  4. Häufige Modbus Abstürze bei SMA Tripower
20 Beiträge 9 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • M micha68
    @derdominik
    Hi!
    Hast Du eine Lösung für das Problem gefunden?
    Ich habe seit ein paar Tagen einen SMA Tripower und ModBus stürzt bei mir auch ab.
    Am Tag läufts eigentlich, aber am nächsten Morgen gibts keine Verbindung mehr. Habe auch unifi-Netzwerk, bin per WLAN verbunden.
    2021-10-08 23:51:17.812 - error: modbus.0 (18128) Socket Error
    2021-10-08 23:51:17.813 - error: modbus.0 (18128) Client in error state.
    2021-10-08 23:51:17.813 - warn: modbus.0 (18128) On error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"10.10.30.118","port":502}
    Was bei mir hilft, ist im SMA Modbus TCP auszumachen und direkt wieder anzumachen. Dann gehts wieder.
    Im Netzwerk ist der SMA, da zB die Weboberfläche direkt über die IP geht als auch das SunnyPortal mit Daten versorgt wird.
    Poll-Delay (Datenabfrageintervall) steht auf 5000ms
    Micha
    lessthanmore
    @micha68 Hast du IGMP Snooping für das Netzwerk aktiviert?
    • L lessthanmore
      micha68
      @lessthanmore
      Moin!
      Ja, ist aktiviert...ist glaube ich default!?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • M micha68
        @lessthanmore
        Moin!
        lessthanmore
        @micha68 War bei mir damals aus und der WR ist regelmäßig ausgefallen bzw. hängen geblieben.
        Erst seit ich es aktiviert habe ging es ohne Probleme.
        Hängen alle drei Geräte (SHM, WR und ioBroker) im gleichen Netz?
        L2 Isolation zufällig aktiviert?
        • L lessthanmore
          micha68
          @lessthanmore
          Hi!
          Ja, WR und ioBroker sind im gleichen Netz. L2Iso ist aus.
          Ich habe eben noch mal die IP fest vergeben im WR. Vielleicht bringt das was...obwohl er ja im Netz mit der richtigen IP war. Und wie gesagt, http-Oberfläche geht, SunnyPortal geht...nur ModBus geht morgens nicht mehr...
          Retten kann ich es, indem ich im WR Modbus TCP aus mache und wieder an mache. Dann habe ich direkt wieder Verbindung vom ioBroker.
          • M micha68
            @lessthanmore
            Hi!
            lessthanmore
            @micha68 Versuch mal testweise das Snooping zu deaktivieren.
            Laut meinem Installateur hat SMA bzw. deren Geräte Probleme damit. Er meinte eigentlich sollte es deaktiviert sein, aber bei mir haben die Geräte nur sauber aktiviert wenn es aktiv ist.
            M 2 Antworten Letzte Antwort
            • L lessthanmore
              micha68
              schrieb am zuletzt editiert von micha68
              @lessthanmore
              Werde ich mal testen, melde mich dann...Danke!
              • M micha68
                @lessthanmore
                micha68
                @micha68
                Hi!
                Ich hatte Snooping deaktiviert und bin eine Woche in Urlaub gefahren.
                In der Woche lief alles durchgehend.
                Wieder zuhause, habe ich ab und an am iobroker rumprogrammiert und die Ausfälle fingen wieder an.
                Wie in anderen Foren beschrieben, ist der SMA wohl angepisst, wenn man zu oft eine neue Verbindung aufbaut.
                Ich lasse jetzt mal wieder eine Woche die Finger weg, mal schauen...
                Dazu habe ich den SMA per WLAN angebunden. Evtl. passiert da auch noch was im Zusammenspiel mit unifi.
                Evtl. passt das ja auch zum ersten Beitrag.
                Gruß...
                • L lessthanmore
                  micha68
                  @lessthanmore push :)
                  L D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M micha68
                    lessthanmore
                    @micha68 Na was soll ich dazu schreiben? :-)
                    Seit ich die openWB Wallbox im Haus habe, nutze ich keinen der beiden Adapter mehr (SMA-EM und Modbus), da die Box mir alle Werte bereits liefert.
                    Bei mir war damals das Problem, dass unabhängig vom ioBroker, der Wechselrichter immer die Verbindung verlor. Laut meinem Installateur kann es am aktiven Snooping liegen. Das war damals allerdings bei mir deaktiviert. Nachdem ich es aktiviert hatte gab es keine Verbindungsabbrüche mehr.
                    Mein Wechselrichter ist per LAN angebunden, deswegen weiß ich nicht wie sich das mit WLAN verhält. Evtl. mal prüfen, ob PMF aktiviert ist bzw. vorgeschrieben ist im WLAN. Habe einige Geräte im Haus, die PMF nicht unterstützen.
                    Was auch helfen kann ist die Zeit im Modbus-Adapter zu erhöhen. Welchen Wert hast du da momentan, also wie oft liest er den Wert? 5-10 Sekunden sollte ja dicke genügen.
                    • F Offline
                      fuchs1978
                      Ich hatte auch häufig diesen Fehler. Geholfen hat bei mir ein Accesspoint dichter am Wechselrichter. Er hatte zwar vorher auch Kontakt laut Accesspoint, aber es sah so aus, als ob die Verbindung immer abbrach. Neuer Accespoint und die Probleme sind weg.
                      • M micha68
                        Delphinis
                        @micha68
                        @TJJochen
                        ich hatte das selbe Problem wie Ihr zwei beschrieben. Erst konnte ich das Problem durch ein/ausschalten von Modbus TCP im SMA beheben.
                        Aber dann musste ich jedes mal den Wechselrichter komplett vom Strom nehmen (Batt aus, solar aus, Netz weg)
                        Das hab ich natürlich nicht zu oft machen wollen ;-).
                        Jetzt hab ich die Option "Modbus P-Vorgaben auf Eingang 2" rausgenommen. Ich weiss zwar nicht was das ist, aber Modbus geht jetzt und das sunnyportal liefert auch seine Werte immer noch.
                        In der Beschreibung steht:
                        "Wirkleistungsvorgaben über Modbus werden auf Sollwerteingang 2 verarbeitet. Dadurch ist der Parallelbetrieb mit SMA Anlagensteuerung möglich."
                        Hab ich wohl nicht...
                        Habt ihr das Problem mittlerweile lösen können?
                        Mein WR: STP10.0 SE
                        • D Delphinis
                          @micha68
                          @TJJochen
                          Mein WR: STP10.0 SE
                          Delphinis
                          @micha68
                          @TJJochen
                          Hallo, habt ihr das Problem lösen können?
                          Mein Lösungsansatz war nicht von langer dauer.
                          PS: hab alles direkt (ohne WLAN) verbunden.
                          • H Offline
                            hanashra
                            Hi zusammen, ich bin über dieses Thema gestolpert und es sieht so aus als wäre ich ein Leidensgenosse, auch wenn ich eine openWB habe und keinen iobroker nutze.
                            Ich habe auch einen SMA Sunny Tripower mit modbusTCP aktiv und ständigen Abstürzen, die sich nur durch stromlos setzen des WR lösen lassen. Sehr nervig und nicht wirklich direkt nachvollziehbar. Ich nutze ebenfalls ein Unifi-Setup. Aber ich hatte auch noch nie ein anders und insofern kann ich nicht vergleichen.
                            Gibt es denn jemanden, der das Problem inzwischen in den Griff bekommen hat oder muss man hier eher die Segel streichen?
                            • H hanashra
                              lessthanmore
                              @hanashra Wie sind denn deine Netzwerkeinstellungen (Snooping, PMF)?
                              Und wie machen sich die Abstürze bemerkbar?
                              Hast du im owb-Forum bereits ein Thema eröffnet?
