittmarL
              ldittmarL
              ldittmar
              So wie ich es gelesen habe, braucht der Fronius kein RTU. Es geht über TCP und das hat schon immer funktioniert. Prinzipiell müsste es also funktionieren, aber so wie ich es hier verstanden habe, ist das nicht so einfach und deswegen wird die JSON-API empfohlen. Wenn ich da Tage für die Einstellung im Modbus brauche, dann kann ich auch gleich ein Adapter schreiben, der alle wichtigen Daten ausgibt.
              Grüße,
              ldittmar
              • Y
                Y
                ykuendig
                Da hast Du schon recht. Desshalb läuft mein modbus noch mit ein paar Zeilen Python und schickt ein json string an JS-Adapter zurück :mrgreen: :mrgreen:
                Gruss Yves
                • painkillerdeP
                  painkillerdeP
                  painkillerde
                  @ldittmar:
                  Grüße,
                  ldittmar `
                  Hallo
                  solltet Ihr Daten brauchen einfach melden da ich nen Fronius Symo laufen habe. Wäre auch sehr am Adapter interessiert.
                  Daniel
                  Grüße Daniel
                  ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
                  • E
                    E
                    eastcoast
                    warum wollt ihr eigentlich die Daten via Modbus lesen
                    obwohl doch die JSON API (http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID … K1OO_I_bcQ wunderbar funktioniert.
                    Dafür fertige Scripte gibt es auch schon (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … t=0#p39771).
                    Wo seht ihr Vorteile mit Modbus?
                    • ldittmarL
                      ldittmarL
                      ldittmar
                      ich lese es zur Zeit noch mit der CCU über ein HM Skript dass ich damals geschrieben hatte :shock: :oops: :o … Natürlich kann man es per Javascript über die API auslesen, aber bevor ich mir die Mühe mache das Ganze als Javascript Programm zu schreiben bzw. den existierenden Code kopiereund ggfs. nach meinem Bedürfnisse anzupassen, könnte ich doch direkt ein Adapter dafür schreiben. Vorteil: einfache Installation auch für die, die 0 Ahnung von Programmieren haben und auch niemals verstehen werden, warum 1 + 1 = 10 ist ... :lol: :P Ich habe nur wegen Modbus gefragt, weil es schon als Adapter existiert und mein Fronius dies auch unterstützt, aber scheinbar ist Modbus nichts für mich... einfach zu kompliziert :? .
                      Grüße,
                      ldittmar
                      • E
                        E
                        eastcoast
                        @ldittmar:
                        … Natürlich kann man es per Javascript über die API auslesen, aber bevor ich mir die Mühe mache das Ganze als Javascript Programm zu schreiben bzw. den existierenden Code kopiereund ggfs. nach meinem Bedürfnisse anzupassen, könnte ich doch direkt ein Adapter dafür schreiben... `
                        Auch Adapter werden in Javascript geschrieben und der Modbus Code ist viel umfangreicher
                        als die paar Zeilen Code für die Fronius JSON API.
                        Du könntest doch einfach auf dieser Basis einen Adapter erstellen, das wäre viel einfacher!?
                        • Y
                          Y
                          ykuendig
                          @Idittmar
                          @ldittmar:
                          Grüße,
                          ldittmar `
                          Wenn Du so scharf darauf bist einen Adapter zu schreiben (in positivem Sinne gemeint), wie wäre dann die Idee, einen 'universellen' Wechselrichter Adapter zu machen. Also einfach alle die, mit Webschnittstelle. Der könnte vielleicht Abfragen für Fronius, SMA, Kostal und und und hinterlegt haben. Was hinten raus kommt ist doch quasi für alle gleich. Spannung, Strom, Leistung - bisschen mehr, bisschen weniger.
                          Gruss Yves
                          • ldittmarL
                            ldittmarL
                            ldittmar
                            Hi ykuendig,
                            das ist prinzipiell möglich und wenn die anderen APIs genau so gut dokumentiert sind, dann durchaus machbar, aber ich musste für jeden Wechselrichter alles zu 90% komplett neu programmieren, denn die Ausgabe wäre zwar die gleiche/eine ähnliche, aber wie man an die Daten kommt wäre total unterschiedlich und das ist das größte Problem. Zweites Problem: Warum soll ich ein riesen Programm runterladen der alles macht, wenn ich immer nur ein kleinen Teil davon nutze? Ich würde dann doch für ein Adapter pro Wechselrichter tendieren… und wäre auch gerne bereit sowas zu machen... wenn natürlich Tester sich bereit erklären es zu testen, denn ich würde sozusagen blind programmieren 8-) ... ich habe ja nur ein Fronius ;)
                            Grüße,
                            ldittmar
                            • Y
                              Y
                              ykuendig
                              Mag sein. Da kenn ich mich in der Adapterprogrammierung weit zu wenig aus. Mir war nur aufgefallen, dass ein jede Adapter-Instanz gut und gerne 30 MB RAM wegfrisst. Wobei mir aber gerade einfällt, dass wohl die wenigsten mehrere verschiedene Wechselrichter haben. Gut haben wir darüber gesprochen ;-)
                              -> ich könnt mit einem SMA dienen. (Der wird zZ nicht abgefragt)
                              Gruss Yves
                              • ldittmarL
                                ldittmarL
                                ldittmar
                                @ykuendig:
                                ich könnt mit einem SMA dienen. (Der wird zZ nicht abgefragt) `
                                Ja… SMA wird sehr oft genutzt. Ich schaue es mir bei Gelegenheit an, aber erst muss mein Fronius rein ;)
                                Und hier ist es... noch lange nicht fertig, aber die ersten Daten ließt er schon.
                                https://github.com/ldittmar81/iobroker.fronius
                                Das was jetzt kommt ist eigentlich nur noch Fleißarbeit. Muss alle möglichen Daten auslesen und zwischen 3 verschiedene Modelle vergleichen, damit es ja überall läuft.
                                Grüße,
                                ldittmar
                                • painkillerdeP
                                  painkillerdeP
                                  painkillerde
                                  @ldittmar:
                                  @ykuendig:
                                  Grüße,
                                  ldittmar `
                                  Hi ldittmar,
                                  Freut mich zu hören, ich teste deinen Adapter schon.
                                  Hab aktuell v.0.4 und einen Fronius Symo 7xxx.
                                  Hatte bei den Scripten hier im Forum schon festgestellt das die Hybrid und Symo verschiedene jsons auswerfen. Momentan bekomm ich nur die Tageswerte+Gesamtwerte als Daten zurück.
                                  Leider kein PAC. Natürlich hab ich aktuell keine Ahnung wie weit du bist ;)
                                  Solltest du die JSON von nem Symo brauche gib kurz bescheid. Wäre toll wenn das klappt.
                                  Danke!!!
                                  Daniel
                                  ****UPDATE: Ok gerade Augen auf gemacht und den bereich PowerFlow gefunden Sorry :oops:
                                  Toller Adapter!!!! und läuft!****
                                  Grüße Daniel
                                  • ldittmarL
                                    ldittmarL
                                    ldittmar
                                    Krankheitsbedingt lag ich dieses WE mal flach…. die Schnittstelle ist zum Glück super dokumentiert und sollte den Datalogger Web ab Version 2.0.4-1 und den Datamanager ab Version 3.0.3-1 unterstützen. Im Prinzip sind die Ausgaben vom Hybrid und nicht Hybrid gleich, nur dass der eine ein paar Daten mehr oder weniger hat und das ist in der Doku gut beschrieben. Zum Testen habe ich ein nicht Hybrid mit 1 Inverter und 1 Meter - alles andere kann ich leider nicht Testen und programmiere es nach der Doku.
                                    Was inzwischen gehen müsste sind die Inverterdaten, Meterdaten und Powerflowdaten. (sollte es hier irgendwo Probleme geben, einfach melden) -> Achtung! Meterdaten und Powerflowdaten existieren nicht beim Datalogger Web. Und Powerflowdaten erst ab Hybrid 1.2.1-x und nicht Hybrid ab 3.3.9-x.
                                    Was als nächstes kommen Storagedaten, LEDsInfos, SensorDaten, 3PhasenInverterdaten und StringDaten (was auch immer das sein soll).
                                    Grüße,
                                    ldittmar
                                    • Y
                                      Y
                                      ykuendig
                                      String -> Voraussichtlich Werte der DC-Eingangs-STRINGS ;-)
                                      Gruss Yves
                                      • ldittmarL
                                        ldittmarL
                                        ldittmar
                                        @ykuendig:
                                        String -> Voraussichtlich Werte der DC-Eingangs-STRINGS ;-) `
                                        Gut möglich! :lol: Bin in der Thematik nicht so drin… Auf jedem Fall kommt das auch rein ;-)
                                        Ein Problem habe ich noch. Ich versuche den Unterschied zwischen ein Hybrid und ein nicht Hybrid zu erkennen. Ich glaube die Antwort liegt in der GetLoggerInfo.cgi. Kann mir jemand seine Antwort geben? Danke...
                                        http://xxx.xxx.xxx.xxx/solar_api/v1/GetLoggerInfo.cgi
                                        • painkillerdeP
                                          painkillerdeP
                                          painkillerde
                                          @ldittmar:
                                          @ykuendig:
                                          http://xxx.xxx.xxx.xxx/solar_api/v1/GetLoggerInfo.cgi `
                                          Gerne:
                                          	"Head" : {
                                          		"RequestArguments" : {},
                                          		"Status" : {
                                          			"Code" : 0,
                                          			"Reason" : "",
                                          			"UserMessage" : ""
                                          		"Timestamp" : "2017-03-08T10:20:14+01:00"
                                          	"Body" : {
                                          		"LoggerInfo" : {
                                          			"UniqueID" : "240.1xxxx7",
                                          			"ProductID" : "fronius-datamanager-card",
                                          			"PlatformID" : "wilma",
                                          			"HWVersion" : "2.4D",
                                          			"SWVersion" : "3.7.4-6",
                                          			"TimezoneLocation" : "Berlin",
                                          			"TimezoneName" : "CET",
                                          			"UTCOffset" : 3600,
                                          			"DefaultLanguage" : "de",
                                          			"CashFactor" : 0.1231,
                                          			"DeliveryFactor" : 0.28,
                                          			"CashCurrency" : "EUR",
                                          			"CO2Factor" : 0.53,
                                          			"CO2Unit" : "kg"
                                          Ist ein Symo 7.0-3-m hoffe das hilft Dir!!! Hab nur einen Teil der UniqueID geixt.
                                          Der Adapter läuft super. hab mir über Blockly noch die Verbrauchs- und Einspeisewerte in positive umgewandelt - dann kann man die besser verwenden :-)
                                          Sonst Super!!!!!
                                          Grüße Daniel
                                          84.2k
