  4. ESPHome: Wandfeuchte messen-Schimmel vermeiden+Anwendungen
122 Beiträge 6 Kommentatoren 24.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @klassisch sagte in ESPHome: Wandfeuchte messen-Schimmel vermeiden+Anwendungen:
    Die Berechnung sieht schon viel aufgeräumter aus.
    geht wahrscheinlich am ehesten um diese Formeln:
    		var tp = 237.3*Math.log(wdd/610.78)/Math.log(10)/(7.5-Math.log(wdd/610.78)/Math.log(10))
    		var tf70 = 237.3*Math.log(wdd/(610.78*0.7))/Math.log(10)/(7.5-Math.log(wdd/(610.78*0.7))/Math.log(10))
    		var tf80 = 237.3*Math.log(wdd/(610.78*0.8))/Math.log(10)/(7.5-Math.log(wdd/(610.78*0.8))/Math.log(10))
    		var tf90 = 237.3*Math.log(wdd/(610.78*0.9))/Math.log(10)/(7.5-Math.log(wdd/(610.78*0.9))/Math.log(10))
    		var abs = 1000*18.016/8314.3*wdd/(temp+273.15)
    klassisch
    #93
    @homoran Mal auf die Schnelle.
    // Calculations of Humidity and water content in air
    // modifications of http://www.tf80.de/
    const debugLogOn = true;
    // test Variables
    var Temp = 18;
    var Hrel = 40;
    //=20.13°C humidity=56.55%
    // temperature=20.52°C humidity=55.44%
    // end test variables
    // global Variables
      var this_theta, this_phi;
      var temp_dew, vaporPressureSaturated, vaporPartialPressure, H_abs, temp_for_Hrel_70, temp_for_Hrel_80;
    // end global Variables
    var temp = Temp;
    var tempbauteil;
    var rel = Hrel
    var wdsd;
    var wdsdbauteil;
    var wdd;
    var tp;
    var tf70;
    var tf80;
    var tf90;
    var abs;
    var normfeu;
    var wasserdampfsaettigungsdruck;
    var wasserdampfdruck = Math.round(wdd);
    var taupunkt;
    var tf70wert;
    var	tf80wert;
    var	tf90wert;
    var absolute_luftfeuchtigkeit;
    var normierte_feuchte;
    var aw_wert;
    function calculateHumidityValues() {
    		wdsd = 611*Math.pow(10,7.5*temp/(237.3+temp));
    		wdsdbauteil = 611*Math.pow(10,7.5*tempbauteil/(237.3+tempbauteil));
    		wdd = rel/100*wdsd;
    		tp = 237.3*Math.log(wdd/610.78)/Math.log(10)/(7.5-Math.log(wdd/610.78)/Math.log(10));
    		tf70 = 237.3*Math.log(wdd/(610.78*0.7))/Math.log(10)/(7.5-Math.log(wdd/(610.78*0.7))/Math.log(10));
    		tf80 = 237.3*Math.log(wdd/(610.78*0.8))/Math.log(10)/(7.5-Math.log(wdd/(610.78*0.8))/Math.log(10));
    		tf90 = 237.3*Math.log(wdd/(610.78*0.9))/Math.log(10)/(7.5-Math.log(wdd/(610.78*0.9))/Math.log(10));
    		abs = 1000*18.016/8314.3*wdd/(temp+273.15);
    		normfeu = wdsd*rel/2340;
    		wasserdampfsaettigungsdruck = Math.round(wdsd);
    		taupunkt = Math.round(tp*10)/10;
    		tf70wert = Math.round(tf70*10)/10;
    		tf80wert = Math.round(tf80*10)/10;
    		tf90wert = Math.round(tf90*10)/10;
    		absolute_luftfeuchtigkeit = Math.round(abs*10)/10;
    		normierte_feuchte = Math.round(normfeu*10)/10;
    		aw_wert = (wdd / wdsdbauteil);
    		aw_wert = Math.round(aw_wert*100)/100;
    		if (aw_wert > 1) {
    		   aw_wert = 1.00
       calculateHumidityValues();
       if(debugLogOn)console.log('temp: ' +temp+';  Hrel: ' + rel);
       if(debugLogOn)console.log('Taupunkt: ' + taupunkt);
       if(debugLogOn)console.log('Saettigungsdampfdruck: ' + wasserdampfsaettigungsdruck);
       if(debugLogOn)console.log('Partialdruck: ' + wasserdampfdruck);
       if(debugLogOn)console.log('Habs: ' + absolute_luftfeuchtigkeit);
       if(debugLogOn)console.log('T bei 70% ' + tf70wert);
       if(debugLogOn)console.log('T bei 80% ' + tf80wert);
       if(debugLogOn)console.log('T bei 90% ' + tf90wert);
    //end script
    Muß natürlich noch alles internationalisiert und etwas schöner bzw. modularer gemacht werden. Bei Gelegenheit.
    Und bei Gelegenheit in das ESP-Programm eingearbeitet.
    • K klassisch
      // test Variables
      var Temp = 18;
      var Hrel = 40;
      // global Variables
      var temp = Temp;
      var tempbauteil;
      var rel = Hrel
      var wdsd;
      var wdsdbauteil;
      var wdd;
      var tp;
      var tf70;
      var tf80;
      var tf90;
      var abs;
      var normfeu;
      var taupunkt;
      var tf70wert;
      var	tf80wert;
      var	tf90wert;
      var aw_wert;
      		wdd = rel/100*wdsd;
      		if (aw_wert > 1) {
      		   aw_wert = 1.00
      //end script
      #94
      dann schreib ich damit mal ganz schnell das letzte um
      • K klassisch
        // test Variables
        var Temp = 18;
        var Hrel = 40;
        // global Variables
        var temp = Temp;
        var tempbauteil;
        var rel = Hrel
        var wdsd;
        var wdsdbauteil;
        var wdd;
        var tp;
        var tf70;
        var tf80;
        var tf90;
        var abs;
        var normfeu;
        var taupunkt;
        var tf70wert;
        var	tf80wert;
        var	tf90wert;
        var aw_wert;
        		wdd = rel/100*wdsd;
        		if (aw_wert > 1) {
        		   aw_wert = 1.00
        //end script
        #95
        @klassisch tp70 ist identisch, tp80 ist 1 Grad niedriger bei aktueller Temperatur/Feuchte
        nur den Trigger hab ich wieder nich hinbekommen
        alt:
        on({id: 'javascript.1.Raumklima.Raum.Werkstatt.Taupunkt', change: "any"}, function() { // löst bei jeder Aktualisierung aus
         Temp = getState('hm-rpc.0.JEQ0046663.1.TEMPERATURE').val/*Klima Werkstatt:1 TEMPERATURE*/;
         Hrel = getState('hm-rpc.0.JEQ0046663.1.HUMIDITY').val - 2.5/*Klima Werkstatt:1 HUMIDITY*/;
         Luftfeuchteberechnungen(Temp,Hrel);
         setState('javascript.1.Raumklima.Raum.Werkstatt.DETAILS.aw70',Math.round(awWert70()*10)/10, true);
         setState('javascript.1.Raumklima.Raum.Werkstatt.DETAILS.aw80',Math.round(awWert80()*10)/10, true);
        Versuch neu:
         calculateHumidityValues;
         setState('javascript.1.Raumklima.Raum.Werkstatt.DETAILS.aw70',Math.round(tf70wert()*10)/10, true);
         setState('javascript.1.Raumklima.Raum.Werkstatt.DETAILS.aw80',Math.round(tf80wert()*10)/10, true);
          alt:
          Versuch neu:
          klassisch
          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
          #96
          @homoran sagte in ESPHome: Wandfeuchte messen-Schimmel vermeiden+Anwendungen:
          Tests mal das:
           temp = getState('hm-rpc.0.JEQ0046663.1.TEMPERATURE').val/*Klima Werkstatt:1 TEMPERATURE*/;
          • K klassisch
            Tests mal das:
            #97
            Tests mal das:
            die () hinter der Funktion habe ich gerade selber eingefügt und warte
              Tests mal das:
              klassisch
              #98
              @homoran Die Funktion erwartet aktuelle Variablen temp und rel. Das will ich noch bei der Internationalisierung glattziehen
              • K klassisch
                #99
                Aaaah andere variablennamen
                da kam gerade :20:15:38.531 error javascript.1 (6588) at Object.<anonymous> (script.js.Wetter_und_Klima.TF80_neu:94:75)
                hab jetzt deinen Trigger genommen
                • K klassisch
                  #100
                  @klassisch DANKE!!
                  scheint zu laufen, die Abstände der Werte 70-80-100 gefallen mir jetzt auch optisch besser ;-)
                  Anscheinend hat das Script beim setState die Klammern hinter der Variable nicht gemocht:
                  nach Entfernen läuft jetzt alles
                  An der Decke dürfte der tf70 nich ganz so kritisch sein, da es hier gut belüftet ist, und der tf80 ist jetzt erst mal weiter weg
                    @klassisch DANKE!!
                    klassisch
                    #101
                    @homoran Ja, wahrscheinlich hattest Du noch das erste Script implementiert, wo alles übr functions geregelt war. Das ist in diesem Script anders, da ist alles stur runterprogrammert, ohne Funktionen. die vielen Funktionen. Damit sind die Werte Variable und keine Funktionen mehr, also kein () nach dem Namen.
                    Aber prima, daß es jetzt klappt. Ich muß mir das Skript bei Gelegenheit näher anschauen. Wahrscheinlich kann man damit dann noch ganz einfach das Thema Wandfeuchte über "wdsbauteil" lösen.
                    Wahrscheinlich noch eine Division dazu und alles wäre elegant aus einem Guss integriert.
                      ich verstehe den Verlauf des Taupunkts nicht
                      da sehe ich kein Problem.
                      Der Entfeuchter springt an, die aw70 und aw 100 aka Taupunkt sinken ab.
                      Der Sensor für die rH ist etwas träger, aber sinkt ebenfalls ab (mittelblau)
                      Die rH (dunkelblau) ist der Wandthermostat, der sich unter den Unterschränlken direkt an der Wand unter der Erde befindet. deswegen glaube ich ja, dass man daraus keinen Taupunkt berechnen kann.
                      Jetzt komme ich gerade aus der Werkstatt und habe Fotos gemacht, natürlich nicht dir richtigen:
                      gegenüber befindet sich der Entfeuchter, der die trockene Luft im Raum verteilen soll
                      Diese soll die Decke Enlang hinter die Wandschränke "strömen" können
                      michl75M Offline
                      michl75M Offline
                      michl75
                      #102
                      @homoran Also wenn ich mir deine Bilder so ansehe, befürchte ich :) die Natur gewinnt immer .....
                      Wo Innen das Wasser "raus" kommt ist relativ, hast du mittlerweile den Eintritt gefunden?
                      Diese Dämmplatten waren früher an der kompletten Decke? Die Luftschicht zwischen Platten und Beton ist wie hoch?
                      • michl75M michl75
                        #103
                        @michl75 sagte in ESPHome: Wandfeuchte messen-Schimmel vermeiden+Anwendungen:
                        der wurde bereits letztes Jahr abgedichtet.
                        den Schaden hatte ich erst im Spätsommer durch Zufall gesehen. Darauf alles saniert.
                        ja.
                        0-unter 1mm
                        michl75M 1 Antwort Letzte Antwort
                          ja.
                          0-unter 1mm
                          michl75M Offline
                          michl75M Offline
                          michl75
                          #104
                          @homoran aber es kommt nach der sanierung immer noch genug "wasser" nach um diese Stelle zu befeuchten ?
                          ich frag nur, hab so nen verdacht. ähnlichen Fall hatte ich bei einem Kunden... Das Ergebnis war dann verblüffend und sagt mir, dass die Natur immer gewinnt :)
                          Viele unbekannte natürlich ... kenne das ja nicht persönlich. Aber in meine Fall wars so, dass nicht wirklich Wasser nachgekommen ist, jedoch immer noch so viel, dass es ausreichte eine in der Decke normal vorkommende Wärmebrücke so zu verstärken, dass die Innenfeuchtigkeit, weil auch noch ein Waschraum daneben war, sich dann da so ablagerte.
                          Dein Schränke tragen auch dazu bei die Problemstelle schwieriger unter Kontrolle zu bringen.
                          Kommt wieder Dämmung hin? Wenn ja, bitte nicht Punktkleben! Wenn dann vollflächig draufklatschen
                          • michl75M michl75
                            #105
                            nein!
                            das war mir das wichtigste bei den Untersuchungen. Deshalb stand auch der Feuchtesensor genau an dieser Stelle an der Wand. Selbst bei/nach massivem Regen änderte sich die Feuchte dort nicht.
                            Hier mal ein grobes Schema:
                            Bei massivem Schlagregen gegen den Giebel konnte Wasser durch einen Riss in der Baufuge bis zudem Ringanker der Werkstatt herunterlaufen und ist dort eingedrungen.
                            Diese Fuge wurde vom Dachdecker fachgerecht versiegelt.
                            und nur dadurch habe ich es überhaupt mitbekommen.
                            Als ich einen Karton der im Schrank ganz hinten an der Rückwand stand (und diese wahrscheinlich gegen die Wand gedrückt hatte) nach Jahren wieder herausholte war dort weißer Schimmel.
                            Nach Abhängen aller Wandschränke hatten die zwei Schränke, die in diesem Bereich Kontakt zur Wand hatten Spuren von Schwarzschimmel am Holz - und nur dort (bzw. auch och etwas an der Kontaktstelle) !
                            Ich wollte es erst nur gut Lüften, aber die Kälte aus der Garage senkt mir die Temperatur zu stark.
                            vor 32 Jahren wusste ich es nicht besser und hielt ein zweilagiges Verbundkleben mit Baukleber aus der Kartusche (teilweise Silikon) für die beste Idee zur Decke "luftdicht" abzudichten.
                            Damals dachte ich auch noch, dass Bauschaum wasserdicht sei :-(
                            Jetzt ringe ich um die beste Dämmung mit Kellerdeckendämmplatten.
                            Isover oder wieder EPS oder gar PUR???
                            mit mineralischem "Fliesenkleber"?
                            muss ich die letzten Reste des alten Klebers noch von der Decke schleifen?
                            an einer Stelle über der Tür waren auf dem Kleber einige wenige schwarze Punkte, so wie man es (deutlich größer) von Silikonfugen im Bad kennt.
                            K michl75M 2 Antworten Letzte Antwort
                              nein!
                              klassisch
                              #106
                              Brunnenschaum. Verwendet man zum Fügen und Dichten von Brunnenringen bzw. Schachtringen
                              • K klassisch
                                #107
                                Brunnenschaum
                                welcher End-Zwanziger kennt denn in den jungen 90ern) so was?
                                gibt/gab es bestimmt auch nicht im Baumarkt um die Ecke
                                Dicht"schnur" (Fugenfüllschaumstreifen) mit anschließender Abdichtung mit Hybridkleb-/Dichtstoff (Dicht7) wären heutzutage mein Favorit
                                  Brunnenschaum
                                  klassisch
                                  #108
                                  @homoran Den Brunnenschaum habe ich auch erst später kennengelernt. War noch vor der allgemeinen PU-Phobie. Und den kleine Privatbaumarkt um die Ecke, der das hatte, gibt es leider auch nicht mehr. Auf dem Gelände werden jetzt irgendwelche Container zwischengeparkt.
                                    nein!
                                    michl75M Offline
                                    michl75M Offline
                                    michl75
                                    #109
                                    @homoran said in ESPHome: Wandfeuchte messen-Schimmel vermeiden+Anwendungen:
                                    Also lassen wir mal ökologische Aspekte außer acht, ich würde bei sowas auf einseitig Alu-Kaschiertes PUR/PIT mit Stufenfalt gehen. Wenn dir die Optik nicht gefällt kannst du darauf eine Verkleidung machen oder so 5mm Styroporplatten noch mal draufkleben.
                                    Dafür gibt es spezielle Kleber, Brunnenschaum & Co würde ich zum vollflächigen Verkleben nicht verwenden, a nicht vorgesehen und b schäumen die ja noch etwas auf (was ja gewollt ist).
                                    PCI aus Augsburg ist einer der führenden (was mir gerade so einfällt) Hersteller für so Kleber Sachen. Zu beachten wäre hier, das aufbringen in jedem Fall vollflächig, auch nicht mir einer Zahnspachtel - Voll = Voll !
                                    Dann versuchen die Dämmung soweit es geht bündig mir angrenzenden Wänden als auch mir der Decke holraumfrei zu verlegen. Auch darauf achten, dass der Stufenfalz gut durchgehend bündig aufliegend ist!
                                    PUT/PIT Platten mit Alu haben in der Regel einen Dämmwert von 0,28 oder 0,29 (wenn ich grad richtig gepolt bin)... Neuere vielleicht sogar etwas besser.
                                    so würde ich es für mich machen.
                                    Den alten kleber würde ich soweit es geht mit einer Spachtel entfernen, evtl. bissi abraspeln aber Schleifen mit 180er Papier würde ich jetzt nicht anfangen.........
                                    Das doofe dabei ist, du machst eine (eigentlich) Dachdämmung innen und versuchst hier Kälte druassen zu lassen (im Dachgeschoss wäre (fast fast das gleiche ist) die Wärme drinnen zu lassen.
                                    Physikalisch gesehen, machst du eine Dämmung wie in einem Kühlschrank oder wie in einer Klimabox.
                                    Normalerweise wäre auch hier eine Dampfsperre vorzusehen... aber die innen anzubringen direkt auf der Decke... hmmm weis nicht, halte ich gerade nicht für ne gute Idee (ohne die jetzt nachberechnet zu haben)....
                                    Wenn du dich mal etwas spielen willst mir Bauphysik und die was passiert, kannst du mal das Demo-Programm von Markus Friedrich Bauphysik herunterladen. Darin kannst du dein Problem quais direkt nachbrechnen. Hier gehts zwar um Dachabdichtung bzw. -dämmung, aber kommt auf das gleiche raus... Vielleicht einfach mal testen....
                                    • michl75M michl75
                                      #110
                                      ist eh alles Sondermüll :-(
                                      EPS mit Stufenfalz katte ich auch gedacht, kaschiert nicht wirklich, ist aber einleuchtend, allerdings ist mir das Thema
                                      eben auch noch durch den Kopf gegangen und zweilagige Dämmung mit Dampfsperre nach 1/3 wie im DG ist mir auch ehrlich gesagt etwas too much.
                                      wäre also ggf. für den Wandanschluss sinnvoll
                                      ich hab es mit dem U-Wert-Rechner online (Demo) gemacht ;-)
                                      Habe ich mit Multifunktionstool (Vibrator ;-) ) gemacht. Sind halt noch minimale Reste vorhanden, wo der Spachtel nicht richtig gegriffen hatte
                                        #111
                                        Nachdem sich jetzt hier einiges angesammelt hat, das "eigentlich" offtopic ist, wollte ich dieses abspalten.
                                        Habe dabei aber feststellen müssen, dass ein Thread "Gedanken zur Schimmelverhütung" auch Posts enthalten würde, die hier ganz gut reinpassen (z.B. Berechnungsgrundlagen oder Sensorpositionierung)
                                        @klassisch als Threadstarter und Oberbastler und @michl75 als Baufeuchtefachmann:
                                        wie seht ihr das?
                                          klassisch
                                          #112
                                          Ich hatte den Titel ja schon geändert und "+Anwendungen" hinzugefügt.
                                          Ich selbst bin kein OT basher und es wurde hier ja auch nicht wirklich OT diskutiert, sondern es wurden die praktischen Anwendungsmöglichkeiten für ein solches Meßsystem / Algo / Sensor aufgezeigt und diskutiert.
                                          Das hilft dem geneigten Leser wahrscheinlich zum besseren Veständnis und regt den einen oder anderen zum Nachdenken und Überprüfen seiner Bausubstanz an.
                                          Oder zu einem hilfreichen Beitrag zur Problemlösung.
                                          Und der nicht geneigte Leser kann ja skippen :-)
                                          Ich werde, sobald ich dazu komme, den korrigierten Algo und das korrigierte yaml in die vorderen Posts einpflegen.
