  4. ioBroker Synology Adapter
615 Beiträge 62 Kommentatoren 240.0k Aufrufe 54 Beobachtet
    @tobi68 sagte in ioBroker Synology Adapter:
    Im IOBroker sehe ich das Node.js nicht aktuell ist, muss ich auch mal nachlesen ob und wie.. das für mich zu machen ist.
    Unabhängig von Problem: Halt dein System aktuell.
    Sowohl das OS wie auch node. Ist ja unter Linux gar kein Problem und mit zwei Konsolenbefehlen erledigt.
    Tobi68
    #443
    @thomas-braun sagte in ioBroker Synology Adapter:
    Ich muss gestehen da ich dabei einfach unsicher bin.
    Im IObroker mache ich alle angezeigten updates, auf der Konsole bin ich mir einfach unsicher welcher Befehl für was ist.
    Habe dafür auch schon 2-3 Stunden in der Suchfunktion gehangen, auf die schnelle ist da keine klare Antwort zu finden.
    Ich denke das sind für viele von den alten Hasen basics, ich will auch nicht ständig mit solchen Sachen nerven..
    Was ich aber in der Beziehung sagen muss das die Suchfunktion hier im Forum auch etwas tricky ist, entweder habe ichs noch nicht raus oder sie ist einfach nicht der Kracher..
    Ich gehe teilweise lieber über die Googel Suche, lande dann zwar wieder hier komme aber eher zu nem passenden Beitrag.
    • T Tobi68
      #444
      @tobi68
      iobroker stop
      sudo apt update
      sudo apt dist-upgrade
      sudo reboot
      Fertig
      • GlasfaserG Glasfaser
        könnte es auf der Syno noch was sein was nicht freigeschaltet ist?
        Nein , braucht nicht
        Könnte das es sein?
        Auch nein ,
        Bin längere Zeit schon auf 14 und wo du mal angefragt hast hatte ich auch noch 12 und da funktioniere alles .
        Bei dslraser hat es ja auch funktioniert und hat es dir auch Bildlich dargestellt.
        Ich hatte vorher DSM 6 und seit kurzen bin ich auf DSM 7 ...
        . keine Probleme es läuft alles ... USB .. Cam´s . usw. . nichts ausgefallen .
        Kannst du nicht mal eine Kamera in der Syn löschen und neu anlegen , schonmal das versucht !?
        Bei allen Cam´s funktionieren die Motion Datenpunkte in ioBroker.
        hier ein paar Ausschnitte aus meinen Einstellungen :
        Tobi68
        #445
        @glasfaser sagte in ioBroker Synology Adapter:
        Nein, das noch nicht!
        Deine Kamera Einstellung sind mit meinen vergleichbar, hab nur ne höhere Bildqualität eingestellt.
        Das werde ich mal angehen, habe derzeit eh nur zwei cams laufen.
        Evtl. spielt ja auch die zweite Syno die ich im Netz habe ne Rolle musste da wegen der 3ten und 4ten Lizenz schon was einrichten das das klappte.
        Wenn ich morgen wieder so früh as dem Bett falle wie heute werden die neu eingerichtet.
        Den Adapter an sich habe ich ja schon auf die Community version gezogen.
        Da werd ich dann mal die Objekte löschen und neu anfangen..
        Die spässchen die @dslraser zeigt motivieren doch etwas :-)
        Wenn das alles so funzen würde wie gedacht sind auch noch schnell zwei weitere cams aufgehangen.. die liegen schon hier.
        • T Tobi68
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #446
          Denke ich nicht. Ich habe auch eine Kameralizenz von einer entfernten Syno (steht in meinem Büro) in Verwendung. Also eine Syno habe ich lokal hier und zwei entfernte Syno im Büro und ich kann alle Lizenzen nutzen.
          T NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
          • dslraserD dslraser
            Tobi68
            #447
            @dslraser
            Danke, dann lass ich das mal schön eingerichtet..
            Mache ich ja auch nicht jeden Tag.. müsste ich mir wieder zusammensuchen 🙄
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #448
              @dslraser sagte in ioBroker Synology Adapter:
              weißt du evtl., ob man die gratis Lizenzen von ungenutzten Synos auf andere übertragen kann?
              ° Fixer ---> iob fix
              GlasfaserG dslraserD Samson71S 3 Antworten Letzte Antwort
              • NegaleinN Negalein
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #449
                @negalein
                Nein , das geht nicht , denn die Lizenz kann man nicht löschen/freigeben .
                https://kb.synology.com/de-de/Surveillance/tutorial/Can_I_migrate_surveillance_device_licenses_to_another_Synology_product
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #450
                  @negalein sagte in ioBroker Synology Adapter:
                  Keine Ahnung.
                  Ich sehe die Lizenzen auch nur weil ich die Synos alle im CMS verwalte und alle per Quickconnect erreichen kann, das sind aber auch alles meine Synos und auf mich registriert.
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    #451
                    @negalein
                    Direkt übertragen: nein
                    Es geht nur der Weg wie ihn @dslraser beschrieben hat. Über die Verwaltung kann man die Lizenzen einer "entfernten" Syno nur verwalten d.h. in bzw. unter einer Synooberfläche zentralisieren. Dazu muss die andere Syno aber online, bzw. erreichbar sein. Ist die aus, bleibt auch die entsprechende Cam dunkel die auf der Lizenz arbeitet.
                    Aus dem Grund hatte ich vor Jahren schon mal im Angebot noch ne 4er Lizenz günstig zugekauft.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • Samson71S Samson71
                      @negalein
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #452
                      @samson71 sagte in ioBroker Synology Adapter:
                      das bedeutet, dass ich mit CMS dann zB auf Syno 3 insgesammt 6 Lizenzen habe, wenn auf Syno 1+2 auf die SurveillanceStation installiert (keine Cams dort verwendet) ist?
                      dslraserD da_WoodyD Samson71S 3 Antworten Letzte Antwort
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #453
                        genau (bei mir 3 Synos und drei Cam's)
                        und hier steht was @Samson71 geschrieben hat
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #454
                          @negalein die gratis/automatischen lizenzen kannst du nicht verschieben. freie/gekaufte kannst du zuordnen wie du magst.
                          die müssen aber auf der syno gelöscht werden, dann kann man verkaufen und dann wieder einhängen. so hab ich meine 2x 4er packs verkauft.
                          bin auf motioneye umgestiegen.
                          • da_WoodyD da_Woody
                            Tobi68
                            #455
                            @da_woody sagte in ioBroker Synology Adapter:
                            motioneye
                            Ich hatte die ganze Zeit darauf gewartet das dieser Name mal fällt.. mir ist er gerade nicht eingefallen..
                            Kommst du damit besser klar?
                            Nen 3er Rpi hätte ich nich hier rummliegen..
                            Vom Stromverbrauch ist meine zweite Syno schon Schwachsinn, der Ansatz für mich waren einfach rel. schnell eingerichtet + die Funktionen vom Adapter..
                            .. die bei mir derzeit nicht recht wollen..
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              #456
                              Das ist so ganz grob gesagt korrekt. Du kannst die Lizenzen nicht wirklich an die Syno fest binden. Da hat @da_Woody schon recht, aber Du kannst die Verwaltung auf einer Syno zentralisieren, d.h. die Cam dort einrichten und verwalten als wäre es eine dortige Lizenz, solange die entfernte Syno erreichbar ist und die Lizenzinformation von dort quasi "live" geliefert wird.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #457
                                ich hab auf der 718+ den CMS installiert.
                                In diesem wird mir die 212+ angezeigt.
                                SurveillanceStation ist auf beiden installiert.
                                Trotzdem seh ich auf der 718+ nur 2 Cam-Lizenzen.
                                Muss das noch wo zusätzlich konfiguriert werden?
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #458
                                  @negalein
                                  CMS hier auf der Surveillance Station (nicht das von der Syno)
                                  und hier
                                    @negalein
                                    und hier
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #459
                                    hab ich jetzt auf beiden laufen.
                                    was muss hier auf der Hauptsyno eingestellt werden?
                                    Und was auf der anderen (die ohne Cams)?
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #460
                                      @negalein
                                      welche Server hast Du da drinn stehen ? Karteireiter links auf Deinem Bild.
                                      Edit:
                                      Alles nur da einstellen wo Du es auch haben willst, also wahrscheinlich auf der Hauptsyno.
                                        @negalein
                                        Edit:
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #461
                                        Hauptsyno
                                        nur Lizenz Syno
                                          Hauptsyno
                                          nur Lizenz Syno
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #462
                                          @negalein
                                          Ich habe Dir im Chat geschrieben.
