  4. Alle Shelly aus
Alle Shelly aus
34 Beiträge 10 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    @mickym ok ...
    Lege ich den an werde ich nach dem Zustandstyp gefragt.
    Automatisch steht da string drin ... das scheint wohl falsch zu sein ...
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    Du nimmst ein Boolean als Datentyp
    Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Dr.PieD Offline
      Dr.PieD Offline
      Dr.Pie
      @mickym Ihr seid hier echt der Hammer.
      Es funktioniert so wie es soll 👍👍👍👍👍
      1000 Dank dafür 😀😀😀
      Nun muss ich nur noch den richtigen Button finden ... quasi einen Taster.
      • Dr.PieD Dr.Pie
        1000 Dank dafür 😀😀😀
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        @dr-pie In dem Fall brauchst nicht wirklich einen Taster sondern ein Button reicht:
        Ein Drücken aktualisiert den Datenpunkt mit true und triggert damit Dein Skript
        • mickymM mickym
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          @mickym Ich habe da ja meine eigenen Button ... aus lcars 😉
          • Dr.PieD Dr.Pie
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            Moin...
            da isser wieder 👍
            Dieser "Gute Nacht" Button klappt sehr sehr gut.
            Aaaaber ....
            Ich habe in meiner VIS einen Button:
            harmony.0.HarmonyHub.activities.Fernsehen
            Mit diesem Button schalte ich TV, AV-Receiver und Sky-Box aus.
            Will ich nun das auch in den "Gute Nacht" Button integrieren funktioniert das nicht.
            Java sieht so aus:
            setState("harmony.0.HarmonyHub.activities.Fernsehen"/activity:Fernsehen/, false);
            Aber der die Geräte schalten nicht ab.
            Über den Button in der VIS gehts dann problemlos.
            Wo hängt es denn nun wieder ... kopfkratz ...
            • Dr.PieD Dr.Pie
              Moin...
              da isser wieder 👍
              Aaaaber ....
              Java sieht so aus:
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              @dr-pie Activities ausschalten mit 0 und nicht false. Einschalten einer Activity ist größer 0.
              Liest man unter Adaüterbeschreibung:
              • mickymM mickym
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                @mickym Wie ändert man den Wert von false in 0 ?
                mickymM Dr.PieD 2 Antworten Letzte Antwort
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  @dr-pie Ich bin zwar kein Blockly Spezialist, aber ich würde einfach die 0 aus dem Mathematik Block nehmen
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    Und warum bin ich jetzt nicht selber darauf gekommen ??
                    Ich wusste nicht das man den "Wahr-Falsch" block einfach so ersetzen kann 😊
                    1000 Dank Dir .👍 👍 👍
                    machs-smart.deM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      machs-smart.deM Offline
                      machs-smart.de
                      Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                        Timee
                        Wenn du den Scene Adapter hast, kannst du dort auch ganz einfach eine Szene anlegen und mit einem Buttonklick ausführen.
                        • T Timee
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.Pie
                          @timee Soooo ... da isser wieder 😊
                          Neue Sache ist gewünscht 😇
                          Der Button funktioniert wie gewünscht.
                          Doch ein Problem ist das man nicht sieht ob man ihn gedrückt hat.
                          Wie kann man sich denn eine andere Farbe anzeigen lassen wenn er gedrückt ist ?
                          Lässt man ihn dann los ist wieder die Standardfarbe....
                          Ich hab keinen Plan und hoffe ihr habt den 😇
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            @dr-pie
                            Du nimmst einfach ein anderes Bild - während er gedrückt ist.
                            • T Timee
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.Pie
                              @timee sagte in Alle Shelly aus:
                              Das habe ich gerade probiert ... klappt im Grunde sogar sehr gut ... aaaaber der Button, einmal gedrückt, ändert seine Farbe nicht wieder zurück
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                @dr-pie Hmm bei Kleinbild muss halt auch was drinstehen - das wird angezeigt, sobald Du loslässt.
                                • mickymM mickym
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.Pie
                                  schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                                  1000 Dank
