  4. WLED Color Picker über Yahka
    6.0k
wledyahkayahka adapterio brokerled streifenled strip
19 Beiträge 7 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Cynric10C Cynric10
    @dutchman
    Ah danke für die Erklärung!
    War nur so das ich in vielen Beiträgen wo es eben um den color picker ging, die hue Werte wichtig waren die auch nicht Hue Lampen anscheinend bereitgestellt haben.
    Das mit dem script hört sich ja sehr gut an!
    Wie würde man dieses script dann einbinden?
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @cynric10 sagte in WLED Color Picker über Yahka:
    im gründe copy/paste und einen Datenpunkt eintragen, ich setze mich da die tage mal dran.
    Hmm, oder implementiere HSV im adapter muss ich noch drüber nachdenken :/
    Cynric10C M 2 Antworten Letzte Antwort
    • DutchmanD Dutchman
      Cynric10C Offline
      Cynric10C Offline
      Cynric10
      @dutchman
      Also wegen mir musst du dir keinen Stress machen ;)
      Finde es schon mal gut das jemand mein Problem versteht und es Lösungen gäbe :)
      Danke dir nochmal! Lass mich wissen wenn du weitergekommen bist.
        moonwalker
        @dutchman
        Hallo ich habe auch ein Problem mit der Farbe in yahka hast du vielleicht einen Tipp?https://forum.iobroker.net/topic/47677/yahka-with-hue-bridged-lamp?_=1631476246331
        • M moonwalker
          @dutchman
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @moonwalker sagte in WLED Color Picker über Yahka:
          @dutchman
          Leider nein ich habe die Produkte nicht
            @dutchman
            moonwalker
            @dutchman
            danke aber liegt das an den Innr Lampen selbst oder an der HUE Bridge ... über die HUE App funktionieren sie ja auch einwandfrei. Was meinst du?
            • M moonwalker
              @dutchman
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @dutchman
              kan ich dir leider nicht sagen, ich benutze keine hue bridge und hatte bisher mit Zigbee stick nie probleme
                @dutchman
                moonwalker
                @dutchman vielen dank dann werd ich mal einen Stick testen, kannst du mir einen empfehlen?
                • M moonwalker
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  Das ti-board, hier im Forum gibts auch einige Fabrikate u.a. Hat @arteck einen Post dazu gemacht
                    Leider finde ich im WLED das Objekt "hue" nicht auf welche viele Foren Einträge hinweisen. Dieses würde man anscheinend dafür benötigen.
                    Hi, WLED stellt keinen HUE wert zur verfügung und arbeitet mit RGB. bzw HEX.
                    Leider kennt Yahia nur die HomeKit Variante mit HUE etc..... Selbes problem habe ich mit manchen Zigbee Geräten.
                    Ich hätte da ein script was hex/rgb umsetzen kan in HSV (als Hue/Saturation etc.) das muss ich noch bissl optimieren kan es dan aber gerne bereitstellen. dan wurde wir im userdaten ordner fuer die WLED einen extra state bekommen der synchronisier und halt hex/rgb nach HSV übersetzt fuer Yahaka
                    Bully85
                    @dutchman Hallo hast du das Script fertig und würdest es frei geben? Ich hätte interesse.
                    • B Bully85
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @bully85 sagte in WLED Color Picker über Yahka:
                      danke fuer den reminder... ja lauft hier hatte noch n kleine problem im Yak ich kümmere mich heute im laufe des mittags / spaetens abends drum ... versprochen ist versprochen :/ entschuldige bitte fuers warten ist mir komplett von der to-do liste gerutscht
                        Bully85
                        @dutchman Kein problem schließlich hilfst du mir/uns und dann darfst auch du die geschwindigkeit angeben. Danke im Vorraus
                        • B Bully85
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                          So und wieder hat es länger gedauert als geplant, musste noch n par bugs ausbügeln. im script :/
                          ok, hier der HEX/HSV converter damit man jeden HEX wert von ioBroker im Yahka verwenden kan.
                          Man muss im script ganz am Anfang die Datenpunkte hinterlegen wo der hex wert steht (source)
                          Beispiel :
                          // Add the state containing HEX values here :
                          const colorSourceHex = [
                              'zigbee.0.group_2.color',     // Wohnzimmer Lampen
                              'wled.0.cc50e35b832b.seg.0.col.0_HEX' // TreppenLicht
                          Danach erstellt das script im 0_userdata ordner eine object Struktur fuer jeden hex wert, darin sind dan die HUE und Situation welche man fuer Yak benötigt
                          Ab jetzt synchronisiert daas script jeder aenderung im HS(V) wert im 0_Userdata ordner mit dem HEX wert, auch wen man anderweitig den HEX wert ändert wird das nach 0_userdate Ordner übertragen.
                          Damit müssten wir den sync in beiden Richtungen fertig haben :)
                          Hier das script (wen da so laeuft bei euch mach ich ne final 1.0 und saubere den code noch n wenig):
                          // ######### DutchmanNL #########
                          // ###### HSV Color to HEX ######
                          // ############ V1.0 ############
                              'zigbee.0.group_2.color',     // Beispiel Zigbee
                                  'wled.0.cc50e35b832b.seg.0.col.0_HEX' // Beispeil WLED
                          // ## Don't change anything from here ##
                          // Prepare variables
                          const mySubscription = {}, debounceTimer = {};
                          // Create Folder structure
                          extendObjectAsync(`0_userdata.0.HEXtoHSL` , {
                              "type": "folder",
                              "common": {
                              "name": 'Convert HEX to HSL color',
                                  "role": "",
                                  "icon": "",
                              "native": {},
                          // Read all array objects, create new state in javascript instance and subscribe on changes
                          for (const device in colorSourceHex) {
                              // Define folder structure in userdata directory
                              const statePrepare = colorSourceHex[device].split('.');
                          	const deviceName = `0_userdata.0.HEXtoHSL.${statePrepare[0]}_${statePrepare[1]}_${statePrepare[2]}`
                              // Create Device Structure
                              extendObjectAsync(deviceName , {
                                  "type": "device",
                                  "common": {
                                  "name": statePrepare[2],
                                      "role": "",
                                      "icon": "",
                                  "native": {},
                              // States to cover Hue and Sat values
                          	createState(`${deviceName}.hue` , {
                          		'name': `Hue of ${statePrepare[2]}`,
                          		'role': 'level.color.hue',
                          		'type': 'number'
                          	// @ts-ignore
                          	createState(`${deviceName}.sat`, {
                          		'name': `Sat of ${statePrepare[2]}`,
                          		'role': 'level.color.sat',
                          		'type': 'number'
                          	// Subscribe on state changes for HUE and Saturation
                          	// @ts-ignore
                          	mySubscription[`${deviceName}.hue`] = on(
                                  [`${deviceName}.hue`,
                                  `${deviceName}.sat`
                                  ], (data) => {
                                  // DebounceTimer
                                  // Reset timer (if running) and start new one for next watchdog interval
                          		if (debounceTimer[colorSourceHex[device]]) {
                          			clearTimeout(debounceTimer[colorSourceHex[device]]);
                          			debounceTimer[colorSourceHex[device]] = null;
                          		debounceTimer[colorSourceHex[device]] = setTimeout(() => {
                                      if (!data.state.ack){
                                          const h = getState(`${deviceName}.hue`).val / 360;
                                          const s = getState(`${deviceName}.sat`).val / 100;
                                          const v = 1;
                                          const colorRGB = hsvTOrgb(h,s,v)
                                          const colorHEX = rgbTOhex(colorRGB)
                                          // console.log(`HSV value : ${h}, ${s}, ${v}`);
                                          setState(`${colorSourceHex[device]}`, colorHEX);
                                  }, (500));
                              // Subscribe on state changes for HEX surce
                                  ], (data) => {
                                  // DebounceTimer
                                          // console.log(`Device change detected : ${JSON.stringify(data.id)} value : ${data.state.val} | ack : ${data.state.ack}`);
                                          const colorHEX = data.state.val;
                                          const colorRGB = hexTOrgb(colorHEX)
                                          const colorHSV = rgbTOhsv(colorRGB)
                                          const h = roundDigit(colorHSV[0]);
                                          console.log(colorHSV);
                                          const s = roundDigit(colorHSV[1]);
                                          setState(`${deviceName}.sat`, s, true);
                                          setState(`${deviceName}.hue`, h, true);
                                  }, (500));
                          ////////////////Funktionen////////////////
                           * Coonvert HSV to RGB
                           * @param {number} h - HUE value
                           * @param {number} s - Saturation value
                           * @param {number} v - Brightness value
                          function hsvTOrgb(h, s, v) {
                                      var r, g, b, i, f, p, q, t;
                                      i = Math.floor(h * 6);
                                      f = h * 6 - i;
                                      p = v * (1 - s);
                                      q = v * (1 - f * s);
                                      t = v * (1 - (1 - f) * s);
                                      switch (i % 6) {
                                          case 0: r = v, g = t, b = p; break;
                                          case 1: r = q, g = v, b = p; break;
                                          case 2: r = p, g = v, b = t; break;
                                          case 3: r = p, g = q, b = v; break;
                                          case 4: r = t, g = p, b = v; break;
                                          case 5: r = v, g = p, b = q; break;
                                      console.log(`${r} ${g} ${b}`)
                                      r=Math.round(255 * r);
                                      g=Math.round(255 * g);
                                      b=Math.round(255 * b);
                                      return [r,g,b];
                          function rgbTOhsv(rgb) {
                          	let rdif;
                          	let gdif;
                          	let bdif;
                          	let h;
                          	let s;
                          	const r = rgb[0] / 255;
                          	const g = rgb[1] / 255;
                          	const b = rgb[2] / 255;
                          	const v = Math.max(r, g, b);
                          	const diff = v - Math.min(r, g, b);
                          	const diffc = function (c) {
                          		return (v - c) / 6 / diff + 1 / 2;
                          	if (diff === 0) {
                          		h = 0;
                          		s = 0;
                          	} else {
                          		s = diff / v;
                          		rdif = diffc(r);
                          		gdif = diffc(g);
                          		bdif = diffc(b);
                          		if (r === v) {
                          			h = bdif - gdif;
                          		} else if (g === v) {
                          			h = (1 / 3) + rdif - bdif;
                          		} else if (b === v) {
                          			h = (2 / 3) + gdif - rdif;
                          		if (h < 0) {
                          			h += 1;
                          		} else if (h > 1) {
                          			h -= 1;
                          	return [
                          		h * 360,
                          		s * 100,
                          		v * 100
                          function rgbTOhex (args) {
                          	const integer = ((Math.round(args[0]) & 0xFF) << 16)
                          		+ ((Math.round(args[1]) & 0xFF) << 8)
                          		+ (Math.round(args[2]) & 0xFF);
                          	const string = integer.toString(16).toUpperCase();
                          	return '000000'.substring(string.length) + string;
                          //In HEX konvertieren
                          function toHex(number) {
                              if (number < 0) number = 0xFFFFFFFF + number + 1;
                              var n = number.toString(16).toUpperCase();
                              if (n.length == 1) {
                                  n = '0' + n;
                              return n;
                          // Function to convert HEX to RGB
                          function hexTOrgb(args) {
                              const match = args.toString(16).match(/[a-f0-9]{6}|[a-f0-9]{3}/i);
                              if (!match) {
                                  return [0, 0, 0];
                              let colorString = match[0];
                              if (match[0].length === 3) {
                                  colorString = colorString.split('').map(char => {
                                      return char + char;
                                  }).join('');
                              const integer = parseInt(colorString, 16);
                              const r = (integer >> 16) & 0xFF;
                              const g = (integer >> 8) & 0xFF;
                              const b = integer & 0xFF;
                              return [r, g, b];
                          // Function to convert RGB to HSL
                          function rgbTOhsl (rgb) {
                          	const min = Math.min(r, g, b);
                          	const max = Math.max(r, g, b);
                          	const delta = max - min;
                          	let h;
                          	let s;
                          	if (max === min) {
                          		h = 0;
                          	} else if (r === max) {
                          		h = (g - b) / delta;
                          	} else if (g === max) {
                          		h = 2 + (b - r) / delta;
                          	} else if (b === max) {
                          		h = 4 + (r - g) / delta;
                          	h = Math.min(h * 60, 360);
                          	if (h < 0) {
                          		h += 360;
                          	const l = (min + max) / 2;
                          	if (max === min) {
                          		s = 0;
                          	} else if (l <= 0.5) {
                          		s = delta / (max + min);
                          	} else {
                          		s = delta / (2 - max - min);
                          	return [h, s * 100, l * 100];
                          // Funtion to round digits properly
                          function roundDigit(num){
                              // return Math.round((num + Number.EPSILON) * 100) / 100
                              return Math.round((num + Number.EPSILON));
                          Und so muss es dan im Yak konfiguriert Werdern, WLED kennt keine ColorTemp
                          B FenriswolfF 2 Antworten Letzte Antwort
                            Beispiel :
                                "type": "folder",
                                "common": {
                                    "role": "",
                                    "icon": "",
                                "native": {},
                                    "type": "device",
                                    "common": {
                                        "role": "",
                                        "icon": "",
                                    "native": {},
                            		'type': 'number'
                            	// @ts-ignore
                            		'type': 'number'
                            	// @ts-ignore
                                    `${deviceName}.sat`
                                    ], (data) => {
                                    // DebounceTimer
                                            const v = 1;
                                    }, (500));
                                    ], (data) => {
                                    // DebounceTimer
                                    }, (500));
                                        f = h * 6 - i;
                                        p = v * (1 - s);
                                        switch (i % 6) {
                                        return [r,g,b];
                            	let rdif;
                            	let gdif;
                            	let bdif;
                            	let h;
                            	let s;
                            	if (diff === 0) {
                            		h = 0;
                            		s = 0;
                            	} else {
                            		s = diff / v;
                            		rdif = diffc(r);
                            		gdif = diffc(g);
                            		bdif = diffc(b);
                            		if (r === v) {
                            			h = bdif - gdif;
                            		if (h < 0) {
                            			h += 1;
                            		} else if (h > 1) {
                            			h -= 1;
                            	return [
                            		h * 360,
                            		s * 100,
                            		v * 100
                                    n = '0' + n;
                                return n;
                                if (!match) {
                                    return [0, 0, 0];
                                        return char + char;
                                    }).join('');
                                return [r, g, b];
                            	let h;
                            	let s;
                            	if (max === min) {
                            		h = 0;
                            	if (h < 0) {
                            		h += 360;
                            	if (max === min) {
                            		s = 0;
                            	} else {
                            Bully85
                            @dutchman mit wled getestet und funktioniert einwandfrei.👍
                              Beispiel :
                                  "type": "folder",
                                  "common": {
                                      "role": "",
                                      "icon": "",
                                  "native": {},
                                      "type": "device",
                                      "common": {
                                          "role": "",
                                          "icon": "",
                                      "native": {},
                              		'type': 'number'
                              	// @ts-ignore
                              		'type': 'number'
                              	// @ts-ignore
                                      `${deviceName}.sat`
                                      ], (data) => {
                                      // DebounceTimer
                                              const v = 1;
                                      }, (500));
                                      ], (data) => {
                                      // DebounceTimer
                                      }, (500));
                                          f = h * 6 - i;
                                          p = v * (1 - s);
                                          switch (i % 6) {
                                          return [r,g,b];
                              	let rdif;
                              	let gdif;
                              	let bdif;
                              	let h;
                              	let s;
                              	if (diff === 0) {
                              		h = 0;
                              		s = 0;
                              	} else {
                              		s = diff / v;
                              		rdif = diffc(r);
                              		gdif = diffc(g);
                              		bdif = diffc(b);
                              		if (r === v) {
                              			h = bdif - gdif;
                              		if (h < 0) {
                              			h += 1;
                              		} else if (h > 1) {
                              			h -= 1;
                              	return [
                              		h * 360,
                              		s * 100,
                              		v * 100
                                      n = '0' + n;
                                  return n;
                                  if (!match) {
                                      return [0, 0, 0];
                                          return char + char;
                                      }).join('');
                                  return [r, g, b];
                              	let h;
                              	let s;
                              	if (max === min) {
                              		h = 0;
                              	if (h < 0) {
                              		h += 360;
                              	if (max === min) {
                              		s = 0;
                              	} else {
                              FenriswolfF Offline
                              FenriswolfF Offline
                              Fenriswolf
                              @dutchman
                              Danke für das wunderbare Script. Funktioniert sowohl mit Zigbee, als auch mit WLED.
                                TT-Tom
                                hallo @Dutchman habe dein Script mit WLED getestet, läuft. Danke noch mal für deine Unterstützung.
                                Gruß Tom
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                NSPanel Adapter Wiki
                                • B Bully85
                                  Merz
                                  @bully85 hast du das mit dem Color Picker in Vis getestet? Wenn ja, kannst du mir vielleicht sagen wie du das umgesetzt hast.
                                  Wenn ich in Vis ein Color Picker nehem, ist das einzige was passiert, dass die LEDs ausgehen.
