  4. ESPHome: Wandfeuchte messen-Schimmel vermeiden+Anwendungen
122 Beiträge 6 Kommentatoren 24.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @klassisch
    ich brauche doch nochmal deine Hilfe.
    Entweder ich habe den Trigger nicht richtig gesetzt, oder da ist noch was falsch.
    beim Scriptstart klappt alles, aber entweder die Triggersyntax passt nicht, was mich nicht wundern würde, oder ich rufe die falsche Funktion auf, oder in der Funktion fehlt was (vobereitung()).
    klassisch
    @homoran ich sehe nichts
    • K klassisch
      @klassisch sagte in ESPHome: Wandfeuchte messen - Schimmel vermeiden:
      keinen Fehler oder nicht das Skript im Spoiler?
        klassisch
        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
        @homoran So, habe jetzt den Spoiler gefunden
        on({id: 'javascript.1.Raumklima.Raum.Werkstatt.Taupunkt', change: "any"}, function() { // löst bei jeder Aktualisierung aus
         Temp = getState('hm-rpc.0.JEQ0046663.1.TEMPERATURE').val/*Klima Werkstatt:1 TEMPERATURE*/;
         Hrel = getState('hm-rpc.0.JEQ0046663.1.HUMIDITY').val - 2.5/*Klima Werkstatt:1 HUMIDITY*/;
         Luftfeuchteberechnungen(Temp,Hrel);
         setState('javascript.1.Raumklima.Raum.Werkstatt.DETAILS.aw70',Math.round(awWert70()*10)/10, true);
         setState('javascript.1.Raumklima.Raum.Werkstatt.DETAILS.aw80',Math.round(awWert80()*10)/10, true);
        • K klassisch
          @klassisch danke!
          und ich dachte ich hätte etwas mehr js gelernt 😢
            @klassisch danke!
            klassisch
            @homoran Ich kratze da auch nur an der Oberfläche. Und gewisse Dinge plappere ich nach wie ein Papagei, ohne mich mal grundegend mit der Struktur beschäftigt zu haben. Das Triggern durch "on" gehört dazu
            Warum triggerst Du eigentlich auf den Taupunkt, der ja bereits ein verarbeiteter Wert ist und nicht auf einen direkten Sensorwert wie z.B.
            • K klassisch
              weil ich faul bin.
              die Änderung des Taupunktes beinhalter mögliche Änderungen von Temperatur und/oder Feuchte.
              Damit erschlage ich beides (denke ich zumindest)
              Das mit dem Papagei ist genau mein Thema. Aber ich muss es verstanden haben um nicht immer wieder irgendwo nachsehen zu müssen.
              Deswegen arbeite ich mit Blockly, weil ich nichtmal die Syntax hinbekomme.
              Inzwischen hat sich der Wert zumindest einmal geändert und getriggert!
                weil ich faul bin.
                klassisch
                @homoran sagte in ESPHome: Wandfeuchte messen - Schimmel vermeiden:
                Der HM-Sensor wird wohl eh beides gleichzeitig einliefern, vermute ich.
                Den Anspruch habe ich nicht an mich. Habe mir einen Spickzettel in Notepad++ aufgemacht, wo die häufigsten Dinge als Beispiele drin stehen und ein paar Links zur Doku.
                Für Grobschlosser-Programmierung braucht man gar nicht sooo viel.
                Und bei den recht seltenen und langsamen Brechnungen muß ich nicht wirklich optimieren. Habe ja nicht den Anspruch, Adapter-Entwickler zu sein.
                Habe mir auch deshalb ein i5-6300U Notebook, der nebenbei auch ioBroker macht, für 160 EUR incl. Windows gegönnt.
                Ich bekomme mit "Rules" gar nichts hin. Nicht gleich kapiert, sofort verworfen.
                Blockly hat den Spickzettel eingebaut. Das ist praktisch. Aber ich komme mit dem graphischen Zeug immer an die Grenzen. Das wird bei mir recht schnell unübersichtlich.
                Deshalb habe ich mich auf JS festgelegt. Da findet man auch viele Beispiele bei selfhtml und mediaevent.de
                Das sieht doch nach einem Erfolg aus! Glückwunsch!
                Man kann ja mit dem console.log notfalls mitverfolgen, was er tut.
                Dazu habe ich die constante debugLogOn eingeführt. Während der Entwicklung setze ich die auf true und wenn alles läuft auf false.
                • K klassisch
                  ist großteils deine Leistung. ich hab nur die Rundung und die states eingebaut.
                  Das mit dem Trigger ärgert mich jetzt.
                  also entweder alles notwendige in einer Funktion (z.B. main()) und diese im Trigger aufrufen, oder im Zrigger innerhalb einer eigenen Funktion (??) alle notwendigen Schritte abarbeiten? Wobei ich diese Syntax nicht auf Anhieb zusammenbekomme.
                  Irgendwann in diesem Leben will ich js können, so!
                  und ich Idiot kommentiere sie aus, weil ich das nicht erkannt habe.
                    klassisch
                    @homoran Das on hat halt obrflächlich betrachtet eine blöde Syntax (für mich, der ich nach dem Papageienprinzip arbeite. Wenn man das richtig durchdringt, sieht das vielleicht anders aus. Aber lohnt sich dieser Einarbeitungsaufwand für die paar Zeilen Code, die ich schreibe?)
                    Man könnte irgendwo ausserhalb des on Blocks eine Funktion definieren, die die Daten holt, die Umrechnung aufruft und dann die neuen Daten schreibt. Also alles, was jetzt im on Block steht in eine Funktion packen und dann im On-Block nur diese Funktion aufrufen. Vielleicht eleganter.
                    Da es aber nur ein paar Zeilen sind, kann man es auch zwischen die {} des on Blocks schreiben. Das habe ich hier teils aus Bequemlichkeit gemacht teils um die Veränderung genauer zu zeigen.
                    Könnte also auch so aussehen:
                    function LuftfeuchteProzessierung(){
                     Hrel = (getState('hm-rpc.0.JEQ0046663.1.HUMIDITY').val)-2.5/*Klima Werkstatt:1 HUMIDITY*/;
                    on({id: 'hm-rpc.0.JEQ0046663.1.TEMPERATURE', change: "any"}, function() { // löst bei jeder Aktualisierung aus
                      LuftfeuchteProzessierung();
                    Viel wichtiger wäre es mir aber, Ids in Constante zu verfrachten, also zu abstrahieren, und aus dem Code wegzubekommen. Denn dadurch hat man weniger Geschäft, wenn man z.B. einen Sensor wechselt oder das Programm für einen anderen Raum modifiziert.
                    Also in etwa so:
                    const temperatureSensorId = 'hm-rpc.0.JEQ0046663.1.TEMPERATURE';
                    on({id: temperatureSensorId, change: "any"}, function() { // löst bei jeder Aktualisierung aus
                    • michl75M Offline
                      michl75M Offline
                      michl75
                      schrieb am zuletzt editiert von michl75
                      Guten Morgen, habe nur eben kurz drübergelesen da Zeitdruck habe... aber letzten Endes gehts hier doch um feuchte in und auf der Mauer sowie Luft und dementsprechende Ablagerung auf kalte Bauteiloberflächen.
                      kurz zur Berechnung - schaut euch das mal an... das ist Bauphysik und danach machen:
                      https://building-physics.net/webfm_send/439
                      und vorallem das:
                      https://building-physics.net/webfm_send/767
                      (Dies als Beispiel, gibt viele andere Ausarbeitungen von TU's)
                      Wie gesagt, eben nur drübergeflogen... aber mal den Link der PDF's anschauen
                      Viel Erfolg
                      • michl75M michl75
                        und vorallem das:
                        Viel Erfolg
                        @michl75 sagte in ESPHome: Wandfeuchte messen - Schimmel vermeiden:
                        Viel Erfolg
                        danke!
                        bin aber schon weiter.
                        Grundlagen sind weitestgehend bekannt, jetzt geht es um die sinnvolle Steuerung von (nicht vorhandener Heizung) und Entfeuchter unter energetischer und klimatischer Optimierung.
                          klassisch
                          Um den Bogen wieder elegant zum Ursprungsthema zu schließen und möglichen OT-Beschwerden den Wind aus den Segeln zu nehmen, habe ich das oben verhandelte Thema in den ESP-Home Wandfeuchtesensor Version 3 integriert.
                          Der Sensor gibt jetzt auch noch die Wandtemperaturen aus, die man braucht, um eine rel. Feuchte von 70% bzw. 80% zu erhalten.
                          Einfach gesagt, kann man sehen, welche Minimaltemperatur die Wand haben sollte.
                          Das zugehörige yaml Konfigurationsfile ist im Eingangspost zu finden.
                          • K klassisch
                            Das ist eine Super Idee und im Sinne der Schimmelverhütung sinnvoller als der Taupunkt
                              klassisch
                              Das hängt von den Gegebenheiten ab. Die ursprüngliche Auslegung für mein Treppenhaus geht von einer nichtheizbaren Wand und einem Luftentfeuchter in der Nähe der Wand aus. Da steuere ich den Entfeuchter in Abhängigkeit von der Wandfeuchte.
                              Und kann aus dem Wandfeuchtewert auch etwas zur "Gefährdungelage" ableiten.
                              Die Kombination nicht wirklich dichtes Treppenhaus mit Kelleraussenwand erfordert vor allem im Sommer Aufmerksamkeit.
                              Da das Treppenhaus im oberen Stckwerk unter dem Dach im Sommer ohnehin zu warm ist, wäre ein Erwärmen der Kellerwand für die Bewohner kontraproduktiv. Also ist hier eher Entfeuchten angesagt, auch wenn von draußen wieder neue Feuchtigkeit eingetragen wird.
                              Hat man in einer anderen Konfiguration z.B. in einem heizbaren Raum, vorwiegend im Winter Probleme, dann kann die z.B. 80% Wandtempertur in die Temperaturregelung des Raums einbeziehen.
                              Dieser Wert wird aber rein aus den Werten der Luft berechnet.
                              Mit dem Kontaktthermometer zur Wand kann (bzw. muß) man dann überprüfen, ob die Wand die gewünschte Temperatur auch wirklich einnimmt. Das hängt ja von Aussentemperatur und Isolation ab.
                              Der eigentliche Mehrwert des gesamten Sensors wird also vom Wandthermometer geliefert.
                              Klar. Die Wand ist das gefährdete Bauteil und zugleich das am wenigsten bekannte. Eine reine Messung in der Luft reicht da oft nicht aus. Eine Messung der Luft in sehr geringem Abstand zur Wand ist schon besser. Aber erst die zusätzliche Messung der unbekannten Wandtemperatur bringt den Mehrwert.
                              • K klassisch
                                Angeregt durch einen Thread im Homematic-Forum, habe ich die dort vorgestellte Sensorik mit anderen Mitteln gebaut und seither im Testbetrieb zur Steuerung eines Luftentfeuchters:
                                In magenta ist die Wandfeuchte, welche eine solche Sensorkonfiguration ermittelt, in blau die Außenfeuchte und in grün die Innenfeuchte gezeigt.
                                Erreicht die Wandfeuchte ca. 74%, wird der Entfeuchter eingeschaltet.
                                Ab einer Wandfeuchte von 73% bis 80% (die Quellen sind sich da uneins) gilt die Wand als schimmelgefährdet.
                                Sensor Setup
                                Die Wandfeuchte wird aus 3 Sensorsignalen errechnet.
                                • 1 Lufttemperatur
                                • 2 rel Luftfeuchte
                                • 3 Temperatur der Wand
                                1 und 2 werden mit einem SHT31 oder besser SHT35 und 3 mit einem DS18B20 gemessen
                                Meßprinzip
                                Der Temperatur-/Feuchtesensor stellt die
                                • Temperatur und die
                                • relative Feuchte
                                  bereit. Daraus bir berechnet
                                • absolte Feuchte
                                • Taupunkt - der wird später zur Weiterverarbeitung gebraucht
                                Der DS18B20 Wird an der Wand angebracht oder eingelassen und mißt die
                                • Temperatur der Wand
                                Daraus wird berechnet
                                • Sättigungsdampdruck bei der Wandtermperatur
                                ferner wird
                                • Sättigungsdampfdruck bei der Taupunkttemperatur der Luft
                                berechnet. Das Verhältnis dieser Werte ergibt die
                                • relative Feuchte am Ort der Wand
                                  r(T,TD) = 100 * SDD(TD) / SDD(T)
                                  Die Gleichungen habe ich ursprünglich von der Seite wetterochs.de, wo sie jetzt in das Kapitel -> Calculator -> Luftfeuchte gewandert sind
                                Das zugehörige yaml:
                                V5 gültig, Versionen bis V3 berechnen die Temperatur für 80% Luftfeuchte falsch
                                # wall moisture sensor
                                substitutions:
                                  updates: 1min
                                  updateSlow: 15min #slow for device bound values such as RSSI
                                  devicename: wall-moisture-v5
                                esphome:
                                  platform: ESP8266
                                  board: d1_mini
                                #  Calculate Humidity and moisture data
                                # Calculations of Humidity and water content in air
                                # modifications of http://www.TH80.de/
                                # Purpose:
                                # * Input values:
                                #  ** Temp: temperaure of air
                                #  ** Hrel: humidity in air at the same location (measured by the same sensor) SHT35 or SHT85 recommende for precise data
                                #  ** T_wall: wall temperature. measured e.g. by a contact thermometer. To minimize calculation errors, it is reommended, to locate the T/H sensor close to the wall and contact T-sensor
                                # * Output data:
                                #  **  TH70 Air: temperature to acieve a relative humidity of 70%
                                #  **  TH80 Air: temperature to acieve a relative humidity of 80%
                                #  **  TH90 Air: temperature to acieve a relative humidity of 90%
                                #  **  T_dew Air: temperature to achieve a relative humidity of 100% (dew point, TH100)
                                #  **  H_abs Mass: of water in grams in 1 m³ of air
                                #  **  H_standard: Value of the relative humidity @20°C (standardized humidity)
                                #  **  P_vaporSatur: Current water vapor saturation pressure in Pa
                                #  **  P_vapor: Current water vapor pressure in Pa
                                #  **  H_wall: Current wall moisture: relative humidty @ T-wall.
                                #  **  P_vaporSaturWall: vapor saturation pressure at T_wall
                                ota:
                                  safe_mode: false
                                  port: 8266
                                  #3232 for ESP32
                                  #8266 for ESP8266
                                #       ESP8266        ESP32
                                #i2c:
                                #  sda: D2    GPIO4    21
                                #  scl: D1    GPIO5    22
                                #uart:
                                #  rx_pin: D6 GPIO12   GPIO16
                                #  tx_pin: D7 GPIO13   GPIO17
                                status_led:
                                #  pin: GPIO2
                                   pin:
                                     number: D4
                                     inverted: true
                                <<: !include includes.yaml
                                # in include file is Standard and secrets
                                #wifi:
                                #  ssid: "MineSSID"
                                #  password: "secret"
                                  # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                                #  ap:
                                #    ssid: "Co2Sensor01 Fallback Hotspot"
                                #    password: "fFVTVSsUgEaj"
                                # Example configuration entry
                                #web_server:
                                #  port: 80
                                # setup NTP Server to get time from router
                                #time:
                                #    platform: sntp
                                #    id: sntp_time
                                #    servers: "myRouterIP"
                                #    timezone: DE
                                #mqtt:
                                #  broker: my.MQTT.Broker.Id5
                                # ################# End included content
                                # captive portal allows to enter credentials if no WiFi access possible
                                # Zherefore ESP opens an own access point. Name and password as set in the include file
                                captive_portal:
                                # Enable logging. logging is done also over WiFi
                                # to disable logging: # comment out
                                # logger:
                                # Enable Home Assistant API
                                # done in the common includes.yaml file
                                # general setup for I2C bus for sensors supporting I2C
                                i2c:
                                  sda: D2
                                  scl: D1
                                  scan: false
                                # general setup for DS18B20 temperature sensor "onewire" bus
                                dallas:
                                  - pin: D6
                                #  D6 = GPIO12 @ESP8266
                                    update_interval: ${updates}
                                # Individual sensors
                                # text_sensor needed for human frindly update sensor
                                # text sensor for update. Part . Part 2 is the update sensor itself at the end of sensors chapter
                                # refer to: https://esphome.io/components/sensor/uptime.html
                                text_sensor:
                                  - platform: template
                                    icon: mdi:clock-start
                                ########### End text sensors #############
                                ######### start sensors ##################
                                sensor:
                                # sht3x supports SHT31 and SHT35
                                  - platform: sht3xd
                                    temperature:
                                #     id is needed to identify the value in calculations (lambda)
                                      accuracy_decimals: 2
                                    humidity:
                                    address: 0x44
                                  - platform: dallas
                                #    address: 0x1C0000031EDD2A28
                                # address setting useful, if the address (UUID) of the sensor is known
                                    index: 0
                                # index setting takes the sensor
                                # remark: the update_interval was previously set in the dallas: section
                                #calculation according to http://www.tf80.de
                                # alternative: https://esphome.io/cookbook/bme280_environment.html
                                    lambda: |-
                                      return (611*powf(10,7.5*id(temperature).state/(237.3+id(temperature).state)));
                                    icon: 'mdi:water'
                                    unit_of_measurement: 'Pa'
                                    lambda: |-
                                      return (611*powf(10,7.5* id(wall_temp).state/(237.3+id(wall_temp).state)));
                                    icon: 'mdi:water'
                                    lambda: |-
                                      return (id(rel_humidity).state/100*id(p_vaporSatur).state);
                                    icon: 'mdi:water'
                                    lambda: |-
                                      return (237.3*log(id(p_vapor).state/610.78)/log(10)/(7.5-log(id(p_vapor).state/610.78)/log(10)));
                                    unit_of_measurement: °C
                                    icon: 'mdi:thermometer-alert'
                                    lambda: |-
                                      return (237.3*log(id(p_vapor).state /(610.78*0.7))/log(10)/(7.5-log(id(p_vapor).state/(610.78*0.7))/log(10)));
                                    lambda: |-
                                      return (237.3*log(id(p_vapor).state/(610.78*0.8))/log(10)/(7.5-log(id(p_vapor).state/(610.78*0.8))/log(10)));
                                    lambda: |-
                                      return (237.3*log(id(p_vapor).state/(610.78*0.9))/log(10)/(7.5-log(id(p_vapor).state/(610.78*0.9))/log(10)));
                                    lambda: |-
                                      return(1000*18.016/8314.3*id(p_vapor).state/(id(temperature).state+273.15));
                                    icon: 'mdi:water'
                                    unit_of_measurement: 'g/m³'
                                    lambda: |-
                                      return(id(p_vaporSatur).state * id(rel_humidity).state/2340);
                                    icon: 'mdi:water'
                                    unit_of_measurement: '%'
                                    lambda: |-
                                      return((id(p_vapor).state / id(p_vaporSaturWall).state)*100);
                                    icon: 'mdi:water'
                                # uptime sensor. for readable uptime use text sensor in text sensor chapter
                                  - platform: uptime
                                    on_raw_value:
                                      then:
                                        - text_sensor.template.publish:
                                            state: !lambda |-
                                              int seconds = round(id(uptime_sensor).raw_state);
                                              int days = seconds / (24 * 3600);
                                              seconds = seconds % (24 * 3600);
                                              int hours = seconds / 3600;
                                              seconds = seconds % 3600;
                                              int minutes = seconds /  60;
                                              seconds = seconds % 60;
                                              return (
                                                (days ? String(days) + "d " : "") +
                                                (hours ? String(hours) + "h " : "") +
                                                (minutes ? String(minutes) + "m " : "") +
                                                (String(seconds) + "s")
                                              ).c_str();
                                # uptime generates the uptime of the ESP, shows it on the web page and transmits it to the server
                                  - platform: wifi_signal
                                    name: "WiFi Signal Sensor"
                                    update_interval: ${updateSlow}
                                Deckel zu
                                und fertig!
                                Nachklapp: Berechnung der Temperaturen um 70% oder 80% oder 90% rel. Feuchte zu erreichen eingepflegt.
                                Manchmal stellt sich die Frage, ob und auf welche Temperatur man heizen müsse, um eine Wandfeuchte von mind. 70% oder 80% zu erreichen.
                                OpenSourceNomadO Offline
                                OpenSourceNomad
                                Most Active Gesperrt
                                @klassisch said in ESPHome: Wandfeuchte messen - Schimmel vermeiden:
                                Deckel zu
                                und fertig!
                                Wie sieht denn eigentlich eine pragmatische Lösung aus mittels dem (fake?!) ds18b20 die Wandtemperatur zu ermitteln?
                                Den Sensor einfach mittels Klebeband an die Wand klatschen? Kommen da halbwegs valide Werte bei rum? Oder die Holzhackermethode, in die Wand bohren und die Tauchhülse versenken? Eventuell in Verbindung mit einem thermisch leitenden Füllstoff?
                                Ein IR Thermometer am esp wäre natürlich auch was, am besten direkt in Verbindung mit einem Servo/Stepper, so könnte man mittels esphome gleich verschiedene Punkte an der Wand messen 💡
                                HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                                • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                                  Deckel zu
                                  und fertig!
                                  @opensourcenomad sagte in ESPHome: Wandfeuchte messen - Schimmel vermeiden:
                                  ich bin für diese Lösing, wobei thermisch leitend relativ ist, solange es kein Dämmschaum ist.
                                    Deckel zu
                                    und fertig!
                                    klassisch
                                    Keine Ahnung, ob meine DS18B20 real oder fake sind. parasitic mode verwende ich nicht und Hauptsache die Temperatur stimmt und die haben alle verschiedene IDs.
                                    So kann man starten. Dann etwas Styropor (ca. 3cm *3 cm) oben drüber und das Ganze an die Wand andrücken. Die Zuleitungen eher dünn wählen und noch ca. 10 bis 20cm. dicht an der Wand lang führen. Dann kommen bei mir ähnliche Werte raus wie bei einem Melexis IR Sensor.
                                    Bei mir schon.
                                    Wenn man die Wand beschädigen kann, dann würde ich die eher oberflächlich anbohren bzw. ankratzen und dann mit Fertigspachtel aus der Tube oder besser Gips verschließen. Gips hat eine ähnliche Wärmelitfähigkeit wie Beton.
                                    Das wird dann schon etwas aufwendiger. IR-Thermometer haben hier drei Schwierigkeiten:
                                    • Genauigkeit generell schlechter als mit Kontaktthermometern möglich
                                    • Unsicherheit im Emissionskoeffizenten €
                                    • Der Meßfleck ist bei den meisten IR Thermometern recht groß und steigt mit dem Abstand etwa linear an.
                                    Ich habe zwar noch ein teures Industriegerät (gebraucht gekauft) mit einem Öffnungsverhältnis von 75 , das bei 1200mm Entfernung einen Meßfleck von 16mm hat. Damit könnte man sowas machen. Aber das ist eher eine Seltenheit, Öffnungsfaktoren von 12 sind eher die Norm. Das bedeutet dann bei 1200mm Entfernung bereits 100mm Meßfleckdurchmesser.
                                    • K klassisch
                                      Bei mir schon.
                                      So habe ich es jetzt provisorisch mit einem HM-Tempdiffsensor an der "Decke" gemacht:
                                      (grüne Linien)
                                      erst ohne Styropor, dann etwa bei der Markierung) 20*20 cm Reste der alten 30mm EPS-Dämmung angeklebt.
                                      Vorher sieht man jede Änderung durch die warme Entfeuchterluft, danach nur noch die echte Deckentemperatur.
                                      ich bin mir da so gar nicht sicher. Beweisen kann ich es nicht, auch wenn meine Messungen es belegen könnten.
                                      Temperatur an/in der Wand ist unstrittig.
                                      Die Feuchte der Luft würde an der Wand möglicherweise kondensieren. Soweit d´accord!
                                      Aber ich habe das Gefühl, dass sich ein Feuchtegradient entwickelt, der unmittelbar an der Wand höher ist, als im Raum.
                                      Ob es dann noch legitim ist daraus den Taupunkt (aw70/aw80) zu bestimmen ist mir nicht ganz klar.
                                        klassisch
                                        erst ohne Styropor, dann etwa bei der Markierung) 20*20 cm 30mm Reste der alten Dämmung angeklebt.
                                        Vielen Dank für Dein Experiment und das Teilen der Ergebnisse. Interessant wäre noch zu wissen, ob man mit ca. 3cm * 3cm auch in etwa hinkommt.
                                        Das kann schon sein, sollte aber mit dem Temperaturgradienten zusammenhängen. Zumindest wenn wir von der relativen Feuchte reden und noch keine Kondensation vorliegt.
                                        In der Theorie sollte das schon möglich sein. In der Praxis können Sensorfehler das Ergebnis verfälschen. Nahe der Wand ist es kälter und damit werden die rel Feuchtewerte höher. Da wir hier meist über potentielle Problemfälle reden, sind die Feuchtewerte dann auch schnell im oberen Bereich. Und dort ist der Fehler der meisten Sensoren auch größer. Kann man schön in den Graphen im Datenblatt zu den SHT3x Sensoren sehen.
                                        Der Exponentialanteil der Magnusformel trägt auch nochmals ordentlich bei.
                                        Deshalb wird an dieser Stelle aus Sparsamkeit bei den Sensoren schnell Geiz. Will sagen, es lohnt sich meist, etwas mehr in einen besseren Sensor zu investieren. Also eher SHT als BME und eher SHT35 als SHT31. Die Folgeaktionen Trocknen oder Heizen sind teuer und rechtfertigen die Mehrausgabe für einen besseren Sensor.
                                        Ein SHT85 liegt bei mir schon da, warte aber noch auf ein Steckerleiste mit Spezialmaß und bin dann gespannt, ob der sich mit ESPHome auslesen läßt.
                                        • K klassisch
                                          soweit die Theorie ;-)
                                          Die Temperaturen sind aber (durch meine Lüfter unter den Unterschränken allerdings gut durchmischt:
                                          und ja, wir reden auch über die relative Feuchte, aber deutlicher wird es beim Feuchtegehalt.
                                          Allerdings handelt es sich um zwei Generationen HM-Sensoren, die an der identischen Position unterschiedliche rH liefern.
                                          deswegen habe ich bei der Berechnung des Wassergehaltes diesen rH beim alten Sensor, der auf den Hängeschränken steht "herauskalibriert". Taupunkt und Wassergehalt sind an der selben Position identisch!
                                          und das ist nicht der zunehmenden Feuchte geschuldet?
                                          Das sollte sich dann eigentlich beim Taupunkt herausrechnen - tut es aber nicht.
                                          Was besonders "lustig" ist, ist dass bei allen verfügbaren Sensoren die Feuchte deutlich träger reagiert als die Temperatur und sich somit vorübergehend der Taupunkt et al. vorübergehend verschiebt und später wieder einfängt.
                                          im Moment nutze ich den Solarüberschuss um übertrieben zu trocknen, so dass in der Nacht nur kurz, wenn überhaupt, getrocknet wird.
