[Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
ich bekomme den Adapter nicht installiert.
Habe das Paket runtergeladen, umbenannt und nach iobroker/node-modules kopiert.
Wenn ich dann "iobroker upload vuplus" mache bekomme ich den Fehler:
root@openmediavault /opt/iobroker > iobroker upload vuplus Cannot find io-package.json in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/vuplus Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/vuplus/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/vuplus/io-package.json' root@openmediavault /opt/iobroker >Was muss denn da noch gemacht werden?
Danke und schönen Sonntag
> Habe das Paket runtergeladen, umbenannt und nach iobroker/node-modules kopiert.VUPlus_Adapter.jpg
root@openmediavault /opt/iobroker > iobroker upload vuplus Cannot find io-package.json in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/vuplus Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/vuplus/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/vuplus/io-package.json' root@openmediavault /opt/iobroker > !Was muss denn da noch gemacht werden?
Danke und schönen Sonntag `
Nach dem Runterladen auch dekomprimiert? Den Ordner dann umbenennen in "iobroker.vuplus", Kleinschreibung beachten. Dann den Ordner wie du gemacht hast in "node_modules" kopieren.Wurde es wirklich dahin kopiert? Überprüfen mit "ls" wenn du im Ordner "node_modules" bist, sollte dann in der Auflistung auftauchen.
Ich habe den vuplus Ordner mit filezilla rein kopiert. Das gab aber einen Fehler wegen Benutzerrechten.
Ich musste die Rechte des Ordners "node_modules" ändern mit:
> chmod a+w node_modulesEDIT: grad dein Foto genauer gesehen… es ist die Bezeichnung... schreib alles klein!
Ok. Danke.
Werde ich morgen probieren
Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
Dann berichte mal. Bin gespannt.Auch wenn der Adapter bei mir installiert ist und läuft (grün), reagiert meine vuplus auf nichts :(
Konnte es dann doch nicht mehr lassen.
Installation hat geklappt aber scheint mit VU+ DUO2 und OpenATV 5.1 nicht richtig zu laufen.
vuplus.0 2017-01-15 22:03:59.228 debug vuplus.0 stateChange vuplus.0.VuPlus.COMMAND {"val":"","ack":true,"ts":1484514239222,"q":0,"from":"system.adapter.vuplus.0","lc":1484513737823} vuplus.0 2017-01-15 22:03:59.228 debug inMem message vuplus.0.* vuplus.0.VuPlus.COMMAND vuplus.0 2017-01-15 22:03:59.218 info vuplus.0 starting Polling every 5000 ms vuplus.0 2017-01-15 22:03:59.218 debug vuplus.0 setObject VuPlus.COMMAND (type=state) property common.name missing, using id as name vuplus.0 2017-01-15 22:03:59.218 debug vuplus.0 setObject VuPlus.HDD_FREE (type=state) property common.name missing, using id as name vuplus.0 2017-01-15 22:03:59.218 debug vuplus.0 setObject VuPlus.HDD_CAPACITY (type=state) property common.name missing, using id as name vuplus.0 2017-01-15 22:03:59.218 debug vuplus.0 setObject VuPlus.CHANNEL (type=state) property common.name missing, using id as name vuplus.0 2017-01-15 22:03:59.218 debug vuplus.0 setObject VuPlus.STANDBY (type=state) property common.name missing, using id as name vuplus.0 2017-01-15 22:03:59.218 debug vuplus.0 setObject VuPlus.MUTED (type=state) property common.name missing, using id as name vuplus.0 2017-01-15 22:03:59.218 debug vuplus.0 setObject VuPlus.VOLUME (type=state) property common.name missing, using id as name vuplus.0 2017-01-15 22:03:59.218 debug vuplus.0 config Password vuplus.0 2017-01-15 22:03:59.218 debug vuplus.0 config Username: root vuplus.0 2017-01-15 22:03:59.218 debug vuplus.0 config IPAddress: 192.168.178.10 vuplus.0 2017-01-15 22:03:59.218 info vuplus.0 starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vuplus, node: v4.7.2 openmediavault 2017-01-15 22:03:58.849 info host.openmediavault instance system.adapter.vuplus.0 started with pid 17105 openmediavault 2017-01-15 22:03:28.840 info host.openmediavault Restart adapter system.adapter.vuplus.0 because enabled openmediavault 2017-01-15 22:03:28.840 error host.openmediavault instance system.adapter.vuplus.0 terminated with code 0 (OK) vuplus.0 2017-01-15 22:03:28.806 debug vuplus.0 stateChange vuplus.0.VuPlus.STANDBY {"val":false,"ack":true,"ts":1484514208802,"q":0,"from":"system.adapter.vuplus.0","lc":1484513742927} vuplus.0 2017-01-15 22:03:28.805 debug inMem message vuplus.0.* vuplus.0.VuPlus.STANDBY vuplus.0 2017-01-15 22:03:28.768 debug vuplus.0 Box Standy: false vuplus.0 2017-01-15 22:03:28.767 debug vuplus.0 evaluating response for command 'GETSTANDBY': {"e2powerstate":{"e2instandby":["\nfalse\t"]}} vuplus.0 2017-01-15 22:03:28.737 debug vuplus.0 using no authorization vuplus.0 2017-01-15 22:03:28.737 debug vuplus.0 creating request for command 'GETVOLUME' (deviceId: 1, host: 192.168.178.10, port: 80, path: '/web/vol') vuplus.0 2017-01-15 22:03:28.737 debug vuplus.0 using no authorization vuplus.0 2017-01-15 22:03:28.737 debug vuplus.0 creating request for command 'GETINFO' (deviceId: 1, host: 192.168.178.10, port: 80, path: '/web/about') vuplus.0 2017-01-15 22:03:28.737 debug vuplus.0 using no authorization vuplus.0 2017-01-15 22:03:28.737 debug vuplus.0 creating request for command 'GETSTANDBY' (deviceId: 1, host: 192.168.178.10, port: 80, path: '/web/powerstate') vuplus.0 2017-01-15 22:03:23.754 debug vuplus.0 stateChange vuplus.0.VuPlus.COMMAND {"val":"","ack":true,"ts":1484514203744,"q":0,"from":"system.adapter.vuplus.0","lc":1484513737823} vuplus.0 2017-01-15 22:03:23.753 debug inMem message vuplus.0.* vuplus.0.VuPlus.COMMAND vuplus.0 2017-01-15 22:03:23.728 info vuplus.0 starting Polling every 5000 ms vuplus.0 2017-01-15 22:03:23.728 debug vuplus.0 setObject VuPlus.COMMAND (type=state) property common.name missing, using id as name vuplus.0 2017-01-15 22:03:23.728 debug vuplus.0 setObject VuPlus.HDD_FREE (type=state) property common.name missing, using id as name vuplus.0 2017-01-15 22:03:23.728 debug vuplus.0 setObject VuPlus.HDD_CAPACITY (type=state) property common.name missing, using id as name vuplus.0 2017-01-15 22:03:23.728 debug vuplus.0 setObject VuPlus.CHANNEL (type=state) property common.name missing, using id as name vuplus.0 2017-01-15 22:03:23.728 debug vuplus.0 setObject VuPlus.STANDBY (type=state) property common.name missing, using id as name vuplus.0 2017-01-15 22:03:23.728 debug vuplus.0 setObject VuPlus.MUTED (type=state) property common.name missing, using id as name vuplus.0 2017-01-15 22:03:23.728 debug vuplus.0 setObject VuPlus.VOLUME (type=state) property common.name missing, using id as name vuplus.0 2017-01-15 22:03:23.728 debug vuplus.0 config Password vuplus.0 2017-01-15 22:03:23.728 debug vuplus.0 config Username: root vuplus.0 2017-01-15 22:03:23.728 debug vuplus.0 config IPAddress: 192.168.178.10 vuplus.0 2017-01-15 22:03:23.728 info vuplus.0 starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vuplus, node: v4.7.2 openmediavault 2017-01-15 22:03:23.316 info host.openmediavault instance system.adapter.vuplus.0 started with pid 16879 openmediavault 2017-01-15 22:02:53.303 info host.openmediavault Restart adapter system.adapter.vuplus.0 because enabled openmediavault 2017-01-15 22:02:53.303 error host.openmediavault instance system.adapter.vuplus.0 terminated with code 0 (OK) vuplus.0 2017-01-15 22:02:53.288 debug vuplus.0 evaluating response for command 'GETSTANDBY': {"e2powerstate":{"e2instandby":["\nfalse\t"]}} vuplus.0 2017-01-15 22:02:53.209 debug vuplus.0 using no authorization vuplus.0 2017-01-15 22:02:53.209 debug vuplus.0 creating request for command 'GETVOLUME' (deviceId: 1, host: 192.168.178.10, port: 80, path: '/web/vol') vuplus.0 2017-01-15 22:02:53.209 debug vuplus.0 using no authorization vuplus.0 2017-01-15 22:02:53.208 debug vuplus.0 creating request for command 'GETINFO' (deviceId: 1, host: 192.168.178.10, port: 80, path: '/web/about') vuplus.0 2017-01-15 22:02:53.208 debug vuplus.0 using no authorization vuplus.0 2017-01-15 22:02:53.208 debug vuplus.0 creating request for command 'GETSTANDBY' (deviceId: 1, host: 192.168.178.10, port: 80, path: '/web/powerstate') vuplus.0 2017-01-15 22:02:48.220 debug vuplus.0 stateChange vuplus.0.VuPlus.COMMAND {"val":"","ack":true,"ts":1484514168194,"q":0,"from":"system.adapter.vuplus.0","lc":1484513737823} vuplus.0 2017-01-15 22:02:48.209 debug inMem message vuplus.0.* vuplus.0.VuPlus.COMMAND vuplus.0 2017-01-15 22:02:48.195 info vuplus.0 starting Polling every 5000 ms vuplus.0 2017-01-15 22:02:48.195 debug vuplus.0 setObject VuPlus.COMMAND (type=state) property common.name missing, using id as name vuplus.0 2017-01-15 22:02:48.195 debug vuplus.0 setObject VuPlus.HDD_FREE (type=state) property common.name missing, using id as name vuplus.0 2017-01-15 22:02:48.195 debug vuplus.0 setObject VuPlus.HDD_CAPACITY (type=state) property common.name missing, using id as name vuplus.0 2017-01-15 22:02:48.195 debug vuplus.0 setObject VuPlus.CHANNEL (type=state) property common.name missing, using id as name vuplus.0 2017-01-15 22:02:48.195 debug vuplus.0 setObject VuPlus.STANDBY (type=state) property common.name missing, using id as name vuplus.0 2017-01-15 22:02:48.195 debug vuplus.0 setObject VuPlus.MUTED (type=state) property common.name missing, using id as name vuplus.0 2017-01-15 22:02:48.195 debug vuplus.0 setObject VuPlus.VOLUME (type=state) property common.name missing, using id as name vuplus.0 2017-01-15 22:02:48.195 debug vuplus.0 config Password vuplus.0 2017-01-15 22:02:48.195 debug vuplus.0 config Username: root vuplus.0 2017-01-15 22:02:48.195 debug vuplus.0 config IPAddress: 192.168.178.10 vuplus.0 2017-01-15 22:02:48.195 info vuplus.0 starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vuplus, node: v4.7.2 openmediavault 2017-01-15 22:02:47.840 info host.openmediavault instance system.adapter.vuplus.0 started with pid 16559 openmediavault 2017-01-15 22:02:17.835 info host.openmediavault Restart adapter system.adapter.vuplus.0 because enabled openmediavault 2017-01-15 22:02:17.834 error host.openmediavault instance system.adapter.vuplus.0 terminated with code 0 (OK) vuplus.0 2017-01-15 22:02:17.786 debug vuplus.0 stateChange vuplus.0.VuPlus.STANDBY {"val":false,"ack":true,"ts":1484514137780,"q":0,"from":"system.adapter.vuplus.0","lc":1484513742927} vuplus.0 2017-01-15 22:02:17.785 debug inMem message vuplus.0.* vuplus.0.VuPlus.STANDBY vuplus.0 2017-01-15 22:02:17.760 debug vuplus.0 Box Standy: false vuplus.0 2017-01-15 22:02:17.760 debug vuplus.0 evaluating response for command 'GETSTANDBY': {"e2powerstate":{"e2instandby":["\nfalse\t"]}} vuplus.0 2017-01-15 22:02:17.721 debug vuplus.0 using no authorization vuplus.0 2017-01-15 22:02:17.721 debug vuplus.0 creating request for command 'GETVOLUME' (deviceId: 1, host: 192.168.178.10, port: 80, path: '/web/vol') vuplus.0 2017-01-15 22:02:17.721 debug vuplus.0 using no authorization vuplus.0 2017-01-15 22:02:17.721 debug vuplus.0 creating request for command 'GETINFO' (deviceId: 1, host: 192.168.178.10, port: 80, path: '/web/about') vuplus.0 2017-01-15 22:02:17.721 debug vuplus.0 using no authorization vuplus.0 2017-01-15 22:02:17.720 debug vuplus.0 creating request for command 'GETSTANDBY' (deviceId: 1, host: 192.168.178.10, port: 80, path: '/web/powerstate') vuplus.0 2017-01-15 22:02:12.729 debug vuplus.0 stateChange vuplus.0.VuPlus.COMMAND {"val":"","ack":true,"ts":1484514132709,"q":0,"from":"system.adapter.vuplus.0","lc":1484513737823} vuplus.0 2017-01-15 22:02:12.719 debug inMem message vuplus.0.* vuplus.0.VuPlus.COMMAND vuplus.0 2017-01-15 22:02:12.707 info vuplus.0 starting Polling every 5000 ms vuplus.0 2017-01-15 22:02:12.707 debug vuplus.0 setObject VuPlus.COMMAND (type=state) property common.name missing, using id as name vuplus.0 2017-01-15 22:02:12.707 debug vuplus.0 setObject VuPlus.HDD_FREE (type=state) property common.name missing, using id as name vuplus.0 2017-01-15 22:02:12.707 debug vuplus.0 setObject VuPlus.HDD_CAPACITY (type=state) property common.name missing, using id as name vuplus.0 2017-01-15 22:02:12.707 debug vuplus.0 setObject VuPlus.CHANNEL (type=state) property common.name missing, using id as name vuplus.0 2017-01-15 22:02:12.707 debug vuplus.0 setObject VuPlus.STANDBY (type=state) property common.name missing, using id as name vuplus.0 2017-01-15 22:02:12.707 debug vuplus.0 setObject VuPlus.MUTED (type=state) property common.name missing, using id as name vuplus.0 2017-01-15 22:02:12.707 debug vuplus.0 setObject VuPlus.VOLUME (type=state) property common.name missing, using id as name vuplus.0 2017-01-15 22:02:12.707 debug vuplus.0 config Password vuplus.0 2017-01-15 22:02:12.707 debug vuplus.0 config Username: root vuplus.0 2017-01-15 22:02:12.707 debug vuplus.0 config IPAddress: 192.168.178.10 vuplus.0 2017-01-15 22:02:12.707 info vuplus.0 starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vuplus, node: v4.7.2 openmediavault 2017-01-15 22:02:12.292 info host.openmediavault instance system.adapter.vuplus.0 started with pid 16399 javascript.0 2017-01-15 22:02:00.262 info javascript.0 script.js.Ansage_Bioabfälle_19:02Uhr: [ { "date": "In 4 Tagen ", "event": "Abfuhrtermin: Gelbe Säcke", "_class": "ical_Abfall ical_4days", "_date": "2017-01-18T23:00:00 javascript.0 2017-01-15 22:02:00.262 info javascript.0 script.js.Ansage_Bioabfälle_19:02Uhr: 16.01.2017 javascript.0 2017-01-15 22:02:00.262 info javascript.0 script.js.Ansage_Bioabfälle_19:02Uhr: Zielzeit: Mon Jan 16 2017 00:00:00 GMT+0100 (CET) javascript.0 2017-01-15 22:02:00.262 info javascript.0 script.js.Ansage_Bioabfälle_19:02Uhr: Jetztzeit: Sun Jan 15 2017 22:02:00 GMT+0100 (CET) openmediavault 2017-01-15 22:01:42.279 info host.openmediavault Restart adapter system.adapter.vuplus.0 because enabled openmediavault 2017-01-15 22:01:42.279 error host.openmediavault instance system.adapter.vuplus.0 terminated with code 0 (OK) vuplus.0 2017-01-15 22:01:42.243 info vuplus.0 cleaned everything up... vuplus.0 2017-01-15 22:01:42.243 error vuplus.0 TypeError: Cannot read property '0' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vuplus/vuplus.js:208:87) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vuplus vuplus.0 2017-01-15 22:01:42.243 error vuplus.0 uncaught exception: Cannot read property '0' of undefined vuplus.0 2017-01-15 22:01:42.243 debug vuplus.0 Box Sender: RTL HD vuplus.0 2017-01-15 22:01:42.243 debug vuplus.0 evaluating response for command 'GETINFO': {"e2abouts":{"e2about":[{"e2oeversion":["OE-Alliance 3.4"],"e2enigmaversion":["2016-11-03"],"e2distroversion":["openatv"],"e2imageversion":["5.3.0"] vuplus.0 2017-01-15 22:01:42.243 debug vuplus.0 Box Standy: false vuplus.0 2017-01-15 22:01:42.243 debug vuplus.0 evaluating response for command 'GETSTANDBY': {"e2powerstate":{"e2instandby":["\nfalse\t"]}} vuplus.0 2017-01-15 22:01:42.167 debug vuplus.0 using no authorization vuplus.0 2017-01-15 22:01:42.167 debug vuplus.0 creating request for command 'GETVOLUME' (deviceId: 1, host: 192.168.178.10, port: 80, path: '/web/vol') vuplus.0 2017-01-15 22:01:42.167 debug vuplus.0 using no authorization vuplus.0 2017-01-15 22:01:42.167 debug vuplus.0 creating request for command 'GETINFO' (deviceId: 1, host: 192.168.178.10, port: 80, path: '/web/about') vuplus.0 2017-01-15 22:01:42.167 debug vuplus.0 using no authorization vuplus.0 2017-01-15 22:01:42.166 debug vuplus.0 creating request for command 'GETSTANDBY' (deviceId: 1, host: 192.168.178.10, port: 80, path: '/web/powerstate') vuplus.0 2017-01-15 22:01:37.157 debug vuplus.0 stateChange vuplus.0.VuPlus.COMMAND {"val":"","ack":true,"ts":1484514097153,"q":0,"from":"system.adapter.vuplus.0","lc":1484513737823} vuplus.0 2017-01-15 22:01:37.155 debug inMem message vuplus.0.* vuplus.0.VuPlus.COMMAND vuplus.0 2017-01-15 22:01:37.148 info vuplus.0 starting Polling every 5000 ms vuplus.0 2017-01-15 22:01:37.148 debug vuplus.0 setObject VuPlus.COMMAND (type=state) property common.name missing, using id as name vuplus.0 2017-01-15 22:01:37.148 debug vuplus.0 setObject VuPlus.HDD_FREE (type=state) property common.name missing, using id as name vuplus.0 2017-01-15 22:01:37.148 debug vuplus.0 setObject VuPlus.HDD_CAPACITY (type=state) property common.name missing, using id as name vuplus.0 2017-01-15 22:01:37.148 debug vuplus.0 setObject VuPlus.CHANNEL (type=state) property common.name missing, using id as name vuplus.0 2017-01-15 22:01:37.148 debug vuplus.0 setObject VuPlus.STANDBY (type=state) property common.name missing, using id as name vuplus.0 2017-01-15 22:01:37.148 debug vuplus.0 setObject VuPlus.MUTED (type=state) property common.name missing, using id as name vuplus.0 2017-01-15 22:01:37.148 debug vuplus.0 setObject VuPlus.VOLUME (type=state) property common.name missing, using id as name vuplus.0 2017-01-15 22:01:37.148 debug vuplus.0 config Password vuplus.0 2017-01-15 22:01:37.148 debug vuplus.0 config Username: root vuplus.0 2017-01-15 22:01:37.148 debug vuplus.0 config IPAddress: 192.168.178.10Die Fehler haben zur folge das der Adapter sich immer wieder neu startet.
Hat den denn hier jemand laufen?
Wenn ja mit welcher BOX und welcher SW auf der Box?
Der Adapter funktioniert zwar nicht bei mir (solo2), aber die Befehle á la:
http://192.168.178.9/web/remotecontrol?command=2 funktionieren einwandfrei.
Kann mir jemand beim Script helfen (am liebsten mit Blockly) wie ich so einen Befehl losschicke.
Letzten Endes soll über amazon echo eine scene gestartet werden, die das script startet, welches diesen "URL-Befehl" schickt.
Letzten Endes soll über amazon echo eine scene gestartet werden, die das script startet, welches diesen "URL-Befehl" schickt. `
So… habe es hinbekommen. Ist genau genommen sau einfach... ich brauchte von Blockly nur:
Mit einer Scene starte ich den Befehl, welcher wiederum als "Smart Geräte" angelegt ist und schon geht die vuplus an über Alexa :-)Hab bisher ARD, ZDF und Pro7 als Sender im Scene Adapter, in Smart Geräte nenne ich die "erstes Programm", "zweites Programm" und "Siebtes Programm". Bei "Pro Sieben" rechnet Alexa mir immer die Quadratwurzel von 7 :lol:
Was noch unschön ist: Befehl zum AN und AUSschalten der vuplus ist es der Befehl "Alexa, schalte vuplus AN", denn "schalte vuplus AUS" beendet ja nur das Script, was keinen Effekt hat.
@lobomau :
Genau so hab ich es auch gemacht, nur bekomme ich bei der Ausführung der Szene im Log eine Fehlermeldung,wie folgt :
script.js.scripte.VUSOLOSTART compile failed: SyntaxError: Unexpected token <
restartAdapter
Stop script script.js.scripte.VUSOLOSTART
Der einzige Unterschied zu Deinem Beispiel ist, das ich https: verwende …, also https://192.168.30.122/web/remotecontrol?command=116
Im Browser kein Problem, sofortige Ausführung
Danke für jeden Tipp !
Sunny
Ich habe mir auch dieses Script gebastelt und mit dem Scene Adapter 2 Szenen dazu angelegt. Läuft. Alexa bzw. Vu+ reagiert auch auf "aus"! :D
Scene wie hier beschrieben anlegen:
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =vu#p52128
Danke ibomau!
Danke für den Tipp.. Sogleich ausprobiert, exakt wie beschrieben, leider erfolglos….
Im Log steht nun
Compile failed Syntax Error unexpected Token
Wo soll ich ansetzen?
Hallo sunny,
sicher das der Befehl auch noch über die Weboberfläche funktioniert?
Bei mir ging es nämlich nach einem Update der Dream nicht mehr. Da wollte der dann
unbedingt eine Session haben.
Erst als ich die Web Sicherheitsoptionen etwas runter geschraubt hatte ging es wieder.
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
welche Einstellungen hast du "nach unten" geschraubt ? Bevor ich da jetzt lang rumprobier…
Sunny
Anbei nochmal Konfigurationsbilder, was mich komplett stutzig macht sind die Mörder Fehlerlogs..kann damit nichts anfangen…
Hab den Javascripter schon mal deinstalliert und wieder installiert...ohne Effekt...
Danke für Eure Hilfe
Sunny du scheinst da aber noch ein ganz anderes Problem zu haben.
Erstelle dafür mal lieber einen neuen Fred.
Dann schau mal bei deiner VU da gibt es eventuell unter
Einstellungen – Netzwerk -- Webinterface
Token-based security
Simple Anti-Hijack
diese beiden auf aus stellen. Danach hat er bei mir die request's wieder angenommen.
Wie gesagt, diese Punkte sind beim letzten Update dazu gekommen.
Gruß Andreas
@all
Problem gelöst….
Es lag daran, das ich den Javascript Adapter entfernt hatte und erneut installieren lies.Danach geht anscheinend der Bezug der Scripte verloren..
Scripte neu erstellt, alles gut....wusste ich auch nicht....egal , trotzdem Danke....
Hab jetzt fürs starten der VU folgendes Script:
try {
require("request")('http://192.168.30.122/web/powerstate?newstate=4');
} catch (e) { console.error(e); }
und fürs stoppen :
try {
require("request")('http://192.168.30.122/web/powerstate?newstate=5');
Rennt, und Alexa spurt auch :-) .....
Jemand noch nen Hinweis wie die Lautstärke per Script gesteuert werden kann , ala "Alexa mach den Fernseher lauter/leiser "?
Geil wäre auch wenn man per Alexa umschalten könnte, ala "Alexa schalte auf Sky Sport" etc.....
Sunny
schön das es jetzt wieder geht ;)
Das geht ganz einfach über die Tastatur-Codes RemoteControl
Schau mal in die Enigma Doku
<url url="https://dream.reichholf.net/wiki/Enigma2:WebInterface#Miscellaneous">
[https://dream.reichholf.net/wiki/Enigma2:WebInterface#Miscellaneous " target="_blank">](</s><LINK_TEXT text=)[<link_text text="
https://dream.reichholf.net/wiki/Enigm … ellaneous
">https://dream.reichholf.net/wiki/Enigma2:WebInterface#Miscellaneous</link_text>](</s><LINK_TEXT text=)</url>dafür kannst du die Tastencodes senden.
Gruß Andreas
Ja schon klar,
wollte Alexa eigentlich per Sprache sagen "RTL" oder Sat 1 etc…
Kann ja nicht sein das ich pro Kanal in Alexa ein Script hinterlegen muss per http request....oder ?
Jemand ne Idee ?
Markus
