  4. ioBroker lässt sich nicht upgraden
    1.0k
45 Beiträge 7 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    Accu
    Hi Leute,
    ich will meinen ioBroker Admin upgraden.
    Mir wird die Version: v3.3.18 angeboten. Installiert habe ich 3.2.16.
    Gehe ich jetzt im Terminal auf den Raspberry und logge mich ein.
    Um folgende Befehle auszuführen:
    iob backup
    iob stop
    iob update
    iob upgrade self
    iob start
    bekomme ich bei iob upgrade self die Antwort "no connection to database"
    ich habe auch schon das Fixer Skript laufen lassen. Hat alles nix gebracht. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
    pi@Raspi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    v12.22.6
    /usr/bin/node
    v12.22.6
    /usr/bin/npm
    6.14.15
    nodejs:
      Installiert:           12.22.6-1nodesource1
      Installationskandidat: 12.22.6-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 12.22.6-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages
         8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
            500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
         4.8.2~dfsg-1 500
            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
    Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Accu
      Hi Leute,
      iob backup
      iob stop
      iob update
      iob upgrade self
      iob start
      /usr/bin/nodejs
      v12.22.6
      /usr/bin/node
      v12.22.6
      /usr/bin/npm
      6.14.15
      nodejs:
        Versionstabelle:
           4.8.2~dfsg-1 500
      @accu
      https://forum.iobroker.net/topic/46758/js-controller-3-3-jetzt-im-stable
      1GB RAM ist jetzt auch äußerst mager. Vielleicht mal alle Adapter stoppen und dann das Upgrade versuchen.
      Und Stretch würde ich ersetzen. Das Ding ist durch. Spring auf Buster.
      • A Accu
        Hi Leute,
        iob backup
        iob stop
        iob update
        iob upgrade self
        iob start
        /usr/bin/nodejs
        v12.22.6
        /usr/bin/node
        v12.22.6
        /usr/bin/npm
        6.14.15
        nodejs:
          Versionstabelle:
             4.8.2~dfsg-1 500
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @accu
        Schonmal ein
        sudo reboot
        gemacht und anschließen ein upgrade .........
          Accu
          naja ich stoppe ja den ioBroker vorher komplett. kann mir also nicht vorstellen, dass es an den Adapter und begrenzten RAM liegt.
          Ich habe einen Chronjob laufen der den Raspi jeden morgen um 4am rebootet.
          Auf Buster wollte ich noch nicht gehen, weil eigentlich alles bisher gut lief und ich dann vorher die speicherkarte klonen muss, was immer ein riesen aufwand ist.
          • Thomas BraunT Online
            @accu
            Hast du das denn jetzt gemacht:
            Wichtig: Falls es mit js.controller 3.2.x bei update oder upgrade einen Fehler gibt "No connection to database" dann bitte nochmals versuchen, wenn wieder passiert folgende Schritte ausführen:
            Editiere /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
            Unter objects und states gibt es ein ' "connectTimeout": 2000,`
            Zahl ändern in 5000 draus.
            Neu versuchen
            Nach dem Upgrade am besten den Wert wieder zurücketzen weil der js-controller 3.3 hier optimiert und länger wartet
            Und Stretch ist halt EOL. Da macht keiner mehr was dran.
            Warum muss man da eine Karte klonen?
            Muss ich nicht, hab ich auch nicht.
            • A Accu
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @accu sagte in ioBroker lässt sich nicht upgraden:
              Und wo ist der Sinn dahinter !?
                Accu
                naja ich gehe davon aus, wenn ich von Stretch upgrade, dass vieles nicht mehr läuft von meinen Skripten etc.. Daher fühle mich mich sicherer vorher ein Clone der Karte zu machen, so dass ich im notfall zürück kann.
                Reboot einmal täglich: weil ich immer wieder probleme hatte mit dem Adaptern, wenn die kiste länger lief. Seit dem täglichen Reboot. läuft alles stabil.
                • A Accu
                  @accu Jedenfalls solltest du das baldmöglichst machen.
                  Bei meinem Setup brauch ich auch keinen täglichen Reboot. Im Server-Betrieb macht man das nicht und es sollte auch nicht erforderlich sein. Da ist also bei dir schon irgendwo der Wurm drin.
                    Accu
                    Bin jetzt mal auf Buster gegangen. Scheint noch alles zu laufen.
                    Trotzdem kann ich den admin nicht upgraden. Bekomme folgende Fehlermeldung:
                    pi@Raspi:~ $ iobroker upgrade self
                    No connection to databases possible ...
                     Unable to increase LUA script timeout: Connection is closed.
                     Cannot load "custom": Connection is closed.
                     Cannot initialize database scripts: Cannot load "custom" into objects database: Connection is closed.
                    pi@Raspi:~ $
                      @accu
                      Neu versuchen
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Accu
                      @thomas-braun sagte in ioBroker lässt sich nicht upgraden:
                      Neu versuchen
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @Accu
                        Neu versuchen
                        Accu
                        @glasfaser habe gerade mal versucht das update und upgrade laufen zu lassen auf Buster mittels sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
                        Bekomme folgenden Fehler:
                        E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                        E: Sperren des Administrationsverzeichnisses (/var/lib/dpkg/) nicht möglich, sind Sie root?
                        weiß jemand was das zu bedeuten hat?
                        • A Accu
                          @accu
                          Das bedeutet, du darfst das nicht.
                          Was genau hast du als welcher User versucht?
                            Accu
                            bin normal über den Pi User eingeloggt und mache dann Sudo apt-get ...
                            • A Accu
                              @accu
                              Versuchs mal mit
                              sudo apt update
                              sudo apt dist-upgrade
                              Wenn das nicht hilft:
                              sudo reboot
                                @accu
                                Versuchs mal mit
                                sudo apt update
                                sudo reboot
                                Accu
                                @thomas-braun ist jetzt ewig gelaufen. (Hatte wohl 640 Updates identifieziert) ist aber leider dann nach 40% mit folgendem Fehler abgebrochen:
                                Errors were encountered while processing:
                                 /tmp/apt-dpkg-install-XeEvKV/221-firmware-misc-nonfree_1%3a20190114-2+rpt3_all.deb
                                needrestart is being skipped since dpkg has failed
                                und nun?
                                • A Accu
                                  und nun?
                                  @accu
                                  Ich muss da mehr sehen. So Krümel-Einzeiler helfen da nicht.
                                  Am besten die komplette Ein- wie auch Ausgabezeilen aus der Konsole hier rein.
                                  sudo rm -rf /tmp/*
                                  mal probieren.
                                    @accu
                                    sudo rm -rf /tmp/*
                                    mal probieren.
                                    Accu
                                    @thomas-braun im moment sieht es so aus:
                                    pi@Raspi:~ $ sudo apt update
                                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
                                    Reading package lists... Done
                                    Building dependency tree
                                    All packages are up to date.
                                    pi@Raspi:~ $ sudo apt dist-upgrade
                                    You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these.
                                    The following packages have unmet dependencies:
                                     firmware-ralink : Depends: firmware-misc-nonfree but it is not installed
                                    E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
                                    pi@Raspi:~ $ apt --fix-broken install
                                    E: Could not open lock file /var/lib/dpkg/lock-frontend - open (13: Permission denied)
                                    E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are you root?
                                    • A Accu
                                      Da darf nur mit root-Rechten gefummelt werden.
                                      Also
                                      sudo apt --fix-broken install
                                      Du hast da aber auch noch einen Mischmasch aus buster und stretch in den Paketquellen. Das musst du zuerst sauber machen.
                                      Ersetze in der /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                      den Eintrag 'stretch' durch 'buster'
                                        Also
                                        Accu
                                        @thomas-braun said in ioBroker lässt sich nicht upgraden:
                                        ich glaube jetzt habe ich die komplette Installation verhunzt. Habe die Paketquellen geändert. Aber jetzt geht gar nix mehr:
                                        pi@Raspi:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                        deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                                        deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                                        pi@Raspi:~ $
                                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
                                        Fetched 15.0 kB in 2s (7269 B/s)
                                        pi@Raspi:~ $ sudo nano /etc/ap
                                        apache2/    apparmor/   apparmor.d/ apt/
                                        pi@Raspi:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                        Get:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease [4584 B]
                                        Get:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages [777 B]
                                        Fetched 5361 B in 2s (3153 B/s)
                                        1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                                        E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem.
                                        pi@Raspi:~ $ sudo rm -rf /tmp/*
                                        pi@Raspi:~ $ sudo apt --fix-broken install
                                        pi@Raspi:~ $
                                        • A Accu
                                          pi@Raspi:~ $
                                          pi@Raspi:~ $
                                          Jan1
                                          @accu
                                          Warum machst denn nicht einfach mal das was da steht, wird schon sein nGrund haben, wenn das OS danach bettelt ;)
