  4. Admin v5 jetzt im STABLE!
    6.4k
563 Beiträge 83 Kommentatoren 207.7k Aufrufe 70 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @blizzardt Vllt unter Windows eher mit dem Linux Subsystem versuchen wenn Du danach auf nen Raspi willst? ;-)
    Andersmacher
    #448
    @apollon77 Obwohl ich noch nicht so lange mit dem neuen Admin5 arbeite, kann ich mich offenbar nicht mehr an die Farben im alten Admin erinnern.
    Ich habe aber festgestellt, daß ich im Admin5 Schwierigkeiten habe, das Pastelblau von dem Grau der "Zahnrädchen" zu unterscheiden, wenn man im Objektbaum einen Datenpunkt sucht, für den man eine History aktiviert hat.
    Meinst Du, da ließe sich für so Leute wie mich (deren Augen vielleicht nicht mehr die besten sind) mehr Kontrast einbauen? Z. B. helleres grau oder dunkleres blau oder eine ganz andere Farbe? Beim alten Admin hatte ich da nie ein Problem mit.
    ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit
    • A Andersmacher
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #449
      @andersmacher Probier mal das dunkle Farbthema.
      • mickymM mickym
        Andersmacher
        #450
        @mickym Hatte ich schon mal probiert, wurde aber nicht dunkel. Durch Deinen Hinweis habe ich beim erneuten probieren jetzt erst bemerkt, daß das ein mehrstufiger Toggle ist. Vielen Dank! Mit dem dunklen Farbschema ist es für mich besser zu erkennen!
        @apollon77 : Hat sich erledigt.
        • MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
          #451
          Ich bin jetzt auch zurück auf die alte Oberfläche....
          Für die neue brauche ich etwas Zeit, bzw ich tue mir da beim herunter scrollen schwerer.
          Es wäre schö, wenn man bei der alten Oberflche den dunkel-Modus aktivieren könnte.
          IObroker auf dem NUC als VM.
          HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          • MathiasJM MathiasJ
            #452
            @mathiasj sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
            Das ist ein Feature von React mit dem die neue Oberfläche gebaut wurde
              #453
              Sorry aber das wird nicht stattfinden. Die neue Oberfläche ist "the way to go". Die Alte ist aktuell noch da, es wird aber eine Frage der Zeit sein bis immer weniger Adapter mit dieser Kompatibel sind.
              P 1 Antwort Letzte Antwort
                peterfido
                #454
                @apollon77
                Gestern wollte ich Mal eben schnell was ändern. Auf dem Android Tablet konnte ich Spaltenbreite nicht Mal eben verschieben. Das sollte unbedingt wieder eingebaut werden.
                Peterfido
                • H Offline
                  hs911
                  #455
                  @apollon77 said in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                  File editor: The new "Files" page in Admin allows you to view and manage the Files stored in the ioBroker storage. You can parse, upload, download and delete Files and Directories. Best use "User Files" for your own assets to use in visualizations.
                  finde ich übrigens super, bisher wurde dazu irgendwie kaum etwas geschrieben. Trotzdem eine Frage: Ist es möglich, Dateien, die von "außen" in das Verzeichnis geschrieben wurden, sichtbar zu machen?
                  Ich habe ein Script, welches regelmäßig eine CSV-Datei mit Werten aktualisiert, diese würde ich mir über den File-Editor gern ziemlich einfach herunterladen können. Funktioniert aber nicht, vermutlich weil im Hintergund die Dateiattribute abgeglichen werden. Wie könnte eine Lösung dazu aussehen?
                  • H hs911
                    #456
                    @hs911 Ok, was genau macht das Skript und wie (wobei das denke ein Thema für einen eigenen Thead ist). Wenn Du es direkt in iobroker-data/files/... schreibst ist das falsch. Auch der JavaScript Adapter kennt writeFile aus den ioBroker Funktionen und damit landet es richtig.
                    Formal gibt es "iob file sync" um im Notfall das abzugleichen ... Aber am besten sollte dein Skript die Daten richtig schreiben. Gibt auch CLI Kommandos um Files in den Data-Store zu kopieren ... also "alles da"
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                      hs911
                      schrieb am zuletzt editiert von hs911
                      #457
                      @apollon77 das script macht tatsächlich nur ein exec echo 'irgendwas' >> blubb.csv, um es mal kurz zu halten. blubb.csv liegt zwar in dem Ordner, ich lese aber bei dir heraus, dass das nicht ausreicht :)
                      das Problem ist dabei aus meiner Sicht gar nicht unbedingt das "sichtbar machen" sondern das ändern. Ich kann, als Alternative zu writeFile, über den File Editor die Datei hochladen, sie im Hintergrund über echo.... ändern, er weigert sich danach jedoch, die Datei mit den Änderungen herunterzuladen.
                      ein iob file sync teste ich gleich mal.
                      edit: bin dahinter gestiegen. die Datei muss der Datenbank noch bekannt gemacht werden. ein iob f w schafft aber Abhilfe. mir war nicht bewusst, dass die Zweistufigkeit auch für den File Explorer greift. Danke für die Hilfe!
                      • H hs911
                        #458
                        @hs911 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                        Was meinst Du damit? Wenn Du was per Admin5-"Files"-Tab machst dann sollte da nichts weiter nötig sein.
                          Aiouh
                          #459
                          @apollon77 Nachdem ich, nach meiner Meinung, die Voraussetzungen für den Update geschaffen habe, zuletzt den Update JS controller 3.3.18, habe ich den Admin v5 Update gestartet.
                          Dann lief die busy anzeige gefühlt ewig, vielleicht so 5 Minuten und hat nicht aufgehört zu kreiseln.
                          Daraufhin habe ich einfach mal nen shift refresh gemacht und siehe da, die Admin Oberfläche im neuen Design ist da. Grundsätzlich läuft das mal.
                          Erst einmal noch ein grosses Lob an die Macher, das neue GUI ist für mich intuitiv und sehr gut gelungen !
                          Es gab dann noch Warnungen „issues with frequently crashing adapters“ (bluelink, easee, robonect) die ich erst mal schlafen gelegt habe.
                          Zudem auch viele Meldungen wegen falschen oder fehlenden Datentypen bzw Einheiten im Sourceanalytics, aber das Aufzuräumen ist ja auch "nur" Fleissarbeit, also später.
                          Was für mich als mehr oder minder Laien nicht gut aussieht, obwohl nur als "info" im Log ist Folgendes
                          javascript.0
                          2021-10-18 19:31:56.303	info	found 7 high severity vulnerabilities run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                          javascript.0
                          2021-10-18 19:31:56.285	info	16 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                          Ich mache also npm audit
                          iobroker@iobroker-vm:~$ npm audit
                          npm ERR! code EAUDITNOPJSON
                          npm ERR! audit No package.json found: Cannot audit a project without a package.json
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-10-18T17_44_07_275Z-debug.log
                          im Detailed Log steht
                          0 info it worked if it ends with ok
                          1 verbose cli [ '/usr/bin/node', '/usr/bin/npm', 'audit' ]
                          2 info using npm@6.14.10
                          3 info using node@v12.20.1
                          4 verbose config Skipping project config: /home/iobroker/.npmrc. (matches userconfig)
                          5 verbose npm-session 6bacc59a738b388a
                          6 verbose stack Error: No package.json found: Cannot audit a project without a package.json
                          6 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/lib/audit.js:164:19
                          6 verbose stack     at tryCatcher (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
                          6 verbose stack     at Promise._settlePromiseFromHandler (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:514:35)
                          6 verbose stack     at Promise._settlePromise (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:574:18)
                          6 verbose stack     at Promise._settlePromise0 (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:619:10)
                          6 verbose stack     at Promise._settlePromises (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:699:18)
                          6 verbose stack     at Promise._fulfill (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:643:18)
                          6 verbose stack     at PromiseArray._resolve (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise_array.js:126:19)
                          6 verbose stack     at PromiseArray._promiseFulfilled (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise_array.js:144:14)
                          6 verbose stack     at PromiseArray._iterate (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise_array.js:114:31)
                          6 verbose stack     at PromiseArray.init [as _init] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise_array.js:78:10)
                          6 verbose stack     at Promise._settlePromise (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:571:21)
                          7 verbose cwd /home/iobroker
                          8 verbose Linux 4.19.0-6-amd64
                          9 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "audit"
                          10 verbose node v12.20.1
                          11 verbose npm  v6.14.10
                          12 error code EAUDITNOPJSON
                          13 error audit No package.json found: Cannot audit a project without a package.json
                          14 verbose exit [ 1, true ]
                          Ansonsten keine "Errors" im Log, ausser timeouts eines Adapters die aber so im moment richtig sind.
                          Was mir noch im Info Tab aufgefallen ist, sind die angeblichen 362 Adapter, ich hab nur um die 50.
                          Vermutlich schleppe ich noch irgendwelche Leichen aus alten Installationen mit herum, wäre froh die jetzt in dem Zuge loszuwerden.
                          Hilfe ist sehr willkommen :)
                          Läuft auf Intel NUC als VM
                          jsController 3.318
                          Node.js v12.20.1
                          NPM 6.14.10
                          Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A Aiouh
                            javascript.0
                            javascript.0
                            jsController 3.318
                            Node.js v12.20.1
                            NPM 6.14.10
                            #460
                            @aiouh sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                            Im falschen Verzeichnis ausgeführt.
                            Am besten lässt man aber eh die Finger von npm audit oder gar der nächsten Stufe.
                            Halte die nodeJS-Version immer auf Stand, das sollte ausreichen.
                            Dein Node.js v12.20.1 ist also veraltet.
                            Am Rande: iobroker ist jetzt auch nicht der beste username, der ist eigentlich schon für einen Systemuser vergeben.
                            • A Aiouh
                              javascript.0
                              javascript.0
                              jsController 3.318
                              Node.js v12.20.1
                              NPM 6.14.10
                              #461
                              @aiouh exakt. Npm audit updated pot Pakete Die der Adapter dev nie getestet hat.
                              Ergo: erfolgt zu 100% auf eigene Gefahr
                              A A 2 Antworten Letzte Antwort
                                Aiouh
                                #462
                                @apollon77 @Thomas-Braun OK und Danke, nun hab ich das als Laie ja kapiert.
                                Ich wäre ja auch nie drauf gekommen wenn die meldung nicht im iobroker Log gestanden hätte. (Wieso steht die denn da? - fragt sich der Laie)
                                Also lass ich jetzt alles wie es ist und aktualisiere die nodeJS-Version. Den iobroker user hab ich mehr aus Verzweiflung und Nichtwissen genutzt weil mein normaler user auch die Fehlermeldung gebracht hat.
                                Halt wieder was gelernt. Danke Euch.
                                • A Aiouh
                                  #463
                                  Genau genommen ist die Meldung ja auch nicht direkt vom iobroker sondern halt von npm.
                                  Die Meldung landet also quasi auf Umwegen im Log.
                                    DarkDevil
                                    #464
                                    ich habe mich nun endlich getraut und auch aktualisiert :)
                                    Läuft soweit auch alles nur 2 Dinge die ich nicht ganz verstehe:
                                    Ich habe unter Objekte nun sämtliche Ordner (auch von gelöschten Adaptern) sichbar
                                    zB früher habe ich den fritzbox community Adapter genutzt, nun habe ich den Ordner wieder sichtbar. Es befinet sich nichts in den Ordner außer...
                                    ... Frage 2: In jedem Ordner gibt es einen Unterordner 0 (für die Instanz) und admin (dieser ist immer leer)
                                    Muß das so? Und kann ich die Ordner der gelöschten Adapter einfach löschen?
                                    Ich habe versucht mit der SUche fündig zu werden, jedoch ohne Erfolg.
                                    • D DarkDevil
                                      #465
                                      @darkdevil sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                      hattest du die Adapter gelöscht oder nur die Instanzen?
                                        DarkDevil
                                        #466
                                        @homoran ich habe die Adapter gelöscht.
                                        • D DarkDevil
                                          #467
                                          seltsam, dann sollten eigentlich ebenfalls alle Objekte gelöscht werden.
                                          Sind diese denn auf der Seite Adapter in der Kachelansicht noch aktiviert?
