  4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
stromzähler auslesensonoffesp8266tasmotasmld0-schnittstellevolkszählerstromzähler
562 Beiträge 83 Kommentatoren 262.2k Aufrufe 84 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    So, das hat sich erstmal erledigt.
    Ich habe mir meine alten Bücher rausgekramt und nochmal nachgelesen.
    Hier die Werte für einen EFR-SGM-C4-XXXX Zähler
    Parameterversion 77070100603204
    ---		 7707ffffffffffff
    Hersteller	 7707010060320101
    Zählernummer	 77070100600100ff
    Verbrauch  	 77070100010800ff
    Einspeisung  	 77070100020800ff
    Aktuell 	 77070100100700ff
    Spannung L1 	 77070100200700ff
    Spannung L2 	 77070100340700ff
    Spannung L3 	 77070100480700ff
    Strom L1	 770701001f0700ff
    Strom L2	 77070100330700ff
    Strom L3	 77070100470700ff
    Phasenwinkel U-L2/U-L1 77070100510701ff
    Phasenwinkel U-L3/U-L1 77070100510702ff
    Phasenwinkel I-L1/U-L1 77070100510704ff
    Phasenwinkel I-L27I-L2 7707010051070fff
    Phasenwinkel I-L3/I-L3 7707010051071aff
    Frequenz	 770701000e0700ff
    Firmware	 7707010000020000
    FW Checksum	 77070100605a0201
    Fehlerregister 	 7707010061610000
    HW Version	 7707010060320104
    Historische Werte
    1 Tag		7707010001080060
    7Tage		7707010001080061
    30Tage		7707010001080062
    1Jahr		7707010001080063
    seit l. Reset 	7707010001080064
    Freischaltung durch Pin und dann in den Einstellungen Info (inf) Schnittstelle auf on und PIN Abfage auf off setzen.
    Chris87
    #281
    @chaot
    ich hab den gleichen Zähler, würdest du deine Konfiguration evtl. hier nochmal posten?
    Wäre dir sehr Dankbar ;-)
    MfG Chris
    5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.
    • C Chris87
      @chaot
      MfG Chris
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #282
      @chris87
      Hallo Chris. Das hier sollten die Daten sein:
      Historische Werte
      Wobei scheinbar die historischen Werte nicht kommen.
      Mein Script sieht so aus:
      >D
      >B
      ->sensor53 r
      >M 1
      +1,12,s,1,9600,SML
      1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,3
      1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,3
      1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
      1,=h=================|
      1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
      1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
      1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
      1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
      1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
      1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
      1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,0
      Einspeisung habe ich deshalb im Script weil ich mir zeitnah eine Balkonsolaranlage dazustellen möchte.
      C M 2 Antworten Letzte Antwort
      • ChaotC Chaot
        @chris87
        Historische Werte
        >D
        >B
        ->sensor53 r
        >M 1
        +1,12,s,1,9600,SML
        Chris87
        #283
        @chaot
        Top vielen Dank dir.
        Werd ich so direkt morgen mal probieren. bin echt gespannt ob das funktioniert, bis jetzt zeigt er noch Garnichts an. leider nicht mal was im Log...
        Schönen Abend noch.
        / Chris
        -1
        • C Chris87
          @chaot
          Schönen Abend noch.
          / Chris
          tobiasp
          schrieb am zuletzt editiert von tobiasp
          #284
          Hsllo zusammen,
          wer kann helfen. Ich habe einen Sonoff Basic geflasht, und im Script folgendes hinterlegt:
          D
          B
          ->sensor53 r
          M 1
          +1,3,s,0,9600,SML
          1,77070100010800ff@1000,Total consumption,KWh,Total_in,4
          1,77070100020800ff@1000,Total Feed,KWh,Total_out,4
          1,77070100100700ff@1,Current consumption,W,Power_curr,0
          1,77070100000009ff@#,Meter Nr,,Meter_number,0
          Hier bekomme ich Daten vom Zähler.
          Wie kann ich mehr Informationen hinzufügen
          Ich hätte gerne folgendes angezeigt
          • T tobiasp
            Hsllo zusammen,
            D
            B
            ->sensor53 r
            M 1
            +1,3,s,0,9600,SML
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #285
            @tobiasp Schwer so ganz ohne Infos.
            Welchen Zähler hast du denn genau?
            Bist du sicher das der Zähler diese Werte auch liefert?
            • ChaotC Chaot
              tobiasp
              #286
              @chaot
              Hy,
              also ich habae nach Anleitung (https://www.youtube.com/watch?v=s6qQs4FN9B0) einen Sonoff Basic geflasht.
              Dann das genannte Script in den Sonoff eingefügt.
              Der Zähler ist ein EMH eHz-IW8E....
              • T tobiasp
                @chaot
                Hy,
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                #287
                @tobiasp
                Jetzt benötigst du die Schnittstellenadressen deines Zählers.
                Ich finde auch nichts 100% passendes dazu.
                Eventuell sind hier ein paar Adressdaten (OBIS Kennzahl) aufgeschlüsselt:
                https://www.sw-nuertingen.de/_Resources/Persistent/a73aefdc08b077284af951abd5f5e5ee295d2285/Produkthandbuch moderne Messeinrichtung P.pdf
                Seite 34 schlüsselt die Adressen auf.
                Also müsste 01 00 20 07 00 FF die Spannung an L1 sein. Entsprechend kannst du jetzt in dein Script die Zeile
                1,77070100200700ff@1,Spannung _L1,V,Voltage_L1,0
                eintragen und ausprobieren ob die Spannung angezeigt wird. So musst du dich dann durch alle Werte arbeiten.
                Ein Trennstrich sieht so aus:
                Du kannst ja von mir oben einen Teil der Abfragen verwenden und mal schauen was kommt. Vielleicht passen ja zufällig ein paar Adressen. Ansonsten musst du dich eben durch Recherche ranarbeiten.
                Du kannst übrigens dein derzeitiges Script auch auf der Oberfläche eindeutschen wenn du das willst.
                Probier mal dein Script durch das hier zu ersetzen:
                D
                B
                ->sensor53 r
                M 1
                +1,3,s,0,9600,SML
                1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,3
                1,77070100020800ff@1000,Gesamt Einspeisung,KWh,Total_out,3
                1,77070100100700ff@1,aktueller Verbrauch,W,Power_curr,2
                1,77070100000009ff@#,Zählernummer,,Meter_number,0
                1,770701000e0700ff@1,Netzfrequenz,Hz,Freq,1
                1,7707010001080060@1000,1d,KWh,1d_in,3
                1,7707010001080061@1000,7d,KWh,7d_in,3
                1,7707010001080062@1000,30d,KWh,30d_in,3
                1,7707010001080063@1000,365d,KWh,365d_in,3
                1,7707010001080064@1000,seit Reset,KWh,365d_in,3
                Wenn da alle Werte kommen kannst du dir aus der PDF noch die restlichen Werte zusammensuchen die du haben willst.
                • F Freaknet
                  @fruehwi
                  Also bei mir geht das Script nach probieren. Es waren bei mir zu viele Leerzeichen im Script versteckt. Nachdem ich alle entfernt hatte lief es. Hier mal nochmal mein Script.
                  >D
                  s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style="
                  v2=0
                  hr=0
                  md=0
                  yr=0
                  ;Strom
                  p:sm=0
                  sd=0
                  sma=0
                  smn=0
                  sya=0
                  syn=0
                  sspr=0.2393
                  yspr=0
                  ysgp=0.00
                  y€=0
                  >T
                  v2=SML#DJ_TPWRIN
                  >B
                  ->sensor53 r
                  tper=10
                  >S
                  ;Tagesverbrauch
                  hr=hours
                  if chg[hr]>0
                  and hr==0
                  and v2>0
                  then
                  sm=v2
                  svars
                  endif
                  if upsecs%tper==0{
                  sd=v2-sm
                  ;Monatsverbrauch
                  md=day
                  if chg[md]>0
                  and md==1
                  and v2>0
                  then
                  sma=v2
                  svars
                  endif
                  if upsecs%tper==0{
                  smn=v2-sma
                  ;Jahresverbrauch
                  yr=year
                  if chg[yr]>0
                  and hr==0
                  and md==1
                  and v2>0
                  then
                  sya=v2
                  svars
                  endif
                  if upsecs%tper==0{
                  syn=v2-sya
                  ;Kosten
                  yspr=syn*sspr+ysgp
                  >J
                  ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
                  ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
                  ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
                  ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%3sm%"
                  ,"Zählerstand Monatsanfang":"%3sma%"
                  ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%3sya%"
                  >W
                  Tagesverbrauch:  {m} %3sd%  KWh
                  Monatsverbrauch: {m} %3smn% KWh
                  Jahresverbrauch: {m} %3syn% KWh
                  Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                  Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                  Kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                  Zählerstände:
                  aktuell:         {m} %3v2% KWh
                  0:00 Uhr:        {m} %3sm% KWh
                  Monatsanfang:    {m} %3sma% KWh
                  Jahresanfang:    {m} %3sya% KWh
                  >M
                  +1,13,s,16,9600,SML
                  1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,4
                  1,77070100100700ff@1,Akt. Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,0
                  schapo
                  #288
                  @freaknet
                  • ChaotC Chaot
                    @tobiasp
                    D
                    B
                    ->sensor53 r
                    M 1
                    +1,3,s,0,9600,SML
                    tobiasp
                    #289
                    @chaot
                    Hy, danke zeig nicht mehr an leider,
                    kann es sein das ich erst den PIN benötige um weitere Daten zu erhalten?
                    • T tobiasp
                      @chaot
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #290
                      @tobiasp Ja, PIN wird benötigt für die vollständige Anzeige.
                      Ist aber problemlos zu bekommen. Oft geht das sogar einfach online.
                      Bei manchen Zählern musst du dann noch einstellen das die PIN Eingabe nach einem Stromausfall deaktiviert bleibt. Steht irgendwo in der Anleitung. Bei meinem Zähler war das der Punkt "PIN Abfrage off"
                      Stellst du das nicht ein musst du nach jedem Stromausfall die PIN neu eingeben.
                      • ChaotC Chaot
                        tobiasp
                        #291
                        @chaot
                        Guten Morgen,
                        PIN ist da und Werte werden auf dem Zähler dargestellt nur nicht mit dem Script. Nur eben die ersten drei Werte.
                        • T tobiasp
                          @chaot
                          Guten Morgen,
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #292
                          @tobiasp Musst du mal in deine Anleitung schauen. Bei mir war noch ein Unterpunkt zu aktivieren der hieß irgendwie "erweiterte Daten zeigen" oder so ähnlich.
                          Vielleicht ist das bei dir ja auch so. Ich kenne den Zähler leider nicht.
                          • ChaotC Chaot
                            tobiasp
                            #293
                            @chaot
                            Hy, ic hhabe leider keine Anleitung voin diesem Zähler und die finde ich auch nicht im Netz.
                            Am Display werden die Daten angezeigt. Komisch ich schau mal was ich finde.
                            • T tobiasp
                              @chaot
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              #294
                              @tobiasp Der weiter oben beim Script gepostete Link sollte eigentlich bei deinem Zähler auch passen. Seite 28 und 29 steht da was über "vollständigen Datensatz"
                              • ChaotC Chaot
                                tobiasp
                                #295
                                Leider nein,
                                diesen Menüpunkt gibt es leider nicht. Es gibt auf nicht PIN deaktivieren.
                                Schade ich denke man kan ndann bei diesem Typ einfach nicht alles auslesen. Sehr seltsam ist es das die WErte am Display erscheinben.
                                • T tobiasp
                                  Leider nein,
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #296
                                  @tobiasp Ja, bei meinem Zähler kommen auch alle möglichen Werte im Display, aber nicht über die Schnittstelle.
                                  Ich sehe gerade in deiner Anleitung auf Seite 18 das scheinbar wirklich kaum etwas übertragen wird.
                                    mattes1007
                                    #297
                                    habe mich auch endlich mal an dieses Projekt ran getraut.
                                    Läuft soweit auch alles. Wie läuft das mit dem Script ?
                                    >D
                                    rssi=0
                                    s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
                                    v2=0
                                    hr=0
                                    md=0
                                    yr=0
                                    ;Strom
                                    p:sm=0
                                    sd=0
                                    p:sma=0
                                    smn=0
                                    p:sya=0
                                    syn=0
                                    sspr=0.2516
                                    yspr=0
                                    ysgp=71.09
                                    y€=0
                                    >T
                                    v2=SML#DJ_TPWRIN
                                    rssi=Wifi#RSSI
                                    >B
                                    ->sensor53 r
                                    tper=10
                                    >S
                                    ;Tagesverbrauch
                                    hr=hours
                                    if chg[hr]>0
                                    and hr==0
                                    and v2>0
                                    then
                                    sm=v2
                                    svars
                                    endif
                                    if upsecs%tper==0
                                    then
                                    sd=v2-sm
                                    ;Monatsverbrauch
                                    md=day
                                    if chg[md]>0
                                    and md==1
                                    and v2>0
                                    then
                                    sma=v2
                                    svars
                                    endif
                                    if upsecs%tper==0
                                    then
                                    smn=v2-sma
                                    endif
                                    ;Jahresverbrauch
                                    yr=year
                                    if chg[yr]>0
                                    and hr==0
                                    and md==1
                                    and v2>0
                                    then
                                    sya=v2
                                    svars
                                    endif
                                    if upsecs%tper==0
                                    then
                                    syn=v2-sya
                                    ;Kosten
                                    yspr=syn*sspr+ysgp
                                    endif
                                    >J
                                    ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
                                    ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
                                    ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
                                    ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
                                    >W
                                    WLAN Empfang: {m}%rssi%
                                    Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  KWh
                                    Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh
                                    Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh
                                    Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                                    Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                                    Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                                    Strom Zählerstände:
                                    aktuell:         {m} %2v2% KWh
                                    0:00 Uhr:        {m} %2sm% KWh
                                    Monatsanfang:    {m} %2sma% KWh
                                    Jahresanfang:    {m} %2sya% KWh
                                    >M 1
                                    +1,13,s,16,9600,SML
                                    1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,2
                                    1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,2
                                    1,77070100100700ff@1,Akt.Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,0
                                    1,=h==============
                                    1,77070100000009ff@#,Zaehler Nr,,Meter_number,0
                                    wie, wo kann ich die aktuellen Werte eintragen, damit der Verbrauch stimmt ?
                                    aktuell sieht es so aus
                                    SML Verbrauch:	23405.49 KWh
                                    SML Einspeisung:	0.00 KWh
                                    SML Akt.Verbrauch:	228 W
                                    WLAN Empfang:	46.00
                                    Tagesverbrauch:	4.66 KWh
                                    Monatsverbrauch:	23405.49 KWh
                                    Jahresverbrauch:	23405.49 KWh
                                    Strom Preis/kWh:	0.2516 €
                                    Strom Grundpreis:	71.09 €
                                    Strom kosten lfd. Jahr:	5959.91 €
                                    Strom Zählerstände:
                                    aktuell:	23405.49 KWh
                                    0:00 Uhr:	23400.83 KWh
                                    Monatsanfang:	0.00 KWh
                                    Jahresanfang:	0.00 KWh
                                    Gruß mattes1007
                                    ChaotC RalfThR 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M mattes1007
                                      >D
                                      rssi=0
                                      v2=0
                                      hr=0
                                      md=0
                                      yr=0
                                      ;Strom
                                      p:sm=0
                                      sd=0
                                      p:sma=0
                                      smn=0
                                      p:sya=0
                                      syn=0
                                      sspr=0.2516
                                      yspr=0
                                      ysgp=71.09
                                      y€=0
                                      >T
                                      v2=SML#DJ_TPWRIN
                                      rssi=Wifi#RSSI
                                      >B
                                      ->sensor53 r
                                      tper=10
                                      >S
                                      ;Tagesverbrauch
                                      hr=hours
                                      if chg[hr]>0
                                      and hr==0
                                      and v2>0
                                      then
                                      sm=v2
                                      svars
                                      endif
                                      if upsecs%tper==0
                                      then
                                      sd=v2-sm
                                      ;Monatsverbrauch
                                      md=day
                                      if chg[md]>0
                                      and md==1
                                      and v2>0
                                      then
                                      sma=v2
                                      svars
                                      endif
                                      if upsecs%tper==0
                                      then
                                      smn=v2-sma
                                      endif
                                      ;Jahresverbrauch
                                      yr=year
                                      if chg[yr]>0
                                      and hr==0
                                      and md==1
                                      and v2>0
                                      then
                                      sya=v2
                                      svars
                                      endif
                                      if upsecs%tper==0
                                      then
                                      syn=v2-sya
                                      ;Kosten
                                      yspr=syn*sspr+ysgp
                                      endif
                                      >J
                                      >W
                                      Strom Zählerstände:
                                      >M 1
                                      +1,13,s,16,9600,SML
                                      1,=h==============
                                      WLAN Empfang:	46.00
                                      Strom Zählerstände:
                                      Gruß mattes1007
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      #298
                                      @mattes1007
                                      Ich vermute mal bei Zeile 10, 12 und 14 werden die Basiswerte angegeben.
                                      Bei mir läuft das Script leider gar nicht. Keine Ahnung warum.
                                      • M mattes1007
                                        >D
                                        rssi=0
                                        v2=0
                                        hr=0
                                        md=0
                                        yr=0
                                        ;Strom
                                        p:sm=0
                                        sd=0
                                        p:sma=0
                                        smn=0
                                        p:sya=0
                                        syn=0
                                        sspr=0.2516
                                        yspr=0
                                        ysgp=71.09
                                        y€=0
                                        >T
                                        v2=SML#DJ_TPWRIN
                                        rssi=Wifi#RSSI
                                        >B
                                        ->sensor53 r
                                        tper=10
                                        >S
                                        ;Tagesverbrauch
                                        hr=hours
                                        if chg[hr]>0
                                        and hr==0
                                        and v2>0
                                        then
                                        sm=v2
                                        svars
                                        endif
                                        if upsecs%tper==0
                                        then
                                        sd=v2-sm
                                        ;Monatsverbrauch
                                        md=day
                                        if chg[md]>0
                                        and md==1
                                        and v2>0
                                        then
                                        sma=v2
                                        svars
                                        endif
                                        if upsecs%tper==0
                                        then
                                        smn=v2-sma
                                        endif
                                        ;Jahresverbrauch
                                        yr=year
                                        if chg[yr]>0
                                        and hr==0
                                        and md==1
                                        and v2>0
                                        then
                                        sya=v2
                                        svars
                                        endif
                                        if upsecs%tper==0
                                        then
                                        syn=v2-sya
                                        ;Kosten
                                        yspr=syn*sspr+ysgp
                                        endif
                                        >J
                                        >W
                                        Strom Zählerstände:
                                        >M 1
                                        +1,13,s,16,9600,SML
                                        1,=h==============
                                        WLAN Empfang:	46.00
                                        Strom Zählerstände:
                                        Gruß mattes1007
                                        RalfThR Offline
                                        RalfThR Offline
                                        RalfTh
                                        schrieb am zuletzt editiert von RalfTh
                                        #299
                                        @mattes1007 Schau dir mal das Script zur Berechnung der Tages-, Monats- und Jahreswerte an. V2 ist immer der aktuelle Zählerstand zum Zeitpunkt der Berechnung. "sya" ist der Zählerstand zum Beginn der Abrechnungsperiode des Jahres. "sma" ist der Zählerstand zum Monatsbeginn, "sm" der Zählerstand direkt um 0:00 und "smn" der Monatsverbrauch. Wenn du dir das Script anschaust erkennst du die restliche Logik. Weitere wertvolle Hinweise bieten die Zeilen 98 bis 101 des Scriptes.
                                        Ist am Anfang schwer zu lesen, besonders wenn man sich nicht so sehr auskennt.
                                        Falls du noch Fragen hast helfe ich gerne weiter sofern ich es weiß.
                                        Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
                                        • RalfThR RalfTh
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #300
                                          @ralfth Kannst du mir vielleicht einen Tip geben warum das Script bei mir nicht läuft?
                                          Nichtmal RSSI wird angezeigt
                                          >D
                                          rssi=0
                                          v2=0
                                          hr=0
                                          md=0
                                          yr=0
                                          ;Strom
                                          p:sm=0
                                          sd=0
                                          p:sma=0
                                          smn=0
                                          p:sya=0
                                          syn=0
                                          sspr=0.2353
                                          yspr=0
                                          ysgp=100.08
                                          y€=0
                                          >T
                                          v2=SML#Total_in
                                          rssi=Wifi#RSSI
                                          >B
                                          ->sensor53 r
                                          >S
                                          ;Tagesverbrauch
                                          hr=hours
                                          if chg[hr]>0
                                          and hr==0
                                          and v2>0
                                          then
                                          sm=v2
                                          svars
                                          endif
                                          if upsecs%tper==0
                                          then
                                          sd=v2-sm
                                          ;Monatsverbrauch
                                          md=day
                                          if chg[md]>0
                                          and md==1
                                          and v2>0
                                          then
                                          sma=v2
                                          svars
                                          endif
                                          if upsecs%tper==0
                                          then
                                          smn=v2-sma
                                          endif
                                          ;Jahresverbrauch
                                          yr=year
                                          if chg[yr]>0
                                          and hr==0
                                          and md==1
                                          and v2>0
                                          then
                                          sya=v2
                                          svars
                                          endif
                                          if upsecs%tper==0
                                          then
                                          syn=v2-sya
                                          ;Kosten
                                          yspr=syn*sspr+ysgp
                                          endif
                                          >J
                                          >W
                                          Strom Zählerstände:
                                          >M 1
                                          +1,12,s,1,9600,SML
                                          1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,2
                                          1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,2
                                          1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,1
                                          Konsole
                                          20:31:34.232 MQT: tele/tasmota_DAB8C4/STATE = {"Time":"2021-10-30T20:31:34","Uptime":"0T07:38:01","UptimeSec":27481,"Heap":13,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"*****","BSSId":"82:8A:20:D4:C7:3E","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":68,"Signal":-66,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                          20:31:34.245 MQT: tele/tasmota_DAB8C4/SENSOR = {"Time":"2021-10-30T20:31:34","SML":{"Total_in":1358.54,"Total_out":0.00,"Power_curr":1010,"Volt_p1":234.0,"Volt_p2":234.6,"Volt_p3":233.6,"Ampere_p1":1.0,"Ampere_p2":2.9,"Ampere_p3":1.0,"Freq":49.9}}
                                          Ich bekomme nur den unteren Teil (ab >M1) angezeigt
                                          RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
