  4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
739 Beiträge 82 Kommentatoren 327.6k Aufrufe 15 Beobachtet
  • lobomauL
    lobomauL
    lobomau
    @wendy2702:
    Ok. Danke.
    Werde ich morgen probieren
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
    Dann berichte mal. Bin gespannt.
    Auch wenn der Adapter bei mir installiert ist und läuft (grün), reagiert meine vuplus auf nichts :(
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • wendy2702W
      wendy2702W
      Mache ich.
      • wendy2702W
        wendy2702W
        Konnte es dann doch nicht mehr lassen.
        Installation hat geklappt aber scheint mit VU+ DUO2 und OpenATV 5.1 nicht richtig zu laufen.
        vuplus.0	2017-01-15 22:03:59.228	debug	vuplus.0 stateChange vuplus.0.VuPlus.COMMAND {"val":"","ack":true,"ts":1484514239222,"q":0,"from":"system.adapter.vuplus.0","lc":1484513737823}
        vuplus.0	2017-01-15 22:03:59.228	debug	inMem message vuplus.0.* vuplus.0.VuPlus.COMMAND
        vuplus.0	2017-01-15 22:03:59.218	info	vuplus.0 starting Polling every 5000 ms
        vuplus.0	2017-01-15 22:03:59.218	debug	vuplus.0 setObject VuPlus.COMMAND (type=state) property common.name missing, using id as name
        vuplus.0	2017-01-15 22:03:59.218	debug	vuplus.0 setObject VuPlus.HDD_FREE (type=state) property common.name missing, using id as name
        vuplus.0	2017-01-15 22:03:59.218	debug	vuplus.0 setObject VuPlus.HDD_CAPACITY (type=state) property common.name missing, using id as name
        vuplus.0	2017-01-15 22:03:59.218	debug	vuplus.0 setObject VuPlus.CHANNEL (type=state) property common.name missing, using id as name
        vuplus.0	2017-01-15 22:03:59.218	debug	vuplus.0 setObject VuPlus.STANDBY (type=state) property common.name missing, using id as name
        vuplus.0	2017-01-15 22:03:59.218	debug	vuplus.0 setObject VuPlus.MUTED (type=state) property common.name missing, using id as name
        vuplus.0	2017-01-15 22:03:59.218	debug	vuplus.0 setObject VuPlus.VOLUME (type=state) property common.name missing, using id as name
        vuplus.0	2017-01-15 22:03:59.218	debug	vuplus.0 config Password
        vuplus.0	2017-01-15 22:03:59.218	debug	vuplus.0 config Username: root
        vuplus.0	2017-01-15 22:03:59.218	debug	vuplus.0 config IPAddress: 192.168.178.10
        vuplus.0	2017-01-15 22:03:59.218	info	vuplus.0 starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vuplus, node: v4.7.2
        openmediavault	2017-01-15 22:03:58.849	info	host.openmediavault instance system.adapter.vuplus.0 started with pid 17105
        openmediavault	2017-01-15 22:03:28.840	info	host.openmediavault Restart adapter system.adapter.vuplus.0 because enabled
        openmediavault	2017-01-15 22:03:28.840	error	host.openmediavault instance system.adapter.vuplus.0 terminated with code 0 (OK)
        vuplus.0	2017-01-15 22:03:28.806	debug	vuplus.0 stateChange vuplus.0.VuPlus.STANDBY {"val":false,"ack":true,"ts":1484514208802,"q":0,"from":"system.adapter.vuplus.0","lc":1484513742927}
        vuplus.0	2017-01-15 22:03:28.805	debug	inMem message vuplus.0.* vuplus.0.VuPlus.STANDBY
        vuplus.0	2017-01-15 22:03:28.768	debug	vuplus.0 Box Standy: false
        vuplus.0	2017-01-15 22:03:28.767	debug	vuplus.0 evaluating response for command 'GETSTANDBY': {"e2powerstate":{"e2instandby":["\nfalse\t"]}}
        vuplus.0	2017-01-15 22:03:28.737	debug	vuplus.0 using no authorization
        vuplus.0	2017-01-15 22:03:28.737	debug	vuplus.0 creating request for command 'GETVOLUME' (deviceId: 1, host: 192.168.178.10, port: 80, path: '/web/vol')
        vuplus.0	2017-01-15 22:03:28.737	debug	vuplus.0 creating request for command 'GETINFO' (deviceId: 1, host: 192.168.178.10, port: 80, path: '/web/about')
        vuplus.0	2017-01-15 22:03:28.737	debug	vuplus.0 creating request for command 'GETSTANDBY' (deviceId: 1, host: 192.168.178.10, port: 80, path: '/web/powerstate')
        vuplus.0	2017-01-15 22:03:23.754	debug	vuplus.0 stateChange vuplus.0.VuPlus.COMMAND {"val":"","ack":true,"ts":1484514203744,"q":0,"from":"system.adapter.vuplus.0","lc":1484513737823}
        vuplus.0	2017-01-15 22:03:23.753	debug	inMem message vuplus.0.* vuplus.0.VuPlus.COMMAND
        vuplus.0	2017-01-15 22:03:23.728	info	vuplus.0 starting Polling every 5000 ms
        vuplus.0	2017-01-15 22:03:23.728	debug	vuplus.0 setObject VuPlus.COMMAND (type=state) property common.name missing, using id as name
        vuplus.0	2017-01-15 22:03:23.728	debug	vuplus.0 setObject VuPlus.HDD_FREE (type=state) property common.name missing, using id as name
        vuplus.0	2017-01-15 22:03:23.728	debug	vuplus.0 setObject VuPlus.HDD_CAPACITY (type=state) property common.name missing, using id as name
        vuplus.0	2017-01-15 22:03:23.728	debug	vuplus.0 setObject VuPlus.CHANNEL (type=state) property common.name missing, using id as name
        vuplus.0	2017-01-15 22:03:23.728	debug	vuplus.0 setObject VuPlus.STANDBY (type=state) property common.name missing, using id as name
        vuplus.0	2017-01-15 22:03:23.728	debug	vuplus.0 setObject VuPlus.MUTED (type=state) property common.name missing, using id as name
        vuplus.0	2017-01-15 22:03:23.728	debug	vuplus.0 setObject VuPlus.VOLUME (type=state) property common.name missing, using id as name
        vuplus.0	2017-01-15 22:03:23.728	debug	vuplus.0 config Password
        vuplus.0	2017-01-15 22:03:23.728	debug	vuplus.0 config Username: root
        vuplus.0	2017-01-15 22:03:23.728	debug	vuplus.0 config IPAddress: 192.168.178.10
        vuplus.0	2017-01-15 22:03:23.728	info	vuplus.0 starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vuplus, node: v4.7.2
        openmediavault	2017-01-15 22:03:23.316	info	host.openmediavault instance system.adapter.vuplus.0 started with pid 16879
        openmediavault	2017-01-15 22:02:53.303	info	host.openmediavault Restart adapter system.adapter.vuplus.0 because enabled
        openmediavault	2017-01-15 22:02:53.303	error	host.openmediavault instance system.adapter.vuplus.0 terminated with code 0 (OK)
        vuplus.0	2017-01-15 22:02:53.288	debug	vuplus.0 evaluating response for command 'GETSTANDBY': {"e2powerstate":{"e2instandby":["\nfalse\t"]}}
        vuplus.0	2017-01-15 22:02:53.209	debug	vuplus.0 using no authorization
        vuplus.0	2017-01-15 22:02:53.209	debug	vuplus.0 creating request for command 'GETVOLUME' (deviceId: 1, host: 192.168.178.10, port: 80, path: '/web/vol')
        vuplus.0	2017-01-15 22:02:53.208	debug	vuplus.0 creating request for command 'GETINFO' (deviceId: 1, host: 192.168.178.10, port: 80, path: '/web/about')
        vuplus.0	2017-01-15 22:02:53.208	debug	vuplus.0 using no authorization
        vuplus.0	2017-01-15 22:02:53.208	debug	vuplus.0 creating request for command 'GETSTANDBY' (deviceId: 1, host: 192.168.178.10, port: 80, path: '/web/powerstate')
        vuplus.0	2017-01-15 22:02:48.220	debug	vuplus.0 stateChange vuplus.0.VuPlus.COMMAND {"val":"","ack":true,"ts":1484514168194,"q":0,"from":"system.adapter.vuplus.0","lc":1484513737823}
        vuplus.0	2017-01-15 22:02:48.209	debug	inMem message vuplus.0.* vuplus.0.VuPlus.COMMAND
        vuplus.0	2017-01-15 22:02:48.195	info	vuplus.0 starting Polling every 5000 ms
        vuplus.0	2017-01-15 22:02:48.195	debug	vuplus.0 setObject VuPlus.COMMAND (type=state) property common.name missing, using id as name
        vuplus.0	2017-01-15 22:02:48.195	debug	vuplus.0 setObject VuPlus.HDD_FREE (type=state) property common.name missing, using id as name
        vuplus.0	2017-01-15 22:02:48.195	debug	vuplus.0 setObject VuPlus.HDD_CAPACITY (type=state) property common.name missing, using id as name
        vuplus.0	2017-01-15 22:02:48.195	debug	vuplus.0 setObject VuPlus.CHANNEL (type=state) property common.name missing, using id as name
        vuplus.0	2017-01-15 22:02:48.195	debug	vuplus.0 setObject VuPlus.STANDBY (type=state) property common.name missing, using id as name
        vuplus.0	2017-01-15 22:02:48.195	debug	vuplus.0 setObject VuPlus.MUTED (type=state) property common.name missing, using id as name
        vuplus.0	2017-01-15 22:02:48.195	debug	vuplus.0 setObject VuPlus.VOLUME (type=state) property common.name missing, using id as name
        vuplus.0	2017-01-15 22:02:48.195	debug	vuplus.0 config Password
        vuplus.0	2017-01-15 22:02:48.195	debug	vuplus.0 config Username: root
        vuplus.0	2017-01-15 22:02:48.195	debug	vuplus.0 config IPAddress: 192.168.178.10
        vuplus.0	2017-01-15 22:02:48.195	info	vuplus.0 starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vuplus, node: v4.7.2
        openmediavault	2017-01-15 22:02:47.840	info	host.openmediavault instance system.adapter.vuplus.0 started with pid 16559
        openmediavault	2017-01-15 22:02:17.835	info	host.openmediavault Restart adapter system.adapter.vuplus.0 because enabled
        openmediavault	2017-01-15 22:02:17.834	error	host.openmediavault instance system.adapter.vuplus.0 terminated with code 0 (OK)
        vuplus.0	2017-01-15 22:02:17.786	debug	vuplus.0 stateChange vuplus.0.VuPlus.STANDBY {"val":false,"ack":true,"ts":1484514137780,"q":0,"from":"system.adapter.vuplus.0","lc":1484513742927}
        vuplus.0	2017-01-15 22:02:17.785	debug	inMem message vuplus.0.* vuplus.0.VuPlus.STANDBY
        vuplus.0	2017-01-15 22:02:17.760	debug	vuplus.0 Box Standy: false
        vuplus.0	2017-01-15 22:02:17.760	debug	vuplus.0 evaluating response for command 'GETSTANDBY': {"e2powerstate":{"e2instandby":["\nfalse\t"]}}
        vuplus.0	2017-01-15 22:02:17.721	debug	vuplus.0 using no authorization
        vuplus.0	2017-01-15 22:02:17.721	debug	vuplus.0 creating request for command 'GETVOLUME' (deviceId: 1, host: 192.168.178.10, port: 80, path: '/web/vol')
        vuplus.0	2017-01-15 22:02:17.721	debug	vuplus.0 creating request for command 'GETINFO' (deviceId: 1, host: 192.168.178.10, port: 80, path: '/web/about')
        vuplus.0	2017-01-15 22:02:17.720	debug	vuplus.0 creating request for command 'GETSTANDBY' (deviceId: 1, host: 192.168.178.10, port: 80, path: '/web/powerstate')
        vuplus.0	2017-01-15 22:02:12.729	debug	vuplus.0 stateChange vuplus.0.VuPlus.COMMAND {"val":"","ack":true,"ts":1484514132709,"q":0,"from":"system.adapter.vuplus.0","lc":1484513737823}
        vuplus.0	2017-01-15 22:02:12.719	debug	inMem message vuplus.0.* vuplus.0.VuPlus.COMMAND
        vuplus.0	2017-01-15 22:02:12.707	info	vuplus.0 starting Polling every 5000 ms
        vuplus.0	2017-01-15 22:02:12.707	debug	vuplus.0 setObject VuPlus.COMMAND (type=state) property common.name missing, using id as name
        vuplus.0	2017-01-15 22:02:12.707	debug	vuplus.0 setObject VuPlus.HDD_FREE (type=state) property common.name missing, using id as name
        vuplus.0	2017-01-15 22:02:12.707	debug	vuplus.0 setObject VuPlus.HDD_CAPACITY (type=state) property common.name missing, using id as name
        vuplus.0	2017-01-15 22:02:12.707	debug	vuplus.0 setObject VuPlus.CHANNEL (type=state) property common.name missing, using id as name
        vuplus.0	2017-01-15 22:02:12.707	debug	vuplus.0 setObject VuPlus.STANDBY (type=state) property common.name missing, using id as name
        vuplus.0	2017-01-15 22:02:12.707	debug	vuplus.0 setObject VuPlus.MUTED (type=state) property common.name missing, using id as name
        vuplus.0	2017-01-15 22:02:12.707	debug	vuplus.0 setObject VuPlus.VOLUME (type=state) property common.name missing, using id as name
        vuplus.0	2017-01-15 22:02:12.707	debug	vuplus.0 config Password
        vuplus.0	2017-01-15 22:02:12.707	debug	vuplus.0 config Username: root
        vuplus.0	2017-01-15 22:02:12.707	debug	vuplus.0 config IPAddress: 192.168.178.10
        vuplus.0	2017-01-15 22:02:12.707	info	vuplus.0 starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vuplus, node: v4.7.2
        openmediavault	2017-01-15 22:02:12.292	info	host.openmediavault instance system.adapter.vuplus.0 started with pid 16399
        javascript.0	2017-01-15 22:02:00.262	info	javascript.0 script.js.Ansage_Bioabfälle_19:02Uhr: [ { "date": "In 4 Tagen ", "event": "Abfuhrtermin: Gelbe Säcke", "_class": "ical_Abfall ical_4days", "_date": "2017-01-18T23:00:00
        javascript.0	2017-01-15 22:02:00.262	info	javascript.0 script.js.Ansage_Bioabfälle_19:02Uhr: 16.01.2017
        javascript.0	2017-01-15 22:02:00.262	info	javascript.0 script.js.Ansage_Bioabfälle_19:02Uhr: Zielzeit: Mon Jan 16 2017 00:00:00 GMT+0100 (CET)
        javascript.0	2017-01-15 22:02:00.262	info	javascript.0 script.js.Ansage_Bioabfälle_19:02Uhr: Jetztzeit: Sun Jan 15 2017 22:02:00 GMT+0100 (CET)
        openmediavault	2017-01-15 22:01:42.279	info	host.openmediavault Restart adapter system.adapter.vuplus.0 because enabled
        openmediavault	2017-01-15 22:01:42.279	error	host.openmediavault instance system.adapter.vuplus.0 terminated with code 0 (OK)
        vuplus.0	2017-01-15 22:01:42.243	info	vuplus.0 cleaned everything up...
        vuplus.0	2017-01-15 22:01:42.243	error	vuplus.0 TypeError: Cannot read property '0' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vuplus/vuplus.js:208:87) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vuplus
        vuplus.0	2017-01-15 22:01:42.243	error	vuplus.0 uncaught exception: Cannot read property '0' of undefined
        vuplus.0	2017-01-15 22:01:42.243	debug	vuplus.0 Box Sender: RTL HD
        vuplus.0	2017-01-15 22:01:42.243	debug	vuplus.0 evaluating response for command 'GETINFO': {"e2abouts":{"e2about":[{"e2oeversion":["OE-Alliance 3.4"],"e2enigmaversion":["2016-11-03"],"e2distroversion":["openatv"],"e2imageversion":["5.3.0"]
        vuplus.0	2017-01-15 22:01:42.243	debug	vuplus.0 Box Standy: false
        vuplus.0	2017-01-15 22:01:42.243	debug	vuplus.0 evaluating response for command 'GETSTANDBY': {"e2powerstate":{"e2instandby":["\nfalse\t"]}}
        vuplus.0	2017-01-15 22:01:42.167	debug	vuplus.0 using no authorization
        vuplus.0	2017-01-15 22:01:42.167	debug	vuplus.0 creating request for command 'GETVOLUME' (deviceId: 1, host: 192.168.178.10, port: 80, path: '/web/vol')
        vuplus.0	2017-01-15 22:01:42.167	debug	vuplus.0 creating request for command 'GETINFO' (deviceId: 1, host: 192.168.178.10, port: 80, path: '/web/about')
        vuplus.0	2017-01-15 22:01:42.166	debug	vuplus.0 creating request for command 'GETSTANDBY' (deviceId: 1, host: 192.168.178.10, port: 80, path: '/web/powerstate')
        vuplus.0	2017-01-15 22:01:37.157	debug	vuplus.0 stateChange vuplus.0.VuPlus.COMMAND {"val":"","ack":true,"ts":1484514097153,"q":0,"from":"system.adapter.vuplus.0","lc":1484513737823}
        vuplus.0	2017-01-15 22:01:37.155	debug	inMem message vuplus.0.* vuplus.0.VuPlus.COMMAND
        vuplus.0	2017-01-15 22:01:37.148	info	vuplus.0 starting Polling every 5000 ms
        vuplus.0	2017-01-15 22:01:37.148	debug	vuplus.0 setObject VuPlus.COMMAND (type=state) property common.name missing, using id as name
        vuplus.0	2017-01-15 22:01:37.148	debug	vuplus.0 setObject VuPlus.HDD_FREE (type=state) property common.name missing, using id as name
        vuplus.0	2017-01-15 22:01:37.148	debug	vuplus.0 setObject VuPlus.HDD_CAPACITY (type=state) property common.name missing, using id as name
        vuplus.0	2017-01-15 22:01:37.148	debug	vuplus.0 setObject VuPlus.CHANNEL (type=state) property common.name missing, using id as name
        vuplus.0	2017-01-15 22:01:37.148	debug	vuplus.0 setObject VuPlus.STANDBY (type=state) property common.name missing, using id as name
        vuplus.0	2017-01-15 22:01:37.148	debug	vuplus.0 setObject VuPlus.MUTED (type=state) property common.name missing, using id as name
        vuplus.0	2017-01-15 22:01:37.148	debug	vuplus.0 setObject VuPlus.VOLUME (type=state) property common.name missing, using id as name
        vuplus.0	2017-01-15 22:01:37.148	debug	vuplus.0 config Password
        vuplus.0	2017-01-15 22:01:37.148	debug	vuplus.0 config Username: root
        vuplus.0	2017-01-15 22:01:37.148	debug	vuplus.0 config IPAddress: 192.168.178.10
        Die Fehler haben zur folge das der Adapter sich immer wieder neu startet.
        Hat den denn hier jemand laufen?
        Wenn ja mit welcher BOX und welcher SW auf der Box?
        • A
          A
          akamia
          Ja, empfange Werte wie Freier Festplattenplatz, Volume und aktuelles Programm von der Box. Der Command-Befehl läuft bei mir auch nicht. Für einige Befehle nutze ich FHEM.
          Habe jetzt eine Solo4K, ging aber auch mit der VU+Duo.
          NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
          piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
          • lobomauL
            lobomauL
            lobomau
            Der Adapter funktioniert zwar nicht bei mir (solo2), aber die Befehle á la:
            http://192.168.178.9/web/remotecontrol?command=2 funktionieren einwandfrei.
            Kann mir jemand beim Script helfen (am liebsten mit Blockly) wie ich so einen Befehl losschicke.
            Letzten Endes soll über amazon echo eine scene gestartet werden, die das script startet, welches diesen "URL-Befehl" schickt.
            • Slave: Pi4
            • lobomauL
              lobomauL
              lobomau
              @lobomau:
              Letzten Endes soll über amazon echo eine scene gestartet werden, die das script startet, welches diesen "URL-Befehl" schickt. `
              So… habe es hinbekommen. Ist genau genommen sau einfach... ich brauchte von Blockly nur:
              Mit einer Scene starte ich den Befehl, welcher wiederum als "Smart Geräte" angelegt ist und schon geht die vuplus an über Alexa :-)
              Hab bisher ARD, ZDF und Pro7 als Sender im Scene Adapter, in Smart Geräte nenne ich die "erstes Programm", "zweites Programm" und "Siebtes Programm". Bei "Pro Sieben" rechnet Alexa mir immer die Quadratwurzel von 7 :lol:
              Was noch unschön ist: Befehl zum AN und AUSschalten der vuplus ist es der Befehl "Alexa, schalte vuplus AN", denn "schalte vuplus AUS" beendet ja nur das Script, was keinen Effekt hat.
              • Slave: Pi4
              • S
                S
                sunny999999
                @lobomau :
                Genau so hab ich es auch gemacht, nur bekomme ich bei der Ausführung der Szene im Log eine Fehlermeldung,wie folgt :
                script.js.scripte.VUSOLOSTART compile failed: SyntaxError: Unexpected token <
                restartAdapter
                Stop script script.js.scripte.VUSOLOSTART
                Der einzige Unterschied zu Deinem Beispiel ist, das ich https: verwende …, also https://192.168.30.122/web/remotecontrol?command=116
                Im Browser kein Problem, sofortige Ausführung
                Danke für jeden Tipp !
                Sunny
                • T
                  T
                  Turbo
                  Ich habe mir auch dieses Script gebastelt und mit dem Scene Adapter 2 Szenen dazu angelegt. Läuft. Alexa bzw. Vu+ reagiert auch auf "aus"! :D
                  Scene wie hier beschrieben anlegen:
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =vu#p52128
                  Danke ibomau!
                  • S
                    S
                    sunny999999
                    Danke für den Tipp.. Sogleich ausprobiert, exakt wie beschrieben, leider erfolglos….
                    Im Log steht nun
                    Compile failed Syntax Error unexpected Token
                    Wo soll ich ansetzen?
                    • N
                      N
                      Nepomukl
                      Hallo sunny,
                      sicher das der Befehl auch noch über die Weboberfläche funktioniert?
                      Bei mir ging es nämlich nach einem Update der Dream nicht mehr. Da wollte der dann
                      unbedingt eine Session haben.
                      Erst als ich die Web Sicherheitsoptionen etwas runter geschraubt hatte ging es wieder.
                      Gruß Andreas
                      • S
                        S
                        sunny999999
                        Hallo Andreas,
                        welche Einstellungen hast du "nach unten" geschraubt ? Bevor ich da jetzt lang rumprobier…
                        Sunny
                        • S
                          S
                          sunny999999
                          Anbei nochmal Konfigurationsbilder, was mich komplett stutzig macht sind die Mörder Fehlerlogs..kann damit nichts anfangen…
                          Hab den Javascripter schon mal deinstalliert und wieder installiert...ohne Effekt...
                          Danke für Eure Hilfe
                          Sunny
                          • N
                            N
                            Nepomukl
                            Sunny du scheinst da aber noch ein ganz anderes Problem zu haben.
                            Erstelle dafür mal lieber einen neuen Fred.
                            Dann schau mal bei deiner VU da gibt es eventuell unter
                            Einstellungen – Netzwerk -- Webinterface
                            • Token-based security
                            • Simple Anti-Hijack
                            diese beiden auf aus stellen. Danach hat er bei mir die request's wieder angenommen.
                            Wie gesagt, diese Punkte sind beim letzten Update dazu gekommen.
                            Gruß Andreas
                            • S
                              S
                              sunny999999
                              @all
                              Problem gelöst….
                              Es lag daran, das ich den Javascript Adapter entfernt hatte und erneut installieren lies.Danach geht anscheinend der Bezug der Scripte verloren..
                              Scripte neu erstellt, alles gut....wusste ich auch nicht....egal , trotzdem Danke....
                              Hab jetzt fürs starten der VU folgendes Script:
                              try {
                              require("request")('http://192.168.30.122/web/powerstate?newstate=4');
                              } catch (e) { console.error(e); }
                              und fürs stoppen :
                              try {
                              require("request")('http://192.168.30.122/web/powerstate?newstate=5');
                              Rennt, und Alexa spurt auch :-) .....
                              Jemand noch nen Hinweis wie die Lautstärke per Script gesteuert werden kann , ala "Alexa mach den Fernseher lauter/leiser "?
                              Geil wäre auch wenn man per Alexa umschalten könnte, ala "Alexa schalte auf Sky Sport" etc.....
                              Sunny
                              • N
                                N
                                Nepomukl
                                schön das es jetzt wieder geht ;)
                                Das geht ganz einfach über die Tastatur-Codes RemoteControl
                                Schau mal in die Enigma Doku
                                <url url="https://dream.reichholf.net/wiki/Enigma2:WebInterface#Miscellaneous">[https://dream.reichholf.net/wiki/Enigma2:WebInterface#Miscellaneous " target="_blank">](</s><LINK_TEXT text=) [<link_text text="
                                https://dream.reichholf.net/wiki/Enigm … ellaneous
                                ">https://dream.reichholf.net/wiki/Enigma2:WebInterface#Miscellaneous</link_text>](</s><LINK_TEXT text=)</url>
                                dafür kannst du die Tastencodes senden.
                                Gruß Andreas
                                • S
                                  S
                                  sunny999999
                                  Ja schon klar,
                                  wollte Alexa eigentlich per Sprache sagen "RTL" oder Sat 1 etc…
                                  Kann ja nicht sein das ich pro Kanal in Alexa ein Script hinterlegen muss per http request....oder ?
                                  Jemand ne Idee ?
                                  Markus
                                  • Y
                                    Y
                                    ykuendig
                                    Woher soll Alexa denn wissen, auf welchem Kanal Du RTL programmiert hast?
                                    Gruss Yves
                                    • S
                                      S
                                      sunny999999
                                      Schon klar das die das nicht wissen kann,
                                      ich dachte nur das jemand nen Kniff hat von wegen Tabelle mit Zuordnung machen und per Script auslesen…so denke ich es mir laienhaft....kanns leider nicht.....
                                      • Y
                                        Y
                                        ykuendig
                                        Man könnte ev die Senderliste mit````
                                        http://IP_of_your_box/web/getallservices
                                        Gruss Yves
                                        • N
                                          N
                                          Nepomukl
                                          du brauchst ja nur die Hauptsender, und ja für jeden Sender ein Script.
                                          Die kannst du ja nach RTL, Sat usw. benennen in der Cloud, da versteht Alexa das auch.
                                          Ein Problem hättest du nur wenn du Wöchentlich deine Senderliste auf der Box umstellen würdest,
                                          aber ich glaube das ist wohl weniger der Fall, oder? :mrgreen:
                                          Es wird sicher irgendwann auch einmal möglich sein Alexa eine Zahl mit zu geben, aber das wird noch dauern.
                                          Dann kann man sagen Alexa schalte auf Programm 15
                                          das wäre aber glaub ich eher etwas für nen Custom Skill.
                                          84.2k
