  5. [gelöst] Raspberry mit Linux-Control Adapter neu starten
blockly
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Kraxelhuber
    Ist es über Blockly möglich einen Raspberry im lokalen Netzwerk neu zu starten?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @kraxelhuber
    Möchtest du den iobroker raspi Neustarten oder einen anderen raspi
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @kraxelhuber
      Kraxelhuber
      @liv-in-sky
      Meine iobroker Master Instanz läuft in einem Docker Container auf meiner Synology DiskStation. Auf einem Raspberry läuft die Slave Instanz ebenfalls in einem Docker Container.
      Mein Ziel ist es den RPi zu rebooten, sobald der Docker Container der Hauptinstanz neu gestartet wurde.
      • K Kraxelhuber
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @kraxelhuber
        über ssh würde das funktionieren
        1 über eine zu installierende node - die node muss in der javascript-instanz bei zusätzlichen nodes eingetragen werden - das ist zwar dann javascript, aber dass könnte man über ein function-blockly einbinden https://forum.iobroker.net/post/362315
        2 hier sind beispiele für eine ssh verbindung, die dann über das exec-blockly ausgeführt werden - schnell und "dirty" über passh oder sicherer mit ssh-key https://serverfault.com/questions/241588/how-to-automate-ssh-login-with-password
        3 die idee von @Elektroniker86 ist auch nicht schlecht - über diesen adapter (linux controll) kann man dann sehr einfach andere abfragen dazunehmen und hat dann ein paar system infos über den slave (wenn man das haben will - z.b. temp) https://forum.iobroker.net/topic/35870/test-adapter-linux-control-v1-x-x
        4 bin mir da nicht sicher ob das funktioniert - habe keine slaves - über eine javascript-instanz auf dem slave installiert und dort direkt - ohne ssh - einen sudo reboot im exec-blockly ausführen - der trigger muss dann vom master und einem dp kommen
        • auf was willst du triggern ? z.b. uptime (system.adapter.admin.0.uptime)
          ein script ohne trigger welches nach einer zeitverzögerung die uptime abfrägt und dann ( je nach uptime) den befehl sendet oder nicht. ein script ohne trigger wird immer nach einem reboot bzw eigentlich nach dem start der javascript instanz gestartet
        oder hast du eine andere idee
        • Elektroniker86E Elektroniker86
          @kraxelhuber Jup, installier den Adapter Linux-Control da ist so etwas möglich.
          Kraxelhuber
          @elektroniker86
          @liv-in-sky
          Ich habe jetzt den Linux-Control Adapter verwendet. Das war ein guter Tip. Danke dafür!
          Den Reboot des RPi habe ich damit hinbekommen. Bei mir stellt sich jetzt in der Tat nur noch die Frage des Triggers. Eigentlich soll das Script ausgeführt werden, sobald die ioBroker Master Instanz (hier läuft auch der Linux-Controller) neu gestartet wurde.
          Ich habe jetzt folgendes, simples Script erstellt, was auch bei manueller Ausführung seinen Dienst erfolgreich verrichtet. Allerdings wird es nicht automatisch nach einem Neustart ausgeführt. Hättet ihr da noch einen Hinweis?
            <block type="control" id="(l[e@^Nj$-f)3{}CU(zS" x="63" y="-187">
              <field name="OID">linux-control.0.ioBroker_slave.control.restart</field>
              <value name="VALUE">
                <block type="logic_boolean" id="n:ZJFf#Dsk0bM}xi+^oA">
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="telegram" id="E/C2MhZ}-]2iGVt`%8`-">
                  <field name="LOG"></field>
                  <value name="MESSAGE">
                    <shadow type="text" id="XS8u]l_WUJ^LntCJ37wl">
                      <field name="TEXT">RPi ioBroker Slave rebooted</field>
                    </shadow>
                  </value>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          • K Kraxelhuber
            @elektroniker86
            @liv-in-sky
                  </block>
                </value>
                <next>
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @kraxelhuber das ganze vielleicht mit etwas zeitverzögerung - 30 sek oder so - mal testen -mit einem timeout-block
            • K Kraxelhuber
              @elektroniker86
              @liv-in-sky
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @kraxelhuber
              wenn du das so machst, triggerst du auch, wenn nur die javascript-instanz restarted (von hand oder durch einen scriptfehler) wird - kommt nicht oft vor - kann aber vorkommen
                Kraxelhuber
                @liv-in-sky
                So hat es funktioniert:
                Ich musste schon ein bisschen Zeit geben, bis der Linux-Control Adapter initialisiert wurde und auch die Daten vom RPi empfangen hat.
                  @kraxelhuber
                  Kraxelhuber
                  @liv-in-sky said in Raspberry neu starten:
                  @kraxelhuber
                  Würdest du einen anderen Trigger wählen?
                  • K Kraxelhuber
                    @kraxelhuber
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @kraxelhuber
                    ich würde unter dem/im timeout noch eine if abfrage machen, ob dieser dp (system.adapter.admin.0.uptime) kleiner ... sekunden ist
                    die sekundenanzahl musst du schätzen - du brauchst 180 sekunden (timeout plus die sekunden, bis die javascript-instanzen gestartet werden - vielleicht 5 min also kleiner 300 sekunden
                    den dp siehst du mit der experten-einstellung im admin
                      @kraxelhuber
                      Kraxelhuber
                      @liv-in-sky
                      Meinst du das so?
                      • K Kraxelhuber
                        @liv-in-sky
                        Meinst du das so?
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @kraxelhuber
                        ja - wenn also nach 300 sekunden online der javascript adapter neugestartet wird, wird der neustart nicht ausgeführt !
                          @kraxelhuber
                          Kraxelhuber
                          @kraxelhuber
                          Super, das läuft rund. Danke, Problem gelöst.
                          • K Kraxelhuber
                            @kraxelhuber
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @kraxelhuber konntest du dein slave problem lösen ?
                              Kraxelhuber
                              @liv-in-sky said in [gelöst] Raspberry mit Linux-Control Adapter neu starten:
                              Ja, besten Dank!
