  4. JavaScript
  5. Sonnenstände
Sonnenstände
24 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Werner Schäffer
    @fastfoot
    nur mal so eine Idee:
    könnte es sein dass bei der 0:00 Uhr Aktion der sunset dem Vortag zugeordnet wird und deshalb nie getriggert wird?
    F Online
    F Online
    fastfoot
    @werner-schäffer sagte in Sonnenstände:
    @fastfoot
    das würde man sehen wenn wir deine Verbose Einträge hätten :-)
    W 2 Antworten Letzte Antwort
    • F fastfoot
      @fastfoot
      W Offline
      W Offline
      Werner Schäffer
      @fastfoot
      das fragliche Script ist auf Verbose, aber es ist nichts zu sehen in den Logs
      iobroker auf raspi4 und hauptsächlich Homematic mit CCU3
      • F fastfoot
        @fastfoot
        W Offline
        W Offline
        Werner Schäffer
        schrieb am zuletzt editiert von Werner Schäffer
        @fastfoot
        Ich bin bereit das Problem zu anaqlysieren, und wie gesagt auch Andere haben dieses Problem schon angesprochen.
        .Ich mache um 1:20 per Conjob eine Offline-Sicherung:
        iobroker stop
        iobroker  backup
        iobroker start
        ich habe dies mal für diese Nacht deaktiviert um das mal auszuschließe -ich werde da mal rumprobieren.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • W Werner Schäffer
          @fastfoot
          iobroker stop
          iobroker  backup
          iobroker start
          F Online
          F Online
          fastfoot
          @fastfoot
          iobroker stop
          iobroker  backup
          iobroker start
          ahhh, da kommt die Wahrheit so langsam ans Licht :-) Du hast doch Recht, das Problem liegt beim iobroker. Die Datumsberechnung erfolgt nicht korrekt wenn das UTC Datum ungleich dem lokalen Datum ist, während der Sommerzeit also zwischen 00:00 und 02:00Uhr. Durch den Neustart des iobroker in dieser Zeit wird der Schedule zur Neuberechnung um 02:00Uhr verworfen, die beim Start des Skriptes erfolgende Neuberechnung ergibt dann jedoch nicht 02:00Uhr dieses Tages, sondern 1 Tag später. Als Ergebnis werden dann sämtliche Astrozeiten nicht getriggert.
          Workaround bis zum Fix: Verlagere dein Backup auf eine Uhrzeit später als 02:00Uhr
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • F fastfoot
            @fastfoot
            iobroker stop
            iobroker  backup
            iobroker start
            W Offline
            W Offline
            Werner Schäffer
            @fastfoot
            ich hatte den Backup letzte Nacht deaktiviert, trotzdem wurde nicht getriggert heute zum Sonnenuntergang, sorry.
            "as times go by" - Datum und Uhrzeit sind in der Programmierung immer eine große Herausforderung, habe selbst leidvolle Erfahrungen gemacht: "heute hier morgen dort"
            Ich helfe gerne das Problem zu lokalisieren, also sag Bescheid falls ich was machen kann.
            • W Werner Schäffer
              @fastfoot
              F Online
              F Online
              fastfoot
              @fastfoot
              "as times go by" - Datum und Uhrzeit sind in der Programmierung immer eine große Herausforderung, habe selbst leidvolle Erfahrungen gemacht!
              es bleibt das Log, mit Herunterladen bekommst Du alles von Heute
              • F fastfoot
                @fastfoot
                W Offline
                W Offline
                Werner Schäffer
                @fastfoot
                also stop, backup und restart waren ausgeschaltet und das steht im Logfile :
                2021-10-16 02:00:00.000 - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (6626) script.js.common.Zeitsteuerung.Sonnenuntergang: setTimeout(ms=59631722)
                2021-10-16 02:00:00.001 - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 (6626) script.js.common.Zeitsteuerung.Sonnenuntergang: schedule(astro=sunset, offset=0)
                beachte mal die Uhrzeit, vielleicht hilft das ja
                • W Werner Schäffer
                  @fastfoot
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  @fastfoot
                  das wollte ich sehen und es bedeuted dass der Schedule für ca. 18:33 erstellt wurde, so wie zu erwarten war. Warum der Timeout dann doch nicht ausgelöst hat findest Du evtl. im LOG. Mit Backup wären die Zeiten für heute Nacht 02:00 gesetzt worden. Ein weiterer Stop scheidet jedoch als Fehler aus da dann der Schedule beim Restart wieder neu (und auch richtig) berechnet worden wäre.
                  Es lohnt also auf jeden Fall das Backup zu verschieben, da damit eine Fehlerquelle ausscheidet
                  C W 3 Antworten Letzte Antwort
                  • F fastfoot
                    @fastfoot
                    CandyMan 0
                    Hab auch das Problem. Nach langer Suche hab ich es über den weg gelöst: Link
                    Ist zwar nur zwischen Lösung aber funktioniert.
                    • F fastfoot
                      @fastfoot
                      W Offline
                      W Offline
                      Werner Schäffer
                      @fastfoot
                      Ich habe den Backup nun auf später gelegt (3:20 Uhr). Mal schauen was passiert. Ach ja, heute hat es funktioniert, der Backup war deaktiviert.
                      • F fastfoot
                        @fastfoot
                        W Offline
                        W Offline
                        Werner Schäffer
                        @fastfoot
                        das Verlegen des Backups hat geholfen. Jetzt funktioniert es seit 3 Tagen wieder wie gewünscht. Falls du da einen Patch lieferst mit der nächsten Version, kann ich gerne testen, falls gewünscht.
                        • W Werner Schäffer
                          @fastfoot
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          @fastfoot
                          Danke fürs Feedback. Der Fix dauert aber noch etwas, ist recht kompliziert.
                          • F fastfoot
                            @fastfoot
                            W Offline
                            W Offline
                            Werner Schäffer
                            @fastfoot
                            Verstehe ich gut, irgendwas programmieren mit Uhrzeiten ist immer ein kleiner Alptraum. Für mich eilt es auch nicht, da ich ja jetzt eine Lösung habe.
