  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 39 Beobachtet
  • S
    S
    skorpil
    #76
    gst666,
    Großartige Arbeit. Leider habe ich meinen noch nicht, sonst würde ich Dir die Infos senden
    • S
      S
      simpixo
      #77
      @gst666:
      Kurzer Zwischenstand:
      Habe das Protokoll inzwischen entziffern können. Wie wir schon vermutet haben gibt es einen Head und verschlüsselte Daten. Die Daten sind mit AES verschlüsselt und mit einer MD5 Checksummp versehen. Nach dem entschlüsseln werden JSON-Daten sichtbar.
      Alle MI Home Produkte, die Wifi verwenden, scheinen das Protokoll zu nutzen. Meinen Air Purifier kann ich jetzt ansprechen.
      Um dasselbe für den vaccum zu machen (habe keinen) brauche ich folgende Pakete:
      HELO + Antwort,
      Saugen Starten,
      Home und Pause.
      Am liebsten wäre mir ein pcapng-File per PM.
      Ich baue dann daraus ein Python-Skript. Dann kann sich jemand daran austoben und den Javascript-Adapter anpassen.
      Gruß Gerhard 8-) `
      Wie geht man den bei solch einen entschlüsseln vor!? Würde mich sehr interessieren
      Adrian
      • L
        L
        looxer01
        #78
        @simpixo:
        HELO + Antwort,
        Saugen Starten,
        Home und Pause.
        Am liebsten wäre mir ein pcapng-File per PM. `
        haette ich nicht gedacht, dass das zu entschluesseln ist - Respekt.
        hab dir ne PN geschickt.
        vG Looxer
        • MeistertrM
          MeistertrM
          Meistertr
          #79
          Brauchst du mehrere? Dann schicke ich dir meine nachher auch noch. Mich würde auch interessieren wie du das hinbekommen hast..
          Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
          • BluefoxB
            #80
            @gst666:
            HELO + Antwort,
            Saugen Starten,
            Home und Pause.
            Gruß Gerhard 8-) `
            Das glaube einfach nicht.. :D
            :lol:
            Das wäre toll.
            • G
              G
              gst666
              #81
              Für weitere PCAPs wäre ich dankbar. Anscheinend gibt es einen Unterschied: Offensichtlich wird bei dem vacuum der TOKEN zum entschlüsseln anders übermittelt. Bis zum Wochenende werde ich das Programm für den AirPurifier so weit haben und auch dokumentieren, dass ihr dann auch selber suchen könnt. Es wäre möglich, dass der Schlüssel über die Cloud abgefragt wird.
              Gruß Gerhard
              • E
                E
                eastcoast
                #82
                @gst666:
                … Offensichtlich wird bei dem vacuum der TOKEN zum entschlüsseln anders übermittelt... `
                Wie wird der Schlüssel denn bei Deinem Gerät übermittelt, welche Form hat dieser, wie viel Zeichen, Codierung, etc…?
                • G
                  G
                  gst666
                  #83
                  Beim Air Purifier sind die letzten 16 Byte der Antwort auf HELO der Token. Bei dem Vaccum sind diese 16 Byte alle auf 0xFF gesetzt.
                  • E
                    E
                    eastcoast
                    #84
                    @gst666:
                    Beim Air Purifier sind die letzten 16 Byte der Antwort auf HELO der Token. Bei dem Vaccum sind diese 16 Byte alle auf 0xFF gesetzt. `
                    Beim Vacuum auch, nur im Ping-Request (oder HELO, oder wie man es nennen will) sind die letzten 16 Byte 0xff,
                    aber im Ping-Response vom Vacuum sind Zeichen vorhanden.
                    Dann scheint meine Vermutung zu diesen Daten doch zu stimmen, siehe hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =60#p53764
                    …in diesem Post habe ich jedoch den Schlüssel vorsorglich manipuliert ;-)
                    Ich sende Dir heute Abend mal einen Wireshark dump.
                    • E
                      E
                      eastcoast
                      #85
                      @eastcoast:
                      @gst666:
                      aber im Ping-Response vom Vacuum sind Zeichen vorhanden. `
                      Ich glaub ich spinne…
                      ...Dummerweise sind jetzt auch bei mir in der HELO-Antwort keine Zeichen mehr vorhanden :shock:
                      Da ich zwischenzeitlich Firmwareupdates (mittlerweile auf 3.3.6_003032) durchgeführt habe vermute ich, dass dies evtl. damit abgedreht wurde.
                      Ich habe mir aber die damalige Antwort kopiert, vielleicht kannst Du damit etwas anfangen...
                      Diese und den Wireshark Dump habe ich Dir als PN gesendet.
                      Nochmals vielen Dank für Deine Arbeit!
                      • S
                        S
                        skorpil
                        #86
                        eastcoast und gst666,
                        Ich verstehe zwar kein Wort von dem, was ihr hier schreibt. Aber dafür bewundere ich Euch! :D :D :D
                        • MeistertrM
                          MeistertrM
                          Meistertr
                          #87
                          Ich habe noch Nachrichten logs von vor ein paar Wochen schaue morgen ob was brauchbares dabei ist und das schicke es dir auch
                          • G
                            G
                            gst666
                            #88
                            > …Dummerweise sind jetzt auch bei mir in der HELO-Antwort keine Zeichen mehr vorhanden
                            Gut das Du noch eine alte Nachricht hast. Dann haben wir immerhin den Token. Ich werde dann mal schauen, ob der noch funktioniert.
                            Immerhin scheint es so zu sein, dass Bytes 8 und 9 (1. Byte wird als 0 gezählt) bei dem Vacuum immer 0x03 0x4c lautet. Das schein die Gerätekennung zu sein. Ich wäre dankbar, wenn andere das auch noch prüfen können.
                            Ich hoffe, das möglichst viele noch alte Logs haben, so dass die Schlüssel entschlüsselt werden können. Ich bin gespannt, ob die Schlüssel möglicherweise immer identisch sind. Wenn nicht müssen diese irgendwann mal gespeichert werden. Entweder beim ersten Einrichten oder sie werden aus der Cloud geladen. Vermutlich kommen sie dann aus der Cloud, da man sonst ja nicht nachträglich ein weiteres gerät einrichten könnte.
                            • MeistertrM
                              MeistertrM
                              Meistertr
                              #89
                              @gst666:
                              Ich hoffe, das möglichst viele noch alte Logs haben, so dass die Schlüssel entschlüsselt werden können. Ich bin gespannt, ob die Schlüssel möglicherweise immer identisch sind. Wenn nicht müssen diese irgendwann mal gespeichert werden. Entweder beim ersten Einrichten oder sie werden aus der Cloud geladen. Vermutlich kommen sie dann aus der Cloud, da man sonst ja nicht nachträglich ein weiteres gerät einrichten könnte. `
                              Leider keinen Erfolg, alle Nachrichten haben FF in den 16 Byte
                              • G
                                G
                                gst666
                                #90
                                Für alle die noch eine alte Firmware haben, lasst sie im Moment dringend drauf.
                                Jetzt die guten Nachrichten:
                                Wer einen alten Mitschnitt mit HELO-Nachrichten noch hat (oder noch besser alte Firmware) kann den dort eimittelbaren Token weiter verwenden.
                                Hier die entschlüsselte Nachricht, um den Roboter zu starten:
                                {"id":6430,"method":"app_start"}
                                Die ID ist frei vererbbar und dient dazu, die Antworten einer Anfrage zuordnen zu können.
                                Der eigentliche Befehl heißt app_start. Ohne viel Fantasie aufwenden zu müssen wird der Befehl zum Stoppen app_stop heißen.
                                Spannend ist, ob wir einen Weg finden, an den Token bei der neuen Software zu kommen.
                                Das Skript, an dem ich bastle wird auch so langsam fertig. Spätestens am Wochenende wird es wohl soweit sein.
                                • BluefoxB
                                  #91
                                  @gst666:
                                  Das Skript, an dem ich bastle wird auch so langsam fertig. Spätestens am Wochenende wird es wohl soweit sein. `
                                  Kann man auch sehen, was wird geantwortet?
                                  • G
                                    G
                                    gst666
                                    #92
                                    Ja, kann man:
                                    { "result": 0, "id": 6430 }
                                    Die ID ist dieselbe, da es ja die Antwort auf die Frage ist. Der Fehlercode ist null.
                                    Das Progrämmchen, an dem ich bastele, kann die Nachrichten codieren/decodieren und an das Gerät senden und empfangen.
                                    Der Befehl für Pause lautet:
                                    {"id":8243,"method":"app_pause"}
                                    Dann gibt es noch einen Befehl, damit die Kiste wieder zur Ladestation zurückbeordert wird:
                                    {"id":8093,"method":"app_charge"}
                                    Ich werde eastcost das Programm dann mal zum Testen schicken, damit evt. Fehler noch beseitigt werden, bevor ich es in die freie Wildbahn entlasse.
                                    • G
                                      G
                                      gst666
                                      #93
                                      Hier die Befehle für den Airpurifier:
                                      "method":"get_prop","params":["aqi","led","mode","filter1_life","buzzer","favorite_level","temp_dec","humidity","motor1_speed","led_b","child_lock","use$
                                      "method":"set_power","params":["on"]
                                      "method":"set_power","params":["off"]
                                      "method":"set_mode","params":["auto"]
                                      "method":"set_mode","params":["silent"]
                                      "method":"set_mode","params":["favorite"]
                                      "method":"set_level_favorite","params":[10]   // Für Favoriten
                                      "method":"set_buzzer","params":["on"]
                                      "method":"set_buzzer","params":["off"]
                                      "method":"set_led_b","params":[0]
                                      "method":"set_led_b","params":[1]
                                      "method":"set_led_b","params":[2]
                                      set_app_extra","params":[0]  //Turbo mode off
                                      set_app_extra","params":[1]  //Turbo mode on
                                      • MeistertrM
                                        MeistertrM
                                        Meistertr
                                        #94
                                        Ich kenne mich mit der Verschlüsselung nicht so gut aus. Kann man nicht wen man weiß was drin steht und die verschlüsselte nachricht hat einen Token generieren?
                                        • G
                                          G
                                          gst666
                                          #95
                                          Grundsätzlich kann man das. Ist nur eine Frage der Zeit.
                                          Hier mal eine alte Diskussion:
                                          http://security.stackexchange.com/quest … the-key-is
                                          Das geht heute sicherlich schneller. Wenn Du nicht ausreichend Rechenleistung hast, kann es trotzdem Jahre bis Jahrzehnte Dauern. Deshalb ist das für einen normalen Nutzer keine sinnvolle Option. Besser ist es herauszufinden, wann der Token übermittelt wird.
                                          Wenn der Token für jedes Gerät anders ist (so sieht es zur Zeit aus), so muss die App irgendwann mal erfahren, wie der Token lautet. Wenn das Gerät den Token nich bei dem Start der App ausplaudert, so wird die App den Key wahrscheinlich aus der Cloud erfragen.
                                          Ein Test-Szenario wäre, den Internetzugang abzuklemmen und den Gesamten Verkehr zwischen Robot und App mitzuschneiden. Wenn die Info immer von der App aus der Cloud geladen wird, so dürfte sich das Gerät nicht mehr bedienen lassen. Wenn der Robot noch funktioniert, so müsste man sich den Datenverkehr anschauen ob der Key jetzt doch von dem Robot mitgeteilt wurde. Wenn nicht, so hat die App den Token zwischengespeichert.
                                          Hier würde dann nur helfen, die App nebst Daten zu löschen und neu zu installieren und den Datenverkehr mitzuschneiden.
                                          Ein anderer Ansatz wäre, den Datenverkehr mitzuschneiden, wenn das Gerät (WLAN-Einrichtung) erstmalig eingerichtet wird. Hier wird das Gerät mit Sicherheit den Token verraten. Auch die Cloud braucht ja irgendwann einmal den Token.
                                          84.2k
