  4. Ical Setzen eines Events
    1.0k
159 Beiträge 32 Kommentatoren 40.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    skorpil
    #68
    Hast Du die "dafür relative Datumsangabe in iCal-Adapter einschalten" eingeschaltet? Und in der Adapterkonfiguration des ical die Tagesvorschau entsprechend gesetzt? Und beim ical die Zeitplanung der Aktualisierung gesetzt?
    Mehr fällt mir momentan auch nicht mehr ein.
    Ist vlt. doch ein Fall für pix ;-)
    • coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      #69
      Hmm ok, wenn ich das richtig sehe, hast du aber dann einen extra Kalender für Müll angelegt, richtig?
      Nein die ist nicht eingeschaltet, sollte auch so gehen, da pix das im Laufe des Threads angepasst hat.
      Tagesvorschau steht auf 25 Tage.
        skorpil
        #70
        Jawohl, extra Kalender für Müll. Dann passt das mit der Tagesvorschau auch. Bleibt noch die Frage, wann der Kalender aktualisiert wird. Regelmäßig?
        Und das Skript? Wann aktualisiert mit schedule? Ich habe Dein Skript gerade nicht mehr vor mir!
        • coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          #71
          Hier:
          // bei Aktualisierung
          on ({id: idTabelle, change: 'any'}, function(data) {
              pruefeKalender();
          // 1Min nach Mitternacht
          schedule("1 * * * *", pruefeKalender);
          //bei Skriptstart
          pruefeKalender();
          Es wird in 3 verschiedenen Schritten aktualisiert. Bei Aktualisierung des Kalenders, 1min nach Mitternacht und bei Scriptstart.
          Das Script funktioniert ja auch, gestern hat es ja den Event erkannt. Also den ersten Tag erkennt es, nur die nächsten Tage, wenn die Termine zusammenhängen, da funktioniert es nicht, obwohl aber in der debug Ausgabe der Event drin steht
          • Z Offline
            Z Offline
            Zipkart
            #72
            Guten Morgen. Ich habe eventuell eine Idee.
            Ist es eventuell ein Termin mit x-Wiederholubgeb oder sind es X eigenständige Termine.
            Ich persönlich hatte einen ICal Kalender mit Wiederholungen. Das hat leider nicht funktioniert. Als ich die Termine einzeln eingefügt habe hat es funktioniert.
            Ist vielleicht ein Ansatz.
            Stefan
            Produktiv Proxmox / NUC / IOBroker / RFLInk / Mysensor / Raspimatic / Keymatic / HUE / MiHome / Tradfri / Shelly / SOnOff / Alexa / Sonos / Wandtablet / iPad
            Testsystem…
            immer mal wieder unterschiedlich
            • coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              #73
              Leider nein, es sind eigentständige Termine mit einer Dauer von 5 Tagen. Schätze das Script kommt wohl mit der Dauer nicht klar oder ical liefert da irgend einen Wert mit dem das Script nicht klar kommt. Ich denke, wenn ich pro Tag den gleichen Termin setzen würde, müsste es funktionieren.
              Kann ich nachher auch mal testen.
              • Z Offline
                Z Offline
                Zipkart
                #74
                @coyote:
                Kann ich nachher auch mal testen. `
                Das müsste die Lösung sein. Es scheint als bräuchte ICal pro Tag einen eigenen Termineintrag.
                Sag bitte Bescheid wenn es funktioniert hat.
                Testsystem…
                • coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  #75
                  So, gerade mal ausprobiert. Setze ich jeden Tag einzeln funktioniert es. Setze ich das Ereignis über mehrere Tage, egal ob Ganztagstermin oder mit Uhrzeit "von-bis" geht es nicht.
                  Hmm, schön wäre wenn das funktionieren würde. Macht keinen Spaß jeden Tag einzeln in den Kalender einzutragen
                  Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk
                  • N Offline
                    N Offline
                    nathan1312
                    #76
                    Hast du den Adapter mal aktualisiert? Ich glaube da gab's gerade ein update, was sich mit der Thematik befasst hat…
                    Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
                      skorpil
                      #77
                      Was für ich nicht verstehe: warum steht lt. log "Nachtschicht" in Event und das wird nicht weiterverarbeitet???
                      • coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        #78
                        @nathan ja den habe ich gestern aktualisiert
                        @skorpil genau das verstehe ich ja auch nicht. Im debug Log ist das Event ja da. Wie gesagt, setze ich den Termin für jeden Tag einzeln, funktioniert es wie gewünscht.
                          skorpil
                          #79
                          Was steht denn bei "jeden Tag einzeln" im Vergleich zum 5 Tage Event im log?
                          • coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            #80
                            Ich schätze mal das gleiche nur mit anderem Datum.
                            Wenn ich im 5 Tage Event schaue steht da nämlich das Enddatum, schätze mal deshalb findet das Script nichts, weil das Datum nicht passt. Kann ich aber nachher mal testen, denn wenn ich heute 3 Tage Vorschau im Script anwähle sollte es nach meiner Theorie was finden.
                            Edit: Vermutung bestätigt [emoji20]
                            Stelle ich das Script um auf 3 Tage Vorschau, findet es den Termin, da das Enddatum der 24.02 ist.
                            • coyoteC Offline
                              coyoteC Offline
                              coyote
                              #81
                              Hab jetzt mal alle 3 Varianten durch und jeweils die HTML Tabelle kopiert, damit man den Unterschied sieht. Es muss am Datum liegen, da beim 5 Tage Event nur das Enddatum angegeben wird und keine Zeitraum.
                              // GANZTÄGIG
                              → 24.02.2017 Mittagschicht
                              27.02.2017   Rosenmontag
                              // 5 TAGE EVENT
                              // EINZELNE TAGE
                              → 22.02.2017 Mittagschicht
                              23.02.2017 14:00-22:00 Mittagschicht
                              24.02.2017 14:00-22:00 Mittagschicht
                                andyb
                                #82
                                Irgendwas läut bei meinem ical komisch.
                                Ich lese den google kalender aus.
                                Was ich bei "events" eingestellt habe wird erkannt und die stati werden gesetzt.
                                Aber alles was unter "data" ist (counter, html, table, etc…) bleiben leer.
                                • liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #83
                                  muss mal was los werden!
                                  Jeder, der sowas progrmmieren kann, ist für mich ein kleiner HELD
                                  reinkopiert - suchstring geändert - funktioniert - toll
                                  DANKE
                                  • X Offline
                                    X Offline
                                    xADDRx
                                    #84
                                    kann mir wer helfen?
                                    Habe aus dem Forum folgende Skript:
                                    `/* Kalenderevent in der Zukunft suchen
                                    sucht im iCal Adapter nach events, die noch kommen
                                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3761&sid=4319378b32a0ce096bbbbfc0ebd859ce#p34975
                                    20.09.2016 erstellt von pix
                                    // User Anpassungen
                                    var idEventState =   'Altpapier';              // Suchbegriff
                                    var stichtag =     1;                   // 0 heute;  1 morgen; 2 übermorgen; 3 In 3 Tagen
                                    var idTabelle =    'ical.0.data.table'; // Instanz eintragen
                                    var logging =      true;                // debug Log ein/ausschalten
                                    // Ende User Anpassungen
                                    createState(idEventState, false, {
                                         type: 'boolean',
                                         def: false
                                    var tage = ['Heute','Morgen','Übermorgen','In 3 Tagen']; // dafür relative Datumsangabe in iCal-Adapter einschalten und ggf. übersetzen
                                    function datum(x) {
                                        var jetzt = new Date();
                                        if (logging) log('Jetztzeit: ' + jetzt);
                                        //var zeit = new Date(jetzt.getTime() + x * 24 * 60 * 60 * 1000); // es werden genau x Tage, als x * 24 Stunden zugezählt --> nicht gut
                                        var zeit = new Date (jetzt.getFullYear(), jetzt.getMonth(), jetzt.getDate() + x); // in drei Tagen um Mitternacht
                                        if (logging) log('Zielzeit: ' + zeit);
                                        var jahr       = zeit.getFullYear();
                                        var monat      = (zeit.getMonth()+1 < 10) ? '0' + (zeit.getMonth()+1) : zeit.getMonth()+1;
                                        var tag        = (zeit.getDate() < 10) ? '0' + zeit.getDate() : zeit.getDate();
                                        return (tag + '.' + monat + '.' + jahr);
                                    function pruefeKalender() {
                                        var kalender = getState(idTabelle).val;
                                        var tag = datum(parseInt(stichtag,10));
                                        if (logging) log(tag);
                                        try{
                                            var ereignisse = JSON.stringify(kalender, null, 2); // Ausgabe als String
                                            if (logging) log(ereignisse);
                                            for(var i = 0; i <kalender.length; i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(kalender[i].date.indexof(tag)/!="-1)" ||/(kalender[i].date.indexof(tage[stichtag])/)/string/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden,/also/gefunden/var/termin="kalender[i].event;" (termin.indexof(suchstring)/log('treffer:/'/+/tage[stichtag]/suchstring);/setstate(suchstring,/true);/break;/}/else/setstate(ideventstate,/false);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevents/einlesen/fehler_try,/'error');/bei/aktualisierung/on/({id:/idtabelle,/change:/'any'},/function(data)/pruefekalender();/});/1min/nach/mitternacht/schedule("1/*/*",/pruefekalender);/skriptstart/pruefekalender();<e=""></kalender.length;>`
                                    Hier bekomme ich immer folgende Fehlermeldung: script.js.Müllabfuhr.Altpapier: Fehler beim Kalenderevents einlesen ReferenceError: suchstring is not defined.
                                    sagt es jamndem was?
                                    ben[/i][/i][/i]
                                    Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                                      tempestas
                                      #85
                                      Hier
                                                      if (termin.indexOf(suchstring) != -1) {
                                                          log('Treffer: ' + tage[stichtag] + ' ' + suchstring);
                                                          setState(suchstring, true);
                                      wird suchstring genutzt, wird aber nirgends deklariert.
                                      Sieht mir aus, als wäre da Pix' Skript etwas ummodeliert worden? Da sind einige Dinge, die zumindest mir als Laien seltsam vorkommen und so imho nicht von pix gemacht würden:
                                      z.B. ist "idEventState" die Suchvariable, wird aber gleichzeitig auf true gesetzt. Das ergibt gar keinen Sinn. Auch das dort "id…" steht legt nahe, dass es gerade KEINE Variable sein soll sondern auf einen State verlinkt. Auch das der erzeugte State den gleichen Namen hat wie die Skriptvariable (idEventState) ist imho nicht Pix Style.
                                      Pass es mal so an (ungetestet, Forum)
                                      // User Anpassungen
                                      var suchstring=   'Altpapier';              // Suchbegriff
                                      var idEventState = 'javascript.0.EventState';
                                      createState(EventState, false, {
                                           type: 'boolean',
                                           def: false
                                      function datum(x) {
                                          try{
                                              for(var i = 0; i <kalender.length; i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(kalender[i].date.indexof(tag)/!="-1)" ||/(kalender[i].date.indexof(tage[stichtag])/)/string/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden,/also/gefunden/var/termin="kalender[i].event;" (termin.indexof(suchstring)/log('treffer:/'/+/tage[stichtag]/suchstring);/setstate(ideventstate,/true);/break;/}/else/false);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevents/einlesen/fehler_try,/'error');/bei/aktualisierung/on/({id:/idtabelle,/change:/'any'},/function(data)/pruefekalender();/});/1min/nach/mitternacht/schedule("1/*/*",/pruefekalender);/skriptstart/<e=""></kalender.length;>`[/i][/i][/i]
                                      <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                                      • X Offline
                                        X Offline
                                        xADDRx
                                        #86
                                        g
                                        19:49:39.690	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Müllabfuhr.Altpapier
                                        19:49:43.123	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Müllabfuhr.Altpapier
                                        19:49:43.124	[error]	javascript.0 script.js.Müllabfuhr.Altpapier: ReferenceError: EventState is not defined
                                        19:49:43.124	[error]	javascript.0 at script.js.Müllabfuhr.Altpapier:18:13
                                        Jetzt die Fehlermeldung… 😢
                                          tempestas
                                          #87
                                          Dürfte beim erneuten Start des Skripts weg sein der error.
                                          Grund:
                                               type: 'boolean',
                                               def: false
                                          Der State wird angelegt, nachdem oben auf ihn verwiesen wurde. Also sagt das Skript "finde ich nicht". Nun ist er aber angelegt und das Skript kann ihn daher finden.
