  4. JavaScript
  5. Sonnenstände
Sonnenstände
24 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Werner Schäffer
    @fastfoot
    Ich bin bereit das Problem zu anaqlysieren, und wie gesagt auch Andere haben dieses Problem schon angesprochen.
    .Ich mache um 1:20 per Conjob eine Offline-Sicherung:
    iobroker stop
    iobroker  backup
    iobroker start
    ich habe dies mal für diese Nacht deaktiviert um das mal auszuschließe -ich werde da mal rumprobieren.
    F Online
    F Online
    fastfoot
    @werner-schäffer sagte in Sonnenstände:
    @fastfoot
    iobroker stop
    iobroker  backup
    iobroker start
    ahhh, da kommt die Wahrheit so langsam ans Licht :-) Du hast doch Recht, das Problem liegt beim iobroker. Die Datumsberechnung erfolgt nicht korrekt wenn das UTC Datum ungleich dem lokalen Datum ist, während der Sommerzeit also zwischen 00:00 und 02:00Uhr. Durch den Neustart des iobroker in dieser Zeit wird der Schedule zur Neuberechnung um 02:00Uhr verworfen, die beim Start des Skriptes erfolgende Neuberechnung ergibt dann jedoch nicht 02:00Uhr dieses Tages, sondern 1 Tag später. Als Ergebnis werden dann sämtliche Astrozeiten nicht getriggert.
    Workaround bis zum Fix: Verlagere dein Backup auf eine Uhrzeit später als 02:00Uhr
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • F fastfoot
      @fastfoot
      iobroker stop
      iobroker  backup
      iobroker start
      W Offline
      W Offline
      Werner Schäffer
      schrieb am zuletzt editiert von Werner Schäffer
      @fastfoot
      ich hatte den Backup letzte Nacht deaktiviert, trotzdem wurde nicht getriggert heute zum Sonnenuntergang, sorry.
      "as times go by" - Datum und Uhrzeit sind in der Programmierung immer eine große Herausforderung, habe selbst leidvolle Erfahrungen gemacht: "heute hier morgen dort"
      Ich helfe gerne das Problem zu lokalisieren, also sag Bescheid falls ich was machen kann.
      iobroker auf raspi4 und hauptsächlich Homematic mit CCU3
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Werner Schäffer
        @fastfoot
        F Online
        F Online
        fastfoot
        @fastfoot
        "as times go by" - Datum und Uhrzeit sind in der Programmierung immer eine große Herausforderung, habe selbst leidvolle Erfahrungen gemacht!
        es bleibt das Log, mit Herunterladen bekommst Du alles von Heute
        • F fastfoot
          @fastfoot
          W Offline
          W Offline
          Werner Schäffer
          @fastfoot
          also stop, backup und restart waren ausgeschaltet und das steht im Logfile :
          2021-10-16 02:00:00.000 - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (6626) script.js.common.Zeitsteuerung.Sonnenuntergang: setTimeout(ms=59631722)
          2021-10-16 02:00:00.001 - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (6626) script.js.common.Zeitsteuerung.Sonnenuntergang: schedule(astro=sunset, offset=0)
          beachte mal die Uhrzeit, vielleicht hilft das ja
          • W Werner Schäffer
            @fastfoot
            F Online
            F Online
            fastfoot
            @fastfoot
            das wollte ich sehen und es bedeuted dass der Schedule für ca. 18:33 erstellt wurde, so wie zu erwarten war. Warum der Timeout dann doch nicht ausgelöst hat findest Du evtl. im LOG. Mit Backup wären die Zeiten für heute Nacht 02:00 gesetzt worden. Ein weiterer Stop scheidet jedoch als Fehler aus da dann der Schedule beim Restart wieder neu (und auch richtig) berechnet worden wäre.
            Es lohnt also auf jeden Fall das Backup zu verschieben, da damit eine Fehlerquelle ausscheidet
            C W 3 Antworten Letzte Antwort
            • F fastfoot
              @fastfoot
              CandyMan 0
              Hab auch das Problem. Nach langer Suche hab ich es über den weg gelöst: Link
              Ist zwar nur zwischen Lösung aber funktioniert.
              • F fastfoot
                @fastfoot
                W Offline
                W Offline
                Werner Schäffer
                @fastfoot
                Ich habe den Backup nun auf später gelegt (3:20 Uhr). Mal schauen was passiert. Ach ja, heute hat es funktioniert, der Backup war deaktiviert.
                • F fastfoot
                  @fastfoot
                  W Offline
                  W Offline
                  Werner Schäffer
                  @fastfoot
                  das Verlegen des Backups hat geholfen. Jetzt funktioniert es seit 3 Tagen wieder wie gewünscht. Falls du da einen Patch lieferst mit der nächsten Version, kann ich gerne testen, falls gewünscht.
                  • W Werner Schäffer
                    @fastfoot
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    @fastfoot
                    Danke fürs Feedback. Der Fix dauert aber noch etwas, ist recht kompliziert.
                    • F fastfoot
                      @fastfoot
                      W Offline
                      W Offline
                      Werner Schäffer
                      @fastfoot
                      Verstehe ich gut, irgendwas programmieren mit Uhrzeiten ist immer ein kleiner Alptraum. Für mich eilt es auch nicht, da ich ja jetzt eine Lösung habe.
